Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . Letzte |nächste|
(BERICHT) Philips 42PFL8404
XxSoNiCxX
#2563 erstellt: 27. Mrz 2010, 14:53
Habe mir gestern den Philips 47PFL8404H gekauft.
Montag kommt er an.
[Beitrag von XxSoNiCxX am 28. Mrz 2010, 01:45 bearbeitet]
Wu
#2564 erstellt: 27. Mrz 2010, 14:57
flash1989 schrieb:
Und zu dem Ruckler beim 8404 passiert das nur beim HD TV oder auch bei Blue Rays und der PS3? Und alle 11 Minuten nur ein Ruckler oder nach 11 Minuten ständie Ruckler?
Das steht doch nur wenige Beiträge über Deiner Frage.
Ansonsten bitte das Ruckelthema hier nachlesen/diskutieren.
Gelscht
Gelöscht
#2565 erstellt: 27. Mrz 2010, 15:15
flash1989 schrieb:
Hallo, kann mir bitte einer sagen welcher besser ist der 8404 oder der 7404?
In Tests schneiden beide ungefähr gleich gut ab, aber da muss es doch einen Unterschied geben oder ist die Bildqualität gleich?
sind bildmäßig identisch, 8404 hat zusätzlich zum 7404 noch Ambilight und Netzwerkanschluss.
Golfstrom
#2566 erstellt: 27. Mrz 2010, 17:59
Hey,
ich habe an meinen 8694 mal meinen Laptop zwecks Bluray gucken angeschlossen und ab und zu erscheint das Bild in komplimentär farben oder aber in einem grün oder blau stich.
Liegt das am Laptop oder am LCD?
HDMI kabel hab ich schon probiert und ich habe als der fehler auftrat auch mal ein screenshot am pc gemacht, der war aber komischerweise normal.
Fehler bekannt oder einzelfall?
Laptop oder LCD?
H4GEN
#2567 erstellt: 29. Mrz 2010, 08:17
was das TV angeht sind die Geräte gleich ausgestattet. Bei der 8000er-Serie hast Du zusätzlich noch Ambilight und Net-TV.
Der Ruckler tritt nur bei ARD-HD und ZDF-HD auf, alle 11min gibt einen kurzen Ruckler (1sec.) Manche bringen sich deshalb um die Wurscht, mich stört es ehrlich gesagt nicht wirklich. Das Problem soll aber wohl durch die neue Firmware behoben sein, zumindest bei einigen.
NICKIm.
#2568 erstellt: 29. Mrz 2010, 11:03
Hallo
Ich hätte gerne gewusst ob der 40 PFL 8664 mit Egde LED Technik bedeutend besser bildlich ist als der hiesige 42 PFL 8404 mit CCFL Backlight.
H4HGEN
Sind PFL 7404 und PFL 8404 gleich beim Bild?
SONIC
Glückwunsch - freuen uns über Deine Eindrücke zum 47 PFL 8404.
Toll, dass am Ostermontag geliefert wird
Euregiogruß
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 29. Mrz 2010, 11:08 bearbeitet]
gigabub
#2569 erstellt: 29. Mrz 2010, 13:21
Achtung an alle 11-Minuten-Ruckler-Geschädigten
eben mit Philips gechattet,
...die neue Firmware soll diese nun endlich beseitigen!!!
H4GEN
#2570 erstellt: 29. Mrz 2010, 13:40
NICKIm. schrieb:
H4HGEN
Ja
mikle_01
#2571 erstellt: 29. Mrz 2010, 21:09
Neue FW (26.072.000) seit heute erhältlich:
http://www.p4c.phili...8654h_12_fus_deu.zip
Changelog:
26.72.0:
-Video freeze or macro blocks observed on HD digital broadcast at the interval of 10-12 minutes.
Sonst nix...
[Beitrag von mikle_01 am 29. Mrz 2010, 21:09 bearbeitet]
ThePig
#2572 erstellt: 31. Mrz 2010, 09:34
Hab zur Zeit ein kleines Problem was mich aufregt
Und zwar nutze ich Sound per Hdmi von meinem Receiver und gehe mit dem Digitalausgang vom TV (42PFL8404H/12) (SPDIF) zu meinem Soundsys. die TV Lautsprecher sind dabei deaktiviert. Jedoch hat sich jetzt der Fehler "eingeschlichen" das der TV den Ton nicht immer durchschleift,dann muss ich die TV-Lautsprecher mal kurz anmachen dann wieder ausmachen damit ich wieder Ton per SPDIF habe. Haben andere auch noch dieses Problem?
[Beitrag von ThePig am 31. Mrz 2010, 10:27 bearbeitet]
*Xenia*
#2573 erstellt: 31. Mrz 2010, 18:22
Du meinst, Du hast einen Sat-oder Kabel-Receiver an Deinen TV angeschlossen und hörst den Ton dann über Deine Anlage, die per SPDIF am TV angeschlossen ist? In Stereo oder 5.1? (habe bisher nämlich nicht herausgefunden, ob 5.1 am SPDIF des Philips geht). Hast Du die neueste Firmware drauf? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es bei manchen Firmware-Versionen Probleme mit dem SPDIF gibt - deshalb habe ich nie ein Update gemacht (bis auf heute, dazu aber weiter unten). Was heißt "eingeschlichen"? Immer öfter, plötzlich ständig? Hast Du schon mal ein anderes Kabel ausprobiert?
Xenia
Und zu der neuen Firmware: Habe sie heute früh draufgespielt. Habe vorher nie geupdatet (wg. oben beschriebener SPDIF-Probleme), aber wenn das Ruckeln damit weg sein soll ...
Ergebnis: Beim ersten Schauen bisher keine Ruckler - habe jedoch noch nicht lange genug getestet. ABER: Ich habe jetzt endlich einen Info-Balken - juhu ;-)
Unnötiges Zitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt
[Beitrag von Wu am 31. Mrz 2010, 19:15 bearbeitet]
*Xenia*
#2574 erstellt: 31. Mrz 2010, 20:00
So, habe jetzt nochmal genauer hingeschaut. Leider ist der Ruckler nicht weg, sondern weiterhin da - hat sich nur vielleicht ein bisschen verändert: Ich habe das Gefühl, das Bild bleibt jetzt eher kurz stehen (deshalb sieht man ihn jetzt schlechter, vor allem bei schnellen Szene-Wechseln), während man vorher deutlichere Artefakte gesehen hat. Aber der Fehler ist leider definitiv noch da - und immer noch exakt nach 11 Minuten.
Ein Software-Update lohnt sich also höchstens, um den Info-Balken zu haben.
ztnaram
#2575 erstellt: 31. Mrz 2010, 20:05
Habe zwar „nur“ den 37er, dennoch tritt das Problem möglicherweise auch bei den größeren Modellen auf und es gibt dafür eine Lösung: bei schnelle(re)n Kameraschwenks sind im Bild (egal ob SD oder HD) weiße Streifen zu sehen. Je nach Richtung entweder horizontal ca. 3 (Schwenk hoch/runter) oder vertikal ca. 8-10 (rechts/links) gleichmäßig über das Bild verteilt. Ist das ein bekanntes Problem, eine Einstellungssache oder bisher hier im Forum so noch nicht aufgetreten?
ThePig
#2576 erstellt: 31. Mrz 2010, 21:00
*Xenia* schrieb:
Xenia
Ja habe nen HD+ Receiver,Ton wird per HDMI übertragen und per SPDIF (vom TV) in meine Anlage,wird in 5.1 übertragen, bei "Stereo-Sender" wirds in Dolby Pro Logic II umgewandelt. Habe die 000.026.070.000 Formware drauf (also die vorletzte). Das Problem trat gestern das erste mal auf,dann aber 3x hintereinander in 30min. Nervt halt
NICKIm.
#2577 erstellt: 01. Apr 2010, 05:40
ztnaram schrieb:
Habe Ist das ein bekanntes Problem, eine Einstellungssache oder bisher hier im Forum so noch nicht aufgetreten?
Hallo
Tritt dieses Problem auch auf, wenn Du alle sog. Bildverbesserer beim PFL 8404 deaktiviert hast?
In Tests ist Dein Bildfehler nicht findbar:
http://druxstore.com/info.php?asin=B00261J6TW〈=de
Euregiogruß
- Nicki
Golfstrom
#2578 erstellt: 01. Apr 2010, 09:01
Link ist tot
Zitat(e) durch Moderation korrigiert, entfernt oder gekürzt
[Beitrag von Wu am 01. Apr 2010, 13:37 bearbeitet]
TiGGachen
#2579 erstellt: 01. Apr 2010, 10:27
Was ist der Unterschied zwischen dem 42PFL8404 und dem
42PFL8654 ausser das es ein Sondermodell ist, ich bin Laie und sehe so die Unterschiede nicht wirklich! Danke für Hilfe
mikle_01
#2580 erstellt: 01. Apr 2010, 10:39
LESEN! Ist 1000 mal behandelt und genau erklärt. Benutze mal die Suchfunktion hier im Thread!
[Beitrag von Wu am 01. Apr 2010, 13:38 bearbeitet]
Alec_Tronic
#2581 erstellt: 01. Apr 2010, 10:44
42PFL8654 ausser das es ein Sondermodell ist, ich bin Laie und sehe so die Unterschiede nicht wirklich! Danke für Hilfe :hail
http://lmgtfy.com/?q=42PFL8654
Dann besonders der 2. Link
Daraus:
http://www.p4c.phili...8654h_12_pss_deu.pdf
http://www.p4c.phili...8404h_12_pss_deu.pdf
Was Homepages von Herstellern manchmal so hhergebn, ist schon der Hammer.
[Beitrag von Alec_Tronic am 01. Apr 2010, 10:45 bearbeitet]
CJC
#2582 erstellt: 01. Apr 2010, 18:58
Ist Banding und bei LCDs leider normal, hab letztens bei einem Freund auf nem LED gezockt und da war es auch. Leider ist es bei meinem Philips doch deutlicher zu sehen als bei anderen, haben dürfte es aber so ziemlich jeder LCD.
Hab ne Frage:
Ist es möglich das Backlight anders zu dimmen als mit Dynamic Backlight? Auf "Best Power" gefällt es mir da schön dunkel zwar am besten (gehen zwar Details verloren aber das is mir egal) nur geht mir das ständige "auf und abhellen" am Nerv (dasselbe bei "Best Picture") Bei "Off" ist es zwar konstant dafür aber mehr grau als schwarz..
Es MUSS doch irgendwo die Option geben das Backlight einfach runterzuschrauben, oder nicht?
Sorry hab übersehen das jemand das bereits gefragt hat..
Weshalb Philips das nicht als Option einbaut ist mir absolut rätselhaft, das kann doch technisch absolut kein Problem sein, theoretisch sollte man das ja sogar per FW Update möglich machen können oder?
So sehr mich das Gerät mit seinem Bild überzeugt (abgesehen vom Banding) so bescheuert find ich die eingeschränkten Optionen, da war mein billiger Panasonic Plasma um welten besser..
[Beitrag von CJC am 01. Apr 2010, 19:04 bearbeitet]
Warci
#2583 erstellt: 01. Apr 2010, 19:20
so ne kacke, mein ersatzgerät von amazon sollte mitte april geliefert werden. hab da heute mal angerufen um nochmal nachzufragen, da sagen die mir, dass sie dieses gerät zu 98% nicht mehr bekommen. ich bekomme jetzt erstmal mein geld wieder... finde den gleichen tv auch nur noch im fachhandel, aber das würde mein budget leider sprengen. sehr ärgerlich. vlt hol ich mir dann den 7404 bei alternate und spare noch 150 euro.
NICKIm.
#2584 erstellt: 02. Apr 2010, 09:58
absolute_Rookie
#2585 erstellt: 02. Apr 2010, 16:38
bin neu hier und habe das Thema schon lange verfolgt. Habe den PFL8404 in 47" seit zwei Wochen (Amazon 1.195,-€) und bin eigentlich absolut zufrieden. Die beschriebenen Probleme tauchten bei mir auch zum Glück noch nicht auf. Eine Sache ist mir jedoch aufgefallen und da ich nicht weiß, ob es hierfür eine spezielle Bezeichunng gibt, umschreibe ich´s einfach mal.
Ich habe HD Natural Motion aus. Die anderen Werte auf meine Bedürfnisse eingestellt und das Bild ist eigentlich auch top. Bei DVD und auch beim XBOX360 Zocken fällt mir jedoch auf, dass das Bild in einem bestimmten Rythmus minimal unschärfer wird um dann wird scharf zu stellen. Es ist also wie ein minimales pulsieren. Da ich die Bildverbesserer aus habe, weiß ich nicht, ob dies normal ist.
Allerdings muss ich sagen, dass ich in diesem Fall auch verdammt genau hinschaue. Meiner Frau fällt das überhaupt nicht auf.
Kann mir jemand sagen, was dies sein könnte? Liegt hier evtl. ein Defekt vor?
Danke schon mal.
Helloman123
#2586 erstellt: 02. Apr 2010, 17:57
seit dem ich die neue firmware drauf habe, kommt es mir irgendwie vor, als ob die auto-format funktion nicht mehr gescheit geht, weiß auch nicht, kommt mir irgendwie so vor, hat das jemand auch festgestellt? kann ich eigentlich wieder auf die vorherige version downgrade, wenn ja wie und woher bekomm ich die nochmal, weil hab die aus versehen gelöscht....danke mal
bonsai07
#2587 erstellt: 02. Apr 2010, 18:13
@ Helloman123
das mit der Auto-Format-Funktion ist mir heute auch aufgefallen.
Habe es heute Mittag nach dem Update gemerkt . Rechts und links waren schwarze Balken und bei anderen Sendern hat es auch ein Stück gedauert bis das Bild korrekt angezeigt wurde.
Muss man eigentlich nach einen Update auch die
Werkseinstellungen wieder zurücksetzen ?
Sind bei der Rückstellung auch die gespeicherten Sender weg ?
*Xenia*
#2588 erstellt: 02. Apr 2010, 20:22
Eine Verstärkung des Autoformat-Problems konnte ich bisher nicht beobachten - wobei ich schon vorher immer wieder Probleme mit dem richtigen Format hatte (z.B. klappt das Hochzoomen bei RTL und Pro7 oft nicht - muss dann manuell zoomen). Damit kann ich aber leben. Und auch mit einem anderen Fehler der neuen SW, nämlich dass im Demo-Modus das PP-Bild jetzt schwarz ist (Kontrast=0 ;-). Trotz aller Kritik würde ich mir den Fernseher aber immer wieder kaufen. Ich finde, das Ambilight reißt einfach alles raus - da kommt so schnell keine andere Marke ran.
Helloman123
#2589 erstellt: 02. Apr 2010, 21:17
Ja nichts gegen den TV, der ist wirklich absolut geil, besonders jetzt wo ich meinen hd receiver habe und auch die hd+ sender damit sehe, hammer bild, aber das mit dem auto format nervt micht jetzt schon ein wenig, besonders auf pro 7, bei den simpsons sind recht sund links schwarze balken.....ja kann man irgendwie die ältere firmware wieder draufmachen, weil vorher fand ich die auto format funktion eigentlich sehr gelungen, hatte da überhaupt keine probleme oder fehler, hat immer einwandfrei geklappt....wo könnte man denn noch die firmware version 000.026.070.000 finden???
[Beitrag von Helloman123 am 02. Apr 2010, 21:26 bearbeitet]
ThePig
#2590 erstellt: 03. Apr 2010, 06:00
Das liegt nicht an der Firmware. Habe gestern auch die neue übernommen. Simpsons war ne alte Folge,also 4:3. Passion Christi ist eine 21:9 Produktion wird also mit Balken oben + unten dargestellt, Doom und nurnoch 60 Sekunden z.b. wurden auch korrekt gezeit,warum? Weil das ne 16:9 Produktion ist/war.
Bei mir hat sich nichts am Auto-Format geändert mit der neuen FW.
Fudoh schrieb:
HD-Sender senden grundsätzlich immer in 16:9; eine 4:3-Übertragung ist bei HD-Sendern nicht sepzifiziert. Auf HD-Sendern, auf denen nicht ausschließlich natives HD-Material läuft, werden desöfteren auch noch ältere Sendungen übertragen, die in 4:3 vorliegen. Damit solche Sendungen über einen HD-Sender übertragen werden können, werden die Ränder an den Seiten schwarz aufgefüllt. D.h. die schwarzen Balken bei einer 4:3-Sendung auf einem HD-Sender sind Teil des gesendeten Signals.
Was mir allerdings die letzten Tage auffiel,(auch mit der alten FW) war bei den "tollen Nacht Quiz Shows " auf Kabel,Sat1 und Pro7 (HD+) die wurden alle in ner "4:3" Box ausgestrahlt was für mich ja heisst das es ne alte Produktion war,WARUM steht da bei allen Live neben dem Senderlogo? Mehr verarsche geht wohl nich oder?
[Beitrag von ThePig am 03. Apr 2010, 06:01 bearbeitet]
Helloman123
#2591 erstellt: 04. Apr 2010, 21:22
kann mir trotzdem jemand nochmal die vorgängerversion, 000.026.070.000, zur Verfügung stellen? Finde die irgendwie nirgends im netz.....
gigabub
#2592 erstellt: 05. Apr 2010, 07:27
..siehe e-mail von mir
gruß
gigabub
[Beitrag von Wu am 05. Apr 2010, 16:52 bearbeitet]
ztnaram
#2593 erstellt: 05. Apr 2010, 09:50
Vielleicht ist es ein gängiger „Fehler“, aber es daher schon als normal zu bezeichnen? Meine letzten LCDs hatten das Problem jedenfalls nicht.
Ja, leider.
matz3`
#2594 erstellt: 05. Apr 2010, 15:05
Moin,
weis jemand von euch wie mann am besten mit denn PFL "8404" 47" MKV datein abspielen kann ohne DVI oder son mist...
Hab mein TV gerät mit mein Router angeschlossen,so das ich mit nen Media Server w.zb wm11 zugriff zu meinen PC aufbauen konnte. Aber der WM11 unterstützt keine MKV.
Kennt jemand von euch ein "Media Server" Programm was auch MKV unterstützt?!!!!!
MfG,
matz3
nettisocke
#2595 erstellt: 05. Apr 2010, 16:14
VLC-Player
Komplettzitat durch Moderation gekürzt
[Beitrag von Wu am 05. Apr 2010, 16:53 bearbeitet]
diper
#2596 erstellt: 06. Apr 2010, 09:26
Ist es überhaupt möglich, ein downgrade zu machen? Ich habe auch die neue FW aufgespielt und habe seitdem das Gefühl, dass die Qualität (analog und digital)sehr viel schlechter geworden ist. Der Ruckler ist auch noch vorhanden.
Ich habe schon im Netz nach der vorherigen FW gesucht und leider nichts gefunden, der Philips support konnte mir auch nicht helfen. Hat jemand die ältere Version und könnte sie mir zukommen lassen? Würde mich sehr freuen...
hitman_gk
#2597 erstellt: 10. Apr 2010, 16:39
Hast Du mal kontrolliert, ob im Menü "Bildformat" unter "Auto Format" die Option "Sichtb. Bereich max. vergrößern" aktiv ist?
Dann werden normalerweise auch Sendungen im 4:3 Format (wie die Simpsons) formatfüllend dargestellt. Dabei gehen aber auch immer oben und unten ein paar Bildinformationen verloren.
Wer die 4:3 Sendungen ohne Verlust der Bildinformation sehen will, sollte hier "Auto zoom" einstellen. Dann sind halt bei einem 16:9 Fernseher rechts und links schwarze Balken - ist doch logisch.
NICKIm.
#2598 erstellt: 12. Apr 2010, 07:36
ztnaram schrieb:
Ja, leider.
Guten Morgen
Schade, dass es bei Deinem PFL 8404 so ist.
Euregiogruß
- Nicki
Golfstrom
#2599 erstellt: 12. Apr 2010, 20:10
Meiner wird jetzt die Tage abgeholt und wegen dem Darstellungsproblem wenn der PC dran ist repariert.
Mal gespannt was ich für ein ersatzgerät bekomme
Hoffe die finden den Fehler sonst muss ich mir nen andern TV suchen...
kr-teddy
#2600 erstellt: 13. Apr 2010, 13:17
Was meinst de mit Ersatzgerät? Wenn deiner Repariert wird bekommst de kein Ersatzgerät und solange er in Reparatur ist gibt es von Philips auch kein Leihgerät!
Gruß TEDDY
mikle_01
#2601 erstellt: 13. Apr 2010, 13:18
Naja - kommt auf den Händler an....
kr-teddy
#2602 erstellt: 13. Apr 2010, 13:21
Deshalb habe ich ja geschrieben
kr-teddy schrieb:
Philips
was der jeweilige Händler macht ist ja wieder etwas anderes!
Gruß TEDDY
NICKIm.
#2603 erstellt: 13. Apr 2010, 13:24
Bitte Deinen Kaufhändler um einen Ersatz-TV während der Ausfallzeit bitten. Philips stellt keine zur Verfügung.
Golfstrom
#2604 erstellt: 13. Apr 2010, 19:24
Ich bekomm einen und habe meinen Händler um was tolles gebeten. Morgen bekomme ich einen Termin zur abholung ich frage glaube ich mal nach nem Plasma zum vergleich oder nen Sharp aquos.
Läuft ja nicht direkt über Philips wir haben hier einen Vertragshändler.
NICKIm.
#2605 erstellt: 14. Apr 2010, 05:34
Golfstrom schrieb:
Morgen bekomme ich einen Termin zur abholung ich frage glaube ich mal nach nem Plasma zum vergleich ...
Hallo
Dies ist eine sehr gute Idee
Bin gespannt auf das Reparatur-Ergebnis sowie Deinen Sehtest in der technischen Ausfallzeit des Philips´-Modells.
Euregiogruß
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 14. Apr 2010, 05:35 bearbeitet]
Simey
#2606 erstellt: 14. Apr 2010, 11:58
so hab jetzt auch einen 8404. macht euer tv auch so nervige pfeifgeräsuche? tinnitusähnlich?
Berthi
#2607 erstellt: 14. Apr 2010, 12:28
Nee. Nur Kontrastbrummen
gigabub
#2608 erstellt: 14. Apr 2010, 13:38
...hatten wir in diesem Forum schon irgendwo besprochen, daß dieser Fernseher keine Geräusche von sich geben sollte.
Unbedingt reklamieren.
gruß
gigabzb
Simey
#2609 erstellt: 14. Apr 2010, 15:48
hab schon zwei tvs bei amazon retourniert philips service dann anrufen?
NICKIm.
#2610 erstellt: 15. Apr 2010, 05:22
Dies ist Dein persönlicher Entscheid.
Persönlich würde ich ihn zurückgeben bei der negativen Erfahrung die Du technisch leider hattest und ein anderes Modell von Philips oder Mitbewerber wählen.
*Xenia*
#2611 erstellt: 17. Apr 2010, 07:06
Ich mal wieder ;-)
Nachdem ich vorletzte Woche die neue Firmware draufgespielt habe, sind meine 11-Minuten-Ruckler zwar so gut wie verschwunden (nach Zurücksetzen auf Werkseinstellungen) - aber: Das Bild ist so viel schlechter, dass ich mittlerweile echt unzufrieden bin. Ich hatte vorher definitiv NIE irgendwo einen Nachzieheffekt - und jetzt tritt der schon auf, wenn jemand nur eine schnelle Handbewegung macht. Ich konnte es anfangs selbst nicht glauben - aber irgendwie habe ich langsam auch nicht mehr das Gefühl, dass ich mir das einbilde. Deshalb meine Frage: Hat irgendjemand noch die alte Firmware (Version 26.58.5) für den 42PFL8654 - oder geht auch die Firmeware des 47PFL8404? (die habe ich nämlich im Netz gefunden)? Wer von Euch hat schonmal ein Downgrade gemacht? Bringt das überhaupt eine Verbesserung? Ich habe dazu verschiedene Aussagen gefunden - u.a. auch die von Philips, dass ein Downgrade die Garantie erlöschen lässt (halte ich persönlich für nicht durchsetzbar, aber natürlich habe ich auch keine Lust auf einen Garantiefall).
Alternativ wäre die Möglichkeit, den Fernseher auf Auslieferungszustand zurückzusetzen. Geht das? (rein theoretisch muss es ja eigentlich gehen, aber wahrscheinlich nicht mit Bordmitteln).
Würde mich über Antworten freuen.
LG Xenia
[Beitrag von *Xenia* am 17. Apr 2010, 08:32 bearbeitet]
*Xenia*
#2612 erstellt: 17. Apr 2010, 08:51
Wu schrieb:
Das mit dem Infobalken ist jetzt geklätr, Philips hat schnell geantwortet.
Geräte, die ab KW46/2009 hergestellt wurden, haben den Balken nicht mehr und werden ihn auch nie bekommen. Um "Industriestandards zu erfüllen", also zu deutsch wegen patent- oder urheberrechtlicher Probleme (wie schon mal irgendwo vermutet wurde).
Habe ein bisschen in anderen Threads gestöbert und bin mal wieder etwas verwirrt angesichts der Philips-Aussagen - denn: Ich hatte im Auslieferungszustand keinen Info-Balken (habe einen Fernseher aus KW 47/09) und habe ihn jetzt mit der neuesten Software - will ihn aber gar nicht mehr ;-) (siehe einen Post drüber).
[Beitrag von *Xenia* am 17. Apr 2010, 08:52 bearbeitet]
Wu
#2613 erstellt: 17. Apr 2010, 11:13
Tja, Philips kann es halt nicht allen recht machen Ich habe die neue SW bezüglich Infobalken schlicht noch nicht getestet. Aber dass ein Update das Bild so massiv beeinflusst, halte ich für unwahrscheinlich. Hier liest man so oft und widersprüchlich über angeblich deutlich besseres oder schlechteres Bild nach Update, dass hier eher andere Faktoren reinspielen - entweder weil man krampfhaft einen Unterschied sehen will oder weil es schlicht an der jeweiligen Ausstahlungsqualität liegt.
Philips 42PFL8404 Sendersuchlauf läuft bei Kabel nicht
darkdreamer am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  13 Beiträge
42PFL8404
ps305 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  15 Beiträge
Verpackung 7606k
TOXIE am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Problem philips 42PFl8404 H
bambuswolle am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  5 Beiträge
Philips 42PFL8404 un Playstation 3
asgard85 am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  3 Beiträge
Philips 37PFL8404H
Tony17 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  9 Beiträge
37PFL9604H (Bericht)
BlackPassion am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  2 Beiträge
Ein hochwertiger 75" Philips-TV wäre schön
QH am 14.03.2020  –  Letzte Antwort am 22.08.2020  –  2 Beiträge
42PFL8404 2. Reparatur
ps305 am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  2 Beiträge
Keine digitalen Privaten! Philips 42PFL8404+Alphacrypt+UM01
zeroxman am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlor_lor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.758
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.961
