HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9704 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 . Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704+A -A |
hiTCH-HiKER
#11466 erstellt: 26. Feb 2011, 18:31 | |||
Gibt es irgendeinen BD-Spieler auf dem Markt, der sich über die Fernbedienung des 9704 gescheit steuern lässt? Mein BD-Spieler hat leider getrennte Tasten für Play und Pause, was dazu führt, dass ich Filme nicht pausieren kann -> schlecht! Wäre toll wenn es ein Gerät gibt, dass in dieser Hinsicht mit dem 9704er harmoniert. Denn die Fernbedienung ist einfach zu hochwertig um in der Schublade zu verschwinden. |
TCBoss
#11467 erstellt: 26. Feb 2011, 18:32 | |||
Hmm..wie ich das oben schon erwähnt hatte, das Panel und die PSU wurde getauscht. Was PSU ist weiß ich nicht genau. Aber die werden ja schon original und neue Ersatzteile einbauen. |
kalle1111
#11468 erstellt: 26. Feb 2011, 18:56 | |||
PSU wird wohl das Netzteil sein. Versuche es mal mit der anderen FW und melde Dich dann noch mal. |
TCBoss
#11469 erstellt: 26. Feb 2011, 20:18 | |||
Gut das werd ich heute aber nicht mehr schaffen. Geht das mit den downgraden so einfach? |
MagnetSpule
#11470 erstellt: 26. Feb 2011, 23:20 | |||
Ja, PSU heisst Power Supply Unit und ist die engl. Bezeichnung für das Netzteil. Grüße MS |
TCBoss
#11471 erstellt: 27. Feb 2011, 13:17 | |||
Ich hab jetzt mal die 72iger Firmware drauf gemacht, konnte es aber noch nicht weiter testen bis jetzt. Welche Firmware findet ihr am besten? |
kalle1111
#11472 erstellt: 27. Feb 2011, 13:45 | |||
Damit solltest Du schon mal ein deutlich schärferes Bild haben. Die 073 ist auch gut. |
plop73
#11473 erstellt: 28. Feb 2011, 22:18 | |||
Hallo, betreibe meinen 9704 mit einer CI+ Karte von Kabel Deutschland. Aktuellste FW ist installiert. Beim Umschalten zeigt er mir jetzt immer "undefined" an Stelle des Sendernamens an. Was kann das sein?!? Grüße, plop73 |
alf11
#11474 erstellt: 01. Mrz 2011, 10:04 | |||
Moin plop73, wie ist eigentlich die Bildqualität mit dem CI+ Modul von KD,lohnt sich die Anschaffung? Ich wollte mir auch schon lange son Teil in den 52er schieben. Meine alte KD-Box liefert aber teilweise schlechte Bildqualität (Klötzchen,rauschen u.s.w. und da frage ich mich,ob sich eine Anschaffung für ein Modul überhaubt lohnt? Und bist Du sonst zufrieden mit dem 52er oder hast irgendwelche Farbfehler (rotes nachziehen bei Gesichtern z.B.)? Danke |
Tion_07
#11475 erstellt: 03. Mrz 2011, 20:36 | |||
Frage an das Forum: Ist es beim 9704 nicht möglich die eingegebenen Netzwerkdaten zu löschen? Bei Werkseinstellung werden ja nur die Bild und Tonwerte zurückgesetzt.Z.B. Löschen Wireless-Codierungsschlüssel? Oder neu Eingabe? [Beitrag von Tion_07 am 03. Mrz 2011, 20:57 bearbeitet] |
Proon
#11476 erstellt: 04. Mrz 2011, 11:06 | |||
Selbstverständlich können diese Netzwerkdaten gelöscht werden, wie auch sämtliche bisherige Browsereinträge. Bitte lies mal ganz genau was in den einzelnen Menüpunkten geschrieben steht und Du wirst die Lösung finden. Allerdings ist es dann erforderlich bei erneutem Netzzugriff alle Verbindungsdaten neu eingeben zu müssen und das ist beim 9704 meiner Meinung nach recht umständlich. Gruß Proon |
beckstage
#11477 erstellt: 04. Mrz 2011, 19:56 | |||
So, habe nach 8 Tagen meinen 9704 zurückbekommen. Das Banding wurde durch einen Displaytausch behoben, sodass ich jetzt einen nahezu fehlerfreien Fernseher habe... |
Tion_07
#11478 erstellt: 05. Mrz 2011, 19:23 | |||
Unter"Internet TV-Speicher löschen" wird der Wirelles Sicherheitscode nicht gelöscht. Wirelles- Scan- und neuen Code eingeben. Aber komplett Löschen geht nicht. |
TCBoss
#11479 erstellt: 07. Mrz 2011, 09:06 | |||
Also mein 9704er hat auch ein neues Panel bekommen, aber das vertical banding ist immer noch da. Fällt extrem beim Fußball gucken auf. Sollte ich also das Panel nochmal tauschen lassen? Wenn es hier welche gibt die das nach Paneltausch nicht mehr haben, warum ist es dann bei mir noch zu sehen?? |
beckstage
#11480 erstellt: 07. Mrz 2011, 14:09 | |||
Keine Ahnung, ich weiß leider nicht, ob mit Panel das Gleiche wie Display gemeint ist. Bei mir steht auf dem Auftrag "Display getauscht". [Beitrag von beckstage am 07. Mrz 2011, 14:10 bearbeitet] |
EnTrance
#11481 erstellt: 07. Mrz 2011, 21:56 | |||
Hallo Leute, besitze seit 2 Monaten einen 9704 und betreibe ihn mit der '73 Firmware. Als Zuspieler verwende ich einen Dune HD Base 3.0. Beide schalte ich über eine fernbedienbare Steckdose ein, so das sie zur gleichen Zeit angeschaltet werden. Mein Zuspieler brauch etwas länger um betriebsbereit zu sein und bis er soweit ist hat sich der TV mittlerweile wieder ins Stand-By geschaltet, so das ich ihn mit dem Fernbedienungsknopf wieder einschalten muss. Ist das normal oder gibt es eine Art 'Anschaltverzögerung' bei dem Philips TV? Grüße |
SilverSurver_64
#11482 erstellt: 07. Mrz 2011, 22:19 | |||
wenn du ihn aus dem "stromlos-zustand" holst geht "er" immer erst in stand-by da gibt's nix zu ändern! |
EnTrance
#11483 erstellt: 07. Mrz 2011, 22:37 | |||
Ich war der Meinung, das wenn ich ihn einschalte und das Philips Logo mit dem weiß/blauen Hintergrund zu sehen ist, das er dann betriebsbereit wäre und z.B. auf externe Geräte wartet. Und wenn kein Signal kommt das er sich dann ins Stand-By schaltet. Nun gut, jetzt weiß ich zumindest, das es nichts ungewöhnliches ist. Danke für deine Antwort ! |
TCBoss
#11484 erstellt: 08. Mrz 2011, 17:45 | |||
So ich hab heute nochmals bei Philips angerufen wegen den Banding. Weil ich das noch so stark sehe nach den Paneltausch. Übrigens Display und Panel ist das gleiche meinte der Herr am Telefon. Ich solle jetzt Bilder machen und die per email an Philips schicken, damit sie das auswerten können. Nur auf den Fotos kommt das nicht so zur geltung, ich denke mal da wird nicht dabei rauskommen. Deshalb werd ichs wohl dabei belassen. |
halbewurst
#11485 erstellt: 08. Mrz 2011, 18:08 | |||
Hi, eine Frage an Euch alle.....ich bin auf der Suche nach einem vernünftigen 52er und bin dabei auf den 9704er gestossen da ich ein mattes Display haben will.... Macht es Eurer Meinung nach Sinn noch den 9704er zu kaufen, mein Budet sind max 2000euro....zuspieler ist ein Technisat HD 8+.....3D brauch ich noch nicht und ich will einfach nur ein super Bild....Angebot vom Händler sind 1899Euro inkl volle Garantie....Meinungen bitte, danke! |
hiTCH-HiKER
#11486 erstellt: 09. Mrz 2011, 01:21 | |||
Klar macht das Sinn. Außer der fehlenden 3D-Fähigkeit wüsste ich echt nicht was die 2010/11er Modelle besser machen könnten als der 9704. Frechheit dass du den 52er für so nen guten Preis bekommst |
halbewurst
#11487 erstellt: 09. Mrz 2011, 10:18 | |||
Moinsen... danke erstmal für die Antwort...war gestern nochmal im Laden wo mir aufgefallen ist dass man bei dem TV die Bildsettings für die einzelnen Anschlüsse nicht getrennt voneinander einstellen kann, beim Lg geht das und ist auch von nöten um den PC vernünftig als HTPC am TV zu betreiben...war der Verkäufer und ich einfach nur nicht in der Lage oder lassen sich für die einzelnen Anschlüsse wirklich die Bildsettings nicht getrennt einstellen? Der TV ist hat in der Seriennummer ein 1036 heisst doch er ist aus KW 36 Jahr 2010 korrek? Noch ne Frage...Ambilight und HTPC Blu ray....funzt das alles zusammen? |
Proon
#11488 erstellt: 09. Mrz 2011, 11:39 | |||
Nun, die Bildeinstellungen beim 9704 sind auch separat für jeden Eingang einstell-u. abspeicherbar. Das AL arbeitet unabhängig von der Quelle und wenn der Schirm ein Bild zeigt, reagiert auch das Ambilight entsprechend. Gruß Proon |
halbewurst
#11489 erstellt: 09. Mrz 2011, 12:19 | |||
Danke für die Antwort Proon....jetzt hängt es wohl an mir zu Entscheiden ob ich den Aussteller aus 10/2010 kaufe oder doch lieber auf neue Geräte warten und mit der Freundin ein wenig Stress bekomme wobei die neuen ja nicht wirklich viel mehr können sofern man kein 3D braucht.. |
dermero
#11490 erstellt: 09. Mrz 2011, 15:33 | |||
Das stimmt so mit einer kleinen Außnahme: Die personalisierten Farbweiß Werte gibt es nur ein Mal. Wenn ich die also für einen Input wähle und einstelle, und sie für einen anderen Input auch wähle, dann sind es die gleichen Werte. Wenn ich die jetzt für den 2. Input verändere, dann sind sie auch für den 1. Input anders. Ganz wichtig ist auch, dass wenn man die Standartwerte für z.B. das Farbweiß Kalt oder Warm ändert, dann ändert man eigentlich sein personalisiertes Farbweiß und Werte die dort vorher gespeichert waren, sind futsch. @halbewurscht: Bei 3D würde ich noch warten, bis es das auch ohne Brille gibt. Ich bin zwar erstaunt, wie schnell das jetzt auf den Markt kommt, aber es ist sicher noch nicht das gelbe vom Ei. [Beitrag von dermero am 09. Mrz 2011, 15:36 bearbeitet] |
halbewurst
#11491 erstellt: 09. Mrz 2011, 15:47 | |||
@dermero... danke für die Info...mir ging es hauptsächlich darum das man für z.b. den angeschlossenen HTPC die Schärfe Einstellungen abändern kann damit das Bild auch dort supi ist...beim jetzigen LG war das Bild in der Grundeinstellung mistig.... |
-DrFu-
#11492 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:31 | |||
Finde ich nicht, da ich zwar kaum sichtbares Banding in 2D mit dem 9705 habe, aber kaum sichtbaren Crosstalk (kein sichtbares Banding) in 3D und rundrum weniger Einstellorgien mit dem 9705 verbringe als mit dessen respektablen Vorgänger. Ohne Brille Wohnzimmertauglich, wird wohl in der 1. Generation ein riesen Flop. |
halbewurst
#11493 erstellt: 10. Mrz 2011, 01:12 | |||
@DrFu .....den 9705er gibt es nur leider nicht größer als 46 Zoll und bei meinen rund 4,5 Meter Sitzabstand hätte ich ganz gerne dann doch einen 52 Zoll TV.... 3D steht für mich noch gar nicht zur Debatte....mir gehts um ein gutes Bild in HD/blu ray und SD.....der LG der an der Wand hängt ist prinzipiell ok aber man sieht egal wie man Ihn einstellt die Edge LED die Streifen durchs Bild ziehen und kleine Lichthöfe hat.... wie ist denn der 9704er im Vergleich zum 9705er? Du hast ja beide zum Vergleichen...reines 2D Bild...wie gesagt 3D interessiert mich im Moment nicht.... |
hiTCH-HiKER
#11494 erstellt: 10. Mrz 2011, 02:03 | |||
Ich behaupte mal die übliche Serienstreuung bei Fernsehern ist größer als die Unterschiede zwischen 9704 und 9705 beim 2D-Bild. Mit anderen Worten... beide Geräte haben ein erstklassiges 2D-Bild mit genialem Schwarzwert! |
Tion_07
#11495 erstellt: 10. Mrz 2011, 21:39 | |||
Beim 9704 ist das 2D-Bild nur im HD-Bereich erstklasig. Beim SD-Bild gibt es bessere und viel schärfere Fernseher (LCD)!! Hier hätte Philips mit einem SW.-Update nachbessern müssen!! |
lord_mito
#11496 erstellt: 10. Mrz 2011, 23:31 | |||
Besser hätte man es nicht sagen können! |
halbewurst
#11497 erstellt: 11. Mrz 2011, 10:48 | |||
Hellas, so nach nun ewigem TV hin und her (2x Sony KDL-55EX505 2x Sony KDL-55EX715 1x Sharp LE826LC??? 1x LG 55LE5500 alle hatten irgendwas) hab ich mir jetzt gestern doch den 52er 9704 für 1920 Euro gekauft, ich denke der Preis geht ok trotz des alters. Der TV hat ja selbst heute noch die Eigenschaften und Leistungen eines richtig guten TVs, alleine die 200Hz die zum Teil jetzt erst bei anderen Herstellern kommen... Bin bis jetzt rundum zufrieden, muss zwar noch ein wenig am Bild basteln aber es läuft alles bist jetzt zu meiner Zufriedenheit. Warum solch ein TV kaufen? Wir war es wichtig das der TV keine Brummgeräusche macht, ein mattes Display und ein gutes bis sehr gutes Bild hat, beides macht der Philips meiner Meninung nach sehr gut und auch das SD bild ohne HD ist besser als bei manch anederem... Meine Budgetgrenze lag bei absoluten max 2000 Euro da war die neue Serie leider nicht drinne aber da ich weder 3D noch tatütata brauche passt das... Blu ray via HTPC, Satempfang via Technisat HD8+ bis jetzt alles einwandfrei.... größter Unterschied zu den o.g. TVs.....keinerlei nachziehen, und ein suuuuuper Ton (Bautiefenbedingt) Zum Ambilight.....verdammt ich hab das immer für quatsch gehalten aber mal im Ernst das Teil ist geil.....man hat gefühlte 2,5 Meter Bild wenn das Ambilight an ist obwohl real 3 Zoll weniger an der Wand hängen. |
onkelone
#11498 erstellt: 11. Mrz 2011, 14:21 | |||
Ja jetzt mal zum Nachziehen, hat das irgendwer bei Schwarzen Flächen mit zB.Grauen Hintergrund?? Ich frage jetzt weil das bei meinen 52zoll so ist. Ist das nun normal oder nicht? MfG Onkel |
halbewurst
#11499 erstellt: 11. Mrz 2011, 14:48 | |||
also ich werde mal darauf achten konnte aber bisher noch nichts davon sehen.... |
onkelone
#11500 erstellt: 11. Mrz 2011, 17:16 | |||
Ich kanns bei meinen X-Box 360 Menü sehen, wenn da ganz viele Werbe Bilder sind, da ist dann auch teilweise Schwarz mit drinn und da sieht man das dann teilweise wenn man die Bilder hin und her bewegt, ich finds jetzt aber auch nicht wirklich schlimm. Mir ist es sonst nur noch in CoD MW2 aufgefallen, wenn man in Häusern drin ist wo Grau und Schwarz ist. In Filmen ist es mir eigentlich überhaupt noch nicht aufgefallen. MfG Onkel |
halbewurst
#11501 erstellt: 12. Mrz 2011, 01:21 | |||
also ich hab keine XBox daher kann ich dazu spezifisch nichts sagen.....schaue nur fern und via htpc dvd und blu ray....aber da ist mir nix aufgefalllen.... |
nhs
#11502 erstellt: 12. Mrz 2011, 17:50 | |||
Hallo Ihr, HILFE, ich habe nun ein RIESENPROBLEM mit dem Ton. Seit gestern liefert mein 46PFL9704 kein Ton mehr über HDMI Eingänge. Hat jemand schon das gleiche Problem ? Folgende Beobachtungen:
Ich habe mit verschiedenen HDMI-Kabel erfolglos probiert. Firmware: v76 und v78 Zur Bemerkung: Ein Tag davor habe ich ein PS3 von einem Bekannten an dem Fernseher über HDMI-Side angeschlossen. Wir haben einen Blue-Ray Film angeschaut. Dann wurde PS3 vom Fernseher getrennt. Fernseher ausgemacht. Am nächtsten Tag haben wir erst bemerkt, dass der Ton weg ist. Kann jemand mir ein Tip zum Lösen des Problems geben ? Danke! PS: Ich habe den Fernseher seit über einem Jahr und es hat bis dato kein Problem gegeben. [Beitrag von nhs am 12. Mrz 2011, 17:55 bearbeitet] |
onkelone
#11503 erstellt: 12. Mrz 2011, 18:19 | |||
Hi NHS, Das hört sich ganz genauso an wie bei mir, nachdem ich ne PS3 angeschlossen hatte ging glaube ich nur noch der Ton von HDMI4. Mach mal ein Update und das Problem müsste gelöst sein. MfG Onkel |
nhs
#11504 erstellt: 12. Mrz 2011, 18:41 | |||
Ich habe gerade wie du sagst mit dem HDMI4 probiert und sieh da, der Ton ist wieder da aber nur HDMI4. Also das gleiche Problem wie bei dir nur welche update ? Ich habe vorher die FW v76 drauf und jetzt auf die letzte FW v78 upgedated. Soll ich nochmal die gleiche FW updaten ? Danke! |
Freischwimmer63
#11505 erstellt: 12. Mrz 2011, 19:14 | |||
Versuche mal folgendes: Fernseher komplett stromlos machen (Stecker ziehen und etwas warten), alle HDMI-Kabel von den Zuspielern abziehen und alles wieder in Betrieb zu nehmen... Das hatte bei mir mehrfach geholfen (PS3 war allerdings an HDMI2 angeschlossen). Später hatte ich dann sowohl Fernseher als auch PS3 mit den aktuellsten Updates versorgt und seither das Problem nicht mehr. |
nhs
#11506 erstellt: 12. Mrz 2011, 20:43 | |||
Es war ein Volltreffer :). Ich war vorher schon auf die Idee "komplett stromlos machen" gekommen aber die HDMI-Kabel waren während des Wiedereinschaltens immer noch dran. Jetzt funktioniert's wieder. Es hat mich aber richtig Nerven gekostet. Danke, Ihr habt mir viel geholfen. LG |
Freischwimmer63
#11507 erstellt: 13. Mrz 2011, 15:45 | |||
Prima Jetzt suche ich nur noch jemanden, der mir das technisch erklärt! (stromlos machen + HDMI Stecker ziehen) Gruß, Steffen |
Freischwimmer63
#11508 erstellt: 13. Mrz 2011, 21:17 | |||
Zu dem seltsamen HDMI-Verhalten hätte ich noch eine Ergänzung: Ich habe an meinem 52-9704 eine PS3 Slim angeschlossen. Diese ermöglicht die Steuerung über HDMI mit Hilfe der Fernseher-FB (Easylink). Das hatte zunächst auch gut funktioniert - irgendwann aber nicht mehr. Jetzt bin ich durch meinen eigenen Post auf die Idee gekommen, die Geräte ebenfalls stromlos zu machen, HDMI zu ziehen... Und - funktioniert wieder! |
nhs
#11509 erstellt: 15. Mrz 2011, 01:31 | |||
Es deutet auf einen Softwarefehler hin. Scheinbar gibt es eine Spezialisierung im Protokoll zwischen dem PS3(Slim) und dem 9704. Der 9704 merkt diese Spezialisierung irgendwo in seinem Flash für die HDMI-Eingänge. Diese Spezialisierung des Protokolls funktioniert nicht für die Kommunikation mit anderen Geräten. Beim Einschalten sucht der TV sein HDMI-Gesprächpartner und wenn er gar keinen findet, macht er ein Reset auf default Einstellung für HDMI-Eingänge. Das ist meine Theorie. Auf jeden Fall war es ein SW-Fehler. Gruß |
ancestor
#11510 erstellt: 21. Mrz 2011, 16:24 | |||
Jungs, ich hab da mal ne Frage... kann man mit dem 46PFL9704 normales Kabelfernsehen schauen mit den integrierten Tunern oder brauch man doch noch einen DVB-T Tuner? Oder nen kabelreciever oder so? Danke für eure Hilfe... |
Toengel
#11511 erstellt: 21. Mrz 2011, 16:41 | |||
Tachchen, kommt drauf an, was für ein Modell du genau hast h/.. oder s/ Aber du könntest auch in dein Handbuch schauen Toengel@Alex |
Matthias030
#11512 erstellt: 21. Mrz 2011, 16:59 | |||
Mit dem eingebauten DVB-C Tuner kannst du ganz normal Kabelfernsehen gucken. Mache ich schon eine Weile und klappt gut. Einzig die Umschaltzeiten zwischen den Sendern könnten noch etwas kürzer sein. |
dermero
#11513 erstellt: 24. Mrz 2011, 16:47 | |||
Hallo Zusammen! Werde heute Abend mal folgendes ausprobieren, was ich soeben auf areadvd.de gelesen habe : 24.03.2011 (Karsten Serck) Die Deutsche Telekom ermöglich jetzt auch die Nutzung des Online-"Mediencenters" auf Philips-Fernsehern mit "Net TV"-Funktion. Dies ermöglicht es, Bilder, Musik und Videos des 25 GB-Online-Speichers direkt auf dem Fernseher betrachten zu können. Nutzbar ist das Mediencenter in den Philips-TVs der aktuellen Serien 7000, 8000 und 9000 und den neuen 2011er "Smart TVs" ab der 6000er Reihe. Ebenso lässt sich das Mediencenter auf Philips-Blu-ray Disc-Playern und Home Theater-Systemen mit Smart TV/Net TV-Funktionalität. Einrichtung des Mediencenters auf Philips Net TV 1. Öffnen Sie das Hauptmenü des Philips Fernsehers über die "Home"-Taste auf der Fernbedienung 2. Wählen Sie den Menüpunkt "Net TV aus". 3. Gehen Sie unten rechts auf "Alle Dienste anzeigen" und wählen Sie den Eintrag "Telekom Mediencenter" aus. 4. Auf der Informationsseite über das Mediencenter klicken Sie bitte auf "Ok". Sie gelangen anschließend direkt zum Login. 5. Geben Sie zur Nutzung bitte Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. 6. Um innerhalb des Mediencenter Angebots auf Philips Net TV zu navigieren, nutzen Sie einfach die Pfeiltasten Ihrer Fernbedienung. Da bin ich mal gespannt! |
alf11
#11514 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:45 | |||
Ist das nur für Telekom Kunden oder kann jeder das Mediencenter nutzen? Danke |
-DrFu-
#11515 erstellt: 24. Mrz 2011, 21:17 | |||
Alle HDMI Geräte vom TV trennen, HDMI Geräte im Home Menü löschen. TV aus. TV an und alle Geräte neu anschliessen, würde ich probieren. |
BerndLie
#11516 erstellt: 24. Mrz 2011, 21:23 | |||
Hallo, die Frage ist nicht, wer das Mediencenter nutzen kann, sondern wer will ein Video kleiner 250 MB!!!!!!!! vG |
Tversity mit Philips 9704 Jack_Mo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips 9664 oder 9704 J3nn1F3r am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 8 Beiträge |
problem mit philips 9704 isyankar1982 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
Preise des Philips 9704 xMattx am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 226 Beiträge |
Philips 9704 Net TV Anton27 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9704 und HTPC fischgourmet am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips 52 9704 Wandhalterung Sinus85 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL 9704 H toor am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Videotextprobleme mit dem Philips 9704 scholli25 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Alles über den Philips 9705 atlas15 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6875 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.148
