HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » HILFE: Philips-TV 49PUS6482/12 wird dunkel - Softw... | |
HILFE: Philips-TV 49PUS6482/12 wird dunkel - Software-Problem?+A -A |
ambiFAN24
17:47
erstellt: 06. Okt 2024, |
Bei meinem Philips 49PUS6482/12 hat sich das Netzteil 715G8672-P01 mit einem Knall verabschiedet (5A-Platinensicherung und Wohnungssicherung ausgelöst, jedoch auf der Platine keine geplatzten Kondens. oder verschmorten Teile. Da habe ich lieber gleich ein gebrauchtes Netzteil 715G8672-P02 (!) eingebaut - alles ok, aber: Die Helligkeit schaltet nach ca. 10 sec. dunkler und nach ca. 20 sec. ganz ab ! Alle Einstellungen funktionieren - natürlich mit Schwierigkeiten, weil der TV immer wieder mit der FB abgeschaltet werden muss - nachdem Einschalten ist das TV-Bild wieder da - für 20 sec. Dieser Effekt ist bei Sat-TV und IP-TV gleich. Ein Software-update über IP wird nicht ausgeführt, weil neueste bereits vorhanden. Ein Software-update über USB-Stick gelingt mir leider nicht. Ich hoffe jetzt auf euere Hilfe und bedanke mich schon mal recht herzlich !!! |
Toengel
09:40
erstellt: 07. Okt 2024, |
Tachchen, hat der TV einen Lichtsensor? Vielleihct hat der einen weg... "Ein Software-update über USB-Stick gelingt mir leider nicht." Was ist das für eine Aussage? Hast du kein Update gefunden, wird eins nicht installiert? Beschreib mal, was du genau gemacht hast. Toengel@Alex |
ambiFAN24
13:13
... zunächst DANKE für die Antwort! Ich habe von der Philips-support-Seite das für diesen TV anbebotene update heruntergeladen und die Datei autorun.upg auf einen Stick geladen - eingesteckt - kein update ! Würde denn ein "normales" update evtl. helfen, oder kommt man an die Firmware gar nicht ran? Ich dachte, der Schaden im Netzteil könnte das Abschalten der Helligkeit ausgelöst haben. Vielleicht auch die Netzteil-Variante, oder ein Defekt auf dem gebauchten Netzteil. Zum Lichtsensor: da muß ich wohl alles noch mal aufschrauben und nach einer Unterbrechung suchen. Geht nicht anders - Ich habs noch nicht aufgegeben. Nochmals Danke und einen schönen Tag wünscht dir Gerhard |
ambiFAN24
09:43
erstellt: 17. Okt 2024, |
Hallo und guten Morgen - den Lichtsensor habe ich jetzt gewechselt, leider alles unverändert. Meine Frage ist immer noch: Der TV ist 49 PUS 6482/12 das def. Netzteil war 715G8672-P01-000-002H ersetzt mit 715G8672-P02-000-002H (gebraucht) Es wäre schön, wenn jemand weiß, ob das Ersatznetzteil für diesn TV auch wirklich passt - ich komme leider an keine Liste ran. Nochmals DANKE und herzliche Grüsse von Gerhard |
ambiFAN24
15:10
erstellt: 23. Okt 2024, |
Hallo liebe Community, liebe Toengel@Alex - leider hat mir ja meine Anfrage zur Kompatibilität des eingebauten Netzteils niemand beantworten können - es wird wohl hoffentlich passen. Der gewechselte Lichtsensor hat die Helligkeitsabschaltung leider auch nicht behoben. Jetzt nochmals zum software-update: Der TV lehnt das update vom Stick ab, weil es nicht neuer ist, wie das bereits installierte! Ist es denn nicht auch möglich, daß das installierte fehlerhaft ist? Könnte ich es reparieren (überschreiben) oder muß ich warten, bis von Philips vielleicht doch noch ein aktuelleres update kommt? Sicher wißt ihr da eine Lösung! DANKE! Schöne Zeit wünscht euch Gerhard |
Toengel
07:41
erstellt: 24. Okt 2024, |
Tachchen, der PUS6482 nutzt die TPM171E-Firmware... lade dir in meinem Firmware-Archiv den upgrade_loader dafür runter und installiere den... Toengel@Alex |
ambiFAN24
14:19
erstellt: 25. Okt 2024, |
... nochmals Hallo! Jetzt habe ich die TPM171E-Firmware heruntergeladen, entzipt auf einen 8GB-Stick kopiert und umbenannt in "upgrade_loader.pkg". Nach Start mit der FB kommt "software upgrade in progress", dann kurz das google-Mäusekino und das normale TV-Rrogramm wieder mit Dunkelschaltung. Das gleiche versucht mit einem neuen 16GB-Stick, der wird gar nicht erkannt. Habe ich etwas falsch gemacht? Grüsse von Gerhard |
Toengel
15:15
Tachchen, "software upgrade in progress" sollte über 10min dauern... aber scheinbar lieft das durch... Dann muss es was anderes sein. Toengel@Alex |
ambiFAN24
17:05
Hallo, "software upgrade in progress" kommt nur ganz kurz - es läuft überhaut nicht durch! was könnte mit dem Stick falsch sein ? Gerhard |
Madmike22282228
20:45
Soweit ich weiß müssen die mit FAT formatiert sein, aber er scheint ja irgendwas zu erkennen. Vielleicht nicht das richtige auf dem stick. Alternativ mal die Hintergrundbeleuchtung überprüfen. Vielleicht gibt's da ein Problem, wodurch das Netzteil die erst dimmt und dann ganz abschaltet. Ist denn nach 20 Sekunden nur das Bild weg oder der tv ganz aus? Falls der tv dann noch an ist, kannst du mal schauen, ob das Bild noch ganz leicht durchscheint. Eventuell seitlich mit einer Lampe daraufleuchten. |
Toengel
17:45
erstellt: 26. Okt 2024, |
Tachchen, ich hoffe, es wurde nicht eine *.upg in *.pkg umbenannt... ;-) Toengel@Alex |
ambiFAN24
17:17
erstellt: 28. Okt 2024, |
Hallo, also Ich lade die Firmware TPM171E_107.1.143.0 für den 6482 auf den PC - (eine Datei „upgrade_loader.pkg“ finde ich nicht auf dem Philips-link) nach dem Extrahieren auf den Stick heisst die Datei „autorun.upg“, auf dem PC kann ich diese Datei nicht öffnen. (In einer Anleitung kann man auch lesen: Rename the file to „upgrade_loader.pkg“ – wiso ??) Egal wie, über das Menue oder nach Einstecken des Sticks und Start über die FB: Der TV erkennt die Firmware durchaus, jedoch als „nicht neuer“ und bricht die Installation ab. Für Vorschläge dankbar – Grüsse von Gerhard |
Toengel
17:48
Tachchen, ja - mit der autorun.upg kannst du nix erreichen...
Toengel@Alex |
ambiFAN24
19:24
erstellt: 29. Okt 2024, |
Hallo Alex, auf deiner Seite ![]() - Wenn ich von dieser Seite für den 2017er 6482 die Firmware TPM171E_107.1.143.0 auf den PC lade, kommt „65oled903_12_fus_aen.zip“ - nach dem Extrahieren auf den Stick heisst die Datei dann „autorun.upg“. Auf welchem Firmware-Archiv ist denn der „upgrade_loader“ zu finden? Nochmals Grüsse von Gerhard |
Toengel
22:43
Tachchen, siehe Blog-Menü Toengel@Alex |
ambiFAN24
10:30
erstellt: 01. Nov 2024, |
Guten Morgen Alex, dein Firmware-Archiv ist wirklich sehr umfangreich, vollständig und enthält natürlich auch alte Einträge - hat etwas gedauert, bis ich das kapiert habe. Auf meinem 6482 ist der upgrade_loader jetzt komplett durchgelaufen, leider ohne Behebung des Fehlers: Der TV wird beim Einschalten nur mässig hell, nach 20 sec. schaltet er dunkel, Ton und Ambi laufen weiter (ich denke, vielleicht eine Überstromabschaltung ?) Nochmals DANKE und Grüsse von Gerhard |
Software Problem mit 55PUS9109/12 blacksnacke am 08.07.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 12 Beiträge |
Philips 37pfl4606h-12 HILFE Prutschi am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 3 Beiträge |
Philips PFL8404H/12 Software 0.026.072.0 *Juergen* am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 2 Beiträge |
philips 32pfk5509/12 defekte Software Hurzel123 am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 5 Beiträge |
Philips 47 6008 . Hell - Dunkel Problem Mr._Chalky am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 3 Beiträge |
5008k/12 Problem Standby Aufnahme + Software Update hufe am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 4 Beiträge |
Philips 55PUS6551/12 bootloop itunes-ipod am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 2 Beiträge |
Philips 55PUS6401/12 -Hilfe Bildeinstellung- Sergex am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Philips 65PUS7855/12 Mister.G am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 5 Beiträge |
Philips55PUS6581/12 Bildprobleme zum Teil sehr dunkel) Bruno218 am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.226
