[2011er TV] CI+ - Programm/Sendung ist verschlüsselt Meldung
iceraul
#1 erstellt: 22. Mai 2012, 13:43
Hallo
seitdem ich die Neue Firmware 000.014.098.000 für meinen 7656/7606 eingespielt habe, erscheint immer wieder sporadisch die Meldung das die Sendung/Programm verschlüsselt ist.
Meist hilft es dann , das man den TV Ausschaltet und wieder anschaltet.
Kann es sein das dies durch die neue Firmware verursacht wird, ich kannte bis dato dieses Problem mit den anderen Firmware Versionen nicht.
Kann ich die .97 von einem USB Stick wieder einspielen? also den TV auf .97 zurücksetzen?
unknown001
#2 erstellt: 22. Mai 2012, 18:30
Klar geht das
Der tv wird dir sagen dass du versucht eine ältere software version draufzuspielen
Aber das macht nix
iceraul
#3 erstellt: 23. Mai 2012, 14:33
die Meldung kam immer öfter , auch direkt nach dem Einschalten des TV
Habe jetzt wieder die 14.97 eingespielt und die Sender funktionieren wieder auf Anhieb , wobei ich das Modul und die Smartcard nicht angerührt habe oder nachgesteckt habe.
Also kann es nicht am Modul oder Karte liegen,
muss an der Firmware 14.98 dann liegen ?
Mit 14.97 gehts wieder.
Hier meine Modul Daten
CA Projektname : KDG
CA Version: 3.159.201.4
CA Seriennummer: 5001 6377 52xx XXXX
Smartcard Seriennummer:0710994XXXXX
Smartcard Version: 3
Smartcard Status: Ready
Softwareversion: 3.0.9.2, L1
Letzte Aktualisierung : Sep.30 2010 14:25
[Beitrag von iceraul am 23. Mai 2012, 15:10 bearbeitet]
unknown001
#4 erstellt: 23. Mai 2012, 16:13
Normalerweise sollten es nur verbesserungen geben durch ein update.
Bist aber nuchg der erste bei dem es mit neuer software zu problemen kommt.
Was hast du denn für ne standbysoftware drauf?
nemesiz
#5 erstellt: 23. Mai 2012, 16:40
ich kann das bestätigen,
das komische ist, es tritt seit ca. 4 Tagen jetzt vermehrt auf, vorher eigentlich so wie mit allen anderen Firmwares.
Es sind aber verschiedene Meldungen
- Programm verschlüsselt
- Ci+ für dieses Programm/Sendung nicht freigeschaltet
- Bitte CI+ Pin eingeben
jeweils bei den normalen privaten HD Sendern, mal hilft es den Sender neu aufzurufen, mal nicht.
Komisch, vor allem eben dass es "plötzlich" auftritt.
Habe das CI+ Modul von KabelBW
unknown001
#6 erstellt: 23. Mai 2012, 17:05
Dann versuch auch mal die alte software wieder draufzuspielen.
iceraul
#7 erstellt: 24. Mai 2012, 19:24
müssten doch eigentlich noch viel mehr Kunden merken das es eventuell mit der .98 Probleme gibt. Mal schauen was so kommt.
unknown001
#8 erstellt: 24. Mai 2012, 20:57
iceraul
#9 erstellt: 25. Mai 2012, 04:39
schaue ich später mal nach,
kann man diese überhaupt selbst erneuern?
series
#10 erstellt: 25. Mai 2012, 18:08
Probier mal. Nach dem Update, Gerät vom Netz trennen und Stecker wieder rein, und einschalten. Und es gibt auch eine neue Software für das CI+ Modul. Im Setup, Common-Interface, dort im Kartenmenü, Neue Software suchen, aktualisieren (3,3,3,2 L12 ist aktuell). Programm QVC.
iceraul
#11 erstellt: 25. Mai 2012, 18:21
TV vom Netz mache ich immer nach einem Update.
Mein CI+ Modul wird nicht über den Sender Supported,
da kann ich kein Update laden.
nemesiz
#12 erstellt: 26. Mai 2012, 06:23
also bei mir 9706 mit KabelBW CI+ Modul ist es auch so,
ich habe einenniedrigere Modul FW und kann sie nicht über irgendwelche Sende (QVC z.B.) aktualisieren.
Soweit mir bekannt wird die FW vom Kabelanbieter eingespeist, da wäre es auch egal auf welchem Sender man gerade die Aktualisierungsoption drückt.
nemesiz
#13 erstellt: 03. Jun 2012, 06:32
so, nach einem längeren Stromlosmodus war das Problem behoben jedoch seit heute,
"2 Tage"
kommt die Meldung wieder, immer öfters, also eigentlich wie vorher.
Denke da stimmt irgendwas nicht mit dem Speichersystem der Firmware oder so.
Philips TV 2011er - TONAUSSETZER über CI+
iceraul am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  89 Beiträge
[2011er TV] Schwarze Balken links und rechts
iceraul am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  112 Beiträge
[CI+Modul/SmartCard] Tonaussetzer - Philips 2010/2011er TV
iceraul am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  9 Beiträge
2011er TV - DVD HD Recorder anschliessen
iceraul am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  2 Beiträge
[2011er TV´s] Lohnt sich eine Soundbar?
iceraul am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  29 Beiträge
Hintergrundbild beim Radio hören. 2011er TV´s
iceraul am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  4 Beiträge
Servicemenü bei 2011er-Philips-TVs
Hütti am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  12 Beiträge
Alles über die 2011er Philips-Modelle xxPFLxxx6
Toengel am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  11 Beiträge
Wie Active Control deaktiveren /2011er Serie)
nemesiz am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  4 Beiträge
2011er Serien - TV geht im Betrieb Aus / In den Standby
iceraul am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2019  –  207 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKnallero
  • Gesamtzahl an Themen1.558.737
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.268
Top Hersteller in Philips Widget schließen
