HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Neuer Philips 32PFL9632D mit 100hz und 1080/p24 Un... | |
Neuer Philips 32PFL9632D mit 100hz und 1080/p24 Unterstützung!+A -A |
quickmeyer
#351 erstellt: 30. Aug 2007, 12:48 | |||||||||||
Hallo,ich habe seit 9/06 den Philips 37 PF 9731. 8 Monate später konnte ich auf dem Panel dunkle breite waagerechte Schatten und einen großen Schatten am unteren Rand feststellen. Ich hatte gleich bei Philips den Schaden gemeldet und das Gerät1 Woche später abgeholt und schon nach 4 Tagen wiedergebracht. Die Schatten waren fast weg. Aber irgendwie nicht ganz perfekt.Einen Reparaturbericht gab es nicht.Nachdem ich nun meinem Gerät mehr Auf-merksamkeit geschenkt hatte, konnte ich 2Summtöne im Gerät wahrnehmen.Das Gerät wurde abgeholt,nach 1 Woche war es wieder zurück.Angeschlossen Bild super 1 Ton war weg, der 2. war noch da.Bericht hing am UPS-Schein. Fehler" LCD inverter zu laut". Lösung: LCD-Panel gewechselt, Update. Wieder mit Philips telefoniert(2.Ton). Rücksprache Technik. Zwischenzeitig hatte ich einiges ausprobiert,Bild-menü durchgegangen alle Zusatzeigenschaften aus und an.Ergebnis: Wenn ich Dynamik Contrast sowie Lichtsensor aus habe ist alles ok, er schnurrt nur noch.kann mir jemand sagen,ob es ein Bauteil im Tv gibt(Lichtsensor),das leicht getauscht werden kann, um diesen Ton auch zu killen? Danke |
yashica
#352 erstellt: 31. Aug 2007, 19:05 | |||||||||||
Hallo Habe mir vor ca. 3 Wochen auch das Gerät gekauft, was mir allerdings aufgefallen ist, bei schnellen Bewegungen im Bild, am besten sieht man es sich wenn Gesichter sich schnell bewegen, wird das Bild im Bereich der schnellen Bewegung unscharf. Dieses tritt beim TV (DVB-T) und bei DVD auf. Vielleicht habe ich auch etwas verstellt, aber ich habe auch schon die Bild und Ton Einstellungen zurückgesetzt, sowie die neue SW aufgespielt. Alles brachte keine Besserung. Vielleicht hat jemand das gleiche Problem und weis Abhilfe? Gruß yashica |
bappsack
#353 erstellt: 31. Aug 2007, 19:14 | |||||||||||
Du hast einen LCD-Fernseher. Das ist so. Sowas wird reduziert durch die 100 Hz des Fernsehers. |
yashica
#354 erstellt: 31. Aug 2007, 19:27 | |||||||||||
[quote="bappsack"][quote="yashica"]Hallo Habe mir vor ca. 3 Wochen auch das Gerät gekauft, was mir allerdings aufgefallen ist, bei schnellen Bewegungen im Bild, am besten sieht man es sich wenn Gesichter sich schnell bewegen, wird das Bild im Bereich der schnellen Bewegung unscharf. Dieses tritt beim TV (DVB-T) und bei DVD auf. Vielleicht habe ich auch etwas verstellt, aber ich habe auch schon die Bild und Ton Einstellungen zurückgesetzt, sowie die neue SW aufgespielt. Alles brachte keine Besserung. Vielleicht hat jemand das gleiche Problem und weis Abhilfe? Gruß yashica[/quote] Du hast einen LCD-Fernseher. Das ist so. Sowas wird reduziert durch die 100 Hz des Fernsehers.[/quote] Habe mir extra ein so tolles Gerät gekauft mit 3 msec Reaktionszeit, das tritt selbst bei meinem alten TFT am PC nicht auf. Gruß yashica |
rocky7
#355 erstellt: 01. Sep 2007, 17:57 | |||||||||||
Ich möchte mir ebenfals dieses Gerät kaufen, welche Sitzentfernung ist bei dieser Größe angeraten? |
bappsack
#356 erstellt: 01. Sep 2007, 20:44 | |||||||||||
2,5 m ist ok. |
quickmeyer
#357 erstellt: 03. Sep 2007, 10:29 | |||||||||||
Hallo, das muit dem Ziehen der schnellen Bilder ist bei mir nicht der Fall. Bei 3 ms sollte das auch nicht vorkommen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es sehr stark vom Eingangssignal abhängt wie gut dein Bild ist. Am besten wäre es, wenn du ein HD-Signal über HDMI schaltest. Du wirst sehen, dass Bild ist 1A. Und verwende bloß richtig gute Kabel ( alle ). Bei meinem 37" ist bei analog und digital Signal die Sitzentfernung bei 3,0 m gut. Bei HD kann ich direkt vor dem Gerät sitzen und es ist brillant. |
achim200
#358 erstellt: 03. Sep 2007, 17:06 | |||||||||||
Wann wurde dein Gerät produziert und welche Softwareversion hast du drauf. Die infos findest du bei Softwaraktualisierung! 2. Mein gerät hatte auch einen Glasdrehfuß, alle Geräte der 96er und 97 Version haben das, steht auch so auf der Philipshompage! 3. Das mit dem Lipsyncr. ist auch nur für digitale Zusteuerung gedacht d.h HDMI! @yashica 4. Zum Thema Bewegungsunschärfe. Das ist völlig normal und ist vom Paneltyp abhängig ( TN, IPS, MVA, PVA etc.)Zu dem Thema gibt es genug Infos im Internet. Es gibt kein Panel ohne Bewegungsunschärfe, selbst nicht mit der verbesserten Overdrive Technologie! Zumal die 3ms nur für die Graustuffen gilt und eine Angabe des Herstellers ist. Würde man nachmessen kommt sicherlich ein anderes Ergebnis raus. Ebenfalls könnte die Signalstärke deines DVB-t nicht ausreichend sein so das es zu Verzögerungen und Nachziehefekten kommen kann! [Beitrag von achim200 am 03. Sep 2007, 17:16 bearbeitet] |
bappsack
#359 erstellt: 03. Sep 2007, 17:36 | |||||||||||
14.6.2007
Theoretisch sollte das LipSync-Problem doch unabhängig von der SIgnalart sein, also digital oder analog. Denn das LipSync-Problem tritt ja meines Wissens deswegen auf, weil die LCD's so massive Bildoptimierungen machen, dass das Bild etwas später dargestellt wird, als der Ton wiedergegeben. Siehe hier: http://www.hifi-regler.de/lexikon/l/lip_sync.php Ich habe übrigens zwei Dinge am Fernseher gefunden, die mir garnicht gefallen: 1. Ich schaue fern mittels analogem Kabel. Über Audio-Out habe ich den Fernseher an meine Anlage angeschlossen. Wenn ich nun mittels Fernseh-Fernbedienung die Lautstärke verstellen möchte, wird nur die Lautstärke der Fernsehboxen verstellt aber NICHT der Anlage. Hier die Antwort vom Philips-Support:
Na klasse. 2. Ich habe meinen DVD-Player und Videorekorder über SCART angeschlossen. Schalte ich bei einem auf Play, schaltet der Fernseher nicht automatisch auf diese neue Quelle. Umgekehrt, wenn ich ausmache, schaltet er auch nicht zurück. Ich muss immer die Input-Quelle über die Fernbedienung anpassen. Echt ätzend. Das konnte mein 10 Jahre alter Sony aber besser. |
achim200
#360 erstellt: 03. Sep 2007, 17:51 | |||||||||||
OK, 14.06.07 von der Serie hatte ich auch 2 die gepfeift und gebrummt haben, ist also die erste Produktionscharge! Zu 3. sage ich doch, Zitat (...)Durch die immer aufwändigere digitale Verarbeitung (z.B. durch sogenannte Bildverbesserer oder Scaler) in digitalen Bildwiedergabegeräten (Plasma, LCD, DLP) verzögert sich oft die Bilddarstellung um einige Millisekunden, d.h. die Datenströme für Bild und Ton driften auseinander". Scart und YUV ist aber Analog! zu 4. sehe ich nicht als Problem, das ich die Quelle zuweisen muss, da gibt es doch auf der Fernbedinug eine Schnellzugriffstaste! [Beitrag von achim200 am 03. Sep 2007, 17:54 bearbeitet] |
bappsack
#361 erstellt: 03. Sep 2007, 20:07 | |||||||||||
Ja und? Meinst du bei analog wird nicht das Bild verbessert? Die Bildverbesserung greift sowohl bei analogen, als auch bei digitalen Inhalten. Das spielt absolut keine Rolle. |
Saschi84
#362 erstellt: 09. Sep 2007, 08:26 | |||||||||||
Hallo Ich habe das gerät jetzt seid ca 3 wochen bis jetzt eigentlich sehr zufrieden bis auf 2 probleme digital tv geht nur ab und zu vermute mal liegt am kabel anschluss!? und jetzt eigentlich mein größtes problem hab eine dbox angeschlossen aber empfange nur wdr ard und zdf die und ganz wenige andere die keiner kennt woran könnte das liegen? hab dann einfach mal den alten fehrnseher an die box angeschlossen und mit den krieg ich dann fast alle sender rein zwar ein paar schlecht aber denke mal wieder das es am anschluss liegt! kann mir einer sagen woran es liegen könnte? |
achim200
#363 erstellt: 10. Sep 2007, 20:10 | |||||||||||
Bei Philips gibt es nun die neue Firmware zum runterladen. Mich würde mal interessieren was die kann, hat das schon jemand herausgefunden? |
Falcon-DE
#364 erstellt: 10. Sep 2007, 22:05 | |||||||||||
@achim Ich hab die Firmware gestern gleich mal eingespielt und getestet. Aber ich denke da muss mir ein Profi einmal weiter helfen, ICH FINDE NIX Achja, wollte noch berichten: Ich hab die ganze Geschichte von Deinem LCD immer mitgelesen, tut mir Leid dass Du solch ein Pech hattest. Hab mir das Gerät jedoch trotzdem gekauft, ich wollte es einfach wissen! Also mein 32PFL9632 (gekauft letzte Woche) hat nur ein ganz, ganz leises piepen, was in ca. 30cm nicht mehr hörbar ist. Wir haben das ganze mit 3 Leuten bei mir Zuhause getestet und es stört absolut gar nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass dieses Geräusch bei Dir noch heftiger war und es total nervte. Was das Brummen angeht, kann ich nichts Negatives berichten, egal was ich mache (mit Ton aus), Lichtsensor an/aus, Kontrast 20 - 100 da brummt rein gar nichts... Mein LCD hatte bei Auslieferung gleich das Release-Datum 01.08.2007. Ich möchte jetzt aber nicht spekulieren hab es ein 2nd Release oder FreshUp der Serie ist. Ich denke bei diesem Fehler (ist einer, sehe ich auch wie Du) gibt es Unterschiede und meine ist eben nicht so laut. Ich werde mein Gerät jedoch auch Ende Oktober zu Reparatur schicken, damit alles ruhig ist. Wobei mich Deine Erzählungen vom Transport (inkl. Verpackung) auch geärgert hätten. Warten wir’s mal ab was die Weltfirma aus dem "bug or feature" piepen macht. |
achim200
#365 erstellt: 12. Sep 2007, 15:54 | |||||||||||
Ich denke es ist halt nur wichtig das dieses Problem nicht in die Wiege des Vergessens geschoben wird, ansonsten denkt Philips vielleicht noch jetzt haben es die Kunden gefressen. Weitere Anrufe bei Philips und das Nerven wegen des Problems sind derzeit die einzigste Möglichkeit Philips zu einer Handlung zu zwingen. Und wenn ich mir die ganzen Urteile in den Preissuchmaschienen durchlese, legt sich mir ein kalter Schauer auf meinen Rücken. Das sich so etwas die "Weltfirma" auf die Fahnen schreiben möchte??? Ich hoffe die tun bald, was ansonsten bekommt vielleicht mein geld eine andere Firme, die ähnliche Funktionen wie der Philips anbieten.! |
abt
#366 erstellt: 12. Sep 2007, 16:53 | |||||||||||
wie hat philips denn die 100hz umgesetzt? |
achim200
#367 erstellt: 12. Sep 2007, 19:00 | |||||||||||
leider ist die 100hz Technik an Natural Digital Motion gekoppelt. Wem also DNM nicht gefällt da alles wie Seifenoper-Animationsfim-Handycam etc. ausschaut, der muss auf die 100hz oder anders den 3ms Overdrive verzichten. Aber auch Ohne 100hz ist das Bild sehr flüssig und Laufschriften sind immer gut lesbar. Ich denke aber das geht noch besser! |
Falcon-DE
#368 erstellt: 12. Sep 2007, 21:40 | |||||||||||
Was wäre da denn noch (mit den gleichen oder besseren Leistungsdaten)? P.S.: Werde nächsten Monat aber noch mal die Hotline nerven |
Gelscht
Gelöscht |
#369 erstellt: 13. Sep 2007, 09:45 | |||||||||||
Hallo Zusammen, bin seit Montag nun auch Besitzer des 32PFL9632D. Die hier geschilderten Probleme treten bei mir zum Glück nicht auf. Ich wollte mir ursprünglich den 9731 kaufen, diesen gab es dann nicht mehr. So habe ich mich für das Nachfolgemodell entschlossen, obwohl ich schon skeptisch war, da ich mich hier im Forum als Gast etwas "eingelesen" hatte und von den auftretenden Problemen gewusst hatte. Zum Glück brummt oder piept es bei mir nicht..............aber vielleicht kommt das ja noch (ich hoffe nicht!!) |
abt
#370 erstellt: 13. Sep 2007, 13:06 | |||||||||||
argh ja, ich kenn dieses NDM oder DNM oder wie auch immer. aufjedenfall war dies der hauptgrund, auf ambilight und philips zu verzichten und bin, wie man meiner signatur entnehmen kann, beim sharp gelandet. bin aber jez auf der suche nach einem 32" LCD und da ich nicht nochmal denselben TV kaufen will, schaue mich nach alternativen um. (nein, ich bin mit meinem Sharp super zufrieden. suche aber noch einen 2.tv) |
deano63
#371 erstellt: 13. Sep 2007, 15:43 | |||||||||||
Ich würde ja gerne den 9632D kaufen, doch dieses Pfeifproblem hielt mich bisher davon ab; doch offenbar hat ja Philips inzwischen nachgebessert. Was mich auch nicht begeistert: überall liest man, dass der Sound 'dünn' sei, kein Wunder bei diesen 2x8Watt. Aber ich will in der Stube keine Home-Cinema-Anlage mit x Boxen und Kabelsalat. Ich will einfach guten Sound für Fussball, Krimis, Filme. Konzerte schaue ich eh seltener und nicht laut. Was empfehlt Ihr mir? Etwa eine Micro-Hifi-Anlage hinter dem TV zu platzieren und den Sound über zwei solche versteckte Miniboxen laufen lassen? Ginge dies? Ich habe aber bereits einen Philips HD-Recorder 3450 und die Settop-Box für das digitale Kabelprogramm. Beide sind via Scart verbunden. Könnte man nun den TV sound via AV-Kabel einfach an eine Mini-Hifi-Anlage hängen? Würde aber dann trotzdem auch aus den TV-Boxen noch Sound kommen? Oder gäbe es da Verzögerungen, d.h. der Sound ist nicht mehr zeitgleich mit den Bildern? Lauter Fragen, ich bedanke mich aber jetzt schon bei Euch und kopiere Euch die Antwort von Philips unten rein, nachdem ich wegen der Pfeiferei nachgefragt hatte, soll jeder denken was er will..... ----------- vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an das Philips-Infocenter wenden. Wir versichern Ihnen, dass wir ausschließlich Geräte außer Haus geben, die nach strengen Qualitätskriterien konzipiert und getestet wurden. Klar festgelegte Gerätespezifikationen stellen dabei sicher, dass jedes einzelne Gerät dem Qualitätsstandard uneingeschränkt entspricht. Unsere Entwicklungsabteilung prüfen hierbei jeden Einzelfall gewissenhaft. Gern können Sie sich von der Qualität unserer Geräte in jedem gut sortierten Fachgeschäft überzeugen. Wir hoffen, dass wir Ihr Anliegen zu Ihrer Zufriedenheit lösen konnten und wünschen Ihnen eine schöne Woche. |
bappsack
#372 erstellt: 13. Sep 2007, 17:19 | |||||||||||
Ich nutze die Boxen vom Fernseher und finde sie in Ordnung. Nutzen tue ich sie aber nur für "normales" Fernshene, d.h. Nachrichten gucken, Sendungen usw. Bei DVD werfe ich meine Heimkinoanlage an.
Dafür reicht der Sound aus. Allerdings ist das natürlich Geschmacksache.
Geht, aber leider kannst du dann nicht mit deiner Fernseher-Fernbedienung die Lautstärke regulieren. Das ist eine Riesenscheisse vom Philips und auch der Grund wieso ich bei normalen Fernsehen nicht meine Heimkinoanlage benutze, was ich bei meinem alten Fernseher immer gemacht habe.
Jo. Beide mit SCART an Fernseher anschliessen und von dort aus in deine Anlage. Kein Problem. Nur Lautstärke musst du eben mit der Fernbedienung von deiner Anlage bedienen.
Ja.
Habe keinerlei Probleme damit. |
deano63
#373 erstellt: 13. Sep 2007, 18:07 | |||||||||||
Danke vielmals; ich werde mich wohl auch für diesen TV entscheiden, vor allem seit offenbar diesen Pfeif-Panne behoben ist. Jedenfalls aus Postings aus dem Schweizer Raum geht hervor, dass es inzwischen kaum mehr solche Probleme gibt. Hängt wohl davon ab, ob man einen TV von dieser frühen Serie fasst oder nicht. Das mit dem Ton ist halt nicht optimal, aber ich schaue auch vor allem 'normales TV', nicht stundenlang Konzerte - da könnte ich dann später immer noch soundmässig aufpeppen. Nochmals Danke! |
achim200
#374 erstellt: 13. Sep 2007, 20:13 | |||||||||||
woher nimmst du diese Info, ich habe bisher noch keinen Post gelesen welches 100%ig nicht vom Pfeifen bedroht ist. Ob Schweiz oder DD meist sind es dieselben geräte aus dem selben Koreawerk! |
bappsack
#375 erstellt: 13. Sep 2007, 20:58 | |||||||||||
Ich hab kein Pfeifen/Brummen/Jaulen oder sonstiges. |
deano63
#376 erstellt: 14. Sep 2007, 02:54 | |||||||||||
Ich habe nochmals einige Händler in der Schweiz angeschrieben, manche von denen gaben die Probleme zu, doch seien inzwischen keine Geräte mehr betroffen, andere gaben keine Garantie, würden aber ein fehlerhaftes Gerät sofort austauschen. Auch mehren sich Postings in Foren und Bewertungsforen, dass Benutzer keine solche Probleme hätten. Hier ist allerdings Vorsicht geboten; es könnte sich auch um Philips-Mitarbeiter handeln. Ich selber warte noch ein wenig ab, kann mir nicht vorstellen, dass Philips dies einfach so laufen lässt, in der Hoffnung, dass keiner reklamieren würde. Schade, wissen wir nicht, was da wirklich hinter den Kulissen abgeht! |
Immergrün
#377 erstellt: 14. Sep 2007, 07:30 | |||||||||||
bappsack, bappsack es ist keine "Sche.sse" das Der Ton zur HiFi- oder Surroundanlage nicht mit der TV-Bedienung regelbar ist. Es gibt dabei immer Qualitätsverluste. Normalerweise werden Heimkinoanlagen ja am Digital-Ausgang angeschlossen. Nur so ist hochwertiges Dolby-DD möglich. Hier wären die Nachteile noch größer (jedenfalls solange preislich vertretbarer Aufwand betrieben wird. Dass der digitale Ausgang einer Settopbox oder eines TV`s in der Lautstärke einstellbar ist, gibts deshalb, Gott sei Dank, nur sehr selten. Die Menschen die einen guten LCD oder Plasma kaufen, schliessen die meistens an hochwertige Audiokomponenten an. Die wollen keine Kompromisse. Zumal es schon ab 10 Euro (und weniger) brauchbare, anlernfähige Fernbedienungen gibt. Bei denen legt man zu den TV-Tasten die Lautstärkeeinstellung der Heimkinoanlage, und schon ist das Problem, hochwertig und ohne Nachteile, gelöst. |
MCITI
#378 erstellt: 14. Sep 2007, 08:53 | |||||||||||
Ich habe bis jetzt auch keine Probleme mit einem Pfeiffen oder Brummen, siehe Posting #369! Warum ist eigentlich mein Account zum Posting #369 gelöscht worden??? Gebe gerne mehr private Daten preis falls hier der Verdacht besteht ich würde bei Philips arbeiten oder irgendetwas mit dem Konzern zu tun haben. [Beitrag von MCITI am 14. Sep 2007, 08:57 bearbeitet] |
bappsack
#379 erstellt: 14. Sep 2007, 10:56 | |||||||||||
Ich habe analoges Kabel und den Fernseher somit analog an die Anlage angeschlossen. Dolby Digital über analog? Gibt's net. Irgendwelche Qualitätsverluste habe ich bei meinem alten Fernseher nie feststellen können. Wieso sollten auch welche entstehen? Verstehe ich nicht. Bitte erklären. |
dreddie
#380 erstellt: 16. Sep 2007, 19:03 | |||||||||||
Hi Leute, kann bitte einer der stolzen Besitzer, die den 32PFL9632 bereits ihr Eigen nennen mal Erfahrungen posten, wie die Darstellung der PC-Bilder bei Anschluß an PC per DVI/HDMI funktioniert???!!! Welche Auflösung könnt ihr wiedergeben, wie ist die Qualität? Irgendwelche Besonderheiten?? VIelen Dank schonmal!!! [Beitrag von dreddie am 16. Sep 2007, 19:04 bearbeitet] |
Falcon-DE
#381 erstellt: 17. Sep 2007, 09:42 | |||||||||||
...das würde ich auch gerne anschließen Aber ich müßte vom Notebook (15 pol. Sub-D) auf HDMI oder Euro-AV?!? Wo bitte gibt's solche Konverter??? [Beitrag von Falcon-DE am 17. Sep 2007, 09:43 bearbeitet] |
dreddie
#382 erstellt: 17. Sep 2007, 13:45 | |||||||||||
Da braucchst du einen Konverter, der ca. 200 € kostet - da kannst du dir auch gleich eine neue GraKa oder ein neues Notebook kaufen - über KABEL alleine kannst du das nicht anschließen an VGA. Daher zurück zu meiner Frage: Anschluß an PC per DVI/HDMI funktioniert???!!! Welche Auflösung könnt ihr wiedergeben, wie ist die Qualität? |
hphde
#383 erstellt: 17. Sep 2007, 14:58 | |||||||||||
chip schreibt http://www.chip.de/artikel/c1_artikel_27879958.html Allerdings wird auf der offiziellen Philips Seite als Maximum nur die Native Auflösung aufgelistet. HP |
bappsack
#384 erstellt: 19. Sep 2007, 14:07 | |||||||||||
200 EUR? Da hast du eine 0 zuviel. Bei EBay zahlst du max. 20 EUR. Hab mir selbst eins gekauft. |
Falcon-DE
#385 erstellt: 19. Sep 2007, 14:39 | |||||||||||
Sagst mir kurz wie das Ding genau heißt Sonst suche ich mich da tot Danke |
dreddie
#386 erstellt: 19. Sep 2007, 20:02 | |||||||||||
Mit einem Kabel für 20 @ ist das leider nicht getan - du brauchst eine Konverter-Box. Der User Downmaster hat dieses schöne Teil hier gefunden: VGA zu YUV Converter Saludos |
bappsack
#387 erstellt: 19. Sep 2007, 21:01 | |||||||||||
Ach stimmt. Hab mir eine DVI-auf-HDMO-Kabel geholt. Sorry. |
Falcon-DE
#388 erstellt: 19. Sep 2007, 21:36 | |||||||||||
Sorry für's OffTopic Aber reicht nicht "einfach" dieses Kabel: "VGA to Component Video Cable" http://www.ramelectronics.net/html/video-to-vga.html#hd15rgb (ganz unten auf der Seite) Oder ist RGB etwas anderes als Y/Pr/Pb ??? Nicht schlagen wenn's falsch ist, habe davon nicht wirklich Ahnung... [Beitrag von Falcon-DE am 19. Sep 2007, 21:38 bearbeitet] |
dreddie
#389 erstellt: 19. Sep 2007, 22:03 | |||||||||||
nein, das kabel alleine tut es leider nicht - wäre toll wenn es gehen würde |
alexanderh22
#390 erstellt: 21. Sep 2007, 11:48 | |||||||||||
Hallo Leute, ich bepbachte seit geraumer Zeit was ihr da so alles uber den Philips LCD schreibt. Ich habe mir vor etwa 4 Wochen auch diesen LCD gekauft. Zum Glück war meier vom Brummen befreit, dafür hatte aber diesen "schönen" Pfeifton, der mit der Zeit echt nervt, zumal der LCD ja nicht gerade günstig ist! Dann habe ich mich doch durchgerungen einen Reperaturauftrag bei Philips auszulösen. Ebende gerade wurde der LCD von der Spedition abgeholt. Das war auf alle Fälle sehr abenteurlich, weil die vom Spediteur mitgabrachte Verpackung für den LCD nicht recht gepasst hatte, der musste den regelrecht reinquetschen ! Verstehe nicht, warum man das ganze nicht in die original Verpackung reinstecken kann. Naja egal, jetzt ist er erst mal für 10 Werktage weg. Ich hoffe das Pfeifen kann behoben werden, hatte jemand von euch schon positive Erfahrungen mit dem Reperaturservice? Wurde bei euch das Pfeifen behoben. Ich bin auch mal gespannt wie der zurückkommt, wahrscheinlich mit paar schrammen, weil so pfleglich werden die mit den Geräte in der Reperatur auch nicht umgehen. Ach übrigens, ich hatte Philips mal gefragt, was denn das neue Software Update für den LCD bringen würde und ich habe sogar eine Antwort bekommen! Hier die Antwort: vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an das Philips-Infocenter wenden. Sie erkundigen sich über die Verbesserungen der neuen Software-Version. Gern informieren wir Sie. Die neue Software-Version 000.059.028.000 verbessert die Kompabilität zwischen HD-fähigen Zuspielgeräten Ich melde mich noch mal, wenn der LCD zurückgekommen ist. |
iceraul
#391 erstellt: 21. Sep 2007, 13:51 | |||||||||||
hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-152-1737.html wurde schon soviel geschrieben zum thema pfeifen und reparatur. meine erste reparatur hat rein gar nichts gebracht, 2te reparatur ist aber erst im okt. da lt. philips mitarbeiter dann erst die ersatzteile da sind für das piepspfeif problem. hoffen wir mal drauf..... |
NeoReloaded
#392 erstellt: 24. Sep 2007, 16:47 | |||||||||||
Hi, ich hab mich nun seit gestern Abend mit dem Thema LCD beschäftigt und bin beim Philips 32 bzw. 37PFL9632D gelandet. Die Frage, die mich am meisten beschäftigt konnte ich so gut wie nirgends im Internet eine Antwort darauf finden. Und zwar: Ich schaue eigentlich so gut wie kein TV, allerdings gucke ich eben viel DVD bzw. lasse auch DIVX/XVID Inhalte vom PC auf meinem Billigröhren TV laufen. Die Qualität solcher Filmchen sind auf einem Röhren TV schon fast exzellent. Wie sieht die Darstellung bei einem LCD aus bzw. wie würden DIVX/XVID Inhalte auf dem Philips 32/37PFL9632D aussehen? Vielleicht hat diese jemand von euch schon getestet? [Beitrag von NeoReloaded am 24. Sep 2007, 16:50 bearbeitet] |
bappsack
#393 erstellt: 24. Sep 2007, 19:56 | |||||||||||
DVD ist natürlich super. Eine bessere Ausgangsqualität kannst du ja garnicht haben. DVD sieht auf vielen LCD's gut aus, nicht nur auf diesem. |
NeoReloaded
#394 erstellt: 24. Sep 2007, 21:04 | |||||||||||
Danke für die Antwort und wie siehts mit DIVX/XVID komprimierten Inhalten aus? Beim normalen TV sieht man bei einer PC - TV Verbindung so gut wie keine Pixel oder Klötzchen. Was für ein Ergebnis erhält man auf den 32 bzw. 37PFL9632D LCD? |
nettisocke
#395 erstellt: 24. Sep 2007, 21:54 | |||||||||||
1A Bild bei DivX / XVid Dateien von meinem Notebook auf dem 32PFL9632. Verbindung leider nur über S-VHS Kabel, da mein Notebook kein DVI Ausgang hat. |
NeoReloaded
#396 erstellt: 25. Sep 2007, 06:52 | |||||||||||
Danke, echt super Forum mit kompetenten Leuten. Top. Jetzt muss ich mich nur noch zwischen dem 32" oder 37" LCD entscheiden. Welche Größe würdet ihr empfehlen bei einem circa Abstand von 2,5 m? Eigentlich würde ich ja zum 37" tendieren, die knapp 500€ Aufpreis sind allerdings schon heftig. Ich hab jetzt nur die Befürchtung dass immer noch Geräte mit dem Piepen und Brummen im Umlauf sind. Weiß da jemand schon ob es neuigkeiten gibt und evtl. neue Geräte/ neue Serie ohne die bekannten Probleme gibt? |
getsixgo
#397 erstellt: 25. Sep 2007, 06:58 | |||||||||||
Also erstmal unabhängig vom Preis und der Marke/Modell... einen 32er würde ich auf keinen Fall nehmen. Und bei 2.5 Meter Abstand liegt der 37er allemal drin. |
NeoReloaded
#398 erstellt: 25. Sep 2007, 07:25 | |||||||||||
Ok, dann muss ich doch nochmal meine Freundin anpumpen. 1545 €... da wirds einem schwindelig. |
Falcon-DE
#399 erstellt: 25. Sep 2007, 08:40 | |||||||||||
Mensch, dass Problem habe ich bei meinem neuen Audi RS 6 Avant auch ...sorry für's OffTopic. |
NeoReloaded
#400 erstellt: 25. Sep 2007, 09:07 | |||||||||||
@Falcon dann haben wir ja was gemeinsam. Weiß hierzu jemand evtl. was genaueres?
alexanderh22
#401 erstellt: 25. Sep 2007, 17:46 | |||||||||||
Hallo Leute, gestern habe ich die Bestätigung von Philips bekommen, dass der LCD repariert wurde, obwohl ich ihn erst vergangenen Freitag abholen lassen habe. Naja, irgendwie war ich schon mistrauisch und mein Gefühl hat mich nicht geteuscht. Das Pfeifen ist immer noch da , ABER schon viel leiser, also ich höre es ab 30 cm nicht mehr, nur wenn man seine Lauscher genau über die Hitzeschlitze drüber hält, und das macht man ja für gewöhnlich fast nie . Schade, dass das Pfeifen nicht ganz weg ist, das beweist mir aber, dass das Problem noch nicht endgültig zu beseitigen ist! Von manchen habe ich ähnliches gehört, bei denen das Pfeifen aber wieder lauter wurde. Habe ein komisch Gefühl. Ist das Pfeifen bei euch nach der Reperatur vollkommen weggegangen?! Berichtet mal! Ansonsten bin ich von LCD nur begeistert , bis auf die SAche mit dem Pfeifen! |
Philips 32PFL9632D/10 keine HDCP-Unterstützung? magnum10 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
Philips 32PFL9632 - 32PFL9632D/10 Unterschied DjMG am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 3 Beiträge |
Philips 32PFL9632D oder 32PFL9603D starlight77 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 29 Beiträge |
Philips 32PFL9632D kein VGA? thr_grosser am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 3 Beiträge |
Einstellungspr.32PFL9632D/10 Botaniker am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 3 Beiträge |
32PFL9632D/10 mogolitos am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 2 Beiträge |
32PFL9632D/10 vs. 32PFL7862D/10 Kwietcheentchen am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 2 Beiträge |
Fussball mit 32PFL9632D/10 ER1 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 9 Beiträge |
philips 32PFL9632D/10 oder Panasonic TX-32LXD700F tanatos am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 2 Beiträge |
Was jetzt? 32PFL7862D, 32PFL7962D oder 32PFL9632D hphde am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.929
