HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » [Philips 2019] Der Philips "The One" PUS... | |
[Philips 2019] Der Philips "The One" PUS7304 Thread+A -A |
*Urol*
16:33
#304
erstellt: 20. Jan 2020, |||
Hifi-ist-Toll
18:07
#305
Wobei die Farbeinstellungen zumindest bei mir bei grauer Wand nicht wirklich gepasst hatten. Ich hatte grau eingestellt und auch nen Türkiston. Nun habe ich eine andere Farbe eingestellt und es past sehr gut... scheinbar kommt es drauf an (zumindest bei mir) aus welchen Farbpigmenten die Farbe zusammengesetzt ist. |
KleinerGeist
18:40
#306
Hab ich mich wohl ein bisschen missverständlich ausgedrückt...🙈😬 hab natürlich Zuerst weiß eingestellt, aber dachte mir wenn ich vielleicht das Blau einstelle das es dann besser wird weil er das blau raus filtert oder so... aber selbst das bringt nix... er stellt egal was ich mache nie weiß da... |
Schwabbl
19:03
#307
Die Wandfarbe mußt du im Ambilight-Menü auf weiß stellen, alles andere ist Blödsinn und führt zu falschen Farben. Mach das mal und mach dann wieder ein Foto vom weißen Bild. Dann kann man Dir besser helfen ![]() Was ist den dieses NV Update 0.61, von dem ihr hier redet? LG Gerhard Mayer [Beitrag von Schwabbl am 20. Jan 2020, 19:03 bearbeitet] |
ProzacDeluxe
19:13
#308
gerscher1974
19:32
#309
Hat der 58Pus7304 10 Bit Panel bzw. 10 Bit tauglich Hab einige Filme mit 10 bit zeigt der TV auch das 10 bit oder nur 8 bit ? |
Schwabbl
19:38
#310
Danke, hab ich bisher nichts davon gelesen gehabt, gleich mal gezogen - werd aber auch mal den Thread dort nachlesen. |
KleinerGeist
20:05
#311
Sie Beitrag weiter oben, hab mich etwas missverständlich ausgedrückt... das Foto wurde bei Einstellung mit weißer Wandfarbe gemacht ✌🏻 |
*Urol*
09:42
#312
erstellt: 21. Jan 2020, |||
Danke, was hast Du subjektiv für einen Eindruck bzgl. des Bildes? Hat es sich geändert? Meiner stand bei DV standardmäßig übrigens auf HDR, ich habe dann auch DV-dunkel gestellt. Finde das Bild damit gut. Ich finde übrigens die FI bei dem Modell sehr geil. Bin eigentlich "Soap-look-Hasser", aber auf Minimum sind die Bewegungen sehr flüssig, ganz selten mal Artefakte und es entsteht quasi kein soap-look. Empfindet Ihr das auch so? Was habt Ihr denn für Einstellungen bei HDR + DV? |
ProzacDeluxe
11:22
#313
Ich bin mittlerweile zufrieden mit dem hdr und Dolby Vision Bild. Kann mich nicht beklagen über blasse Farben. Aber ob es mit dem Update zu tun hat kann ich nicht beurteilen. Gefühlt ist es besser ja. Aber das kann auch immer Einbildung sein 😁 |
TPChe42
12:03
#314
Hat schon jemand die DAZN-App zum laufen gebracht? Während der Wiedergabe gibt es ständig Aussetzer (Bild bleibt stehen und wird erst später fortgesetzt.). Auf der Xbox One läuft es ohne Probleme in HD. Der TV ist über LAN angeschlossen. 32 Mbit. [Beitrag von TPChe42 am 21. Jan 2020, 12:13 bearbeitet] |
DarKamui
19:15
#315
erstellt: 23. Jan 2020, |||
After the NVM update, HDR it's better reguarding internal APPS, but not with HDMI sources. For them you have to boost up color to 75 |
*Urol*
10:12
#316
erstellt: 24. Jan 2020, |||
If i boost the colour like you`ve written in the internal apps without using the update, is the result the same as with update??? Then i don`t need the update ![]() ![]() |
DarKamui
15:47
#317
You don't have to boost color with internal apps (with a max value of 60 it's just saturated enough) and you don't have to use color enhancement option ![]() For hdmi it's different (boost colours but try to not use colour enhancemente), don't know why.. |
yasar
20:09
#318
Ich habe den 6804 nur mal aber eine frage bzg des the one modells Welchen wlan hat der fernseher 5ghz n 300mbit? Oder auch schon 1 gbit lan ? Der 6804 hat leider nur 300mbit und da ruckeln manche 4k filme die ich übers nas streame ... |
DPausO
22:43
#319
Bei mir läuft es gerade ... läuft ganz ok.. Die Qualität könnte noch etwas höher sein. Leichte Bewegungsunschärfe und vereinzelt Pixelig, sonst jedoch flüssig. Könnte aber zu viele Ursachen haben, um eindeutige Aussagen machen zu können. Was habt ihr beim Fußball für Bildeinstellungen? |
DPausO
22:55
#320
Ich habe mich übrigens schon an den Support gewandt. Leider habe ich den defekt erst einen Tag nach der 14tägigen Widerrufsfrist entdeckt. Der Support hat es an einen lokalen Partner weitergeleitet, der hat nun ein neues Ambilight (LED und Kabel) bestellt und wird es bei mir tauschen. Die Teile haben jedoch eine Lieferzeit von 10 Tagen. ![]() |
gerscher1974
20:42
#321
erstellt: 28. Jan 2020, |||
Hallo Habe heute den 7304 in 58 Zoll fast bestellt und hab gerade im AVS Forum gelesen das die nur 8 bit Panel haben. Ist das wahr? |
djdarkpassion
20:56
#322
Also mein 70 Zoll hat 10 bit [Beitrag von djdarkpassion am 28. Jan 2020, 20:56 bearbeitet] |
Toengel
21:01
#323
gerscher1974
21:05
#324
Du wirst ebenfalls 8 bit + FRC haben. Deswegen wird im AVS Forum auch oft abgeraten ein 2019 Modell zu kaufen. Naja...egal wie , es wird kein Philips , ich hab in dem Forum zu viel negatives gelesen. Lieber etwas mehr investieren und bei Sony oder Panasonic mit 100 Hz Panel umschauen |
djdarkpassion
21:14
#325
10 Bit am sky Receiver funktioniert also alle gut ich bin super zufrieden mit dem Philips. |
Truffles
22:17
#326
Hallo alle zusammen, hat hier zufällig schon jemand Erfahrungen mit dem Philips 55PUS7304 und einem Hisense H55U8B gemacht? Aktuell schwanke ich zwischen diesen beiden Modellen. Leider hat keine der größeren Eletronikketten hier in der Ecke den Hisense auf Lager, sodass ich die beiden bisher nicht direkt vergleichen konnte. Beim 55 Zoll Philips stören mich die 50Hz und das IPS Panel ein wenig. Der Blickwinkel spielt für mich keine Rolle, daher hätte ich lieber das Plus an Kontrast und Schwarzwert eines VA Panels. Auf der anderen Seite hat der Philips dafür Direct LED und das Ambilight. Der Hisense hat im Gegensatz dazu Edge LED und natürlich kein Ambilight. Dafür aber 100Hz, das für mich besser geeignete VA Panel mit entsprechend besserem Kontrast und Schwarzwert, eine bessere (Spitzen-)Helligkeit sowie ULED. Ich tendiere aktuell zu dem Hisense, einfach weil ich mir hier ein besseres Bild erhoffe. Wenn der Unterschied jedoch nur minimal ist (oder der Hisense womöglich sogar schlechter), würde das Ambilight für mich den Ausschlag für den Philips geben. Kennt irgendwer beide und kann was hierzu sagen? |
Rabauke1978
22:35
#327
@Truffles Zu deiner Frage kann ich leider nix sagen - allerdings ist der 58PUS7403 nur geringfügig größer und hat dein gewünschtes VA-Panel. Vielleicht hilft dir das ja ein wenig bei deiner Entscheidung. |
Truffles
22:44
#328
@Rabauke1987 Danke erstmal für deine schnelle Antwort. Ich weiß, dass bei dem Philips je nach Größe unterschiedliche Panels verbaut sind. 50 Zoll sind mir jedoch nen Tick zu klein und der 58 Zoll ist mir etwas zu teuer. Aktuell könnte ich den 55PUS für etwa 70€ weniger bekommen und bin damit eigentlich schon etwas über dem selbst gesetzten Limit. Da jetzt noch mal höher zu gehen führt wieder in so eine Endlosschleife, ich kenne mich ![]() |
Toengel
00:26
#329
erstellt: 29. Jan 2020, |||
Tachchen, wer warten kann, sollte zum 8505 greifen... ist der 2020er "The One"... Toengel@Alex |
*Urol*
10:36
#330
Ich habe ja seit ein paar Wochen den 70"er und bin auch recht zufrieden, allerdings habe ich etwas clouding, was mir aber hauptsächlich dann auffällt, wenn ich den Kanal/Eingang wechsle und das Bild komplett schwarz ist. Was etwas mehr stört, ist ein gewisser Regenbogeneffekt (nennt man das so?) in dunklen Passagen. Also, daß die Abstufungen der dunklen Farbtöne (dunkelgrau bis schwarz) in Stufen/Streifen auftritt und etwas körnig wirkt. Kann mir evtl. jemand Tipps bzgl der Bildeinstellungen geben, um das zu reduzieren? Oder ist das bei dem TV konzeptbedingt und hinzunehmen? [Beitrag von *Urol* am 29. Jan 2020, 10:36 bearbeitet] |
gerscher1974
17:35
#331
erstellt: 31. Jan 2020, |||
Hallo Ich habe heute den 58 pus 7304 bekommen. soweit ganz zu Frieden. nvm Update auf 0.61 durchgeführt und aktuelle Software per Lan durchgeführt. Nun hab ich noch Fragen 1. Bei der Senderliste kann man auf USB kopieren gehen,kann man diese dann mit einem Channelsort Programm am PC sortieren und wieder aufspielen? 2. Kann mann die rote LED Bereitschaftsanzeige komplett ausschalten? Weil Nachts nervt das Licht,da es direkt nach vorne strahlt. Welche ist die beste Wahl bei den Bildsettings...standart,Film etc. |
Toengel
17:45
#332
Tachchen, 1) so eine Software gibt es - aber nicht für Endkunden 2) nein Toengel@Alex |
gerscher1974
18:54
#333
Danke für die Info... Die FB ist ja auch nicht so dolle. Kann man eine andere von Philips mit dem 7304 koppeln,eine die besser ablesbar ist und eventuell auch hochwertiger ist? Ich hab echt Probleme auf silber mit weisser Schrift die richtigen Tasten zu finden |
gerscher1974
12:11
#334
erstellt: 01. Feb 2020, |||
Warum wird diese nicht angezeigt am TV bzw. ist dort nicht verfügbar? da ist aktuell 1-2-173-4 PS;: noch mal zur FB ...welche ordentliche FB kann man an dem 58Pus verwenden anstatt der mitgelieferten? [Beitrag von gerscher1974 am 01. Feb 2020, 12:12 bearbeitet] |
Rabauke1978
12:14
#335
Hab versucht die FB vom 2015 Pus7600 zu verbinden - erfolglos. |
TPChe42
22:08
#336
Ich hab ein kurioses Problem was etwas nervig ist: Wenn ich mir eine App im Playstore suche und dann auf die App gehen will zum Installieren muß ich erst mehrmals die FB drücken bis ich überhaupt auf die Seite komme wo installieren steht. Kommt mir wie ein Bug vor. Irgendwann geht es dann. (Wie man den Google Playstore finden kann, finde ich auch nicht intuitiv. Könnte z.B. bei Apps mit untergebracht sein.) Aber sonst bin ich sehr zufrieden, gerade was Bildquali (50er VA) angeht & abgestürzt ist er in 3 Monaten nur einmal & da lief er 13 Stunden am Stück. Ab und zu reißt mal das LAN ab, obwohl es vorhanden und funktional ist. War bis jetzt eher selten. Weiß jemand warum Natural Motion auf Mittel "gelockt" ist? (kann man nicht verstellen, soll man vermutlich auch nicht) [Beitrag von TPChe42 am 01. Feb 2020, 22:19 bearbeitet] |
gerscher1974
15:11
#337
erstellt: 02. Feb 2020, |||
Hallo Habe mal eine Frage zum Netzwerk des 58PUS 7304 Der TV hängt im Schlafzimmer. Per Wlan zur Box sind es ca.10 Meter und somit schlechtes Signal und laut Speedtest kommen da zwischen 30 und 50 M/bits an. Nun hab ich auf halber Strecke, also im Flur ein Fritz Repeater 2400 angeschlossen und den TV somit ein besseres Signal verschafft. Jetz sind im Speedtest ca. 90-110 M/bits am TV. Der 2400 hat ja ne Lan Buchse. also Testhalber mal per Lan verbunden . Aber das Ergenis ist schlechter als das Wlan. Mit LAn kommen etwa 80-95 am TV an. Also mal Probiert ein Gigabit Switch an den 2400er anzuklemmen und von dort aus den TV zu bedienen. Das Ergebnis ist , ca 100-120 M/bits Was mir am Switch aufgefallen ist, sobal ich ein Gerät anschalte geht die LED von Gelb auf Grün,also Vollspeed. An dem Port wo der Philips dran hängt bleibt es gelb,also halbe Kraft oder Energiespaarzeugs... Oder weiss jemand was das bedeutet wenn die LED gelb bleibt . Normalerweise ist das so wenn ich ein Gerät ausschalte dann wechselt es von Grün zu Gelb. Ist der LAN des Philips irgenwie blockiert oder limitiert? Kann man da was einstellen das der Lan des TV auf voll läuft? Ist nun meine Frage noch , besser per Wlan oder per Lan verbinden. Nutze die Kodi App am TV um Filme von NAS in 4k HDR zum TV zu streamen Wer von euch hat das auch am laufen und kann dazu paar Tipps geben |
DaDude2607
15:18
#338
Der LAN Port des Philips ist 100MBit, daher die gelbe Leuchte. Grün bedeutet 1GBit. Das erklärt auch Deine Messergebnisse. Per LAN oder WLAN ist egal, 4K wird recht schwierig per Netzwerk zu streamen bei 100MBit. Besser wäre ein Fire TV mit Third Party Gigabit Adapter oder eine nvidia shield, die hat ab Werk 1GBit LAN Port |
Hody
11:36
#339
erstellt: 03. Feb 2020, |||
Hallo, ich habe mir Samstag nun endlich auch einen neuen Fernseher geschossen, allerdings den 7354. Beim Mediamarkt gab es eine Aktion mit 70 Euro Direktabzug auf den 55er, und ich habe dazu noch das Ausstellunggsstück geschossen und nochmals 50 Euro Rabatt und ein HDMI Kabel kostenlos dazu bekommen, ausserdem hatte ich noch einen Gutschein, so dass ich das Gerät ca. 180 Euro unter Preis geschossen habe. Mir fiel erst später ein, dass das Gerät auf diese Weise allerdings wahrscheinlich schon ettliche Betriebsstunden hinter sich hat, ich abe das mit der Anleitung von @toengel auch schon versucht auszulesen aber der CSM 5 Bildschirm fehlt. Auf der anderen Seite gehen Gerät ja gerne am Tag nach der Garantie kaputt, meiner lief nach CSM schon seit Ende November und ich habe ja die vollen 2 Jahre Garantie. Ein paar Fragen hätte ich nun aber eigentlich noch, ich denke vieles wird sich mit dem 7304 decken, für mein Modell gibt's ja nicht wirklich einen Thread.
Vielen Dank [Beitrag von Hody am 03. Feb 2020, 11:37 bearbeitet] |
gerscher1974
19:01
#340
Hallo zusammen Also ich hab nun den 58PUS 7304 an der Wand hängen und hab immer mehr das Bedürfnis den TV zurück zu schicke.. Schuld daran ist das Bild. Egal was ich probiere hab ich immer das Gefühl das sich wie ein Grauschleier über das Bild zieht. Bei Szenen am Tage ,also ein Film oder TV Sendung die Tagszenen hat ist es ganz passabel,aber sobald es dunkle Szenen sind ist da nix mit schwarz oder ordentlichen Farben. Alles irgendwie Graulastig und bei HDR ist das Bild auch irgendwie unbunt und sehr Gräulich... WAs auch auffällt ist starkes rauschen im Bild bei dunklen Szenen,wie abgesoffen oder einfach so als wenn man ein Foto ansieht bei NAcht mit einer 2,0 Megapixel Kamera. HAt hiuer einer ne Idee wie man das beseitigt bekommt oder was man als gute Einstellungen verwenden kann. Ich bin da echt am verzweifeln wegen dem Bild. Hab am HDMI 1 mein ATV . Selbst das Bild von der Quelle ist schlecht bei SDR,HDR und DV kann man ganz vergessen. Hab immer das Gefühl der TV hat keine Power im Panel ordentliche Farben darzustellen Mein LED TV von LG aus 2015 hat da absolut mehr drauf gehabt,und das war ein billiger TV. Manche Sendungen die etwas betagt sind kann ich ja verstehen das das ein Matchbild gibt aber gerade ARD und Arte in HD sehen eigentlich aalglatt und knallig aus. Aber am Philips sind die unspektakulär und ohne Wow Effekt Wäre super wenn mr jemand ein Tipp geben kann zwecks Bildeinstellung. TV hängt im Schlafzimmer,also schauen im dunklen Raum,Software ist die Aktuellste und NVM ist die 0.61 PS: Kann das damit zusammen hängen das der TV kein echtes 10 bit Panel hat und nur das 8 bit + Frc ? [Beitrag von gerscher1974 am 03. Feb 2020, 19:02 bearbeitet] |
#Zotac2012#
22:24
#341
Was den Grauschleier betrifft, kenne ich ein solches Verhalten eigentlich nur von einem PC-Monitor, wenn man nicht den gesamten Farbbereich freigeschaltet hat [0-255], sondern dieser auf begrenzt steht [16-235]. Die Qualität des Bildes ist sehr stark abhängig von der Ausgabequelle, über den PC zeigt mir die Geräteinformation des TV, welche man über die Fernbedienung aufrufen kann folgendes an: ![]() ![]() Wie man sieht, wird hier eine Auflösung in 4K UHD mit 60Hz, einer Farbtiefe mit 12Bit, der Farbraum BT.709 und ein Pixelformat mit YCbCr 4:2:0 ausgegeben mit einem wirklich beeindruckenden Bild, wenn man dies Live sieht. Hier mal ein paar Screens von einem Video über den PC: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn ich jetzt z.B. über meinen Magenta Receiver fern schaue, dann wird mir folgendes angezeigt: ![]() ![]() Wie man sieht, wird hier eine Auflösung in 4K UHD mit 50Hz, einer Farbtiefe mit 10Bit, der Farbraum BT.709 und ein Pixelformat mit YCbCr 4:2:0 ausgegeben, bei FHD gefällt mir das Bild über den Magenta Receiver besser, weil dieses auf 4K hochskaliert wird, bei UHD Filmen gefällt mir das Bild über den PC besser. HDR ist weder über den PC [Windows versagt hier leider völlig, soll aber mit einer der nächsten Updates von Win_10 besser werden, wir werden sehen!] noch über den Media Receiver zu empfehlen. Einzig wo HDR und Dolby Vision wirklich gut funktionieren ist über Netflix, aber auch nur dann, wenn man Netflix über die Netflix-Taste auf der Fernbedienung aufruft und schaut. Weder über einen Browser noch irgendeiner zu installierenden App von Netflix, kommt auch nur im Ansatz über die Vorinstallierte Version, welche man nur mit dem Netflix Button aufrufen kann, heran! Wie 4K UHD mit HDR und Dolby Vision jetzt bei einem Blu-Ray Player aussieht weiß ich nicht, da ich keinen solchen Player besitze, aber wie gut HDR und Dolby Vision funktioniert ist extrem von der Quelle ahängig. LG Zotac2012 [Beitrag von #Zotac2012# am 03. Feb 2020, 23:01 bearbeitet] |
Toengel
23:22
#342
Tachchen, soweit ich weiß, geht HDR+4K in Netflix am PC nur über den Edge-Browser... Toengel@Alex |
#Zotac2012#
23:29
#343
Das ist richtig, was die Auflösung betrifft. Aber die Qualität des Bildes und die Feature HDR + Dolby Vision gehen nicht über den Edge Browser, aber über die vorinstallierte App von Netflix über die Netflix Taste auf der Fernbedienung. Leider lässt sich, wenn man diese Funktion von Netflix über die Fernbedienung nutzt, die Daten in Form von Geräteinformation über den TV nicht nutzen, mich hätte doch schon sehr interessiert, wie hier die Daten der Bildausgabe sind! Edit: Also HDR lässt sich über den Edge Browser schon nutzen, wenn man HDR in Win_10 aktiviert hat, aber die Qualität des Bildes ist furchtbar, Dolby Vision geht gar nicht. Kann man schön an der Serie "Lost in Space in 4K UHD" sehen. Über die vorinstallierte App von Netflix auf der Fernbedienung ein perfektes Bild mit HDR oder auch Dolby Vision möglich, dagegen ist das HDR über Windows derzeit einfach nur ein Witz! LG Zotac2012 [Beitrag von #Zotac2012# am 03. Feb 2020, 23:35 bearbeitet] |
gerscher1974
07:48
#344
erstellt: 04. Feb 2020, |||
Und wo stellt man diesen erweiterten Modus am Philips ein ? So ein Menü wo der fragt nach 0-255 etc. hab ich nicht gefunden . Nur ich sehe immer nur egal von welcher Quelle 8 Bit . Also scheint da was nicht aktiviert zu sein . |
#Zotac2012#
09:41
#345
Das mit dem erweiterten Modus kannst Du nur sehen, wenn Du den TV über eine Grafikkarte am PC betreibst, dort kann man das in den Treibereinstellungen einstellen, siehe hier: ![]() ![]() Wenn Du den TV nicht über eine Grafikkarte auch als PC Monitor nutzt, dann solltest Du auf jeden Fall im TV Menu unter >>>Häufige Einstellungen>Alle Einstellungen>Allgemeine Einstellungen>HDMI Ultra HD>auf den entsprechenden HDMI Port welcher mit dem Signal belegt ist [HDMI_1/HDMI_2/HDMI_3/HDMI_4]>dann auf Optimiert und OK, dann nochmal OK und noch ein drittes mal OK! Und je nachdem welche Quelle als TV Signal genutzt wird, z.B. ein Media Receiver 401, dieser müsste dann zurückgesetzt werden, damit sich dieser nochmals neu konfiguriert und dann hat man auch mehr als 8Bit, vorausgesetzt das Signalgebende Gerät kann auch mehr als 8Bit! [Beitrag von #Zotac2012# am 04. Feb 2020, 09:41 bearbeitet] |
gerscher1974
10:52
#346
Aha ok vielen dank für die Erklärung also Fernsehen ist bei mir ohne externen Reciever da nutze ich das ci+ Modul . einziges externer Spieler ist der Apple TV 4k am HDMI 1 . also stelle ich Eingang auf erweitert bzw optimal 3 mal ok und dann müsste ich den Apple auf Werkseinstellen und neu einrichten ? Richtig so ? |
Hody
11:13
#347
Hmmm, meine Fragen aus ![]() ![]() |
gerscher1974
18:03
#348
Kann man auf dem Philips Apps installieren vom USB Stick via. apk die nicht im Google Store des TV hinterlegt sind bzw. zu finden sind? |
Hody
18:35
#349
Also es gibt eine Einstellung dass das geht, ich habe mich schon versucht zu belesen bevor ich weiter oben die Frage nach dem Google Store gestellt habe, das Kern Problem ist wohl dass zum einen Apps nicht funktionieren die Vertikal programmiert sind - ein Fernseher steht ja horizontal und zum anderen keine Apps die für Touch programmiert sind, von daher denke ich muss man vorsichtig sein |
gerscher1974
19:12
#350
Ah OK Dann lass ich da mal die Finger weg. Danke Dir für die Info Ich werd mich jetz mal an den TV setzen und komplett Werksreset machen und den Apple auch Werksreseten und alles neu einstellen zwecks den 8 / 10 bit Thema weiter oben. Ich hab nur ein Problem mit diesen vielen Kontrast und HDR Einstellungen am TV. Was sind da die richtigen Einstellungen und was sollte man deaktivieren oder aktivieren für ein gutes Bild? z.B. Hab ich bei mir den dyn. Kontrast auf niedrig. HDR auf ein, Lichtsensor auf aus, Schärfe auf 3 , Hell auf 45 Kontrast auf 90 Farbe 60, Format auf Original, Bewegung auf Film oder Gleichmäßig, aber da find ich auch nicht den richtigen Punkt, entweder es ruckelt und zieht nach oder es ist zu viel Soap Effekt. Gibt es da paar Grundlegende Einstellungen was diese HDR , dynamischen Kontrast und Bewegungseinstellungen angeht ? PS: Auf YouTube hab ich gerade mal 4k HDR Demos angesehen....also da bin ich ja voll verliebt in den TV,da passt alles wunderbar vom Bild. |
TPChe42
19:39
#351
Bei mir ist Lichtsensor auf ein, Kontrast (nicht Videokontrast) 46 und Farbe auf 45. Denk mal der Schleier kommt von der hohen Kontrasteinstellung oder von Lichtsensor aus. |
Hody
21:13
#352
Ich habe hier mal alle Einstellungen aus diesem Thread rauskopiert udn auch aus einem anderen Thread in Englisch woanders, ich werde das ganze mal konsolidieren und quasi mal ausrechen was die Leute so im Schnitt einstellen. |
gerscher1974
22:13
#353
Das wäre ne super Sache. Danke schon mal ![]() |
djdarkpassion
22:45
#354
Beim normalen HD Fernsehen habe ich den Kontrast auf 59 Farbe auf 48 und den Videokontrast auf 88 wie es die Kalibrierung zeigt. Man kann darauf aufbauen und es dann für hdr Inhalte anpassen [Beitrag von djdarkpassion am 04. Feb 2020, 22:53 bearbeitet] |
Philips "The One" PUS7304 Problem mit Nintendo Switch Monalizzy am 16.06.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 5 Beiträge |
Kalibrierung Philips "The One" Schwabbl am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 2 Beiträge |
Philips 55 Pus7304 morena2013 am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 16.11.2019 – 3 Beiträge |
[Philips 2015] PUS7600 thread arise123 am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2023 – 992 Beiträge |
Philips 58PUS7304 The One komisches Overlay bbmak am 04.07.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 3 Beiträge |
[Philips 2019] PUSxx04 Modelle - Kaufberatung Pommbaer84 am 27.06.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 65 Beiträge |
PUS7304: Falsches Signal! Westpole am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 2 Beiträge |
PUS7304 Fernbedienung Iriadh am 15.07.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 7 Beiträge |
[Philips 2019] 65PUS9104 und 55PUS9104 - Nano Cell Toengel am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 02.09.2019 – 17 Beiträge |
[Philips 2015] Der Philips PUS9600 Thread w4cht3l am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 227 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.229 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTDonaldoi
- Gesamtzahl an Themen1.552.419
- Gesamtzahl an Beiträgen21.569.022
