HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Erfahrungen / Test 7403 | |
Erfahrungen / Test 7403+A -A |
Rambo_UNCUT
#1002 erstellt: 26. Jan 2009, 14:33 | |
Mein 42PFL5603 hat das auch!! Aber ich kann es durch gewisse Einstellungen verringern!! |
Ryu23
#1003 erstellt: 26. Jan 2009, 19:01 | |
Ist das eigentlich normal das beim TV Programm bei 16:9 Sendungen der obere Balken breiter ist wie der untere? Ist mir heute irgendwie das erst mal aufgefallen. |
Iwazaru
#1004 erstellt: 26. Jan 2009, 19:18 | |
bei 16:9 Sendungen solltest du garkeine Balken haben |
Ryu23
#1005 erstellt: 26. Jan 2009, 19:26 | |
Ja Ne^^ Ich hab noch analog Sat und der Receiver kann kein 16:9 deswegen hab ich es auf Superzoom stehen. Oder ist das auch falsch |
marlismausi
#1006 erstellt: 26. Jan 2009, 22:51 | |
Hi, wie habt ihr den eure Sensorleiste der Wii an den TV festgemacht ich kann sie nur oben befestigen bei mir aber durch den Rahmen geht das schlecht bin über eure Antworten gespannt...mfg |
18Olli87
#1007 erstellt: 26. Jan 2009, 22:54 | |
Drücke mal auf deiner FB die Kreistaste einmal nach oben ! Dann sollte die beiden Balken gleich sein ! |
Ryu23
#1008 erstellt: 27. Jan 2009, 12:36 | |
Hab ich schon bringt aber nix. Weil dann ist der untere wieder dicker wie der obere, gleich wirds irgendwie nie. |
Rudolf64
#1009 erstellt: 27. Jan 2009, 13:47 | |
Hallo, das mit den Balken ist mir auch aufgefallen - ich hatte vorübergehend den 37pfl9603. Es trat immer dann auf, wenn man Zusatzinfos einblenden ließ, dan zoomte (womöglich de Receiver eine schwarzen Balken auf umd die Infos vor schwarzen Hintergrund zu präsentieren. DEr LCD hat dann erst nach einiger Zeit beide Balken wieder gleich stark angezeigt. Gruß Rudi |
libero007
#1010 erstellt: 27. Jan 2009, 14:21 | |
Bestätigung, bei meinem 7403 genau so, Bildeinstellung steht auf "Automatik". |
Ryu23
#1011 erstellt: 27. Jan 2009, 14:42 | |
Also ist das normal und kein Fehler des LCDs? |
libero007
#1012 erstellt: 27. Jan 2009, 15:24 | |
...ungleichmäßige Balken habe ich nicht, wenn etwas eingeblendet wird, zum Bsp. beim Umschalten - Senderinfos-, wird der Balken dicker, nach einiger Zeit passt sich dieser wieder aut. an. 16:9 = Balken oben und unten, aber nur bei Kinofilme die jetzt im freien Fernsehen gezeigt werden, ansonsten wird das Bild voll ausgefüllt. |
Ryu23
#1013 erstellt: 27. Jan 2009, 19:20 | |
Hm OK dann liegt es denke ich mal bei mir weil ich kein Digital habe und nicht auf Autoformat gestellt habe. |
turbees
#1014 erstellt: 03. Feb 2009, 19:18 | |
Hallo meld mich mal zurück, mein 7403 wurde vor Ort repariert, wegen dem Tonausfall. Komplettes Mainboard gestauscht. Jetzt geht er wieder. Service von Philips ist super schnell. Nur hat der gute Service Techniker das neue Mainboard nicht richtig konfiguriert: Die drei Voreinstellungen für Farbweis haben jetzt alle dieselbe Einstellung. Kann mir einer die Werkseinstellungen für Farbweiß "normal" eines 42pfl7403d/10 posten? Dann kann ich bis zum nächsten "Service Besuch" die Farbtemp selbst einstellen. |
bodylove01
#1015 erstellt: 03. Feb 2009, 20:38 | |
Hi @ all habe seit wenigen tagen ein riesen problem und zwar habe ich einen nachzieheffekt beim jedem signal, zwar nicht ständig aber ab und zu, was sehr nervig ist. was sollte ich eurer meinung nach tun?neues firmwareupdate?garantie in anspruch nehmen? viele grüße und vielen dank schon mal...body |
liad
#1016 erstellt: 04. Feb 2009, 08:38 | |
Hallo bodylove01, das ist sicherlich eine ärgerliche Sache, aber eine "Ferndiagnose" via Forum erscheint mir ziemlich schwierig. Ich wüsste nicht, wo die Ursache für so einen Fehler liegen könnte (Hardware des TV, Software, Einstellungen, Receiver usw.). Auch wenn der eine oder andere schon negative Erfahrungen sammeln durfte, ich bin mit dem Philips-Support bisher sehr zufrieden (ok, ich hatte auch noch keine richtig schwerwiegenden Probleme). Daher würde ich raten, dort zunächst einmal anzurufen und nach einer möglichen Ursache zu fragen. Solltest Du die Garantie in Anspruch nehmen, so müsstest Du Dich so oder so mit denen in Verbindung setzen. |
joachim1
#1017 erstellt: 04. Feb 2009, 13:27 | |
Hallo an alle ! Vieleicht könnt ihr mir helfen , bin technisch ziemlich unbegabt - habe heute den 37 PFL 7403 bekommen - Wie muß ich bei der ERSTINBETRIEBNAHME vorgehen , kann man da eh nix falsch machen bzw. falsch einstellen ???? Könnte mir einer vonn Euch kurz den Ablauf bzw. die Einstellungen dafür posten !! ( habe DIGITALEN SAT Receiver 'SMART' mit SCART !! ) DANKE [Beitrag von joachim1 am 04. Feb 2009, 13:30 bearbeitet] |
Schlittenzieher
#1018 erstellt: 04. Feb 2009, 19:30 | |
Grüße, mein 37er macht seit gestern komige geräusche. Aus den Boxen knarrt ( bzw. rauchen ) es egal ob in nun digital Tv sehe oder analog ( also egal ob oder mit Receviere ), wenn ich den Ton auf lautlos mache, ist es aber weg. Aber wenn ich den Ton auf 0 mache, sind de Geräusche noch da!?!?! . Nun zu meiner Frage, hab Philips angerufen und die schicken mir nun jemand vorbei... soll ich da die IKEA Dioder hinten ab machen wenn der kommt oder interresiert das den nicht wenn da hinten was dran ist ( zwecks Garantie ). Muss man eigentlich denn Support bezahlen wenn die zueinem kommen und sich das anschauen? Das gerät ist erst ende dezember 08 gekauft, aber im Internet bei MyBy.de, oder müsste ich das eigentlich über MyBy machen, dachte aber das das ein Philips Problem ist. Danke für die infos [Beitrag von Schlittenzieher am 04. Feb 2009, 20:00 bearbeitet] |
Ryu23
#1019 erstellt: 04. Feb 2009, 20:09 | |
Kannst nix falsch machen. Am Anfang kommt eh die Ersteinstellung des TVs danach kannst du die Einstellungen noch je nach Geschmack verändern. Kontrast 70 Helligkeit 50 usw. |
Ryu23
#1020 erstellt: 04. Feb 2009, 20:11 | |
Nee solange es in der Garantie ist muss man nix bezahlen. War schon richtig das du Philips informiert hast |
Schlittenzieher
#1021 erstellt: 04. Feb 2009, 20:22 | |
Danke erstmal, das klingt ja erstmal net schlecht und was is mit meinen Dioder, is es besser dir runter zumachen oder kann ich die auch dran lassen?? Schönen abend noch |
Ryu23
#1022 erstellt: 04. Feb 2009, 20:24 | |
Ka ob das was macht aber wenn es geht machs doch schnell ab |
hellonwheels
#1023 erstellt: 04. Feb 2009, 23:14 | |
So, muss jetz mal was los werden. also habe nun meinen 42pfl7403 seit einer woche .... eigentlich bin ich recht zufrieden aaaber hatte ja vorher den 5603 als 42 er und die bekannten helligkeitswechsel und das brummen, der neue 7403 hat diese beiden probleme allerdings auch in einer agbemilderten form .. also es ist so das wenn das gerät noch "kalt" ist (also noch keine halbe stunde läuft) beim wechsel der sender oder anderen hell dunkel wechsel ein summen zu hören das auch beim manuellen wechsel des kontrasts unter 100 reproduzierbar ist ! wenn er dann länger an ist wird es erträglich aber noch zu hören. Die helligkeitswechsel sind in einer anderen form vorhanden, die zwar weniger stört als der schnelle wechsel bei 5603 aber mir trotzdem noch auffallen.... die schwankungen sind "weicher" bzw laufen langsammer ab, das bild wird sozusagen nachreguliert. Wenn zB eine person vor einer lampe steht, und die andere nur von der lampe angeleuchtet wird und die kammera zwischen beiden wechselt wird die helligkeit (oder der kontrast) je nach eingeblendeter person reguliert! es wird also etwas heller und dunkler. Alles in allem stört es mich nicht zu sehr , aber es ist schon nervend , und da ich die 5 jahres garantie von mm habe werde ich wenn ich zeit und lust habe den support mal damit konfrontieren. Was mir auch noch aufgefallen ist ; durch das pixel plus werden ja sozusagen pixel dazu gerechnet was allerdings auch bei bildrauschen wie es zB bei serien wie gzsz an dunklen stellen zu sehen ist erfolgt so das es körniger bzw ausgeprägter zu sehen ist ! abhilfe schafft bei mir allerdings die schärfe auf 3 zu stellen und die rauschunterdrückung auf mittel zu stellen. wäre toll wenn die anderen besitzer hier das ganze mal bei sich beobachten und evtl was dazu schreiben könnten ! Danke schonmal ! |
Boboboter
#1024 erstellt: 05. Feb 2009, 00:05 | |
Hallo! Man kann auch aus einer Mucke nen Elefanten machen fällt mir dazu ein!Also ich muß sagen das mich die Wechsel damals beim 5603 auch gestört haben da sie sehr extrem war und sich auch nicht abstellen ließen.Ich bin aber auch der Meinung das es von Philips so gewollt ist das das Bild ab und zu heller oder dunkler wir und so wie es der 7403 macht wenn er es denn macht ist vollkommen ok und gar nicht stören zumindest ist das mein Eindruck.Stelle in den Optionen die dynamische Hintergrundbeleuchtung aus und du wirst die Wechsel nicht mehr haben!Der Lichtsensor kann auch aus! Wegen deinen Bildeinstellung wenn dein Bild mit deinen Einstellungen besser geworden ist dann lass sie so.Meine Einstellungen sind auch nicht anders die habe ich hier auch schon gepostet! MfG Bobo [Beitrag von Boboboter am 05. Feb 2009, 00:06 bearbeitet] |
hellonwheels
#1025 erstellt: 05. Feb 2009, 00:16 | |
nein durch das deaktivieren der dyn. beleuchtung geht es nicht wirklich weg ! und ich finde das man bei einem gerät das für über 1000 euro im handel ist so etwas nicht vorfinden sollte ! bei samsung ist es doch auch nicht so oder ? soviel zum thema mücke bobo |
chris-182
#1026 erstellt: 05. Feb 2009, 00:35 | |
@ hellonwheels: Das Problem mit den Helligkeitswechseln bei dunklen Szenen kann ich auch bestätigen. Unglaublich stört dies jetzt nicht, aber trotzdem nicht ok. Bei hellen Filmen merkt man da auch nichts von, aber bei dunklen Filmen ist es schon störend, wenn in einer Szene (bspw. bei Dark Knight als der Joker von dem Polizei-Officer verhört wird) die Hintergrundbeleuchtung hin und herreguliert wird. Duch Ausstellen der dynamischen Hintergrundbeleuchtung ist das Problem bei mir weg, allerdings ist dann der schon nicht gerade berauschende Schwarzwert völlig hinüber. Außerdem werden bei mir dann Clouding-Effekte deutlich sichtbar: Also oben an den Ecken sind deutlich hellere Stellen bei schwarzem oder dunklem Bildschirm zu sehen. Habe also die Wahl zwischen den Helligkeitswechseln und schlechtem Schwarzwert/Clouding. Bin auch schon am hin und herüberlegen, den Support zu kontaktiern... Kann eigentlich noch jemand das Clouding-Problem bestätigen? |
hellonwheels
#1027 erstellt: 05. Feb 2009, 00:39 | |
danke für die antwort , genau so emfinde ich es auch also clouding habe ich zum glück absolut keins ! mein 5603 hatte ein wenig in der linken unteren ecke , aber der 7403 hat nix ! |
liad
#1028 erstellt: 05. Feb 2009, 07:02 | |
In Sachen Mücke und Elefant: Ich kann auf der einen Seite gut verstehen, dass man von einem Gerät wie dem 7403 optimale Leistungen erwartet und sich über auftretende Fehler entsprechend ärgert. Auf der anderen Seite habe ich aber auch das Gefühl, dass einige hier im Forum lesen, welche (vermeintlichen) Fehler es denn beim 7403 so geben kann, und dann anschließend ihre Kiste auf den Kopf stellen, ob es denn dort auch so ist. Das scheint so eine Forums-Eigenart zu sein, die man auch zu anderen Themen findet (z.B. in Auto-Foren - "mein VW quietscht vorne links - Hilfe!" ). Vielleicht ist mein Problembewußtsein zu gering ausgeprägt, vielleicht ist meine Wahrnehmung nur unzureichend, vielleicht habe ich aber auch nur ein Top-Gerät erwischt. Bei mir läuft es seit Erwerb im Oktober einfach perfekt. Kein Brummen, keine Pixel-Fehler, kein Ruckeln und was auch immer. Klar, auch ich stelle die eine oder andere Eigenheit fest, aber die haben ihre Ursachen idR in den vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten. Worauf ich aber hinaus möchte ist folgendes: wenn der 7403 wirklich absolut perfekt und ohne jedweden Fehler ist bzw. sein muss, warum gibt es dann überhaupt Geräte, die mehr als das Doppelte und Dreifache kosten? Da muss es also doch noch Unterschiede geben - im Sinne von Qualitätssteigerung nach oben. Und vor diesem Hintergrund bin ich mit dem, was mein Phili leistet, absolut zufrieden. Bitte nicht missverstehen, mir geht es hier nicht um tatsächliche Fehler bzw. Defekte des Gerätes, sondern um die Leistungsmerkmale und die Qualität. [Beitrag von liad am 05. Feb 2009, 07:13 bearbeitet] |
joachim1
#1029 erstellt: 05. Feb 2009, 07:29 | |
Schönen Guten Morgen an alle ! Habe gestern meinen 37 PFL 7403D neu bekommen und alles eingestellt , soweit bin ich auch sehr zufrieden !! Habe nun 2 Probleme bzw. Fragen , vielleicht könnt ihr mir helfen : 1. für was ist die 'Power' Taste auf der rechten Seite des Gerätes - da tut sich nix wenn ich die drücke , läßt sich der 7403 damit nicht komplett ausschalten bzw. für was ist die Taste dann ??? Auch die anderen Taste auf dieser Seite ( P+ , VoL ..) funktionieren nicht !!!???? 2. Ich habe neben dem LCD auch einen Philips DVD Player mit Radiofunktion stehen , wenn dann der Radio am DVD Player eingeschaltet ist und ich schalt den LCD mit der Fernbedienung EIN ,dann schaltet sich AUTOMATISCH damit der DVD Player/Radio AUS -- dies darf doch nicht sein oder ???? Also über die Fernbedienung des LCD reagiert auch der DVD Player !!! Wie läßt sich das abstellen ?? DANKE |
liad
#1030 erstellt: 05. Feb 2009, 09:07 | |
Moin Joachim, die Power-Taste an der Seite schaltet den Phili ab bzw. an. Er ist dann aber trotzdem nicht "stromlos" - also nicht vergleichbar damit, den Stecker rauszuziehen. Hinsichtlich des Stromverbrauchs bei "Aus" kann ich leider nichts sagen. Bei mir funktioniert das tagtäglich einwandfrei: auf Knopfdruck erlischt die rote Standby-LED und es gibt ein kurzes "elektronisches" Geräusch (kann ich nicht näher beschreiben, ich vermute das irgendein Bauteil keine Spannung mehr bekommt). Beim Einschalten blinkt die LED ca. 10 mal weiß, dann erscheint das Bild. Die anderen Steuertasten an der Seite habe ich noch nie ausprobiert. Zur Problematik der FB kann ich nichts sagen. Ich habe einen Philips DVD-Player, der auch die Lautstärke des TV regeln kann, aber ansonsten kommen die sich nicht ins Gehege. |
joachim1
#1031 erstellt: 05. Feb 2009, 09:15 | |
DANKE liad , aber die rote Standby-LED erlischt bei mir trotzdem nicht wenn ich die POWER Taste drücke !!!! |
liad
#1032 erstellt: 05. Feb 2009, 09:36 | |
Das ist nicht ok. Vielleicht mal das "Allheilmittel" testen - für einen Moment den Netzstecker ziehen. U. U. hat sich nur die Elektronik aufgehängt. |
libero007
#1033 erstellt: 05. Feb 2009, 09:40 | |
Hi, hast du die Lautstärke am TV mal etwas reduziert ( bei mir steht sie auf 27)die Veränderung der Lautstärke dann über den Receiver vornehmen. Teste das mal und gebe eine Rückmeldung über die Erfolgsaussichten. |
Boboboter
#1034 erstellt: 05. Feb 2009, 10:04 | |
Dann bleibt dir nur der Austauch wenn es so störend ist dann scheint ja was nicht i.O. zu sein reparieren würde ich ihn dann ich in dann nicht lassen!Wenn du den Tv sowieso bei MM gekauft hast dann tausche ihn doch gleich wieder ein und hole dir einen Tv von einer anderen Macke zb!Hast ja 2 Wochen Rückgaberecht. @ liad: Da hast du gar nicht mal so unrecht! [Beitrag von Boboboter am 05. Feb 2009, 10:34 bearbeitet] |
hellonwheels
#1035 erstellt: 05. Feb 2009, 13:22 | |
Hi ! also mit der lautstärke hat es nichts zu tuen, das geräusch ist auch vorhanden wenn kein gerät angesteckt ist und der tv auf mute steht ! @ bobo , so sehr stört es mich nicht , aber in ordnung finde ich es auch nicht ! von samsung zb halte ich bzgl der lüfter die in der 6 er serie verbaut sind abstand ! .. werde den tv denke ich behalten und hoffen das das evtl neue firmwares abhilfe schaffen ! gruß |
joachim1
#1036 erstellt: 05. Feb 2009, 15:23 | |
Was muß ich bei der FERNBEDIENUNG des LCD einstellen bzw. programmieren damit diese NICHT auf meinen nebenbeistehenden DVD Player mit-reagiert ??? DANKE |
liad
#1037 erstellt: 05. Feb 2009, 18:34 | |
Ich glaube nicht, dass es da eine entsprechende Möglichkeit gibt - schließlich ist es ja keine programmierbare FB, der man Befehle eingeben oder diese löschen kann. Lösungsmöglichkeiten: a) Philips fragen b) den DVD-Player abgesetzt aufstellen |
Freaky_Alien
#1038 erstellt: 05. Feb 2009, 22:22 | |
Ich habe seit Mitte Dezember ebenfalls den 7403 als 47 Zoll Version und bin eigentlich auch recht zufrieden. Nur eine Sache raubt mir den letzten Nerv. Ich habe meine PS3 über HDMI angeschlossen und bekomme nur mit viel Geduld und Mühe ein Bild. Im Grunde muss ich jedes Mal, wenn ich die Konsole anmache, erstmal hinter den Fernseher greifen und solange am Kabel rumwackeln, bis endlich ein Bild kommt und dann hoffen, dass dieses auch mehr als nur ein paar Sekunden hält. In diesem Thread sagten ja einige bereits schon, dass die HDMI-Stecker bei diesem Modell sehr tief verbaut sind, denke da liegt auch mein Problem. Jetzt würde ich gerne wissen, wie ihr dieses Problem gelöst habt. Irgendwo wurde geraten, mit einem Cuttermesser die Isolierung des Kabels leicht zu kürzen, leider bekommt man es dann auch nicht tiefer in die Buchse rein. Ich hoffe jemand von euch weiß Rat. |
liad
#1039 erstellt: 06. Feb 2009, 06:52 | |
Melde Dich mit dem Problem mal bei Philips. Habe das nach Hinweis hier im Forum ebenfalls gemacht, erhielt nach 4 Tagen einen Rückruf und bekomme nun von denen kostenlos ein passendes HDMI-Kabel. Die Dame am Telefon wusste um das Problem und bot mir diesen Lösungsweg an. Kabel ist zwar noch nicht da, aber ich werde gerne berichten, ob es damit besser geht. |
Freaky_Alien
#1040 erstellt: 06. Feb 2009, 11:51 | |
Danke für den Tip. |
Hegau_Mimmi
#1041 erstellt: 06. Feb 2009, 16:22 | |
hatte das gleiche Problem. hab von Philips nach einer Woche gratis ein HDMI-Kabel erhalten. Bezeichnung Philips HDMI Kabel SWV7432W/10 hält wesentlich besser als mein vorheriges von clicktronic. |
thun727
#1042 erstellt: 08. Feb 2009, 13:26 | |
Moin! Und zwar wollte ich fargen ob man es irgendwie hinbekommt dass der 7403er D12 den Empfangenen Ton auch als 5.1 direkt weiterleiten kann über den Coax Ausgang, von meiner XBOX 360, DVD Player, DVB-Reciever etc. ??! Weil habe alle Geräte über HDMI dran, und alle können darüber auch den Ton ausgeben, der Fernseher zeigt bei Quelle auch 5.1 an, aber bei dem A/V Receiver kommt nur stereo an -.-, wenn ich an allen Geräten ein extra Coax/Toslink Kabel habe funktioniert es natürlich, aber so könnte ich mir sehr viel Kabelwirwar sparen und es ist einfach die bessere Lösung! Also kriegt man das irgendwie hin??? Weil das nervt irgendwie ziemlich -.- Und das komischse ist, dass von der XBOX 360 z.T. Dolby Digital Signale empfangen werden auch von der Anlage, ich steig da nich durch^^ hoffe jemand kann helfen... Achja und wieso funktioniert eig das HDMI Control mit echt keinem einzigen Gerät? oO Weder mit meiner XBOX 360, meinem Pioneer DVD-Player noch meinem Technisat Digit HD8-C... mfg. thun727 [Beitrag von thun727 am 08. Feb 2009, 14:22 bearbeitet] |
Hawope
#1043 erstellt: 10. Feb 2009, 15:24 | |
Hallo, habe seid paar Tagen den Philips 32 7403 und bin fleißig mit den Einstellungen am spielen um das optimale Bild rauszuholen. Habe aber erst durch das Forum erfahren, das man am Sat Receiver ( ich habe einen dig. Technisat Kabel Receiver) die Einstellungen FBAS ( bei mir Standard ) oder RGB vornehmen kann. Laut Forum soll RGB besser sein. Komisch - wenn ich bei mir auf RGB stelle, wird das Bild flacher / kontrastloser.... ist das normal? Ich habe den Kabel Receiver mit einem guten Scartkabel mit dem TV verbunden... Mach ich da was falsch? Gruß H. [Beitrag von Hawope am 10. Feb 2009, 15:25 bearbeitet] |
thun727
#1044 erstellt: 11. Feb 2009, 11:09 | |
Nein hatte das gleiche Problem, war auch der Hauptgrund wieso ich auf HDMI umgestiegen bin und mit den Digit HD8-C gekauft habe....ist wohl ein Fehler am Fernseher... Hat jemand ne Idee zu meinem Fernseher? das belastet mich ziemlich^^ [Beitrag von thun727 am 11. Feb 2009, 11:10 bearbeitet] |
Nic34
#1045 erstellt: 11. Feb 2009, 12:46 | |
hallo zusammen. Ich habe nun seit zwei Wochen den 42 PFL 7403 und bin im großen und ganzen mit dem LCD recht zufrieden. ich schaue digitales Sat über scat(RGB) und Bluray über PS3. DVD schaue ich über YUV mit meinem alten DVD Player.Die PS3 verbraucht mir zu viel Strom und die Qualli ist bei DVD auch nicht besser . Natürlich ist das Bild nicht ganz so klar beim Sat als bei meinem alter Röhren Fernseher (ebenfalls Philips 32 PW 9509 mit Pixel plus 2) Aber es hängt auch viel mit dem größen unterschied zusammen.Auf einem 42" sieht man halt auch mehr Fehler im Bild als bei einem 32".Aber alles in allem ist das Sat (Pal)Bild sehr gut. Fehler am Gerät habe ich nicht festgestellt, kein brummen oder ähnliches. Auch das HDMI kabel(HAMA 20 Euro) passt und ich habe beim zocken keine Probleme mit Bild oder Ton aussetzern. Der Schwarzwert könnte etwas besser sein aber so schlimm ist es nicht.Ich denke andere können das auch nicht perfekt. Ich bereue bis jetzt den kauf nicht, wenn alles so bleibt.Werde aber berichten wenn mir etwas auffällt. : [Beitrag von Nic34 am 11. Feb 2009, 12:48 bearbeitet] |
liad
#1046 erstellt: 12. Feb 2009, 07:52 | |
Hallo, habe gestern das versprochene Kabel erhalten. Es handelt sich ebenfalls um das Philips HDMI SWV7432W/10. Macht einen hochwertigen Eindruck und sitzt zu meiner Verwunderung spürbar fester im TV-Anschluss als mein altes Kabel (und das ist kein Billig-Teil vom Grabbeltisch). Damit ist dann auch Schluss mit dem Wackelkontakt. Ich kann den Philips-Kundendienst nur loben - nette und entgegenkommende Hilfe. Im Übrigen kostet das Teil bei amazon 20 €! |
tb.vdk
#1047 erstellt: 16. Feb 2009, 17:37 | |
Hallo, ich habe seit dem Wochenende die 47" Version weil mein alter Röhrenfernseher den Geist aufgegeben hat. Ich muss sagen, ich bin echt begeistert von dem Bild. Gerade DVD mit 'nem Denon 1930 liefert ein super plastisches Bild, als ob man den Personen gegenüber sitzen würde (hat ja schon einer ein paar Threads vorher auch 'bemerkt'). Normales Fernsehen schaue ich noch über analoges Kabel. Bin am überlegen, ob und welchen digitalen DVB-C Receiver ich kaufen soll. Ich bin bei KabelBW und da gibt es ja Gerüchte zur Einführung einer Grundverschlüsselung aber der angebotene HD fähige Receiver Humax-PR-HD 1000 C soll ja nicht so toll sein... naja, mal sehen. Hat eigentlich einer schon die neue Firmware ausprobiert, bzw. gibt es irgendwo ein Changelog dazu? Ich konnte auf der Philips Seite keines finden und hab' auch mal den Support per EMail kontaktiert. Wegen der HDMI Kabelproblematik ... ich benutze HDMI Kabel von Purelink. Die sitzen sowohl im TV, im Receiver (Denon 2897) und im DVD Player wunderbar. |
Schlittenzieher
#1048 erstellt: 16. Feb 2009, 19:18 | |
Also ich habe den Reciever von Schwaiger http://www.amazon.de...d=1234808115&sr=8-1. Der hat HDMI und skaliert auf 1080i, is net ganz schlecht, außer die misserrable Fernbedienung ( benutze aber eh ne Harmony ) also fällt das nicht so ins Gewicht. |
ZenVanZen
#1049 erstellt: 17. Feb 2009, 11:07 | |
Hallo! Ich bin auf der suche nach einem neuen LCD. Nachdem ich zuletzt zwei Samsung LE-40A656A hatte, die mit einem sehr lauten Lüfter versehen waren, möchte ich diesmal auf dieses mehr als nervige geräusch verzichten. Nun, habe ich den Philips 42PFL7403D als einen möglichen kandidaten ausgesucht. Jetzt würde ich doch gerne von euch wissen, ob auch der Philips ein Lüfter hat, den man hört...? Danke |
Schlittenzieher
#1050 erstellt: 17. Feb 2009, 11:14 | |
Hallo ZenVanZen, also ich kann mich nicht beschweren. Wenn man natülich 20cm vor dem Tv steht, dann hört man natürlich auch denn lüfter, aber bei nem 42" wirst woll kaum so nah dran sitzen... |
ZenVanZen
#1051 erstellt: 17. Feb 2009, 11:46 | |
Hallo Schlittenzieher, also ich sitze ca. 4m davon entfernt. Bei den Samsung LCD´s hörte ich sogar am tage das laute geratter das Lüfters d.h. bin ich etwas vorsichtig. Hat vielleicht noch jemand erfahrung gesammelt mit der HDMI > DVI variante zum PC? Also ich spiele gerne auf den LCD vom PC aus, und dafür muss ich den Samsung sehr loben, denn das hat bestens geklappt. |
Reverent001
#1052 erstellt: 17. Feb 2009, 16:54 | |
Als was Betriebsgeräusche angeht kann ich eigentlich nur sagen, dass ich meinen LCD noch nie gehört habe, weil es schon öfters nachgefragt wurde, hab ich auch schon extra darauf geachtet und quasi mein Ohr auf den LCD Rücken gelegt konnte NICHTS hören! Was das zocken auf diesem LCD angeht gibt es keine Probleme! Er hat einen speziellen Game Mode den ich auch benutze für meinen PC und es läuft alles ohne PRobleme! Greetz |
5604 vs 7403 `kUh am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 6 Beiträge |
Philips 55PUS7373/12 Test / Erfahrungen? Stuermi am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 2 Beiträge |
Einstellungen 7403 ckcko am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 5 Beiträge |
7403 Software Paul am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 7 Beiträge |
Bildeinstellung 7403 giggi77 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Schraubenlänge 7403 i.zerbes am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
42PFL 7403 lagos am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
7403 D und Konsole/Gamemode Kamelhaar am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 8 Beiträge |
Philips 32pfl 7403 traum1954 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
47 PFL 7403 dukedriver am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarca91
- Gesamtzahl an Themen1.557.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.838
