HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Erfahrungen / Test 7403 | |
Erfahrungen / Test 7403+A -A |
hellsbells_1
#351 erstellt: 31. Okt 2008, 11:45 | |||
@reini1982 also für die bequemen hier mal ein link da kannste mal stöbern hier klicken http://www.google.de/search?hl=de&q=vesa+300*300&btnG=Suche&meta= raussuchen musste es selbst [Beitrag von hellsbells_1 am 31. Okt 2008, 11:46 bearbeitet] |
hellsbells_1
#352 erstellt: 31. Okt 2008, 12:03 | |||
@ferd-o hi, überprüfen kannst du das ganze mal mit dem Burosch AVEC Test (Test is Standard von den meisten Teszeitschriften, ).. dieser gibt dir auch einen eindruck von der quallität des PHILPS 7403 DVD brennen und den LCD testen... VT: alle Funktionen wie Helligkeit /Kontrast/ Schärfe können eingestellt werden... NT: es kann keine bewegungsschärfe getestet werden... alle Tests sind super in den PDFs dokumentiert und geben einen guten überblick über die beurtielung von LCDs (BASIC TEST SUITE die ist kostenlos) http://www.burosch.de/shop/shop_content.php?coID=123& ich hab den test gemacht und folgendes festgestellt, dass der 16:9 nicht ganz korrekt ist.. eigentlich sollte der kreis den LCD unten und oben genau berühren... bei mir fehlt unten ca. 1 cm... beim schaun kann man es aber nicht wahrnehmen... den rest des TESTs besteht der Philips-LCD 7403 mit Bravour (meiner zumindestens) [Beitrag von hellsbells_1 am 31. Okt 2008, 14:53 bearbeitet] |
Ferd-O
#353 erstellt: 31. Okt 2008, 12:59 | |||
Hi, danke schonmal für die Info. Aber das Tool ist kostenpflichtig oder ? |
hellsbells_1
#354 erstellt: 31. Okt 2008, 15:05 | |||
hi an ALLE... hier der direkte link zum downloaden der kostenlosen Version (seite ein bischen nach unten scrollen) http://www.burosch.de/shop/shop_content.php?coID=123& - seite nach unten scrollen... - 85 MB nrg runter laden - Nero aufrufen - nrg laden und DVD brennen - fertig super teil zum abstimmen / einstellen des TVs und fehler feststellen die PDFs für die Beurteilung gibts auf den links darunter... TIPP 1: in einer weiteren FLASH DATEI auf der ersten seite (HOME Page unteres drittel "HD-Premiere" FLASH Movie) wird erklärt wies geht... in diesem HD-PREMIERE FILM wird genau erklärt wie man den LCD einstellt... super für EINSTEIGER und FORTGESCHRITTENE geeignet echt klasse ist, dass dabei auf die TEST SUITE zurückgegriffen wird um den LCD einzustellen...mit anderen worten DVD rein und einstellen/beurteilen easy gemacht... TIPP 2: also ich hab bei meinen einstellungen nichts verändert, siehe meinen vorhergehenden beitrag [Beitrag von hellsbells_1 am 31. Okt 2008, 15:40 bearbeitet] |
Fischi003
#355 erstellt: 02. Nov 2008, 09:04 | |||
Guten Morgen, hab mal eine Frage: weiss jemand, wie man die Betriebszeit bei einem Philips 7403 auslesen kann. Geht das überhaupt? Fischi003 |
Ryu23
#356 erstellt: 02. Nov 2008, 11:48 | |||
Ich hab jetzt mal das neue Update aufgespielt, aber hab keinen Unterschiede zu vorher feststellen können. |
hellsbells_1
#357 erstellt: 02. Nov 2008, 13:27 | |||
@ryu das update war in erster linie für die verbesserung der USB-Schnittstelle... da warn nen paar ganz dicke böcke drin... z.B. die pause weidergabe funktionierte nicht von MP3s respektive er brach manccmal bei der wiedergabe ab... ÜBRIGENS NEN TIPP AM RANDE DIE USB SPIELT AUCH MPEG AB :::::> Film auf USB oder CARDREADER und ab gehts... also theoretisch müsste die USB-STICK / auch FESTPLATTEN MIT FAT32 ===> FILME UND MUSIK UND BILDER AUF PLATTE und anschaunn... muss ich aber noch testen wenn ich zeit habe ... vielleicht kommt ja jemand vorher schon dazu PS: USB HUB wird auch erkannt da kann man dann unter 4 exteren USB-Geräten dann auswählen (das hab ich schon probiert) FAT32 formattieren > 2 GB z.B mit PartionMagic [Beitrag von hellsbells_1 am 02. Nov 2008, 13:42 bearbeitet] |
hellsbells_1
#358 erstellt: 02. Nov 2008, 13:44 | |||
@fischi also nicht das ich wüsste... vielleicht hat jemand anders eine idee... is halt kein drucker bei dem man die seiten auslesen kann |
Reverent001
#359 erstellt: 03. Nov 2008, 11:07 | |||
Ich hab das mal irgendwo hier gelesen das es geht dazu muss man aber in dieses komische menü (123654+ ka welche Taste) und da solls dann irgendwo nen Punkt geben der sagt wieviel der LCD schon gelaufen ist, wobei auch gesagt wurde, dass wenn der LCD nur ein Paar Mins an war, es schon als eine Stunde laufzeit gezählt wurde! Greetz |
maxprime
#360 erstellt: 03. Nov 2008, 21:09 | |||
@hellsbells und : FESTPLATTEN MIT FAT32 ===> FILME UND MUSIK UND BILDER AUF PLATTE und anschaunn... muss ich aber noch testen wenn ich zeit habe schon zeit gehabt ? der der sich einen 7403 zulegen will, aber wg des 7603er sich noch nicht ganz schlüssig ist, 70 zu 30 für den 7403 achso tip für : der 7603 wird im Vergleich auf der Philips Seite beim Punkt Computerformate mit max 1920 x 1080i angegeben. Heisst mit einem Bluray Laufwerk am PC und Ausgabe über Grafikkarte mit HDMI kann der 7603 kein 1920 x 1080p ausgeben ! Also wäre es witzlos über ein Bluray/HD Laufwerk die Wiedergabe über den 7603 zu starten ??? Da ja kein 1080p wie beim 7403 angegeben wird ! http://www.consumer....REENSIZE%3D37%257C37 OOOOOooooder ist dies egal, da ja der 7603 auch 1080p unterstützt ???????? Bin verwirrt ! Hat dort jemand Ahnung von der Materie ? Danke maxprime |
hellsbells_1
#361 erstellt: 03. Nov 2008, 21:25 | |||
hi, @maxprime noch nicht probiert... werd wahrscheinlich erst gegen wochenende dazu kommmen... aber ich geh mit 80% davon aus das es geht... also ich hab grad nochmal im handbuch nachgeschaut....PC Auflösungen sind: Computerformate Auflösung Bildwiederholfrequenz 640 x 480 60 Hz 800 x 600 60 Hz 1024 x 768 60 Hz 1920 x 1080i 60 Hz 1920 x 1080p 60 Hz die indos sind nicht bestättigt, da die kabel noch unterwegs sind... aber was ich so bei den anderen gelesen habe ist der 1024er konkurennzlos gut( das is auch was mien HD-DSUB max. macht... damit werd ich wohl leben oder wenns nicht reicht kann man ja nochmal ne usb grafikkarte kaufen und die nutzen... also ich bin sehr zufrieden mit dem 7403.. ich hab nen 32 zoll gekauft... was ich einfach gut finde ist der eingebaute DVB-T Tuner... alte Stabantenne von nem alten tragbaren 36 cm rangemacht und digitales fernsehn gestochen scharf geniesen... keine artefakte oder sonstige störungen, seit dem 10 tägigen betrieb... so dass ich den bald kommenden KABEL C anschluss voll für den DVR nutzen kann... [Beitrag von hellsbells_1 am 03. Nov 2008, 21:45 bearbeitet] |
hellsbells_1
#362 erstellt: 03. Nov 2008, 21:27 | |||
hi, @reveerent... interessant... kannst du mal ne quelle nennen oder ne genauere beschreibung hier rein stellen... danke im voraus |
maxprime
#363 erstellt: 03. Nov 2008, 21:53 | |||
@hellsbells die indos sind nicht bestättigt, da die kabel noch unterwegs sind... aber was ich so bei den anderen gelesen habe ist der 1024er konkurennzlos gut ... die indos ??? 1024er ??? noch mal kurz zum mitschreiben Was Du meinen ? Danke fürs nachschauen, wieso geben dann die philipsianer das nicht so im vergleich auf der eigenen hp an ??? maxprime |
Reverent001
#364 erstellt: 03. Nov 2008, 22:33 | |||
Doch doch du kannst nen vergleich bei philips auf der page machen und da werden auch die Videoformate via PC angegeben! Da steht dann auch dass der 7603 nur 1080i aber der 7403 1080p bei 60Hz hat! Hier nochmal der link, falls es funktioniert ansonsten selber noch gucken... Philips 7603 vs. 7403 Computerformate |
hellsbells_1
#365 erstellt: 03. Nov 2008, 22:51 | |||
also KORREKTUR: indos = infos (mein schreibfehler) 1024er = 1024 * 768 AUFLÖSUNG für den PC (dachte das ging aus dem Thema hervor) * die kabel für die PC-Verbindung sind noch nicht da, die habe ich erst bestellt und deswegen kann ich auch noch keine definitive Ausage über die Auflösung für den PC treffen. sorry bin schwabe ... und wie du weisst können wir alles bloss kein hochdeutsch ---- also was ich schon mehrfach vermisst habe in den Foren ist eine rechtschreib- und gramatikkorrektur [Beitrag von hellsbells_1 am 03. Nov 2008, 23:13 bearbeitet] |
Reverent001
#366 erstellt: 03. Nov 2008, 23:13 | |||
Aber jetzt mal ne Frage, irgendwie ist mir das net ganz klar geworden obwohl ich alles gelesen hab! Warum die 1024er Auflösung wenn die 1920er möglich ist?? |
hellsbells_1
#367 erstellt: 03. Nov 2008, 23:46 | |||
hmmmmm
mein laptop ist mit einem normalen HD-DSUB (15 PIN) ausgestattet... dieser ausgang macht eine maximale auflösung von 1024 * 768 deswegen meine bemerkung das ich max. dies als als auflösung nutzen kann ... vielleicht zur ergänznung: ich nutz einen adapter 15 PIN auf DVI... dann schliesse ich mit einem DVI auf HDMI Kabel das ganze am TV LCD an... ich denk jetzt wirds klarer --- ODER ??? diese lösung kostet insgesamt ca. 15-20 EURO je nach kabellänge falls interesseirt hier mal ein link http://search.stores...selZ31985877QQsofpZ0 ADAPTER http://cgi.ebay.de/H...A2|39%3A1|240%3A1307 KABEL [Beitrag von hellsbells_1 am 04. Nov 2008, 00:16 bearbeitet] |
Beateschule
#368 erstellt: 04. Nov 2008, 11:12 | |||
Hallo alle zusammen, habe mir nun den 42PFL7403H angeschafft. Das mit dem HD-Kabeltuner läuft echt top. Jedoch bitte ich Euch mir mal zu sagen, ob Ihr auch am rechten und linken Bildrand dunklere Randflecken in grau/braun habt. Bei mir kann man deutlich diesen nicht schönen Effekt sehen. Danke!!! |
Ryu23
#369 erstellt: 04. Nov 2008, 13:48 | |||
@hellsbells Danke für die Auskunft |
hellsbells_1
#370 erstellt: 04. Nov 2008, 15:05 | |||
hi, @beatesachule.... tritt das azf wenn du in das menü schaltest, wenn ja, das habe ich auch... das ist vermutlich eine schutzmassnahme gegen das einbrennen... beim fernsehen oder der DVD Wiedergabe ist es zumindestens bei mir verschwunden... ich hab aber auch den licht sensor an... bei llicht sensor aus ist bei mir keine verdunkelung und farbveränderung mehr fest zu stellen... für mich folgt daraus... das es entweder eine schutzfunktion ist oder das der sensor die urssache ist... wie dem auch sei das bild bei der wiedergabe hat dieses phänomen nicht und das ist für mich massgebend @ryu23 gern geschehn... am anfang sind wir doch alle auf die erfahrungen ander angewiesen oder so kaffeepause beendet... [Beitrag von hellsbells_1 am 04. Nov 2008, 15:09 bearbeitet] |
Beateschule
#371 erstellt: 04. Nov 2008, 15:45 | |||
Kaffeepause? Schön wär's! Nein, das ist ständig da!!!! Wie soll ich es denn mit Worten am besten beschreiben: Am rechten und linken Bildrand sind dunklere Randflecken (Wolkig) in grau/braun permanent gegeben. In den Bereichen sind die Bilddarstellungen besonders in den unteren Abschnitten (Ecken) durch Fehldarstellungen wie in einer Lupe verfälscht. Dies fällt besonders in bewegten Zehnen, wie z. B. HD Fußball, auf. |
hellsbells_1
#372 erstellt: 04. Nov 2008, 17:49 | |||
hast du das gleiche phänomen beim DVD schaun ???? |
Beateschule
#373 erstellt: 04. Nov 2008, 18:15 | |||
Ja egal was ich im Input habe, immer da. |
hellsbells_1
#374 erstellt: 04. Nov 2008, 18:28 | |||
dann bleibt dir vermutlich nur der umtausch... eine weitere alternative ist mal alle bildverbesser rausnehmen, wenn du das noch nicht probiert hast schau mal weiter oben nach dem burosch test, ich hab da nen link eingesstellt... mit diesem test kannst du ganz gut die quallität des LCDs beurteilen, ausserdem gibt er auch erste hinweise auf fehlern/mängel... der sollte dir die letzte sicherheit geben, was du machen kannst(solltest) [Beitrag von hellsbells_1 am 04. Nov 2008, 19:06 bearbeitet] |
maxprime
#375 erstellt: 04. Nov 2008, 20:11 | |||
@ referent ja ja wer lesen kann ist klar im vorteil ! In dem Fall > ich ! Vielleicht hätt ich eins weniger sollen ! Da hab ich doch glatt den 7603 zu nem 7403 gemacht oder andersrum ... Der 7603 bringt nur 1080i über den PC ! @ hellsbells im schwabenländle is einiges anders und das ist auch gut so ! 1024 für die Auflösung : jap ! hätt ich drauf kommem können Dank Euch! Ihr beide seid noch immer vom 7403 überzeugt nehm ich mal an, oder gibts etwas berichtenswertes ? Der Kontrast fällt mir auf den ersten Blick vom Datenblatt auf sowie die ganzen "Bildverschlimmbesserer" ... Digitale Rauschunterdr. hört sich zumindest nach was sinnigem an "Fehlen" die Euch und seid ihr mit dem schwarz im "Alltag" zufrieden ??? der der den 7403 gern zum Weihnachtsgeschäft kaufen will, wenn er das noch aushält maxprime |
maxprime
#376 erstellt: 04. Nov 2008, 21:03 | |||
Hallo huettiman, wie oder warum sollte man HD Natural M nicht mögen ? Es soll ja zur Bildverbesserung beitragen ! Sicher kann dies nur ein Besitzer des Gerätes beurteilen... Höre ich an der AUssage, dass das das HDNM manchmal stört ??? ggf durch verfälschte Darstellung , oder warum schaltest Du das aus ??? Sonst sind ja auch die 100Hz für den popo Weil ja die Sache nur in Kombi läuft ... Bitte um Info maxprime ggf an Weihnachten ein 7403 Besitzer ps ich hoffe es brummt nix mehr ausser Deinem Magen ? |
hellsbells_1
#377 erstellt: 04. Nov 2008, 21:35 | |||
@maxprime also ich empfind die 100 Hz als sehr augenschonend und nutze diese auch... einge haben sich über brummen beklagt wenn sie ambilight hatten... das phänomen trat aber, so weit ich das gelesen habe, bei dem 42 zoll 7403 lcd auf(meiner ist ein 32 Zoller)... das ausschalten der bildverbesserer war nur zu testzwecken an beateschule gerichtet...
PS: die oben aufgelisteten PC Auflösungen gehn alle.. ich hab eben nur nen 1024er Laptop-Ausgang der nicht höher rauf geht... [Beitrag von hellsbells_1 am 04. Nov 2008, 21:37 bearbeitet] |
Reverent001
#378 erstellt: 04. Nov 2008, 21:59 | |||
Ich zittiere einfach diesen Beitrag!!!!! Also ja ich bin immer noch mehr als überzeugt von diesem Fernseher! Was die Bildverbesserer angeht, finde ich diese eigntlich sehr gelungen, wie z.b. die Rauschunterdrückung. Zum HDNM kann ich nur sagen, dass ich es immer an habe! Ich hab mich sehr dran gewöhnt und seid dem letzten Update ist das Bild noch viel viel ruhiger geworden und dadurch nochmal wesentlich besser geworden! Nutze das ganze so: SD-TV --> Energiesparmodus Bluray --> Enegiesparmodus xBox360 (HDMI) --> Spiel Viele schalten diesen HDNM halt aus da dieser den alt bekannten Soapeffekt von Philips hervor ruft, was aber eigentlich schon immer da war, wenn man die alten Pixel Plus Röhrenfernseher von Philips kennt! Man braucht vielleicht ne ZEit aber ich guck nur noch mit selbst bei BD Filmen, und das wirkt dann mal eben sowas von realistisch, da kommen die Augen schon fast nicht mehr mit klar, weil es soooooooooooooooooo real wirkt! Naja etas übertrieben aber ein Kumpel meint das immer! *gg* Achja und ein Brummen hatte ich noch nie bei meinem LCD! Kleiner Tipp keine Analogen Signale zum TV schicken, wie scart oder stereochinch oder ka was es sonst so gibt! Hatte erst ein brummen, aber nachdem ich den Receiver über meinen Onkyo angeschlossen hab, und der das signal nun an den TV sendet brummt garnichts mehr, also bei mir war es nur ein Brummschleifenproblem! |
Lacos
#379 erstellt: 04. Nov 2008, 22:30 | |||
Hallo zusammen, betreibt vielleicht jemand den 7603 am PC und kann mal ein Statement zu der Frage hier abgeben? Wäre echt dankbar, weiss nicht ob die den Philips oder Sony W4500 deswegen nehmen soll.. Frage: damals gab es ja ein Problem bei den Philips Geräten da ein langsamer Bildprozessor (Sigma 5050) eingesetzt wurde und dieser alle Bildsignale (egal was reinkam, auch 1080p) erstmal in 1080i umgerechtet und dann wieder zu 1080p gemacht hat.. Das brachte beim Anschluss eines PC (1080p) ein Flimmern und war beim Spielen oder HD-Videos über PC schauen nicht besonders schön. Ist das immernoch so dass oder ist die Umrechnung auf 1080i nicht mehr vorhanden? Würde mich über vielen Informationen freuen.. Lacos |
Reverent001
#380 erstellt: 05. Nov 2008, 00:05 | |||
ehm eigentlich ist das ein thread über de 7403 und nicht über den 7603! Am besten mal in beiträgen nach Teddyknuddel suchen (grüße) der gibt der mitsicherheit ganz schnell eine antwort!!! |
Lion1980
#381 erstellt: 05. Nov 2008, 14:23 | |||
also ich hab den 7403 über den Pc laufen habe alles schon getestet 1080p Filme wie Hancock kein Ruckeln , Bild sag nur Rasierklinge Spiele . Farcry 2 , DODS und Grid kein Ruckeln kein zuckeln und dass mit einem 10m HDMI Kabel( nicht teuer und keine Marke ) bin total überzeugt [Beitrag von Lion1980 am 05. Nov 2008, 14:24 bearbeitet] |
Ryu23
#382 erstellt: 05. Nov 2008, 15:08 | |||
Bin auch zufrieden mit dem 7403 ist echt ein guter TV mit einem sehr schönen Bild |
maxprime
#383 erstellt: 05. Nov 2008, 18:32 | |||
Ach schau an der Herr Referent auch ein Onkyo 606er was freu ich mich die signale durch den onkyo zu schleifen hab die kleinen teufels zu haus : kompaq30 auch spitze für das Geld ! zurück zum 7403 seufz ... bald ! baaald hat schon einer von Euch über den usb mpeg videos geschaut ? soll ja klappen , so stehts im datenblatt ! gruß maxprime |
maxprime
#384 erstellt: 05. Nov 2008, 18:38 | |||
Augenschonend ! Klar !!! Je höher die Bildwiederholung ... Leuchtet ein. Die 74xx serie hat ambilight ??? Meinste den 76xx gruß ins schwabenländle |
maxprime
#385 erstellt: 05. Nov 2008, 18:49 | |||
@lion1980 das ist sehr gut zu hören ! So soll es bald bei mir aussehen : Darstellung Bild : 37 PFL 7403 D Quelle : hd-dvd/bluray combolaufwerk, ausgabe graka > hdmi > Onkyo 606 dann in den 7403 Sieht bei Dir sicher ähnlich aus, oder !? Wohin sendest Du den Ton ? Direkt per Hdmi in den TV oder erst in nen Receiver ? gruß Richard |
hellsbells_1
#386 erstellt: 05. Nov 2008, 19:17 | |||
... ton am am besten zum lautsprecher...oder ???... .... also das mit den mpegs is so ne sache... habe deswegen 2 mal diese woche beim service angerufen... die versicherten mir das mpeg1 und mpeg2 erkannt wird... laut service kann er die endung "mpg" lesen und er soll dann ein menü aufmachen... mir ist es aber nicht gelungen... darauf hin habe ich nochmal im handbuch nachgeschaut da stehts nicht drin(nur MP3 und JPG über USB)... laut service sollte es ein reiner mpeg 1/2 sein ...ich habs nicht hinbekommen...da es mich auch interessiert diese funktion zum laufen zu bringen, bitte ich vielleicht mal jemanden anderes dies zu testen... und seine erfahrungen weiter zu geben.. danke [Beitrag von hellsbells_1 am 05. Nov 2008, 19:40 bearbeitet] |
Reverent001
#387 erstellt: 05. Nov 2008, 20:04 | |||
Jaja die Kombo rockt schon, Philips 42PFL7403 mit dem Onkyo TX-SR606 und, wie in meinem Fall, das Teufel Concept P von 5.1 auf 7.1! HAMMAAAAAA Naja zum mpeg via usb, das brauch ich nicht, da ich ne xBox zum streamen benutze oder meinen PC und es somit nicht ausprobiert habe, mal schauen vielleicht mach ich das die Tage mal! Greetz |
dsmarten
#388 erstellt: 06. Nov 2008, 07:51 | |||
hellsbells_1 schrieb:
Wiedergabeformate : MP3, Diashow (.alb) JPEG, MPEG1, MPEG2. Also bei mir spielt der 42" 7403 zusammen mit meiner Festplatte alle *.mpg und auch *.vob ab. Erkennt er denn deine USB-Geräte richtig? Das einzige was mir aufgefallen ist, ist halt das Problem, wenn man in das USB-Menü kommt und auf Picture geht zeigt er den ganzen Inhalt der Festplatte an kann aber dann auch NUR Bilder abspielen. Das heißt, wenn man Musik hören möchte muß man in das MUSIC-Menü gehen usw. Gruß Dirk |
Don_Josh
#389 erstellt: 06. Nov 2008, 09:32 | |||
Bei mit funktiniert das mit dem USB Stick ebenfalls ohne Probleme bei beidem, mpeg oder mp3. Hast du es schon mit einem anderen Gerät probiert, den Stick frisch formatiert oder einen Neuen gekauft - die Dinger kosten ja grad mal 5 EUR? |
Peter_Hard
#390 erstellt: 06. Nov 2008, 12:05 | |||
Wo genau ist eigentlich der Unterschied zwischen dem 7403 und dem 9603? Konnte beim Abgleich der Datenblätter nur das fehlende Ambilight beim 7403 ausmachen... Gibt es noch andere Unterschiede, vom Panel her, der Elektronik usw.? |
Beateschule
#391 erstellt: 06. Nov 2008, 12:50 | |||
Nach allem Probieren ist das mit dem Bildproblem immer noch da. Aber herzlichen Dank für Eure Tipp's. Habe bei Amazon angerufen und die tauschen mir das Gerät aus. War einfach und komplikationslos. Hoffentlich wird der "NEUE" dann so gut sein wie Eure ohne Bildprobleme. Wenn er da ist berichte ich dann. |
maxprime
#392 erstellt: 06. Nov 2008, 14:36 | |||
@ Dirk : also läuft Deine externe Festplatte direkt über 7403 !???? Das habe ich mir immer gewünscht ! ! ! Das wär/ ist sooo GOIEEEL ! 7403 so tolle Berichte hört man gerne Daaaanke ! |
maxprime
#393 erstellt: 06. Nov 2008, 14:40 | |||
[quote="Reverent001 Jaja die Kombo rockt schon, Philips 42PFL7403 mit dem Onkyo TX-SR606 und, wie in meinem Fall, das Teufel Concept P von 5.1 auf 7.1! HAMMAAAAAA Naja zum mpeg via usb, das brauch ich nicht, da ich ne xBox zum streamen benutze oder meinen PC und es somit nicht ausprobiert habe, mal schauen vielleicht mach ich das die Tage mal! Greetz[/quote] ich glaub dir das das rockt ! ! ! Darfst Du Deine Nachbarn mit beschallen oder biste King of your Castle ? Den Druck den das Kompaq30 macht is schon toll, bei Dir dürft dann der Nachbar taub werden gruß maxprime |
maxprime
#394 erstellt: 06. Nov 2008, 14:44 | |||
ja neee is klar ! aber durchaus berechtigter Einwand , bei der Fragestellung! dsmarten hatte wg dem menü bild = bild , video = video usw .. nicht dass du im menu mp3 versucht hast ein video zu schaun wenn das bei mir läuft, ist DAS DER Fernseher den ich haben will ! |
Reverent001
#395 erstellt: 06. Nov 2008, 14:46 | |||
[quote="maxprime"][quote="Reverent001] Jaja die Kombo rockt schon, Philips 42PFL7403 mit dem Onkyo TX-SR606 und, wie in meinem Fall, das Teufel Concept P von 5.1 auf 7.1! HAMMAAAAAA Naja zum mpeg via usb, das brauch ich nicht, da ich ne xBox zum streamen benutze oder meinen PC und es somit nicht ausprobiert habe, mal schauen vielleicht mach ich das die Tage mal! Greetz[/quote] ich glaub dir das das rockt ! ! ! Darfst Du Deine Nachbarn mit beschallen oder biste King of your Castle ? Den Druck den das Kompaq30 macht is schon toll, bei Dir dürft dann der Nachbar taub werden gruß maxprime[/quote] Leider nicht king of my castle, bin nur ein kleener student und habe nachbarn! So richtig austesten konnte ich daher noch nicht aber filme wie flags of our fathers(BD) wurden schonmal gerne mittags um 16 uhr aufgedreht und es rumpst sowas von nice und die effekte fliegen einem nur um die ohren! Meine Nachbarin unter mir war aber schon ein paar mal oben und hat gefragt ob ich vielleicht die ton etwas leiser drehen könnte oder zumindest ein bisschen weniger bass machen könnte! --_> Geschenkt [quote="maxprime"][quote="dsmarten"]hellsbells_1 schrieb: Wiedergabeformate : MP3, Diashow (.alb) JPEG, MPEG1, MPEG2. Also bei mir spielt der 42" 7403 zusammen mit meiner Festplatte alle *.mpg und auch *.vob ab. Erkennt er denn deine USB-Geräte richtig? Das einzige was mir aufgefallen ist, ist halt das Problem, wenn man in das USB-Menü kommt und auf Picture geht zeigt er den ganzen Inhalt der Festplatte an kann aber dann auch [b]NUR[/b] Bilder abspielen. Das heißt, wenn man Musik hören möchte muß man in das MUSIC-Menü gehen usw. Gruß Dirk[/quote] @ Dirk : also läuft Deine externe Festplatte direkt über 7403 !???? Das habe ich mir immer gewünscht ! ! ! Das wär/ ist sooo GOIEEEL ! [b]7403[/b] so tolle Berichte hört man gerne Daaaanke ![/quote] Also meine Externe wurde nicht erkannt! diese ist aber auch in NTFS formatiert was natürlich das problem sein könnte! Werd se mal formatieren und selber auch nochmal testen und mich dann wieder melden! Greetz |
dsmarten
#396 erstellt: 06. Nov 2008, 15:06 | |||
[/quote]also läuft Deine externe Festplatte direkt über 7403 !???? Das habe ich mir immer gewünscht ! ! ! Das wär/ ist sooo GOIEEEL ! [b]7403[/b] so tolle Berichte hört man gerne Daaaanke ![/quote] Ja genau die läuft direkt über den USB-Anschluß und das merkwürdige ist, das die Platte NFTS formatiert ist. Ist ne einfache Platte von Toshiba mit 400GB. Ich hab sie vorher bei meinem Kollegen am 5603 (im Vergleich zum 7403 wirklich ein bescheidenes Bild) probiert, da ging sie nicht. Aber so ist die Kombination schon sehr geil, da braucht man sich halt nix mehr auf DVD brennen. Grüße Dirk |
maxprime
#397 erstellt: 06. Nov 2008, 18:20 | |||
.vob dateien ? ja wie kommen denn die zustande ??? Nochmal zum Verständnis: schließt Du Deine externe gleich an den 7403 an ? oder hast du pc und 7403 vernetzt ? Was ich nicht verstehe ist > Wie spielt der 7403 die Dateien ab ? .vob dateien spielt ja mein win d o w s media player nicht ! aber der VLC ! iche nixe verstehe !??? gut, dass er das tut, aber WIE ??? |
hellsbells_1
#398 erstellt: 06. Nov 2008, 19:13 | |||
@ ALLLE erstmal danke an alle ich hab einen 7403 32 Zöller - also ich hab es noch mal probiert... Samsung Festplatte / Stick direkt an USB Konfigurtion 1: - 32PFL7403 - TV-Firmware : Q582E-0.64.50.7 - Platte, Stick auf FAT 32 - USB Stick 1 GB / 4 GB - 200 GB Samsung Platte - Verzeichnisss-ANZEIGE IM MENÜ BILDER / MUSIK ==> Platte und Stick werden erkannt und MP3 und JPG angezeigt und abgespielt desweiteren stell ich zu euren ausagen fest, dass alle Dateien angezeigt werde mit allen endungen im fefensatz zu meiner anzeige ------------------------------------------ Konfiguration 2: - Platte, Stick auf NTFS ==> Platte und Stick werden NICHT erkannt und MP3 und JPG NICHT angezeigt und NICHT abgespielt in beiden Fällen wird keine mpg angezeigt noch abgespielt man könnte daruas folgern, dass innerhalb einer Serie unterschiedlich Hardware eingesetzt wird... eigenartig ... i oder... kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen... strange... isses doch mein fehler... wenn, ja, wo liegt er ==> daraus ergeben sich für mich folgende Fragen: 1. kann jemand mit einem 32 Zöller die angaben der anderen bestättigen (das man Mpegs abspielen kann) ??? 2. mit welchem format habt ihr eure platten / sticks formatiert ??? 3. in welchem Verzeichniss befinden sich / sind die mpegs sichtbar ??? 4. welche firmware habt ihr drauf ??? danke für eure antworten [Beitrag von hellsbells_1 am 06. Nov 2008, 19:42 bearbeitet] |
hellsbells_1
#399 erstellt: 06. Nov 2008, 20:27 | |||
ich glaub ich habs.... hab grad noch mal auf der HP von Philips nach geschaut... ich hab nen 7403/12... da steht die mpeg1 / 2 nicht drin... bei dem 7403 / 10 steht es explict drin... und der geht erst ab 37 zoll los... gleiche firmware .... wer kennt sich in der firrmware aus ??? [Beitrag von hellsbells_1 am 06. Nov 2008, 20:42 bearbeitet] |
Haribo11
#400 erstellt: 06. Nov 2008, 21:47 | |||
Ich habe bisher 3 Festplatten der Größe 2.5 Zoll getestet und nur eine wird erkannt. Dies war eine Samsung mit 120GB die in 2 X 60GB NTFS unterteilt war. Eine Samsung mit 160GB wird nicht erkannt Ich vermute das es nicht die Platte sondern der Chipsatztreiber ist der die Probleme macht . Mit USB Sticks 2,4 und 16GB hatte ich noch keine Probleme. JPG,MP3 um MPEG werden abgespielt Gruss Haribo [Beitrag von Haribo11 am 06. Nov 2008, 21:50 bearbeitet] |
hellsbells_1
#401 erstellt: 06. Nov 2008, 22:27 | |||
@ Haribo.... du hast den 7403D/10... der scheint unterschiedlich zu dem 7403D/12 zu sein... so was ich als unterschiede rausgelesen habe ist folgendes: 7403D/ 12 ==== 32 Zoll Version der serie 7403D/ 10 >>>> 32 Zoll dto. (d.h. ab 37 Zoll) 7403D/12 HD-READY - VGA Eingang = NEIN - MM= MP3;JPEG = JA... MPEG1/2 = NEIN 7403D/10 FULL-HD - VGA Eingang = JA - MM= MP3;JPEG = JA... MPEG1/2 = JA MM= Multimedia USB Schnittstelle ein weiter Unterschied ist der dynamische Kontrast der ist beim 32PFL7403 höher hier der link bei dem sie beide verglichen werden können um weitere infos zu erhalten http://www.consumer....2CcompareView%3Dtrue hier kannst du sie vergleichen PS... Haste schon mal upgedated ... das aktuelle update hat vor allem die USB Schnittstelle betroffen... also ich hab keine Pobs mit der USB... selbst einen 4 jahre alten MP3 Player hat er erkannt und alles abgespielt RATSCHLAG: probiers mal mit einer partion und FAT32 (erstellt mit PartionMagic z.B) [Beitrag von hellsbells_1 am 06. Nov 2008, 23:21 bearbeitet] |
5604 vs 7403 `kUh am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 6 Beiträge |
Philips 55PUS7373/12 Test / Erfahrungen? Stuermi am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 2 Beiträge |
Einstellungen 7403 ckcko am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 5 Beiträge |
7403 Software Paul am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 7 Beiträge |
Bildeinstellung 7403 giggi77 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Schraubenlänge 7403 i.zerbes am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
42PFL 7403 lagos am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
7403 D und Konsole/Gamemode Kamelhaar am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 8 Beiträge |
Philips 32pfl 7403 traum1954 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
47 PFL 7403 dukedriver am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarca91
- Gesamtzahl an Themen1.557.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.851
