HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Plötzlich kein DVB-T-UHF mehr? | |
Plötzlich kein DVB-T-UHF mehr?+A -A |
loco_mo
#1 erstellt: 24. Feb 2011, 00:06 | |
Moin, mit meinem 32PFL7605H/12 schaue ich DVB-T in Berlin. Seit heute morgen plötzlich plötzlich empfängt das gute Stück nur noch die Sender auf den Kanälen 5 und 7, bei den folgenden ab 25 tut sich nix mehr "kein Programm verfügbar". Wenn ich mich recht entsinne, war/ist doch da eine Grenze zwischen VHF- und UHF-Band zwischen, oder? Ach ja, so ganz simpel "die Antenne" (Haus-Gemeinschaftsanlage) kann es nicht sein. Das wäre ja nicht forumswürdig...: Der aus der Bastelkiste gezogene Uraltreciever, über Scart angeschlossen, kann es und ermöglicht mir weiterhin die Tagesschau. Auch ein kompletter Sendersuchlauf brachte nichts, außer dass jetzt die Programmplätze natürlich ganz fehlen. Also: Kann es sein, dass irgendwie die Hausantenne doch zickt und mein alter Homecast irgendwie empfindlicher für den Empfang ist, (muss ich mir zum Test gar eine Zimmerantenne zulegen?) oder geht gern mal im Philips eine entsprechende Baugruppe kaputt? Firmware ist die automatisch upgedatete ...25... Bitte Tipps und Hilfe. Dankeschön - Knut aus Berlin |
LCD-User
#2 erstellt: 26. Feb 2011, 11:12 | |
Wie gut ist der Empfang über den Uralt-Receiver aus der Bastelkiste? Bist du auf 100%, oder eher an der Unterkante? Falls der Empfang auch sehr schlecht ist, kann es u.U. daran liegen, dass der TV ein etwas besseres Signal braucht. Wenn dann schlechtes Wetter ist, kann der Empfang am TV schon mal plötzlich wegbrechen. Mein Technisat-receiver ist auch etwas empfangsstärker als der TV-Receiver. Oder Du nimmst mal ein anderes Antennenkabel, wobei das vermutlich keine gravierenden Veränderungen bringen wird. Viel Erfolg! LCD-User |
loco_mo
#3 erstellt: 28. Feb 2011, 15:02 | |
Ja, danke für die Antwort. (entschuldige meine späte Rückmeldung) Daran habe ich auch schon gedacht, mein Bastelkistenreciever zeigt in der Tat bei den beim Philips-TV "fehlenden" Programmen meist nur etwa den halben Signalstärkebalken an, während die noch vorhandenen auf knapp 100% kommen. Also werde ich es mal mit einer Zimmerantenne probieren, ob die Sender dann nicht wiederkommen. Wenn das dann so ist, ist ja der TV als solcher nicht kaputt (obwohl das auch schon ärgerlich und komisch ist, wenn Billigbaumarktteile empfindlichere Empfänger haben als ein Marken-TV). Dann kann ich den Pfad zur Hausantenne unter die Lupe nehmen. Wobei es mir schleierhaft ist, wieso quasi über Nacht der Empfang weg ist, aber so isses wohl. Den TV zur Reparatur schicken halte ich für die letzte Lösung - ultima ratio... Ja, *früher*, als wir noch analog unterwegs waren, sah man dann ja wenigstens noch was - rauschende Bilder eben, aber man ahnte gleich: Ist die Antenne, nicht das Gerät. Heute digital: Top-Bild - oder gar keins... |
LCD-User
#4 erstellt: 28. Feb 2011, 21:48 | |
Sie mal hier rein. Evtl. findest Du einen Zusammenhang mit deinen Problemkanälen und dem Senderstandort/Sendeleistung. Die Sendeleistung vom Alexanderplatz schwankt hier erheblich. http://www.mabb.de/digitale-welt/dvb-t/programme.html Da gibt es unten auf der Seite auch einen Link auf ein PDF "Fernsehprogramme über DVB-T ab Februar 2011". Was hast Du für eine Antenne? Eine alte Klassische, oder eine moderne Kunststoffplatte mit Netzteil? Die klassischen Antennen haben eine Richtung, und müssen evtl grob ausgerichtet werden. Die Neuen sind nahezu Richtungsunabhängig. Eventuell ist Deine Antenne auch einfach zu schwach. Vielleicht hat sich auch ein "Flugsaurier" oder anderer großer Vogel nach verdienter Flugpause beim Start etwas zu kraftvoll abgestoßen... Auch stürmisches Wetter könnte eine Antenne schon mal verdrehen. Dass der TV defekt ist, glaube ich nicht. Entweder geht er, oder nicht. Aber halbe/halbe scheint mir nicht plausibel. Ich bekomme insgesamt 4 Sendemasten rein. Allerdings keine privaten Kanäle, aber Östereich und Schweiz. Und das Ganze mit einer steinalten passiven Einkanalantenne. Die Empfangsleistung ist grenzwertig, und bei schlechtem Wetter gibts Ausfälle. Da werde ich mir mal bei Gelegenheit eine neue Kathrein oder Hirschmann Multikanalantenne gönnen. Einmal habe ich bei (zu) schlechtem Wetter einen Suchlauf gestartet. Das Ergebnis war, dass die Hälfte der Kanäle weg war. Ein weiterer Suchlauf bei Sonnenschein brachte sie mir wieder zurück. Grüße und weiterhin viel Erfolg! LCD-User [Beitrag von LCD-User am 28. Feb 2011, 22:03 bearbeitet] |
loco_mo
#5 erstellt: 02. Mrz 2011, 00:44 | |
jaja, das is ja mein Problem: Die in der Sendeleistung 12x so starke ARD ggü. dem noch vorhandenen mdr kommt nicht mehr rein. Und das wie gesagt plötzlich, vorher gings ja, Unwetter gabs im nächtlichen Nebelgrau nicht, die Hausantenne scheint so ein Urviech zu sein... Bleiben A) der Flugsaurier B) ein anderer Antennenfehler C) der TV Aber danke für Deine Mühe. Ist eine Zimmerantenne dann überhaupt ein geeigneter Prüf-Vergleich? In 10 km Umkreis habe ich alle drei Berliner Sender, aber sozusagen keine "Sichtverbindung". |
LCD-User
#6 erstellt: 02. Mrz 2011, 23:34 | |
Ob das mit der Zimmerantenne klappt, hängt von vielen Faktoren ab. Lage des Hauses/der Wohnung, Bauart (Stahlbeton, Ziegel, Alukaschierte Dämmung,...) hast Du schon mal eine "Selbstbauantenne" getestet? Das klappt aber nur, bei guter Lage zum Sender. Ich hatte mit der einfachen Kabelvariante (12,5cm Isolierung weg) keinen Erfolg. Mein Bruder hat sich eine Doppelquadantenne gebaut, und ist begeistert. http://forum.digital...ser-als-gekauft.html Wenn Du eine Kaufantenne testen möchtest, nimm aber auch eine Antenne, die was taugt. Falls ein Billigteil nicht funktioniert, weißt Du wieder nicht, ob es mit einer "Guten" geklappt hätte. Noch ein Tipp hierzu. Diese Aktivantennen benötigen eine 5V Stromversorgung. Bei der Kathrein BZD 30 z.B. liegt kein Netzteil bei. Hier muss der Receiver/TV die Möglichkeit bieten, die 5V über das Antennenkabel zur Antenne zu schicken. Mein Technisat Multymedia TS1 kann das. Ob das Dein Philips-TV auch drauf hat, müsstest Du in der BA nachlesen. Aktivieren musste ich die 5V Versorgung über das Menue. Standardmäßig war sie aus. Die Kathrein Antennen haben einen guten Ruf Die Technisat Digitenne TT1 ist recht häßlich, aber anscheinend eine der Besten. http://www.test.de/t...fen-1662560-1668682/ Vieleicht auch mal einen guten Nachbarn fragen, welche Erfahrungen er gemacht hat. Ansonsten gehen mir langsam die guten Tipps aus. Grüße LCD-User |
Kennylover
#7 erstellt: 03. Mrz 2011, 18:51 | |
Die Tuner der frühen Geräte dieser Generation hatten einen Fehler der alle möglichen Effekte hervorrufen konnte,einer davon war "kein Empfang auf UHF". Betroffen sind alle Tuner bis zur Tuner-Produktionswoche 1016. Wann dein Tuner gebaut wurde kannst du (von aussen) nicht sehen,verbaut wurden sie aber sicher (selbst gesehen) bis TV-Produktionswoche 1038,möglicherweise noch länger. Wenn dein Philips also um diese Zeit hergestellt wurde ist ein Fehler des Tuners warscheinlich. Die Produktionswoche des Gerätes ist anhand der Seriennummer erkennbar:die vier Ziffern nach der Letter-Letter-Ziffer-Letter-Folge (digits 5-6-7-8) geben Produktionsjahr und- woche an. -Gruss- |
Fekadusa
#8 erstellt: 20. Mrz 2011, 23:30 | |
Hallo Kennylover, ich habe ein ähnliches Problem wie der Threadersteller, aber mit dem digitalen und analogen Kabelsignal. Ich habe ein 40er (40PFL5605H/12), bei dem über mehrere Wochen der Empfang in die Wicken gegangen ist. Die Seriennummer ist SN 1A1017 009074 Gekauft Juni 2010. Ich kann die Seriennummer nicht mit Deinmen Beitrag zusammenbringen. Kannst Du mir mit dem Herstelldatum helfen? Hast Du noch andere Infos über das Tunerproblem? Ich frage, da die Philips-Hotline mir ein schlechtes Kabelsignal einreden wollte. Mein Beitrag: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=152&thread=8156&postID=7#7 Danke im voraus und eine gute Woche Jörg |
Kennylover
#9 erstellt: 21. Mrz 2011, 00:47 | |
Wie oben schon geschrieben,der Tuner kann ein Reihe verschiedenster Fehler verursachen. Das reicht vom partiellen oder kompletten Ausfall des Empfanges über Prozessorfehlfunktionen bis hin zum Totalabsturz (I²C blocked) des Gerätes.
Das Gerät wurde in der 17. Woche 2010 gefertigt und hat auf jeden Fall den verdächtigen Tuner an Bord! Lass' dich also nicht abwimmeln,löse einen Garantiefall aus. Im homeservice würde man das komplette board (ssb) tauschen,falls die Kiste migenommen wird kommt ein anderer Tuner 'rein. Danach geht er wieder! -dir auch eine schöne Woche- |
Fekadusa
#10 erstellt: 21. Mrz 2011, 22:05 | |
Hallo Kennylover, supi. Herzlichen Dank! Philips bzw. ein Partnerunternehmen wird vorbeikommen und a) nimmt den Fernseher mit zur Reparatur oder b) tauscht vor Ort die Tuner-Platine aus (oder was so das kleinste tauschbare Modul ist). Naja, ich bin ich erstmal vorsichtig... Ich melde mich wieder, wenn es was neues gibt. Bin gespannt. Immerhin kennt Philips die gesamte Geschichte. Ich habe auch nochmal auf die Herstellungswoche 17/2010 hingwiesen mit den Zusatz, daß wohl der Tuner oder etwas ganz in der Nähe nicht richtig funktionieren kann. Viele Grüße Jörg |
Philips 32PFL5403D - DVB-T geht nicht mehr! Jul4ik am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 5 Beiträge |
32PF9967 kein DVB-T-Empfang Elwing am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 19 Beiträge |
47PFL9603H - kein DVB-T Empfang vanLengen am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 6 Beiträge |
9703 DVB-T kein empfang obiwahn6666 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 2 Beiträge |
42pf9731 und DVB-T-Antenne Melina71 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 2 Beiträge |
32PF 9731 kein DVB-T Empfang! eddiD am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 20 Beiträge |
Kein DVB-T mit Aurea 37PFL9903? Pathelion am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 7 Beiträge |
PFL 8605/K - kein DVB-T nach Firmwareupdate hsattegel am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 3 Beiträge |
32PFL7332 mit DVB-T jotbe68 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 4 Beiträge |
Pilips - DVB T Brummbaer220 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.644
