Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . Letzte |nächste|
Erfahrungen / Test 7403
Lion1980
#251 erstellt: 11. Okt 2008, 00:58
Encode die Files doch gleich als mpg
hab blue ray disk als mkv dann als mpeg2 ,
2 mal gesplittet a 4 gb mit 1080p
was will man mehr selbst mein dvd player phillips 5990
macht die auflösung nicht mit
aber ich werde es morgen testen mit dem umbenennen
[Beitrag von Lion1980 am 11. Okt 2008, 01:00 bearbeitet]
Demisco
#252 erstellt: 11. Okt 2008, 14:56
Hallo
He Reverent001 habe auch GH3 wenn du lust hast können wir mal online spielen mein Gamertag is Demisco. Aber was anderes wenn ich die X-Box 360 über HDMI an den 7403 anschliesse dann hab ich keinen ton über die fernsehlautsprecher , ich muss dazu sagen das ich kein original Microsoft HDMI Kabel habe sondern ein 08/15 HDMI kabel und mein altes vga kabel um den digitalton an meinen av reciever zu schicken . Kann mir da einer helfen vieleicht ? Mit der PS3 klappt das auch wenn ich tonausgabe auf HDMI stelle gar kein problem nur die X-Box will nicht.
Was auch komisch ist wenn ich die PS3 an hdmi 1 anschliesse und die x-box an hdmi 2 dann erkennt der 7403 die PS3 jedesmal nicht wenn ich die anmache dann muss ich erst den stecker am fernseher rein und raus machen dann gehts wieder.Wenn ich aber die PS3 an hdmi 1 hab und die x-box an hdmi 3 mache dann funktioniert alles problemlos.
Gruss Marcus
[Beitrag von Demisco am 11. Okt 2008, 15:25 bearbeitet]
xneogen
#253 erstellt: 11. Okt 2008, 19:58
So ich hab mein Philips wieder abgegeben. Wenn der die HDMI Syncronisation nicht hinbekommt, dann ist es echt traurig...
Grüße, neogen
Lion1980
#254 erstellt: 11. Okt 2008, 22:06
carburetor schrieb:
Lion1980 schrieb:
carburetor schrieb:
Spielt der 7403 eigentlich auch direk von der Festplatte HDV (.m2t) dateien ab ?
gerade getestet nö kann er nicht
Und wenn man die .m2t zu .mpg umbenamt?
geht nicht
TommyLe
#255 erstellt: 12. Okt 2008, 04:28
Hat der 7403 nun einen Inputlag oder nicht?
dKN
#256 erstellt: 12. Okt 2008, 07:47
nein Hat er nicht! zumindest nicht im Gamemodus!
carburetor
#257 erstellt: 12. Okt 2008, 10:06
Lion1980 schrieb:
geht nicht
Danke für den Versuch, schade, daß es nicht geht.
Vaan88
#258 erstellt: 12. Okt 2008, 11:36
Hab ne Frage und zwar ob der 32pfl7403 1080p tauglich ist?
Ich frage deshalb, weil ich bei meiner Xbox die Bildeinstellung 1080p auswählen kann.
Auch wenn ich den PC anschließe und ein 720p Video-File auf den Fernseher laufen lasse, dann wird das Bild nicht ganz auf den ganzen Bildschirm gestreckt, dagegen bei einen 1080p File schon?
Oder wird das alles nur hochskaliert?
Reverent001
#259 erstellt: 12. Okt 2008, 13:04
*keyser schrieb:
Hallo zusammen,
nach eingehender Recherche habe ich mich auch (fast) für den 42 7403 entschieden.
Eine Frage bzw. Unsicherheit habe ich aber noch:
Ich werden den Fernseher zu ca. 70% über den PC ansteuern, um auf dem Gerät ein paar Spiele zu zocken und um meine geliebten US-Serien zu schauen, die ich teilweise in 720p HD und teilweise in schlechten Standard-Auflösungen aus dem Internet habe.
Die restlichen 30% der Nutzung werden sich auf digitales Kabel-TV und PS3-Nutzung verteilen.
Gibt es irgendwelche Punkte die angesichts der starken PC-Nutzung mit diesem LCD gegen den Fernseher sprechen?
Sorgen mache ich mir konkret um die eingeschränkte 100HZ-Funktion:
1. Wenn ich alles richtig verstanden habe, muss ich bei Nutzung des HDNM mit einem Input-Lag beim Zocken vom PC rechnen. Wenn ich das ausschalte, habe ich dann aber keine 100HZ-Funktion. Mit anderen Worte: 100HZ fällt für's zocken aus. Wie schlimm ist das? Hab das leider bisher in der praxis noch nicht testen können.
2. Wie gut funktioniert die Video-Wiedergabe von HD (720 und 1080) und nicht-HD Material bei der Einspielung vom PC aus. Habt ihr da HDNM an? Wenn nicht, vermisst ihr die 100HZ? Gibt es Asynchronität beim Ton?
In a nutshell: Brauche ich wirklich 100HZ bei diesem Gerät bei meiner Nutzung?
Wäre klasse wenn ich diesbezüglich vor dem Kauf nochmal von jemandem, der den Fernseher hat und bereits meine Nutzungsschwerpunkte ausprobiert hat, eine Meinung hören könnte.
Herzlichen Dank im voraus.
Viele Grüße
*keyser
Ich glaube du legst zuviel wert auf 100Hz!!!!!!! Nochmals, wenn du dir den ganzen thread durchgelesen hast wirste es ja eigentlich bereits wissen. 100Hz ist nichts für zocken, weder PS3, xBox360 oder am PC! Ich zocke selber über meinen PC teilweise wie css usw.! Aber meisten schaue ich auch serien 720p was ohne HDNM und ohne 100Hz glänzend funktioniert!!!! Da kann ich dich beruhigen!
und was die 100Hz betrifft, kannst sie mal gerne dann beim zoggn anmachen, dann wirste schnell merken, dass es damit kein spass macht! Die 100HZ wirste nur bei SD-TV anschauen gebrauchen! *gg*
so greetz
carburetor
#260 erstellt: 12. Okt 2008, 13:53
Ich würde noch 2 Sachen gerne wissen, ich denke es wird sowohl auf den 7403 als auch auf den 7603 zutreffen....
Wenn man die bildverbesserer eingeschaltet hat, brauch man da einen Verstärker mit Lipsync oder ist die Verzögerung des Bildes so gering, daß es nicht nötig ist, weil wozu soll ich ein Gerät mit allen möglichen Verbesserern kaufen wenn ich sie dann abschalten muss und meinen Esprit-Serie Receiver tausche ich wahrscheinlich erst as wenn er mal kaputt ist?
Und das 2. ich bin es gewohnt, daß ich bei Cinemascope 2,25:1 die Balken wegzoome und dafür links und rechts etwas vom Bild abschneide bzw. 4:3 zoome, daß oben und unten beschnitten wird und dafür in der breite Formatfüllend wird ohne das Bild zu verzerren. Ich habe zwar die Bedienungsanleitung schon gelesen, aber ganz schlau wurde ich nicht daraus, können das die Philipse?
LG
Markus
Haribo11
#261 erstellt: 12. Okt 2008, 16:32
Schau hier
mit HDMI
und SCART
Gruß Haribo
christian32
#262 erstellt: 12. Okt 2008, 20:52
Hallo -Ich hätte auch eine Frage bezüglich dem 7403,kann man bei ihm ähnlich der Samsung A5/6 Serie das Backlight runterdrehen??Oder nur über Helligkeit selber?
mfg John32
Reverent001
#263 erstellt: 12. Okt 2008, 20:57
runterdrehen nicht direkt aber es gibt 4 oder 5 verschiedene einstellungsmöglichkeiten!
carburetor
#264 erstellt: 12. Okt 2008, 21:00
Schau hier
mit HDMI
und SCART
Gruß Haribo
Danke!
Das hört sich ja nicht gut an, ich glaube ich werde doch eher in richtung Panasonic gehen...
Reverent001
#265 erstellt: 12. Okt 2008, 21:28
Demisco schrieb:
Hallo
Gruss Marcus
Hey Demisco, sry jetzt erst deinen thread gesehen! Joa muss ma schauen wann i time dafür hab, werd dich aber mal adden bei xboxlive! zu deinen Probleme! mit HDMI...
Leider aber wirklich leider hat die xBox nur den 1.1 HDMI Standard, d.h. dass die xbox den Ton nicht über HDMI ausgeben kann, dafür solls wohl son adapter oder sowas geben! Ich hab das PRoblem nicht, da ich noch die alte ohne HDMI habe und sie somit per component angeschlossen habe was aber total ausreicht! 1080p alles läuft wunderbar und ton dann über coax an die anlage ohne INPUTLAG!!!
Zu deinem anderen Problem mit den eingängen, guck mal welche softwareversion du drauf hast, bei einem Kumpel wars genauso haben dann die neueste version installiert und schwups das problem war geschichte! Aber so schlimm scheint es dann ja auch nicht zu sein wenn du die xbox auf hdmi3 und ps3 auf hdmi1 anschließt!
Grüße, neogen :)
Sry aber erstens geht es hier um den 7403 und zweitens kann ich das kaum glauben, dass der lcd das nicht hinbekommt! der lcd macht bei mir bis jetzt alles selbst meinen Onkyo zeigt er vernünftig an und jedes signal das über den Onkyo an de Fernseher geht wird einwandfrei dargestellt...TV...Wii...xBox...PC....DVD...Bluray usw.
Habe noch nie ein Problem mit dem dingen gehabt! Aber du hast ihn ja schon wieder zurück gegeben somit hat sich das problem ja erledigt!
Greetz
Reverent001
#266 erstellt: 12. Okt 2008, 21:30
NEIN IMMER NOCH NICHT! DIESER LCD HAT KEINEN INPUTLAG!!!!
carburetor
#267 erstellt: 13. Okt 2008, 07:36
Auch nicht mit eingeschalteten HDNM und 100Hz ?
Reverent001
#268 erstellt: 13. Okt 2008, 09:52
Auch hier nicht, zumindest was TV BD DVD gucken angeht! Beim zocken sollte man es auslassen sowie wenn ein PC angeschlossen ist. Aber mal ehrlich warum sollte ich bildverbesserer benutzen wenn die Bilder von einer xBox oder vom PC so oder so schon perfekt sind? (ok würde auch auf eine BD zutreffen)
Und nochmal, die 100Hz verursachen nicht den InputLag sondern nur HDNM. Wenn also HDNM an ist und 100Hz aus, dann hat man auch noch eine leichte verzögerung! Aber wie schon gesagt dafür gibt es den GAmemmode und mit diesem hat man keine Lags! Mein Guitar Hero III hat mir eine Latenz bei Bild und Ton von 0ms eingestellt!
Greetz
[Beitrag von Reverent001 am 13. Okt 2008, 10:13 bearbeitet]
christian32
#269 erstellt: 13. Okt 2008, 11:28
Hallo hätte noch eine Frage bezüglich dem Philips 7403 Blickwinkel ist der wirklich nicht so besonders ,hätte zwar ehute im Geschäft geschaut aber hätte ihn eigentlich ganz normal entfunden!
Was würdet ihr sagen ist er gleich mit zbsp. Samsung 5er oder 6er Reihe oder schlechter???
mfg John32
Reverent001
#270 erstellt: 13. Okt 2008, 12:10
hmm kenn jetzt nicht den direkten vergleich, würde aber sagen dass er mindestens genauso ist wie beim Samsung! Ich selber sitzte rechts vom Fernseher am schreibtisch und kann immer noch alles gut erkennen! Find den betrachtungswinkel schon recht gut!
Demisco
#271 erstellt: 13. Okt 2008, 12:22
Hallo
@Revrent001
Hmm das problem hat sich bei mir schon erledigt ich hab etwas rumprobiert und irgendewie ein anderes hdmikabel genommen und jetzt gehts mit dem ton über hdmi von der x-box und der 7403 zeigt auch an ton digital 2.1 oder sowas aber danke für die antwort.Ja adde mich mal und wenns mal passt rocken wir ne runde .
Eine frage hätte ich noch an andere besitzer des 7403 .Schliesst euer panel komplett ab mit dem rahmen ich habe leider oben und unten in der mitte vom fernseher nen ungefähr 2 - 3 mm schlitz habt ihr sowas auch ist das normal ?
Gruss Marcus
[Beitrag von Demisco am 13. Okt 2008, 12:24 bearbeitet]
Reverent001
#272 erstellt: 13. Okt 2008, 13:37
Demisco schrieb:
Hallo
@Revrent001
Gruss Marcus
Verstehe ich das richtig, du gibts den von der xBox via HDMI an den LCD weiter???
Wollte mir mal ne neuere xBox zulegen, aufgrund der Lautstärke und des HDMI Ausgangs! Wenn das wirklich geht kann ich nämlich die xBox via HDMI an meinen Receiver anschließen und habe nicht mehr dieses blöde coax kabel da rumhängen!!!!
Also zwischen Akrylglasrahmen und dem Schwarzen Rahmen dahinter hab ich auch 2mm Freiraum aber durchgehend!!!!
Greetz
Demisco
#273 erstellt: 13. Okt 2008, 15:01
Demisco schrieb:
Hallo
@Revrent001
Gruss Marcus
Greetz
Hallo
Ja du verstehst richtig aber ich hab nicht diese hdmikabel von microsoft mit dem adapter das war mir mit 49,95-€ zu teuer also hab ich so ein normales hdmi kabel zum lcd und mein altes vgakabel steckt auch drin damit ich dolbydigital zum reciever bekomme das vgakabel liegt halt aufgerollt da rum da muss man wohl auch glück haben das es passt sonst muss man das microsoft hdmikabel nehmen der adapter ist nur dafür da um das lichtleiterkabel zum reciever zu bekommen .
Ne ich mein nich zum acrylglasrahmen sondern direkt von dem schwarzen rahmen zum panel ,da hab ich halt direkt über dem philips logo nen ungefähr 30cm langen und 2 - 4 mm breiten spalt oben und unten an den seiten liegt der schwarze rahmen direkt am panel an .
Gruss Marcus
[Beitrag von Demisco am 13. Okt 2008, 15:01 bearbeitet]
Reverent001
#274 erstellt: 13. Okt 2008, 20:29
hööö, so ganz versteh ich das net wirklich! Du gibts also mit HDMI den Ton zum Fernseher aus und mit dem optischen den Ton zur Anlage???
Hmm, ich glaube du müsstest für mich mal bitte in der BA nachschauen welchen HDMI Standard die xBox360 hat, das wäre echt super!
Danke schonmal, OS ich hab dich heute mittag geadded!
Greetz
InsideAll
#275 erstellt: 13. Okt 2008, 21:07
Hallo Zusammen,
ich habe seit dem Wochenende den 7403 in 47 Zoll.
Nun hab ich folgendes Problem, die Einstellung zeigt Filme im TV (im Moment analoger Receiver bei digitalem LNB, kommt aber die Woche ein digitaler Receiver) zu scharf bzw. wirkt das Bild bei den meisten Sendern so, als ob es mit einer eigenen Kamera gedreht wurde.
Hoffe ihr versteht, was ich mein...
Nun zu meiner Frage. Ändert sich dies, wenn ich einen digitalen Receiver verwende (wahrscheinlich nicht) :-)?
Wenn nein (wovon ich ausgehe), mit welcher Einstellung ändert man sowas? Kontrast ect. hab ich schon versucht, ist aber nicht wirklich besser geworden. Hat jemand einen Tipp von euch?
Herzlichen Dank und beste Grüße
SB
Demisco
#276 erstellt: 13. Okt 2008, 21:30
Hallo
@Reverent001
Also wenn du dir das bild vom Original Microsoft HDMI Kabel anschaust siehst du halt ein 0815 HDMI Kabel und diesen adapter
http://img124.imageshack.us/my.php?image=51zedhmvflss400kl3.jpg
Der HDMI ausgang bei den neuen 360'ern liegt genau unter dem standartanschluss der konsole siehe hier.
http://img380.imageshack.us/my.php?image=dsc02218cd3.jpg
So wie ich das bis jetzt verstanden habe ist der stecker vom Microsoft HDMI Kabel viel dünner als normale stecker und der audioadapter ist auch sehr dünn so das halt beide in die stecker an der x-box passen .Ich hab damals auch blöd geguckt als ich die konsole ausgepackt habe und ich kurz überlegen musste wie ich das jetzt anstelle um den vollen dolbydigital genuss zu erhalten und so hab ich das angestellt. Ich hab ein stinknormales HDMI Kabel genommen(Snakebyte)siehe hier
http://img55.imageshack.us/my.php?image=dsc02217yf4.jpg
Dann hab ich mein altes VGA/HD Kabel etwas modifiziert so das es über das HDMI Kabel passt siehe hier
http://img65.imageshack.us/my.php?image=dsc02219ge7.jpg
Wenn ich jetzt spiele kommt diese anzeige wenn ich beim 7403 auf info drücke
http://img339.imageshack.us/my.php?image=dsc02220by1.jpg
Wie das jetzt aussieht wenn du direkt mit HDMI in deinen Reciever gehst kann ich dir natürlich nicht sagen ,aber ich denke mal schon das du dann auch dolbydigital hast denn der Philips kriegt das tonsignal bei mir ja nur über das HDMIKabel. Wenn du dir ne xbox mit HDMI holen willst würde ich dir raten dir ne Elite zu holen da hast du dann alles komplett alle kabel (auch HDMI plus adapter is bei der normalen version nicht dabei) und die 120 gb festplatte auf die du dann ab ich glaube 18.november alle deine spiele kopieren kannst.Ich hoffe ich bin jetzt nicht zu sehr offtopic gegangen.
Hmm noch ne frage welchen reciever hast du ? Ich wollte mir auch in naher zukunft nen neuen AV/Reciever zulegen an dem ich auch die konsolen anschliessen kann hatte die ganze zeit den ONKYO 605 im auge hab dann aber irgendwo gelesen das der nur 720p an den fernseher schicken kann ...
Gruss Marcus
[Beitrag von Demisco am 13. Okt 2008, 21:55 bearbeitet]
Demisco
#277 erstellt: 13. Okt 2008, 21:39
InsideAll schrieb:
Hallo Zusammen,
SB
Hallo
Ich glaube fast das ist dieser sogenannte "SOAP" effekt da sieht alles so aus als wenn du halt so ne soap gucken würdest oder lindenstrasse .Schalte mal im menü HDNM aus dann gibt sich das wieder.
Gruss Marcus
InsideAll
#278 erstellt: 13. Okt 2008, 21:55
Demisco schrieb:
Hallo
Gruss Marcus
DANKE! Hab es gleich mal ausprobiert, ist glaub ich schon besser... meld mich noch mal, wenn ich es ne Weile getestet hab...
Reverent001
#279 erstellt: 13. Okt 2008, 22:30
ja das nenn ich doch mal eine krass coole beschreibung! Ist echt für dummies (quasi für mich) aber habs jeetzt verstanden!
Also der beschreibung nach und auch den Bildern nach müsste der TV wirklich ein Digitals Tonsignal von der xBox via HDMI bekommen! Ich probier es einfach mal mit der Arcade Konsole eines Kumpels aus! Bist auch nicht zu weit Offtopic gegangen! *gg*
Also was nen AV/Receiver angeht hab ich auch lange gesucht, und mit dem von dir vorgeschlagenen Modell liegste mal garnet falsch! HAb mir den nachfolger geholt! Onkyo TX-SR 606 kann nen upscale auf 1080i wobei FullHD Signale auch einfach durchgeschleift werden können! Sprich mein BD-Player ist daran angeschlossen und das signal wird einfach an den TV durchgeschleift! Aber bei meinem Kabelreceiver wird das SIgnal auf 1080i Hochskaliert was wirklich prima klappt! Hab den Onkyo für 440€ gekauft ende July. Denke also das er nicht mehr so viel kosten sollte! Ist aufjedenfall nur zu empfehlen das dingen in verbindung mit dem Philips und einem Teufel Concept 5.1 auf 7.1!!! Ich sag nur HAMMER!!!!!!
Greetz
Demisco
#280 erstellt: 13. Okt 2008, 22:55
Greetz
Hi
Ja das wird jetzt wohl zum dialog zwischen uns .Also ich verstehe da richtig das wenn ich mit der 360/PS3 mit 1080p reingehe der onkyo606 das signal auch original weitergibt ? Gibt es dann schlechteres bild oder macht das nix bei HDMI ? Ja im moment hab ich nen denon 1804 hab den schon ein paar jahre und ein Teufel Kompaq 30 5.1 system das is aber noch nicht mal ein jahr alt .Ich interessiere mich auch stark für den denon 1909 der dann aber wieder etwas mehr kostet aber mal schauen wie es im dezember aussieht.
Beim onkyo steht der kann lipsync nur bis 100ms und bei philips auf der faq seite vom 7403 steht glaub ich man sollte den reciever beim lipsync auf 200ms stellen kannste mir dazu vieleicht was sagen ?
Gruss Marcus
[Beitrag von Demisco am 13. Okt 2008, 22:58 bearbeitet]
Reverent001
#281 erstellt: 14. Okt 2008, 11:44
hmm bin gerade in der uni kann dir also erst nachher genau sagen wie weit man den lipsync einstellen kann! Aber ich kann dir sagen dass bei mir der lipsync auf 0ms steht und ich da auch nichts einstellen muss, weder bei SD-TV bluray xbox oder sonstiges... Noch zu SD-TV muss wohl sagen, dass mein Kabelreceiver auch Lipsync unterstützt aber ich glaub auch hier hab ich auf 0ms eingestellt! Werd das heute mittag aber nochmal genauer nachschauen!
Das Bild wird vom Onkyo unbehandelt einfach weiter geleitet also der macht da wirklich nichts dran und es ist auch kein unterschied zu sehen, als wenn man direkt den BD-Player oder 360/PS3 direkt am TV anschließt!!!!
Den Denon hatte ich mir auch angeschaut, der gefiel mir aber nicht vom design her und war etwas zu teuer!
Hmmmm das Kompaq 30 ist ja ganz nett aber etwas unterdimensioniert mit einem AV/Receiver in der größenregion! Selbst mir, mit meinem Concept P wurde gesagt dass es eigentlich viel zu schwach auf der brust für den Onkyo ist! Was zahlentechnisch ja auch stimmt Onkyo -> 7x145Watt, Teufel -> 7x80Watt!
Und deine haben ja nochmal etwas weniger! Aber ich sag mal so, je nachdem wie groß dein Wohnzimmer ist, wird es reichen! Meins ist gerade mal 20qm groß und aufdrehen ist bei mir nicht, sonst hab ich direkt meine nachbarn bei mir oben! *gg*
Greetz Tobias
alpoichi
#282 erstellt: 14. Okt 2008, 11:54
AN alle PS3 User !!!!!
Könntet ihr bitte eure TV Einstellungen posten, mir ist aufgefallen, dass es Unterschiede gibt wenn man spielt oder Filme anschaut auf der PS3. Ich muss immer etwas an Kontrast/Helligkeit und Farbtönen ändern wenn ich von Spiele auf Filme oder umgekehrt wechsel.
Noch eine Frage zu DivX und HD Rips....
Wenn ich Divx Filme anschaue kommt es mir so vor als ob die PS3 die Filme auf 1080i hochskaliert. Auf den 7403 wirkt dann alles so grob und unscharf. Und grose Flächen sind verpixelt.
Wenn ich den gleichen Film von meine uralten Xbox abspiele über YUV, sind diese Effekte verschwunden....
Janer
#283 erstellt: 14. Okt 2008, 18:18
Hier meine Einstellung zum Zocke für pes 2009 und GT Prolog auf der PS 3!
Kontrast 82
Helligkeit 78
Farbe 55
Schärfe auf 3
Den Rest habe ich ausgeschaltet, da das Bild ja eh super ist!
Gruß Jan
[Beitrag von Janer am 14. Okt 2008, 18:19 bearbeitet]
Demisco
#284 erstellt: 14. Okt 2008, 23:10
Greetz Tobias
Hallo
Ja für das Kompaq 30 ist der 1804 auch viel zu gross wenn man von den daten ausgeht und so richtig aufdrehen ist auch nicht das kann ich alle jubeljahre mal ( zwei kleine kinder und nachbarn und frau ) .Mir geht es auch darum den kabelsalat zu verringern und so weiter .Schaltet der ONKYO automatisch um je nachdem welches gerät du an hast also xbox oder blueray ,oder muss man das per hand machen ? Ne PS3 haste nicht , würd mich mal interessiern ob der reciever die neuen tonformate wie dts-hd in verbindung mit der ps3 abspielt ? Funktioniert die sache mit dem einmess system ?
Hmm was ich noch irgendwie vermisse am 7403 ist die tatsache das man den 100Hz moudus nur in verbindung mit HDNM nutzen kann ,ist das so standart auch bei Samsung oder Toshiba etc.? Wird das vieleicht mit nem firmwareupdate nachgeliefert ?
Gruss Marcus
256bit
#285 erstellt: 15. Okt 2008, 00:27
Hallo Leute,hab meinen 7403 heute bekommen,gailes Gerät.Nur bin ich unschlüssig was die Software anbelangt.Bei mir ist die neuste drauf,also die 015er,die Philips ja zurückgezogen hat.Soll ich nun ein Downgrade auf die 011er machen oder es so lassen wie es ist? Weiss einer warum die 015er zurückgezogen wurde? Was ich noch wissen will:Ich hab meinen Digitalreceiver über HDMI1 und über Scart(Ext1) angeschlossen da hier noch ein DVD Recorder dran hängt.Wenn ich den TV anschalte sucht er ca 5sekunden nach Eingangssignale(blinkende Led) und startet dann immer mit Scarteingang(Ext1).Ich will aber das er mit HDMI1 startet.Kann mann das irgenwo einstellen? Danke für eure Antworten!
[Beitrag von 256bit am 15. Okt 2008, 09:45 bearbeitet]
huettiman
#286 erstellt: 15. Okt 2008, 13:26
eben ist meiner schon wieder zu Reparatur abgeholt worden, er liess sich nach wieder nicht mehr einschalten, die letzte Rep. ist auch erst 6 Wochen her........... ick bin bedient, mal schaun was es diesmal ist....
[Beitrag von huettiman am 15. Okt 2008, 13:28 bearbeitet]
Reverent001
#287 erstellt: 15. Okt 2008, 14:17
Greetz Tobias
Hallo
Gruss Marcus
Oh man fragen über fragen.
1. Nein, leider muss man das alles per hand machen, dazu gibt es aber eine sehr gute lösung, nämlich die logitech harmony, die hab ich mir geholt damit ich die ganzen FB´s los bin und es funktioniert alles auch wunderbar.
2. Hab zwar keine PS3 aber einen BD-Player mit DTS-HD und MAstering HD oder wie das 2te auch heisst, und der onkyo spielt die super ab, wie aber die ps3 damit harmoniert kann ich dir leider nicht sagen!
3. Das einmessen klappt wunderbar! Habs einmal mit nem 5.1 eingemessen und meiner meinung nach war es perfekt. Auch bei der einmessung für das 7.1 system ist das ergebnis wirklich der hammer! Wen sich leute in einer Halle oder sowas unterhalten (selbst bei SD-TV) wird ein leicher Hall usw. mit abgespielt
4. Hmm joa wäre ein nettes plus wenn man es auch einfach so zuschalten könnte! Ich weiss zumindest von Toshiba der Z3030DG Serie wäre es möglich gewesen, aber die besitzen auch keine HDNM oder PixelPlus und den kram und haben viel mehr Pobleme mit clouding und treppchenbildung. Ob das bei Philips mit nem Update irgendwann reguliert wird weiss ich nicht, bin da aber nicht so hinterher, da mir das bild mehr als super gefällt und ich auch sehr zufrieden bin! Wenns kommt ist gut, wenn nicht auch nicht schlimm!
Greetz
alpoichi
#288 erstellt: 15. Okt 2008, 20:48
Kontrast 82
Helligkeit 78
Farbe 55
Schärfe auf 3
Gruß Jan
Hallo Jan
Vielen Dank für dein Posting, würde mich über mehr Einstellungsvarianten anderen PS3 User freuen
Ich hatte die Schärfe zu weit oben, jetzt sehen die Filme wieder etwas besser aus. Meine jetzigen Einstellungen:
Kontrast 95
Helligkeit 50
Farbe 45
Schärfe auf 3
Farbweiß: Warm
Active Control: An
Rauschunterdrückung: Mittel
MPEG-Artefaktunterdrückung: An
Farboptimierung: Mittel
Aber ich muss sagen trotzdem sehen xvid/divx Filme von der alten XboX oder meinem 30€ DVD-Player ein Tick besser aus als von der PS3. BluRay ist unschlagbar, aber irgendwie überzeugt die Qualität von anderen Formaten auf der PS3 nicht ?
Hat Jemand die gleichen Erfahrungen machen können ?
sunny47
#289 erstellt: 16. Okt 2008, 08:14
Habe mir gestern den 42/7403H gekauft.Läuft recht gut.
Habe ihn über EX1 mit Scart an digital. Receiver angeschlossen und DVD über EX2 und Scart angeschlossen.
In der Gerätezuordnung habe ich auf EX2 DVD eingestellt.Was muss ich für ein Gerät bei EX1 eingeben, Receiver finde ich in der Aufstellung nicht?.
Habe noch eine Frage zu Bildformateinstellung.
Empfohlen ist ja autom.Bildformateinstellung.
Wenn ich an der Receiver- Fernbedienung irgendwas umstelle (Programm,Lautstärke ...), kommt das Bild erst mit den zwei schwarzen Bildbalken oben und unten und verstellt sich dann nach ein paar Sek. später automat.auf den ganzen Bildschirm,was ja richtig wäre.Während eines Filmes kann auch passieren, dass sich das Format umstellt, einmal schwarzer Balken oben oder schwarzer Balken unten.Geht aber dann wieder auf das richtige Format über.
Auserdem kann ich bei autom.Bildeinst.Laufbänder bei NTV oder Bloomb. nur halb lesen.
Wer kann mir da Tipps geben.
[Beitrag von sunny47 am 16. Okt 2008, 08:40 bearbeitet]
baggermatsch
#290 erstellt: 16. Okt 2008, 10:31
ich bekomme heute mein 47 pfl 7403
möchte ungern über kabel analog gucken und über dvb-s / dvb-c hab ich mich noch nicht schlau gemacht.
bleibt also erstmal dvb-t der ja integriert ist.
meine frage: welche antenne soll ich mir holen ?
Reverent001
#291 erstellt: 16. Okt 2008, 12:02
Hm also den Fernseher haste schon richtig eingestellt, musste mal schauen wie die Bildausgabe am Receiver eingestellt ist, da es da auch verschiedene Möglichkeiten gibt! Hab bei mir auch etwas länger dauert bis ich die komplett richtige einstellungen hatte!
Greetz
Mr.Kai
#292 erstellt: 16. Okt 2008, 13:12
Hi eine kurze frage kann er 1080p50/60 und p24 ohne Overscan darstellen?
Reverent001
#293 erstellt: 16. Okt 2008, 16:20
JAAAA KANN ER! Aber ein blick auf die HP von Philips häts auch getan!
Patrick03
#294 erstellt: 16. Okt 2008, 17:19
Hallo zusammen wollte nur ma meine erfahrungen berrichten...
Habe gestern mein (erster lcd) 37pfl7403d bekommen und muss sagen das es echt ein sehr schönes gerät ist......
Fußball zb lief ja gestern, ging nach paar einstellungen super.
Da ich t-home kunde bin muss ich sagen das das bild per iptv echt miserabel ist...
habe jetzt dvbt und man siehe glasklares bild.
Blu-ray sieht auch super aus(habe den bd 30)
allen in allem bin ich super zufrieden bis auf das t-home so mies auf dem tv ausschaut..
sunny47
#295 erstellt: 16. Okt 2008, 19:34
@Reverent001: Bildformat war am Receiver nicht richtig eingestellt.
Vielen Dank für den Tipp !!
zrno
#296 erstellt: 16. Okt 2008, 21:45
bisher hab ich mich immer nur als Leser hier auf den Seiten herumgetrieben, aber seit kurzem darf ich mich auch als stolzer Besitzer eines 42 PFL 7403/10 bezeichnen.
Nun habe ich eine Frage, die Euch auch interessieren könnte, und zu der ich bisher nix gefunden habe (Ich gebe zu, ich habe gerade einen doppelpost gemacht, aber doppelt hält ja bekanntlich besser ).
Ich habe kürzlich in einer Zeitschrift gelesen, das Philips seine Geräte grundsätzlich mit DVB-C und DVB-T Empfängern ausstattet, dieses jedoch nur in manchen Ländern vermarktet. Und schaut man zB auf die Norwergische Philips Homepage, wird dort auch der DVB-C Tuner angepriesen. Der Tipp der Zeitung: Einfach bei der Erstinstallation als Land Norwegen (oder Finnland) und als Sprache Deutsch wählen. Damit hätte man den Tuner freigeschaltet und behält seinen gewohnten Bedienkomfort.
Nun habe ich aber schon bei der Erstinstallation Deutschland/Deutsch gewählt.
Weiß einer von Euch, wie man das Rückgängig machen könnte, also wieder beim Auslieferungsstatus anfängt, um dann tatsächlich auch mal auszuprobieren ob das auch funktioniert und man quasi frei Haus einen DVB-C Receiver erhält? Oder ob Philips sich tatsächlich die Mühe macht, zwei verschieden konfigurierte Geräte herzustellen.
Besten Dank & Gruß
Janer
#297 erstellt: 16. Okt 2008, 22:42
Du kannst die Einstellungen wieder auf Werkseinstellung zurück setzen.... Guck mal im Menü!
Gruß Janer
Reverent001
#298 erstellt: 16. Okt 2008, 23:35
nee das funzt net! Dann sind nur all deine Einstellungen (Eingangsbeschriftungen Bild-Ton Einstellungen) weg aber die ersteinrichtung wird nicht mehr gestartet!
Also jemand noch ne Hinweis????
Eilaender
#299 erstellt: 17. Okt 2008, 01:02
Das ist doch mal ne interessante Nachricht !
Mehr dazu !
Lion1980
#300 erstellt: 17. Okt 2008, 13:07
hat einer schon die neue Update drauf gemacht 83.0000000 vom 16.10.2008
Reverent001
#301 erstellt: 17. Okt 2008, 13:46
Gibt schon wieder ein neues?? Naja dann werde ich das wohl montag mal ausprobieren und gucken was sich geändert hat!
Greetz
5604 vs 7403
`kUh am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  6 Beiträge
Philips 55PUS7373/12 Test / Erfahrungen?
Stuermi am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  2 Beiträge
Einstellungen 7403
ckcko am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  5 Beiträge
7403 Software
Paul am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  7 Beiträge
Bildeinstellung 7403
giggi77 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  2 Beiträge
Schraubenlänge 7403
i.zerbes am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  2 Beiträge
42PFL 7403
lagos am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  4 Beiträge
7403 D und Konsole/Gamemode
Kamelhaar am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  8 Beiträge
Philips 32pfl 7403
traum1954 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  3 Beiträge
47 PFL 7403
dukedriver am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomasDab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.914
