HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Erfahrungen / Test 7403 | |
Erfahrungen / Test 7403+A -A |
Vaan88
#201 erstellt: 04. Okt 2008, 12:39 | |||||
Also kann man nicht direkt mit den DVI-Kabel am LCD anschließen? Edit: Kann mir jemand den Artikel mit einen Link zu irgendeinen Shop posten. Weil ich jetzt bissche verwirrt bin. [Beitrag von Vaan88 am 04. Okt 2008, 12:51 bearbeitet] |
Reverent001
#202 erstellt: 04. Okt 2008, 14:02 | |||||
also so schwer ist das nicht! Möglichkeit 1: Passenden Adapter von DVI auf HDMI kaufen und dann noch ein HDMI-Kabel kaufen, was deiner Länge entspricht! Welches Kabel du dir kaufst ist fast egal, da kann man eigentlich nicht wirklich viel falsch machen. Möglichkeit 2 (so hab ich das gemacht) Es gibt bei Amazon (woanders warhsceinlich auch) Kabel die direkt von DVI (an den PC) auf HDMI (an den LCD) gepolt sind! Habe mir für 6€ bei Amazon eins bestellt und das funktioniert alles ohne Probleme!!!! Hier ein Link zur möglichkeit 2 DVI auf HDMI Kabel |
Vaan88
#203 erstellt: 04. Okt 2008, 23:13 | |||||
@Reverent001 Erstmal danke, du hast mir sehr geholfen. Ich nehme Möglichkeit 2 in Anspruch, aber meinst du das 5Gbit/s ausreichen? |
00ReVo
#204 erstellt: 05. Okt 2008, 15:26 | |||||
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte von Philips 42 PFL 7962 D auf Philips 47 PFL 7403 D/10 wechseln. Grund ist der dass ich bei meinem jezzigen (Philips 42 PFL 7962 D) bei meinen BluRay Filmen immer ein flackern bei langsamen Kamerafahrten habe. Soweit ich weiß müsste dass am 24p Support und/oder 100Hz liegen. Ich bin ein richtiger Film-Freak und von der neuen 1080p/BluRay Technik gnadenlos begeistert. Daher hab ich mir den Philips 47 PFL 7403 D/10 rausgeguckt und fand ihn sehr ansprechend, Problem ist dass ich ja nicht genau weiß ob das Problem dort bestehen wird, daher habe ich Angst dass ich vielleicht einen Fehler mache und Geld an einer falschen Ecke ausgeben. Da ich euch hier als die Experten ansehe hab ich jezz einfach mal diese hier gepostet, wäre äußert erfreut über eine Antwort ! |
Janer
#205 erstellt: 06. Okt 2008, 11:00 | |||||
So, ich möchte nun mal über meine Erfahrung mit dem Philips 42 PFL 7403 berichten. Der LCD hat ein wirklich schönes Design, die Verarbeitung ist sehr gut! Er Pfeift oder Brummt auch nicht…. Die Ausstattung ist bestens mit 4 HDMI Anschlüsse, jetzt habe ich noch ein zur Not frei, man weiß ja nie. Ich betreibe den LCD nun seit einer Woche und konnte viele Sachen austesten, Blue Ray Filme, Premiere HD Filme und genügend Pal Sendungen und natürlich Fußball in Pal. Der LCD macht das SD bild so gut, dass man bei einigen Filmen von Premiere schon denken könnte es sei ein HD Bild. Auch auf RTL, wo ich das Bild immer sehr verrauscht fand ist es Klasse geworden. Dazu muss man sagen dass alle Bildverbesserungen auf an sind, Rauschunterdrückung auf Max und HDNM auf Minimum und selbst Pal Sender bekommen ein klares Bild. Ich selbst mag die HDNM Funktion, auch wenn einige meinen es sein Soapeffekt. Das kann schon sein, aber ich finde es Klasse da das Bild viel räumlicher ist, so als wenn es fast aus dem LCD raus kommt. Zu Blue Ray und HD Sendungen muss ich nicht viel sagen, das Bild ist erste Sahne und es macht richtig Spaß Filme zu gucken. Jetzt zum Fußball, ich habe mir am ganzen WE die Bundesliga angesehen, man muss dann schon eine andere Einstellung wählen als beim Filme gucken, denn das HDNM muss auf jeden Fall ausgeschaltet sein damit der Ball ein Ball bleibt. Ich habe nur die Rauschunterdrückung auf Max gestellt, denn das SD Fußballbild von Premiere sieht immer sehr verrauscht aus. Ich dachte immer die 100Hz wären grade für Sportsendungen wie Fußball gut, aber dem ist nicht so. Also, wer dann lieber Ambilight haben will, der sollte sich den 7603 kaufen, ich denke der macht das Bild genau so Klasse wie der 7403. Alle die Angst vor input-lags haben, den kann ich die Angst nehmen. Denn wenn die Bildverbesserungs -Funktionen (grade HDNM) ausgestellt sind, dann kann man ohne Verzögerung Spielen und es gibt keine Input-lags. Ich habe mit meiner PS 3 GT Prolog, Pes 2008 und die Pes 2009 Demo gespielt auf dem LCD und es war ein Traum. Ich denke das reicht erst einmal, wer noch Fragen hat nur zu… PS. Für Fernsehsendungen nutze ich den Topfield TF7710 HSCI über Sat, angeschlossen über ein HDMI Kabel! Gruß Jan |
Reverent001
#206 erstellt: 06. Okt 2008, 16:20 | |||||
Tach auch, auch wenn es hier nicht direkt hingehört aber da ich ja auch besitzer eines 7403 bin leider aber auch noch besitzer diversen anderen geräten bin muss ich hier mal eben eine Lob für die Logitech Harmony 785 aussprechen, gerade in Verbindung mit dem Philips 42PFL7403! Da mir 8 FB´s zu viele waren, habe ich mir die oben erwähnte FB gekauft und war sehr erstaunt wie gut die kompatibilität zum Philips ist, da ein Kumpel von mir mehr als probleme mit einer anderen All In One FB hatte! Alle erdenklichen funktionen (Menü, SmartSetting, Formatanpassung, direkt Sourceauswahl) funktionieren direkt und auch die Verzögerung der Fernbedienung ist mehr als ok! SOoo das wars und das sollte auch nur so am rande erwähnt sein! @Janer Ja dann mal gratulation, kann dir in allen Punkten zustimmen, bis auf 100Hz bei Sportsendungen! Ich benutze HDNM mit 100Hz auch hier und hier habe ich auch keine PRobleme oder keine schlieren nichts! Aber gut das hängt ja nicht nur vom TV ab! Greetz |
00ReVo
#207 erstellt: 06. Okt 2008, 18:23 | |||||
Hat der Philips 47 PFL 7603 D die selben Eigenschaften wie der Philips 47 PFL 7403 D, sprich beide 100Hz, 24p ? |
Reverent001
#208 erstellt: 06. Okt 2008, 20:39 | |||||
alles gleich soweit ich weiss bis auf die 100Hz die fehlen dem 7603! Ansonsten gibt es bei Philips auch die Möglichkeit die Geräte miteinander zu vergleichen was deren eigenschaften angeht!!!! Greetz |
00ReVo
#209 erstellt: 06. Okt 2008, 22:41 | |||||
Merci, somit off. den 7403er gekauft ! |
Janer
#210 erstellt: 07. Okt 2008, 04:57 | |||||
Dem kann ich nicht zustimmen, ich denke dass ich eine sehr gute Verbindung zwischen Receiver und LCD habe, auch meine Satschüssel liefert mir um die 88-95% Qualität. Dann beobachte doch mal bitte wenn beim Fußball ein Abschlag vom Torhüter gemacht wird und der Ball über den ganzen Platz fliegt, dann ist zu erkennen dass der Ball nicht scharf bleibt, egal ob bei SD oder HD. Wenn die Funktion HDNM ausgeschaltet ist, dann ist das nicht zu beobachten und der Ball bleibt ein Ball. Gruß Jan |
KingJames23
#211 erstellt: 07. Okt 2008, 09:08 | |||||
So, nach langem Überlegen schwanke ich nun zwischen dem Philips 42 PFL 7403 und dem Philips 42 PFL 7603. Werde den Fernseher hauptsächlich zum PS3 und PC Gebrauch benutzen, aber auch zum Fernsehen über T-Home. Könnt ihr mir bei der Entscheidung helfen, würde mich nämlich mal interessieren was besser rüberkommt, das Ambilight oder die 100 Hz. Dankeschön. |
k-man2k2
#212 erstellt: 07. Okt 2008, 18:11 | |||||
also mich persönlich würde das ambilight auf dauer denke ich nerven....bin mit dem 7403 bestens zufrieden...ps3 hatte ich auhc schon dran mit race driver grid zb der hammer schlecht hin |
SikWitIt
#213 erstellt: 08. Okt 2008, 09:24 | |||||
Ich habe mir den Fernseher jetzt bei amazon bestellt, da man hier ja primär Gutes darüber liest. Meine Frage richtet sich jetzt an alle die auch bei amazon bestellt hatten: Wie wurde das Gerät geliefert? Per Spedition oder über DHL? Eigentlich stand bei meiner Bestellung etwas von Lieferung per Spedition (Lieferung für Großgeräte), nun steht aber bei meinem Kundenkonto "Lieferung über DHL". Mein Problem ist, dass DHL bei mir immer dann liefert, wenn ich arbeite, mich also nicht antreffen wird, während dei Spedition ja den Vorteil hätte, dass man einen Termin vereinbaren kann. |
Godflesh
#214 erstellt: 08. Okt 2008, 10:14 | |||||
Hallo SikWitIt, ich habe vor ca. 1 Monat den 47PFL7403 bei Amazon bestellt. Die Lieferung wurde durch eine Spedition durchgeführt. Diese rief mich ca. 1 Tag nach der Versandbestätigung an und nannte mir einen Termin. Weitere Ausweichtermine konnten nur Vormittags (zwischen 7 und 13Uhr) ausgehandelt werden. Ich denke, es liegt an der Spedition, wann diese ausliefert. Ich habe dann der Spedition mitgeteilt, dass diese mich ca. 30 Min. vor eintreffen informieren sollte, so dass ich rechtzeitig zu Hause sein konnte. Die Anlieferung erfolgte problemlos bis in die Wohnung (2. Stock). Zu dem Fernseher: Ich habe bis jetzt einige Komponenten testen können (ausser BlueRay) und bin wirklich begeistert von dem LCD. Viel Spaß damit... Gruß Godflesh |
PS3_Zocka
#215 erstellt: 08. Okt 2008, 14:20 | |||||
Cool, lese hier sehr viel positives über diesen Fernsehr. Denkt ihr das das bild bei der 32' Version gleich ist. Sorry wenn das ne dumme frage ist, aber die meisten hier im forum reden über den 42 und 47 zoller. Ich glaube das der LCD im Internet ist billiger ist als im Fachhandel. Stimmt das? |
k-man2k2
#216 erstellt: 08. Okt 2008, 14:44 | |||||
also meistens stimmt es shon aber man sollte sich dennoch vorher bei mediamarkt promarkt und wie sie alle heissen erkundigen und handeln habe meinen 42er dadurch auch 250 € runterbekommen |
KonsolenGURU
#217 erstellt: 08. Okt 2008, 15:57 | |||||
@PS3_Zocka,ich hab den 32 PFL 7403 und kann dir versichern das die Bildqualität Top ist. Selbt Analoges Kabel Fernsehn sieht super aus,kein vergleich zu meinen alten Samsung. |
PS3_Zocka
#218 erstellt: 08. Okt 2008, 16:44 | |||||
Geilo, jetzt warte ich bis Weihnachten und hoffe das die Preise noch weiter fallen werden. Hatte noch zuvor den 32 LG 6000 und den Philips 7762D im Blick aber ich denke mit dem 7403D werd ich wohl nichts falsch machen. Danke für die Infos Denkt ihr ich kann mich auf Amazon verlassen? Hab da nämlich vor ihn dann zu kaufen. mfg PS3_Zocka |
Reverent001
#219 erstellt: 08. Okt 2008, 16:50 | |||||
Da hier oft nach der Reaktionszeit oder dem Inputlag beim 7403 gefragt wird, habe ich mir heute mal Guitar Hero - Legends of Rock (TwinPack) für nur 79€ gekauft. Vorab, hab mir das Game nicht nur gekauft um den Inputlag testen zu können *gg*. Aufjedenfall gibt es bei diesem Game die Möglichkeit einen Inputlagtest zu machen, denn ich dann auch gemacht habe. Hier wird als erstes der Lag zur Anlage (Ton) geprüft und danach der Lag zum Fernseher (Video - Hierbei ist nichts zu hören). Fazit dieses Testes war, dass ich weder beim Ton noch bei Video einen Inputlag hatte, beides wurd auf 0ms gestellt. Ich hatte irgendwo gelesen dass es LCD´s von Philips gibt, die mit Guitar Hero einen Lag von ca. 120-150ms hatten. ALSO ALLE DIE BANGE SIND AUFGRUND DES INPUTLAGS KÖNNEN BERUHIGT SEIN, ZUMINDEST MEIN LCD HAT KEINEN LAG!!!!!! |
Vaan88
#220 erstellt: 08. Okt 2008, 17:46 | |||||
Hallo, ich hab jetzt das DVI/HDMI Kabel geholt. Natürlich sofort angeschlossen, nur hab ich das Problem, das nur Anfangs Windows-Laden angezeigt wird und dann steht "nicht unterstützendes Format". Was kann ich machen? |
gurnzen
#221 erstellt: 08. Okt 2008, 20:38 | |||||
Rechner starten, F8 drücken,Windows im VGA Modus starten, Auflösung (1920x1080 ab 37" wenn kleiner 1366x768) und Hz (50/60) richtig einstellen. Neustarten Fertig. [Beitrag von gurnzen am 08. Okt 2008, 20:42 bearbeitet] |
SikWitIt
#222 erstellt: 09. Okt 2008, 10:21 | |||||
Mein 7403 (42") wurde vorhin von der Spedition im vereinbarten Zeitrahmen geliefert und vor allem deutlich vor dem von amazon angegebenen Zeitpunkt (14.10.). Habe ihn bislang nur aufgestellt, angeschlossen und ein bisschen rumprobiert. PS3 in 1080p (Wipeout HD) ein Traum. Noch deutlich besser als an meinem alten 32" Gerät, das nur 720P unterstützte. Fernsehen über Analogreceiver ist auch ok, allerdings zeigt sich hier schnell welche Programme ein schwaches Bild liefern und das deutlicher als am vorherigen TV. Allerdings habe ich hier auch noch einen Digitalreceiver rumliegen, den ich später mal testen werde. Wollte dann gerade noch meine Wii anschließen, habe aber das Problem, dass ich aufgrund der abgerundeten Kanten am TV nicht weiß wo ich die Sensorleiste anbringen soll. Hatte sie beim alten TV oben drauf befestigt, was auch wunderbar klappte, da dort eine gerade Kante war. Wie haben andere Wii Besitzer die Sensorleiste befestigt? Wäre für Tipps dankbar. Bislang also ein sehr positiver Eindruck vom 7403, werde aber wohl noch intensiv mit den Einstellungen rumexperimentieren. [Beitrag von SikWitIt am 09. Okt 2008, 10:22 bearbeitet] |
Corky_Withers
#223 erstellt: 09. Okt 2008, 12:49 | |||||
Hallo: kurze Info: wer wissen will, ob die Aufkleber-Angaben (der Rückseite) mit dem Gerät wirklich übereinstimmen (und damit das Teil für Deutschland oder woanders gedacht ist) während des laufenden Programms (egal ob TV, HD etc.) auf der Fernbedienung in dieser Reihenfolge eingeben: 123654 (erscheint dann automatisch). PS: HDMI-Fehler sind manchmal nur ein Signalstärkeproblem. Dachte zunächst auch, daß bei mir die hinteren HDMIs nichts bringen - nur der seitliche bei einem 5m-Kabel zum XE1 - mit Reapeater klappt es aber tadellos. Irgendwie sind die hinteren Anschlüsse da schwächer. Warum?? Keine Ahnung??? Etwas ärgerlich bei mir - ganz leichtes Clouding an den unteren Seiten - lasse ihn jetzt mal lange durchlaufen - vielleicht gibt sich das. Außerdem frage ich mich, inwieweit er 24p ohne HDNMI und 100hz kann - da gibt es keine mir bekannte Möglichkeit dies am TV zu überprüfen. Was da das Ausgabegerät sagt und anzeigt ist ja egal, da der Fernseher das locker intern umwandeln und damit übergehen könnte. Vielleicht hat da ja jemand einen Tip. |
carburetor
#224 erstellt: 09. Okt 2008, 14:37 | |||||
Hallo, Mich interessiert der 42 od. 47 PFL 7403 auch, deshalb würde ich euch gern einiges Fragen: Wenn man per HDMI zuspielt (BD od. DVD) was kommt da am S/Pdif Tonausgang des TVs heraus ein 5.1 oder nur ein 2.0 wie bei den Sonys? Am anfang des Threads hatte ein User Probleme mit einer Art einbrennen von Menübildern usw. war das ein Einzelfall oder gibts mehrere, die das bemerkt haben? Mich interessiert auch der 7603, den habe ich vor kurzem mit dem 7403 vergleichen können in 42" und mit der Quelle (HDMI Reciever mit Digital SAT ind SD) konnte ich rund 0,5m näher gehen beim 7403 bevor Bildfehler zu erkennen waren, kann das sein daß der 7403 wirklich um soviel besser ist ? Der Grund der Frage ist nämlich der gleich neben den beiden 42" stand noch ein 47PFL7603 (auch an der gleichen Quelle) und da sah man bei 3,5m Abstand auch schon einige Interpolationsfehler. Meine Gedanke ist der möglicherweise wäre der 47PFL7403, wenn der wirklich um so viel besser mit nicht 100%igen Material zurecht kommt der Richtige für mich. Vielleich hab ihr euch den ja auch mal angesehen und wißt was dazu? LG Markus |
KingJames23
#225 erstellt: 09. Okt 2008, 14:56 | |||||
Hab mal ne Frage, sind 2,50 m Sitzabstand beim 42" 7403 genug? Danke |
Angucker
#226 erstellt: 09. Okt 2008, 16:07 | |||||
@KingJames23 Den Sitzabstand musst du selber wählen. Der Eine sagt, dass man Diagonale x 3 entfernt sitzen sollte, der Andere sagt x 4. Probier aus, was dir am angenehmsten ist. Ich sitze ungefährt 3 m weit weg und finde es prima. @SikWitIt Ich hab meine Sensorleiste für die Wii überhaupt nicht am Fernseher, sondern darunter, auf dem Schrank, auf dem der Fernseher steht. Das funktioniert prima. |
Reverent001
#227 erstellt: 09. Okt 2008, 16:54 | |||||
Ehm irgendwie weiss ich mal so garnet was du mit diesem "TIPP" sagen willst?? 7403D/10 wobei die 10 wichtig ist, besagt, dass der Fernseher für Deutschland ist und wenn der TV von einem guten Händler kommt wird auch der Karton richtig beschriftet und somit wird es auch der richtig Fernseher sein! Genauso verstehe ich dein HDMI Problem nicht, was du damit sagen willst... Meine HDMI Anschlüsse, egal welche, machen alle keine Probleme, es die Zuspielung von BD TV oder PC ist, und egal wo die Zuspieler angeschlossen werden.
Der S/PDIF Ausgang gibt leider wie auch bei SOny nur 2.0 wieder. Wenn du auf Ambilight stehst und auf 100Hz verzichten kannst nimm den 7603 wenn nicht dann halt den 7403. Die technik der beiden sollte eigentlich fast identisch sein. Ich fand vom Bild her gabs da keine Unterschiede.
Das ist immer geschmackssache, wie schon gesagt. ICh sitze bei einem 42er knappe 3meter entfernt was meiner meinung nach schon recht knapp ist. Besser wären eigentlich 4Meter wobei ich beim zoggn immernoch näher an den TV rücke als beim Fernsehgucken. |
SikWitIt
#228 erstellt: 09. Okt 2008, 17:50 | |||||
@ Angucker Dachte immer die müsste direkt am Fernseher befestigt sein, werde es dann später oder morgen mal probieren sie unten auf dem TV Tisch zu befestigen. @ KingJames23 Sitze je nach Platz zwischen 2,70 und 3m vom TV weg, das ist bei 42" ok. Bei HD Material sollte näher dran nicht so das Problem sein, denke aber das bei schlechterem Bildmaterial es etwas zu nah sein könnte. Gerade mal weiter getestet. Soul Calibur 4 sieht auch traumhaft aus und Input Lag war nicht zu bemerken. |
carburetor
#229 erstellt: 09. Okt 2008, 18:07 | |||||
[quote="Reverent001] Der S/PDIF Ausgang gibt leider wie auch bei SOny nur 2.0 wieder. Wenn du auf Ambilight stehst und auf 100Hz verzichten kannst nimm den 7603 wenn nicht dann halt den 7403. Die technik der beiden sollte eigentlich fast identisch sein. Ich fand vom Bild her gabs da keine Unterschiede. [/quote] Schade, ich hatte so etwas in der richtung erwartet beim Thema SPdif..... Dann ist aber die Anweisung im Manual auch zu vergessen wo geraten wird bei Asynchronen Ton auf der Anlage(ohne Lipsync), den Ton mit dem SPdif des TVs Synchronisiert zum Verstärker zu schicken, wenns nur noch 2.0 ist. zu 100Hz ich gerade eben beim MM gewesen und eine Stunde vor einem 42PFL7633 und einem 42PFL9900 gestanden und hab das 100HZ beim Aurea aus und an gemacht und wieder mit dem 7633 verglichen......bei allen möglichen Programmen von Fußball bis zu Schwimm-Doku...mal 2m davor mal 3,5m ich sehe einfach keinen Unterschied. Was kann das 100HZ wirklich noch verbessern bei den eh schon so guten Philipsen? Oder anders gesagt, bei welchen Typschen Szenen kann man das am ehesten mal erleben was 100Hz bringen soll? LG Markus |
Reverent001
#230 erstellt: 09. Okt 2008, 18:30 | |||||
Am besten testet man die 100Hz in dem man erst HDNM (HD Natural Motion) ohne die 100Hz aktiviert und dann mit 100Hz laufen lässt. Der unterschied ist dann zwar nicht mehr gravierend, aber es ist einer da. Ob er denn einem gefällt ist wieder ne anderes sache! Also am besten wäre es, wenn du 3 7403er nimmst, diese Nebeneinander stellst, und den 1. ohne HDNM laufen lässt, den 2ten mit HDNM aber ohne 100Hz und den 3ten mit allen möglichen Bildverbesseren an laufen lässt. Das ist die einzige wirklich 100%tige möglichkeit das bild zu vergleichen! Was aber wahrscheilich im MM nicht möglich sein wird! *gg* |
KingJames23
#231 erstellt: 09. Okt 2008, 19:34 | |||||
So, nachdem ich mich eigentlich schon für den 7403 entschieden hatte, bin ich jetzt doch nochmal ins grübeln gekommen, ob ich nicht vielleicht doch den Sony KDL 40 W 4000 E nehmen sollte, der Input-Lag schreckt mich doch ein bisschen ab und das Bild soll auch ein bisschen besser sein. Was könnt ihr mir dazu sagen? Benutze den LCD hauptsächlich für PS3 und T-Home Fernsehen, aber auch als PC-Monitor. Danke [Beitrag von KingJames23 am 09. Okt 2008, 19:38 bearbeitet] |
gurnzen
#232 erstellt: 09. Okt 2008, 20:09 | |||||
@KingJames23 wie oft muss das hier im Forum eigentlich noch geschrieben werden? Der 7403 hat KEINEN Inputlag im Game Modus (PS3/PC). Ein kleiner Inputlag ist nur mit allen Bildverbessrung auf "ein" zu spüren. Was man aber mit einen ordentlichen Receiver , DVD Player ausgleichen kann. Das Problem sollten aber die meisten TVs haben. Ohne Zeitverzögerung funktionieren nunmal keine Bildoptimerungen.Das Bild muss ja erst einmal analysiert und umgerechnet werden. Bei PC/PS3 soll man eh keine Bildverbesser anmachen, weil das Bild da schon optimal ist. [Beitrag von gurnzen am 09. Okt 2008, 20:13 bearbeitet] |
KingJames23
#233 erstellt: 09. Okt 2008, 20:18 | |||||
Sorry, will aber einfach sicher sein bei dem Kauf. Kannst du mir auch was im Vergleich zum Sony KDL 40 W 4000 E sagen? |
Reverent001
#234 erstellt: 09. Okt 2008, 20:26 | |||||
Siehe das erste Zitat, KEIN INPUTLAG!!!!! Leider kann ich dir nichts sagen zum Sony da er mich nicht wirklich interessiert bei der auswahl eines vernünftigen LCD´s und er auch nie in frage kam! Grüße |
PS3_Zocka
#235 erstellt: 09. Okt 2008, 21:06 | |||||
Hi ich bins wieder mal Hab hier gelesen das der 32" keinen Game-Mode hat. Inwiefern ist das jetzt schlimm. Benutze ja eine PS3 und will da keine nachteile haben. Find ich schon bisschen unfair das die anderen Größen diesen Modus haben. [Beitrag von PS3_Zocka am 09. Okt 2008, 21:16 bearbeitet] |
carburetor
#236 erstellt: 09. Okt 2008, 21:19 | |||||
Der W4000 dürfte Superschnell sein: http://www.hdtvtest.co.uk/Sony-KDL40W4000/Picture-Quality/ Ganz runterscrollen! |
Lion1980
#237 erstellt: 09. Okt 2008, 21:48 | |||||
schöne funktion hat der fernsehr auch noch über usb port kann ich hd videos also mpeg2 schauen in 1920 * 1080 |
KingJames23
#238 erstellt: 09. Okt 2008, 21:57 | |||||
geht so etwas ähnliches bei sony auch? |
Lion1980
#239 erstellt: 09. Okt 2008, 22:14 | |||||
keine Ahnung wie es bei sony aussieht wusste ich auch nicht wollte mal ne mpeg2 film in 1080p schauen mit nem philips 5990 player hdmi , über usb ging da nichts gedacht mal einfach in den fernseher stecken und siehe da man lernt nie aus spielt er ihn in der auflösung ab gleich mal ein [Beitrag von Lion1980 am 09. Okt 2008, 22:16 bearbeitet] |
dKN
#240 erstellt: 10. Okt 2008, 08:13 | |||||
Hallo, Ich habe den TV (aber 47") ebenfalls bei Amazon bestellt, und gestern früh die Versandbestätigung bekommen. Als vorraussichtliches Lieferdatum steht jetzt der 16.10 drin. Wie lange hat es denn bei dir gedauert? Ich habe nämlich bei mir immernoch drin stehen "Lieferung durch DHL" allerdings keine Möglichkeit meine Sendung zu verfolgen Ich hoffe das der TV noch am Wochenende kommt |
SikWitIt
#241 erstellt: 10. Okt 2008, 09:12 | |||||
Montag Mittag bestellt, Dienstag von amazon verschickt, Mittwoch rief die Spedition nachmittags an ob sie am Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr liefern kann. Da ich momentan Urlaub habe passte das perfekt. Amazon hatte den 14.10 als Termin genannt. Wird auf jeden Fall per Spedition verschickt, da es ein riesen Paket ist mit eigener kleiner Holzpalette ist. Bei mir stand auch immer Versand über DHL. |
dKN
#242 erstellt: 10. Okt 2008, 09:43 | |||||
danke dann könnte es bei mir auch morgen soweit sein, hoffen wir mal das beste! |
*keyser
#243 erstellt: 10. Okt 2008, 10:43 | |||||
Hallo zusammen, nach eingehender Recherche habe ich mich auch (fast) für den 42 7403 entschieden. Eine Frage bzw. Unsicherheit habe ich aber noch: Ich werden den Fernseher zu ca. 70% über den PC ansteuern, um auf dem Gerät ein paar Spiele zu zocken und um meine geliebten US-Serien zu schauen, die ich teilweise in 720p HD und teilweise in schlechten Standard-Auflösungen aus dem Internet habe. Die restlichen 30% der Nutzung werden sich auf digitales Kabel-TV und PS3-Nutzung verteilen. Gibt es irgendwelche Punkte die angesichts der starken PC-Nutzung mit diesem LCD gegen den Fernseher sprechen? Sorgen mache ich mir konkret um die eingeschränkte 100HZ-Funktion: 1. Wenn ich alles richtig verstanden habe, muss ich bei Nutzung des HDNM mit einem Input-Lag beim Zocken vom PC rechnen. Wenn ich das ausschalte, habe ich dann aber keine 100HZ-Funktion. Mit anderen Worte: 100HZ fällt für's zocken aus. Wie schlimm ist das? Hab das leider bisher in der praxis noch nicht testen können. 2. Wie gut funktioniert die Video-Wiedergabe von HD (720 und 1080) und nicht-HD Material bei der Einspielung vom PC aus. Habt ihr da HDNM an? Wenn nicht, vermisst ihr die 100HZ? Gibt es Asynchronität beim Ton? In a nutshell: Brauche ich wirklich 100HZ bei diesem Gerät bei meiner Nutzung? Wäre klasse wenn ich diesbezüglich vor dem Kauf nochmal von jemandem, der den Fernseher hat und bereits meine Nutzungsschwerpunkte ausprobiert hat, eine Meinung hören könnte. Herzlichen Dank im voraus. Viele Grüße *keyser |
carburetor
#244 erstellt: 10. Okt 2008, 13:33 | |||||
Spielt der 7403 eigentlich auch direk von der Festplatte HDV (.m2t) dateien ab ? [Beitrag von carburetor am 10. Okt 2008, 13:36 bearbeitet] |
xneogen
#245 erstellt: 10. Okt 2008, 13:37 | |||||
Tja, ich hab da auch so meine Problemsche Hab jetzt nen 42pfl7423 und eine Box-On von Highdef. Leider will die Box One mit dem 7423 nicht über HDMI kommunizieren Es ging aber mit dem Vorgänger des 56irgendwas den ich letztes Jahr Weihnachten hatte... Der Fernseher sagt 720p und macht aber ein schwarzes Bild. Was kann das sein? Kann da jemand helfen? Grüße, neogen PS: Ja ist ein 7423 mit Lan. [Beitrag von xneogen am 10. Okt 2008, 13:59 bearbeitet] |
xneogen
#246 erstellt: 10. Okt 2008, 14:47 | |||||
Der Philips Techniker am Telefon meinte, bitte mal die Firmware updaten... War nix. Ich hab 0.58.14 und die wollen, dass ich 0.58.11 einspiele, doch der Fernseher sagt, nix gefunden, trotz allen sauber per USB angestöpselten Sticks. Hat jemand ne Idee? Grüße, neogen |
Lion1980
#247 erstellt: 10. Okt 2008, 19:17 | |||||
vob dateien also dvd spielt der 7403 auch ab über usb is ja multitaskingfähig [Beitrag von Lion1980 am 10. Okt 2008, 19:18 bearbeitet] |
Lion1980
#248 erstellt: 10. Okt 2008, 19:39 | |||||
gerade getestet nö kann er nicht |
xneogen
#249 erstellt: 10. Okt 2008, 19:54 | |||||
So ich war bei mein Händler. Kein Philips kann es abspielen :S Geht damit zurück... Nun wird es wohl ein Sony, da gehts problemlos... Sharp und Samsung sowie Grundig haben auch keine Probleme. Wo liegt das Problem bei Philips? Cheers, neogen [Beitrag von xneogen am 10. Okt 2008, 19:56 bearbeitet] |
carburetor
#250 erstellt: 10. Okt 2008, 21:32 | |||||
Und wenn man die .m2t zu .mpg umbenamt? |
Lion1980
#251 erstellt: 10. Okt 2008, 22:58 | |||||
Encode die Files doch gleich als mpg hab blue ray disk als mkv dann als mpeg2 , 2 mal gesplittet a 4 gb mit 1080p was will man mehr selbst mein dvd player phillips 5990 macht die auflösung nicht mit aber ich werde es morgen testen mit dem umbenennen [Beitrag von Lion1980 am 10. Okt 2008, 23:00 bearbeitet] |
5604 vs 7403 `kUh am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 6 Beiträge |
Philips 55PUS7373/12 Test / Erfahrungen? Stuermi am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 2 Beiträge |
Einstellungen 7403 ckcko am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 5 Beiträge |
7403 Software Paul am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 7 Beiträge |
Bildeinstellung 7403 giggi77 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Schraubenlänge 7403 i.zerbes am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
42PFL 7403 lagos am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
7403 D und Konsole/Gamemode Kamelhaar am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 8 Beiträge |
Philips 32pfl 7403 traum1954 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
47 PFL 7403 dukedriver am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOldtimer1
- Gesamtzahl an Themen1.557.685
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.584
