Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Alles über den Philips 6007 (Modell 2012)
Comeback
#2304 erstellt: 11. Dez 2012, 11:43
grundsätzlich ein feines teil. mal abgesehen von meinen derzeitigen lautsprechergeräuschen. des weiteren hab ich gestern zum ersten mal versucht smart-tv zu nutzen. mit der fritzbox konnte ich die kiste wohl verbinden aber smart-tv funzte nicht weil er den philips server nicht erreich konnte. warum, keine ahnung. da gabs wovl auch schon mal probleme mit
TimWeb07
#2305 erstellt: 11. Dez 2012, 11:49
Hallo zusammen,
bin seit letzter Woche auch Besitzer eines Philips - konnte beim Obimo-Preis von 636,- für den 42PFL6007k nicht nein sagen.
Lustigerweise hat Obimo wohl seinen Versand nicht so richtig im Griff; statt dem 6007 habe ich einen 6687 erhalten ! Vielen Dank dafür...
Meine Erfahrungen mit der Kiste bis jetzt:
Das Einrichten ging zum Glück ohne große Probleme und Abstürze von statten - ich benutze den internen Sat-Tuner nicht.
SW im Auslieferzustand war die 108.8, habe ich dann direkt auf die 150.48.14 aktualisiert. Einen großen Geschwindigkeitsvorteil in den Menüs habe ich aber nicht bemerkt.
Zum Bild kann ich leider noch nicht viel sagen, da muß ich noch intensiver mit beschäftigen.
Abstürze hatte ich bislang keine; mir ist aber aufgefallen, daß der Philips Probleme mit HDMI-Geräten hat, die CEC nicht unterstützen.
Wenn ich z.B. meinen Sat-Receiver ausschalte, dann schaltet sich auch der Fernseher ab - und zwar auch dann, wenn als Quelle gerade nicht der Receiver benutzt wird. (z.B wenn man ein Video über YouTube ansieht)
Ich hatte auch einmal den Fall, das der Fernseher sich zusammen mit dem Sat-Receiver abgeschaltet hat, aber ich konnte anschließend den Fernseher nicht mehr über die Fernbedienung einschalten. Dachte schon, ich müßte jetzt den Stecker ziehen - aber dann habe ich den Sat-Receiver eingeschaltet und siehe da, dann ging auch der Fernseher wieder an und die Fernbedienung hat wieder funktioniert.
Strange - vielleicht hat der eine oder andere bei dem sich der Fernseher nicht mehr per Fernbedienung einschalten ließ, auch diesen Effekt gehabt ?
Toengel
#2306 erstellt: 11. Dez 2012, 11:59
Tachchen,
hast du den TV danach vom Strom genommen für 2-3 Minuten?
Toengel@Alex
FreestylerCoH
#2307 erstellt: 11. Dez 2012, 12:15
versuch mal den internetspeicher zu löschen, das hat bei mir das problem gelöst
TimWeb07
#2308 erstellt: 11. Dez 2012, 12:44
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Hallo Alex,
ja sicher dat...ich lese ja schon ne Weile hier im Forum mit und kenne die "kleinen" Eigenheiten auf die man achten sollte
LG
fe-96
#2309 erstellt: 11. Dez 2012, 12:48
Wie kann man den Internetspeicher löschen?
defno
#2310 erstellt: 11. Dez 2012, 12:49
grandmasterg schrieb:
Also somit nochmal die Fragen... Gibt es noch Abstürze? Gibt es unterschiedliche/aktualisierte Revisionen des Modells?g
Philips hatte nur anfangs ziemlich heftige Probleme mit der Software, aber mittlerweile würde ich sagen, dass die Software weder besser noch signifikant schlechter ist als bei anderen Herstellern, denn auch die haben desöfteren mit Software-Problemem zu kämpfen. Nur Smart-TV ist noch ziemlich lahm.
Und ob es verschiedene Revisionen gibt ist schwierig zu sagen, da müsste man mal ne Seriennummern-Umfrage machen.
Wenn du mit dem schwachen Kontrast eines IPS-Panels zurecht kommst, dann kauf dir den 6007 oder einer der anderen aufgezählen Geräte (die bis auf den 8007 alle IPS-Panels haben). Ich würde aber selbst als Brillenträger zum 8007 tendieren.
Comeback
#2311 erstellt: 11. Dez 2012, 12:56
Schon probiert. Leider ohne Erfolg.
Galadhon
#2312 erstellt: 11. Dez 2012, 14:39
dennisback schrieb:
hmm bei mir ists irgendwie andersrum, rechts sieht man den mauszeiger nur ganz dünn. Habe Windows 8 Pro.
Das ist normal, dass man rechts den Cursor quasi aus dem Bild ziehen kann - und zwar unabhängig vom angeschlossenen Monitor (und/oder TV).
Thorgra
#2313 erstellt: 11. Dez 2012, 16:57
47PFL6877K
Habe soeben via USB ein Softwareupdate versucht.
Auf dem TV sind 3 Balken mit Text zu sehen und ein blaues Licht das ständig hin und her fährt.
Leider ist das nun schon seit 20min so.
Gibt es etwas was ich beim Update falsch gemacht habe ??
Oder kommt keine Meldung : Alles OK ....??
Soll ich den TV abschalten und neu starten ??
2012-12-11 16.52.02
mrdark
#2314 erstellt: 11. Dez 2012, 17:07
Kann man auf Deinem Bild nicht erkennen ... welche balken sind denn schon durchgelaufen?
Am Ende kommt auf alle Fälle ne Mitteilung, das alles o.k. ist, aber 20 Minuten ist definitiv zu lange.
Meiner hatte Update-Probleme, da kam der Hinweis, das das Update nicht vollständig durchgeführt werden konnte ...
[Beitrag von mrdark am 11. Dez 2012, 17:12 bearbeitet]
Thorgra
#2315 erstellt: 11. Dez 2012, 17:12
nur dieses blaue Licht wnadert hin und her
die Balken bleiben weiss !!
Ich habe den TV neu gestartet er lädt jetzt wieder die alte Software.
Mal sehen was passiert.
Das Gerät hatte sich schon mehrmals gemeldet das es eine neue Software gibt und ob ich updaten möchte.
Ich dachte via USB ist sicherer und habe mir
47pfl6877k_12_fus_deu.zip
runtergeladen und die autorun auf USB gezogen.
Den Stick in USB Slot 3 gesteckt und TV fragt ob update erfolgen soll.
Tja, und das ist bislang das Resultat.....
mrdark
#2316 erstellt: 11. Dez 2012, 17:16
Wenn er dir sowieso das Update anbietet, kannst Du das auch über WLan/Lan machen ...
Berichte bitte mal hinterher, ob Du bei der neuen FW auch das Flackern hast, wenn dyn.Backlight eingeschaltet ist. Das gab es in der 133.5 nämlich noch nicht, erst danach. Deshalb bin ich auch noch nicht auf der 150er ...
Thorgra
#2317 erstellt: 11. Dez 2012, 17:34
So update erledigt....
ausgeschaltet
Stecker abgezogen
3min gewartet
eingeschaltet
nix geht mehr.......
keine LED, kein Ambilight, er reagiert auf nix
UND NU ???
Nachtrag:
nach ca 10 min die einschaltprozedur wiederholt
nix
nach weiteren 5 min ging er dann von alleine an.....
kein Kommentar
[Beitrag von Thorgra am 11. Dez 2012, 17:59 bearbeitet]
mrdark
#2318 erstellt: 11. Dez 2012, 17:43
Schalter hinten am gerät anmachen und USB-Stick ab?
Thorsten-1967
#2319 erstellt: 11. Dez 2012, 18:22
@mrdark, ich habe meinen ja erst ein paar tage software update gabe es bei meinem nicht, stande alles aktuell, also das mit dem flackern ist noch bzw. für mich ja als neuling ist es dann neu, spiele gestern fifa 13 und dachte dann als was wird dann da mal dunkel und dann wieder hell, das war echt nervig, bis ich dann einiges probiert habe und das dyn.backlight dann ausgeschaltet habe und siehe da weg,
na dann bin ich ja ein bißchen beruhigt das es vorher nicht war, dann sollte ja mal ein firmware update kommen das es wieder korrekt ist dann.
[Beitrag von Thorsten-1967 am 11. Dez 2012, 18:22 bearbeitet]
Thorgra
#2320 erstellt: 11. Dez 2012, 18:29
benutzt einer von Euch eine DLNA Software zu streamen von PC zum TV ?
wenn ja welche `?
taugt die von Twonky etwas ??
Und noch ne Frage :-)
Ich habe die Registrierung des TV übersrpungen.
Wo kann ich die nachholen ??
Thorgra
#2321 erstellt: 11. Dez 2012, 18:30
Thorsten-1967 schrieb:
@mrdark, .... fifa 13 und dachte dann als was wird dann da mal dunkel und dann wieder hell, das war echt nervig, .
ich teste das morgen früh einmal
Bamzulli
#2322 erstellt: 11. Dez 2012, 20:32
hmm würde mich auch interessieren, welches Media Server Programm gut ist.
Hab grad "PS3 Media Server" getestet. Verbindung stürzt permanent ab.. Kaum zu gebrauchen Leider..
Twonky noch nicht ausprobiert
dennisback
#2323 erstellt: 11. Dez 2012, 21:28
gerade gibts das 47PFL6007K für 799€ bei Baur (Neuware)
als Neukunde (Code 10531) genaue anleitung hier: http://www.mydealz.d...bis-zu-18-gunstiger/
PoD-BoT
#2324 erstellt: 11. Dez 2012, 21:55
wenn ja welche `?
taugt die von Twonky etwas ?? [...]
Also ich habe eine Zeit lang den MediaManager benutzt, den man mit dem Registrieren seines Philips TVs auf deren Seite bekommt. Es ist im Prinzip nichts anderes als die Installation und Lizenz von Twonky. Funktionierte für mich einwandfrei von der Workstation im Büro aus zum TV im Wohnzimmer, allerdings auch über Gbit LAN. Größtes Problem hat man mit der Inkompatibilität von DTS Ton.
Bezüglich des Update-Problems... das hatte ich auch schon mal. Spätestens mit der aktuellsten Firmware war alles wieder in Ordnung.
[Beitrag von PoD-BoT am 11. Dez 2012, 22:05 bearbeitet]
mrdark
#2325 erstellt: 11. Dez 2012, 21:56
Das hoffe ich natürlich auch, aber es gibt wohl erste aussagen von Philips in denen die uns das als "normal" verkaufen wollen ...
Thorsten-1967
#2326 erstellt: 11. Dez 2012, 22:26
ehrlich, man man..... wenn das normal ist, was nerviges normal, ich glaube ein benutzer findet das bestimmt nicht normal oder angenehm, da hätten die sich die option sparen können wenn das normal sein soll!
[Beitrag von Thorsten-1967 am 11. Dez 2012, 22:27 bearbeitet]
mrdark
#2327 erstellt: 12. Dez 2012, 08:04
Ich finde es auch nicht normal, zumal es ja in den vorigen Versionen nicht war. D.h. doch, dass man das auch fixen kann. Die Aussagen stammen wohl aus den englischsprachigen Support-Foren. Im deutschen Support-Forum (wo ich mich auch aktiv an den Kommentaren und Feedbacks zur FW beteilige) herrscht seit geraumer Zeit Funkstille der Moderatoren zu diesem Thema. Es wäre natürlich schön auch von deutscher Seite eine "offizielle" Haltung von Philips zu erhalten.
Wenn der Fehler als"normal" abgetan wird gibt es für mich nur Reklamation, Wandlung oder Minderung!
Quicksilver1986
#2328 erstellt: 12. Dez 2012, 09:25
Das die Dynamische Hintergrundbeleuchtung nicht mehr sauber funktioniert wurde auch im deutschsprachigen Forum durchgenommen. Hierzu wurde der "Flickering-Test" bereit gestellt.
Aber wer gesteht sich schon Fehler ein?
Irgendwann heist es noch dass das einschalten des Ambilights normal ist^^
Bamzulli
#2329 erstellt: 12. Dez 2012, 10:38
Ich habe von dem "flackern" bisher nichts mitbekommen. Gibts das nur bei Sat? Ich gucke über DVB-T, aber meistens Filme über HDMI.
Mich stört das Ruckeln viel mehr!.. Wieso setzt der Bildstabilisator erst so spät ein, dass es immer zu diesen Rucklern kommt. Man man man
mrdark
#2330 erstellt: 12. Dez 2012, 11:13
Nicht nur bei Sat ... habe es selber bei DVB-C und sonstigen Zupielern gehabt ...
[Beitrag von hgdo am 12. Dez 2012, 16:36 bearbeitet]
Thorsten-1967
#2331 erstellt: 12. Dez 2012, 11:26
also flackern ist vielleicht der falsche ausdruck, bei mir es es eher so eine art heller und dunkler werden, also minimal, mir ist es halt beim spielen von fifa 13 aufgefallen, auf dem feld wenn der ball vorne also unten vom tv war und dann hinter also zum tv nach oben geschossen wurden, da wurde es minimalst dunkler, also schon so eine art flackern, oder hell dunkel werden minimalst!
[Beitrag von Thorsten-1967 am 12. Dez 2012, 11:27 bearbeitet]
Bamzulli
#2332 erstellt: 12. Dez 2012, 11:51
und das tritt auch auf, wenn man "dynamic backlight" auf aus stellt?
defno
#2333 erstellt: 12. Dez 2012, 12:08
Das dynamische Backlight hat genau den Zweck, den ihr ankreidet:
Das Hintergrundlicht bei dunkleren Bildinhalten herunterzudimmen und bei helleren Bildern wieder hochzudimmen. Das erhöht im Bestfall den Kontrast, da bei dunkleren Bildern nicht so viel Licht benötigt wird und man von einem tieferen Schwarz profitiert und bei hellen Bildern die hellen Bildbereiche von mehr Licht.
Zugegebenermaßen... Philips hat das noch nicht so im Griff. Samsung hat auch dynamisches Backlight, da funktioniert es allerdings deutlich besser bzw. unauffälliger.
Alles in allem: Wen das hoch und runtergedimme (welches ihr fälschlicherweise als "flackern" bezeichnet) stört, der schaltet das dynamische Backlight einfach aus, aber sich über eine deaktivierbare Funktion zu beschweren ist etwas seltsam. Einfach ausschalten und glücklich sein
[Beitrag von defno am 12. Dez 2012, 12:09 bearbeitet]
mrdark
#2334 erstellt: 12. Dez 2012, 12:34
FALSCH! Zweck ist richtig, aber bis 133.005 er firmware war das Dimmen so schnell, dass Du im Bildwechsel dieses nicht wahrnehmen konntest und lediglich "der Zweck", nämlich verbessertes Schwarz/Weiß, erfüllt wurde. Nun reagiert es langsamer und wird deshalb als "Flackern" oder "Nachregeln" wargenommen, was sicher nicht im Sinne des Erfinders ist und war! Nun stört es einfach noch und ist nicht mehr nutzbar!
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
Quicksilver1986
#2335 erstellt: 12. Dez 2012, 13:00
Zusätzlich hat man beim Nachregeln im Bild immer dunkle Streifen in der Horizontalen. Und diese werden als Flackern bezeichnet.
Bis zur 133.005 war dies nicht so.
PoD-BoT
#2336 erstellt: 12. Dez 2012, 14:02
Seid ihr euch sicher, dass das "Flackern" erst mit der 155er gekommen ist? Ich habe gerade mal meinen Post gesucht in dem stand, wann ich The Dark Knight gesehen habe. Damals hatte ich 132.5.3 drauf und mich schon über das Dimmen der Hintergrundbeleuchtung beschwert:
PoD-BoT schrieb:
[...] die Bildschirmhelligkeit war teilweise instabil... ziemlich nervig, wenn Gesichter in gleicher Kameraeinstellung teils hell, teils dunkler sind. Habe den Lichtsensor ausgeschaltet, das Problem bestand trotzdem weiterhin. Woran liegt das?
Das war damals schon nicht der Lichtsensor, sondern die Dynamische Hintergrundbeleuchtung und als ich das erfahren habe, stellte ich sie auf "Aus", welchen Status sie mittlerweile immernoch hat! Das Schwarz und die Kontraste wurden dadurch leider ein wenig schlechter. Ich denke ich muss da nochmal mit rumspielen, aber ich schätze mir gehen da zu viele Details im Bild verloren, deshalb ist es aus.
[Beitrag von PoD-BoT am 12. Dez 2012, 14:03 bearbeitet]
mrdark
#2337 erstellt: 12. Dez 2012, 14:52
Ja, bin mir sicher ... Nach meinem boardtausch bin ich nur noch bis zur 133.005 und habe es zum Glück nicht mehr. Es gibt aber auch Leute die es seid der 150er hatten und danach einen downgrade versucht haben und es trotzdem noch blieb...
[Beitrag von hgdo am 12. Dez 2012, 16:37 bearbeitet]
tomdulix83
#2338 erstellt: 12. Dez 2012, 19:52
hi,
ich habe von der 150.er fw einen downgrade gemacht auf die 132.er und habe immer noch diese dunklen streifen, wenn das bild von dunkel auf hell wechselt. ist abartig nervig. besonders auffällig bei mieten kaufen wohnen, wo viele helle wände und immer mal wieder dunklere szenen drinn sind.
hoffe echt, dass das mit der neuen fw endlich wieder korrigiert wird.
Quicksilver1986
#2339 erstellt: 12. Dez 2012, 20:46
Nach Schilderung meiner Probleme beim Support bekamm ich diese Mail.
Antwort Philips Infocenter
PHILIPS
Sehr geehrter Herr XXX,
Es freut mich zu lesen, dass Sie ein TV-Gerät von Philips besitzen.
Weniger schön zu hören ist, dass dies nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Referenz Nr: 50-1174626633
Zusammenfassung: 42PFL6097K/12 – SW:0.15.48.14 – dyn-hd flackert alle Stufen – Konfiguration = Onuration – Knackt beim Umschalten bei Zuspielern – RC blockiert (Vol+/- möglich è Netztrennung ok) – Ambilight geht von selbst an – Artefakte(alle Stufen)
Entschuldigen Sie die verspätete Antwort, aufgrund von Systemwartungsarbeiten war dies früher leider nicht möglich.
Folgende Punkte sind in der nächsten Software behoben, die in wenigen Tagen erscheint :
-dynamische Hintergrundbeleuchtung flackert
-knackt beim Umschalten
-Ambilight geht von selbst an
-Artefakte auf allen Stufen
Fernbedienung blockiert :
Deaktivieren Sie bitte das HBBTV unter : Menü / Konfiguration / Einstellungen Fernseher / Allgemeine Einstellungen / HBBTV, dies wird derzeit durch Sendeanstalten und Hersteller optimiert und kann zum Blockieren des Gerätes, Neustarts, Abschaltungen, Bild + Tonverlust führen.
Sobald das Signal der Sendeanstalten eindeutig übermittelt wird, können Sie dies wieder aktivieren.
Die Funktion ist der erweiterte Videotext (die Meldung welche auf manchen Sendern unten rechts immer mal angezeigt wird).
Fernseher danach bitte Neustarten.
Bzgl. Konfiguration = Onuration:
Ist es Ihnen möglich hier ein Foto in der Antowrt auf diese Email zusenden ?
Denn dieses Verhalten ist nicht geläufig.
Trotz aller Unannehmlichkeiten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.
Mit freundlichen Grüßen
XXX XXX
Philips Kundenservice
Quicksilver1986
#2340 erstellt: 12. Dez 2012, 20:48
tomdulix83 schrieb:
hi,
Nach einem Downgrade auf die 133.005 hatte ich das Problem definitiv nicht mehr. Bei dem Film Riverworld fand ich die Problematik extrem nervig. Danach hab ich das Downgrade gemacht, dort war das Problem behoben.
Nachdem ich aber Angst hatte das beim Downgrade sich der TV mal nicht mehr einschalten lässt bin ich wieder auf die aktuelle Firmware.
Thorgra
#2341 erstellt: 12. Dez 2012, 21:45
weiß jemand wo ich im Menu die Registrierung des 6877K vornehmen kann.
Ich finde das zum verrecken nicht.
Hätte ich das gewußt hätte ich die Registrierung nicht übersprungen
FreestylerCoH
#2342 erstellt: 12. Dez 2012, 22:10
Was bringt diese Registrierung eigentlich? Habe es zwar gemacht, aber sehe da keine Vorteile durch!?
Thorsten-1967
#2343 erstellt: 12. Dez 2012, 22:18
nein genau anderst herum wenn ichs auf an stelle! mag ja vielleicht beim fernsehen oder dvd schauen nicht nerven und vielleicht okay sein, aber beim spielen ist es definitiv mist, weils einfach unangenehm ist!
sebeke
#2344 erstellt: 12. Dez 2012, 22:59
kann mir einer der es an einen Rechner angeschlossen hat ein kurzes Feedback geben? Ist der Philips überhaupt für sowas geeignet?
Will mir den 55er kaufen und einen reinen PC-Monitor daraus machen für Spiele, HD-Filme, Internet und was man so alles mit einem PC halt macht.
Danke schonmal im Voraus
Thorsten-1967
#2345 erstellt: 12. Dez 2012, 23:54
also ich habe meinen pc dran hängen, spiel viel, aktuell fifa13, dirt, assasssins creed 3 usw. internet, funktioniert alles wunderbar, alles gut lesbar und ein absultes klasse bild, auch natürlich eine native auflösung von 1920x1080 ohne rand, schleifspuren oder sichtbare verzögerungen kann ich nicht feststellen!
[Beitrag von hgdo am 14. Dez 2012, 00:25 bearbeitet]
dennisback
#2346 erstellt: 13. Dez 2012, 01:01
sebeke schrieb:
hab den 42"er als PC Monitor ! Ist einfach perfekt. Spiegelt viel weniger als ich befürchtet hatte ! Man kann zwar die Pixel einzeln erkennen aber ist nicht schlimm. Hier mal ein kleiner Eindruck Philips 42PFL6007K als Monitor Internet macht auch Spaß, aber 55" ist ja riesig, wie ist denn dein Sitzabstand? Bei mir ists schon echt grenzwertig
[Beitrag von dennisback am 13. Dez 2012, 01:03 bearbeitet]
Dynazone
#2347 erstellt: 13. Dez 2012, 11:54
wie kann man den Fernseher ausschließlich als PC-Monitor nutzen? Das stell ich mir genauso vor, wie wenn ich im Kino in der ersten Reihe sitze und nur die Hälfte mitbekomme, ala ich schaue rechts und du links, sag mir Bescheid, wenn was wichtiges passiert...
Des Weiteren halte ich das für deine Gesundheit (Augen) sehr bedenklich!
[Beitrag von Dynazone am 13. Dez 2012, 12:10 bearbeitet]
raffiraffnix
#2348 erstellt: 13. Dez 2012, 12:09
Laut Philips Support Forum wir heute abend ne neue Software bereitstehen!
mrdark
#2349 erstellt: 13. Dez 2012, 12:38
Uiiiii, es tut sich was bei Philips.
Die FW 150.81 steht in den Startlöchern
Galadhon
#2350 erstellt: 13. Dez 2012, 13:39
Hab den 47er für Film, Fernsehen, XBox und PC abgestellt und bin begeistert.
Spielen klappt einwandfrei, auch wenn laut Test in der HDTV(?) das Input-Lag ja nicht berauschend sein soll.
PC funktioniert auch einwandfrei, die meiste Zeit allerdings vom Sofa aus. Allerdings ist es durchaus möglich, mit nem Meter Abstand davor zu sitzen und zu schreiben. Scharf genug ist es, nur nehmen die Kopfbewegungswerte etwas zu.
mrdark schrieb:
Die FW 150.81 steht in den Startlöchern :hail
Bin ja mal auf das finale changelog gespannt...
[Beitrag von Galadhon am 13. Dez 2012, 14:16 bearbeitet]
FreestylerCoH
#2351 erstellt: 13. Dez 2012, 14:31
Habe mir den 42pfl6007 am 30.11.12 bei amazon gekauft (falls ich das richtig verstanden habe, kann ich, bedingt durch die weihnachtsaktion, bis zum 31.01.13 zurückgeben?!). nun ist der preis doch ein wenig gefallen. lohnt es sich, sich an amazon per email zu wenden und den preisnachlass "ersetzen" zu lassen? ich mein, ich könnte den aktuellen ja auch zurück schicken und dann neu kaufen?! wäre nur für beide seiten ein erhöhter aufwand ... oder macht amazon so etwas nicht?
Toengel
#2352 erstellt: 13. Dez 2012, 20:29
Tachchen,
Firmware 150.81 ist da...
Toengel@Alex
Thorsten-1967
#2353 erstellt: 13. Dez 2012, 20:42
also, bei mir noch nicht!
Toengel
#2354 erstellt: 13. Dez 2012, 20:45
Tachchen,
zur Not - in meinem Blog - rechte Spalte weit unten bei aktuellen FW...
Toengel@Alex
optimale Bildeinstellungen für den Philips 6007 (Modell 2012)
Patze003 am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  6 Beiträge
Philips 6007
gulasch1976 am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  4 Beiträge
Alles über den Philips 8007 (Modell 2012)
*Serdar007* am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2023  –  3121 Beiträge
Alles über den Philips 7007 (Modell 2012)
*Serdar007* am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2016  –  183 Beiträge
Alles über den 9000er von Philips (Modell 2012)
*Serdar007* am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  9 Beiträge
Alles über die 5000er + 5500er von Philips (Modell 2012)
*Serdar007* am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  26 Beiträge
Problem 6007 mit hd
pcspezi am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  8 Beiträge
Philips 2012 3D - Crosstalk?
duno am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  2 Beiträge
Hilfe bei Philips PFL32 6007/K12
Rheinländer56626 am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  2 Beiträge
Alles über den Philips 5606 (Modell 2011)
gunter79 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.531
