HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 37PF9830, der ultimative LCD (ab Juli/Augu... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 . 110 . 120 Letzte |nächste|
Philips 37PF9830, der ultimative LCD (ab Juli/August)+A -A |
mkoehler
#5012 erstellt: 05. Jun 2006, 18:07 | |||||
Auch über Scart, also nicht HD-Auflösungen, tritt das nicht auf, sofern man eine Kauf DVD verwendet. Philips selbst empfiehlt bei Filmen nicht PP2HD zu gebrauchen, sondern MoviePlus. Das mindert den Effekt nochmals deutlich. Auch bei normalem TV fällt der Effekt nur bei Filmen auf. Mangels Bewegungen kommt der Effekt bei Studiosendungen, wie Nachrichten, Talkshows oder ähnlichem nicht vor. |
HighDef
#5013 erstellt: 05. Jun 2006, 18:31 | |||||
Ich kann nur berichten wie es bei mir ist. Tv Sendungen - selten DVD analog - oft DVD Didital HDMI - Nie |
ml11
#5014 erstellt: 05. Jun 2006, 18:42 | |||||
hallo leute.. hatte vor kurzem bereits mal nachgefragt, ob mir einer seine erfahrung bezüglich zusammenspiel 37er und pace ds810kp mitteilen kann.... würde das in dieser kombination laufen oder gibt es da eher probleme...... des weiteren ist mir hierbei aufgefallen: lt. datenblatt philips hat der 37er einen dvi-i anschluss unter ext. 5...kann aber beim zoomen des bildes der rückseitigen anschlüsse einen dvi-d anschluss erkennen...kann das jemand bestätigen..?.. vielen dank und lieben grüße |
mkoehler
#5015 erstellt: 05. Jun 2006, 18:59 | |||||
Du meinst gekaufte DVDs wie z.B. Herr der Ringe oder ähnliche weisen bei dir, wenn du sie über Scart abspielst Artefakte auf, bei Bewegungen? Und das oft? Das versteh ich nicht. Bei mir nie. Bei meinen Eltern auf ihrem 37" auch nie. Siehst du sie auch bei der Einstellung MoviePlus? |
getsixgo
#5016 erstellt: 05. Jun 2006, 19:02 | |||||
Er hat einen DVI Anschluss. Habe meinen Humax darüber angeschlossen und das funktioniert 1A... |
ml11
#5017 erstellt: 05. Jun 2006, 19:17 | |||||
@getsixgo: hi..ja das ist schon klar.. ..aber welcher dvi-anschluss denn genau.....es gibt ja solcher drei (3): 1.dvi-a.......nur übertragung analoger daten/signale 2.dvi-d.......nur übertragung digitaler daten/signale 3.dvi-i.......übertragung analger und digitaler daten/signale deshalb meine frage: datenblatt sagt...ext. 5 dvi-i bild zeigt aber...ext. 5 dvi-d was ist richtig?? gruß ..... |
getsixgo
#5018 erstellt: 05. Jun 2006, 19:25 | |||||
Das müsste dann ein DVI-i Anschluss sein. Im Handbuch steht zum Anschluss von analogen und digitalen Quellen. Da ist auch ein VGA - DVI Adapter abgebildet und es werden diverse PC-Auflösungen angegeben... |
ml11
#5019 erstellt: 05. Jun 2006, 19:33 | |||||
hi getsixgo... und genau da liegt ja der knackpunkt...lt. datenblatt und wie du sagst auch lt. handbuch ein dvi-i anschluss.. wenn ich aber das bild der rückseitigen anschlüsse zoome...dann sehe ich klar (!) einen dvi-d anschluss...?? wenn du einen 37er hast...vieleicht hast du die möglichkeit, mal nachzuschauen..dann herrscht auch klarheit... vielen dank..... |
ambidigital
#5020 erstellt: 05. Jun 2006, 20:12 | |||||
also beim 32er ist es bei mir ein dvi-i anschluss [Beitrag von ambidigital am 05. Jun 2006, 22:10 bearbeitet] |
ml11
#5021 erstellt: 05. Jun 2006, 21:13 | |||||
hi.. also das bild zeigt nicht einen dvi-i, sondern vielmehr einen dvd-d (dual-link 24+1) anschluss.... hast du einen solchen am 37er...?.... gruß |
BRAINs
#5022 erstellt: 05. Jun 2006, 22:07 | |||||
dann hast du bei deinem dvd player den scaler aktiviert, denn es hat definitiv nix mit dem kabel zu tun - nur mit der auflösung! |
ruud37pf9830
#5023 erstellt: 06. Jun 2006, 00:08 | |||||
@dederik, Vielen Dank für deine Nachricht. Bei dir auch Off. Das beruhigt vorerst mal. Ich hab es nochmals probiert. Bei den normalen Lautsprecher ist rund 15 cm. eine Vibration spürbar. Unten beim Logo empfinde ich keine Vibrationen. Mit dem Ohr am unteren Rahmen empfinde ich überall den gleichen Ton, hervorgerufen durch den Klangkasten-Effekt. Mit einem metallischem Gegenstand konnte ich auch nichts bemerken. Bei den normalen Lautsprecher spüre ich die Magneten. Bleibt mir nichts anderes übrig als von der Wand zu nehmen und mal rein zu schauen. |
mad_sirf
#5024 erstellt: 06. Jun 2006, 21:48 | |||||
es ist aber DVI-I dual link Anschluss, das Bild z.B. in der Anleitung ist falsch |
ml11
#5025 erstellt: 08. Jun 2006, 20:41 | |||||
vielen dank... so noch mal ne kleine frage an die fachleute: wie schließt man die kombination 37 pf 9830 / pace 810kp und dvd-r 7300h an, dass man das optimum an bildqualität aus allen geräten herausholen kann.... unter beachtung von progressive scan usw...... zuspieler für den pace ist eine digitale sat-anlage (multifeed -astra u. hotbird-) welche kabel verwendet man da am besten...müssen es wirklich die teueren sein oder was empfielt ihr da aufgrund eurer erfahrungen....? ich bedanke mich im voruas für eure hilfe.... |
ml11
#5026 erstellt: 08. Jun 2006, 20:50 | |||||
@ mad sirf: danke..gehe davon aus, dass du den 37er hast und mal einen blick auf den dvi-anschluss geworfen hast...?... bin ich doch etwas überrascht...da auch im datenblatt ein dvi-d anschluss zu erkenn ist..na ja..bei den datenblättern und sonstigen mitteilungen hat es philips noch nie genau genommen... aber die hauptsache ist ja, dass die geräte nach wie vor top sind... gruß |
mkoehler
#5027 erstellt: 08. Jun 2006, 22:58 | |||||
Sofern der Pace HDMI hat, dann nimm HDMI. Ist am einfachsten. |
ambidigital
#5028 erstellt: 08. Jun 2006, 23:53 | |||||
@ml teure kabel sind in jedem fall zu empfehler, bzw. 'hochwertige' kabel, müssen ja nicht auch unbedingt extrem teuer sein schau z.b. mal bei reichelt nach clicktronic, preis - leistung top!!! |
ml11
#5029 erstellt: 09. Jun 2006, 08:03 | |||||
@ mkoehler: vielen dank..ja das ist soweit klar..den pace per hdmi an den lcd... aber wie schließe ich dann den dvd-r7300 h am besten an.. der lcd hat ja lediglich 1 hdmi eingang...es steht aber noch ein dvi-eingang zur verfügung, nur weiß ich nicht, wie das dann mit dem upschaling des dvdr klappt.....??.. gibt es nicht probleme..oder funktioniert das erfahrungsweise sehr gut...?.. hat einer von euch entsprechende erfahrung und kan mir sagen, wie das gerät am besten zu integrieren ist..?. vielen dank |
mkoehler
#5030 erstellt: 09. Jun 2006, 10:32 | |||||
Der Pace hat offenbar keinen HDMI Eingang oder? Den Recorder kannst du sehr wohl an dem DVI Eingang der 9830 hängen mit einem Adapter. Den Ton musst du dann ebenfalls noch separat anschliessen. Upscaling müsste genauso gut funktionieren wie über HDMI. Vorausgesetzt der 9830 hat keine Schwierigkeiten beim Handshake mit der HDCP Abfrage. Da gibts häufiger Probleme bei HDMI-DVI. Sonst bleibt immer noch ein HDMI-Switch. Die werden offenbar auch immer billiger. |
ml11
#5031 erstellt: 09. Jun 2006, 13:32 | |||||
nein..hdmi-eingang hat der pace nicht...nur einen ausgang, der hängt schon am lcd... mit dem pace ein superbild.... werde das mal mit dem hdmi des dvdr zu dvi des lcd testen/versuchen...vielleicht klappt das ja...der ton geht bei mir eh über eine seperate anlage... und was muss ich dann noch anschließen und wie, dass der dvdr auch aufnahmen, z.b. tv-programm machen kann....? vielen dank |
mkoehler
#5032 erstellt: 09. Jun 2006, 16:47 | |||||
Vieles steht doch im Manual oder nicht? Den DVDR schliesst du so an den TV an, wies dort eben beschrieben steht. Ganz einfach. Um den Format Hickhack zu umgehen, würd ich den DVDR neben DVI-HDMI auch noch per Scart mit dem TV verbinden. Die digitale Verbindung empfiehlt sich vor allem zum Abspielen von Kauf DVDs. |
helmm
#5033 erstellt: 12. Jun 2006, 00:17 | |||||
guten abend zusammen, ich habe kabel via ish (düsseldorf) und überlege mir einen kabel-digital-reciever zu holen. meint ihr das lohnt sich (bildtechnisch gesehen) und wenn ja, welchen reciever würdet ihr empfehlen? der humax 1000 sonstwas c (gibt es für sat und kabel, wobei die variante mit dem c wohl für kabel gilt) hat immerhin hdmi.... vielen dank ...fußball via ard und zdf war doch recht abschreckend auf meinem 32er...bei rtl war ich allerdings heute positiv(er) überrascht. gute nacht [Beitrag von helmm am 12. Jun 2006, 00:19 bearbeitet] |
getsixgo
#5034 erstellt: 12. Jun 2006, 07:20 | |||||
Kommt halt drauf an was du mit kabel-digital-reciever meinst. Wenn du HDTV willst oder meinst kommst du um den HUMAX PR-HD 1000 C (C steht wirklich für Kabel) im Moment nicht drumm herum. Korrigiert mich wenn ich mich irre. Ansonsten gibts ne grosse Auswahl an guten (nicht HDTV) Kabel-Digital-Receivern. Hier http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=97 findest du sicher jede Menge Infos.... |
ambidigital
#5035 erstellt: 12. Jun 2006, 07:55 | |||||
da es im ish netz noch kein hdtv gibt lohnt sich die anschaffung wahrscheinlich eher nicht! ich habe von ish für tividi einen humax pr fox c bekommen (digitaler kabelreceiver) und das bild ist digital schlechter als analog direkt vom tv |
piwi©
#5036 erstellt: 12. Jun 2006, 09:10 | |||||
Habe seit Samstag den Humax 1000C inkl. Premiere SportHD. Meine Erfahrungen: Das Bild ist wirklich sensationell!!!! - Selbst nicht HD Bild wird über HDMI und SCART deutlich besser dargestellt als bei meinen alten D-Boxen - Es gibt einige Schwächen bei der fussballübertragung, dies resultiert M.E. aus dem, was Premiere sendet.Die anderen HD Kanäle haben diese Schwächen nicht. Ich glaube Premiere scaled das Bild up... - Der Humax stürzt ab und an einfach ab und ich muss Ihn neu starten. - Oft sind Bild und Ton nicht synchron. - Der Humax wird sehr heiss (selbst im Standby!!) - Der Humax verbraucht im Standby ne Menge Strom. - Ich habe noch keinen Code für humax auf der Philips Fernbedienung gefunden und muss die Tasten einzeln programmieren. Ich finde dennoch, daß der Philips erst mit dem HDTV Tuner sein volles Spektrum zeigen kann... und ich stehe erfürchtig vor einem perfekten fernsehbild... |
mkoehler
#5037 erstellt: 12. Jun 2006, 09:17 | |||||
Ich muss sagen, dass seit ARD und ZDF ihre Sendebandbreite zur WM erhöht haben, ist ihr Bild perfekt. Nahezu wie von DVD über Scart. Ich ärgere mich daher über den Günter Netzer, weil wir ihm zu verdanken haben, dass am Sonntag jewils RTL die Spiele überträgt. Und deren Bild gesten aus Leipzig mit den grossen Helligkeitsunterschieden im Stadion war vergleichsweise sehr schlecht. [Beitrag von mkoehler am 12. Jun 2006, 09:17 bearbeitet] |
dererik
#5038 erstellt: 12. Jun 2006, 12:47 | |||||
Naja, für die Lichtverhältnisse im Stadion kann ja RTL nix für... Egal auf welchem Sender die Spiele laufen, sie werden immer von derselben Firma produziert... |
macwintux
#5039 erstellt: 12. Jun 2006, 13:19 | |||||
Für die Lichtverhältnisse können die tatsächlich nichts. Aber sehr wohl für die miserable Bandbreite. Das führt durchaus zu einer massiven Verschlechterung der Bildqualität. Bin froh, konnte ich auf auf dem Schweizer Kanal zusehen. |
dererik
#5040 erstellt: 12. Jun 2006, 14:10 | |||||
Ich finde das auch immer extremst intersant, wie die Meinungen so weit auseinander laufen... Ein paar Beiträge vorher hat ein User RTL noch gleobt, weil dort aus seiner Sicht das Bild viel besser war als das von ARD/ZDF...
Ich kann es leider nicht beurteilen, weil ich die WM in HD schaue... |
helmm
#5041 erstellt: 12. Jun 2006, 14:29 | |||||
danke für eure antworten ich habe mich auch gewundert...aber via kabel analog und ish war das bild bei rtl wirklich deutlich besser... wie dem auch sei...ich werde wohl noch etwas abwarten, vor allem, wenn ish via kabel doch noch kein hd ausstrahlt. und für premiere will ich kein (nicht wieder) geld ausgeben....die haben schon genug von mir bekommen... [Beitrag von helmm am 12. Jun 2006, 14:29 bearbeitet] |
HighDef
#5042 erstellt: 12. Jun 2006, 14:39 | |||||
Ich habe mir auch einen Digitalen Kabelreceiver gekauft(kein HDTV) Das Bild ist mit analogem Bild nicht vergleichbar, gestochen scharf bei ARD und ZDF. |
mad_sirf
#5043 erstellt: 12. Jun 2006, 15:53 | |||||
kommt bei mir auch am besten mit Schweizer TV, aber der Rasen sieht trotzdem bissle kacke aus mit dem analogen Kabelanschluss den ich habe, das Signal ist einfach bei mir zu schwach. btw Digital TV von cablecom(schweizer kabelnetz) hab ich auch ausprobiert, sieht kein bisschen besser aus, im Gegenteil, manche Sender sind sogar schwächer. |
macwintux
#5044 erstellt: 12. Jun 2006, 16:32 | |||||
Kann ich bei mir gar nicht bestätigen. Bei mir bringt cabelcom digital zum Teil massiv bessere Resultate (aber analog war teils auch wirklich schwach). Aber langsam wird wohl OT... |
54-74-90-06
#5045 erstellt: 12. Jun 2006, 19:02 | |||||
Hatte beim WM-Eröffnungsspiel Gäste, die waren schlichtweg begeistert vom 37PF9830 in Verbindung ZDF per Kabel Digital; und das sofort, ohne einen Schluck Bier! Beim Polenspiel kam dann noch Ambilight zum tragen - ich denke, es gibt bald neue Philips-Kunden. Im Quervergleich mit dem ZDF kam Premiere wieder mal extrem schlecht weg, der Rasen war komplett unscharf dargestellt. Grüße |
mkoehler
#5046 erstellt: 12. Jun 2006, 23:33 | |||||
Die drei heutigen vom ZDF übertragenen Spiele zeigten sich auf meinem 32PF9830 in irrer Qualität. Wirklich toll! Auf RTL gestern hatte ich zum ersten Mal gar den Halo-Effekt bei eingen Spielern und einen kurzen Schweif hinterm Ball bemerkt! Die sollten nächsten Sonntag schleunigst ihre Datenrate erhöhen, denn das gestern war einfach unmöglich anzusehen. Zum Glück konnte ich auf den Schweizer oder den Österreicher umschalten. Da stimmte die Qualität wieder. Zur Info: Ich hab Kabel analog der Schweizer CableCom. Wohort ist im Kanton Zürich. [Beitrag von mkoehler am 12. Jun 2006, 23:34 bearbeitet] |
mad_sirf
#5047 erstellt: 13. Jun 2006, 15:46 | |||||
kann ich in Aarau mit cablecom analog leider nicht bestätigen, der Rasen wird auf ALLEN Sendern unscharf(rauschen) sobald Bewegung ist, "Standbild" und Nahaufnahmen sind gut. |
mkoehler
#5048 erstellt: 13. Jun 2006, 17:56 | |||||
Na das ist doch klar, dass bei Kameraschwenks grosse Flächen unscharf erscheinen. Oder siehst du ein Getreidefeld scharf, wenn du im Zug daran vorbeifährst? |
mad_sirf
#5049 erstellt: 13. Jun 2006, 20:01 | |||||
hallo??? die kleinste Bewegung reicht aus und schon wird alles "matschig", wenn du das als normal ansiehst, sorry dann mach mal wieder ne Röhre an, damit du wieder weist was sauberes PAL TV Bild ist das sieht BEI MIR einfach nur grottig aus im Gegensatz zu der Röhre, der mit dem schwachen Analogsignal wesentlich besser umgehn kann. [Beitrag von mad_sirf am 13. Jun 2006, 20:05 bearbeitet] |
mkoehler
#5050 erstellt: 13. Jun 2006, 20:28 | |||||
Dann hab ich wohl das deutlich bessere Analogsignal hier. Ich kann die grüne Fläche immer noch leicht als Rasen identifizieren. Du wirst bei Kameraschwenks aber nie so scharfe Bilder haben wie bei Standbildern. Aber klar ist, dass Röhren mit schlechterem Analogsignal besser umgehen können, als LCDs. Grundsätzlich kann ich dem 32PF9830 aber bei gutem analog Kabelfernsehen eine wirklich gute Qualität bei Fussballübertragungen attestieren. Voraussetzung dabei ist aber eine hohe Übertragngsbandbreite. Sonst leidet die Qualität sichtbar. Röhren gibts in unerem Haushalt keine mehr. Im grossen Ganzen taugen die nichts mehr im Vergleich zum 9830. [Beitrag von mkoehler am 13. Jun 2006, 20:30 bearbeitet] |
McWolf1976
#5051 erstellt: 13. Jun 2006, 20:35 | |||||
Eben! Der LCD deckt schwache Signale gnadenlos auf. Ein hochwertiger Fernseher muss auch hochwertig "gefüttert" werden. Bei einem guten Signal (höhere Bandbreite) sieht auch Fußball gut aus. Wenn Du auf analoges PAL wert legst, dann haste wohl den falschen Fernseher gekauft An Deiner Steller würde ich schnellstens auf digital umstellen. PS: Das (Fußball)Bild am So. auf RTL (habe Digi-Sat) sah wirklich nicht besonders gut aus (aber auch net so schlecht). |
mad_sirf
#5052 erstellt: 13. Jun 2006, 21:10 | |||||
ich leg da kein Wert drauf, ich hab nur leider ned die Möglichkeit auf Sat umzustellen und btw ich hab den TV zum 360 zocken gekauft das prob ist auch, dass wir hier nur Digital TV über Kabel mit "Standardreciever" bekommen(den reciever muss man verwenden), der dann nur über Scart funzt und so das digitale Signal dem TV wieder analog füttert, was einfach unterm Strich Null Komma NUll bringt. Die Quali ist bei mir genauso mies wie analog, habs schon 2x ausprobiert, bringt vaus meiner Sicht rein gar nix. [Beitrag von mad_sirf am 13. Jun 2006, 21:10 bearbeitet] |
SenorAlvarez2
#5053 erstellt: 14. Jun 2006, 09:09 | |||||
Ist das nicht fast bei jedem Receiver so das man die Bilder maximal per Scart weiterleiten kann? ->(Natürlich abgesehen von den HD-Fähigen). Es geht doch darum, dass die Übertragung bis zum Receiver digital und damit schonmal besser ist als die analoge. Das der letzte Meter vom Receiver bis zum Fernseher analog ist, ist ja kein ganz so großer Verlust mehr als von vorn herein ein analoges Signal zu erhalten. Also "Null Komma Null" kann doch eigentlich nicht sein, oder? (ich lass mich da aber gerne von belehren!) |
mad_sirf
#5054 erstellt: 14. Jun 2006, 12:05 | |||||
also wie gesagt, ich hatte den Digitalreciever 2x ausgeliehen von meinem Händler im selben Haus und konnte keine oder kaum Verbesserung feststellen, im Gegenteil ich fand einige Sender sogar deutlich schlechter, gerade mal 2 Sender waren leicht besser. Also ich fand ausser dass es relativ viel kostet, hatte es Null Effekt |
Hakicgn
#5055 erstellt: 15. Jun 2006, 10:59 | |||||
Hallo zusammen, ich habe mir gerade über die Suche einen "Wolf gesucht" bezüglich Firmware. Leider konnte ich die 1.9 er Firmware nicht finden. Es war auch mal geplant alle zentral zusammenzufassen, aber auch da konnte ich kein Ergebnis finden. Hat jemand noch die 1.9 er die er mir schicken oder hochladen kann? Das ist die einzige die ich noch nicht testen konnte. Danke und Gruss Hakan |
getsixgo
#5056 erstellt: 15. Jun 2006, 11:31 | |||||
Hi Soweit kannst du nicht gesucht haben. Sonst hättest du sie gefunden da sie in diesem Thread mindestens 3 Mal verlinkt worden ist. Unter anderem ein paar Seiten zurück Aber ich bin jetzt mal ein Lieber... Tata... http://www.hifi-foru...hread=325&postID=5#5 |
Flohhh
#5057 erstellt: 15. Jun 2006, 11:48 | |||||
Hallo @all, habe mir kürzlich nen 32PF9830 zugelegt und habe nur ne kurze Frage: Ist es normal das es ca. 11-12 sekunden dauert bis sich der Ferneseher einschaltet (nach betätigen des Power-Buttons der Fernbedienung)? Bei meinem alten dauerte das nur ca. 2-3 sekunden und das hier ist ziemlich gewöhnungsbedürftig. Habe die Software 1.10.0.0 drauf.. |
ambidigital
#5058 erstellt: 15. Jun 2006, 13:05 | |||||
nach einschalten des powerschalters am gerät direkt, ja über fb nein |
zahi
#5059 erstellt: 15. Jun 2006, 14:46 | |||||
Hi! Ich hoffe, dass Thema wurde nicht schon laengst durchgekaut – aber bei den vielen Seiten verliert man schnell den Ueberblick ;-) Ich wuerde gerne wissen, was ihr bei unserem Lieblings-LCD bei Kontrast, Helligkeit & Co. fuer Werte eingeben habt. Ich spiele schon seit geraumer Zeit damit rum und bin immer noch nicht ganz zufrieden. Danke! |
Flohhh
#5060 erstellt: 15. Jun 2006, 17:40 | |||||
@ ambidigital: Hmm, dann ist meine Frage wohl nen Fall für den Phillips Service......, oder weiß jemand anders rat? @ zahi: guck mal hier: http://www.hifi-foru...um_id=152&thread=242 das hat mir auch gut weitergeholfen |
mkoehler
#5061 erstellt: 15. Jun 2006, 18:28 | |||||
Es ist beim 9830 vollkommen normal, dass sich das Gerät ca. 12 Sekunden Zeit nimmt, bis ein Bild erscheint. Und zwar gleichgültig wie du das Gerät einschaltest. |
BukowskyW
#5062 erstellt: 15. Jun 2006, 20:09 | |||||
Das sind die gemessenen min. & max. SAT-Bitraten von heute: ZDF 3080 - 7429 kb/s SF2 5651 - 5658 kb/s ORF1 3463 - 6578 kb/s Premiere Sport 2028 - 5475 kb/s ARD 2972 - 9082 kb/s RTL 2520 - 8483 kb/s Mir fällt auf, dass Premiere am schlechtesten abschneidet. |
Philips LCD 37PF9830+HDTV eltoro am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 7 Beiträge |
philips 37pf9830 mingolino am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrung mit Philips 37PF9830 jomau48 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 3 Beiträge |
bildeinstellung Philips 37PF9830, altan am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 2 Beiträge |
Firmware Philips 37PF9830 TCBoss am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 4 Beiträge |
Philips LCD 37PF9830/10 mit externer Festplatte? TheMatrix am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 4 Beiträge |
Philips 37PF9830 optimale Einstellungen??? gamecuber1207 am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 3 Beiträge |
Philips 37PF9830 und HDMI am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 2 Beiträge |
37pf9830-->1080p? CMaster am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 2 Beiträge |
Philips 37PF9830 gehäuse vibriert auch altan am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.548
