HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips Q552.2e LA mit Startschwierigkeiten | |
Philips Q552.2e LA mit Startschwierigkeiten+A -A |
MarcoVreden
#1 erstellt: 26. Jan 2019, 20:36 | |
Ich habe einen Philips VHS+S+H+UHF S Q552.2e LA von meinen Schwiegerelter bekommen, weil er nicht mehr zuverlässig anging. Wenn Opa dann den Stecker kurz gezogen hat, dann lief er wieder. Auch letzte Tage ging er hier nach Stecker ziehen wieder tadellos an. Jetzt leider nicht mehr. Ich sehe immer mal wieder kurz das Philips-Logo und dann ist wieder dunkel. Hat jemand ähnliche Probleme gehabt und eine Lösung für das Problem. Vielleicht ist es ja nur ein Kleinigkeit und da hoffe ich jetzt auf das Forum hier. |
MarcoVreden
#2 erstellt: 26. Jan 2019, 20:52 | |
hmm... jetzt nachdem er etwas unter Strom war hat ein Stecker ziehen dafür gesorgt, dass erst eine Sekunde ein blauer Schriftzug "PHILIPS" zu sehen war, dann ein weißer Schriftzug "Philips" und als der verschwunden war konnte man deutlich ein klicken im inneren des Geräts hören... das Ganze habe ich ein paar mal mit immer gleichem Ergebnis wiederholt. |
Toengel
#3 erstellt: 26. Jan 2019, 22:09 | |
Tachchen, schau mal auf die Rückseite des TVs. Da ist ein Aufkleber mit der genauen Modellnummer... Mach ein Foto, dass lässt sich leichter lesen ;-) Toengel@Alex |
MarcoVreden
#4 erstellt: 26. Jan 2019, 22:22 | |
Toengel
#5 erstellt: 27. Jan 2019, 10:23 | |
Tachchen, du hast einen 37PFL6606K/02... Wenn er mal wieder läuft, installiere die neueste Firmware und die neueste Standby-Firmware (findest du in meinem Blog)... Danach machst du ein Werksreset... Toengel@Alex |
MarcoVreden
#6 erstellt: 27. Jan 2019, 17:17 | |
Vielen Dank für deine Hilfe Alex, nach mehrfachen Stecker ziehen kommt jetzt kurz sogar ein Bild mit Ton, bevor er wieder ausgeht. Scheinbar wird die Zeit, die er an bleibt immer länger?! Aber auch nach 20 Versuchen geht er mit einem klicken im inneren aus. Also Ton und Bild sind dann weg. Ein drücken auf der Fernbedienung wird mit rotem Blinken quittiert. Würde ja gerne ein Update machen, aber ich bekomme ihn nicht wieder für länger als eine Sekunde an. Noch einen Tip? |
MarcoVreden
#7 erstellt: 27. Jan 2019, 18:31 | |
ohne SAT-Antenne ist er tatsächlich jetzt doch hoch gefahren und ich konnte das Update dank deiner Anleitung aufspielen. 2.1 current main Software von Q5551-014.76.0_bld1a auf Q5551-014.105.0_com ... Leider ohne Erfolg ;-( auch nach dem Werksreset muss ich erst den Stecker ziehen um wieder ein Bild zu bekommen Soll ich auch die Standby Software installieren oder was könnte noch helfen? [Beitrag von MarcoVreden am 27. Jan 2019, 18:45 bearbeitet] |
Philios 40pfk6580 Startschwierigkeiten Fux123 am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 3 Beiträge |
Q548.1E LA philips123 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 10 Beiträge |
Frage zum Philips S Q543 3E LA contadino am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 6 Beiträge |
55PUS8809/12 - QV14.1E LA (2014) flimmert/flackert misotauros am 19.09.2024 – Letzte Antwort am 20.10.2024 – 12 Beiträge |
Philips QV14.1E LA oder 48PFS8159 Bootloop oder ständiger Neustart - Nur Philips Logo - Android Menü ffbcm112 am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 9 Beiträge |
Kabelempfang mit Philips 37 PFL 9903 H/10? music4all am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 3 Beiträge |
Bild erheblich dunkler,S Q529.1E LA --- 37PFL9603D / 10 forsbert am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 17 Beiträge |
42PFL 9732D/10 und Standfuss ST 009830/LA stefan1234567 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 2 Beiträge |
Alter Phillips TV FW update bitte um hilfe mrsonei6 am 10.12.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 6 Beiträge |
Philips mertarda28 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 14 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmetsche
- Gesamtzahl an Themen1.557.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.673.009
