HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 42PFL8694H/12 Kein Bild, Ton und Ambilight... | |
Philips 42PFL8694H/12 Kein Bild, Ton und Ambilight funktionieren.+A -A |
Cuhl
#1 erstellt: 04. Mrz 2016, 12:15 | |
Hallo, ich habe seit knapp einer Woche ein Problem mit meinem TV. Der Fernseher ging plötzlich, begleitet von einem knacken, aus. Beim Versuch diesen wieder einzuschalten blinkt lediglich die LED am TV wie immer beim einschalten dann knallt es wieder und er geht wieder aus. Nach mehreren Versuchen "ging" er dann wieder allerdings ohne Bild und leider nur mit Ton und Ambilight. Habe auch schon in diesem Forum gelesen, dass es eventuell an Defekten Teilen auf der Platine liegt. Allerdings habe ich auf meiner Platine nichts auffälliges gefunden. (Bild der Platine lade ich mit hoch) Ich hoffe jemand kann mit helfen, da ich mir eigentlich keinen neuen TV kaufen möchte : / Habe auch schon nach Ersatzplatinen geschaut allerdings entweder vergriffen oder meines Erachtens zu teuer. Grüße Christoph |
Kennylover
#2 erstellt: 05. Mrz 2016, 04:28 | |
Schau dir 'mal die blauen Keramikkondensatoren (links oben auf d. Foto) genauer an, C709 scheint es weggerissen zu haben. Falls defekt, beide Kleinen gegen 6kV-Typen tauschen. - schönes WE - |
Cuhl
#3 erstellt: 05. Mrz 2016, 17:44 | |
Danke für die schnelle Antwort. Die Kondensatoren sind alle OK. Ich glaube es liegt an meiner Hintergrundbeleuchtung. Habe heute mit einer Taschenlampe ganz nah am Bildschirm geschaut und man sieht ganz leicht dass sich die Farben auf dem LCD verändern, jedoch sieht man sonst nichts. Kann man sowas auch selbst reparieren / löten? |
Kennylover
#4 erstellt: 05. Mrz 2016, 18:35 | |
Die angesprochenen Kondensatoren sind Teil des backlight-inverters und neigen zu Ausfällen. Vielleicht schaust du noch einmal genau hin. Diese Kondensatoren und evtl. kalte Lötstellen sind eigentlich das Einzige was man bei dem Netzteil optisch kontrollieren kann. - Gruss - |
Cuhl
#5 erstellt: 07. Mrz 2016, 10:40 | |
Und wieder ein Dankeschön an die schnelle Antwort Haben die Kondensatoren überprüft, die sind alle 4 OK. Ich vermute das der Schalter mit der Beschriftung VR301 bei mir den Geist aufgegeben hat. Habe mein Board einem Verwandten zum durchmessen gegeben und dieser meinte dass der einzige Fehler den er mit seinem Wissen herausfinden konnte dieser Schalter (sorry ich weis nicht mehr genau was er gesagt hat ) ist. Anscheinend defekt oder keinen Durchlauf in beide Richtungen mehr. Gibt es zu diesem Modell zufällig einen Schaltplan, der wäre auch noch recht hilfreich. (: |
Kennylover
#6 erstellt: 08. Mrz 2016, 09:03 | |
VR301 ist kein Schalter sondern ein Trimmpoti (Variable Resistor). Das psu ist kein Philips-Produkt, es wurde zugekauft. Der Hersteller ist DELTA (glaube ich..). Die Reparaturprozedur war "board-level-repair", d.h. Defektteil 'raus, Neuteil 'rein, Altteil wegwerfen. Im sevice-manual ist es eine blackbox, ein Schaltbild ist nicht 'drin. - Gruss - |
42pfl8694h/12 kein Videosignal hotte10 am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 3 Beiträge |
47PFL6158K/12 Kein Bild aber Ton/Ambilight easyudo am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 15 Beiträge |
Philips 42PFL8694H/12 - Blackout im Ausland jjonasj am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 3 Beiträge |
42PFL8694H/12 Ton über AV nich synchron Claus1955 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 7 Beiträge |
Probleme mit Philips 42PFL8694H Schuhmi86 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 2 Beiträge |
37 PFL8404H/12 kein Bild aber Ton nelson08 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 2 Beiträge |
Philips (42PFL8694H) Hotelmodus aktivieren tobi9999887 am 08.06.2022 – Letzte Antwort am 09.06.2022 – 4 Beiträge |
42PFL8694H/12 - Schlechtes Bild seit Update Oberlix2007 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 7 Beiträge |
Philips 47PFL8404 kein Bild, nur Ton ThomasP62 am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 15.10.2017 – 7 Beiträge |
Philips 47PFL5522D/12 Kein Bild nur Ton Basti_121 am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 8 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTopshoe_1955
- Gesamtzahl an Themen1.558.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.659
