HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Soundproblem bei PC Einstellung beim 40PFL5605K/ | |
Soundproblem bei PC Einstellung beim 40PFL5605K/+A -A |
Udyr
14:42
erstellt: 10. Mrz 2011, |
Hey liebe HIFI-Forum Community. Ich habe dieses Gerät seit Weihnachten und konnte es gerademal 2 Wochen benutzen, bis es anscheinend Hauptplatinenprobleme gab, und mittlerweile hab ich ihn zurückbekommen, endlich zufriedenstellend funktionierend. Was mir leider immer noch als problematisch erscheint, ist Folgendes: Ich hab meinen PC über DVI/HDMI Kabel mit dem Fernseher verbunden, dazu ein Audiokabel 3,5mm Klinke, aus dem grünen Ausgang des PC's zum 3,5mm DVI/VGA Eingang des Fernsehers. Hier kommt das echte Problem: Wenn ich beim Geräte hinzufügen als Gerätart "Weitere" auswähle, so erhalte ich Ton vom PC, habe jedoch einen derben Mauslag. Wenn ich beim Gerät wie vorgesehen "Computer" auswähle, habe ich keinen Mauslag mehr, jedoch funktioniert der Sound nicht. Hat irgendwer eine Idee wie ich das lösen könnte? |
rene008
15:43
Auf dem Gerät weitere einfach alle Bildverbesserer raus nehmen. |
Udyr
16:31
Okay, das funktioniert dann... Aber wenn ich fernsehen will über Satellit, dann hätt ich ganz gern meine Bildbearbeitung zurück, sonst war der Kauf eines neuen Fernsehers ja fürn Hugo .o Gibts ne Möglichkeit für jedes Gerät eigene Bildschirmeinstellungen zu speichern? Wenn ich bei Weitere das Bild umstelle, ändert das automatisch auch die Einstellungen des Satelittengeräts. |
Udyr
22:56
erstellt: 15. Mrz 2011, |
*push* |
Undecided
19:37
erstellt: 16. Mrz 2011, |
Hallo Udyr, seit ein paar Tagen bin ich Besitzer eines 40pfl5605/k und habe meinen PC genau wie Du (DVI/HDMI2 und Klinkenstcker) am TV angeschossen und dem Gerät Computer zugeordnet. Ein Problem mit dem Sound habe ich leider auch schon feststellen müssen. Wenn ich von Sat auf Computer wechsle habe ich zunächst keinen Sound, schalte ich zurück auf Sat und wieder auf Computer ist der Sound da ??????????? Am PC muss ich den Sound auf max hochregeln um einigermaßen vernünftige Lautstärke über den TV zu bekommen. Die Maus funzt ganz normal. Werde das seltsame Verhalten weiter beobachten. Gruß Undecided |
Udyr
17:49
erstellt: 19. Mrz 2011, |
Okay, das is echt weird mit dem Hin und Her Switchen. Die Maus funktioniert auch ohne Lag wenn du den Fernseher wie gesagt auf PC umstellen kannst, nur kommt bei mir halt kein Sound in dem Falle ![]() ![]() |
Undecided
13:07
erstellt: 21. Mai 2011, |
Hallo Udyr, ich habe in den letzten Wochen wegen dem Tonproblem viele E-Mails mit dem Support von Philips ausgetauscht und erhielt dazu folgende Informationen. Philips-Support: Wenn ein Computermonitor ein von einer Grafikkarte kommendes Signal anzeigen sollen, ist dies ohne weiteres möglich. Dies stellt Ihren primären Verwendungszweck dar, und es ist klar, wie mit dem auf bestimmte Art und Weise formatiertem Signal umzugehen ist. Anders bei Fernsehern. Soll der Philips 40PFL5605K/02 ein von einer Grafikkarte ausgesandtes Signal verarbeiten, benötigt er zusätzliche Informationen. Diese werden als EDID-Informationen bezeichnet. Im Grunde wird hier der Aufbau etc. vom Signal beschrieben. Diese werden vom Fernseher vollständig benötigt, anders als bei einem Monitor. Einige Treiberversionen sind so geschrieben, dass die EDID-Daten vollständig und korrekt übermittelt werden. In diesem Fall kann der Fernseher das Signal (Audio / Video) korrekt wiedergeben. Werden diese Infos, wie in wiederum anderen Treiberversionen, lückenhaft oder gar nicht übermittelt, hat der Fernseher Probleme mit der Wiedergabe. Es kann dann teilweise zu einer fehlenden Tonübertragung kommen. Ob die EDID-Informationen vollständig übermittelt werden oder nicht, ist also nur durch Modifizierungen am Treiber beeinflussbar. Diese dürfen nur vom Hersteller der Software durchgeführt werden. Da wir keinen Einfluss darauf haben, wie Hersteller von Grafikkarten die entsprechenden Treiber programmieren, haben wir hier keine Möglichkeit, etwas an der vorliegenden Situation zu ändern. Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis. Undecided: Daraufhin habe ich tatsächlich einen Grafiktreiber gefunden, der diese EDID-Informationen liefern soll. Nach der Installation des Treibers hat sich an dem Tonproblem aber nichts verändert. Philips-Support: Das Problem liegt in der HDMI-Übermittlung, bei der ein Kopierschutzabgleich (HDCP) stattfindet. Wenn dieser Abgleich nicht richtig stattfindet, kommt es unter Umständen zu Fehlfunktionen. Wenn dieser Abgleich fehlschlägt, kann der TV in diesem Moment den Ton nicht verarbeiten. Nach einem neuen Abgleich über einen Quellenwechsel steht der Ton wieder zur Verfügung. Der HDCP Abgleich des PCs findet nur beim booten statt und nach einem Quellenwechsel. Kann der Abgleich nicht korrekt erfolgen, kommt es zu Nutzungseinschränkungen, in Ihrem Fall zum fehlenden Ton. Damit Sie über Ihren PC immer Ton erhalten, wechseln Sie am besten direkt auf den PC und starten diesen. Andernfalls erhalten Sie nur nach einem Quellenwechsel wieder Ton. Undecided: Inzw. habe ich mir einen TechniSat Receiver gekauft und verwende seit dem nicht mehr den internen Sat-Receiver des TV. Ab diesem Zeitpunkt ist mir aufgefallen, dass jedes mal wenn vom externen Receiver (HDMI2) auf Computer (HDMI1) geschalten wird kein Ton zu hören ist. Erst nach Umschalten auf irgend ein anderes Gerät am TV (USB, DVD Player, Fernsehen, Computer (VGA), Wdg. über Sat, Digital Receiver (Ext1) oder Scena und zurück auf Gerät Computer ist der Ton vom Computer zu hören. Lediglich am Gerät "Fernsehen" war beim Testen eine Quelle (Antenne) angeschlossen. Nur beim Umschalten von externem Receiver (HDMI2) auf Computer (HDMI1) ist kein vom Computer zu hören. Jetzt konnte ich das Ton-Problem durch einen Trick lösen. ![]() Ich habe im laufenden Betrieb (Computer war an und aktives Gerät, Tv war an, externer Receiver war an) die beiden HDMI-Anschlusskabel am TV abgezogen und über Kreuz wieder gesteckt. Der Computer war danach Gerät Digital Receiver (HDMI2) und der Receiver war Gerät Computer (HDMI1). Gleich beim Stecken des Receiverkabels hörte ich den Ton des Receivers. Wähle ich im Home-Menü das Gerät Digitaler Receiver (HDMI2) ist der Ton vom PC zu hören. Beim Hin.- und Herwechseln der zwei Geräte gibt es keinen Tonausfall mehr. Jetzt wollte ich es genau wissen und schaltete den Computer aus. Umschalten auf Gerät Computer (HDMI1) also externer Receiver. Computer einschalten und 5 Minuten warten bis Computer sicher hochgefahren ist. Umschalten auf Gerät Digital Receiver (HDMI2), einloggen, Video starten und der PC- Ton ist zu hören. Ein kleines Problem ergab sich dadurch jedoch. Das Bild des Computers wurde etwas zu groß dargestellt. Das kommte ich aber durch die Einstellung des Bildformates auf "nicht skaliert" beheben. Mittlerweile habe ich die beiden Geräte im Home-Menü passend umbenannt. Nur so zur Gänze: Mein Tv hat die Software 0.140.34.0. Unter Einstellungen - Easylink - Easylink = Ein und HDMI 1 - ARC = Aus. Wenn ich von Philips zu meinem Workaround Antwort erhalte melde ich mich wieder. Gruß undecided |
Philips 40PFL5605K dunkle Bilder verwaschen! Gebirgskuchen am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 4 Beiträge |
Philips 40PFL5605K/02 Programminfo beim Umschalten Muku am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 13 Beiträge |
Philips 40PFL5605K DVB-S? neuling2005 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 25 Beiträge |
Probleme mit 40PFL5605K odschi am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 15 Beiträge |
40PFL5605K/02 und WLAN Chf000 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 2 Beiträge |
Philips 40PFL5605K Fernsehkanäle einstellen? qwerik am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 3 Beiträge |
40pfl5605k - NetTV aktivieren t-beutel am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 9 Beiträge |
40PFL5605K Videodateien mit verschiedenen Tonspuren nodder am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
Philips 40PFL5605K Qual der Wahl! TAMEK am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 7 Beiträge |
Philips 40PFL5605K mit WLan nachrüsten? qwerik am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.808
