TV meldet bei PS3 nicht unterstütztes Videoformat
Blackmanitu
#1 erstellt: 19. Jul 2012, 11:22
Moin,
Ich betreibe die PS3 schon seit Jahren an meinem Philips TV über HDMI.
Heute kommt die Meldung "Nicht unterstütztes Videoformat".
Habe das HDMI Kabel getauscht und die anderen Anschlüssen getestet, keine Verbesserung.
An meinem PC Monitor mit HDMI Eingang schaltet dieser in den Stromsparmodus.
Als nächstes habe ich die PS3 über die analoge Schnittstelle an den TV angeschlossen und
ich bekam ein Bild. Habe dann in den Einstellungen auf HDMI umgestellt, den Kanal entsprechend
am TV gewechselt und wieder die Meldung des nicht unterstützen Formates.
Ist jetzt der HDMI Anschluss der PS3 defekt oder wo kann die Ursache für dieses Problem liegen?
Habe auch schon den Powerknopf bis zum 2. Piepen gedrückt und Power+Auswurfknopf versucht, dies leider auch ohne eine Veränderung der Symptomatik.
Wäre schön, wenn mir wer helfen könnte. Es handelt sich nebenbei um die erste Auflage mit der großen Festplatte.
scriptlivver
#2 erstellt: 19. Jul 2012, 13:01
Also ich hatte auch schon das ein oder andere Mal das Problem mit dem "nicht unterstützten Videoformat", zwar nicht mit einer PS3, aber mit anderen Zuspielern.
Ist bisher eigentlich nur sporadisch aufgetreten, wenn ich das Gerät im laufenden Betrieb angeschlossen hab (ja das sollte normal immer gehen, ich weiß!). Aber probiere es doch mal, wenn du die PS3 anschaltest und dann den TV neu startest. So hats zumindest bei mir geklappt...
Blackmanitu
#3 erstellt: 19. Jul 2012, 21:05
das hat leider nichts gebracht
Der neuste Patch hat auch nichts geändert. Wäre es denkbar, dass der HDMI Ausgang durch einen
Blitzschaden defekt ist, der Rest der Konsole aber noch läuft?
lg
[Beitrag von Blackmanitu am 20. Jul 2012, 12:09 bearbeitet]
scriptlivver
#4 erstellt: 20. Jul 2012, 12:31
Also wenn der TV und auch ein anderer Monitor mit HDMI Eingang beide kein Bild anzeigen und es vorher mal ging, würde ich doch mal auf den HDMI Ausgang der PS3 tippen.... kannst du den nicht wo überprüfen lassen?
Blackmanitu
#5 erstellt: 23. Jul 2012, 13:07
müsste ich mal schauen, ob es hier im Norden dazu die Möglichkeit gibt
Apple TV Nicht unterstütztes Videoformat!
Rob_1909 am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  6 Beiträge
rosenbaum am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  3 Beiträge
Pfl 8404 : Nicht unterstütztes Videoformat über HDMI
Levki am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  3 Beiträge
PFL 9404 MTV weg-nicht unterstütztes Videoformat
zocher75 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  8 Beiträge
NICHT UNTERSTÜTZTES VIDEOFORMAT bei Philips LCD in Verb. mit PC
niveus am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  57 Beiträge
32PFL7862D / Videoformat ?
tomyst am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  3 Beiträge
NICHT UNTERSTÜTZTES VIDEOFORMAT bei Philips 47pfl5604 in Verb. mit PC HDMI
noname666 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  8 Beiträge
videoformat bei philips 37 PFL5603D
Ranimaus am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  3 Beiträge
nicht unterschütztes Videoformat
lima24 am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  4 Beiträge
1080p Videoformat darstellbar?
sealchor am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedintelsk
  • Gesamtzahl an Themen1.558.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.202
Top Hersteller in Philips Widget schließen
