HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9704 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704+A -A |
harry77
#7332 erstellt: 19. Feb 2010, 18:49 | |||||||
Danke für die schnelle Antwort! Hat hier vielleicht jemand die 000.069.000 Firmware für den 40PFL9704 noch, der mir die per E-Mail senden könnte? [Beitrag von harry77 am 19. Feb 2010, 18:52 bearbeitet] |
SolarSix
#7333 erstellt: 19. Feb 2010, 18:49 | |||||||
Hallo Forum kurze Frage: Welche HD-Formate kann der 9704 über einen Medienserver (WMP) direkt wiedergeben ?? Gruß Michael |
berny06
#7334 erstellt: 19. Feb 2010, 19:30 | |||||||
@ silversurver, @ proon "beim tv ist es oft so das ich den server gar nicht sehe, also über "PC-suchen" (beides, tv + player wurden zur gleichen zeit angeschaltet) sondern er über den assistenden den server suchen will, schalte ich dann den tv aus + wieder an, isser sofort da." Das scheint noch ein bug in der software(069) zu sein: bei mir ist es häufig, aber nicht immmer, auch so, dass er den Mediaserver(WMP) nicht findet. Nach diversen Schaltvorgängen oder oder einfach warten und nochmal probieren dann geht es...ich habe noch keine Regel erkannt. Hoffentlich liest hier Philips mit... bye berny |
alien1111
#7335 erstellt: 19. Feb 2010, 20:24 | |||||||
Hi berny06, was passiert bei FW .070 ? Hast Du ausprobiert? Gruss alien1111 |
Sien
#7336 erstellt: 19. Feb 2010, 22:05 | |||||||
@Magnetspule Ich kann nicht sagen,dass es unnatürlich aussieht...alles was ich davor ausprobiert hab,war mir zu nüchtern und blass...find auch nicht,dass es jetzt quietschbunt ist. Ich würde die Farben als satt bezeichnen könnte sicher das ein oder andere auch noch etwas zurücknehmen,aber ich glaube es kommt mit der zeit bis man sich auf "sein" bestimmtes Bild eingestimmt hat Wenn ich jetzt beim AVR Delay einstellen würde und pro7 dann wieder synchron wäre,würde dann andere Sender,die eigentlich synchron sind,dann nicht asynchron werden? Kenn mich mit Delay nicht großartig aus... [Beitrag von Sien am 19. Feb 2010, 22:20 bearbeitet] |
mklotz
#7337 erstellt: 19. Feb 2010, 22:18 | |||||||
Mir hat man diese Seite empfohlen: http://philips.samipupu.com/9xx4.html Hab das aber noch nicht getestet und installiert, weil ich dem noch nicht ganz traue. Deshalb hat meiner noch die originale V66 drauf. |
WADO01
#7339 erstellt: 19. Feb 2010, 23:44 | |||||||
Nein bis jetzt noch nicht - Habe als Notübergang nun bei der Fernbedienung von der Dreambox auf der TV Taste den Code für den Philips programmiert (Code 0586). Nun kann ich zumindest mit meiner Fernbedienung den Philips ein bzw. ausschalten sowie die Lautstärke einstellen oder ganz ausschalten (Mute). Vielleicht geht mit anderen Codes dann noch mehr. Ich probier mal alle durch. Aber den Code auf der Philips FB habe ich nicht hinbekommen. Auch nicht unter dem Menüpunkt "Universelle FB". Vielleicht hat ja noch jemand anders ne Lösung ? Grüße und Danke an alle - WADO [Beitrag von WADO01 am 19. Feb 2010, 23:45 bearbeitet] |
WADO01
#7340 erstellt: 19. Feb 2010, 23:58 | |||||||
Hallo, also ich habe das gleiche Problem gehabt. Hatte den Eindruck, dass das Bild bei der 069er Firmware besser ist. Habe diese dann von der o.a. Seite probiert. Bei meinem 46" hats geklappt. Kannst aber auch mal bei der Philips Hotline nachfragen, ob Du individuell die Software noch mal bekommst. |
MagnetSpule
#7341 erstellt: 20. Feb 2010, 00:01 | |||||||
Ja, schon. Finde es aber komisch, dass bei Dir was asynchron ist. Nutzt Du einen externen Tuner oder den internen? Beim internen Tuner sollten alle Sender gleichermaßen synchron sein, da er die Tonausgabe an den AVR der Bildausgabe anpasst. Wenn Du allerdings einen externen Tuner nutzt, könnte es sein, dass alle Sender asynchron sind. Aber dass bei Dir offenbar manche Sender synchron und andere asynchron sind, ist für mich nicht ganz nachvollziehbar. Grüße MS [Beitrag von MagnetSpule am 20. Feb 2010, 00:05 bearbeitet] |
MagnetSpule
#7342 erstellt: 20. Feb 2010, 00:03 | |||||||
Wollt Ihr mal das Local Dimming in Aktion sehen. Auf AreaDVD gibt es einen Artikel über 3D TV und kommende Panasonic Produkte. Dabei ist mir ein Bild im Artikel aufgefallen, wo man den 9704 ohne Panel sieht, also nur die LED Hintergrundbeleuchtung... Grüße MS |
CWM
#7343 erstellt: 20. Feb 2010, 00:39 | |||||||
Bezüglich Input-Lag: Danke an "MagnetSpule". In der Tat ist es so, daß im Modus "Spiel" die interne Signalverarbeitung weitgehend inaktiv ist, und so der Lag minimiert ist. CWM |
CWM
#7344 erstellt: 20. Feb 2010, 00:53 | |||||||
In der Theorie ist das auch prima mit der höheren Anzahl der dimmbaren LED Segmente gegenüber älteren Full LED Generationen. Schade nur, wenn wie bei meinem mittlerweile zurückgegebenen 40PFL9704 trotzdem Clouding unangenehm sichtbar auftritt. Grundsätzlich muss auch ein Full LED Gerät erstmal frei sein von Clouding, damit die Technik all ihre sichtbaren Vorteile gegenüber Edge LED, LED ohne LD oder CCFL wirklich voll ausspielen kann. Sowohl mein älterer Samsung A789 mit Full LED und Local Dimming, als auch mein Sharp LE700 mit Full LED ohne Local Dimming haben eine deutlich homogenere Panelausleuchtung als der retournierte 40PFL9704. Solche Ausreißer dürfte es in dieser Preisklasse des 9704 im Jahr 2010 eigentlich nicht mehr geben. Das Mehr an Dimming Zones und auch L.D. nutzt wenig, wenn unter bestimmten Bedingungen störendes Clouding sichtbar wird. Mein nun statt dem 40er ausgetauschten 46er 9704 scheint zum Glück frei davon zu sein. CWM |
Lindon
#7345 erstellt: 20. Feb 2010, 01:25 | |||||||
Ist doch nett von Panasonic für Philips Werbung zu machen. Eigentlich soll der Vergleich ja die Überlegenheit der Plasmatechnologie verdeutlichen. Bei mir steigt dadurch aber nur die Überzeugung, dass LD-LED das Beste ist, bis die OLEDS kommen. Netter Schuß ins Knie. |
CWM
#7346 erstellt: 20. Feb 2010, 01:54 | |||||||
(M)ein erster Erfahrungsbericht zum 9704: Viel Licht, ein wenig Schatten. Ich hatte gestern zuerst einen 40PFL9704 hier daheim. Dieser sollte meinen Samsung LE40A789 (ebenfalls ein Full LED mit Local Dimming, aber mit 100Hz) als "Zockermonitor" für Konsole und PC in meinem Wohnkeller ersetzen. Da der Philips leider unter sichtbarem Clouding litt, habe ich ihn jedoch zurückgegeben, und den Samsung wieder aufgestellt, denn er schlägt sich vor allem dank der sehr homogenen Panelausleuchtung nach wie vor großartig. Ich habe stattdessen nun einen 46PFL9704 geholt, der den älteren Sony KDL 3500 in der Stube als hauptsächlich genutztes TV Gerät für DVB-S TV und BluRay/DVD erstezen soll. Dieser Philips scheint, auf den ersten Blick, frei von auffälligem Clouding zu sein. Pro: - die erwünschten Full LED Local Dimming Vorteile (Schwarzwert). - sehr wertige Anmutung von TV und Fernbedienung - für einen Flat TV sehr guter Sound - Philips-typisch optimale Aufarbeitung auch minderwertiger Signale wie analoges SD TV vom Kabel - simple Ersteinrichtung, gute Nutzerführung für Laien. - Multimediafähigkeiten, 5 x HDMI, umfangreiche Ausstattung. - 200Hz ohne allzu starken, künstlichen Video-Look. Film-Look bleibt weitgehend erhalten. - Ambilight Contra: - in jeder der simplen Ersteinrichtungsschritte zu überzogenes, penetrantes, künstliches Bild. So gut diese Benutzerführung der Bildeinstellung für Laien auch gemeint ist, ohne nachträgliche Feineinstellung der Bildparameter ist das alles eher Suboptimal. Überschärfte, zu bunte oder zu grelle Bilder. Man muss auf jeden Fall ins Setup. - Träge, umständliche und wenig aussagekräftige Menüs. Auch fortgeschrittene Erstbesitzer suchen lange nach bestimmten Parametern, die sich wenig offensichtlich hinter "benutzerfreundlichen", aber verwirrenden Bezeichnungen verstecken. Optimales Bild? Optimale Leistung? Welches ist die De-/Aktivierung des Local Dimming? - unübersichtliche, träge Programm- und Favoritenlisten. Gibt es tatsächlich nur eine einzige Fav.-Liste für hunderte analoge und digitale Sender per DVB-C? Wie zur Hölle sortiert man die Programme in der Fav.-Liste? Warum schmeisst die Ersteinrichtung-Autosortierfunktion Radio- und TV Programme bunt durcheinander? Zum Glück brauche ich die internen Tuner nicht wirklich und spiele per externer DVBS2 STB zu, bei der das alles kein Problem ist. Derzeitiges Fazit: Technisch, von Ausstattung, Design und Verarbeitung ein tolles Gerät, aber noch lange nicht perfekt. Von Philips gewohnte, simple Einrichtung und Bedienung auch für Laien, die Fortgeschrittenen aber Kopfzerbrechen bereitet. Rein aus der Betrachtung des Upgrades ist der 9704 nicht so weit vor z.B. einem vergleichbaren LD LED Samsung A789/959 zu finden, absolut gesehen aber ein hervorragendes Stück Technik mit zeitgemäß besseren Details wie 200Hz etc. Ein neuer Quantensprung gegenüber einem guten LD LED aus den Vorgängergenerationen der bekannten Markenhersteller ist er aber nicht. Ich bin mit dem Cloudingfreien 46PFL9704 zufrieden, er erfüllt voll meine Erwartungen, auch wenn er sie nicht "übererfüllt". Als Standalone TV ist er einer der Besten. Als Monitordisplay für hochwertige, externe Zuspielung per HDMI auf der Höhe der Zeit, aber nicht Lichtjahre vor den Mitbewerbern. CWM |
alien1111
#7347 erstellt: 20. Feb 2010, 02:04 | |||||||
Hi Lindon, SONY hat in letzten Tagen offiziell informiert, dass die OLED-TV-Produktion/Verkauf in Japan wird nicht mehr geben (wegen schwache Nachfrage/Verkauf). Bis jetzt hat Sony in Japan nur ca. 2000 Stück OLED-TV verkauft ). Ich habe diese Information in ausländischer Wirtschaftspresse gelesen. Japaner-Käufer denken, dass OLED-Technik nicht das Beste ist. (zu teuer, nur kleine Diagonalen, Technik noch nicht ausgereift usw.) Du kannst auf einen OLED-Fernsehgerät ruhig noch sehr lange warten. Gruss [Beitrag von alien1111 am 20. Feb 2010, 02:27 bearbeitet] |
MagnetSpule
#7348 erstellt: 20. Feb 2010, 02:16 | |||||||
Ähm, kann es sein, dass Du die Halos der dimmbaren Zonen mit Clouding verwechselst? Clouding ist doch eher eine ungleichmäßige Ausleuchtung des Bildschirms durch CCFL Röhren oder Edge LEDs. Beim 9704 ist alles gleichmäßig und vollflächig ausgeleuchtet. Nur wenn man schräg von der Seite auf den Bildschirm guckt, sieht man einen hellen Schein um die aktiven LED-Zonen, weil die Filterfolie aus diesem Winkel das unerwünschte Licht nicht herausfiltern kann. Oder kann es sein, dass Du eine Helligkeit von über 52 eingestellt hattest? Dann hat man nämlich auch mit den Halos zu kämpfen. Hat man den 9704 aber richtig abgestimmt und schaut nicht aus einem Winkel von über ca. 50° auf den Schirm, dann ist eigentlich alles Wunderbar und der Schwarzwert ist absolut top und zu 95% ohne störende Halos. Außerdem, je mehr Dimmbare Zonen ein LED-LCD hat, desto kleiner werden die einzelnen Segmente in der Regel sein. Dies ist wiederum vorteilhaft, da es dann seltener vorkommt, dass ein heller Bildinhalt auf einem ansonsten dunklen Hintergrund vorkommt, bei dem der zu beleuchtende Bildinhalt kleiner als die LED Zone ist. Denn nur dann würde überhaupt ein unangenehmer Halo entstehen. Im Optimalfall wäre der helle Bildinhalt genauso groß wie die LED-Zone. Mehr und dafür kleinere LED-Segmente sind daher in jedem Fall besser. Grüße MS [Beitrag von MagnetSpule am 20. Feb 2010, 02:19 bearbeitet] |
alien1111
#7349 erstellt: 20. Feb 2010, 02:23 | |||||||
Hi CWM, z.Zt. gibt es kein "PERFEKT" Gerät (noch lange nicht). Ich habe auch gleiche Meinung. 9704 ist trotzdem technisch, von Ausstattungumfang, Design und Verarbeitung ein super tolles Gerät. @MagnetSpule #7348: Hast Du toll alles beschrieben und erklärt. Gruss alien1111 [Beitrag von alien1111 am 20. Feb 2010, 02:38 bearbeitet] |
MagnetSpule
#7350 erstellt: 20. Feb 2010, 02:32 | |||||||
Dann warten wir halt auf die von Samsung Wenn die noch ein bischen größer und günstiger werden würden... Was ich da auf der letztjährigen IFA gesehen habe... Muss schon sagen, dass OLED ein absoluter Genuss ist. Was man da an Schwarzwert und Bildschärfe zu sehen bekommt, ist derzeit mit keiner anderen Flachbildschirm-Technologie zu toppen. Das sah fast so aus als ob jemand eine pechschwarze glatte Leinwand mit mehreren Farbeimern voller leuchtender Farbe überschüttet hätte. Alles wirkte so lebendig - fast wie zum Reingreifen. Außerdem hat man da keine Pixel oder Klötzchenbildung, wie bei LCDs oder Flimmern/Phosphor Lags wie bei Plasmas Jedoch habe ich mal irgendwo gelesen, dass OLEDs das ein oder andere Problem haben Farben natürlich wiederzugeben. Diese wirken künstlicher als bei guten LCDs oder Plasmas. Grüße MS |
alien1111
#7351 erstellt: 20. Feb 2010, 02:42 | |||||||
Hi MagnetSpule, alles stimmt , aber wir mussen noch sehr lange warten.................. Gute Nacht alien1111 [Beitrag von alien1111 am 20. Feb 2010, 02:44 bearbeitet] |
CWM
#7352 erstellt: 20. Feb 2010, 02:46 | |||||||
Nein, definitiv nicht. Halos sind mir als Besitzer mehrerer weiterer Local Dimming LEDs durchaus bekannt und auch erträglich. Logisch, daß Halos mit mehr Dimming Zones auch verfeinerter sichtbar werden und sowieso nur selten Szenenweise auftreten. Insgesamt fällt natürlich auch klassisches Clouding bei Local Dimming nur seltener auf, da die betroffenen Bereiche bei dunklem Bildinhalt meist gedimmt sind. Dennoch: ob es nun durch generell hohe Backlighthelligkeit, oder durch andere Umstände (beim Quellenwechsel zum Beispiel) zutage tritt, Clouding wegen inhomogener Ausleuchtung des Panels fällt irgendwann auf. Und genau so war es bei dem retournierten 40PFL9704: meist war die Sichtbarkeit des Clouding durch die Dimmung kaschiert, aber es gab auch Gelegenheiten, wo das total auffällig war. Damit kann und will ich nicht leben. Die Tatsache, daß das Display von vielen einzelnen Lichtquellen hinterleuchtet wird, ändert nichts dauerhaft am Clouding, wenn die Panel-Backlight Konstruktion davon durch zu hohe Toleranzen in einzelnen Bereichen betroffen ist. Zu allererst muss natürlich die Einheit generell Cloudingfrei sein, bei Local Dimming mit vielen Dimmingzones tritt es halt nur seltener zutage als bei permanetem Backlight. Vorhanden war es in meinem Fall trotzdem. Und auch seltene Sichtbarkeit ist für mich nicht akzeptabel. Mein Sharp LE700 hat z.B. Full LED Backlight, aber ohne Local Dimming. Trotzdem ist er homogen ausgeleuchtet und ohne Clouding, auch wenn er dank stets aktiver LEDs nie den stellenweisen perfekten Schwarzwert ein LD Gerätes hat. Wenn ich bei dem betroffenen 9704 ebenso stets aktive LEDs erzwinge (z.B. durch hohe Backlighthelligeit), war das Clouding überdeutlich sichtbar. Und das ist bei all meinen anderen Full LED LCDS - wie auch beim jetzigen 46PFL9704, nicht so. Also einfach gesagt: Local Dimming mit vielen Dimming Zones ist noch lange keine Garantie für Cloudingfreiheit. Man sieht das Clouding dann nur seltener. Aber auch selten ist für mich zuviel. CWM |
CWM
#7353 erstellt: 20. Feb 2010, 02:54 | |||||||
DEM stimme ich voll zu. Zumal mein nun umgetauschter 46PFL9704 kein störendes Clouding mehr hat. Das war eine unschöne Serienstreuung bei dem zurückgegebenen 40PFL9704. Clouding kommt halt leider auch noch bei Local Dimming mit vielen Dimming Zones vor, auch wenn man es da seltener wahrnimmt. Mit dem jetzigen 9704 bin ich bisher hochzufrieden. CWM |
Jurga81
#7354 erstellt: 20. Feb 2010, 03:31 | |||||||
Hi Leute, bin nun seit zwei Tagen Besitzer eines 52pfl9704 und muss sagen das ich noch nicht ganz sicher bin die richtige Entscheidung getroffen zu haben.Meistens sitze ich mit weit geöffnetem Mund vorm TV,entweder wegen dem zum Teil hammermäßigem Bild,andererseits wegen der teilweise doch unschönen Bildfehler. Wenn ich mir z.B Olypmia auf ARD oder ZDF HD ansehe,dann ist das Bild Hammermäßig,zumindestens solange keine schnellen "Bildwechsel" auftreten.Gutes Beispiel ist Eishockey..bis das Spiel startet ist alles in Ordnung.Wenn es allerdings losgeht dann zieht das Bild mit jedem schnellen Kameraschwenk irgendwie immer ein bischen nach.Das kann doch nicht normal sein,ist das bei euch auch so ??? Genauso kann ich bei "schnellen" Filmen wie Crank(bluray) diverse Bildfehler erkennen.Es sieht irgendwie merkwürdig aus,das Bild zieht auch hier in vielen Situationen nach.Bei Nahaufnahmen ist das Bild gestochen scharf,geht die Kamerera allerdings weiter weg,sind unschärfen und kleine Bildfehler zu erkennen. Doku's auf Discovery HD oder Zeichentricks wie Madagascar 2 auf Sky Cinema HD sind allerdings oberhammer... Fussball auf Sky HD war auch erst schlechter als auf meinem alten HD Ready Philips 37pfl7331 (oder so ähnlich),nach einigen Tips zu den Bildeinstellungen (Schärfe auf 0,bild"verbesserungs"programme runter) habe ich es allerdings schon so hinbekommen das ich zufrieden bin. Über das Bild digitale SAT Bild kann ich eigentlich auch nicht klagen.Immer noch weit weg von perfekt aber ist ja halt auch kein HD Futter... Achja,Sin City auf bluray war der Knaller,genial kontrastreiches Bild und supergeile Farben.(man war ich geflasht :-) Ich hoffe das einige hier recht haben wenn sie sagen der TV braucht 80-100 Stunden zum warm werden.... Meine Einstellungen : Kontrast79,Helligkeit50,Farbe40,Schärfe0,Rauschunterdr.MINIMUM,Farbweiß pers 110,88,65,8,8 Perfect NM MINIMUM,200Hz EIN,erw.Schärfe AUS,dynamic conr. minimum,dyn.Hintergrundbel. optimales Bild,MPEG-Artef. AUS,Farbopt. MINIMUM,Lichtsensor AUS Meine "Zuspieler": A/V Onkyo TX-SR607 Humax PRHD1000 Sat Philips BDP-3000 ich verwende keine besonderen HDMI Kabel Habt ihr ne Ahnung woran es liegen kann?Ich weiß das meine Zuspieler (bis auf den Onkyo vielleicht) keine Referenz sind,aber daran sollte es doch wohl nicht liegen oder? Vorher mit meinem alten Philips hatte ich mit selbigen Geräten keine Probleme... Vielen Dank im voraus... |
PubertK
#7355 erstellt: 20. Feb 2010, 11:57 | |||||||
Das Philips-Orakel auf der inoffiziellen Firmwareseite hat wieder zugeschlagen: Dort heisst es: "Tweaked natural screen settings for 9704 models will be online before May 2010 (sorry for the delay)." Was auch immer das heissen mag... Hoffentlich eine neue Firmware mit neuen Gimmicks und behobenen Bugs (Format von USB). Aber wie heisst es so schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt... |
Proon
#7356 erstellt: 20. Feb 2010, 12:09 | |||||||
A/V Asynchronität wird durch veränderte Laufzeiten der Signale verursacht und tritt dann auch "gleichmäßig" auf. Eine vorgenommene Korrektur wirkt in der Regel auf "alles" und nicht nur selektiv auf eine Quelle (kann aber durchaus auch anders sein und ist vom Korrektureingriff in der Kette abhängig). Ich habe wiederholt feststellen müssen, dass Pro 7 vereinzelt und sendungsbezogen asynchrone Signale ausstrahlt. Mehrere Geräte verschiedenen Typs zeigen alle den selben Effekt. Nun, das ignoriere ich, da Pro 7 ohnehin nicht zu meinen Lieblingssendern gehört und bei der nächsten Sendung ist es ja meist auch wieder ok. Man sollte im Einzelfall beurteilen, ob eine Laufzeitkorrektur sinnvoll ist und sie dann auch vornehmen (entweder direkt im Receiver oder dem AVR). Allerdings sollte man nach Ende der Sendung wieder normale Wiedergabe einstellen. Automatische Korrektur (ab HDMI 1.3 möglich) korrigiert auch nur einmal zu Beginn der Übertragung und so muß man mindestens einmal das Quellsignal umschalten, um wieder ohne Offset schauen zu können. |
alien1111
#7357 erstellt: 20. Feb 2010, 12:45 | |||||||
Hi, wer hat Clouding bei 40PFL9704 festgestellt? Ist Clouding bei 40PFL9704 eine Regel, nur eine Ausnahme-, nur einen Produktionsfehler oder ein Software-Bug? An alle 40PFL9704-Clouding-"Opfer" : bitte antworten. Gruss alien1111 [Beitrag von alien1111 am 21. Feb 2010, 11:18 bearbeitet] |
Proon
#7358 erstellt: 20. Feb 2010, 13:42 | |||||||
Hi alien1111, ich denke mal dieses Clouding ist die absolute Ausnahme und tritt sehr selten auf. Selber hatte ich noch keinen LCD mit einem solchen störenden Effekt, egal ob CCFL, LED, oder eben Full Led Hintergrundlicht. Stellt man diesen Effekt fest ist das wohl auf Fertigungsfehler zurückzuführen. Hier ist die Diffusionsfolie meist fehlerhaft angebracht, bzw. bei partiell gedimmtem Hintegrundlicht könnte auch eine unzulässige LED Kennwertstreuung, oder auch ein Defekt in der Steuerelektronik vorliegen. Das ist in jedem Fall ein Grund das Gerät zu reklamieren! Gruß Proon [Beitrag von Proon am 20. Feb 2010, 13:43 bearbeitet] |
dkrexx
#7359 erstellt: 20. Feb 2010, 13:54 | |||||||
Hi, mir ist jetzt schon wieder was aufgefallen. Wollte zusätzlich zu meinem Blu-Ray-Player meine PS3 per HDMI anschließen und musste feststellen, dass ich nur einen funktionstüchtigen HDMI-Anschluss besitze... Habe schon alles ausprobiert, aber er zeigt mir auch über das Menü nur "HDMI 1" an. Die anderen Anschlüsse wie "VGA" etc. erkennt er. Softwareupdate bringt auch nichts. Der "freundliche" Herr bei der Philips-Hotline meinte darauf nur nüchtern, dass man da eben das komplette Anschlussboard tauschen müsse. Dies gehe jetzt allerdings nicht, da bereits ein Reparaturauftrag auf mein Gerät läuft. (Paneltausch wegen ungleichäßiger Ausleuchtung). Ich muss erst abwarten bis der erste Reparaturauftrag erledigt ist... Da mir aber nochnichteinmal jemand sagen kann wielange es dauert bis das bestellte neue Panel überhaupt da ist, muss ich jetzt abwarten und Däumchen drehen Philips wird mir immer unsympathischer... |
dkrexx
#7360 erstellt: 20. Feb 2010, 13:58 | |||||||
Ich hatte / habe bisher zwei! 9704 mit diesem Defekt... |
harry77
#7361 erstellt: 20. Feb 2010, 14:16 | |||||||
Muss ehrlich sagen, wenn mir das pasiert wäre und schon den zweiten da hätte und jetzt wieder Clouding festellen müsste und zusätzlich noch dieser HDMI-Defekt, wäre dies wirklich mein letzter Philips gewesen, sowas geht in dieser Preisklasse wirklich gar nicht !! Gottseidank hatte ich solche Probleme bei Philips noch nicht. Bei Kameraschwenks in Verbindung mit sehr hellem Hintergrund kann ich zb. bei genauer beobachtung ein minimales Banding feststellen (Horizontale Streifen), aber dies ist nur minimal so das mich dies nicht wirklich stört. |
Kein_Handy
#7362 erstellt: 20. Feb 2010, 14:27 | |||||||
Was mich immer noch nervt das beim anschalten jedes mal EXIT1 kommt statt der zu letzte gesehener Sender. Ich habe an EXIT1 nichts angeschlossen. Am 9704 hängt nur die PS3 auf HDMI dran. Das nervt mich so beim anschalten. |
dkrexx
#7363 erstellt: 20. Feb 2010, 14:32 | |||||||
Du wirst lachen, aber das ist schon mein 4ter... Wenn ich ne Alternative kennen würde, hätte ich ihn auch schon längst rausgeschmissen. Aber selbst wenn ich auf das Ambilight und das gelungene Design verzichten würde, kenn ich leider keine. War gestern gerade erst wieder beim MM... |
Pitman1
#7364 erstellt: 20. Feb 2010, 14:52 | |||||||
Ich sehe es jetzt bei den olympischen Spielen (heller Schnee) doch häufiger. Ich bin immer noch am Überlegen ob ich es reklamieren soll. Grüße Pitman |
moha61
#7365 erstellt: 20. Feb 2010, 14:54 | |||||||
Also meiner ist ja noch in Reparatur, Austausch Anschlussboard, Überprüfung Banding, soll aber Dienstag oder Mittwoch kommender Woche wieder angeliefert werden! Clouding hab ich vorher in keinster Weise fest stellen können! Und glaubt mir, ich hatte mal mit einem Toshiba ein echtes Clouding-Problem...... Grüssle von einem zur Zeit Philips-losen... |
mischiditti
#7366 erstellt: 20. Feb 2010, 15:01 | |||||||
pedu6
#7367 erstellt: 20. Feb 2010, 16:02 | |||||||
Schalt mal ein mit die Source Taste, ganz unter rechts. Pierre |
kalle1111
#7368 erstellt: 20. Feb 2010, 16:30 | |||||||
Clouding ist ein Panel-Problem. Das i.d.R. im 9704 verbaute Sharp-Panel hat zum Glück nicht wirklich mit Clouding zu kämpfen. Ganz anders sieht das hingegen bei S-PVA Panels von Samsung aus. Hatte damit in der Vergangenheit öfter zu kämpfen und deswegen auch schon mal ein Toshiba-Gerät zurück gehen lassen. Man kann das LD ja ausschalten und spätestens dann fällt Clouding (bei einem dunklen Hintergrund) auf. Die Sharp X-Gen Panels sind diesbezüglich wirklich sehr gut. |
Naninel
#7369 erstellt: 20. Feb 2010, 17:07 | |||||||
Seit gestern habe ich ein Alphacrypt light mit meiner Kabel Deutschland D09-Karte am laufen - und war erst ratlos, da es trotz der V1.16 vom 09.09.08 nicht funktioniert hat. Irgendwann habe ich dann in einem Forum gelesen, dass man in den Einstellungen bei Optionen-->Common Interface-->Alphacrypt light-->Einstellungen-->Experten Menü-->Erzwinge Lesen originale PMT=ein und D-Box Kompatibilität=Aus setzen muss, damit es klappt. Und nun ist alles perfekt - gerade Olympia sieht in HD einfach toll aus und endlich kann ich auch Dolby Digital bei den Fernsehsendern nutzen. Und trotzdem ärgere ich mich über die idiotische Position des CI-Schachtes bei meinem 46er - was haben sich die Ingenieure nur dabei gedacht? Naja, der kleine Schatten beim Ambilight ist zu verkraften - der Abstand des Fernsehers zur Wand beträgt ca. 15 cm. Umso größer der Abstand, desto weniger sieht man den Schatten. Die Öffentlich-Rechtlichen ruckeln bei mir übrigens nicht - Eishockey z.B. ist jetzt richtig klasse. |
auchda
#7370 erstellt: 20. Feb 2010, 17:11 | |||||||
Moin Wenn du es einmal gesehen hast, wirst du immer darauf achten. Das habe ich bei meinem 7404 auch. Da ist es aber die Hintergrundbeleuchtung, die diese Schatten hervorruft, (denke ist wohl bei einem LCD CCFL normal), da die Röhren ja nicht ganz abschalten. Allerdings dürften diese Streifen bei deinem LCD nicht vorkommen. Reklamiere es, sonst ärgerst du dich solange wie du den 9704 hast. mfg [Beitrag von auchda am 20. Feb 2010, 19:23 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#7371 erstellt: 20. Feb 2010, 18:11 | |||||||
069 oder 070 iss egal, war bei beiden fw's gleich schlecht, habe aber auch die 069 zurückinstalliert. ich habe zwar die alternative über den lg390 - und da funktionierts astrein - aber ich kann es nicht leiden wenn's 'net geht |
MagnetSpule
#7372 erstellt: 20. Feb 2010, 20:03 | |||||||
Kann ich nicht nachvollziehen, mein Gerät startet immer mit dem letztgewählten Programm, bzw. mit dem Geräteeingang, den ich zuletzt benutzt habe. Wenn ich z.B. RTL schaue, den TV dann in den Standby schalte und wieder einschalte, dann startet er mit RTL. Wenn ich PS3 Zocke oder damit BluRays schaue und in den Standby gehe und anschließend wieder starte, habe ich sofort wieder den HDMI Eingang mit der PS3 aktiv... Hast Du die Anschlüsse noch nicht umbenannt? Vielleicht liegt es daran. Ich habe die Anschlüsse mit der Fuktion "Gerät hinzufügen" umbenannt in "Spielkonsole", "VCR", "PC", "HTS+Disc Player", etc. Grüße MS |
Adelin
#7373 erstellt: 20. Feb 2010, 20:16 | |||||||
Nein, daran liegt es nicht. Ich habe ohne umzubenennen sein Problem nicht. Das Programm/Eingang was beim Ausschalten aktiv war wird auch gestartet. Da muß was anderes sein. |
lucky_jack
#7374 erstellt: 20. Feb 2010, 22:13 | |||||||
Hi Jurga, zunächst - trotz aller Bedenken - herzlichen Glückwunsch ! Ich hoffe, Deine Fragen werden positiv geklärt. Darf ich fragen, wie lange Du auf das Gerät gewartet hast ? Habe nämlich auch einen bestellt und warte seit drei Wochen. Die Gerüchteküche im Forum ist mir bestens bekannt - da brauche ich ein bisschen Aufmunterung . Gruß lucky jack |
T-Kiel.1
#7375 erstellt: 21. Feb 2010, 01:07 | |||||||
Moin Ich lesen die ganze zeit immer Clouding , habe noch nicht ganz verstanden , und mein efrage wäre ist es bei 40" und bei 46" oder sind die so verschieden . |
T-Kiel.1
#7376 erstellt: 21. Feb 2010, 01:23 | |||||||
Und auch wenn es sich jetzt voll blöd anhört der 9704 scheint ja ech viele probleme zu haben bin mir nun nicht mehr so sicher ? kaufen ??? aber welchen dann??? |
alien1111
#7377 erstellt: 21. Feb 2010, 02:06 | |||||||
Hi T-kiel.1, 40"- und 46" PFL9704 haben kein Clouding. (o.g. Modele sind voll OK, kannst du ruhig beide kaufen). Gruss alien1111 [Beitrag von alien1111 am 21. Feb 2010, 02:08 bearbeitet] |
alien1111
#7378 erstellt: 21. Feb 2010, 02:14 | |||||||
Hi T-kiel.1, kannst Du beide ruhig kaufen. Wenn hast Du mehr Geld dann 46" (wenn wenig dann 40" ) Alle 9704 sind bildtechnisch- und klangtechnisch, von Ausstattungumfang, Design und Verarbeitung super tolle Geräte. Gruss [Beitrag von alien1111 am 21. Feb 2010, 11:05 bearbeitet] |
midimo10
#7379 erstellt: 21. Feb 2010, 03:27 | |||||||
Ich glaube der 9704 hat HIER nur ein Problem, die User die hier posten. Darum empfehle ich Dir, wenn Du alles glauben möchtest was hier geschrieben wird, den 9704 NICHT zu kaufen. Ansonsten kannst Du Dir den 9704 kaufen oder auch jeden X-beliebigen anderen TV von jedem X-beliebigen Hersteller. Was hier manchmal für ein STUSS geschrieben wird, geht auf keiner Kuh Haut. Hier spekulieren irgendwelche "Trolls" über Lebenserwartung, Konstruktionsfehler, Empfangsfehler, Marketingfehler und was weiß ich noch. Vermutlich spekulieren immer die User, die so ein Gerät nicht besitzen und jemals zu Gesicht bekamen. Einen Satz wie Ihn mein Vorschreiber äußerte:
würde ich genau so wenig äußeren, wie das Gegenteil davon. Ich bin ja auch kein Konstrukteur oder Techniker von Philips, ich bin nur Endverbraucher der zufälligerweise einen Philips TV sein Eigentum nennt. Darum empfehle ich Dir, geh in ein oder mehrere Fachgeschäfte und lass Dir die Geräte vorführen und erklären, die für Dich interessant in Preis und Leistung sind. [Beitrag von midimo10 am 21. Feb 2010, 03:29 bearbeitet] |
Saeppel
#7380 erstellt: 21. Feb 2010, 11:07 | |||||||
da gebe ich dir absolut recht :] ich selber kann zwei 46pfl9704 meine nenne und bin bestens bedient kumpel von mir hat die bei mir gesehen und meinte ich will auch hab aber kein platz für... dann haben wir am mitwoch dieser wohe ein 40pfl9704 bestellt und nun was glaub ihr wann er da war?? am freitag wurde er geliefert... und das bild ist wie immer der hammer, ich weiß auch nicht was die einige leute hier haben.. vielleicht eine schlechte quwele oder miss eingestellt?? gruß sebatsian |
NICKIm.
#7381 erstellt: 21. Feb 2010, 11:21 | |||||||
Guten Morgen Zukunftssicher ist der gute PFL 9704 je nach eigener Betrachtung. Dies hier bezüglich der neuen Schnittstelle CI+ die er bereits implentiert hat. Bezgülich der Darstellung von 3D müsste man dann auf den neuen PFL 9705 warten der voraussichtlich auf der IFA 2010 vorgestellt wird. PFL9705 32", 40", 46" (52" und 60" mit Sharp-YRGB-Panels) - 400Hz 3D-LD-LED-LCD mit 0,5ms Reaktionszeit dyn. Kontrast 10.000.000:1 - Ambilight Spectra 3 Euregiogruß - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 21. Feb 2010, 11:21 bearbeitet] |
alien1111
#7382 erstellt: 21. Feb 2010, 11:50 | |||||||
Hi midimo10, wenn 9704 ist so SCHLECHT (und allgemein alle Philips-Geräte so SCHLECHT sind), warum hast Du in seinen Beitrag folgende Zeilen zugefügt?: Zitat: " _____________ Philips 40PFL9704 Philips 37PF 9830 Philips 32PF9967 Philips DVD-R 7300 " Zitat Ende. Du hast doch zu Hause VIER Philips-Geräte! Warum kaufst Du seit Jahren NUR Philips-Geräte??? Ich verstehe, dass Du mit VIER-Philips-Geräten sehr zufrieden bist (und Philips-Geräte allgemein sehr gut sind). UNZUFRIEDENE Philips-Käufer kaufen sein nächsten Gerät bei X-beliebigen HERSTELLER (NICHT bei Philips!!! .... oder?). Hat Dein 40PFL9704 Clouding???? ..... oder nicht? Ich meine: unwahrscheinlich, unwahrnehmbar. Gruss [Beitrag von alien1111 am 21. Feb 2010, 12:01 bearbeitet] |
T-Kiel.1
#7384 erstellt: 21. Feb 2010, 12:02 | |||||||
Hallo alle zusam danke für die vielen antworten .Hatte nur bedenken meiner auswahl des Gerätes (9704) Habe in 4 wochen die Kohle und wohlte denn 40" holen hoffe das ich denn noch bekomme ,sonst 9705 Naja und Verkaufer fragen ich weiß immer nicht so habe das gefühl die verkaufen das wo es die meiste Provision drauf gibt . |
Tversity mit Philips 9704 Jack_Mo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips 9664 oder 9704 J3nn1F3r am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 8 Beiträge |
problem mit philips 9704 isyankar1982 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
Preise des Philips 9704 xMattx am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 226 Beiträge |
Philips 9704 Net TV Anton27 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9704 und HTPC fischgourmet am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips 52 9704 Wandhalterung Sinus85 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL 9704 H toor am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Videotextprobleme mit dem Philips 9704 scholli25 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Alles über den Philips 9705 atlas15 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6875 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.007
