HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Erste Erfahrungen TX-L37GW20 | |
Erste Erfahrungen TX-L37GW20+A -A |
Thorsteiner
#151 erstellt: 24. Apr 2011, 22:04 | |||||
Danke. Da muß sich Frau und Kind doch mehr als erhofft merken. nun würde mich noch das oft genannte banding interessieren. Da ich noch die möglichkeit des umtauschs habe, hat es sich bestätigt, daß der 32er banding hat und der 37er nicht? |
Dubai-Fan
#152 erstellt: 25. Apr 2011, 09:54 | |||||
tja, entweder die kröte schlucken und gegen aufpreis und monatliche gebühren alles digital empfangen, oder eben der umständliche weg. es geht auch glaub bei gar keinem tv hersteller, dass mann die tuner mischen kann. |
Funker1
#153 erstellt: 26. Apr 2011, 21:12 | |||||
Das geht schon, wenn es für die jeweilige Empfangsart einen separaten Tuner gibt bzw. wenn man innerhalb der Listen auch für das jeweilige Programm den Tunereingang speichern und damit auch umschalten kann - was bei Panasonic leider nicht der Fall ist. Aber ich frage mich noch immer, warum man mit so einer schönen Glotze UNBEDINGT amplitutenmoduliertes Rauschfernsehen schauen will??? Was macht Ihr denn, wenn es diesen analogen Mist auf dem Kabel nicht mehr gibt???? [Beitrag von Funker1 am 26. Apr 2011, 21:13 bearbeitet] |
Thorsteiner
#154 erstellt: 26. Apr 2011, 21:25 | |||||
Lulliputt, du kannst es dir vielleicht nicht vorstellen, aber das ist mein erster flachbildschirm und ich muß mich in die materie erstmal reinfuchsen. ob ich analog weiter gucken werde oder nicht ist nicht die frage. |
Funker1
#155 erstellt: 26. Apr 2011, 22:19 | |||||
Dann fang erst gar nicht mit analog auch an! Dies mal als Tip! Die neuen Kisten haben schon im Multituner sowieso kein analog-Teil mehr...weil es überhaupt keinen Sinn mehr macht. Das beste analoge PAL-Bild ist im Vergleich zu einem digitalem Bild in der Auflösung immer schlechter - bei gleichem Programm. Das macht sich sogar schon bei einer Röhre, bei mir LOEWE Nemos 29 (habe einen DVB-T Tuner nachgerüstet) sehr bemerkbar. |
Duke44
#156 erstellt: 27. Apr 2011, 04:40 | |||||
Das sehe ich nicht so. Solange es noch im Kabel-TV bis 2015 analoges Fernsehen geben wird, solange werden auch noch TV`s mit analogem Tuner produziert. Und wer schon in seiner Miete für einen Kabelanschluß zahlen darf und keinen Bock auf den "Kartensch..." vom jeweiligen KNB hat, dem ist auch weiterhin das analoge TV recht und billig. Es geht hier vordergründig nicht um die Bildqualität, sondern einzig und allein um die Möglichkeit überhaupt noch mit einer neuen "Glotze" analog TV zu empfangen. PS: Und ein gutes analoges Bild steht einem digitalen SD-Bild in nichts nach. [Beitrag von Duke44 am 27. Apr 2011, 04:41 bearbeitet] |
Thorsteiner
#157 erstellt: 01. Mai 2011, 08:52 | |||||
kann man im Nachhinein noch die zwei nicht benötigten Tuner ausblenden? Ich benötige ja nur zwei. |
Duke44
#158 erstellt: 01. Mai 2011, 08:54 | |||||
Wofür ausblenden? |
Thorsteiner
#159 erstellt: 01. Mai 2011, 09:07 | |||||
ich benötige ja nur DVB-C + Analog. Wenn ich auf die TV Taste gehe muß ich zwischen 4 Tunern wechseln. Ist nicht so schlimm, wäre aber bequemer wenn ich nur beide benutzen angezeigt bekomme. |
Funker1
#160 erstellt: 03. Mai 2011, 10:37 | |||||
Dann hast Du bei der Erstinstallation einen Fehler gemacht in dem Du alle Signal-Eingangsquellen ausgewählt hast. Rückgängig kann man dieses nur durch eine komplette Neuinstallation erfahren. Eine Abwahl von Signalquellen ist NICHT möglich. Pech gehabt! |
Thorsteiner
#161 erstellt: 03. Mai 2011, 11:46 | |||||
Danke. Hab zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gewußt welcher Tuner ich brauche und welchen nicht. Vielleicht mache ichs irgendwann mal komplett neu. |
Fred_II
#162 erstellt: 03. Mai 2011, 13:24 | |||||
Bei mir kann man die Signalquellen (auch die Tuner) zumindest unsichtbar machen: Setup > Anzeige-Einstellungen > AV Label bearbeiten Gruß, Manfred [Beitrag von Fred_II am 03. Mai 2011, 13:26 bearbeitet] |
Thorsteiner
#163 erstellt: 03. Mai 2011, 13:43 | |||||
Vielen Danke, hab die Einstellung gefunden, bei dem TX-L32GW20 kannst Du überspringen eingeben und jetzt habe ich nur noch die beiden tuner die ich brauche und es switcht bei tastendruck auf Tv direkt hin & her. |
mittelhessen
#164 erstellt: 04. Mai 2011, 07:31 | |||||
Ich finde das ziemlich schlecht gelöst! Beispielsweise kanns doch gut sein, dass man irgendwann mal auf die Idee kommt DVB-T auszuprobieren. Also fügt man DVB-T als Signalquelle hinzu. Nun erkennt man z. B., dass man keinen/schlechten Empfang hat, muss aber wieder eine komplette Neuinstallation vornehmen um die DVB-T Signalquelle wieder herauszunehmen?! Das kanns eigentlich nicht sein! |
Funker1
#165 erstellt: 04. Mai 2011, 08:27 | |||||
Ist aber leider so! Ich wollte mal DVB-C ausprobieren, habs dann einfach sein gelassen. |
mittelhessen
#166 erstellt: 04. Mai 2011, 08:37 | |||||
Ja, kann ich leider bestätigen! :-( |
Dubai-Fan
#167 erstellt: 04. Mai 2011, 09:24 | |||||
äähm....wie jetzt? du kannst doch die die fehlenden tuner nach belieben hinzufügen. ausprobieren uind wenn's nicht passt, unter AV Label bearbeiten mit " überspringen " wieder ausblenden? da muss man doch keine neuinstallation machen. es ist mir allerdings auch ein rätsel, wieso man diese funktion unter AV Label bearbeiten auf seite 2 versteckt hat. [Beitrag von Dubai-Fan am 04. Mai 2011, 09:31 bearbeitet] |
Thorsteiner
#168 erstellt: 04. Mai 2011, 09:43 | |||||
mit "überspringen" hab ichs auch hinbekommen, so daß ich jetzt direkt über taste TV zwischen -C & analog wechseln kann. und die option, andere tuner noch zu benutzen habe ich auch. aber die funktionen sind so umfangreich, schwer zu finden. gut, daß es ein forum gibt. ich muß sagen, ich bin nicht gerade ein blödmann was einstellung usw betrifft, aber dieses gerät braucht einarbeitungszeit. bin immer noch nicht voll zufrieden mit dem TV. |
Thorsteiner
#169 erstellt: 11. Mai 2011, 15:12 | |||||
Habe ein Problem festgestellt: Habe an einen der Scardanschlüsse meinen Festplattenrecorder. Leider kommt der Ton des Senders durch, den ich am normalen Fernsehtuner eingestellt habe. Ob Analog oder DVB-C spielt keine Rolle. Kann ich da irgendetwas verstellen? |
Dubai-Fan
#170 erstellt: 11. Mai 2011, 15:24 | |||||
merkwürdig. kann eigentlich gar nicht sein, da du ja auf einen externen eingang z.b. AV1 umschaltest. |
Thorsteiner
#171 erstellt: 11. Mai 2011, 15:30 | |||||
ja, hab das scartkabel in AV1. Der Ton ist leiser, wenn ich direkt etwas gucke fällt es nicht auf, aber wenn ich spule um z. Bsp die Werbung wegzuspulen, hört man den Ton des zuletzt gewählen Senders. |
Dubai-Fan
#172 erstellt: 11. Mai 2011, 15:32 | |||||
des senders vom tv oder recorders? |
Thorsteiner
#173 erstellt: 11. Mai 2011, 15:40 | |||||
von dem Sender, den ich zuletzt beim Fernseher eingestellt habe. Analog oder auch DVB-C, ist bei beiden Varianten. |
Dubai-Fan
#174 erstellt: 11. Mai 2011, 15:46 | |||||
dann sollte der ton aber auch durchdrücken, wenn du gar kein scartkabel eingesteckt hast, also nur auf AV1 mit natürlich dann ohne bild vom receorder schaltest. wie ist es denn, wenn du den recorder aus hast und manuell auf AV1 schaltest? |
Funker1
#175 erstellt: 11. Mai 2011, 22:30 | |||||
Jawohl...so funktioniert es! |
claudia1201
#176 erstellt: 17. Mai 2011, 17:46 | |||||
Habe ein Problem. Es kommt mal vor das es keine HD Programme mehr zu sehen sind und es steht dann nur das kein Signal vorhanden ist. Wenn ich auf das normale Programm stelle also kein HD dann kann ich wieder alles sehen nur nicht in HD. Bei der Karte wird auch der Hinweis 190 eingeblendet. Weiß jemand ein Rat? Gruss Stefan |
mittelhessen
#177 erstellt: 18. Mai 2011, 07:04 | |||||
Dann vorab erstmal die üblichen Fragen: - Wie ist die EmpfangsQUALITÄT bei den HD-Programmen (und auch bei den anderen SD-Programmen)? - Ist die Software des Gerätes auf dem aktuellen Stand? |
Funker1
#178 erstellt: 18. Mai 2011, 09:13 | |||||
weitere Fragen: - ist der Signalweg Satellit oder Kabel (DVB-S2 od DVB-C)? - handelt es sich um eine HD-Plus Karte oder um die Karte eines Kabelanbieters? - sind alle HD-Prgramme betroffen? |
claudia1201
#179 erstellt: 18. Mai 2011, 18:09 | |||||
Bei denn HD Programme ist die Qualität bei 10. Bei denn SD Programme auch bei 10. Der Empfang ist über Satellit. Es ist eine HD+ Karte Es sind alle HD Programme betroffen. Die Software ist 2505-10300. Mal geht es ein paar Tage gut dann findet er paarmal hintereinander kein Signal mehr aber nur bei HD. |
mittelhessen
#180 erstellt: 19. Mai 2011, 06:50 | |||||
Die Signalqualität scheint mit Werten von 10 (auf allen Transpondern?) in Ordnung zu sein! Du schreibst was von einer HD+ Karte, die bisher nicht erwähnt wurde. Betrifft es denn nur die HD+ Programme oder auch die frei Empfangbaren HD-Programme? Für Weiteres solltest du vielleicht zur Problemlösung einen separaten Thread eröffnen oder die Mods könnten dieses Problem mal auslagern, da es ja jetzt sehr speziell wird. |
Funker1
#181 erstellt: 20. Mai 2011, 06:45 | |||||
Vielleicht um "mittelhessens" Gedanken mal aufzugreifen... sollte es mal wieder so sein, dass dies HD Programme nicht empfangen werden, dann mal die HD+ Karte rausziehen und schauen, ob die öffentlich rechtlichen in HD funktionieren. Weiteres, wenn HD-Ausfall dann mal genau in diesem Moment schauen wie die Signalstärke ist. Also mir persönlich kommt es schon etwas komisch vor, dass die Signalstärke bei allen Programmen in der rechten Ecke liegt. Wie schaut es denn mit der Signalqualität aus? Ist der Balken "grün" ? Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 20. Mai 2011, 07:15 bearbeitet] |
mape
#182 erstellt: 09. Jul 2011, 12:34 | |||||
Kann ich bei dem TX-L37GW20 eine Lautstärke definieren die ständig beim Umschalten zwischen den Sendern angepasst wird? Wir hören idR bei einem Wert zwischen 14 und 18. Bei einigen Programmen muss man den Wert aber auf 24 und höher einstellen damit man etwas versteht. Schaltet man dann wieder auf einen anderen Sender zurück ist dieser extrem laut - das nervt. Ich meine damit keine Lautstärkekorrektur zwischen den einzelnen Sendern wie z.B. SAT +3 oder ARTE -2 oder RTL +6. Mir ist aufgefallen, dass die Lautstärke oft auch abhängig von dem gesendeten Film ist. Vermutlich müsste der Sender da eine Anpassung an einen Normwert vornehmen - was aber nicht gemacht wird. Erst dann würde o.g. Korrektur wirklich was bringen. |
Funker1
#183 erstellt: 15. Jul 2011, 06:55 | |||||
Die Antwort ist ganz einfach "NEIN", kann man nicht. Der grosse Lautstärkeunterschied liegt daran, dass die einzelnen Sender sich nicht an die Normen halten, was Studioausgangspegel im NF-Bereich betrifft. Das ist so wie beim Radio...wer am lautesten brüllt, wird auch gehört. Es gibt bei div. Set-Top-Boxen eine sog. Lautstärkeanpassungsregelung...beim Panasonic leider nicht. Ich habe mal vor einigen Jahren den Spass gemacht und habe die Differenz des NF-Pegels vom laufenden Programm gegenüber dem Werbeblock gemessen. Da waren 6dB Überpegel bei den privaten Sendern die Regel. Frei nach dem Motto "Immer schön mit der Werbung drauf auf die Ohren, damit es auch wahr genommen wird" [Beitrag von Funker1 am 15. Jul 2011, 06:57 bearbeitet] |
mape
#184 erstellt: 15. Jul 2011, 07:46 | |||||
Gibt es da eine Chance, dass das die verdonnert werden in Zukunft die Norm einzuhalten oder ist das kein "Gesetz" sondern eher eine "Bitte" so nach dem Motto: Ich kann mich dran halten muss es aber nicht. |
Funker1
#185 erstellt: 15. Jul 2011, 07:55 | |||||
Versuchs mal mit einer "Bitte"; die werden Dir was husten! Wessen Werbung lauter gehört wird, bekommt auch mehr Geld! |
Thorsteiner
#186 erstellt: 02. Aug 2011, 15:17 | |||||
da mein festplattenrecorder den geist aufgibt und ich noch ein paar monate warten will wie es bei mir in der wohngegend im frühjahr mit den sendern weiter geht, möchte ich die aufnahmefunktion am fernseher nutzen. wenn jemand lust hat, kann er mir bitte eine kurze zusammenfassung schreiben was ich aufnehmen kann. aufnahme und anderen sender gucken ? aufnehmen und zeitversetzt/ verzögert gucken ? analog und dvb-c ? ich möchte also im prinzip wissen, ob die festplatte meinen festplattenrecorder ersetzen könnte. mir fehlt kurzfristig die zeit alles in der gebrauchsanweisung zu lesen und zu verstehen. danke! |
Funker1
#187 erstellt: 02. Aug 2011, 15:34 | |||||
Da Du wahrscheinlich auch nicht viel Zeit zum Forum lesen hast, hier alles in Stichpunkten...obs wirklich hilft? - Aufnahme nur von DVB - Signalen möglich, kein analoges AM-TV - Zeitversteztes Aufnehmen möglich - Aufnehmen und was anderes gucken mit nur einem Tuner geht nicht, meine Lösung dazu: DVB-T aufnehmen und über HDMI oder SCART Sat-Signal extern zuführen Fertsch! |
mape
#188 erstellt: 04. Sep 2011, 18:24 | |||||
Ich habe bei starkem Regen (80er Schüssel) kein Empfang mehr. Die Signalstärke wird, wenns funktioniert, bei allen Sendern mit einem grauen Balken bei 10 angezeigt und die Signalqualität wird bei einem grünen Balken bei den meisten Sendern bei 7 angezeigt. In der Bedienungsanleitung steht, dass die Signalanzeige mit einem grünen, gelben und roten Balken angezeigt wird. Was bedeutet dann bei meinem Gerät der graue Balken? Kann man mit dieser Anzeige die Antenne ausrichten oder ist das alles zu ungenau? |
Duke44
#189 erstellt: 04. Sep 2011, 18:32 | |||||
Für die am heutigen Tage durchziehenden Unwetterfronten normal.
Diese Farbe ändert sich auch nicht, da vom Hersteller so vorgewählt.
Grob ausrichten ja, zur Feinjustage eignet sich diese Anzeige allerdings nicht. |
mape
#190 erstellt: 04. Sep 2011, 18:56 | |||||
Das wundert mich deshalb, da ich vorher einen 60er Spiegel hatte und hier die Ausfälle nicht so häufig waren. OK, der Spiegel war an der Gibelseite angebracht und der jetzige ist auf dem Dach montiert. Vielleicht macht das etwas aus. Ich dachte der 80er wäre bei starkem Regen unempfindlicher... vielleicht sollte ich ihn noch etwas genauer ausrichten. |
Funker1
#191 erstellt: 06. Sep 2011, 10:18 | |||||
Wenns eine Markenschüssel a la KATHREIN oder Technisat wäre, dann würde es sicher besser funktionieren Bei billigen Baumarktschüsseln stimmt manchmal der Brennpunkt nicht. Bei 80cm Durchmesser können schön 1-2mm fatale Folgen haben. Weiterhin ist die Qualität des LNB nicht ausser Acht zu lassen. Die Eingangsempfindlichkeit sollte 0,7µV und besser sein. Also ein genaues Ausrichten der Antenne bringt nur etwas, wenn der Brennpunkt genau auf den Feedeingang gerichtet ist. Wenn nur der graue Balken zu sehen ist, ist bei Empfang garnix da, und bei Signalqualität ist das C/N nicht ausreichend genug um das Signal zu synchronsieren. Da greift dann kein Fehlerschutz mehr. |
mape
#192 erstellt: 06. Sep 2011, 14:23 | |||||
Also ich habe folgendes verbaut: 1. 85cm Alu-Sat-Spiegel Hirschmann HIT FESAT 85 K (neue Baureihe), 40 mm Feed, 2. 2x Alps BSTE9 - Universal Quattro LNB für Multischalter 3. Hirschmann Multifeed-Schiene MFS-3/4 mit 2x LNB Halter 4. Spaun SMS 9807 NF Light-Klasse - Multischalter 9/8 für 2 Satelliten 5. Koaxkabel Hirschmann KOKA 110 HD - 110dB Schirmung / Class A 6. Hirschmann EDA 302 F - 3-Lochdose - Sat-Einzelanschlußdose Ich denke das ist eine gute Geräteauswahl. Nur wenn der graue Balken eine sehr schlechte Signalstärke aussagt, dann muss ich noch einmal da ran gehen. Ich hatte einen anderen Receiver mit einem kleinen Fernseher zum einmessen genommen - was aber anscheinend nicht so gut war. Mal sehen ob ich den Meßbalken auf grün bringen kann. |
Duke44
#193 erstellt: 06. Sep 2011, 14:35 | |||||
Das schaffst Du in 1000 Jahren nicht. Der Balken ist und bleibt grau. Nur der Balken für die Signalqualität ändert seine Farbe. Ab ca. 5/10 wird er grün. Welchen Sat hast Du denn im Fokus? [Beitrag von Duke44 am 06. Sep 2011, 14:37 bearbeitet] |
mape
#194 erstellt: 06. Sep 2011, 14:55 | |||||
Ich habe ASTRA 19.2E im Focus und der andere schielt auf ASTRA 28.2E Schau Dir mal das an und sage mir bitte ob die Ausrichtung so OK ist oder ob ich noch mal etwas genauer ausrichten soll: ASTRA 19.2 E Sender Signalqualität/Signalstärke SAT1 10/10 Pro7 10/10 ARD HD 10/10 ZDF HD 10/10 RTL 8/10 Phoenix 10/8 Bayern 7/10 SWR 7/10 ASTRA 28.2 E Sender Signalqualität/Signalstärke True Movies 1 5/10 Channel 4 7/7 Channel 5 7/8 BBC News 7/10 Horse&Country 6/8 |
Duke44
#195 erstellt: 06. Sep 2011, 15:09 | |||||
Poste mal Hersteller + Modell des dazu verwendeten Receivers. Grundsätzlich sind die verbauten Anlagenkomponenten grundsolide. Da gibt es eigentlich nix dran zu meckern. Allerdings hätte ich Astra 28.2 in den Fokus genommen und Astra 19.2 schielend angepeilt. Receiveranzeigen sind leider keine zuverlässige Aussagequelle, zeigen allerdings dennoch eine gewisse Tendenz auf. Ausgerichtet wird stets nach dem Maximum des Signalqualitätswertes und nicht nach der Signalstärke. Eine absolut präzise Aussage können nur spezielle Messgeräte vom Fachmann liefern. |
mape
#196 erstellt: 06. Sep 2011, 15:24 | |||||
Ich hatte dazu meinen bisherigen Receiver Technisat Digit MF4-S genommen. Ich habe den ASTRA 19.2E in den Focus gestellt da mir die deutschen Sender am wichtigsten sind. Bei sehr schlechtem Wetter gehen so nach und nach die Sender weg. Ich vermute mal die mit der schlechtesten Signalqualität hauts als erstes weg. Wie ist denn das mit dem einmessen über meinen aktuellen integrierten Fernsehreceiver. Soll ich da z.B. auch RTL auf 19/10 bringen oder Bayern/SWR maximieren ohne das natürlich ARD/ZDF usw von seinen 10/10 fallen ? |
Duke44
#197 erstellt: 06. Sep 2011, 15:30 | |||||
Der ist eigentlich für sowas recht gut zu gebrauchen, zumindest ist er besser als die TV-eigene Signalinformationsanzeige.
OK. Jeder hat da so seine eigenen Prioritäten. Da allerdings das Signal vom "Inselsatelliten" eh schon schwach reinkommt und nun auch noch schielend empfangen wird, sind das die ersten Sender die ausfallen.
So ist es. |
mape
#198 erstellt: 06. Sep 2011, 16:39 | |||||
Dann scheint ja meine Antenne eigentlich gut ausgerichtet zu sein und ich muß akzeptieren, dass bei schlechtem Wetter das ganze Signal verschwindet. ... oder könnte die Qualität über den 28.2E noch verbessert werden - siehe Channel 4 mit 7/7 ? |
Duke44
#199 erstellt: 06. Sep 2011, 16:42 | |||||
Wie schon gesagt, dafür müsste der 28.2E in den Fokus. |
Thorsteiner
#200 erstellt: 01. Nov 2011, 16:09 | |||||
gibt es von dem TX-L32GW20 eine alternative, sagen wir mal mit gleicher bildqualität aber etwas abgespeckt? mein großvater möchte sich einen kaufen, aber er benötigt nicht jeden zusatz wie festplattenaufzeichnung ect. |
Dubai-Fan
#201 erstellt: 01. Nov 2011, 17:29 | |||||
der GW20 ist ein 2010er modell und dürfte, wenn überhaupt noch irgendwo vorhanden, zum abverkaufspreis zu bekommen sein. |
TX-L37GW20 : Netzwerkanschluß Passat58 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 5 Beiträge |
TX-L37GW20 Klötzchenbildung trotz Signalstärke 10 bei ZDF HD Orbit-Surfer am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
TX-L37GW20 - Programmqualität mape am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 7 Beiträge |
Das Erste HD : Klötzchen und "Kein Sender" Passat58 am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 3 Beiträge |
TX-L37GW20+Display Schaden? owl1983 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 7 Beiträge |
TX-L37GW20 - Grobgewürfelte Umrisse mape am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 13 Beiträge |
Panasonic TX L37 GW - Das Erste HD und ZDF HD verschwunden TheBitmapBrother am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 3 Beiträge |
TX-L37GW20 TV-Signal entfernen Passat58 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 4 Beiträge |
TX-L37GW20 + langsamer Guide Veita am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 5 Beiträge |
Erste Erfahrungen mit Panasonic TX-L42ETW60 Kort am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 66 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.880
