HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 42pfl7403 - 24p/HDNM/24Hz Problem | |
42pfl7403 - 24p/HDNM/24Hz Problem+A -A |
hellonwheels
09:47
erstellt: 31. Mai 2009, |
Hallo Zusammen ! Bräuchte mal eure Hilfe da ich hier echt nicht mehr durchblicke .. Also Ich habe meinen 7403 per DVI auf HDMI Kabel an meine HD2600XT angeschlossen und im Ati CCC die Auflösung auf 1080p und die Wiederholfrequenz auf 24 oder 25Hz gestellt. So weit so gut, wenn ich über PowerDVD 9 Ultra Blu Ray wiedergebe habe ich das typische (glaube ich) leichte Ruckeln bei Kamerschwenks (zB Bei Narnia Prinz Kaspian am Anfang von Kapitel 9) Doch müsste dieses nicht durch ein Einstellen der Hz auf 24Hz oder 25Hz verschwinden ?? Was ich auch nicht verstehe ist das ich im 24Hz Modus teils ziemlich starke (ca 0,5 Sek ) Versatz der Audio Spur habe ! (wird per Audigy 2 ZS an Teufel Concept E ausgegeben) bei 25 Hz habe ich dafür ein etwas stärkeres Ruckeln aber dafür läuft die Audio Spur richtig mit ! Wenn Ich unter dem 24/25Hz Modus HD Natural Motion einschalte läuft das ganze absolut flüssig, jedoch finde ich es schon zu flüssig.. Ist bei diesen Geräten 24p gleich HDNM ? Denn normalerweise müsste doch durch das Umschaltem auf 24 Hz bei ausgeschaltetem HDNM kein Ruckeln bei Blu Ray zu sehen sein oder nicht ?? (der TV zeigt auch nichts von 24p an wenn ich auf 24 Hz schalte ! ) Ich hoffe ich habe alles relevante erwähnt und würde mich sehr freuen wenn Ihr mir helfen könntet !!! Grüße [Beitrag von hellonwheels am 31. Mai 2009, 09:55 bearbeitet] |
hellonwheels
16:16
kann mir das keiner beantworten ? wäre wirklich super ! ![]() ![]() ![]() ![]() |
BRAINs
17:27
das problem wird dadurch verursacht, dass grafik- und soundkarte im pc unterschiedlich takten. beim ausgleich kommt es zu rucklern oder bild und ton laufen auseinander. lösen kann man dieses problem ganz einfach mit dem tool reclock. dieses gleicht die taktunterschiede aus und dem ruckelfreien blu-ray genuss steht nix mehr im weg. allerdings funktioniert reclock nicht mit power dvd 9, du musst power dvd version 8 benutzen. |
ihsahn
18:26
Hi ich hatte das gleiche problemm habe das gelöst in dem ich im acc von pal 24hz auf ntsc 60hz umgestellt habe. seid dem kein ruckeln mehr. mfg |
hellonwheels
19:10
Vielen Dank an euch beide ! Werde das bei nächster Gelegenheit testen ! ![]() |
hellonwheels
11:16
erstellt: 03. Jun 2009, |
So, habe Reclock und auch 60hz getestet, hatte aber bei beidem nicht wirklich erfolg .. also Sound lässt sich anpassen, aber das Ruckeln ist immernoch da .. Wie habt Ihr denn euren 7403 an eure grafikkarte angeschlossen ?? Also welche Hz Einstellung habt Ihr gewählt ? ..und hier noch einmal die Frage ; bekomme ich das Ruckeln nur durch anschalten des HDNM weg ?????? Wäre super wenn das jemand wüsste ! Gruß |
ihsahn
11:49
HI Also habe meinen rechner mit einem DVI auf HDMI adapter am TV angeschlossen. Ton geht bei mir über SPDIF (coaxial) an meinen AV Reciver wegen DD oder DTS. Einstellungen in acc von 24Hz auf 60Hz umgestellt weil mit 24 Hz leichtes ruckeln. am TV ist HDNM aus. vileicht hilft dir das etwas weiter. Die frage ist noch welches system hast du? ich selber habe einen Core 2 Duo 8400 2x 3ghz und 4Gb arbeitsspeicher. als graka habe ich eine ati 4870. MFG |
hellonwheels
11:56
Hallo ihsahn , und danke für deine schnelle Antwort ! Also mein System ist folgendes: AMD 3800+ 2 GB Ram 400 Ati HD2600XT TV ist auch per DVI an HDMI Kabel angeschlossen, und Sound geht per Audigy 2 ZS (@ Audigy4) Analog 5.1 Ausgang an Teufel Concept E Magnum PE. Leistungs mässig dürfte mein System ausreichen, und es ist ja so das das Ruckeln nur bei langen Schwenks der Kamera zu sehen ist, also wie zB bei Narnia Prinz Kaspian direkt zu Beginn von Kapitel 9 Glaube das Problem ist das der Philips 3:2 Pulldown macht und dieses so entstehende Ruckeln nur durch einschalten der Zwischenbildberechnung (HD Natural Motion) zu beseitigen ist. War das Ruckeln bei dir also auch nur bei Schwenks zu sehen ?? Gruß [Beitrag von hellonwheels am 03. Jun 2009, 11:57 bearbeitet] |
hellonwheels
12:06
Habe nochwas zu 3:2 gefunden :
Und noch das hier :
Das Problem scheint also zu sein das der 7403 (und wohl alle Geräte dieser generation) kein 48hz bei 1080p akzeptieren !!!! (Kann das im ATI CCC aber auch nicht auswählen) Hat vllt schon mal jemand versucht 48hz per PowerStrip zu erzwingen ?? Gruß [Beitrag von hellonwheels am 03. Jun 2009, 12:07 bearbeitet] |
hellonwheels
12:59
Sorry für die Doppelposts, aber muss noch eins wissen; kann man mit Reclock das 3:2 Pulldown Ruckeln beseitigen oder ist Reclock nur dür den Audio versatz zu gebrauchen ? ![]() ![]() ![]() ![]() gruß [Beitrag von hellonwheels am 03. Jun 2009, 12:59 bearbeitet] |
42PFL7403 100hz Problem -Expertenfrage- tomac77 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 5 Beiträge |
42PFL7403 Probleme mit syncronisation bei HDNM Render86 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 5 Beiträge |
42PFL7403 leicht ruckelndes bild trotz HDNM Render86 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 2 Beiträge |
hat der 42PFL7403 24p format mäjüs am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 6 Beiträge |
Problem mit 42PFL7403 und Fussball Übertragung Gizmo82 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 4 Beiträge |
37PFL9632 und 24p jolissimo am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 5 Beiträge |
24p = 24hz? 1080p bei HD Ready? spielbergle am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 2 Beiträge |
24p Problem cbratschi am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe ! Texturflimmern 42PFL7403 *Kuno* am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 4 Beiträge |
42PFL7403 hängt im Updatemenu Kaanavaro am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.347
