HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Net-TV / IP-EPG Problem | |
Net-TV / IP-EPG Problem+A -A |
kembser
21:14
erstellt: 05. Okt 2011, |
Hallo zusammen, ich habe seit gestern bei meinem PFL7605H/12 folgendes Problem: Ich kann Net-TV und den IP-EPG nicht mehr nutzen. Beim IP-EPG erscheint die Seite mit dem aktuellen Programm. Links oben fehlt das PIP des DVB-T-Signals, stattdessen ist dort (statt sonst links unten) die Werbung. Ich kann nicht scrollen in den Programmen, es passiert nichts. Ich komme auch nicht auf die nächste Seite. Bei Net-TV ist auf der rechten Seite das gleiche Phänomen: PIP fehlt, dafür ist die Werbung oben. Ich kann durch die einzelnen Symbole navigieren, aber wenn ich OK drücke, passiert nichts. Ich habe bereits den Net-TV-Speicher gelöscht und auch den TV einmal komplett auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu installiert. Das Problem bleibt bestehen. Gibt es noch andere Nutzer mit dem gleichen Problem? Oder möglicherweise einen Tipp? Danke im Voraus! |
HADES59
21:49
Bonsoir, J'ai un probleme de connexion avec NET TV sur la 42PFL8404 et aussi avec mon BDP5100 (bluray) Pas de connexion ou connexion interrompue après de longues minutes Dimanche, cela fonctionnait encore Mon réseau WIFI est OK et le DLNA aussi Le serveur PHILIPS est sans doute 'out of order' ? A plus |
kembser
11:41
erstellt: 06. Okt 2011, |
Hallo zusammen, zur Info: Ich habe mein Problem gelöst, indem ich auf die Firmwareversion 140.39 gedowngradet habe (Danke Toengel für die Anweisungen auf deiner Seite!). Da mein Mainboard wegen des Net-TV-Anmeldungsproblems vor Veröffentlichung der 140.40-Version getauscht wurde, läuft Net-TV bzw. der IP-EPG auch mit der 39er-Version. Jetzt wird alles wieder richtig angezeigt, auch PIP ist wieder vorhanden. Jetzt frage ich mich nur, wo das Problem liegt. Wurde etwa auf dem Net-TV-Server etwas verändert, sodass es mit den gewechselten Mainboards nicht mehr läuft? Ich frage mich ja immer noch, was nun auf meinem Mainboard anders ist als bei den anderen, denn seit Version 140.40 läuft Net-TV ja wieder bei allen normal. Trotzdem muss es einen Unterschied geben, denn - wie gesagt - bei mir geht es ja auch mit 140.39. ??? @HADES59: Le serveur Philips fonctionne, j'ai eu la confirmation suite à mon problème dans le chat Philips. Avez vous installé le dernier logiciel? Vous avez déjà essayé d'effacer la mémoire NetTV? |
IP-EPG (TVTV EPG) geht nicht? Philipswalther am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 23 Beiträge |
Philips 40 PFL 8664 H Problem mit NET TV EPG Biggi67 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 41 Beiträge |
Neuer IP-EPG kommt heute (5.5.2011) Toengel am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 23 Beiträge |
Philips 8606 und I-Net-EPG-Infos JackLucas am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 3 Beiträge |
Fehlermeldung bei EPG BerndLie am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 3 Beiträge |
IP-Adresse des LCD's yellowblack am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 2 Beiträge |
Programmzeitschrift (IP-EPG) für internen DVB-S nicht verfügbar! mijack am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 85 Beiträge |
7606 /7676 Probleme mit EPG Ulllik am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 20 Beiträge |
Philips 37PFL5405H/12 EPG Problem JoshuaFalken am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 5 Beiträge |
Philips 37pfl8605/k EPG / Now + Next EPG wona am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 12 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.100
