NICHT UNTERSTÜTZTES VIDEOFORMAT bei Philips 47pfl5604 in Verb. mit PC HDMI
noname666
#1 erstellt: 17. Jun 2010, 18:17
hi,
hab heute mein PC mit einem HDMI Kabel an den TV 47pfl5604 angeschlossen. Erstmal ist kein Bild gekommen. Dann die Auflösung am PC runtergestellt und schrittweise nach oben gestellt.
Bis 1600x1200 bekomme ich ein Bild
Höher (1920x1080 und 1920x1200) geht nicht, da kommt immer die Meldung auf dem TV: NICHT UNTERSTÜTZTES VIDEOFORMAT
Woran kann das liegen, der TV kann ja Full HD mit 1920x1080.
Der PC hat eine ATI Radeon 3200 Onboard Graka mit 256 MB Ram, und wird von einem Samsung 24 Zoll TFT bei einer Auflösung von 1920x1200 betrieben - ohne Probleme.
Danke für eure Hilfe
hi-fie
#2 erstellt: 18. Jun 2010, 06:20
Auf beiden Monitoren mußt du die selbe Auflösung haben, d.h. beim TV kannst zwar nichts nach unten(außer Full HD) einstellen, aber im Menü von den Aulösungen kannst du sehen welche Auflösungen (PC) unterstützt werden.
Dann gehst du ins Menü der Grafikkarte und suchst dir dort die höhste Auflösung, die auch im TV-Menü (Auflösungen) vorhanden ist.
Beispiel: Wenn dein Pc z.B. höhstens 1600x1050 hat, dann mußt du 1600x1200x am PC einstellen, da dieses Format von beiden Monitoren gleichzeitig unterstützt wird.
noname666
#3 erstellt: 18. Jun 2010, 06:51
sorry aber ich versteh nur Bahnhof was du meinst ?!?
Folgendes:
ich habe einen PC, der DVI + HDMI onboard hat. Mein 24" LCD PC-Monitor ist via DVI angeschlossen und läuft mit 1920x1200.
Dann habe ich ein 5 Meter HDMI Kabel an meinen Philips 47PFL5604 angeschlossen und im Moment des einsteckens verliert der PC-Monitor das Bild.
Auf dem Philips TV kommt dann die Meldung "nicht unterstütztes Videoformat.."
Ich zieh das HDMI Kabel am TV wieder raus und bekomme wieder ein Bild an meinem PC Monitor.
Nun reduziere ich die PC Monitor Auflösung auf 1600x1200 und stecke wieder das HDMI Kabel in den TV, das Bild am PC-Monitor verschwindet und auf dem TV sehe ich nun meinen Desktop.
xutl
#4 erstellt: 18. Jun 2010, 06:59
a)
Du hast nicht auf "clonen" gestellt, sondern auf "nur EIN Bildschirm"
b)
anscheinend unterstützt der TV nur Eingangssignale vom PC bis zu 1600x1200.
Das Panel hat zwar FULL-HD, aber die Elektronik kann nur RAUF- aber nicht RUNTER-rechnen
hi-fie
#5 erstellt: 18. Jun 2010, 07:16
Dann mußt du auf die nächsthöhere TV-Auflösung ausweichen und das wäre in deinem Fall 1600x1200, da diese von beiden unterstützt wird.
Das ist richtig so. Nun mußt du nur irgendwo im Grafikkarten-Menü nach "mehrere Anzeigen einrichten" und dort irgendwo den "Clone"-Modus auswähelen. D.h. dein Pc-Bildschirm wird geklont, also hast du dein PC-Bildschirm auch auf den TV.
noname666
#6 erstellt: 18. Jun 2010, 08:15
selbst wenn ich 1920x1080 am PC einstelle und dann das Kabel einstecke bekomme ich am TV kein Bild, nur mit 1600x1200
In dem Screenshot was du verlinkt hast steht ja sogar drin 1920x1080 @ 60hz - aber es geht nicht.
Hab an den Philips Support eine Mail geschrieben
hi-fie
#7 erstellt: 18. Jun 2010, 08:54
Wenn dein PC-Monitor 1920x1080 hat, dann müßte es auf beide Monitore (im Clone-Modus) gehen. Mach doch mal ein Test ohne den Pc-Monitor. Schließe einfach nur dein TV an, so , als ob es der eigentliche Monitor wäre. Danach gehst du ins GraKa-Menü des PC's und überprüfst was dir dort für eine Auflösung angezeigt wird..
LCD-User
#8 erstellt: 18. Jun 2010, 14:57
1920x1200? Meines Wissens kann der TV keine 1920x1200, sondern 1920x1080 bei 60Hz.
Oder war "...1200" ein Schreibfehler von Dir?
Grüße LCD-User
NICHT UNTERSTÜTZTES VIDEOFORMAT bei Philips LCD in Verb. mit PC
niveus am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  57 Beiträge
rosenbaum am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  3 Beiträge
TV meldet bei PS3 nicht unterstütztes Videoformat
Blackmanitu am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  5 Beiträge
Pfl 8404 : Nicht unterstütztes Videoformat über HDMI
Levki am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  3 Beiträge
Apple TV Nicht unterstütztes Videoformat!
Rob_1909 am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  6 Beiträge
PFL 9404 MTV weg-nicht unterstütztes Videoformat
zocher75 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  8 Beiträge
32PFL7862D / Videoformat ?
tomyst am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  3 Beiträge
"Nicht unterstützes Videoformat" bei Philips 32pfl5604H
ManiAUT am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  8 Beiträge
Philips 47PFL5604 knarzt im Betrieb
elknipso am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  8 Beiträge
helle Streifen bei PC Verb. mit 32PFL7332
cu200 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFamBurfeind
  • Gesamtzahl an Themen1.555.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.263
