HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Großes Bildproblem mit Philips 32-7762D (mit Photo... | |
Großes Bildproblem mit Philips 32-7762D (mit Photo).+A -A |
markus0178
#1 erstellt: 28. Apr 2008, 18:14 | |
Hallo zusammen, ich habe seit dem Kauf des Philips 32-7762D bisher ein paar mal das folgende Problem gehabt, leider lässt der Fehler sich nicht einfach repoduzieren sondern tritt nur sporadisch auf (manchmal mehrere Wochen gar nicht). Problem: Beim einschalten des Fernsehers erscheint das Bild sehr gestört bzw. entsprechend dem Photo s.u., leider trat der Fehler in den letzten Tagen beim anschalten des Gerätes wieder 2x auf, als ich das Gerät aus und unmittelbar danach wieder angeschaltet habe, war das Bild wieder in Ordnung. Es wurden in der Zwischenzeit keine Stecker angefasst noch Zusatzgeräte geschaltet. Vor mehreren Wochen habe ich während des Fehlers einen Versuch gemacht und habe abwechselnd getrennt von einander DVD und analog Kabel geschaut und jeweils den Scart oder den Antennen Stecker gezogen ohne Besserung (habe davon ein Video gemacht, es ist ca.100MB gross). Danach ist der Fehler für mehrere Wochen nicht mehr aufgetaucht, leider vor ein paar Tagen erneut. Ich bin bereits mit Philips in Kontakt, man hat mir zu verstehen gegeben, das dieser Fehler anscheinend mit Funkwellen oder dem Stromnetz zu tun hat. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, niemand in unserem Mehrfamilienhaus hat ähnliche Probleme. Ich habe noch 18 Mon. Garantie auf das Gerät, habe aber ein wenig Angst ihn vom Kundendienst abholen zulassen, der Fehler wird womöglich nicht auftreten und man wird den TV ggbf. mehrere Tage durchlaufen lassen und unzählige mal aus und anschalten... mir ist nicht wohl bei dem Gedanken. Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt??? Bitte melden... |
SlowMoAUT
#2 erstellt: 02. Mai 2008, 14:56 | |
hast schon eine lösung? oder hast zurückgeschickt? besorg mir den TV nämlich näxte woche... |
Desaster
#3 erstellt: 02. Mai 2008, 18:03 | |
Hallo, wenn Du den Fehler mit aus-/einschalten beheben kannst, liegt vermutlich ein Fehler in der Spannungsversorgung vor. Hier solltest Du nicht abwarten, sondern sofort reparieren/austauschen lassen! Gruss Desaster |
markus0178
#4 erstellt: 02. Mai 2008, 22:36 | |
Hallo zusammen, der Fehler ist bis jetzt noch nicht wieder aufgetaucht. Bin bereits mit Philips in Kontakt und werde das Gerät abholen lassen wenn ich nächsten Mon. Urlaub habe, denn leider kommt der Service nur Mo-Fr. zwischen 8-18Uhr. Dann werde ich denen auch das Video auf CD mitgeben. MfG |
burnhoven
#5 erstellt: 03. Mai 2008, 19:44 | |
Tippe auf das LVDS-Kabel (Verbindung von Panel und Digitalboard). Sonst wohl einer der beiden zuvor erwähnten Stufen. Auf jeden Fall ist es gut, wenn du Philips ein Bild davon mitgibst und das Gerät reparieren lässt. |
Philips 32 7762D - Firmwareupdate? BanZai-123 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 9 Beiträge |
Audio Out 32" Philips 7762D hipp1 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 2 Beiträge |
[PHILIPS] 42PFL7662D vs 7762D Dennis83 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 2 Beiträge |
Bildproblem mit Philips 9803 odid11 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 6 Beiträge |
32 PFL 7762D besser als 7862D ? @rico106 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 5 Beiträge |
Philips 32PFL 7762D oder Toshiba 32C35350D Thomsten am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 10 Beiträge |
philips 42pfl7606k/02 Bildproblem O_Pi am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 7 Beiträge |
PHILIPS 42 PFL 7762D/12 neue Firmware ? Hercules-Xena am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 3 Beiträge |
Finaler Entscheidungsthread Philips 32PFL 7762D vs. 7862D Thomsten am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 8 Beiträge |
42PFL9732D Bildproblem mit PS3 KMK_Stgt am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBerni587
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.557
