Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9715
wocari
#1252 erstellt: 20. Jul 2011, 10:42
ich habe mal eine Frage an diejenigen von Euch, die ihren 9715er an eine Heimkinoanlage angeschlossen haben.
Ich habe mir eine Philips HTS 5582 zugelegt und sie über HDMI-ARC mit dem TV verbunden. Easy-Link ist an, Easy-Link Fernbedienung ist aus. Funktioniert ja auch alles soweit ganz gut. Was mich aber im Moment tierisch nervt: Wenn ich jetzt den TV einschalte, startet auch immer gleich die Soundanlage und ich sehe statt des Fernsehbildes das Hauptmenü der Anlage. Um einfach nur TV glotzen zu können, muss ich erst den TV als Quelle auswählen. Außerdem brauche ich doch auch nicht immer den Kinosound. Also muss in dem Fall auch noch die Anlage wieder auf Standby schalten. Umständlicher geht es kaum noch!!!! Ich will doch manchmal einfach nur die Tagesschau sehen und da reicht der Ton des Fernsehers nun wirklich
Deshalb meine Frag, weil ich aus den BDA's nicht schlau geworden bin :
Was mus ich wie einstellen, damit beim Einschalten des TV auch nur dieser angeht und die Soundanlage im Standby bleibt?
Ich habe es übrigens schon damit versucht, die Anlage vom Strom zu nehmen. Im ergbnis meldet der TV nach dem Einschalten dann, dass an HDMI1 kein Videosignal anliegt. Also wieder erst über die Taste "Source" den Fernseher ausgewählen, damit endlich Bilder über die Mattscheibe flimmern. Flimmern tut natürlich zum Glück nichts
Danke für's Lesen und Antworten
ArKonie
#1253 erstellt: 20. Jul 2011, 11:18
ich habe jetzt ebenfalls einen 9715.
Bin auch ganz zufrieden. Habe allerdings noch das eine oder andere problem.
a) Ich hab den PC über die grafikkarte Ati HD5700 per hdmi kabel an fernseher angeschlossen. Bild + Ton ist da.
Über den Computer wird ein 1920x1080 bild an den fernseher übergeben. Wie kriege ich es hin, das der Fernseher das bild aber über die komplette Bildfläche darstellt?
Wenn ich z.b. Bulletstorm spiele, zieht er es auf die komplette Bildfäche, im Windows hatte ich am anfang zwar einen fetten schwarzen balken um das bild zusätzlich zu dem gehäuse rahmen. Aber mit der Einstellung:
Home >> Einstellungen Fernseher >> Bild >> Bildschirmränder auf 10 bekomme ich es noch kleiner.. Es ist aber immernoch ein guter sichtbarer Rahmen von 1 CM zu sehen.. Wie bekomme ich den STANDARDmäßig weg, so das das Bild immer so angezeigt wird?
--> Dieses Problem habe ich z.b. bei Wii (Per scartkabel angeschlossen) Spielen auch. Auf der Weltkarte zeigt er nur nen bestimmten Bereich an, und nachdem das Level geladen ist, wird nach 2-3 Sekunden das Bild auf die ganze fläche gezogen..
grüße
Toengel
#1254 erstellt: 20. Jul 2011, 11:23
Tachchen,
du musst bei deiner Grafikkarte Over/Underscan komplett abschalten. Bildschirmränder kannst du auch reduzieren...
Toengel@Alex
kow123
#1255 erstellt: 20. Jul 2011, 11:37
auchda schrieb:
...Ich lass die neue links liegen, läuft bei meinem nicht ..
Hat denn jemand die neue FW schon mal mit Erfolg auf einem 40ePFL9715 installiert Ergebnis?
Ferdi40
#1256 erstellt: 20. Jul 2011, 12:16
ich bin neu hier, 47 Jahre alt und komme aus BaWü.
Ich habe gestern meinen neuen 40PFL9715k/02 beim Händler "nebenan" für 999€ erstanden. Erster Eindruck : spitze , schickes Aussehen, gutes Bild, kein Brummen o.ä..
Ich hab mich anfangs erst mal durch das Menü "einführen" lassen und mache mich gerade vertraut mit dem Neuen. Ich hab auch schon zwei Fragen. Wäre schön, wenn mir jemand raten könnte:
1. Es gibt ja immer wieder updates, hab mir auch schon einen extra USB-Stick besorgt. Sollte man das update auf jeden Fall aufspielen, oder nur wenn man Probleme hat? Reicht es, das allerneueste update aufzuspielen, oder muß ich "Zwischenstufen" machen, wenn es z:B. mehrere updates gab?
2. Ich hab schon einiges in dem (Monster-)thread gelesen und da stand , daß jemand einen speziellen thread nur für die "optimalen Einstellungen " machen will; gibt´s so einen thread?
Herzlichen Dank! FerdiFourty
Meine SW-Version (Lieferzustand) heisst Q 5551-0.9.18.0
[Beitrag von Ferdi40 am 20. Jul 2011, 13:47 bearbeitet]
Toengel
#1257 erstellt: 20. Jul 2011, 12:53
Tachchen,
es reicht immer das aktuellste Update zu installieren und ich persönlich empfehle es auch...
Toengel@Alex
Ferdi40
#1258 erstellt: 20. Jul 2011, 14:02
@ Toengel,
Vielen Dank!
Ich hab ja schon einiges in diesem thread gelesenund muß sagen: das ist ja phänomenal, was Du hier machst!!
rako2203
#1259 erstellt: 20. Jul 2011, 14:03
Ferdi40 schrieb:
Zu den Einstellungen, es ist ja nun so dass es alles reine Geschmacksache ist der ein mag eher natürliche Farben der andere Samsung Bonbon Farben, als generellen Tipp mach die Verschlimmbesserer aus bis auf 400hz Kontast irgendwo bei 70-75 Helligkeit bei 50-55. Dauert ne Zeit bis man sich da reingefuxt hat und ein für sich gutes Bild erhält.
@Toengel, hatte doch vor kurzem geschrieben dass meiner zur Reparatur ist allerdings über die 5 Jahres MM Garantie, wegen des Ambilights, heute kommt das Ding zurück, angeblich Digitalboard getauscht, schän Ambilight links immer noch Lila gleich wieder zurück.
Muss man sich mal vorstellen, da wechseln sie angeblich was aus und testen dann die Funktion nicht ??
[Beitrag von rako2203 am 20. Jul 2011, 14:05 bearbeitet]
-=Ratte=-
#1260 erstellt: 20. Jul 2011, 14:06
erstmal Glückwunsch zum neuen, geilen TV.
Dieses Phänomen kenn ich von meinem alten Toshiba.
Da hatte ich die PS2 noch per Scart angeschlossen, und dort hat es dann auch immer ne weile (Sekunden) gedauert, bis das Bild auf voller Größe dargestellt war.
Bei der PS3 mit HDMI habe ich das dann nicht mehr gehabt.
Vielleicht liegt das ja am Scart-Anschluss?!
Hab leider keine Wii, sonst könnt ich das mal ausprobieren. Hat die Wii nen HDMI-Anschluss? Falls ja, würd ich das mal damit probieren....
rako2203
#1261 erstellt: 20. Jul 2011, 15:00
-=Ratte=- schrieb:
Hol dir nen Wii Component Kabel 10 mal besser als über scart
Danie_1990
#1262 erstellt: 20. Jul 2011, 16:35
rako2203 schrieb:
Danie_1990 schrieb:
Hallo
Ich bin hier neu und stell mich gleich mal vor , mein Name ist Daniel bin 21 komme aus Bayern und bin gelernter Elektroniker
Hab mir auch den 9715 letze woche bestellt und er dürft auch diese woche noch kommen hoffe ich zumindest
So jetzt habe ich gleich noch mal eine frage gibt es eigentlich irgendwelche updates für den TV was ich mir schon vorabrunterladen kann ....
Wie ist der 9715 in 46 zoll eigentlich vom bild her und Ausstatung im vergleich zu anderen ...
Ich habe beim Kauf auf mein Kollege gehört der hat mir den ans Herz gelegt ... hab ihn noch nicht in Aktion gesehn:D
Danke für eure Antworten ...
Na dass nenn ich mal Vertrauen, kannst aber nichts mit verkehrt machen ;-)) es sei denn du must USBrecording haben oder Now/Next Anzeige beim umschalten. Aber vom Bild her absolut TOP !!
Ja habr in ihn viel vertauen er arbeitet bei uns im Geschäft und ist ein richtiger Tv junkie ^^
Morgen kommt er schon bin total gespannt
reicht eigentlich die Standart einstellung oder sollte man irgendwas aus oder umstellen ? generell
Gruß Danie
Ferdi40
#1263 erstellt: 20. Jul 2011, 17:22
@ rako2203
Danke für Deine Antwort.
Hast Du das neue update schon (erfolgreich/problemlos) installiert?
Hab es jetzt auf den stick kopiert, trau mich aber noch nicht so recht, weil "auchda" ja Probleme hatte.
_shodan_
#1264 erstellt: 20. Jul 2011, 17:43
Ich hab die neue FW installiert, allerdings auf dem 46PFL9715.
Ergebnis? Gute Frage... Mir ist nichts aufgefallen, aber meist sind die Änderungen ja ohnehin sehr subtil. Insofern ist meine Erwartungshaltung da auch eher gering.
Edit: Mir fällt gerade auf das der Fernseher nach Einschalten nicht mehr die Fehlermeldung ("Kanal nicht verfügbar" oder so ähnlich) anzeigt, sondern auf den vorherigen Sender bzw. Eingang wechselt. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute das das mit dem Update zusammen hängt. Kann das jemand bestätigen?
[Beitrag von _shodan_ am 20. Jul 2011, 18:01 bearbeitet]
_shodan_
#1265 erstellt: 20. Jul 2011, 20:01
Mir bekannt ist Der 9715 Einstellungsthread - die dort beschriebenen Einstellungen sind ein guter Anfang. Auch die dort genannten Werte zum personalisierten Farbton kann ich empfehlen. Ich persönlich würde die Helligkeit allerdings nicht höher als 50 setzen, je nach Umgebungslicht (Sensor ist bei mir deaktiviert) und Quelle sogar deutlich niedriger.
Zum perfekten Setup kann ich nur wärmstens AVS HD 709 - Blu-ray & MP4 Calibration (engl.) empfehlen. Dort kann man sich Testbild-Videos in verschiedenen Formaten runterladen. Dazu gibt es eine ausführliche Beschreibung als PDF, welche mir persönlich sehr viel Hintergrundwissen vermittelt hat.
Alternativ sind die Testbilder von Burosch (deutsch) ebenfalls eine gute (und ggf. auch etwas einfachere) Möglichkeit die Bildeinstellungen zu optimieren.
Bei den "Bildver(schlimm)besserern" wird oft geraten alles zu deaktiveren, was grundsätzlich erstmal nicht verkehrt, mir aber doch etwas zu pauschal ist.
Perfect Natural Motion ist sicherlich Geschmackssache. Ich persönlich mag den sog. Soap Opera Effekt überhaupt nicht, Bewegungen wirken auf mich sehr unnatürlich. Andere mögen die "weichen" Bewegungen und empfinden das Bild ohne die Zwischenbildinterpolation als ruckelig o.ä. Hier sollte man einfach mal vergleichen und den persönlichen Geschmack entscheiden lassen.
400 Hz Clear LCD lasse ich meistens aktiviert, allerdings erzeugt es auch eine relativ starke Latenz. Falls man (nicht anderweitig lösbare) Probleme mit dem A/V-Sync hat oder per PC bzw. Konsole spielt sollte man es deaktivieren. Im PC-Modus ist es gemeinsam mit PNM generell deaktiviert. (btw: Der PC-Modus selbst scheint - sofern ich es richtig interpretiere - aber auch den genutzten Farbraum zu verändern. Falls hier jemand genaueres dazu sagen kann, würde ich mich über weitere Infos freuen.)
Die dynamische Hintergrundbeleuchtung stelle ich idR. auf "Optimales Bild", bei starker Artefaktbildung (bei einigen PC Anwendungen z.B.) könnte ich mir vorstellen sie auch mal temporär zu deaktivieren.
Alle anderen Funktionen bleiben ansonsten bei mir für HD-Content bisher deaktiviert.
Für SD Content von meinem per Scart angeschlossenen DVB-C Receiver nutze ich zusätzlich noch Super Resolution und ggf. die MPEG-Artefaktunterdrückung. Letztere kann allerdings Unschärfe und ggf. wohl auch Banding bewirken. Hier muß man entscheiden was man störender findet.
Falls jemand noch analoges Fernsehen empfängt würde ich ggf. noch die Rauschunterdrückung moderat einsetzen, aber auch wirklich nur dann.
Etwas verwirrend war für mich am Anfang, daß der Fernseher seine Einstellungen pro Eingang speichert. Ich würde daher empfehlen für unterschiedliche Eingänge/Nutzungarten jeweils ein eigenes angepasstes Smart Bild Profil zu verwenden. Dadurch werden die jeweils passenden Einstellungen automatisch genutzt. Für spezielle Dinge wie z.B. 3D oder sehr helle Umgebung nutze ich dann andere Smart Bild Profile, die ich manuell auswähle.
Soviel erstmal dazu von mir. Ich würde mich freuen über weitere Erfahrungen und Tipps zu lesen. Speziell die verschiedenen Modis des dyn. Backlights und der PC-Modus (RGB-Mode?) würden mich interessieren. Und falls ich Unsinn rede möchte ich das natürlich auch wissen
auchda
#1266 erstellt: 21. Jul 2011, 05:01
Ferdi40 schrieb:
@ rako2203
Moin
Ich habe die neue Firmware nochmal installiert, das gleiche Problem, nach 2 tem Neustart kein Bild mehr, nur Ton und kein Zugriff mehr auf Menü usw.
Kann anschliessend den LCD nur mit älterer Firmware wiederbeleben.
Habe es den Service gemeldet, wollen es weitergeben und sich wieder melden, bin gespannt.
Toengel
#1267 erstellt: 21. Jul 2011, 06:34
Tachchen,
hast du das Update zwischenzeitlich nochmal runtergeladen? Vielleicht bringt das was...
Toengel@Alex
ml11
#1268 erstellt: 21. Jul 2011, 10:02
hallo,
muss nun doch mal nachfragen, da ich bei allen einstellungsmöglichkeiten nichts gefunden habe, was irgendwie auf 3d deutet..kann das sein ??, oder wird eine einstellmöglichkeit (nebeneinander, übereinander, automatisch) erst erzeugt, wenn ich eine 3d-dvd oder andere quelle einspeise...?
des weiteren habe ich einen leichten, minimalen schleier auf dem bild (ghosting??) liegen, den ich mit zig div. einstellungen einfach nicht wegbekomme..was könnte man machen..?
danke...
_shodan_
#1269 erstellt: 21. Jul 2011, 10:23
Nein, die Einstellung sollte unter "Adjust" auch zu finden sein wenn kein 3D-Material abgespielt wird. Zumindest bei Zuspielung in 1080p vom PC per HDMI ist das bei mir so.
Nur im 3D Modus oder meinst du generell?
WebberTHX
#1270 erstellt: 21. Jul 2011, 10:24
ml11 schrieb:
hallo,
danke...
Wenn ich das ohne gesehen zu habe beantworten muss, würde ich sagen es ist kein Ghosting sondern eine fehlerhafte Einstellung.
Was genaueres kann man erst sagen wenn man es gesehen hat. Du könntest mal deine Einstellungen durchgeben und versucht mal ein Bild davon zu machen.
PS: Ghosten sind Doppelbilder in 3D betrieb.
[Beitrag von WebberTHX am 21. Jul 2011, 10:25 bearbeitet]
ml11
#1271 erstellt: 21. Jul 2011, 11:37
also bei mir ist nirgendwo etwas, womit ich 3d steuern könnte..auch nicht im "adjust"
das kann doch so eigentlich nicht sein, oder??
das bild ist im tv-berieb generell etwas "schmutzig"...konnte ich bislang nicht bessern..
werde nachher mal meine einstellungen posten....
danke..
BukowskyW
#1272 erstellt: 21. Jul 2011, 11:45
-DrFu- schrieb:
Kein schlechtes Angebot 1 PTA 516 3DBrille ca. 57 Euro und der Sender ca. 30 Euro.
Steht so im Netz.
Die neue Brille ist massiv eleganter.
Vorteile für mich:
Wiederaufladbar
Deutlich leichter und komfortabler
Ich werde berichten wie sie nach meinem verkauften PTA 02/00 3D Starter-Kit und dem 46PFL9705K reagiert.
Mit dem PTA 02/00 hatte ich kaum warhnehmbares übersprechen, ansonsten wirkte es allgemein einfach angestrengend ca. 2STD. einen Film zu betrachten.
Hier bin ich auf den Vergleich sehr neugierieg und habe bestellt.
Die PTA03 wiegt durch den Einsatz einer Knopfzelle nur 60g, dagegen wiegt die neue PTA516 mit Akku 70g.
ml11
#1273 erstellt: 21. Jul 2011, 11:49
ich poste nun mal meine einstellungen..glaube aber, dass jeder lcd anderes darauf reagiert....aber mal sehen:
smart bild: lebhaft
kontrast:80
helligkeit:40
farbe:45
schärfe:2
rauschunterd.:aus
farbton:kalt
Perfeckt pixel hd
perfeckt nat. mot:min
40 hz:an
super res.:ein
perf. kontrast:min
dyn. hintergr.bel.:optimales bild
mpeg art:aus
farbopt.:max
gamma:0
pc modus:aus
lichtsensor:aus
bildformat:sichtb. bereich max. verg.
bildschirmrä:0
inst. software: Q5551-0.9.18.0
wo liegt ggf. mein fehler??
vielen dank....
auchda
#1274 erstellt: 21. Jul 2011, 11:56
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Moin
Ja nochmal frisch runtergeladen, Stick neu formatiert. Aber nix genützt
[Beitrag von auchda am 21. Jul 2011, 11:57 bearbeitet]
-=Ratte=-
#1275 erstellt: 21. Jul 2011, 12:02
probiers mal mit nem Display-Reiniger.
Hört sich etwas diffus an....
El_Zascho
#1276 erstellt: 21. Jul 2011, 12:19
Hi Leute,
so, mein 40PFL9715 ist da. Habe den TV gestern bei MM abgeholt. Erster Eindruck: Echt supi Bild, besonders natürlich über Bluray. Habe mir gestern eine halbe Stunde die AC/DC "Live at River Plate" angeschaut und das war echt der Hammer. Ohne etwas an den Einstellungen zu verändern. Habe nur auf den Kino-Modus gestellt und das wars.
Mit der PS3 habe ich "Marvel Pinball" angespielt und war erst überrascht, was für ein hoher Inputlag vorlag. Den Flipper betätigt und eine gefühlte halbe Sekunde später passierte etwas. Nun denn, bin auf den Spiele-Modus gegangen und dann hat es gefunzt.
De TV ist aus der KW27 und hatte ohne das neuste Update jetzt kein erkennbaren Fehler, wie z.B. "Kanal nicht verfügbar". Neuste Firmware ist jetzt drauf, konnte aber kein Unterschied feststellen.
Bei Fußball ist mir ganz leicht Banding aufgefallen, was man aber kaum sieht. Könnte aber auch an der beschi..enen Qualität von Sat1 liegen. Am Wochenende mal 2. Liga auf LigaTotal schauen und den Supercup am Samstag in HD.
So, werde jetzt noch ein bißchen die Einstellungen für das TV-Bild verfeinern.
Melde mich die Tage nochmal.
P.S.: Noch eine Frage. Ich benutze einen Media-Receiver der Telekom. Sollte ich dort den Ausgang für das Bild auf 720p oder lieber 1080i stellen? Diese zwei Möglichkeiten gibt mir der Receiver. Was ist besser?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Greetz El Zascho
One_of_∞
#1277 erstellt: 21. Jul 2011, 12:36
Meiner Meinung nach ganz klar 1080i. Wozu hat man einen
Full-HD Fernseher, der 1920x1080 Pixel anzeigt? Und das
Bild vom Receiver erst runterrechnen zu lassen, um es dann
vom TV wieder hochskalieren zu lassen, scheint mir etwas
suboptimal zu sein.
Gruß,
One_of_∞
Maddogmax
#1278 erstellt: 21. Jul 2011, 13:06
1080i
HDLady
#1279 erstellt: 21. Jul 2011, 13:13
danke..
Was willste denn Einstellen/Steuern?
Der 3DModus vom TV wird erst beim Aufspielen der Firmware freigeschaltet. Diese liegt beim pta02 in Form eines USBSticks bei.
[Beitrag von HDLady am 21. Jul 2011, 13:13 bearbeitet]
Toengel
#1280 erstellt: 21. Jul 2011, 13:29
Tachchen,
ich glaube, bei den neusten Firmware-Versionen ist 3D schon integriert. Man muss bloß noch den Sensor anstecken und den TV 1-2 mal neustarten...
Den 3D-Effekt kann man nur bei 2011er TVs bei der 2D-zu-3D-Konvertierung anpassen (3D-Tiefe). Sonst gibt es nur einfache Einstellungen, wie: An/Aus, Automatisch, SbS, TB.
Toengel@Alex
Kolle1973
#1281 erstellt: 21. Jul 2011, 14:48
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Genau so ist es ab der 18 Firmware ist 3d schon integriert.
Gruß Kolle
jaspa
#1282 erstellt: 21. Jul 2011, 14:51
Greetz El Zascho
Das sowieso immer ein glaubenskrieg ich gebe meist 720P den Vorzug.
Es kommt drauf an was bei dir eingespeist wird, sollte der HD Sender nativ im 720p Modus senden würde ich zumindest in diesem Fall auch 720p ausgeben.
Auch ob der Receiver oder der TV besser skaliert oder Interlaced in Progressiv kann einen Unterschied machen.
Aber was spricht dagenen beides zun testen und das fürs persönnliche empfinden angenehmere einzustellen?
[Beitrag von jaspa am 21. Jul 2011, 15:02 bearbeitet]
Ferdi40
#1283 erstellt: 21. Jul 2011, 15:48
auchda schrieb:
Ferdi40 schrieb:
@ rako2203
Moin
Ich hab es jetzt erfolgreich mit dem update versucht. Hab mich exakt an die Angaben zum Vorgehen auf der Philips HP gehalten. Dauerte nur wenige Minuten. Folgende sichtbare Änderung hat sich ergeben: Wenn ich jetzt von standby auf on oder ch+ schalte kommt direkt ein Programm (wohl das zuletzt benutze), das war definitiv vorher nicht so bei mir; man mußte nach dem Anschalten warten (-->kein Programm vorhanden) und dann ein Programm auswählen.
Danke an shodan für die Einstellhinweise und auch an die sonstigen Helferlein hier! Ich hab zunächst die Einstellungen aus dem thread als Basis genommen, dann nochmal mit dem Burosch-Bild abgeglichen und noch ein persönliches Feintuning vorgenommen. Ich denke der Rest kommt mit der Zeit.
Toengel
#1284 erstellt: 21. Jul 2011, 15:51
Tachchen,
das war kein Feature sondern ein Bug, den Philips vor kurzem eingeschleust hatte ^^
Toengel@Alex
El_Zascho
#1285 erstellt: 21. Jul 2011, 16:27
Also,
der Fernseher zeigt sein ganzes Können am besten bei HD-Inhalten. Da zeigt er was er kann.
SD-Inhalte oder auch normales Fernsehen sehen natürlich schlechter aus, aber immer noch akzeptabel. Beim Kumpel auf seinem LG55LX9500 konnte man sich Fernsehen garnicht anschauen, so verpixelt war das.
Tour de France auf ARD HD war auch ein Augenschmaus.
Habe mir eben mal die Nip/Tuck Season 1 auf DVD angeschaut und muss sagen, das der Fernseher die Schwächen einer DVD aufzeigt, wenn diese schlecht gemastert wurde. Da ist er schonungslos. Mein alter Toshi hat da viel verziehen. Da war nicht so ein starkes Rauschen vorhanden. Anderes z.B. bei den Testees. Bild ist echt gut für eine DVD.
Also am besten den Fernseher mit HD-Inhalten füttern und genießen. Aber das ist halt bei vielen neuen TV's der Fall.
Wie gesagt, melde mich nochmal am Weekend, wenn ich den LigaTotal und Supercup Fußball Samstag hinter mir habe.
Greetz El Zascho
P.S.: Werde das mit den 720p und 1080i am Wochenende auch ausführlicher testen.
Kolle1973
#1286 erstellt: 21. Jul 2011, 16:39
Hallo Jungs
Gestern wurde mein neuer 9715 in 46" geliefert der letzte hatte ja einen Panelschaden nach nur 5 Tagen er hatte einen ca.13cm breiten roten Streifen durchs ganze Bild.
Der erste 9715 hatte ja eine Delle am Standfuß und wurde ausgetauscht der zweite hatte dann den roten Streifen.
Mein Händler bestellte darauf hin dann einen dritten der kam Dienstag bei ihm an und laut meinem Händler ging bei dem TV überhaupt nix er lies sich nicht einschalten darauf hin bestellte er nochmal einen also den vierten den habe ich jetzt gestern bekommen.
Bin mal gespannt ob ich mit dem jetzt mehr Glück habe.
Was mich aber ärgert das scheinbar überhaupt keine Qualitätskontrolle mehr statt findet bei Panasonic war es aber auch nicht anders beim VT20 .
Gruß Jürgen
migfromaut
#1287 erstellt: 21. Jul 2011, 16:59
wie seht ihr die Lage:
Wird der Preis in Österreich noch fallen?
Vielleicht wenn die neuen Modelle eintreffen?
lg
kow123
#1288 erstellt: 21. Jul 2011, 17:23
_shodan_ schrieb:
kow123 schrieb:
Hat denn jemand die neue FW schon mal mit Erfolg auf einem 40PFL9715 installiert Ergebnis?
Ich hab's beim 40er gewagt - und es gab keine Probleme. Bis auf die fehlende Meldung "kein Programm" habe ich nichts festgestellt - jedenfalls auch nichts Negatives, und das ist ja schon wieder positiv
One_of_∞
#1289 erstellt: 21. Jul 2011, 18:34
@Kolle1973:
Ich drück Dir die Daumen, dass Du jetzt endlich auch mal
Glück hast. (Sonst must Du Deinen TV gegen einen Deiner
Verwandten tauschen. Die lesen doch nicht mit hier,
oder?)
@miqfromaut:
Das ist schwer abzuschätzen, denn der 9715 wird ja nicht
mehr lange produziert. Vielleicht fällt er noch im Preis,
aber wenn Du zu lange wartest, gibt's evtl. keinen mehr.
Grüße,
One_of_∞
Kolle1973
#1290 erstellt: 21. Jul 2011, 18:46
@One_of_∞
Nee meine Verwandten lesen nicht hier mit.
Das Problem meine Verwandten wohne einige KM von mir entfernt und so ein Tv bekomme ich auch nicht bei mir ins Auto
Gruß Jürgen
El_Zascho
#1291 erstellt: 21. Jul 2011, 19:13
Ich nochmal. Mir ist im aufgefallen, das im Hauptmenu der PS3, also im Originaldesign (mit dieser komischen Welle und den Sternen) nach einiger Zeit das Display anfängt, als ob Aufhellungen entstehen. Wie so kleine lokale Blitze. Schwer zu beschreiben. Hat das noch jemand?
El_Zascho
#1292 erstellt: 21. Jul 2011, 19:18
Ach so, der Hintergrund hat die dunkelblaue Farbe. Kommt mir so vor, als ob diese Sterne das verursachen. Bei den anderen Farben habe ich es noch nicht gesehen. Wenn ich nur diese Welle habe, ist nichts zu sehen.
Kolle1973
#1293 erstellt: 21. Jul 2011, 19:31
Dieses Phänomen hatte ich letztens als ich bei meiner Schwester im Blue Ray Player Menü war auch blauer Hintergrund.
Komischerweise als ich dann später nochmals ins BP Menü bin war es nicht mehr.
Bei meinem 9715 hatte ich sowas aber nicht.
Gruß Jürgen
HDLady
#1294 erstellt: 21. Jul 2011, 20:00
Gruß Jürgen
Daran dürfte die dyn. Hintergrundbeleuchtung schuld sein. Wie heißt es gleich, Blooming oder waren es Halos
El_Zascho
#1295 erstellt: 21. Jul 2011, 20:07
Bin gerade auf der Arbeit. Werde morgen mal ein bißchen an der Dynamischen Hintergrundbel. ausprobieren.
WebberTHX
#1296 erstellt: 22. Jul 2011, 08:09
smart bild: lebhaft
kontrast:80
helligkeit:40
farbe:45
schärfe:2
rauschunterd.:aus
farbton:kalt
Perfeckt pixel hd
40 hz:an
super res.:ein
perf. kontrast:min
mpeg art:aus
farbopt.:max
gamma:0
pc modus:aus
lichtsensor:aus
bildschirmrä:0
vielen dank....
Ziemlich Krume Werte wenn ich das so sagen darf.
Dein Kontrast ist was zu hoch eingestellt und die Helligkeit zu niedrig, außerdem so was wie Farbverschlimmbesserer aus machen und Manuell die Farbe hoch regeln, statt Kalt mal Warm einstellen, Perfekt Kontrast auf aus. Wenns dann immer noch ein Schleier im Bild ist, dann war der Tipp der hier genannt wurde mit Scheibe sauber machen auch ganz gut!
Übrigens es gibt eine neuere Firmware als deine, die kannst du dir ja notfalls drauf spielen.
ml11
#1297 erstellt: 22. Jul 2011, 08:45
@webber thx:
habe nun mal die werte aus dem einstellungsthread übernommen..das bild ist nun schon wesentlich besser geworden....(auch ohne säuberung werde dann mal in den nächsten tagen an den werten etwas herumschrauben, um "mein" bild zu erhalten...
was michaber immer noch stutzig macht ist die tatsache, dass ich, wie schon erwähnt, nirgendwo etwas bezügl. 3d finde, nicht einmal grau unterlegt......???
welche soft ist derzeit die aktuellste und woher nehmen..??
danke an euch
BukowskyW
#1298 erstellt: 22. Jul 2011, 09:04
Erst wenn Du PTA02 angeschlossen hast und die Software, welche auf einem USB Stick mit geliefert wurde, upgedated hast, hast Du auch 3D im Menü und nicht vorher.
[Beitrag von BukowskyW am 22. Jul 2011, 09:05 bearbeitet]
WebberTHX
#1299 erstellt: 22. Jul 2011, 09:32
ml11 schrieb:
@webber thx:
danke an euch
Hast du den das 3D Kit? den ohne wirst du auch nichts zu 3D finden im TV. Erst wenn der Transmitter dran und eingerichtet ist sollte man 3D Optionen haben. Ich habe auch keine Optionen für 3D liegt aber daran das ich das Kit nicht besitze, ich warte noch auf die neuen Brillen.
Kolle1973
#1300 erstellt: 22. Jul 2011, 09:41
Hallo
Wenn er schon die 18 Firmware auf dem TV hat die ist bereits 3d fähig ohne ein Update von einen Stick die ganz neue ist aber die 22 Firmware.
Ich hatte beim 46" 9715 die 17 Firmware ab Werk drauf und die ist noch nicht 3d fähig habe dann 18 aufgespielt und als das PTA2 angeschlossen war und ich eine 3d Disc eingelegt hatte bekam ich auf dem TV eine Meldung das 3d Inhalte verfügar sind.
Gruß Kolle
[Beitrag von Kolle1973 am 22. Jul 2011, 09:42 bearbeitet]
andymusic
#1301 erstellt: 22. Jul 2011, 12:10
Gestern habe ich die aktuelle Firmware 0.9.22.0 vom 15.07. geflasht und seitdem schaltet sich der TV ein, wann es ihm gefällt. Ton ist zwar zu hören, aber der Bildschirm bleibt schwarz. Tolle Verbesserung. In den Versionshinweisen der Firmware sind keinerlei Änderungen aufgeführt. Werde wohl wieder die vorige Firmware aufspielen.
auchda
#1302 erstellt: 22. Jul 2011, 12:46
Na da bin ich ja nicht der einzigste mit dem Problem, rufe bitte beim Service an und schildere deinen Fall, warte auch auf den Rückruf, wie sie das lösen wollen.
Wenn sich mehrere dort melden, werden sie wohl eher handeln.
Das Bild bekommst du, wenn du beim einschalten die ok Taste gedrückt hälst, bis das Bild da ist, ist natürlich keine Dauerlösung.
[Beitrag von auchda am 22. Jul 2011, 12:47 bearbeitet]
Philips 9715 Satellitenkofiguration
Naturbursche am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  3 Beiträge
Philips 9715: Backlight/Helligkeit dimmen?
nipfel am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  5 Beiträge
software 9715
traum1954 am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  7 Beiträge
Treppcheneffekt 46/9715
eichenallee am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  10 Beiträge
Philips 9715 Ton und Bild asynchron
tvskygucker am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  22 Beiträge
Philips 9715 teilweise weisser Spot im Bild?
Leberkassemme am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  3 Beiträge
Kopfhörer beim 9715 anschließen
eichenallee am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  3 Beiträge
Abbrüche bei NetTV PHILPS 9715
helwan am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  14 Beiträge
Unterschied Philips 46PFL9705H , 9705K/02 und 9715
BigRoddi am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  3 Beiträge
aktuelle software 9715
michaxc60 am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
  • Gesamtzahl an Themen1.555.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.956
