Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Alle USB-Festplatten für unsere Panasonics
Blue-X
#451 erstellt: 22. Aug 2019, 10:53
Meine externe Festplatte, eine Toshiba Canvio Basics 1 TB (HDTB310EK3AA), gekauft vor genau zwei Jahren, macht mittlerweile Probleme. Sie meldet zwar beim Anschließen "USB-Gerät erkannt", aber ich kann sie nicht mehr verwenden, weder für die Aufnahme noch zur Wiedergabe der aufgezeichneten Sendungen (Fehlermeldung: "Aufzeichnungsfehler. Kein Aufzeichnungsgerät gefunden.").
Mittlerweile habe ich diese Festplatte mit dem Panasonic TV neu formatiert. Nun funktioniert Time Shift wieder und ich kann auch aufzeichnen, aber wenn ich über die Home-Taste das Festplattensymbol anklicke, erfolgt die Meldung "Auf das ausgewählte USB-Gerät kann nicht zugegriffen werden. Bitte prüfen Sie, ob das Gerät korrekt angeschlossen ist." Ich kann also aufgezeichnete Sendungen nicht mehr anschauen. Vermutlich wird das nichts mehr mit dieser Festplatte.
Ich habe jetzt den schon mehrfach angesprochenen USB Stick SanDisk Ultra 256GB geordert (den mit den zwei Löchern ) .
Inzwischen kostet er beim MM nur noch ganze 25 € (versandkostenfrei)!: klick
[Beitrag von Blue-X am 22. Aug 2019, 10:54 bearbeitet]
Blue-X
#452 erstellt: 22. Aug 2019, 11:09
Bei Amazon hat dieser Stick übrigens eine unglaubliche Preisspanne. Von 43,25 € bis 175,50 €!: klick
Nappl
#453 erstellt: 21. Sep 2019, 08:48
Hallo.
Kann man den Sandisk irgendwie auf Fehler überprüfen ? Ich habe seit kurzem in meinem Aufnahmen immer Bildsalat. Crystal Disk Info erkennt den Stick leider nicht.
Chefingenieur
#454 erstellt: 23. Sep 2019, 06:27
[Beitrag von Chefingenieur am 23. Sep 2019, 06:28 bearbeitet]
Nappl
#455 erstellt: 23. Sep 2019, 07:28
Hallo. Hab ich mal laufen lassen. Findet keine Fehler.
So wie es aussieht, sind die Pixler vor allem in HD-Aufnahmen. Die kann ich dann auch nicht komplett mit dem UPNP Browser auf den PC ziehen. Bei SD-Aufnahmen klappt das.
Nappl
#456 erstellt: 20. Nov 2019, 08:30
Hallo. An welchem USB-Anschluss muss ich denn den Stick anstecken ? Der DTW60 hat ja 3x USB.
Chefingenieur
#457 erstellt: 20. Nov 2019, 09:08
Ein Stick, der keinen hohen Strombedarf hat, sollte an jedem der drei Ports funktionieren.
[Beitrag von Chefingenieur am 20. Nov 2019, 09:09 bearbeitet]
Nappl
#458 erstellt: 20. Nov 2019, 09:20
Ok, danke. Dann wird ich mal einen anderen port testen. Hatte ihn bisher am USB 3 hängen. Dabei aber immer Pixler in den Aufnahmen.
rogernp
#459 erstellt: 05. Jan 2020, 01:27
Ich habe seit wenigen Tagen einen TX-40GXW804 und Probleme mit Timeshift, das immer wieder abbricht. Ich habe es mit 2 unterschiedlichen neuformatierten USB3 2,5 Zoll Platten von Seagate (500 bzw 750 GB) probiert, die auch erkannt werden und beginnen aufzunehmen. Nach einer gewissen Zeit (zB 20 Minuten zeitversetzt über 2 Stunden) springen sie jedoch auf Echtzeit. Liegt dieser Fehler an den Platten oder am Gerät?
Danke für die Antwort!
[Beitrag von rogernp am 05. Jan 2020, 01:45 bearbeitet]
Dragamor
#460 erstellt: 19. Jan 2020, 18:05
Haben die Platten eine eigene Stromversorgung oder nur über den USB-Port?
rogernp
#461 erstellt: 20. Jan 2020, 10:33
Danke für deine Antwort.
Die beziehen beide ihren Strom vom USB Port.
Dragamor
#462 erstellt: 20. Jan 2020, 12:05
Könnte daran liegen. An meinen Pana hab ich eine Festplatte mit externer Stromversorgung.
Blue-X
#463 erstellt: 21. Jan 2020, 09:27
Kauf Dir am besten diesen Stick: klick
Damit wurden durchwegs gute Erfahrungen gemacht.
rogernp
#464 erstellt: 30. Jan 2020, 20:34
@Blue-X, Danke für Deine Antwort. Muß sich wohl, denn inzwischen funktioniert nämlich gar nichts mehr. Beide Platten werden nicht mehr erkannt, ich kann sie nicht mal mehr formatieren. Hat’s bei dir geholfen?
Blue-X
#465 erstellt: 04. Feb 2020, 15:49
Deine Frage zielt vermutlich darauf, ob es geholfen hat, dass ich von Festplatte auf USB-Stick umgestiegen bin? Dazu meine Antwort: Ja, absolut!
Ich hab den Stick allerdings hauptsächlich nur für Timeshift in Verwendung, d.h. um bei Bedarf eine Sendung anzuhalten und nach einer Pause von max. ca. 1 1/2 Std. weiterlaufen zu lassen. Wenn ich irgend etwas akustisch nicht richtig verstanden habe oder eine Sequenz noch einmal sehen will, dann kann ich ein Stück zurücksetzen und die Szene auf diese Weise beliebig oft wiederholen. Das kann ich natürlich bei einer Festplatte genauso. Beim Stick geht das aber völlig geräuschlos und ich brauche nicht den Eindruck zu haben, dass ich damit das Aufnahmegerät mechanisch beanspruche, so wie ich es bei der Festplatte noch empfunden habe.
Gespeichert habe ich bisher relativ wenig auf dem Stick. Abzüglich der bereits wieder gelöschten Sendungen sind derzeit nur noch knapp 200 Min., also gut 3 1/4 Std. auf dem Stick gespeichert. Dabei wird mir angezeigt, dass noch 95 % auf dem Stick frei sind. Wenn ich also hochrechne, dann komme ich auf über 60 Std. Aufnahmekapazität, was für mich mehr als ausreichend ist.
Die andere Frage ist, wie lange dieser Stick der Dauerbelastung standhält, da ich ja praktisch permanent aufzeichne. Dazu gibt es allgemein bisher noch zu wenig Erfahrungswerte.
[Beitrag von Blue-X am 04. Feb 2020, 16:39 bearbeitet]
tony73
#466 erstellt: 04. Feb 2020, 22:47
Ich habe meinen Sandisc USB Stick seit mehr als zwei Jahren im Dauerbetrieb, ohne ein Problem zu haben. Das ist zwar noch keine Langzeiterfahrung, aber zumindest ein Ergebnis, welches durchaus hoffen läßt und die jedenfalls eleganteste Variante für den TV.
fsk100
#467 erstellt: 26. Mai 2020, 11:19
aktuell ist der stick für 27 eur inkl. versand bei mediamarkt erhältlich!
www.mediamarkt.de/de/product/_sandisk-ultra-2010809.html
[Beitrag von fsk100 am 26. Mai 2020, 12:23 bearbeitet]
xx-xx-xx
#468 erstellt: 16. Jun 2020, 16:32
So nach langen überlegen habe ich mir den TX-58GXW804 für 750 Euro bestellt,
dazu nutzen werde ich meine Techisat DigiCorder HD K2 , Technisat DigiPal T2 DVR + HDD 500GB , Telekom MR401 die Aufnahmefunktion ist sehr wichtig seid Jahrzehnten.
Schon vor etwa 20 Jahren hatte ich einen Panasonic Hifi-VHS Recorder
und wollte jetzt den neuen Panasonic TX-58GXW804 auch zur Aufnahme nutzen auf was sollte man bei der USB Festplatte mit diesen Panasonic Fernseher beachten habt ihr Festplatten empfehlungen ?
xx-xx-xx
tony73
#469 erstellt: 17. Jun 2020, 12:37
In den mehr als 400 geschriebenen Beiträgen findest du sicher die passende Antwort auf deine Fragen.
xutl
#470 erstellt: 17. Jun 2020, 13:05
Oder abgekürzt.... :
ICH nehme in solchen Fällen immer das, was lediglich das zu nutzende Signal aus der Quelle (in Deinem Fall: TV) bezieht.
ALLES andere (in Deinem Fall: STROM) sollte aus anderen unabhängigen Quellen (in Deinem Fall: NETZTEIL) kommen.
KLartext:
USB-Platte in gewünschter Größe mit eigenem Netzteil.
...und komm mir jetzt nicht mit Kabelgedöns, welches Du nicht sehen willst....
DA gibt es Sackweise Lösungen
Ach so....
Ich bin jetzt nicht SO im Thema, aber ich vermute mal, DU mußt Dich entscheiden:
Den Receiver der Telekomiker ODER was "eigenes"
Wir haben Kabelanschluß und da uns HD der Werbesender am A**** vorbei geht, nimmt unser PANA mit seinem Twintuner das, was wir wollen auf eine externe 4TB 3,5" mit eigenem Netzteil auf.
Angeschlossen, nachdem die 1TB 2,5" USB OHNE Netzteil nur Ärger gemacht hat...
xx-xx-xx
#471 erstellt: 17. Jun 2020, 17:30
KLartext:
Ach so....
Verstehe dich jetzt überhaupt nicht,
was unterstellste mir mit Kabelgedöns ich bin keiner dieser Kabelfetischten Kabel und Technik wenn benötigt kann man ruhig sehen !
Für DVB-T2 nutze ich meinen Technisat DigiPal T2 DVR
für DVB-C nutze ich meinen Techisat DigiCorder HD K2 und für IPTV nutze ich meinen eigenden Telekom MR401.
Weil der TX-58GXW804 ein Fernseher ist verbinde ich den mit meiner Oehlbach Scope Vision Antenne und nutze DVB-T2.
Habe in den Seiten hier schon rumgelesen dachte vielleicht an alternativen zu den beiden HDD AV-TV,
es wurde was von USB 2,5 Gehäusen + SSD oder den verschieden USB Sticks geschrieben ganz so den überblick habe ich bei all den aber noch nicht richtig.
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 17. Jun 2020, 17:30 bearbeitet]
Chefingenieur
#472 erstellt: 18. Jun 2020, 08:30
Ob SSD, Stick oder HDD kommt drauf an wie viel Platz zu welchen Kosten benötigt werden.
Wichtig ist nur, es muss min. ein(e) 256GB Stick/SSD sein, sonst wird es nicht als Aufnahmemedium erkannt.
Ich habe mittlerweile eine 256 GB SSD die über war mit einem Adapterkabel USB3.0 auf SATA angeschlossen.
Vorteil, keine eigene Versorgung notwendig und lautlos.
Eine 2,5" Festplatte die ich kurz dran hatte lief immer wenn der TV an war, auch ohne Aufnahme.
Der TV schickt die nicht schlafen, das muss der Chip im HDD Gehäuse machen.
In der Regel gehen nur ( aber auch nicht alle) externe 3,5" Festplatten mit eigenem Netzteil automatisch schlafen.
[Beitrag von Chefingenieur am 18. Jun 2020, 08:32 bearbeitet]
xx-xx-xx
#473 erstellt: 18. Jun 2020, 09:55
Ich nutze seid vielen Jahren SSD aber so grosse 256 GB hatte ich noch nicht (hatte hier aber auch was von nur mindestens 160 GB gelesen )
im Computer nutze ich meine rund 6 Jahre junge Crucial SSD hat nur 240 GB und meine Samsung 250 GB.
Dachte ehr an eine Crucial die hätte aber nur 250 GB das dürfte von der Grosse eigendlich erstmal für gut 100 Stunden HD Aufnahme reichen,
habe ja noch einige andere Aufnahmegeräte und nutze die nur für eine eigende Programmplanung !
Was sollte man beim 2,5 USB-Gehäuse genau beachten
und reicht der Strom vom Panasonic TX-58GXW804 USB-Anschluss für Handelsübliche 2,5 SSD ?
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 18. Jun 2020, 10:51 bearbeitet]
fsk100
#474 erstellt: 01. Jul 2020, 12:54
panasonic verlangt für die aufnahmespeichermedien mind. 160 gb kapazität...kann man auch in diversen anleitungen nachlesen...
xx-xx-xx
#475 erstellt: 01. Jul 2020, 13:32
Ja und empfehen nur bestimmte Festplatten !
Da ich für gelegendliche Fernsehaufnahmen schon als Ergänzung andere Geräte hatte
bestellte ich das bewährte Inateck FE2005 USB 3.0 Externes Festplattengehäuse für 12 Euro und siehe da,
das Inateck FE2005 mit Crucial M500 mit 240 GB läuft am GXW804 ohne probleme die Aufnahmen gehen zuverlässig genau so soll es sein.
https://www.inateck....warz-hdd-fe2005.html
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 01. Jul 2020, 13:37 bearbeitet]
Chefingenieur
#476 erstellt: 02. Jul 2020, 04:54
Sorry, ich vergass dass es SSDs auch mit 240GB gibt, die gehen natürlich auch. Wie schon geschrieben wurde, alles übe 160GB geht.
Ich habe meine nicht einmal in ein externes Gehäuse gepackt sondern so ein Adapterkabel aus China bestellt: https://www.ebay.de/...adapter/402276849186
Vorteil der SSD ist auch dass man den hinteren USB Port verwenden kann der nicht so viel Strom kann.
Die SSD habe ich mit einem Kabelbinder an den Lüftungsschlitzen befestigt.
[Beitrag von Chefingenieur am 02. Jul 2020, 04:57 bearbeitet]
steinberg
#477 erstellt: 08. Jul 2020, 15:23
nutzt jemand einen 256er USB-Stick problemlos am Panasonic HXW944? Wenn ja, um welchen Typ handelt es sich?
Beste Grüße
[Beitrag von steinberg am 08. Jul 2020, 15:39 bearbeitet]
bartx
#478 erstellt: 17. Nov 2020, 09:21
Ich nutze den oben verlinkten Stick (SanDisk Ultra USB 3.0; 265 GB) bisher problemlos an einem TX-43HXT976. nach dem Formatieren wurde dieser entsprechend erkannt und funzt auch mit "time shift" seit 2 Monaten.
Rudi_Ratloser
#479 erstellt: 18. Jan 2021, 17:52
Dann will ich auch mal was zu dem Thema schreiben. Besitze seit kurzer Zeit den TX HZW 1004. Nach der Ersteinrichtung habe ich dann eine Samsung 2.5 Zoll HDD mit 160GB und externer Stromversorgung angeschlossen. TV hat die Platte erkannt und formatiert. Dann habe ich noch Timeshift aktiviert und alles getestet.
Auf ARD geschaltet, oben Rechts kommt der Hinweis, dass Timeshift aktiv ist.
Umgeschaltet auf das dritte Programm, oben Rechts kommt der Hinweis, dass Timeshift aktiv ist.
Und so weiter...
Das ging ein, zwei Tage gut, dann war auf einmal das Timeshift weg. Also es war noch aktiviert, aber nicht mehr verfügbar. Ebenso die Direktaufnahme mit dem roten Punkt. Die Platte war aber noch als Abspielgerät verfügbar. Also Platte abgemeldet und eine andere probiert. Dieses Mal eine S2 Samsung portable mit 320 GB. Mit dem Ergebnis, dass auch diese Platte erkannt und formatiert wurde, aber sowohl Timeshift als auch Sofortaufnahme nicht funktionieren.
Letzter Versuch mit einer T5 Samsung SSD 500 GB. Mit dem gleichen Ergebnis wie schon bei den Anderen.
Auch in verschiedenen USB-Ports versucht.
Jetzt kommt aber das Komische: Wenn ich auf MENUE->HILFE->eHELP gehe und dann sofort wieder auf Exit, dann springt der TV auf den SES UHD Demo-Channel und die rote Statusmeldung oben rechts für Timeshift wird angezeigt. Timeshift funktioniert dann auch. Aber nur, solange ich auf dem Kanal bleibe. Schalte ich um, ist Timeshift wieder aus. Auch wenn ich wieder zurück auf den SES UHD Demo Channel schalte.
Ich habe mir jetzt auf Amazon als (letzten) Versuch den Sandisk-Stick mit 256 GB bestellt. Ich hoffe sehr, dass das Thema damit beendet ist. Ansonsten bin ich wirklich ratlos.
Verdammte Axt!
ACH1
#480 erstellt: 10. Feb 2021, 19:21
39ASW754 - damit gleichzeitig kucken und aufnehmen möglich ist, wurde damals, aber auch als Ersatz für unglaublich enttäuschenden LG-Schrott, dieses Gerät gekauft. Inzwischen wurden 4 externe HD a 2,5 Zoll (verschiedene Hersteller) mit 1x 500 GB, 2x 1 TB und 1x 2 TB bestens und problemfrei gefüllt. Da einiges doppelt war, wurde einiges auf der kleinsten HD gelöscht und dann dort neu aufgenommen. Seitdem gibt es auf dieser HD Probleme mit den nach Platz schaffen aufgenommen Filmen - die "ruckeln". Vermutlich liegt das an der Defragmentierung. Kennt hier jemand eine Möglichkeit diese HD ohne Verlust der Filme zu defragmentieren? Und kennt hier jemand eine Möglichkeit bei einem kommenden Defekt des zur Aufnahme benutzten TV-Gerätes die aufgenommenen Filmschätze zu retten? Übrigens : an der USB-Buchse von einem an dem TV-Gerät angeschlossenem Panasonic BlueRayPlayer betreiben wir weitere externe 2,5 Zoll HD mit TV-Aufnahmen, die z.B. mittels PC oder anderer TV-Technik realisiert wurden. Denn Euch ist ja bekannt: wenn mal (was extrem selten ist) tatsächlich gute Filme kommen, dann auf 6 Sendern gleichzeitig.
Ich danke vorab für Eure Hilfe und vor allem für hilfreiche Antworten. .
[Beitrag von ACH1 am 10. Feb 2021, 19:24 bearbeitet]
Thorbensteff
#481 erstellt: 11. Feb 2021, 14:42
Ein Defragmentieren der HDD`s ist so nicht möglich..
Einzige Lösung:
Alle Aufnahmen per DLNA von der an den TV angeschlossenen Festplatte auf den PC über´s Netzwerk kopieren und die Festplatte dann vom TV neu formatieren lassen..
Ein Zurückkopieren auf "diese" Festplatte ist dann allerdings nicht mehr möglich^^
Man kann die so kopierten Aufnahmen aber an jedem anderen Gerät ansehen..
Womit auch Deine zweite Frage hinlänglich beantwortet wäre:
http://www.hifi-foru...ad=2910&postID=67#67
PS: Das Benutzen von Absätzen und Satzzeichen steigert die Leserlichkeit von Beiträgen erheblich^^
ACH1
#482 erstellt: 13. Feb 2021, 17:13
Ich danke Dir 1. für die eigentlich erwartete unerfreuliche Antwort und 2. insbesondere für die sehr hilfreiche Antwort. Vermutlich hat sie auf den 4 HD mehr als 300 Filme, vielleicht sogar mehr als 400 abgespeichert. Die hat auch mehr als 500 selbst gebrannte DVD mit am TV aufgenommenen Filmen im Schrank.
Moondiver
#483 erstellt: 07. Mrz 2021, 06:45
Weißt jemand ob der SanDisk USB Stick auch an einem HZX1509 funktioniert. Ich habe hier zwar noch eine externe SSD rumfliegen (die auch funktioniert), finde aber einen USB Stick aufgrund der größe (einfach direkt am USB Port) attraktiver.
Mein Wissensstand war auch bis jetzt, dass nur externe Festplatte (HDD & SSD) an einem Pana zur Aufnahme funktionieren, USB Sticks aber nicht.
Thorbensteff
#484 erstellt: 07. Mrz 2021, 07:15
USB-Sticks funktionieren ebenso, wenn sie die Mindestgröße von 160GB an Speicherplatz aufweisen..
Kann man aber hier auch nachlesen bzw selbst ausprobieren..
Stichwort "Eigeninitiative"
Moondiver
#485 erstellt: 07. Mrz 2021, 08:14
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich habe mich zwar schon durch den ganzen Thread gewüllt, bin aber über den Beitrag von Rudi Ratloser gestolpert, der ja scheinbar Probleme hat. Es fehlte aber die Antwort, ob der Stick jetzt wirklich die Lösung war, daher auch meine Frage.
Bzgl. Eigeninitiative bin ich ein wenig zwiegespalten. Ich bin zwar auch jemand der gerne ausprobiert, versuche aber Ressourcen zu sparen. Wenn ich den Stick jetzt auf gut Glück bestellt hätte, würde er einfach nur rumfliegen, wenn es nicht geklappt hätte (oder ich hätte ihn zurückgeschickt, was auch nicht besser ist). Daher probiere ich Sachen erst aus, wenn wirklich noch nie jemand Erfahrungen mit einem Thema hat. Fragen ist da wesentlich ressourcenschonender als einfach mal probieren.
Thorbensteff
#486 erstellt: 07. Mrz 2021, 09:14
Sry, hatte den Eindruck, daß Du das Teil schon zu Hause hast..
Hinsichtlich SanDisk USB Stick wirft www.geizhals.at immerhin 25 verschiedene Exemplare über 160GB aus..
Wieso nicht die SSD mit Klebeband oder Klettband hinten an den TV?
Bei Rudi Ratlos waren es aber die Festplatten die Probleme gemacht haben..
Hab selber 3 Stück von denen im Einsatz..
https://geizhals.at/...030bbk-a1348706.html
Machen am 75er GXW945 und an den beiden 65er HZW2004 keine Probleme..
Moondiver
#487 erstellt: 07. Mrz 2021, 15:35
An Klettband hatte ich auch schon gedacht, aber irgendwie ist es zu schade die schnelle SSD (Samsung EVO 860) an den Fernseher zu schnallen. Am Fernseher würde sie sich nur langweilen :-)..
Von Festplatten bin ich auch kein Freund mehr. Habe lange eine Festplatte im USB Gehäuse an einem Technisat STC betrieben und hatte nur Problem. Nach dem Wechsel auf eine SSD waren diese Probleme weg.
Die USB Stick Variante finde ich am elegantesten. Habe mir jetzt den empfohlen SanDisk Stick mit 256GB bestellt, für gerade mal 25€ bei MM.
Wie gesagt, ob SSD, HDD oder USB Stick ist auch immer Geschmackssache und auch eine Preisfrage. Ich brauche nicht mehr als 160GB Platz, daher passt der Stick für mich.
Moondiver
#488 erstellt: 08. Mrz 2021, 15:16
Nochmal danke für die schnelle Hilfe.
Ich habe den empfohlenen SanDisk USB Stick heute bei MediaMarkt abholt. Angesteckt, eingerichtet, läuft!
P.S. Bei Amazon ist der Stick heute für 22€ im Angebot *grrr*
Rudi_Ratloser
#489 erstellt: 10. Mrz 2021, 10:57
Sorry für die verspätete Antwort. Aber seit ich den Stick habe, klappt alles wunderbar mit den Aufnahmen.
daskalos
#490 erstellt: 19. Apr 2021, 04:57
Panasonic hat jetzt 3 Festplatten für unsere TVs freigegeben:
- WD MyPassport USB SSD 3.2
- Emtec X200 portable SSD
- Sandisk extrem portable SSD
alle ohne separaten Stecker und SSD (min. 160 GB)
adec72
#491 erstellt: 18. Jun 2021, 16:18
Hi zusammen,
ich hab mir für die TV-Aufnahmen auch den hier empfohlenen USB Stick für mein TX75HXW944 bestellt.
Gestern angeschlossen, er wurde ohne Probleme erkannt, formatiert, aktiviert, Name konnte geändert werden. Ein kurzer Test mit Sendung aufnehmen hat ohne Fehlermeldung gestartet werden können.
Beendigung der Aufnahme auch ohne Fehlermeldung. Dann wollte ich mit die Aufnahme anschauen -> Meldung USB-Aufnahmegerät nicht erkannt, bitte prüfen sie auf korrekten Anschluss.
Stick nochmal formatiert, Namen mal nicht geändert. Ohne Aufnahme ins Homemenü zu den Aufnahmen, gleich Fehlermeldung. Gerät nicht erkannt, obwohl ohne Fehler alles geklappt hat.
Hab ich was (bei der Hitze) übersehen?
Gruß Steffen
adec72
#492 erstellt: 21. Jul 2021, 19:58
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt
Ja der Stick hat 256GB. Mittlerweile hab ich das Problem auch gelöst.
nachdem ich den Stick zur Aufnahme an allen USB-Buchsen probiert habe und keine hat funktioniert, habe ich ein Stick mit Bilder, Musik und Videos angeschlossen, um die USB-Anschlüsse zu prüfen. Und siehe da, dabei ist mir in der entsprechenden APP aufgefallen, dass auf dem USB-Stick für die TV-Aufnahmen doch Aufzeichnungen drauf sind! Ich habe darauf im APP-Store (oder wie auch immer das bei Pana heißt) geschaut, ob es da was anderes gibt. Und ja, es gab eine andere APP zur Wiedergabe der TV-Aufnahmen.
Also die alte angepinnte APP gelöscht, die neu APP gepinnt (ist jetzt englisch ) und schon funktioniert.
Klingt komisch, is aber so.
[Beitrag von hgdo am 19. Dez 2021, 19:34 bearbeitet]
GHOST_IN_THE_MACHINE
#493 erstellt: 12. Dez 2021, 15:52
Habe mir für meinen neuen TX-49JXN978 die Festplatte Seagate Expansion Desktop 6 TB, 3.5 Zoll gekauft: https://www.amazon.d...01_s01?ie=UTF8&psc=1
Wurde problemlos erkannt und erste Aufnahmen sind in Ordnung.
PS: da es Probleme mit der Übertragungsrate mit dem beigefügten USB- Kabel geben kann, habe ich dieses dazu gekauft: https://www.amazon.d...le_s00?ie=UTF8&psc=1
[Beitrag von GHOST_IN_THE_MACHINE am 12. Dez 2021, 16:18 bearbeitet]
Sometimes68
#494 erstellt: 19. Dez 2021, 17:45
ich hab da mal mittlerweile eine Frage, da ich mir Mittes des Jahres einen neuen Panasonic TV geleistet habe, musste ich mir auch eine neue Platte zulegen weil die alte nicht mehr erkannt wurde.
WD-My Passport AV TV 1 Terrabite Platte. ( alte Platte mit über 75 % vollen Speicher und an die 200 Filme und Dokus )
Nun zur Frage, kann man die irgendwie umformatieren daß die aufgenommenen Filme und Daten nicht in die ewigen Bit Jagdgründe verloren gehen. ?
Wäre schade, weil da noch ein paar Sachen und Filme drauf sind, die komischerweise nicht mehr gezeigt werden.... wer weiß Rat.
[Beitrag von Sometimes68 am 19. Dez 2021, 17:48 bearbeitet]
#495 erstellt: 19. Dez 2021, 20:04
Das geht leider nicht da die aufgezeichneten Filme nur mit dem Fernseher wiedergeben werden können mit dem sie aufgenommen wurden.
[Beitrag von GHOST_IN_THE_MACHINE am 19. Dez 2021, 20:18 bearbeitet]
Search&Destroy
#496 erstellt: 26. Nov 2022, 02:25
Ich habe hier eine WD MyPassport 2TB SSD und wollte mal wissen, welches Dateisystem unterstützt wird?
Habe die unter Windows als exFAT formatiert (Zuordnungseinheit: Standardgröße) und die wird vom TV nicht erkannt, NTFS klappt erwartungsgemäß auch nicht.
Habe einen GZW2004.
Erst kommt unten rechts die Meldung, dass ein USB Gerät erkannt wurde. Wenn ich die SSD über den 'Dateibrowser' auswähle, kommt:
Die SSD ist mit dem beigelegten Kabel am seitlichen USB Anschluss mit der Aufschrift "USB 1 (HDD)" angeschlossen.
Bekomme die gleiche Meldung, nachdem ich die SSD mit dem TV Formatiere.
Am PC ist die SSD völlig in Ordnung. CrystalDiskInfo gibt keine Fehler an, CrystalDiskMark bescheinigt die angegebene Geschwindigkeit, H2testw bestätigt die volle Größe und das WD eigene Tool 'Data Lifeguard Diagnostic' erkennt keinerlei Fehler.
[Beitrag von Search&Destroy am 26. Nov 2022, 02:43 bearbeitet]
Dragamor
#497 erstellt: 26. Nov 2022, 07:33
Man muss die Festplatte mit den Tv formatieren. Sonst wird die nie funktionieren.
Search&Destroy
#498 erstellt: 26. Nov 2022, 12:41
Wie bereits geschrieben, habe ich das bereits versucht und hat nicht geklappt.
Außerdem möchte ich eigene Dateien von der SSD abspielen, das dürfte nicht funktionieren, wenn ich die SSD über den TV formatiere, da ich am PC keinen Zugriff auf das Dateisystem habe.
Normale USB Sticks funktionieren doch auch ohne Probleme am TV.
[Beitrag von Search&Destroy am 26. Nov 2022, 12:47 bearbeitet]
hifi_raptor
#499 erstellt: 26. Nov 2022, 13:25
Morgen
aus urheberrechtlichen Gründen sind die Datenträger immer mit dem jeweiligen TV verdongelt.
Ich habe zwei TV und jeweils eine HDD an jedem. Ein Tausch ist nicht möglich, da der jeweils andere TV dann eben die HDD neu formatieren möchte.
Ein umgehen dieses „Features“ gibt es im Moment meines Wissens nicht.
Du kannst lediglich über den PC die Dateien auf den TV streamen oder über den, wenn vorhandenen Mediaplayer des TV via Netzwerk abrufen. Oder falls vorhanden, über einen z.B. Firestick mit VLC App vom PC / NAS abrufen.
Schönes Wochenende
Search&Destroy
#500 erstellt: 26. Nov 2022, 13:42
Also ich habe hier einen USB SD Kartenleser von UGreen in dem eine MicroSD Karte steckt und meine eigenen Videodateien darauf können vom TV Problemlos abgespielt werden. Dafür musste die SD Karte auch nicht vom TV Formatiert werden und kann sie deshalb auch Problemlos vom PC aus bespielen.
Über den TV will ich gar nicht aufnehmen, darum will ich mir das Formatieren mit dem TV ersparen.
Das müsste mit einer SSD doch genauso funktionieren, vor allem wird die SSD von Panasonic direkt als kompatibel gelistet.
[Beitrag von Search&Destroy am 26. Nov 2022, 13:45 bearbeitet]
hifi_raptor
#501 erstellt: 26. Nov 2022, 13:47
Morgeen
eigentlich ist die Art des Datenträgers egal (meistens).
Also meine TV haben einen Kartensot, welcher sich aber eben nur zum Abspielen eignet. Nicht jedoch für TV Aufbahmen.
Du hast ja eine extra USB Buchse für TV Aufnahmen, da möchte der TV mit Sicherheit erst formatieren, vor einer TV Aufbahme.
P.S. Teste doch einfach mit einem leeren Datenträger
[Beitrag von hifi_raptor am 26. Nov 2022, 13:48 bearbeitet]
CW304 "richtige" Panasonics?
martinst253 am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  3 Beiträge
panasonic tx-l37gw20 - USB Festplatten Erkennung
saerdna1987 am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  2 Beiträge
Mögliche Festplatten für panasonic viera tx-l50dtw60
The_APE am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  3 Beiträge
TX-58AXW804 mit zwei Festplatten gleichzeitig?
luedenscheid am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  2 Beiträge
Welche usb Festplatten / Speicher an Panasonic TX-L42ETW60?
Kort am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  33 Beiträge
USB 3.0 Festplatte für Pana DTW60
snowball3rd am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  24 Beiträge
Festplatten-Wiedergabe wegen DRM-Problem nicht möglich
John22 am 23.03.2023  –  Letzte Antwort am 23.03.2023  –  4 Beiträge
Unterschiedliche USB-Anschlüsse TX-58EXW734
oninamu am 20.04.2018  –  Letzte Antwort am 21.04.2018  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe: Festplatten-Aufzeichnungen organisieren
alpha_zulu am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  5 Beiträge
Sky Festplatten Receiver anschliessen! Wie?
Django7777 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedXPR100
  • Gesamtzahl an Themen1.557.863
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.402
