Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704
hombrepeter
#11767 erstellt: 15. Feb 2012, 07:20
ach_komm999 schrieb:
@luckybastard:wow danke für diese tolle Hilfe
wie wärs wenn du nichts gescheites dazu zu sagen kannst einfach auch nichts sagst?
meinst du wirklich das interessiert mich oder irgend jemand anderen der dieses Problem hat was du da schreibst
und dann noch dieser neunmal kluge Oberlehrerton, ekelhaft
und nu lass wirklich gut sein
Sorry aber wenn du nicht bereit bist mal bei Philips anzurufen dann solltest du nicht immer wieder fragen wer noch dieses Problem hat.
Vieleicht habe ja ich oder ein anderer aus diesem Forum heute mal Zeit Dir diese Arbeit abzunehmen.
Bei mir hat es ab und zu mal geknallt wenn ich versucht habe ein Video abzuspielen desen Format beim Phil nicht geht.
Knall und Reboot.
Redgy
#11768 erstellt: 16. Feb 2012, 13:51
Knall und Reboot.
Den Kommentar von hombrepeter kann ich voll unterschreiben: ich kenne den Knall auch wenn sich die Software meines 52PFL9704 beim Versuch Videos zu streamen verabschiedet hat (selten- kam aber schon öfters vor). Ich bin jedes Mal erschrocken- LED hat einfach neu gebootet ohne Schaden zu nehmen. Gerade deshalb ist mein Vertrauen in die Streaming-Fähigkeiten des TVs nicht das Allergrößte- das ist einfach nicht seine Stärke. Das steckte Anfang 2009 einfach noch zu sehr in den Kinderschuhen, die Leistung der Hardware der neusten TV-Generation ist mittlerweile einfach stärker und besser geeignet und die Software nimmt langsam auch leistungsfähige Gestalten an.
Alles andere macht der LED hervorragend- das Bild steht meiner Meinung auch den neusten Geräten noch ebenbürtig gegenüber. Einziger Nachteil (wie bei fast allen Nutzern): der Fernseher wird komischerweise immer kleiner je länger er an der Wand hängt und könnte ruhig ein paar Zoll größer sein...
Nordjaeger
#11769 erstellt: 16. Feb 2012, 16:15
was soll ein Fernseher denn noch, es ist doch besser einen Mediaplayer zwischen zu schalten.
Für mich bedeutet Fernseher einzig ein guter Monitor, mehr nicht.
[Beitrag von Nordjaeger am 16. Feb 2012, 16:16 bearbeitet]
Harry_993
#11770 erstellt: 16. Feb 2012, 21:13
dem kann ich nur zustimmen...
dachte zuerst 46" ist wirklich gross, aber jetzt könnten es auch 50" sein...
[Beitrag von Harry_993 am 16. Feb 2012, 21:15 bearbeitet]
rompriest
#11771 erstellt: 20. Feb 2012, 12:25
und 52" sind jedes Mal wieder winzig, wenn ich gerade einen Film im Heimkino auf dem Beamer mit umgerechnet 125" gesehen habe
Neverendingstory...
Nordjaeger
#11772 erstellt: 20. Feb 2012, 16:02
kommt auf den Abstand an. Ich habe noch keinen Beamer gesehen, der an der Schärfe eines TV kommt.
Ich warte auf OLED.
rompriest
#11773 erstellt: 22. Feb 2012, 15:18
Ich warte auf OLED.
Der Abstand in ausschlaggebend, das ist richtig- aber subjektiv sehen Beamer in 5,5m Abstand und der Philips bei 3,5m gleich scharf aus bei gleichem Quellmaterial- und der Beamer ist nur 720p nativ...
Und: beim Beamer macht die Leinwand mindestens 50% des Gesamteindrucks aus! superscharfer OLED + billige Leinwand wird trotzdem zu keinem guten Ergebnis führen
hiTCH-HiKER
#11774 erstellt: 15. Apr 2012, 16:00
Was habt ihr bei eurem 9704 bei eingeschalteten Bildverbesserern für eine Einstellung beim "Lip Sync" bzw. "Audio Delay" gewählt?
Diese Einstellung liegt i.d.R. bei 30-80ms, bitte nicht mit dem Input Lag verwechseln.
Also bei mir schaut es mit 45ms ganz gut aus beim 9704 und 200Hz Modus, allerdings würde ich gerne wissen ob die reale Verzögerung zwischen Bild und Ton bekannt ist, damit ich es noch präziser (geht in 1ms Schritten) einstellen kann.
SilverSurver_64
#11775 erstellt: 15. Apr 2012, 16:38
du meinst doch nicht wirklich, das es eine "faustformel" gibt nach der sich lip sync berechnen lässt?
das ist u.a. abhängig von den geräten die miteinnander verbunden sind bzw. deren hersteller, selbst der jeweilige film kann darauf auswirkungen haben!
schlimmer wirds auch beim durchschleifen mittels av-receiver!
also, stells ein nach augenmass und gut ist's
hiTCH-HiKER
#11776 erstellt: 15. Apr 2012, 21:06
Naja bei meinem Marantz NR1402 kann man halt nur ein festes "Audio Delay" einstellen.
Und jetzt überleg ich mir ob ich den Verstärker nicht zurück schicke und mir einen mit echter LipSync Funktion hole, wenn es tatsächlich so ist wie du schreibst.
Hab nämlich keine Lust da groß rumzustellen und etwas bei PS3-Spielen schalte ich die 200Hz auch wieder aus.
Fragt sich halt wie gut dieses LipSync mit dem 9704 harmoniert oder ob man am Schluß doch wieder alles manuell einstellen muss.
SilverSurver_64
#11777 erstellt: 15. Apr 2012, 21:12
naja, dafür haste ja die einstellmöglichkeit am bd player...................
Ugeen
#11778 erstellt: 29. Apr 2012, 17:35
Hallo zusammen,
ich wollte meinen TV wieder auf den mitgelieferten Standfuß setzen. Nur leider habe ich die passenden Schrauben nicht mehr dazu. Kann mir jemand sagen welche ich dazu benötige damit ich diese nachkaufen kann?
Neorun
#11779 erstellt: 17. Mai 2012, 19:04
Hat jemand besonders gute Erfahrungen mit ner Wandhalterung gemacht oder möchte seine abgeben? Muss meinen nun an die Wand packen und will dennoch das Ambilight nicht töten…
SilverSurver_64
#11780 erstellt: 17. Mai 2012, 19:33
das sind so meine lieblingsfragen
woher sollen wir den wissen wie's bei dir zuhause aussieht.................
bevor ich mir jetzt einen "wolf" schreibe - guggst du hier:
http://www.amazon.de...pone=&hvptwo=&hvqmt=
so habe ich meinen philips an der wand, und da geht auch mehr als nur 50", habs schon ausgemessen, bis 55" kein problem. auch beim gewicht - musste erstmal einen finden der so schwer ist!
das teil gibt es schon seit min. 2005, da habe ich mir damit meinen ersten samsung an die wand gehängt, da waren die tv's noch aus anderem holz
Neorun
#11781 erstellt: 18. Mai 2012, 11:14
Um meine Frage zu beantworten muss keiner Wissen wie es bei mir aussieht. Es geht doch explizit um Erfahrungen die andere mit Ihren Halterungen gemacht haben? War durchaus spezifisch?!
SilverSurver_64
#11782 erstellt: 18. Mai 2012, 12:04
rischdisch!
meine erfahrungen habe ich ja auch kund getan!
aber weist du wieviel halterungen es gibt? allein bei den flexiblen ist das angebot schon gross, dann die starren und die starren die man nach vorn 15° neigen kann, usw.
[Beitrag von SilverSurver_64 am 18. Mai 2012, 12:25 bearbeitet]
Neorun
#11783 erstellt: 18. Mai 2012, 12:43
Und genau deswegen sucht man ja nach Erfahrungen. Aber dank dir für deine Empfehlung.
onkelone
#11784 erstellt: 30. Mai 2012, 17:18
mal ne frage, wieviel würde man für den 52Zoll noch bekommen wenn noch 1/2 Jahr Garantie drauf ist?
Der Anschalter am Philips geht nicht richtig und er hat ca.4Tote Pixel.
MfG Onkel
tom09
#11785 erstellt: 30. Mai 2012, 18:13
600€ wenn du glück hast. ich habe für einen fehlerfreien vor einem halben jahr noch 900€ bekommen.
Toengel
#11786 erstellt: 30. Mai 2012, 19:15
Tachchen,
also wenn du noch Garantie hast, lass ihn kostenlos reparieren! Wenn du Glück hast, bekommst du ein neueres Modell anstelle dessen.
Toengel@Alex
SilverSurver_64
#11787 erstellt: 30. Mai 2012, 19:25
das wäre auch mein tip gewesen, habe dies schon mal mit einem bd-player von lg erlebt, einen monat vor ablauf der garantie kam der schaden und nach 2 wo den vollen kaufbetrag zurück!
und falls sie ihn reparieren können verkaufst du ihn halt ohne mangel
onkelone
#11788 erstellt: 30. Mai 2012, 19:31
Ok danke Euch, dann werde ich das mit der Reperatur versuchen.
MfG Onkel
sandmann2088
#11789 erstellt: 07. Jun 2012, 08:03
Hallo in die Runde,
ich habe mir einen gebrauchten 52 PFL 9704 gekauft.
Blöderweise hatte der Verkäufer den Standfuss nicht mehr,
da das Gerät an der Wand befestigt war.
Nun habe ich bei meinen Wänden und dem Gewicht des TV's
Respekt davor, ihn auch an die Wand zu hängen.
Hat jemand eine Idee, wo ich einen Fuss herbekomme, oder
hat womöglichen einen Fuß, den er nicht mehr braucht.
Danke für eure Hilfe im voraus.
SilverSurver_64
#11790 erstellt: 07. Jun 2012, 08:29
wie kann man den fuss wegschmeisen
der hat den bestimmt verkauft
das es ein original-ersatzteil ist kannst du ihn über philips nachbestellen!
was haste den für wände das du diese möglichkeit nicht in betracht ziehst?, meiner hängt auch an der wand (poroton-stein)
mit 'nem vogels-halter 6345, also ich bewege den auch! habe noch nie eine schraube nachziehen müssen und das seit sieben jahren, vorher hatte ich ein samsung der schwerer war!
mein tip: an die wand! kommt auch ambilight viel besser zur geltung!
Nordjaeger
#11791 erstellt: 08. Jun 2012, 07:12
Ich würde ihn auch an die Wand hängen,. brauchst doch nur Strom und HD Kabel, ne vernünftige, deutsche Wand hält mehr aus oder trägt mehr, keine Angst.
lord_mito
#11792 erstellt: 08. Jun 2012, 09:00
Also mei 52PFL9704 hing ebenfalls an einer RIGIPSWAND!!! (und "hing" deshalb, weil mittlerweile ein neuer TV dort hängt!)
Nordjaeger
#11793 erstellt: 08. Jun 2012, 09:47
mito, phillips ist für mich auch nur wegen ambilight interessant, warte auf den 60 Zoller der 9000 er Serie.
LG sieht auch edel aus, nur nen 80 zöller kann ich nicht stellen, müsste eine Wand frei machen, möchte ich aber nicht.
SilverSurver_64
#11794 erstellt: 08. Jun 2012, 10:49
ich dnke auch über was neues nach, und springe zwischen dem 60" der 9000 serie und dem 55pfl 8007 hin und her;
haste du info's über den 60"?
Nordjaeger
#11795 erstellt: 08. Jun 2012, 10:56
nein., leider nicht, die Herren vom MM oder Saturn wissen auch nicht weiter.
Harry_993
#11796 erstellt: 08. Jun 2012, 16:09
bei mir war ambilight das Erste, was ich bei dem Philips deaktiviert hab.....
Nordjaeger
#11797 erstellt: 08. Jun 2012, 17:20
tja Harry jeder, wie er es mag.
SilverSurver_64
#11798 erstellt: 08. Jun 2012, 18:11
also ohne "AL" .............. habe auch "andere mütter schöne töchter"!
nur, ohne "AL" geht's gar nicht mehr
plop73
#11799 erstellt: 08. Jun 2012, 18:48
Moin,
zum Thema Wandhalter kann ich folgende Empfehlung geben:
http://www.amazon.de..._details_o05_s00_i00
Sehr stabil und mehrfach verstellbar. Wandabstand ist auch völlig ok!
Grüße,
Nils
onkelone
#11800 erstellt: 10. Jun 2012, 16:04
Man ne frage wie kann man Banding genau testen ob man es hat oder nicht?
Habe es mit nen grauen Bild getestet was ich von Google aus gefunden habe, was scheinbar hier von Hififorum ist und dort erkenne ich nichts drauf. Sieht man es denn deutlich? Spielt da auch irgendwie die TV einstellung eine Rolle?
MfG Onkel
lord_mito
#11801 erstellt: 13. Jun 2012, 15:03
Suche eine Fernbedienung vom 9704. Wer seine also nicht braucht weil er ne Universal verwendet, bitte melden!
Guido_2911
#11802 erstellt: 13. Jun 2012, 15:05
MfG Onkel
solltest Du nix gefunden haben, würde ich auch nicht extra danach suchen......
JohnnyFu2006
#11803 erstellt: 04. Jul 2012, 16:40
Hi Leute,
was ist den so ein 46PFL9704 heute noch Wert? Ich würde meinen Verkaufen, wollen. Standort: Hamburg
Falls jemand Interesse hat, bitte per PM melden!
Nordjaeger
#11804 erstellt: 05. Jul 2012, 08:40
Media Markt in Oldenburg bietet meinen immer noch mit 1899,- an. Gebraucht denke ich, mit viel Glück die Hälfte des Einstandspreises. Welchen willst Du Dir denn holen? ich spekuliere mit dem 60 Zoller 9007.
jruhe
#11805 erstellt: 05. Jul 2012, 09:00
Das glaubst Du doch wohl nicht ernsthaft.
jruhe
Nordjaeger
#11806 erstellt: 05. Jul 2012, 09:18
Klar warum nicht, es sei denn das Ding lief permanent. Dies Risiko gehen alle, die gebraucht kaufen, ein. Einen gebrauchten Fernseher würde ich auf keinen Fall erwerben und ebenso nicht veräußern, da ärger ich mich zu sehr über den Wertverlust, da lass ich ihn lieber im Schlafzimmer stehen.
rompriest
#11807 erstellt: 05. Jul 2012, 11:14
naja, im Servicemenü kann man sich die Betriebsstunden ja anzeigen lassen- ich habe meinen 52er auch als Vorführer von Saturn gekauft und bin zufrieden
Ok, Verkäufer war ein Bekannter und er hat ihn selbst an die Wand gehängt, so dass er bestätigen konnte dass das Gerät wirklich nur die angezeigten 100 Stunde gelaufen ist. Aber auch ansonsten sollte man dem Servicemenü vertrauen können...
Neorun
#11808 erstellt: 05. Jul 2012, 12:34
Ich denke viel mehr als 1/3 + Bonus wirst du nicht mehr bekommen…leider
Sheriff007
#11809 erstellt: 05. Jul 2012, 20:44
Der 9704 wird gebraucht noch recht gut gehandelt, aber er war ja auch kein Billiggerät. Mangels Alternativen (LocalDimming mit vielen Zonen/LEDs sowie Ambilight, integriertes WLan usw.) hat er schon seine Interessenten auf dem Gebrauchtmarkt.
Für die Gebrauchtpreise bekommt man kaum was Besseres.
SilverSurver_64
#11810 erstellt: 05. Jul 2012, 22:29
im lokalen expert-markt hatte sie vor 3mon. den letzten 46" austeller für 1111eur mit 5j garantie angeboten, habe sofort ein kuppel hingehetzt das teil kaufen.
wer 3d nicht will/braucht ist mit dem 9704 immer noch uptodate!!!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 05. Jul 2012, 22:30 bearbeitet]
Sheriff007
#11811 erstellt: 05. Jul 2012, 22:41
Auch ich bin immer wieder begeistert, wenn kontrastreiche Filme laufen und auch davon, dass Cinemascopebalken 100% schwarz sind!
Nordjaeger
#11812 erstellt: 06. Jul 2012, 14:46
wo bitte im Menue kann ich die Laufzeit sehen?
OCB2.0
#11813 erstellt: 06. Jul 2012, 16:43
das kannst du nicht über das normale menü sehen, das geht nur über das service menü, dort kannst du die display Laufzeit und die standby Zeit anzeigen lassen.
Leider weiß ich nicht, ob ich den Code für die Aktivierung hier posten darf
der 9704 ist schon ein tolles Gerät, ich werde erst wechseln wenn es 4k Modelle gibt.
Könntet ihr mir einen Gefallen tun, könntet ihr eure Delay Einstellungen posten, hatte bis jetzt einen AVR 355, der "nur" 160ms konnte, und hab mir jetzt einen neuen gekauft, der mehr kann, hänge irgendwie bei 200ms, bin damit aber auch nicht so ganz glücklich. NM natürlich aktiv
[Beitrag von OCB2.0 am 06. Jul 2012, 16:45 bearbeitet]
SilverSurver_64
#11814 erstellt: 06. Jul 2012, 20:49
hokuspokus fidibus..........................
sorry, aber fand ich jetzt komisch...............
also tv an, dann über die fb "zz" den code 062596 eingeben und dann die "info-taste" drücken. die anschliessende frage mit der "ok-taste" bestätigen!
dann bist du im service-menü, der 2te eintrag von oben "operationhours", enthält die gerätelaufzeit, also auch standby.
weiter unten kommt dann irgendwann der eintrag "operation hours display". ja, genau, der zählerstand spiegelt die laufzeit des display wieder!
bei steht da z.b. (nach 2j. und 4mon): gerät-7200/ display-3602
OCB2.0
#11815 erstellt: 06. Jul 2012, 21:10
es reicht auch im tv Betrieb einfach 062596 ok einzugeben
SilverSurver_64
#11816 erstellt: 06. Jul 2012, 21:14
ach, und ich hab was anderes geschrieben
oder irritiert dich das "zz"? heist - zimlichzügig
OCB2.0
#11817 erstellt: 06. Jul 2012, 22:11
Info braucht man nicht drücken wollt ich nur sagen
Tversity mit Philips 9704
Jack_Mo am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  2 Beiträge
Philips 9664 oder 9704
J3nn1F3r am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  8 Beiträge
problem mit philips 9704
isyankar1982 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  3 Beiträge
Preise des Philips 9704
xMattx am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  226 Beiträge
Philips 9704 Net TV
Anton27 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  5 Beiträge
Philips 9704 und HTPC
fischgourmet am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  3 Beiträge
Philips 52 9704 Wandhalterung
Sinus85 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  3 Beiträge
Philips 40PFL 9704 H
toor am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  2 Beiträge
Videotextprobleme mit dem Philips 9704
scholli25 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  5 Beiträge
Alles über den Philips 9705
atlas15 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  6875 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedbrettdamron0
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.613
