HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 37PF9830, der ultimative LCD (ab Juli/Augu... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Philips 37PF9830, der ultimative LCD (ab Juli/August)+A -A |
wega.zw
#801 erstellt: 03. Okt 2005, 07:53 | |
Das habe ich mir auch schon überlegt aber das sieht dann total blöd aus. Mal schauen, wo der Umbau der Schrankwand endet. Gestern hatte ich ja mal meiner Freundin vorgeschlagen, die Vitrine rauszuschmeisen. Da ist dann unten genug Platz um den LCD zu stellen. Die Antwort kannst Du Dir denken. *g* |
GlobalPlayer
#802 erstellt: 03. Okt 2005, 08:23 | |
HIER gibt's die optimale Schrankwand (haben meine Frau und ich gefunden ) |
Wolle.B
#803 erstellt: 03. Okt 2005, 08:27 | |
@ wega.zw Ich sehe da gar kein Problem den Fernseher so zu platzieren wie du es dir vorstellst! Ich habe den 37“ und habe mal gemessen, du brauchst oben knappe 2cm Luft um das Gerät in die Wandhalterung einzuhängen. Die Maße von meiner Wandhalterung sind Aluprofil 72 x 9 cm und die Aufhängung am TV 2,4cm im Durchmesser. Ich gehe mal ganz stark davon aus das beim 42“ nur die Profillänge anders ist. Also sollten dir die knappen 2 cm zum einfädeln nicht reichen musst du zur Montage einfach dein Tablar entfernen und später wieder montieren. Ich würde die mitgelieferte Wandhalterung einfach auf das Brett an deiner Wand schrauben, du müsstest dann nur die mitgelieferten Abstandshalter um die Brettstärke verlängern bzw. austauschen. z.B. durch ein 28. Kunststoffwasserrohr was dir bestimmt ein jeder Spengler in deiner Nähe so abschneidet wie du es brauchst. Dann hängt er dort wo du ihn willst ohne große Umbau Aktionen. Ich hab die Teile mal fotografiert. Aber nur ein Vorschlag! @ GlobalPlayer wie recht du hast was die Äußerungen zu seiner Einrichtung angehen!!! http://img134.imageshack.us/img134/4852/rckseite4fx.jpg http://img134.imageshack.us/img134/5021/aluprofiel1zk.jpg http://img134.imageshack.us/img134/6041/alu6gi.jpg Wie das dann aussieht ist die Frage,ich meine der hängt dann schon ein bissel hoch----- oder? Gruß Wolle [Beitrag von Wolle.B am 03. Okt 2005, 09:10 bearbeitet] |
scars
#804 erstellt: 03. Okt 2005, 09:27 | |
Wat soll ma dazu sagn ?
wega.zw
#805 erstellt: 03. Okt 2005, 09:44 | |
Sieht klasse aber auch sehr teuer aus. Hast Du Dir die erst gekauft? Was kam denn das Teil? @Wolle.B Danke für die Fotos. Das hilft mir erst mal weiter. [Beitrag von wega.zw am 03. Okt 2005, 09:45 bearbeitet] |
GlobalPlayer
#806 erstellt: 03. Okt 2005, 10:07 | |
@wega.zw sie ist seit 3 Wochen bestellt und wird nächsten Monat geliefert (Massanfertigung mit einigen Veränderungen) (billig ist anders ) mfG |
wega.zw
#807 erstellt: 03. Okt 2005, 10:50 | |
Und wie teuer war die Schrankwand? Wo gibts denn eigentlich solche verstellbaren Wandhalterungen für den Philips? |
jos1
#808 erstellt: 03. Okt 2005, 12:28 | |
Ist das Grund für mehr Strom verbrauch bei 37“ als 42" ? Kontrast durch dimmbaren Hintergrund : 37“ = 5000:1 42“ = 4000:1 Helligkeit cd/m² 37“ = 550 42“ = 500 Stromverbrauch W : 37“ =176 W 42“ =154 W |
Vincentcorvi
#809 erstellt: 03. Okt 2005, 14:50 | |
@wega.zw Hallo, so eine Wandhalterung gibt`s bei hai-end.com http://www.hai-end.com/product_info.php?products_id=319 |
wega.zw
#810 erstellt: 03. Okt 2005, 15:48 | |
Aber wenn der Philips nur eingehangen wird, wie will man dann den LCD nach unten neigen ohne das er evtl. aus der Halterung kippt. Muß an solchen schwenk- und neigbaren Halterungen der LCD/Plasma fest angeschraubt werden? |
Vincentcorvi
#811 erstellt: 03. Okt 2005, 17:23 | |
@wega.zw Die Senkrechte Halterung wird am Bildschirm verschraubt, wird dann an der Grundplatte oben eingeklinkt und unten mit Sicherungsschrauben gesichert. Sieht man auch in der Vergrößerung der Produktansicht! MFG |
GlobalPlayer
#812 erstellt: 03. Okt 2005, 18:54 | |
7...€ |
smuutje
#813 erstellt: 03. Okt 2005, 22:22 | |
Brief von Philips... Das lässt doch hoffen |
WillemS
#814 erstellt: 04. Okt 2005, 14:01 | |
Hallo Leute, Vergibt mir Schreibfehler, nicht meine Muttersprache. Ich habe in den letzten Tage viel gelesen über den pf9830, haupsächlich in diesem Forum, und bin auch interessiert da mein Finlux 70 cm Fernseher am Infus hängt (bischen rot bei keinem signal usw.) und möglicherweise balt exitus ist. Bei uns in den Niederlanden wo ich wohne kostet der 32pf9830 500 euro mehr als bei euch, 2695 euro. Bei euch jezt 2191 euro (guenstiger.de) Ich überwege zwischen 32 und 37, Preisdifferenz 900 euro. Also hab ich mal versucht fest zu stellen was der Unterschied ist und kam zu folgendes: 1) 5" mehr Bilddiagonale 2) 1366 x 768 vs 1920 x 1080 Auflösung 3) 8ms vs 6ms 4) 6000:1 vs 5000:1 ob mann das aber sieht? 5) 145W ws 176W Wenn ich dass gut berechnet habe sind die Pixel bei dem 37pf9830 kleiner als bei dem 32pf9830. 32pf9830: 19.28 Pixel pro Cm --> 0.052mm pro Pixel 37pf9830: 23.44 Pixel pro Cm --> 0.043mm pro Pixel Rein theoretisch würde ich sagen: der 37pf9830 gibt ein schärferes Bild. Aber Scalierung usw. spielt auch ne Rolle, Ich müsste mir dass mal ansehen. Auch hier im Holländischen Philips Brochure vom 19 September sieht mann den LAN Anschluss der aber nirgends erklärt wird. Habe gelesen im Forum dass der Anschluss nicht am Apparat vorhanden ist. Ich habe eine e-mail an Philips NL geschikt mit Fragen: 1) Was kann Ich mit den LAN Anschluss alles machen? (Mal sehen ob mann aufwacht) 2) Wenn meine Berechnungen stimmen sind die pixel im 37pf9830 kleiner (23.44 pixels per cm) als die im 32pf9830 (19.28 pixels per cm). Habe ich recht wenn ich denke dass die 37pf9830 dadurch ein schärferes bild abgibt? Und wenn nicht, warum nicht? 3) Was ratet Philips mir bezüglich der Abstand zwischen Fernseher und die Wand sodass ambilight am besten zu recht kommt? 4) Diese Fernseher sind nicht billig und sollen also längere zeit halten. Ich habe irgendwo gelesen das mann die Software upgraden kann, veileich über usb worauf dann bestimmte files stehen wovon der Fernseher dann vermutlich aufstartet oder so. Wie funktioniert dass? Wenn der Updateprocess halbwegs fehlt, hat der Fernseher auch feste Software an Bord die nicht geflashet wird wodurch der Process wiederholt werden kann bis es klapt oder muss mann dann zum Reparatör? Auch Ich muss mein Wohnzimmer etwas ändern weil mein Wandmöbel 50 cm tief ist, 3 meter breit und 2 meter hoch. Selber gebaut vor 8 Jahren (kosten ca 500 euro). In der mitte: Chario Subwoofer und Centerspeaker. Habe auch Links recht/Vorne/Hinten Chario stehen. NAD Verstärker, JVC und Finlux Video, NAD CD spieler. In der mitte habe ich 106cm was genügt für den 32-er aber nicht vor den 37-er. Meine 200+ DVD´s stehen weiter nach rechts. Meine meinung nach ist ein 50 cm tiefer Schrank links und rechts vom LCD nicht schön. Ich habe da zwei möglichkeiten: 1) Standfuss auf dem centerspeaker platzieren 2) An die wand montieren Ob ich da links und rechts vom woofer dann vielleicht etwas baue? Vielleicht auch meine dvd´s dort platziere und natürlich die überigen Geräte? Tsja, wieviel raum links und rechts vom LCD damit Ambilight gut aussieht? @celle: den Architecten Eine idee? gruss Willem. |
armstrong
#815 erstellt: 04. Okt 2005, 14:18 | |
Ich habe den 32 PF 9830 soeben erhalten. Bis zum Erscheinen der Clear LCds nächsten Sommer ist das mein Uebergangsmodell für HDTV Konsolen und DVDs. Für PAL habe ich ja noch den 32 PW 9617 von Philips wo das Bild ja besser ist. Aus Platz und Kosten Gründen will ich aber nicht 2 Tvs in der guten Stube. Mir ist aufgefallen dass beim 32 PF 9830 das PAL Bild eigentlich doch gut ist und als Kompromiss wenn man HDTV will durchaus brauchbar ist. Habe auch das Modell 37 PF 9830 angeschaut. Dort hat mir das Bild bei normalem PAL TV aber den schlechteren Eindruck gemacht obwohl er doch Mega teuer ist. Den Philips habe ich hier ausgeschrieben. Röhren TV nicht gleich Röhren TV. Hoffentlich hat es hier auch Kenner die nicht immer sagen: Der hat ja nur noch 100 Euro Wert. Eure Ausführungen in diesem Forum haben mir sehr geholfen. Deshalb der Entscheid für den 32 PF 9830. Da ich ihn sehr günstig beziehen konnte somit wohl kein grosses Risiko. Ab nächsten Sommer muss auch der weichen. Denn ein Problem hat der 9830er. Macht man ganz dunkel ist der Schwarzwert trotz Ambi Light nur Durchschnitt. Für einen LCD natürlich Spitze, aber im Vergleich zur Röhre eben schlecht. Mit Clear LCD hoffe ich, dass dieses Manko dann endlich behoben ist. |
Balrog
#816 erstellt: 04. Okt 2005, 14:27 | |
@armstrong Wenn dir der Schwarzwert so wichtig war, wieso hast du dann einen LCD und keinen Plasma gekauft? |
rolfbert
#817 erstellt: 04. Okt 2005, 14:27 | |
sorry, falscher thread [Beitrag von rolfbert am 04. Okt 2005, 14:31 bearbeitet] |
mkoehler
#818 erstellt: 04. Okt 2005, 14:41 | |
Einen brandneuen PF9830 als Überangsmodell??? Für ein knappes halbes Jahr??? Nur weil man sich Hoffnungen macht, dass der Schwarzwert dann womöglich noch besser sei??? Wäre ein wenig mehr Geduld nicht günstiger gewesen? |
smuutje
#819 erstellt: 04. Okt 2005, 14:55 | |
Wieso meint ihr denn, dass Clear LCD einen besseren Schwarzwert bringt? Hab ich nicht aufgepasst? Ich dachte, dass das nur gegen die nervigen "Schlieren" ist... |
rolfbert
#820 erstellt: 04. Okt 2005, 15:19 | |
vermutlich weil nicht immer der gesamte hintergrund gleich beleuchtet ist [Beitrag von rolfbert am 04. Okt 2005, 15:20 bearbeitet] |
nuss1a
#821 erstellt: 04. Okt 2005, 15:47 | |
Guten Abend Bin neu hier im Forum und habe folgende Fragen zum 9830? - Wurde der schon irgendwo fachmännisch/-frauisch getestet? - Gibt es einen Originalstandfuss oder einen Designstandfuss von einem Fremdanbieter (Grösse 37)zum Phliips? Ich finde die neuen Beiträge zu den leichten Wandmodulen sehr interessant. Wenn ein user ein Foto seiner altbackenen Wohnwand ins Forum stellt, muss er wohl auch mit den entsprechenden zutreffenden Kommentaren rechnen, und sich fragen, ob dieses Teil wirklich zu einem Flach-TV passt. Der 9830 ist in der Schweiz im Moment tatsächlich am günstigsten zu kriegen. Allerdings sind die Umtauschrechte bei weitem nicht so umfassend wie in Euroland. Die Preisreduktion ist somit gerechtfertigt. Ich frage mich ernsthaft, ob ich bei einem Pikelfehler das Teil an den Internetanbieter zurücksenden könnte (wohl eher nicht). |
Optimist
#822 erstellt: 05. Okt 2005, 08:07 | |
@nuss1a bezueglich Tests...lies in diesem thread und du wirst ganz viele Infos bekommen bez. Fuss - der 9830 hat sogar einen motorisch fernbedient drehbaren Standfuß inkludiert im Lieferumfang fuer sonstige Details geh zur philips home page www.philips.de und suche unter 37PF9830. Dort bekommst du von Detailbeschreibungen ueber Manual alles. Viel Spass |
mkoehler
#823 erstellt: 05. Okt 2005, 08:42 | |
Du hast 1 Jahr Garantie und ich glaube du kannst auch bis 2 Wochen nach dem Kauf die Ware retournieren, falls dir irgendwass nicht gefalle, bzw. du einen Pixelfehler entdeckst. Aber das ist mittlerweile ziemlich selten. Aber wie ich schon mal schrieb, ruf bei dem Händler erst an, bzw. lies die Garantiebestimmungen des Händlers durch. Besser ist es auf alle Fälle, ei einem Händler zu kaufen, der neben dem Versandgeschäft auch ein Ladengeschäft betreibt. Davon gibts auch in der Schweiz eine ganze Menge. Bezüglich des Tischfusses hat mein Vorredner schon einiges gesagt. Einen besseren wirst du kaum finden. Und elegant ist er in meinen Augen mit seiner Glasplatte und dem runden Fuss, auch. [Beitrag von mkoehler am 05. Okt 2005, 08:44 bearbeitet] |
nuss1a
#824 erstellt: 05. Okt 2005, 12:35 | |
Nein, ein 2-wöchiges Rückgaberecht gibt es in der Schweiz leider nicht! Ein allfälliger Pixelfehler wird auch kaum als Garantiefall angesehen, da die LCD-Schirmhersteller dies nicht als Mangel ansehen. Beim PF9986 gab es ein Philips-Rack, das mir gut gefallen hat. Gibt es dieses Teil auch für den pf9830 Cineos? |
Tobilah
#825 erstellt: 05. Okt 2005, 14:16 | |
Moin zusammen, bin zwar schon vieeeel schlauer als vorher, aber scheinbar noch immer nicht schlau genug: hab was von Einschränkungen bzgl. PC Anbindung gelesen - kann mir das jemand genauer erklären? will über DVI nen MediaPC anschliessen, so ziemlich alles von ordinären pics bis wmv-hd zuspielen... welche probleme hat's da? mange tak in advance tobilah |
DaPonte
#826 erstellt: 05. Okt 2005, 16:59 | |
Hi! Ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe seit gestern den 32pf9830 und bin auch recht zufrieden damit. Das einzige, was mich stört ist, dass das Netzteil des Motor-Standfusses ein zwar leises, aber unangenehm hohes Pfeifen von sich gibt. Ist das normal? Das Teil gibt nur Ruhe, wenn man es aussteckt. Hat vielleicht sonst noch jemand das Problem? Ist das ein Reklamationsfall? Danke für jede Antwort. DaPonte |
Pupperich
#827 erstellt: 05. Okt 2005, 17:37 | |
@ DaPonte Das mit den Geräuschen ist ja immer so eine Sache. Der Eine hörts der andre nicht. Ich kann Dir von meinem 32PF9830 nur sagen das Netzteil des Standfusses unhörbar ist. Es wird bei mir nähmlich deutlich vom Brummen des TVs übertönt. Immer wenn der Kontrast unter 100 ist, was wohl bei so ziemlich jedem der Fall ist, brummt das Ding. Echt nervig. Nur einer der Gründe warum der Philips zurückgeht. Ich glaube das läuft wohl unter "Fertigungstoleranzen". Irgendetwas hat wohl jedes Gerät. Ob man das bei dem Hammerpreis den Philips für die 9830-er verlangt akzeptiert sollte jeder selber wissen... Gruß Micha |
armstrong
#828 erstellt: 05. Okt 2005, 22:23 | |
Noch was zum Standfuss. Um die vollen Vorzüge von Ambi Light zu geniessen empfehle ich den TV ( gemessen Rückwand ) maximal 25cm vor einer weisse Wand zu haben . Das hat aber wieder den Nachteil, dass man nicht zu den Anschlüssen kommt wenn man was umstecken will. Die sind ja nach unten und nicht nach hinten angebraucht. Philips selber emphiehlt max. 40 cm. Das ist aber zu weit da das Licht dann zu schwach die Wand reflektiert. Bis jetzt habe ich ihn auch am Standfuss, möchte ihn aber an die Wand schrauben, da Ambi Light dann eben noch stärker wirkt. Die Frage ist ob ich das schaffe.. Wie gesagt. Ich bin mit dem Gerät zufrieden, aber finde den Scharzwert ganz und gar nicht gut. Bei dunklem Raum ist das deutlich erkennbar und stört mich wirklich bei Filmen mit viel Dunkelanteilen. Philips hat versprochen dass sie dass in den Griff bekommen. Aber leider eben nicht. Das dürfte wohl erst beim Nachfolger sein in ca. 10 Monaten? Schade um so ein tolles Gerät. Ich habe zwar mich informiert hier, dass der Schwarzwert durchaus ein Problem sein könnte, aber dass es so extrem ist hätte ich nicht gedacht. Filme schauen macht ja nur Spass bei abgedunkeltem Raum. Auch nur dann wirkt Ambi Light richtig. Ja. Auch ich habe den in der Schweiz bezogen .Und zwar für 2890 Franken. Bisher ging ich meist zu einem Fachhändler. 2200 Franken Unterschied sind mir aber klar zuviel und berechtigt auch Beratung und etwas länger Garantie nicht. 5100 hätten mich gereut für dieses Modell, eben weil im Dunklen quasi nur bedingt brauchbar. Obwohl ich den 9830 erst neu habe schiele ich genau deswegen schon auf den Nachfolger. Doch in Zukunft glaube ich Philips nicht mehr alles. Wer diese Schwarzwert beim 9830 als gut erachtet ist meiner Ansicht nach etwas "blind" Sogar mein LCD Monitor hat den viel besseren Schwarzwert. ( Nex 1970 GX ) Hätte lieber ein Plasma genommen. Immerhin habe ich nur 2890 Franken bezahlt dafür. Bei Licht ist er aber absolut Top der 32 PF 9830. Kommt was bessere auf den Markt in Sachen Black mit der sonst gleichen Qualität muss ich ihn haben und der hier geht weg bei Ebay, Ricardo oder so was. Viel Verlust werde ich nicht machen. |
savine
#829 erstellt: 06. Okt 2005, 06:19 | |
Guten Morgen! Ich besitze den 37 9830 nun seit einer Woche, den 9986 zum Vergleich seit einem Jahr. Die Bildqualität ist bei guter Signaleinspeisung wirklich gut. (Topfield 5500 per RGB-Scart, Pana S97 per HDMI) Der Kontrastumfang und der Schwarzwert wurden verbessert, Farben kommen etwas anders als beim 9986. Insgesamt wirkt das Bild etwas kälter als beim 9986. Leider gibt es nicht nur Verbesserungen. Die Tonqualität ist beim "alten" besser. Dem 9830 fehlt es an Bässen. Insgesamt klingt der 9830 viel "dünner". Der Equalizer kann das nicht komplett korrigieren. Die Teletextdarstellung wurde verändert, gefiel mir beim 9986 besser. Die Bild im Bild Wiedergabe wurde eingeschränkt. Am meisten stört mich aber die Tatsache das es nur mehr eine Speichermöglichkeit für die Bildeinstellungen gibt. Beim 9986 konnten die Werte für Kontrast, Schärfe usw. für die Scart bzw. DVI-Eingänge getrennt gespeichert werden. Bei DVD Wiedergabe mit dem S97 kann man das gut sehen. Per HDMI ist die Farbdarstellung um einiges intensiver als mit Scart. Somit müßte man immer die Einstellungen beim Umschalten zwischen Satreceiver (Scart) und S97 (DVI, HDMI) verändern. Dieses Manko müßte aber mit einem Software Update zu beheben sein. Mein Fazit Ich bin mit der Bildqualität sehr zufrieden. Auflösung, Kontrast, Schärfe sind Top. Den von vielen bemängelten schlechten Schwarzwert kann ich nicht nachvollziehen. (Sehr abhängig von den Einstellungen) Systembedingt wird es mit dieser LCD-Technik nie ein "absolutes Schwarz" geben! Gruß, savine |
Caranthir
#830 erstellt: 06. Okt 2005, 06:42 | |
Hatte mit dem 9966 das gleiche Problem, lag daran, daß werksseitig die Einstellung für externen Subwoofer auf "Ein" war. Suche mal im Menü nach "Subwoofer" (war übrigens nicht im Ton-Menü, weiß gerade nicht genau, wo) und schalte das ggf. aus. |
savine
#831 erstellt: 06. Okt 2005, 06:54 | |
Danke für den Tip! Aber beim 9830 gibt es keinen Subwoofer Ausgang und somit auch keine Einstellungsmöglichkeit im Menü. savine |
mkoehler
#832 erstellt: 06. Okt 2005, 07:22 | |
Zum Schwarzwert: Ich bin dem Schwarzwert meines 32PF9830 sehr zufrieden! Im Vergleich zu einer alten 100Hz Röhre von Panasonic (ca.4 Jahre alt) ist er nicht schlechter. Hab gestern bei der Röhre mal darauf geachtet. Ich kont nicht sagen, dass sei jetzt wirklich schwarz. Vor allem aberr im Vergleich zu meinem alten 22" LCD von Pana. Gegenüber dem ist der 9830 tiefschwarz! Trotz Ambilight würd ich mit einem LCD auch nie in einem topfdunklen Raum fernsehen, sondern immer mit einer gedimmten weiteren Lichtquelle. Dann fällt die Hintergrundbeleuchtung des Displays nicht mehr so ins Gewicht. Ich hab bei meinem 9830 noch kein Mangel feststellen können. (Ich hab ihn auch seit 1 Woche) @Pupperich Da hast du wohl ein Montagsgerät erwischt. Ich hab Kontrast und Helligkeit auf ca. 60 stehen und höhre während des Betriebs oder in ausgeschaltetem Zustand absolut nix. [Beitrag von mkoehler am 06. Okt 2005, 07:26 bearbeitet] |
alessio2005
#833 erstellt: 06. Okt 2005, 08:45 | |
hallo mkoehler ich habe gelesen, dass ein 37pf9830 gekauft hast. ich wohne auch in der schweiz, kann ich wissen wo du das gerät gekauft hast ? gruss alessio2005 |
Wolle.B
#834 erstellt: 06. Okt 2005, 09:03 | |
@mkoehler Wir sind blind Das du darauf antwortest. ließ doch mal! Er weiß der schwarzwert ist schlecht! kauft ihn aber trotzdem? Er ist total enttäuscht weil der schwarzwert noch schlechter ist wie befürchtet! Macht sich aber Gedanken ob er ihn hängt oder stellt Hätte lieber einen Plasma , kauf aber den LCD Er will ihn ja nur zum Übergang um ihn ca. 10 Monate später bei ebay praktisch verlustfrei zu verscheuern --------- brüll !!!!!!!!!! Aua !!! -------sorry wer ist blind? Hab ich was vergessen? |
mkoehler
#835 erstellt: 06. Okt 2005, 09:28 | |
@Wolle.B Nein! @alessio Klar darfst du das efahren! Wir isolierten Schweizer müssen uns austauschen, wo wir schon mal das seltene Hochgefühl erleben dürfen etwas billiger als bei den grossen Nachbarn im Norden zu erhalten. Mein 32PF9830 hab ich bei netto24.ch gekauft. Das ist der Versandhandel der Preisinsel. Die sind in Baar im Kt. Zug beheimatet. Das Ladengeschäft macht einen guten Eindruck. Der 32" ist im Schowroom zu besichtigen. Gute Beratung hats auch. Viel Glück! (Schau am besten unter toppreise.ch nach) [Beitrag von mkoehler am 06. Okt 2005, 09:33 bearbeitet] |
Pupperich
#836 erstellt: 06. Okt 2005, 14:06 | |
@ armstrong Was den Schwarzwert betrifft bin ich total deiner Meinung. Das ist alles andere als schwarz. Allerdings kenne ich auch keinen Hersteller der das besser macht. Leider. Das Du nicht viel Verlust machen wirst bezweifele ich. Es sei denn du hättest das Teil für 1500-1600 Euronen eingekauft. Gruß |
CHL
#837 erstellt: 06. Okt 2005, 14:09 | |
@wolle.b Deine Bildeinstellungen: Smart Bild = PP Werte Kontrast = 75 Helligkeit = 65 Farbe = 40 Schärfe = 2 Farbweiß = Normal Digitale Optionen = Pixel Puls Dynamic Contrast = Mittel DNR = Aus Farbverbesserung = Ein Active Control = Minimum Meine Einstellungen: Smart Bild = PP Werte Kontrast = 75 Helligkeit = 64 Farbe = 52 Schärfe = 2 Farbweiß = Normal Digitale Optionen = Pixel Puls Dynamic Contrast = Mittel DNR = Mittel Farbverbesserung = Ein Active Control = Minimum Da sind wir auf ziemlich ähnliche Einstellungen gekommen. 100%ig bin ich noch nicht hinter "Dynamic Contrast" und "Active Control" gekommen" Hier stand irgendwo einnmal, das der Lichtsensor nur bei "Active Control" Maximum aktiv ist. Ist dem so ? Gruß Chl |
mkoehler
#838 erstellt: 06. Okt 2005, 15:07 | |
Aus dem Manual: "Wenn Active Control auf Maximum eingestellt wird,wird der Lichtsensor die Helligkeit,den Kontrast und die Farbe des Umgebungslichts anpassen. Wenn Active Control auf Mitte eingestellt wird,wird nur die Farbe des Umgebungslichts angepasst." Was bei minimum passiert, steht nicht. |
MulimediaFreak
#839 erstellt: 06. Okt 2005, 16:13 | |
Soo, hab den 37 PF 9830 nun auch bestellt (auch über netto24.ch) : 3 Jahre Garantieverlängerung : 399 sFr.- LCD (Vorauszahlung per Onlinerechnung): 4738 sFr.- Versand : 60 sFr.- ----------- 5197 sFr.- =========== Ist schon noch ein haufen Geld und ein bischen ein Risikokauf, nachdem ich hier die ganzen Seiten über den LCD gelesen habe. Live gesehen hab ich das Teil auch noch nie, nur den 32 PF 9986. Der hat aber ne gute Falle gemacht. Mal schauen, ob ich dann eure Meinungen teilen kann. (Nimmt mich wunder, was PixelPlus2 für Auswirkungen hat auf z.B. "Stealth.Unter.dem.Radar.RSVCD.TELECINE.mpg". Für solche Film-Quellen ist dieses Feature ja genau das Richtige und man kommt der DVD-Quali ein bischen Näher... En schönä wünsch ich euch und schaut nicht zu viel TV |
Bigtower
#840 erstellt: 06. Okt 2005, 16:41 | |
Das ist kein Wunder. Hochwertige PC-TFTs wie verschiedene Modelle von NEC oder Eizo haben bereits heute einen Schwarzwert auf Plasma-Niveau, nahe an CRT. Auf großformatige TFT TVs trifft das aber (noch) nicht zu. Wird aber kommen, dank "intelligenter" Backlights und stetiger Panelweiterentwicklungen. Trotzdem: bereits mit herkömmlicher Technik ist ein verdammt guter SW möglich, auch bei totaler Umgebungsdunkelheit. Besitzer z.B. eines Eizo L-778 wissen, was ich meine. MfG Bigtower |
mkoehler
#841 erstellt: 06. Okt 2005, 18:13 | |
@MultimediaFreak Herzlichen Glückwunsch zum neuen TV!! Da kann man dir nur wünschen, dass du die 400 Franken Garantieverlängerung aus dem Fenster geschmissen hast... @Bigtower Es ist tatsächlich so, dass PC Monitore einen wirklich guten SW aufweisen und der Eizo L-778 ist ja ein PC-Monitor. Ich muss sagen, dass der SW des 32PF9830 wirklich gut ist, für einen LCD Fernseher[b] Vor allem ist das Backlight gleichmässig. Das empfand ich beim meinem Vorgänger LCD als besonders störend. |
Pupperich
#842 erstellt: 06. Okt 2005, 18:31 | |
@ mkoehler Du hast bestimmt Recht bei mir. Ich hatte ein Montagsgerät erwischt. Hoffe ich jedenfalls. Denn neben dem Pixelfehler und dem Brummen ist mein Backlight sowas von ungleichmäßig, das hat sogar meine Freundin sofort gesehen. Die Ränder links und rechts sind in ca. 10cm Breite deutlich heller als die Mitte. Das fällt dann gerade Abends auf wenns Dunkel ist und man TV in 4:3 schaut. Da ist nix mehr mit schwarz am Rand. Eher ein grau. Ich hoffe das Austauschgerät hat ne bessere Qualität. Sollte so in 2 Wochen ankommen. Wenn das auch nix taugt dann wirds der neue Samsung. Auch wenn die Fernbedienung ja sowas von hässlich ist.... Da ist Philips um Welten besser. Beste Grüße |
Bigtower
#843 erstellt: 06. Okt 2005, 18:46 | |
@mkoehler: Nicht mehr und nicht weniger wollte ich sagen. Der Schwarzwert eines 9830 ist durchaus gut, wie auch schon beim 9986, aber noch nicht auf Plasma-Niveau. Noch nicht. Daß das technisch aber grundsätzlich machbar ist, beweisen die genannten PC-TFTs. Auch ohne spezielle Backlight-Technik. Da kann man sich ausrechnen, wie hervorragend der Schwarzwert erst sein wird, wenn die neuen Backlights zum Einsatz kommen. Ich wollte nur Aussagen entgegenwirken, die da lauten:"...einen wirklich guten Schwarzwert wird es bei TFTs nie geben..." Nochmal: die 9830er sind bereits sehr gute TFT TVs. Sie sind zwar nicht perfekt, aber die Bemängelung des Schwarzwertes oder der nicht möglichen nativen Zuspielung ist Jammerei auf sehr hohem Niveau. Gegenüber den 9986ern sind die 9830er eine kleine Evolution, aber keine Revolution. Deswegen warten Besitzer von 9986ern oder vergleichbaren TFTs auf den ganz großen Schritt nach vorn, der zweifellos kommen wird. So wie ich. Das ändert aber nichts an den bereits vorhandenen Qualitäten der jetzigen Geräte. MfG Bigtower |
MulimediaFreak
#844 erstellt: 06. Okt 2005, 18:52 | |
@mkoehler Stimmt, muss mir das schon nochmal ernsthaft überlegen mit der Garantie, ist immerhin fast 10%: [ Besten Dank für Ihren Auftrag. Leider teilt unser Distributor mit, dass der Artikel erst: - in ca. 3 Wochen lieferbar ist. Wir bedauern dies sehr und bitten Sie um Angabe, ob wir ihren Auftrag trotzdem offenhalten dürfen. ] Mmmmm, nee glaub nicht, geh ich halt woanders einkaufen... Könnte also abblocken und bei anderem Händler schneller und ohne Garantie bestellen. Das Problem ist: ich trau diesen Geräten nicht 100%-ig, früher war es noch anderst: die Geräte wurden produziert, dass sie möglichst lange halten. Heute scheint es mir so, dass sie möglichst die Garantie-Frist überleben sollten und nicht zu lange halten dürfen, sonst wird ja nichts neues gekauft (Vorallem bei MM-Artikeln ist komisch, dass sie häufig nach Garantie-Ablauf schlapp machen) !!! Was ist denn, wenn nach 1.1 Jahren plötlich ein Teil im TV schlapp macht und Reparatur-Kosten von 600.- anfallen, (oder nach 3.7 Jahren). Dann wärs doch cool zum gratis reparieren lassen. Oder denkst du, Philips macht auf Quality und die Geräte halten 3-5 Jahre, ohne dass Probleme auftauchen, die nicht schon anfänglich da waren. Ich dachte, wenn man schon so viel Kohle ausgibt für ein Gerät, dessen Lebenslänge ich nicht beurteilen kann, dann wenigstens auf die sichere Weise. Muss mir das aber glaub nochmal überlegen mit der Garantie, schlecht ists sicher nicht, halt noch teuerer, dafür Risikoabsicherung zum Kaufrisiko. Was meisch koehler, lohnt sich das nicht....? Soo, rauch jetzt glaub noch eine, und dann |
Bigtower
#845 erstellt: 06. Okt 2005, 18:56 | |
Wie treffend! Obwohl es Jahre des Rauchens braucht, bis man Viel Erfolg dabei. MfG Bigtower |
mkoehler
#846 erstellt: 06. Okt 2005, 21:25 | |
Der mit dem ist wirklich gut!! @Bigtower Bin genau deiner Ansicht. Das Jammern auf hohem Niveau hat sich in unseren Breitengraden gerdezu potenziert! Ich find auch, dass Besitzer eines 9986 nur geringe Anreize haben, auf den 9830 umzusteigen. Sie sind allerdings wohl auch nicht die Zielgruppe. (Obgleich einem 9986-Besitzer beim Anblick des Stereo-Ambilight des 9830 die Brieftasche jucken wird.) @MultimediaFreak Zur Zeit ist der 37PF9830 in der Schweiz nur in den teuren, oder den nicht über alle Zweifel erhabenen Händlern erhältlich, wenn überhaupt. Auf Vorrat erhältlich ist der 37er nach Auskunft von netto24 in der Tat erst ab Ende Oktober. Aber drei Wücheli gehen schnell vorbei... |
Wolle.B
#847 erstellt: 07. Okt 2005, 08:03 | |
Servus Kein overscan am Multimedia Slot !? Ich habe mal die Bildgröße zweier Bilder von mir auf 1920x1080 Pixel gestellt. Ich bin mir ziemlich sicher das die nativ dargestellt werden ich hab das x-mal verglichen. Könnt ihr ja selber mal probieren und schreiben was ihr dazu sagt. Gruß Wolle http://img159.imageshack.us/img159/5289/dsc040489tj.jpg http://img159.imageshack.us/img159/6154/dsc040565xk.jpg http://img159.imageshack.us/img159/5246/dsc040428dq.jpg |
armstrong
#848 erstellt: 07. Okt 2005, 08:17 | |
Ich habe mich soeben entschieden ( Siehe Bieten Threads ) den 32 PF 9830 schon jetzt abzugeben. Das meine ich ernst und er wäre ab sofort in Basel abholbereit. |
Wolle.B
#849 erstellt: 07. Okt 2005, 08:36 | |
Habt ihr kein 14-tägiges Rückgaberecht? |
armstrong
#850 erstellt: 07. Okt 2005, 08:45 | |
Wir sind in der Schweiz wo man als Konsument in solchen Sachen eben benachteiligt ist gegenüber Deutschland. Das habe ich auch erst kürzlich erfahren. Abklären muss ich es aber nochmals. Denn fair ist das ja nicht. Es ist ja ein Fernkauf und dessen Regeln kenne ich zu wenig. Ich habe es bei einem sehr günstigem aber seriösen Onlinehändler mit sehr gutem Ruf bezogen zum in der Schweiz absolut günstigstem Preis. Auch in Deutschland habe ich den noch niergends günstiger gesehen. Gruss Andy |
mkoehler
#851 erstellt: 07. Okt 2005, 09:21 | |
@armstrong Was hat denn dein 9830er für ein Problem, bzw. was für ein Problem hast du mit ihm? Hab grad im Bieten-Thread gelesen: Wegen des Schwarzwert also. Na ich denke zu einem Preis von 2590 Franken wirst ihn bestimmt in Kürze los. Viel Glück! Also verstehen, kann ich diesen Schritt allerdings nicht. Der 9830 hat einen wirklich guten SW für einen LCD. Kaufst du dir jetzt einen Plasma, oder bleibst bei ner Röhre? [Beitrag von mkoehler am 07. Okt 2005, 09:30 bearbeitet] |
Philips LCD 37PF9830+HDTV eltoro am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 7 Beiträge |
philips 37pf9830 mingolino am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrung mit Philips 37PF9830 jomau48 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 3 Beiträge |
bildeinstellung Philips 37PF9830, altan am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 2 Beiträge |
Firmware Philips 37PF9830 TCBoss am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 4 Beiträge |
Philips LCD 37PF9830/10 mit externer Festplatte? TheMatrix am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 4 Beiträge |
Philips 37PF9830 optimale Einstellungen??? gamecuber1207 am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 3 Beiträge |
Philips 37PF9830 und HDMI am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 2 Beiträge |
37pf9830-->1080p? CMaster am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 2 Beiträge |
Philips 37PF9830 gehäuse vibriert auch altan am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.274
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.631
