HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 37PF9830, der ultimative LCD (ab Juli/Augu... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Philips 37PF9830, der ultimative LCD (ab Juli/August)+A -A |
NJ
#1451 erstellt: 17. Nov 2005, 00:28 | ||
Ich habe eine Frage zum 32PF9830: Kann mir einer sagen wie Ich das Seiten-Verhältnis bei DIVX Videos einstellen kann wenn Ich Sie über eine externe USB-Festplatte (20GB) abspiele. Die Taste mit der Ich das bei anderen Programmen einstellen kann funktioniert bei den Videos nicht. |
mkoehler
#1452 erstellt: 17. Nov 2005, 02:59 | ||
Du hast ne USB Festplatte (keinen Stick?) zum Laufen gebracht? Ich dachte das geht nicht? |
dererik
#1453 erstellt: 17. Nov 2005, 04:16 | ||
Und kommt ihr ins Menü um die Bild einstellungen zu ändern, wenn ihr euch fotos anschaut... ? |
HDTV-ler
#1454 erstellt: 17. Nov 2005, 08:10 | ||
Bei den Digitalbildern hole ich mir aus den 4:3 Originalbildern einen Ausschnitt in 16:9 raus zum speichern auf die Mediakarte mit IrfanView im Batchbetrieb. Der Bildschirm ist dann voll gefüllt. Man kann noch bis zu 4fach hineinzoomen. |
HDTV-ler
#1455 erstellt: 17. Nov 2005, 09:57 | ||
Habe gerade mal nach HDMI-HDMI Kabeln (5m) geguckt für die Verbindung Denon DVD-1920(HDMI) und 37PF9830(HDMI): - Oehlbach: ca. 120 €uro - HAMA: ca. 61 €uro - Profitec: ca. 32 €uro alle haben vergoldete Kontakte Was habt Ihr gewählt und warum? |
testi7
#1456 erstellt: 17. Nov 2005, 10:03 | ||
hi nochmals kaum zu glauben, mein update hat nun geklappt. habe nochmals das file gezogen und auf eine SD Card kopiert. Nach etwa 5 bis 6 versuchen gings plötzlich. Weiss der Geier warum hoffe dass das update die update-geschichte auch gefixt hat. da war wirklich der wurm drin. nun, hauptsache die version ist jetzt drauf |
DoktorFred
#1457 erstellt: 17. Nov 2005, 12:06 | ||
@puh_102 Also ich habe den TV auch über eine GT6600 angeschlossen. Der TV wird von der Software erkannt und man kann dann den Modus über die NView Einstellungen auswählen. Ich habs so eingerichtet, dass ich mit Hotkey zwischen meine PC-Bildschirm und dem TV umschalten kann. Man kann zwischen 480p,720p oder 1080i. 1080i flimmert ein wenig bei scharfen Kanten, aber Videos laufen einwandfrei.Wenn ich länger mit der PC-Oberfläche arbeiten will geh ich halt auf 720p. Ich habe ein 10m DVI Kabel angeschlossen. Hatte zunächst ein "günstiges", welches böse Pixelfehler brachte. Dann habe ich mir eines von Oehlbach besorgt. Das funktionierte fehlerfrei, hatte aber einen Wackelkontakt an einem Stecker und wird zur Zeit umgetauscht. Aber ich denke bei 2m braucht man sich da keine Gedanken zu machen, welches Kabel man wählt. [Beitrag von DoktorFred am 17. Nov 2005, 12:09 bearbeitet] |
HDTV-ler
#1458 erstellt: 17. Nov 2005, 12:19 | ||
schmitz.rene
#1459 erstellt: 17. Nov 2005, 12:42 | ||
Um es genauer auszudrücken: Philips und wohl auch Humax können erst ab März liefern!!! Premiere wird wohl ab nächtste Woche mit einer Art Vorverkauf beginnen. Man kauft ein Abo (Details weiss ich leider nicht mehr) und bekommt erst mal einen Philips DSR 2010. Sobald lieferbar bekommt man dann den HDTV-Receiver und wird wohl für den ersten Monat HDTV freigeschaltet. Das ganze kostet 199,-€ Den Philips DSR 2010 darf man dann wohl auch behalten. Gruß... ...René P.S. Bezieht sich allerdings auf Neukunden. Weiss nicht wie es mit derzeitigen Kunden aussieht. [Beitrag von schmitz.rene am 17. Nov 2005, 12:43 bearbeitet] |
schwupps
#1460 erstellt: 17. Nov 2005, 16:58 | ||
Hallo zusammen! Ich favorisiere den 32 PF 9830 . Der 37" kommt schon aus Platzgründen nicht in Frage. Kombinieren würde ich den Fernseher gerne mit Technisats Digicorder S 2. Hat schon jemand Erfahrung mit dieser Kombination und kann etwas über die Darstellungs-Qualität im normalen Fernsehalltag berichten? Danke! |
HDTV-ler
#1461 erstellt: 17. Nov 2005, 17:39 | ||
Also ich habe gestern den 32PF9830 im Vergleich mit dem 37PF9830 zufällig gesehen. Ich kann Dir nur raten, kaufe den größeren! |
Terren
#1462 erstellt: 17. Nov 2005, 17:39 | ||
Hi! Ich melde mich auch mal wieder zu Wort! Eine Frage zum Anschluss. Ich plante die nächsten Wochen meinen Media PC HD fit zu machen (A64 3500+ Venice). Der hat ne Geforce 3 Ti200 drin. Bekomm ich damit über dvi die 1080i auch hin? Hatte das mal über den analogen Ausgang versucht (Adapter von Philips) und leider geht 1080i da nur mit total verzerrtem Bild. Liegt das an der Karte oder dem Anschluss? Ein DVI Kabel habe ich leider noch nicht. Dazu die nächste Frage. Ich bräuchte ein DVI Kabel so ca 5m lang. Aber hab eigentlich keine Lust 50€ dafür hinzulegen. Kennt wer was günstiges gutes? Gruß Terren |
puh_102
#1463 erstellt: 17. Nov 2005, 17:42 | ||
Ich sage dir kauf den kleineren. |
HDTV-ler
#1464 erstellt: 17. Nov 2005, 17:43 | ||
Terren
#1465 erstellt: 17. Nov 2005, 17:50 | ||
Muhaha, wie cool. Da hab ich damals meinen ersten DVD Player gekauft. Danke für die Info Gruß Terren |
puh_102
#1466 erstellt: 17. Nov 2005, 17:50 | ||
Ich habe von Kabeln keine Ahnung.Es gibt ja unterschiedlich DVI Kabel.Welches muß es genau sein.(DVI-D Stecker 24+1 ?) gruß puh102 [Beitrag von puh_102 am 17. Nov 2005, 17:52 bearbeitet] |
Tazer
#1467 erstellt: 17. Nov 2005, 19:09 | ||
Erzähl mal deine Bildeindrücke. Es wird ja schon ein ganz anderes Panel verbaut so das die Unterschied größer sein KÖNNTEN. |
HDTV-ler
#1468 erstellt: 17. Nov 2005, 19:15 | ||
Vom eigentlichen HDTV sieht man nur im Vordergrund etwas bei Nahaufnahmen und höchstens noch bei der Halbtotalen, der Hintergrund ist nicht mehr gut aufgelöst. Deshalb fehlt dem Bild auch eine gewisse Tiefenwirkung. Ich meine HDTV macht auf einem so kleinen Gerät nicht wirklich Sinn. [Beitrag von HDTV-ler am 17. Nov 2005, 19:16 bearbeitet] |
andrepf
#1469 erstellt: 17. Nov 2005, 19:23 | ||
HDTV-ler schrieb:
Klein? Was hast du denn für ein Wohnzimmer? Wie groß war denn dein letzter Fernseher? Ich habe von einer 16:9 Röhre (28") auf den 32"er gewechselt. Außerdem hängt es davon ab wie dicht ich am Panel sitze. Ich hatte für 1 Tag den 37"er. Das Ding war schlichtweg zu groß. Mein Wohnzimmer ist an der Stelle des Flat-TV´s 4m breit. Der 32"er ist 1m breit. Da wirkt der 37" einfach protzig und überdimensioniert. [Beitrag von andrepf am 17. Nov 2005, 19:23 bearbeitet] |
Tazer
#1470 erstellt: 17. Nov 2005, 19:53 | ||
Kannst du das nicht etwas genauer beschreiben Schwarzwert, PAL Bild etc. |
dererik
#1471 erstellt: 17. Nov 2005, 21:14 | ||
Oh mann... jetzt hab ich schon wieder so ein Scheiß Gerät erwischt... ich habe irgendwie kein Glück, wenn ich neue Sachen kaufe... Eben beim Fernsehen ist mein 37 9830 einfach aus gegangen... Ambilight luechtete noch eine Seite, die blaue Lampe war auch noch an... Ein Relais zum Schalten hat immer zweimal geklickt... nach mehrmaligen VErsuch, die Kiste über den Netzschalter auszuschalten ging er dann auch wieder an... Nach fünf minuten bleibt das Bild stehen, das Display zeigt nur noch irgendwelche digitalen Störbilder an und dann geht das Panel nach kurzer Zeit ins Standby, die Rote Lampe leuchte fünf Mal, kurze Pause, sie leuchtet wieder fünf mal usw.... Wenn ich dann wieder den Netzschalter drücke kommt der TV wieder und das ganze wiederholt sich alle fünf bis zehn Minuten... Ich hab einen ganz schönen Hals... Das hat er vor ein paar Wochen schon mal gemacht... Einmal und dann war es wieder gut... Aber das ist ja kein Zustand... Update hatte ich auch schon gemacht, ist ne Woche her... Wollte das wieder drüber bügeln, aber er erkennt die Datei auch nicht mehr... Dam uss ich morgen wohl mal den Händler anrufen... |
dererik
#1472 erstellt: 17. Nov 2005, 22:06 | ||
Also bei mir funktioniert das irgendwie nicht... Wenn ich die Zalhen drücke, schaltet sich ja das TV sofort um... mit i+, welche Taste meinste denn damit... die ganz oben rechts auf der Fernbedienung...? Und woher haste denn diese Information... Aus der Bedienungsanleitung? Ich habe da nix gefunden... |
plasmafinder
#1473 erstellt: 17. Nov 2005, 23:13 | ||
Hallo HDTV-ler, Du hast doch auch bei schnaepp.de bestellt. Inzwischen ist das Gerät von meinem Bestelldatum 17.10. von 3074,- auf 3350,-Euro gestiegen, meinst Du die liefern noch zum alten Preis??? Glaube so langsam nicht mehr dran...... Grüsse |
Terren
#1474 erstellt: 17. Nov 2005, 23:25 | ||
Hi! Schau beim eintippen nicht auf den TV sondern die Tasten. Habe das vorhin auch zum ersten mal gemacht und klappt nach ein paar Versuchen. An Alle Besitzer: Ist euch beim anmachen (Knopf oben auf dem TV) schonmal die Sicherung rausgeflogen? Mir passiert das echt oft und geht mir mal total auf die Nerven. Hat einer Ahnung was das sein kann? Zieht der so viel Strom. Ich mein so gut sind die Leitungen hier nicht, das weiß ich schon (Trockner und Spülmaschine geht auch nicht zusammen), aber das kann so nicht bleiben. Oder kann ich irgendwelche Geräte dazwischen schalten die die Zufuhr besser dämpfen sodas die Sicherung nicht durchknallt wenn ich den anmache? Danke schonmal! Gruß Terren P.S.: Meint ihr es würde was bringen ne USV davor zu hängen? Die machen ja eigentlich nen recht guten Stromfilter und sorgen für guten Stromfluss. [Beitrag von Terren am 17. Nov 2005, 23:39 bearbeitet] |
fccologne
#1475 erstellt: 18. Nov 2005, 00:23 | ||
Hallo, mein neuer (1Woche) 37er Macht nun Ärger. Manchmal zeigt er beim einschalten alle blauen Elemente in schwarz an, das verschwindet erst wieder nach aus und wieder einschalten. Danach ist das Bild wieder so gut wie immer. Hat jetzt 2 Tage gefunzt. Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? Grüße fccologne |
dererik
#1476 erstellt: 18. Nov 2005, 00:26 | ||
Meiner läuft seit zwei Stunden auch wieder ohne zicken, nachdem er bestimmt 15 mal immer wieder nach 3-10 Minuten immer wieder abgeschaltet hat... |
mkoehler
#1477 erstellt: 18. Nov 2005, 01:04 | ||
Kann das sein, dass ihr irgendwie Stromschwankungen, bzw. in unregelmässigen Abständen Stromspitzen habt, die euren TV so reagieren lassen? Vielleicht lohnt es sich ein entsprechendes elektronisches Gerät dazwischen zu schalten, das solche Unregelmässigkeiten bügelt? Womöglich ist der TV gar nicht der Übeltäter.... Viel Glück! |
NJ
#1478 erstellt: 18. Nov 2005, 01:04 | ||
Meine externe USB2-Festplatte mit 20 GB funktioniert. Ob auch Festplatten mit mehr als 32 GB funktionieren habe Ich noch nicht ausprobiert. Die Festplatte ist mit FAT32 formatiert. Ich betreibe die Festplatte mit einem eigenen Netzteil da der USB-Port wahrscheinlich nicht genug Strom liefert. Ich habe auch meine Olympus C50 ZOOM Digitalkamera über USB verbunden und konnte die Bilder auf der Kamera anzeigen. Das Problem mit dem Seitenverhältnis bei den DIVX Videos tritt nur im Vollbild-Modus auf. Bei Original Größe stimmt das Seitenverhältnis. Es ist also wahrscheinlich ein Problem der Skalierung. Ich habe das selbe Problem auch mit dem Denon 1920. NJ |
Wolle.B
#1479 erstellt: 18. Nov 2005, 01:04 | ||
Oh oh Wenn ich das so lese was ihr alle für Ärger mit eueren Kisten habt dann bin ich Gott froh mit meinem Pixelfehler und ich bekomm auch noch ein neues Panal. GSD habe ich den nicht im Netz gekauft Ich habe bis jetzt noch nicht eine Störung mit meinem gehabt oder ein komisches Geräusch nix der gleichen. Ich hoffe ja nur das, das so bleibt sonst würde ich mir wieder einen Toshiba oder Samsung nehmen. Wenn man bedenkt was die Philips kosten ist das schon ein starkes Stück!!!!!!!!!! Bin echt entsetzt!! Wenn man das so liest und vor der Entscheidung stehen würde welchen , ich weiß nicht ob ich ihn dann kaufen würde! Da kann man ja nur hoffen das sowas nicht noch kommt |
fccologne
#1480 erstellt: 18. Nov 2005, 01:33 | ||
Ich hoffe dass Du dann auch zufrieden bist,denn das Teil ist ja eigentlich der Hammer Grüße fccologne |
tv-paule
#1481 erstellt: 18. Nov 2005, 01:55 | ||
Hi, Freunde! dieser Feststellung bzw. Aussage kann ich nur zustimmen. Denn damals, im September 2004 habe ich mit dem Vorgänger Eurer 9830 - dem 9986er - die gleiche Erfahrung gemacht. Ich hatte seinerzeit sogar beide (32er und 37er) direkt nebeneinander stehen und habe mich dann für den 32er entschieden. Und ich bereue es nicht - das Ding läuft so gut, dass ich nun schon seit längerer Zeit hier im LCD/Plasma-Forum nichts Neues mehr berichten kann Aber sicher sind Eure 9830er schon soviel besser, dass mein Kommentar etwas hinkt! Jedenfalls von mir allen guten Wünsche und viel Spass mit Euren Geräten. Euer alter Paule |
Wolle.B
#1482 erstellt: 18. Nov 2005, 01:55 | ||
@fccologne Das bin ich, habe ich hier auch schon mehr wie 25 X beteuert !! Ich war ja der erste hier mit diesem Gerät . Trotzdem solche Berichte erschrecken bei dem Preis. Und ich war und bin von Philips schon überzeugt. Aber man sollte trotzdem immer objektiv bleiben . Oder siehst du das anders? Ach is ja auch egal. Jeder wie er will und denkt und meint. |
Tazer
#1483 erstellt: 18. Nov 2005, 01:55 | ||
Hmm, eigentlich wollte ich mir den Philips auch zulegen. Die Probleme schrecken natürlich etwas ab. Falls ich mich dennoch für ihn entscheide(wenn ich das 37" Gerät überhaupt irgendwo finde) dann kaufe ich aber zu 100% eh nur im Fachhandel vor Ort. Bei diesen Preisen bestelle ich nicht blind etwas aus dem Internet. Auf 100 oder 200€ kommt es da beim Preis dann eh nicht mehr an. |
Wolle.B
#1484 erstellt: 18. Nov 2005, 02:08 | ||
@Tazer!!! Dazu kann ich dir nur raten und am besten noch den der in der Austellung steht da weißt du dann wenigstens das der läuft Nur so nebenbei kein LCD hat derzeit ein besseres Bild !!!!!!!! Und ich habe sie mir alle genau angesehen! Nicht das ich hier einen falschen Eindruck erwecke! Ach und aufs Ambilight möcht ich auch nicht mehr verzichten! [Beitrag von Wolle.B am 18. Nov 2005, 02:10 bearbeitet] |
Tazer
#1485 erstellt: 18. Nov 2005, 02:26 | ||
Leider wird das 37" Gerät nirgends bei mir in der Ausstellung zu finden sein. Und im Karton auch nicht :-) Die 32er habe ich bereits in mehreren Geschäften gesehen. Aber der ist mir und meiner Freundin dann doch etwas zu klein. Sie(meine Freundin) war es übrigens die mich wegen Ambilight zu Philips "getrieben" hat. Sie möchte einfach keinen neuen TV ohne Ambilight Morgen wollen wir uns das Gerät eigentlich kaufen. Aber ich sehe schwarz irgendwo einen aufzutreiben. Warten ist schon nervig... |
helmm
#1486 erstellt: 18. Nov 2005, 02:30 | ||
n`abend sacht mal - wenn man ins servicemenü reinkommt - kann man da die werksvoreinstellungenh hinsichtlich der vorgegebenen smartbildeinstellungen verändern? schaue gerade nightwash auf wdr ohne movie oder pixelplus...sehr gutes bild mit sehr guten schwarzwerten...aber man sieht bei schnellen bewegungen ein "nachziehen".... kabel analog kontrast 74 hell. 64 farbe 48 schärfe 3 fw normal dig. optionen standard dynamic contrast minimum dnr mittel active control aus vg, helmm [Beitrag von helmm am 18. Nov 2005, 02:35 bearbeitet] |
Wolle.B
#1487 erstellt: 18. Nov 2005, 02:46 | ||
@Tazer Jo hat mir gestern auch mein Händler gesagt er bekommt dieses Jahr keinen 37" und 42" mehr. Die Dinger gehn wie geschnitten Brot Du kannst nur suchen und hoffen das du irgendwo noch einen findest. Ansonsten ist warten angesagt. Wenn du den Platz für den 37" hast dann warte lieber. @helmm Welchen hast du? |
fccologne
#1488 erstellt: 18. Nov 2005, 03:07 | ||
Hallo dererik, laß den Kopf nicht hängen mein Junge. Reklamier die Sache und laß das Teil auf Vordermann bringen. Ich hab auch Probleme aber das Ding ist es einfach Wert ihm zu vertrauen. Es wird schon wieder,und dann hast Du das beste Teil was es für lange Zeit zu haben gibt. Grüße fccologne |
midiman
#1489 erstellt: 18. Nov 2005, 03:13 | ||
Hallo ! @ PF9830 Benutzer : War das schon immer so, das Digital Natural Motion trotzdem noch aktiv ist, selbst wenn bei Digital Option die Einstellung : Standard ausgewählt wurde ? Oder ist das erst nach dem Firmware-Update möglich ??? ( oder ist das nur meine Einbildung ???) Mir ist heute was aufgefallen: Bei allen Studioaufnahme, Reportage... (wie TV Total, Spiegel TV, ...) sind die Bewegungen oder Kameraschwenks ganz ruckelfrei dargestellt - OBWOHL bei Digital Option die Einstellung " Standard " ausgewählt wurde. Sowas war bisher nur mit der Einstellung " Pixel Plus " möglich. Man kann ganz gut testen, in dem man " Pixel Plus " auswählt, dann die DEMO-Modus aufrufen. Normalerweise in linker Bildhäfte - wo PP2 ausgeschaltet ist - sind die Kameraschwenks oder Bewegungen NICHT ruckelfrei dargestellt. Jetzt unterscheidet sich nur noch die höhere Auflösung und etwas weniger Bildrauschen - die Bewegungen bleiben auf BEIDEN Bildseiten gleich !!! ABER : bei Filme oder Serien ist dieser Effekt wieder weg. Kameraschwenks und Bewegungen ruckeln wieder - wie bisher. Leute ! Sei so nett und testet bitte mal, ob das wirklich so ist, oder doch nur meine Einbildung ! Danke ! dererik schrieb:
Versuche nochmal wenns nicht sofort funktioniert. Ich hab schon sehr oft probiert, es ging immer!!! Benutze die [i+]- Taste neben der NULL-Taste ( die andere I-Taste ist nur für VideoText ). Viel Glück! |
helmm
#1490 erstellt: 18. Nov 2005, 03:23 | ||
@wolle es ist der 32er allen eine gute nacht |
fccologne
#1491 erstellt: 18. Nov 2005, 03:39 | ||
Hallo Wolle Du hast vollkommen Recht, mann sollte immer objektiv sein. Ich bin auch enttäuscht über die Macke, die meiner jetzt zeigt, wobei ich hoffe,er läßt sie jetzt bleiben. Wenn ich die ganzen Sachen im Forum lese,von denen ich keine Ahnung habe(update usw.) bin ich auch etwas verwirrt. Ich kann nur sagen, ich bin 45 und mein Hobby sind gute Tv. Und das Ding ist in meinen Augen das Beste das ich in 45 Jahren und 14 Tvs erlebt habe. Und das waren gute Dinger. Der letzte steht nun bei meiner Tochter (Sony KP Wega Rückpro mit Mörderbild) meine kleine liebt mich seitdem umso mehr. Liebe Grüße fccologne |
fccologne
#1492 erstellt: 18. Nov 2005, 03:41 | ||
Arthy
#1493 erstellt: 18. Nov 2005, 04:06 | ||
Hallo, ich wollte allen HD Liebhabern die Wartezeit aufs HDTV etwas versüßen. Quicktime gibt nämlich seit neusten auch ziemlich viele Trailer und Testvideos auf der Homepage in HD raus. Der perfekte Stoff um die HD Ready LCDs mit zu testen, falls ihr ein Notebook oder Pc in der Nähe habt Zu finden unter: http://www.apple.com/quicktime/guide/hd/ und http://www.apple.com/trailers/ Ein Tip: Harry Potter and the Goblet of Fire (Trailer HD 1080) Viel Spaß Gruß Arthy [Beitrag von Arthy am 18. Nov 2005, 04:16 bearbeitet] |
longtom
#1494 erstellt: 18. Nov 2005, 08:33 | ||
Ich wollte mir eigentlich auch den Philips zulegen, aber wenn der IMMER skaliert hat das ganze keinen Sinn. Falls das mal mit einer neuen SW behoben ist bitte melden. Werde mir dann vermutlich einen NEC Plasma (42xr4) kaufen. (Mit cinemateq SDI Scaler und umgebauten DVD mit SDI Ausgang) |
HDTV-ler
#1495 erstellt: 18. Nov 2005, 09:13 | ||
@plasmafinder, zu Deiner Frage: ich habe am 02.10. bei Schnaep bestellt und 5 1/2 Wochen später das Gerät zum damals vereinbarten Preis geliefert bekommen. |
Chumbi
#1496 erstellt: 18. Nov 2005, 11:10 | ||
Guten Morgen! Wieso müßt Ihr eigentlich alle im Internet bestellen? Daran geht der deutsche Handel zugrunde! Gerade bei so einem teurem Gerät ist es immer besser, vor Ort zu kaufen. Bei dieser Technik können immer wieder mal Probleme auftreten. Mein erster ging auch immer an und aus und hatte ein Pfeifgeräusch. Der Händler hat mir ein Austauschgerät bestellt und dieses habe ich zwei Wochen später bekommen. Jetzt ist alles einwandfrei. Und die lange Lieferzeit gibt es auch nur bei Internethändlern oder auch bei Saturn oder Media-Markt. Das liegt daran, dass diese Häuser nicht so auf den Verkauf von Philips-Geräten getrimmt sind! Bei den Verkäufern stehen anderen Hersteller im Vordergrund - was aber nichts mit der Qualität zutun hat. Also, immer beim Händler kaufen. Dort kommen regelmäßig Philips-Vertreter hin. Hier kann auch nach zwei Jahren noch etwas reklamieren. Gruß, Chumbi P.S: Ich bin mit einem ausgedruckten Internet-Preisangebot zu meinem Händler gegangen und habe sogar noch ein besseren Preis bekommen!!! |
HDTV-ler
#1497 erstellt: 18. Nov 2005, 11:19 | ||
Hier ist das volle Premiere-Angebot mit HDTV-Receivern (Pace ist zuerst verfügbar). http://www.mhpshop.de/index.php?cPath=1344 |
jingels
#1498 erstellt: 18. Nov 2005, 11:25 | ||
@chumbi Ich würde ja gerne zum "Händler" gehen. Aber hier in Bochum haben Promarkt und Mediamarkt alle kleinen Händler vom Markt vertrieben. Kenne nur noch einen Bang&Olufson Laden; das wars dann schon. |
Birthcontrol
#1499 erstellt: 18. Nov 2005, 13:04 | ||
mköhler schrieb
Da könnte was dran sein, das Phänomen hatte ich auch schon bei meiner Röhre, allerdings in den 8 Jahren so 8-10 mal. Komisch ist ja auch das es beim Philips (bei meinem jedenfall) nur kurz nach dem einschalten so ist. Was für ein Gerät muss man davor setzen um Stromschwankungen auszugleichen? Würde dem Problem ja gerne auf den Grund gehen. |
Wolle.B
#1500 erstellt: 18. Nov 2005, 14:11 | ||
@Birthcontrol Was hängt denn alles an der Dose bzw. Leitung, Heizlüfter, Herd oder ähnliches? Versuch doch mal eine absolut freie Leitung und hänge dann noch eine aufgerollte Kabeltrommel dazwischen.Wenn du das dann immer noch hast glaub ich nicht an Spannungsschwankungen. |
al_bert
#1501 erstellt: 18. Nov 2005, 14:15 | ||
@birthcontrol @mköhler hallo, bei mir kann das ausschalten nicht an spannungsspitzen liegen - habe die leitungen durchmessen lassen, ist alles ok + ueberspannungsschutzsteckdose. ausserdem ist der strom ja nicht weg - die blaue lampe bleibt an. und dass so viele leute probleme mit ihrer stromversorgung haben halte ich auch fuer eher unwahrscheinlich - obwohl ich mir bei den 9830-besitzern in england nicht sicher bin ;-) ich habe uebrigens die softwareversion aus 08/2005 - kein update. das problem, dass der fernseher hin und wieder ausgeht kann also eigentlich kein softwarefehler sein, wenn es nicht bei jedem gleich auftritt. vielleicht ist eine platine nicht richtig verloetet oder so... ein bekannter hatte etwas aehnliches mit einem 10-jahre alten sony roehrenteil, der ging nach ca. 10 jahren einwandfreiem betrieb auch immer wieder aus. dann musste man ihn per hand wieder einschalten. nach ein paar monaten war dann schluss - rip. ich tippe auf ein fehler im fernseher und hoffe, dass das austauschgeraet einwandfrei ist... beste gruesse, al |
Philips LCD 37PF9830+HDTV eltoro am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 7 Beiträge |
philips 37pf9830 mingolino am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrung mit Philips 37PF9830 jomau48 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 3 Beiträge |
bildeinstellung Philips 37PF9830, altan am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 2 Beiträge |
Firmware Philips 37PF9830 TCBoss am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 4 Beiträge |
Philips LCD 37PF9830/10 mit externer Festplatte? TheMatrix am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 4 Beiträge |
Philips 37PF9830 optimale Einstellungen??? gamecuber1207 am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 3 Beiträge |
Philips 37PF9830 und HDMI am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 2 Beiträge |
37pf9830-->1080p? CMaster am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 2 Beiträge |
Philips 37PF9830 gehäuse vibriert auch altan am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChriz90
- Gesamtzahl an Themen1.554.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.447
