Philips 32 7762D - Firmwareupdate?
BanZai-123
#1 erstellt: 14. Mrz 2008, 00:32
Hi erstmal!
Ich habe mir vor kurzem einen Philips 32 7762D gekauft.
Vorab -> bin wirklich sehr zufrieden, geiles Bild!
Nun interessiert mich aber doch wie ich meine Firmware upgraden kann.
Bei Philips steht folgendes:
So rüsten Sie Ihr Fernsehgerät mithilfe der PCMCIA-Karte nach.
Antwort
Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein, wenn er sich im Standby-Modus befindet, drücken Sie die POWER-Taste, um das Gerät einzuschalten.
Überprüfen Sie, ob sich Ihr Fernsehgerät im Digital-Modus befindet. Wenn das nicht der Fall ist, drücken Sie die Taste 'A/D' auf der Fernbedienung, um den Digital-Modus zu aktivieren.
Schalten Sie Ihr Fernsehgerät aus, indem Sie den POWER-Schalter drücken.
Entfernen Sie das Conditional Access Module aus der CI-Buchse (gemeinsame Schnittstelle), falls vorhanden.
Stecken Sie den PC-Kartenadapter, auf dem sich die bereits heruntergeladene Software-Aktualisierung befindet, ganz ein.
Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein, indem Sie den POWER-Schalter drücken.
Beim Start scannt das Fernsehgerät die CI-Buchse, bis es den aktualisierten Inhalt gefunden hat. Das Fernsehgerät schaltet automatisch in den Aktualisierungsmodus. Nach einigen Sekunden wird der Status des Aktualisierungsvorgangs angezeigt.
Nun die Frage -> Was für einen PCMCIA Adapter Dings brauche ich da? Was ist das?
Ich habe am Laptop einen PCMCIA Bus, das hilft aber sicher nicht, oder?
Danke im voraus!
hueter
#2 erstellt: 14. Mrz 2008, 12:17
Die Erklärung für das Update hattest du ja bereits:
http://www.p4c.phili...=LCD_LARGE_30_40_SU#
Ich gehe mal davon aus, dass Philips hiermit PCMCIA-Speicherkartenadapter meint. Du musst dir so einen Adapter kaufen und die Firmware am PC auf die Speicherkarte abspeichern. Bei der Auswahl des Adapters musst du aufpassen, es werden meist nur bestimmte Speicherkarten unterstützt (meist CF oder SD).
z.B.: http://www.amazon.de...id=1205486115&sr=8-1
Die ist für CF-Karten.
Angaben natürlich ohne Gewähr.
Am besten du schickst mal eine zusätzliche Anfrage an den Philips-Support.
Oldboke2
#3 erstellt: 14. Mrz 2008, 14:57
Frag den Support lieber ob es jemals Firmware-Updates für 7762 geben wird, bevor du unnötig Geld verschwendest...
BanZai-123
#4 erstellt: 14. Mrz 2008, 15:03
Oldboke2 schrieb:
Frag den Support lieber ob es jemals Firmware-Updates für 7762 geben wird, bevor du unnötig Geld verschwendest... :)
Hehe, genau das habe ich vorhin mal gemacht. Ich warte nur noch auf die Antwort und werde sie dann mal hier posten!
BanZai-123
#5 erstellt: 19. Mrz 2008, 16:07
So nun die tolle Antwort von Philips...
Antwort Philips Infocenter
PHILIPS
vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an das Philips Infocenter wenden.
Sie erkundigen sich über ein Softwareupgrade an Ihrem Philips 32PFL7762D/12. Gern helfen wir Ihnen weiter.
Ein Softwareupgrade kann bei Geräten durchgeführt werden, die über eine USB-Schnittstelle verfügen.
Bei Ihrem Fernsehgerät ist ein Softwareupgrade nicht möglich, da das Gerät nicht über den notwendigen USB-Anschluss verfügt.
Wir hoffen, dass wir Ihr Anliegen zu Ihrer Zufriedenheit lösen konnten und wünschen Ihnen eine schöne Woche.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Philips Kundenservice
Schade!
Oldboke2
#6 erstellt: 19. Mrz 2008, 18:51
Dann sollen die Handbuch und Webseite überarbeiten:
>>> 1. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein, wenn er sich im Standby-Modus befindet, drücken Sie die POWER-Taste, um das Gerät einzuschalten.
2. Überprüfen Sie, ob sich Ihr Fernsehgerät im Digital-Modus befindet. Wenn das nicht der Fall ist, drücken Sie die Taste 'A/D' auf der Fernbedienung, um den Digital-Modus zu aktivieren.
3. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät aus, indem Sie den POWER-Schalter drücken.
4. Entfernen Sie das Conditional Access Module aus der CI-Buchse (gemeinsame Schnittstelle), falls vorhanden.
5. Stecken Sie den PC-Kartenadapter, auf dem sich die bereits heruntergeladene Software-Aktualisierung befindet, ganz ein.
6. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein, indem Sie den POWER-Schalter drücken.
7. Beim Start scannt das Fernsehgerät die CI-Buchse, bis es den aktualisierten Inhalt gefunden hat. Das Fernsehgerät schaltet automatisch in den Aktualisierungsmodus. Nach einigen Sekunden wird der Status des Aktualisierungsvorgangs angezeigt.
mytech
#7 erstellt: 30. Mai 2008, 15:36
Hab denen auch mal ne Mail geschrieben. Hier ein Ausschnitt:
Zudem erkundigen Sie sich über die Möglichkeit einer Aktualisierung der Software bei Ihrem Philips 32PFL7762D/12. Gern informieren wir Sie.
Vereinzelt werden in Europa bereits über DVB- T Daten zur Aktualisierung gesendet. Dieser Dienst ist in Deutschland nicht verfügbar. Eine eigenständige Aktualisierung der Software wird bei Ihrem Philips 32PFL7762D/12 nicht unterstützt.
Interessant, wenn das tätsächlich mal irgendwann möglich sein sollte, dann sollten sie sich aber darum kümmern. Immerhin ist der 7762D einer der bestverkauften Geräte von Philips oder?
Oldboke2
#8 erstellt: 30. Mai 2008, 16:14
Dann hab ich ja gute Chancen hier, denn ich epfange auch
alle holländischen Sender über DVB-T.
Jetzt müsste man nur noch wissen , auf welchen Sender man schalten muss.
mytech
#9 erstellt: 31. Mai 2008, 09:51
Bei DVB-T gibts doch einen Aktualisierungsmenü, vielleicht findest du da etwas. Also im Digitalmenü.
Audio Out 32" Philips 7762D
hipp1 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  2 Beiträge
[PHILIPS] 42PFL7662D vs 7762D
Dennis83 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  2 Beiträge
Großes Bildproblem mit Philips 32-7762D (mit Photo).
markus0178 am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  5 Beiträge
Philips 32PFL 7762D oder Toshiba 32C35350D
Thomsten am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  10 Beiträge
32 PFL 7762D besser als 7862D ?
@rico106 am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  5 Beiträge
Finaler Entscheidungsthread Philips 32PFL 7762D vs. 7862D
Thomsten am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  8 Beiträge
PHILIPS 42 PFL 7762D/12 neue Firmware ?
Hercules-Xena am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  3 Beiträge
firmwareupdate philips 42pf 9966
RiTaNoL am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  21 Beiträge
Philips 42PFL7403D/10 Firmwareupdate
Reverent001 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  12 Beiträge
Firmwareupdate Philips 37PFL5603D/10
geepee am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.099
