*.mkv in abspielbares Format konvertieren
bl9009
#1 erstellt: 16. Dez 2009, 23:55
Hallo zusammen,
ich bin seit heute stolzer Besitzer eines 40PFL9704H. Nachdem ich den Fernseher dann heute aufgestellt und angeschlossen habe, wollte ich HD-Filme (1080p) im mkv-Format abspielen. Der Fernseher listete jedoch nur Filme im avi-Format auf. Ein Blick ins Handbuch verriet (wortwörtlich):
Wiedergabeformate:
Mp3, Standbilder JPEG, MPEG1 MPEG2 MPEG4, MPEG-Program Stream PAL, AVI, H.264(MPEG-4 AVC), WMA v2 bis v9.2, WMV9
Dem zu Folge habe ich einen Film probeweise mit dem SUPER Medienkonverter mit folgenden Einstellungen konvertiert:
1. Select the Output Container: AVI
2. Select the Output Video Codec: H.264/AVC
3. Select the Output Audio Codec: mp3
Als ich dann den Film auf dem Fernseher abspielen wollte, bekam ich kein Bild angezeigt, der Ton wurde jedoch abgespielt. Auf meinem Samsung-TV und auf meinem Laptop lief der Film ohne Probleme.
Habe ich einfach nur den falschen Codec ausgewählt oder sonst einen Fehler gemacht?
Vielen Dank im voraus!
exmac
#2 erstellt: 17. Dez 2009, 01:09
1. Select the Output Container: MP4
3. Select the Output Audio Codec: AAC
sollte funzen.
HendrikT
#3 erstellt: 17. Dez 2009, 10:11
alternativ empfehle ich das Programm "Xmedia Recode".
Einfach, schnell, kostenlos.
bl9009
#4 erstellt: 17. Dez 2009, 15:52
Danke schonmal für eure Tips! Aber ist es normal, dass aus einer 8GB großen mkv-Datei eine >40GB große mp4 wird???
bl9009
#5 erstellt: 17. Dez 2009, 16:40
Habe soeben eure Tips mal getestet, leider hat keiner geklappt
exmac
#6 erstellt: 17. Dez 2009, 19:01
Autsch, verdammt - einen kompletten Film habe ich noch nicht konvertiert, nur eigene Videos.
Mache ich mal und berichte Dir. Was für ein Qualität hast Du eingestellt?
Inwiefern hat es nicht geklappt?
Wegen der Größe ... hat ja nicht jeder nen >40GB-USB-Stick...
mat42x
#7 erstellt: 17. Dez 2009, 21:14
Der TV kann nur Dateien < 4GByte abspielen.
bl9009
#8 erstellt: 17. Dez 2009, 22:04
Habe eine externe 160GB Festplatte. Der Fernseher gibt weiterhin das avi-Format nur als Ton aus, das mp4-Format liest er gar nicht. Aber wenn der Fernseher tatsächlich nur Filme <4GB wiedergeben kann hat sich das ja wohl eh erledigt
exmac
#9 erstellt: 17. Dez 2009, 22:48
stimmt natürlich - FAT32 <4GB, bei USB.
Über einen Medienserver oder entsprechende Software auf Rechner geht mehr.
So, habe eine 4,7 GB mkv-Film-Datei in ansehnlichen 60% Qualität in H264 MP4 auf bei 128kbps Audio AAC auf 1,45GB konvertiert. Bessere Qualität somit bis 4 GB möglich.
Probiers vielleicht mal mit nem anderen Programm dass nicht so zig viele Einstellungen hat - oder eben nur mal über die Quali.
Riesennachteil: Er zehrt absolut alles auf 16:9, 4:3 und auch einen 21:9-Film, bei Abspielen von Stick oder Medienserver - bei mir TwonkyMedia. Hoffe das wird behoben, habe noch keine Möglichkeit gefunden das Format von diesen Quellen umzustellen.
[Beitrag von exmac am 20. Dez 2009, 12:35 bearbeitet]
FrankyJ
#10 erstellt: 29. Jun 2010, 16:58
32PFL5605:
Ich wollte auch mal ein mkv. abspielen. Leider stimmt das Format nicht. Das ist Bild bleibt immer ein bisschen gequetscht.
Ein anderes File hat keinen Ton.
Sollte man die Dateien also umkonvertieren?
gummistiefel
#11 erstellt: 29. Jun 2010, 17:02
FrankyJ schrieb:
32PFL5605:
ton wird DTS sein also mit den meisten tv geräten nicht abspielbar da die nur ac3 können!
gequetschtes bild? format falsch eingestellt oder ist die quellDatei fehlerhaft!?
mkv kann auch nicht immer abgespielt werden! hatte auch shcon probleme mit meinem samsung liegt glaub daran, dass die bitRate zu hoch ist!
FrankyJ
#12 erstellt: 20. Aug 2010, 17:45
könnte mal jemand ein Programm und seine Einstellungen posten mit denen man die Filme passend konvertieren kann?
SUPER erschlägt einen irgendwie! ;-)
Zero1
#13 erstellt: 20. Aug 2010, 17:59
bl9009 schrieb:
Aber wenn der Fernseher tatsächlich nur Filme <4GB wiedergeben kann hat sich das ja wohl eh erledigt :cut
FAT32-Geschädigte können mkv-Dateien auch in praktische 4GB Häppchen zerteilen mit mkvtoolnix mkvmerge. Google ist Dein Freund.
chk
#14 erstellt: 20. Aug 2010, 18:25
SUPER ist zwar nicht das schnellste Tool, aber es verzeiht die meisten Fehler in den Quelldateien. Daher arbeite ich gerne mit SUPER wenn VirtualDubMod mal wieder rumzickt.
Also bei den Philips TVs über USB funktionieren diese Settings im SUPER:
1. Select the Output Container "AVI"
2. Select the Output Video Codec "MPEG-4"
3. Select the Output Audio Codec "mp3"
"MEncoder" auswählen (im Grunde egal, "FFmpeg" braucht man aber bspw. wenn man Crop/Pad verwenden will).
Video Scale Size "NoChange", damit verschwinden auch die Auswahlen in "Aspect" und "Frame/Sec".
Bitrate kbps auf gewünschten Wert einstellen. Am besten vorher nachkucken, welche Rate die Quelldatei verwendet, denn mehr bringt hier natürlich nix.
Options "HiQuality".
Ich verwende bei sehr leisen Filmen dann noch gerne unter "Other Opts" die Funktion "Adjust the encode Volume" mit "+3db" (oder entspr. mehr).
Bei den Philips TVs empfehlen sich folgende Audio-Einstellungen:
Sampling Freq "44100", Channels "2", Bitrate kbps "128", Track# "default".
Und los geht's.
Wie von anderen schon ganz zu Recht bemerkt, pressen die Philips TVs aber alles was sie über USB anzeigen, ins 16:9 Format. D.h. 4:3 Filme werden zu breit, 21:9 zu schmal dargestellt. Laut Aussage Philips lässt sich das z.B. bei meinem 42pfl5604 nicht ändern.
Alufoliengriller
#15 erstellt: 21. Aug 2010, 07:41
Schön und gut, aber bei den Preisen was ein Mediaplayer zur Zeit kostet, lohnt sich das ja kaum. Da würde ich lieber die 100€ dazu investieren.
Zero1
#16 erstellt: 21. Aug 2010, 08:10
@Alufoliengriller
Ja ist auf jedenfall die weitaus praktischere und flexiblere Variante. Transkodieren und Schneiden ist irgendwo immer Dreck und macht auf Dauer niemanden glücklich. Es sollte nur eine kurzfristige Notlösung sein.
3D Film Format MKV
klaus000000 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  3 Beiträge
MKV
seven.7en am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2022  –  6 Beiträge
MKV abspielen über Fernseher
sebastian29 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  8 Beiträge
42pfl8684 mkv dateien wiedergeben?
--hardy-- am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Videos konvertieren für Philips PFL 8404 / 8654: Ausgabeformat?
#Fernsehgucker# am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  2 Beiträge
Philips 46PFL9715 .MKV abspielen
Leberkassemme am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  6 Beiträge
49pus7909 erkennt mkv-Dateien nicht
Franziska_67 am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  2 Beiträge
42PFL7655K/02 mkv über usb ?
Empi* am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  6 Beiträge
47pfl4007k/12 MKV: Videoauflösung nicht unterstützt
phil47pfl am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  2 Beiträge
1080p Mkv per Netzwerk am Philips 7605 ruckelt/stottert
MostBlunted am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.300
