HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » PFL7862 weißer balken läuft durchs bild, hilfe für... | |
PFL7862 weißer balken läuft durchs bild, hilfe für nen neuling :-(+A -A |
mischko84
22:38
erstellt: 24. Okt 2007, |
habe heute nach langen recherchen, zig begutachtungen etc. meinen 43pfl7862 bekommen, dieser steht aktuell noch bei meinen eltern und bin ein wenig verzweifelt... habe gleich mehrer probleme: naja ich fang mal mit den anschlüßen an... antennenkabel geht in digitalen decoder (kabeltv), von da aus scart zum tv, antenne zum dvd und von da aus ebenfalls per scart zum tv. naja das bild heute bei der fussball übertragung(chelsea vs. schalke) ist alles andere als top, auch die normalen sender sind nicht gerade toll! habe ein bisschen mit den einstellungen rumgespielt, in einem anderen thread hier habe ich welche gefunden, jedoch machen die, das bild auch nur minimal besser! kann ich vielleicht die auflösung umstellen??? oder habe ich nen fehlkauf gemacht, habe in den foren von den user bisher nur gutes gehört... daher wundert mich das jetzt nen bisschen! habe eben ne dvd reingeschmissen, auch hier war die qualität auch meiner meinung anch miserabel. bei der fussball-übertragung konnte man auf nen 42zöller teilweise nichtmal die rückennummern richtig sehen sobald sich die spieler nen bissel bewegt haben! desweiteren läuft immer mal öfter nen leicht weiß-grauer balken durch bild, das darf doch nichts ein oder??? ich wäre echt dankbar wenn ihr mir helfen könntet, bin echt nen bissel verzweifelt! :-( |
fluffy2003
23:11
antennenkabel geht in digitalen decoder (kabeltv), von da aus scart zum tv, antenne zum dvd und von da aus ebenfalls per scart zum tv? warum nicht antenne in den decoder,vom decoder zum fernseher,über scart verbinden,fertig. |
mischko84
23:24
ups den schritt habe ich vergessen, natürlich ist der decoder mit dem tv verbunden :-) aber hast du ne ahnung woran es liegen könnte? |
fluffy2003
23:29
die antenne muß doch nicht über den dvd laufen,ich habe die antenne im receiver,von dort aus zum fernseher und per scart verbunden.mußt dann im menü vom fernseher(AV TASTE) den richtigen eingang wählen an dem der receiver(decoder) angeschlossen ist und es sollte funktionieren. |
mischko84
23:32
naja das habe ich doch auch gemacht, der dvd recorder ist doch nur mit decorder verbunden damit ich von da aus aufnehmen kann oder ist das falsch!?? ich meine bild habe ich ja auf dem tv! und das dvd bild ist auch schlecht beim filme schauen... und da ist denn eben noch dieser weißer balken der leicht im hinergrund immer mal wieder durch bild läuft! |
fluffy2003
23:41
haste vielleicht schlechte scartkabel?bei mir gehts wunderbar,habe aber keinen dvd recorder dazwischen,versuch es mal ohne den dvd dazwischen obs dann besser ist.also antenne in decoder und von da zum fernseher.wenn es dann besser ist liegt es am recorder,kann sein wenns son billigteil ist,daß du den anmachen mußt und über den dvd recorder die tv programme anwählen mußt. |
mischko84
00:16
erstellt: 25. Okt 2007, |
so das bild habe ich nun in den griff bekommen, habe mit den einstellungen gespielt... was aber immernoch da ist ist dieser balken, der konsequenten und leicht abgesetzt von den farben vom bild von links nach rechts durch das bild zieht!!! das stört schon erherblich, denn man guckt immer den streifen hinterher! oder ist das irgend ne einstellung??? |
fluffy2003
00:36
check nochmal in ruhe deine ganzen einstellungen und anschlüsse durch,dann schließt du den dvd mal alleine an und guckst wie das bild ist,eins nach dem anderen langsam durchtesten und dann bekommst du das schon hin.der balken dürfte eigentlich nicht sein,wenn er bei beim dvd gucken auch da ist,ist was nicht in ordnung (nehme ich an),wenn er nur beim normalen fernsehen da ist wird es an den einstellungen oder so liegen. gute nacht,du bekommst das schon hin. |
mischko84
00:44
ochje... na ich muss mal schauen, ichw erde morgen mal testen, nur leider wird es nen langer arbeitstag, wäre vielleicht cool, wenn du morgen abend eventuell mal reinschauen könntest! gute nacht! |
fluffy2003
09:15
um eine gute bildeinstellung zu finden kannst du auch die vorgegebenen nutzen und dann noch nach deinen wünschen verändern,einfach ins menü-tv menü-fernsehereinstellungen-standart wiederh. und dort kannst du auswählen,probier mal "natürlich",kannst auch intensiv oder film nehmen,dann mit der grünen taste speichern und sieh dir dann erstmal das bild an,wenn dir was nicht gefällt kannst du übers menü dann wieder mehr oder weniger kontrast,helligkeit oder was dir sonst so nicht passt verändern.wichtig ist auch daß du hochwertige kabel hast (antennenkabel doppelt geschirmt etc.) |
Bildprobleme Phillips 42 PFL7862 a.ebmer am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
Philips 32 PFL7862 D Lollokop am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe für Neuling LinderA am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 09.07.2020 – 2 Beiträge |
Weißer Bildschirm nach T-con Tausch Oskar79 am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 14.01.2023 – 4 Beiträge |
Heller Balken im Bild - Garantiefall? PrachtOecher am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 2 Beiträge |
32pf9551 schwarzer balken Optimist am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 3 Beiträge |
Philips 32PFL9603D - Weißer Streifen < A 1 RTL | > und Rest grau francesco123 am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 2 Beiträge |
Probleme mit dem 37PFL9732D am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 5 Beiträge |
42PFL9732 DVD-Bild mit breiten Balken rray am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 4 Beiträge |
Philips 42PFL5604H/12 - dunkler Balken im Bild montrak am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.980
