Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Alle USB-Festplatten für unsere Panasonics
Butrageno
#351 erstellt: 12. Jan 2017, 11:20
u.a. in folgendem Thread wurde ist auf eine ähnliche Thematik eingegangen worden:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-153-2769.html
Am TV sind 3 USB Anschlüsse vorhanden:
USB 1 seitlich: (HDD) 5V = 900mA MAX (da hängt die Platte dran)
USB 2 hinten: (HDD) 5V = 500mA MAX
USB 3 hinten: (HDD) 5V = 500mA MAX
Wenn der TV neu startet merke ich auch das die Platte definitiv neu startet.
darkphan
#352 erstellt: 12. Jan 2017, 12:31
Nach dem Einschalten des Geräts muss immer eine kleine Meldung kommen, dass er die Platte erkannt hat (außer natürlich, du hast diese Anzeigen deaktiviert). Die USB-1 ist die richtige ( = USB-3-Anschluss).
Wenn der Anschluss fest sitzt, wenn er die Platte stets erkennt, dann hilft vor der letzten Möglichkeit (eine andere HDD ausprobieren) nur eine Neuinstallation der Platte. Bedenke: Der VTW will dort zwei Partitionen formatieren: eine für die Aufnahmen, und eine andere für Inhalte (die man dann beispielsweise am PC bestücken könnte. Ich hab nur die eine Formatierung durchgeführt für den Aufnahmebereich.
Butrageno
#353 erstellt: 12. Jan 2017, 12:41
Moin,
die Meldung kommt bei jedem Einschalten, bedenke aber ich habe keinen VTW sondern einen DXW 784.
Ich werde zuerst die neue HDD testen und berichten nach einer Woche Testlauf ...
Butrageno
#354 erstellt: 15. Jan 2017, 11:56
So mein erstes Fazit nach 72 Stunden mit der WD My Book AV-TV WDBGLG0020HBK-EESN 2TB am 65DXW784.
Probiert habe ich folgende Varianten:
- 2 parallele Aufnahmen und dabei eine schauen
- 2 parallele Aufnahmen und Bluray schauen
Hierbei traten die Fehler (Neustarts) des TV's auf mit der alten Intenso 1,5 GB 2,5 Zoll.
Ergebnis: keine Abstürze, keine Ruckler etc. alles perfekt hätte ich wirklich nicht gedacht sollte es sich noch ändern hört ihr von mir.
darkphan
#355 erstellt: 15. Jan 2017, 13:24
Heißt also: Finger weg von Intenso. Hab schon öfters gelesen, dass diese Platten nicht so dolle sein sollen. Haben halt nen verlockenden Preis.
Butrageno
#356 erstellt: 15. Jan 2017, 14:02
Genau das ist auch mein Resümee!
bugkilla
#357 erstellt: 19. Mai 2017, 14:29
An meinem TX-50DXW734 läuft eine Intenso Memory Case 1 TB ohne jegliche Problem seit fast einem halben Jahr am USB3.0 Anschluss, kein zusätzliches Netzteil. Platte wird jederzeit erkannt und ist ansprechbar und sofort im HOME-Menü sichtbar. Alle Aufnahmen haben bisher ohne Probleme funktioniert. Ich nutze allerdings die anderen USB 2.0 Anschlüsse des TV nicht parallel dazu für andere Zwecke, wie z.B. USB-Sticks oder dergleichen
j-g-d
#358 erstellt: 26. Jun 2017, 15:42
Hallo zusammen,
ich habe einen schönen 65DXW784 LED-Fernseher.
An diesem betreibe ich eine 2TB ext. 3,5² Festplatte von Seagate mit einer eigenen Stromversorgung.
Aufnahmen usw. funktionieren sehr gut.
Wenn ich den Fernseher ausschalte, schaltet sich die Festplatte auch kurze Zeit später komplett ab. Merkwürdigerweise schaltet sie sich nach einigen Sekunden wieder an und läuft dann bis auf Weiteres weiter...!? Es sind keine TV-Aufnahmen programmiert...
Hat einer eine Idee?
Viele Grüße
j-g-d
Artchi
#359 erstellt: 27. Jun 2017, 17:21
Läuft sie auch wenn du den USB-Stecker raus ziehst? Vielleicht hat die USB-Aufladefunktion "schuld"? Es wäre ein Versuch wert diese Funktion im TV-Menü abzuschalten.
j-g-d
#360 erstellt: 27. Jun 2017, 17:48
Hi.
an die Aufladefunktion habe ich auch schon gedacht und diese deaktiviert. Leider ohne Erfolg!
Wenn ich den USB-Stecker abziehe, schaltet sie sich komplett aus und danach auch nicht wieder an...
Hatte davor einen Samsung LED (D-Serie von 2011).
Sobald damals der Fernseher aus war, war die Platte auch aus!?
diesereine
#361 erstellt: 04. Jul 2017, 17:33
Hallo zusammen , ich habe seit November letzten Jahres den 65 DXW 784. An dem Hing seit dem 1. Tag eine USB 3.0 500gb Festplatte von Toshiba dran.
Nie irgendwelche Probleme. Hat alles mitgemacht . Aufnehmen und gleichzeitiges schauen etc. Gestern Habe ich noch ein paar Sachen geguckt und auch gelöscht. Waren an die 75 % frei.
Seit heute geht sie nicht mehr und auch kein Led Brennt mehr. Am Mac läuft sie. Aber ich bekomme sie nicht angezeigt. liegt denke ich mal an der Partizionierung . Am usb 1 welcher für HDD ist wird nichts mehr erkannt. auch keine USB Sticks. Wenn ich den TV 3 min vom Strom trenne geht der USB Port wieder mit allen möglichen USB geräten. Stecke ich die Festplatte an läuft sie hoch und blinkt. Nach ein paar Sekunden bekomme ich gesagt : Überlastungsfehler beim USB Gerät.Entfernen sie das USB gerät und schalten Sie das Fernsehgerät mit dem Hauptschalter aus.
Was hat das zu bedeuten ? Mir ist klar das der TV im Normalfall mit einer Platte betrieben werden muss die eine externe Storm Versorgung hat aber daran kann es eigentlich nicht liegen denn es lief ja fast ein Jahr.ohne Probleme.
Ist die Festplatte kaputt? Hab da noch ein Paar sehenswerte Sachen drauf
Ich hoffe ihr wisst mir zu helfen . Vielleicht könnt ihr mir auch eine günstige alternative verraten.
Liebe Grüße aus dem Sonnigen Rheingau
[Beitrag von diesereine am 04. Jul 2017, 17:37 bearbeitet]
Artchi
#362 erstellt: 06. Jul 2017, 07:37
Auf dem Mac siehst du nichts, weil die Platte vom TV verschlüsselt wurde.
Wenn auch ein FAT32-USB-Stick nicht funktioniert, wird wohl der USB-Port im Eimer sein. Was ist denn mit den anderen USB-Ports? Weil an die kann man auch eine Festplatte und Sticks betreiben. Nur das die anderen (USB2-Ports) eine Festplatte mit eigenem Netzteil benötigen.
diesereine
#363 erstellt: 06. Jul 2017, 09:28
Die Festplatte ist wohl kaputt. Unter Windows mit Portion Manager wird sie zwar erkannt aber ich kann sie auch dort nicht mehr zurück formatieren . Es wird angezeigt das mit ihr etwas nicht stimmt . Sie wird auch Sau heiß !
Der tv kam 5 Min vom netzt und dann funktionierte der usb Port wieder. Die anderen usb Ports sind unerreichbar . Der tv hängt an der Wand . Ich habe noch eine 2,5 Zoll Platte gehabt . Läuft alles wieder . War natürlich Pech mit den alten Aufnahmen.
HoffiV6
#364 erstellt: 08. Sep 2017, 17:11
hab heute meinen TX-65DXW904 bekommen und bin absolut begeistert.
Dann habe ich die externe USB3 SSD von meinem alten Samsung angeschlossen, und der Pana meint, das es ein nicht unterstütztes Gerät ist. Und ja, ich habe die SSD auch an die USB3 Schnittstelle angeschlossen.
Mag der Pana keine SSD`s? Oder gibts da einen Trick?
Artchi
#365 erstellt: 11. Sep 2017, 08:30
Wieviel Speicher hat die SSD? Weil alle Vieras arbeiten seit Jahren nur mit Festplatten ab 160 GByte.
HoffiV6
#366 erstellt: 14. Sep 2017, 06:25
Ah, das könnte der Grund sein, war eine 128GB SSD. Die war halt übrig. Dann suche ich mal eine größere. Danke für die Info.
Artchi
#367 erstellt: 14. Sep 2017, 09:09
Im eHelp des TVs findest du übrigens diese Info.
HoffiV6
#368 erstellt: 14. Sep 2017, 11:15
Hm, okay. Dann schau ich da noch mal rein, hatte ich wohl übersehen. Danke.
choler
#369 erstellt: 31. Jan 2018, 07:35
ich benutzte eine Intenso Memory Play 1TB am TX-75EXW784. Dabei war auch eine TV Halterung, diese habe ich an der Rückseite befestigt. Bisher ohne Probleme.
https://www.amazon.d...ments=p_89%3AIntenso
pppatrick
#370 erstellt: 03. Feb 2018, 00:50
Habe ein paar fragen wie die Panasonics mit viel Dateien zurechtkommen:
Kann ich eine externe HDD (mind. 3TB) OHNE extra Stromversorgung mit meiner gesamten Filmesammlung (hauptsächlich 720p) anschließen?
Brauch der TV einen USB 3.0 Anschluss, hat das Vorteile?
Ist ein Quadcore notwendig, möchte flüssig zwischen den Ordner wechseln können?
ADV4711
#371 erstellt: 28. Feb 2018, 14:28
ich habe mir den Panasonic TX65DXW904 bestellt und hänge ihn mit super wenig Abstand an die Wand. Ich kann also keine Platte irgendwo hin hängen und die von Panasonic vorgeschlagenen Geräte liegen auch wieder blos irgendwo rum. Daher möchte ich am Liebsten einen Stick verwenden, höchstens es gibt gravierende Nachteile zu einer kleinen Festplatte.
In der Vergangenheit (ich glaube 2016) wurde der folgende Stick mal empfohlen:
https://www.amazon.d...100MB/dp/B00YFI1A66/
Wäre der Stick immer noch das Mittel der Wahl, oder gibt es in der Zwischenzeit was Anderes. Wie lange kann man denn mit dieser Speichergrösse ungefähr aufnehmen?
Gruß und vielen Dank,
Andreas
[Beitrag von ADV4711 am 28. Feb 2018, 14:31 bearbeitet]
tony73
#372 erstellt: 06. Jun 2018, 12:22
Die Mindestgröße ist 180GB, wobei 3.0 vollkommen ausreicht.
T.
ADV4711
#373 erstellt: 06. Jun 2018, 13:17
Hab den Stick bereits einige Zeit im Einsatz. Funktioniert perfekt.
zandi1
#374 erstellt: 21. Jul 2018, 11:57
Habe mir einen Intenso USB 3.0 Speedline mit 256 GB zugelegt. Bei HD Aufnahmen von Satelit gibt es ab und zu aussetzer mit daraus resultierender Ton unsynchronität. SD Aufnahmen laufen tadellos. Komischerweise zeichnet er ohne Probleme 2 HD Sendungen auf.
Naja, der Intenso scheint jedenfalls zu langsam zu sein.
Zandi
PQ_9987
#375 erstellt: 09. Okt 2018, 16:26
ich habe Interesse am Panasonic TX-55FXW784. Kann mir jemand der User hier die diese Serie bereits in Betrieb haben sagen, welche maximale externe USB-3.0 Festplattengröße diese FXW-Serie unterstützt? Und ob es von diesem TV auch bereits ein besser ausgestattetes Fachhandelsmodell gibt?
Mein alter TX-47ASW754, unterstützte bereits USB-3.0 HDDs bis zu 3 TB, der war aber leider schon nach knapp drei Jahren Betriebszeit platt (Panel defekt).
Elsensee
#376 erstellt: 03. Nov 2018, 18:22
Guck, nun hat der Themeneröffner auch mal ins Klo gegriffen.
Mein 3. Pana hört auf den Namen TX-43FXW654, und auch der sollte ein Anhängsel bekommen.
Hätte ich doch bloß die Erfahrungen hier besser ausgewertet.
Eine nagelneue USB3 Seagate Barracuda Mobile 2.5" mit 1 TB lässt sich augenscheinlich formatieren und mit Namen versehen.
Das war's dann auch schon, beim Versuch, eine Sendung testweise zu speichern, kommt eine Meldung wie:
kein USB Laufwerk gefunden, prüfen Sie Ihre Verbindungen o.s.ä.
Nach Aus- und Einschalten des TV habe ich die Formatierung wiederholt, man weiß ja nie, keine Änderung.
Weitere Klimmzüge im Setup haben dann den TV ins Nirvana geschossen, ein winziges Bild des aktuellen Programmes erschien oben links, ins Menü kam ich gar nicht mehr.
Nach 1 Stunde Bedenkzeit schaltete ich wieder ein: Kiste lief, hat keine Einstellungen vergessen außer die USB HDD.
Meine Tastenakrobatik ist wohl von der firmware nicht abgedeckt...
Und nun?
MediaMarkt wirbt mit so etwas.
Ich fahre da mal hin und werde berichten.
LG Elsensee
Elsensee
#377 erstellt: 04. Nov 2018, 13:39
sodele, beim Suchen im Netz fand ich dieses Tutorial von Panasonic, ganz neu, die haben wohl gemerkt was da bei den Anwendern für ein Drahtverhau herrscht und klären auf.
Es werden auch interessante, technische Hintergründe erleutert.
Ich habe kurzerhand eine Buffalo HDV-SA1.0 U3 EU bestellt und hoffe auf ein zufriedenes Aufnehmen.
Zur Nachahmung empfohlen?
LG Elsensee
trancemeister
#378 erstellt: 05. Nov 2018, 07:58
Guten Morgen :o)
Ich betreibe an meinen Panasonics (E49-584 & F55-724) jeweils eine 240er SSD.
Es sind Modelle von Samsung und Transcend. Beide laufen bei mir bisher perfekt
und vor allem geräuschlos. Das war mir äusserst wichtig für Nachtaufnahmen im Schlafzimmer.
Elsensee
#379 erstellt: 05. Nov 2018, 12:50
Moin trancemeister,
das habe ich auch angedacht, habe eine fast neue 250er Samsung und eine 240er Toshiba rumliegen.
Pi mal Daumen passen da 100 Stunden drauf, reicht eher nicht, zumal einige Aufnahmen konserviert werden sollen.
Und 1 TB SSD ist mir zu teuer.
Trotzdem werde ich bei Gelegenheit eine 240er vermutlich opfern, denn nach meiner Erfahrung sind die Dinger nach der Formatierung von keinem PC mehr lesbar, weder Win noch Linux.
Mittwoch kommt sie....
trancemeister
#380 erstellt: 05. Nov 2018, 13:02
Hallo
Die SSDs lassen sich nach dem formatieren nicht wieder normal auf NTFS bringen?
Das ist aber sehr ungewöhnlich.
Also ich habs nicht vor aber finde das nicht wirklich gut.
Kurz mal gegurgelt - versuchs mal so:
PC Welt Ratgeber
[Beitrag von trancemeister am 05. Nov 2018, 13:08 bearbeitet]
Elsensee
#381 erstellt: 05. Nov 2018, 15:56
Danke für den Tipp, ich hatte es einmal mit gparted versucht, ohne Erfolg,
Mit der Buffalo werde ich das mal durchspielen...
Danke
Elsensee
#382 erstellt: 06. Nov 2018, 14:40
Hej trancemeister,
ungelöste Technik lässt einen ja nicht ruhen.
Ich habe eine ausgediente HDD 320 GB in meine Kopierstation gesteckt, die ist Selbstversorger.
Pana hat sie erkannt, ließ sich problemlos formatieren, benennen und im System anmelden.
Eine Aufnahme wurde simuliert, alles o.k.
Danach habe ich sie von gparted auslesen lassen:
sdc1 = 1 GiB xfs davon 10.09 MiB belegt
sdc2 = 297.09 GiB xfs davon 148.62 MiB benutzt.
Pana benutzt also kein ntfs mehr sondern xfs.
Die Partitionen ließen sich problemlos löschen und neu formatieren mit ext4.
Ein Gschmäckle bleibt aber.
Warum wird die externe HDD nur an USB1 erkannt, dem Anschluß, der bis zu 0.9 A liefern kann?
Die HDD wird doch fremd gespeist, die on - off Steuerung der HDD frisst doch wohl keine 0.4 A.
An welchem USB Anschluß hängt deine SSD?
Meine weiter oben genannte Vermutung stammt wohl daher, daß man die Inhalte nicht mehr auslesen kann.
An anderen Stellen hier im Forum liest man, daß es einigen Strategen doch gelungen sein soll.
PVR ist ja eine feine Sache, solange der Datenträger mitspielt...
LG
trancemeister
#383 erstellt: 06. Nov 2018, 15:04
Hallo nochmal
Ich habe meine SSDs an dem 900mA Eingang - dort steht auch was von HDD.
Ich denke die wollen einen Puffer haben und ausserdem ist es USB3 (oder?).
Freut mich das Du die Platte formatiert bekommen hast - hätte mich auch gewundert.
Das Video von Panasonic war ja soweit ganz lustig.
Ist aber irgendwie nur begrenzt sinnvoll eine riesige externe Platte mit zusätzlicher
externer Spannungsversorgung zu nutzen damit der Fernseher energieeffizient bleibt
Unterm Strich wird in der Summe der Verbrauch insgesamt so eher noch höher.
Übrigens: Ein kleines 2,5" SSD-Gehäuse kann man beim 55-724 ganz genau unter die Kabelabdeckung klemmen!
Geräuschlos, unsichtbar und sparsam....
[Beitrag von trancemeister am 06. Nov 2018, 15:06 bearbeitet]
Elsensee
#384 erstellt: 06. Nov 2018, 15:37
wenn die großen SSD mal bezahlbarer werden, fliegt die HDD wieder raus, und dann kommt der große Moment
des Kommandos dd, byte für byte kopieren
ciao
Unentschlossener11
#385 erstellt: 23. Nov 2018, 23:23
Moin ich überlege mir die Western Digital - My Book AV-TV zu kaufen. Benutze aktuell einen Medion twinreceiver.
Im Moment kann ich 2 Sendungen parallel aufnejmennund einen dritten Sender der gleichen Polarisation gucken. Geht das mit der Festplatte auch? Mein Fernseher FXW784 hat zwar einen twintuner aber ich befürchte dass es nur mit einer Aufnahme und weiteres Programm gucken geht.
Es wurde mir wohl schon genügen wenn er 2 Sendungen parallel aufnimmt und ich eine alte Aufnahme dabei gucken kann.
Wäre super wenn mir das jmd beantworten kann!
daskalos
#386 erstellt: 05. Jan 2019, 00:45
ich habe mir jetzt nicht alles von Anfang an durchgelesen, möchte aber ein kurzes Statement über die 2,5 bzw 3.0 Platten und Panasonic abgeben:
Panasonic empfhielt ausschließlich 3.0 Zoll Platten : Buffalo Drive Station HDV-SA und Western My Book AV-TV
Panasonic rät ab von allen 2,5 Zoll Platten, da sie keinen ATA 7 Chipsatz haben!!!!
trancemeister
#387 erstellt: 05. Jan 2019, 11:55
Ja, so eine Empfehlung ist ganz lieb!
Aber ich kann hingegen meine 2,5 Zoll SSDs weiterempfehlen.
Ebenso wird man sichern auch mit USB Sticks
und vermutlich auch anderen Festplatten glücklich werden können.
Diesbezüglich ist dieser Thread wirklich nützlich!
[Beitrag von trancemeister am 05. Jan 2019, 11:56 bearbeitet]
NcN63
#388 erstellt: 05. Jan 2019, 12:07
Wow, 3.0 Zoll Festplatten - und die werden auch noch "ausschließlich emfpohlen" !
Das Problem - wo finde ich die ?
Die oben genannten Hersteller haben nur 3,5 Zoll Festplatten im Angebot - gibt es die 3 Zoll Platten von diesen Herstellern nur bei Panasonic direkt ?
tony73
#389 erstellt: 05. Jan 2019, 12:36
Bei mir läuft seit einem Jahr ein USB-Stick 256GB 3.0 absolut problemlos, einfacher geht kaum.
T.
ChromeBeauty
#390 erstellt: 05. Jan 2019, 20:10
Und bei mir ne alte 3.5 Zoll Seagate 3GB seit 2 Jahren ohne Probleme.
Michi_jae
#391 erstellt: 06. Jan 2019, 12:51
Panasonic gibt ja vor, dass die Festplatte mindestens 160 GB haben muss.
Kann man dann eine Festplatte mit genau 160 GB auch verwenden? Weil die tatsächliche Speicherkapazität ist ja etwas niedriger...
Antimoney
#392 erstellt: 07. Jan 2019, 10:28
vielleicht kann mir jemand helfen?
Ich besitze einen neuen TV Viera 55FX780 und möchte damit auf einem externen Speicher Aufnahmen vornehmen.
Momentan nutze ich eine neue externe Festplatte WD MyPassport 1 TB (extra ohne externe Stromversorgung, um Kabelsalat zu vermeiden). Allerdings bin ich verunsichert, ob ich nicht doch die empfohlene Buffalo-DriveStation erwerben muss.
Meine Fragen:
1. Funktioniert die WDMyPassport auch ohne externe Stromversorgung und schaltet die in den Standby, wenn der TV in den Standby geschickt wird?
2. Die Aufnahme/Wiedergabe funktioniert mit der WD eigentlich problemlos, wennn ich das originale 0,5m lange USB-Anschlusskabel von WD nutze. Schließe ich hingegen ein 2m Kabel an um die Festplatte im Schrank verstauen zu können, funktioniert zwar die Aufnahme, die Wiedergabe friert jedoch nach ein paar Minuten ein und der TV "stürzt ab"/reagiert nicht mehr! Kann das wirklich an der Kabellänge/Kabel liegen oder weil ich keine empfohlene externe Platte nutze?
Danke Euch, Arno
trancemeister
#393 erstellt: 07. Jan 2019, 11:53
Moin!
Nun muss eines inzwischen echt klar sein: Man braucht nicht unbedingt die empfohlenen Platten kaufen.
Allerdings kann man natürlich nicht jede andere nehmen...schon gar nicht ohne Spannungsversorgung!
Ich vermute bei externen 3,5" Platten inkl. Stromversorgung gibts wohl bei kaum einer Platte Kummer.
Klar ist es blöd eine Platte extern versorgen zu müssen, damit der TV gute Energiewerte bekommt
Allerdings reicht der Saft für manche 2,5" Platten offensichtlich nicht aus...bei längerem Kabel schon gar nicht.
OK....ich würde auf Dauer keine Platte nutzen wollen die "an der Kante" läuft und schon mit etwas längerem Kabel zickt.
Die Platten werden gepaired und insofern wäre es eklig wenn sie nicht mehr funktioniert wenn sie zB 30% voll ist.
Ohne weiteres lassen sich die Files nicht mit dem PC umkopieren.
Kurz: Schau dir an was hier empfohlen wird und dein Risiko (auch langfristig) ist gering.
GeorgTV
#394 erstellt: 07. Jan 2019, 13:28
Ich verstehe die dauernden Fragezeichen in Sachen externer Stromversorgung nicht.
Klar ist doch, dass eine (langfristige) Sicherheit nur mit den von Panasonic empfohlenen Platten (Buffalo, WD) und eigener Stromversorgung gegeben ist. Das bedeutet nicht, dass andere Platten und Sticks nicht ebenfalls laufen können.
Aber bitte nicht jammern, wenn die anderen tollen Platten ohne ext. Stromversorgung auf einmal nicht mehr funktionieren. So geschehen bei unserem letzten Philips. Alles lief 3 Jahre lang gut und dann wollte er über Nacht plötzlich keine 2,5" USB-Platten mehr. Keine Ahnung, weshalb.
Die Energieeffizienzklasse wird vor Produktlaunch festgelegt und durch EU-Behörden genehmigt. Da wird zwischen Hersteller und Behörde wahrscheinlich um Milliampere gerungen und es liegt nahe, dass die Hersteller keine GARANTIE mehr auf eine ausreichende Stromversorgung via USB Port abgeben wollen.
Antimoney
#395 erstellt: 07. Jan 2019, 14:49
Hat denn die Verwendung der Bufallo (wo kann man die überhaupt erwerben, in den üblichen Medienmärkten sind die fast unbekannt, da scheinbar schon älter) einen Vorteil hinsichtlich Stromverbrauch - schaltet die sich automatisch mit dem TV ab? Sorry für meine Nachfrage, aber aus Zeitgründen war es mir nicht möglich, mich durch alle Beiträge zu wühlen...
GeorgTV
#396 erstellt: 07. Jan 2019, 19:21
Die Buffalo HDV-SA gibt's bei den Amazonen in drei Größen. Habe selbst die SA.03 mit 3 TB an meinem neuen Pana laufen - sehr schnell und super leise.
Die Buffalo schaltet sich zusammen mit dem Fernseher ein und wieder aus, wenn sie nicht gebraucht wird, auch bei laufendem Fernsehbetrieb. Macht sich durch eine kleine LED bemerkbar, wenn sie läuft.
Habe mich für die Buffalo entschieden, weil sie stabil auf vier gummierten Füßen steht und zusammen mit Panasonic speziell für Fernseher entwickelt wurde (HP Buffalo). Das ist doch was.
sonic07
#397 erstellt: 09. Jan 2019, 04:14
Hallo, ich habe letzten Freitag einen neuen Panasonic gekauft und festgestellt das die Festplatte vom alten TV (Samsung) nicht kompatibel ist. Also muss eine neue Festplatte her. Aber welche? Ich habe hier einiges an Empfehlungen gelesen und wollte mal fragen ob diese hier geeignet ist.
Buffalo HD-LX2.0TU3-EU 2 TB Geschwindigkeit USB 3.0 7200
Gibt es alternativen zu dieser?
[Beitrag von sonic07 am 09. Jan 2019, 04:17 bearbeitet]
GeorgTV
#398 erstellt: 09. Jan 2019, 12:02
Panasonic empfiehlt von Buffalo nur die HDV-SA Platte mit ext. Stromversorgung. Diese hat einen spezielle TV-Chipsatz. Nimm die, dann bist Du glücklich. Meine läuft mit dem neuen Pana-Fernseher perfekt.
trancemeister
#399 erstellt: 09. Jan 2019, 12:04
Oder nimm andere, die auch perfekt laufen.
Darum geht es hier doch im riesigen Thread.
Was denn nun?
Das Intro ist durchs "nur" Quatsch ... Und am Ende des Absatzes wird dir das offensichtlich auch klar.
Waschmaschinenhersteller empfehlen häufig gezielt Waschmittel.
Gerätehersteller raten dringend zu "Original" Netzteilen, Kabel usw.
Für jeden besseren Wagen gibt es inzwischen eigenes Motoröl und so weiter und so weiter.
Kann man natürlich alles machen wenn man diese fragwürdige Art von Sicherheit braucht.
[Beitrag von trancemeister am 09. Jan 2019, 14:13 bearbeitet]
Antimoney
#400 erstellt: 09. Jan 2019, 14:57
Da mich das Thema auch betrifft, habe ich extra nochmal eine Anfrage bei Panasonic gestartet: Man soll tatsächlich nur die von Panasonic empfohlenen Festplatten nutzen, weil diese einen bestimmten Chipsatz haben, ein bestimmtes Strommanagement (überlasten TV nicht) haben und auf Funktionalität getestet wurden. Momentan sind dies zwei Festplatten:
- Buffalo DriveStation Media
- Western Digital My Book AV TV.
Habe bisher auch eine Platte ohne Stromversorgung genutzt, aber diese funzten nur bei einem extrem kurzen Kabel, so dass ich die Platte nicht gut verstauen konnte (bei längerem Kabel stürzte der TV ab und reagierte nicht mehr, Platte klackte dazu). Werde mir deshalb eine der beiden empfohlenen Festplatten zulegen.
GeorgTV
#401 erstellt: 09. Jan 2019, 15:39
Vielleicht habe ich ja einen Filter auf der Linse, aber ich lese in diesem Thread ständig: Diese und jene Platte OHNE eigene Stromversorgung funktioniert aber TROTZDEM....
Ja, wieso denn nicht?
Panasonic empfiehlt dennoch zwei spezielle Plattentypen mit eigener Versorgung, weil die Stromzufuhr am Port auch mal zu gering sein könnte. Vielen ist diese Herstellerempfehlung ja gar nicht bekannt.
An meinem Philips lief die USB versorgte Platte (WD) anfangs auch super. Und dann plötzlich, nach drei Jahren, nicht mehr. An allen Ports. Die Platte war noch tadellos, wie sich herausstellte. Sie wollte nur mit dem Fernseher nicht mehr. Tja, das war's dann für die 25 Wickie-Folgen (Classic) meiner Kinder, neben vielen anderen Aufnahmen.
Und wenn jemand diese Erfahrung interessiert, dann gut. Wenn nicht, auch gut.
CW304 "richtige" Panasonics?
martinst253 am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  3 Beiträge
panasonic tx-l37gw20 - USB Festplatten Erkennung
saerdna1987 am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  2 Beiträge
Mögliche Festplatten für panasonic viera tx-l50dtw60
The_APE am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  3 Beiträge
TX-58AXW804 mit zwei Festplatten gleichzeitig?
luedenscheid am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  2 Beiträge
Welche usb Festplatten / Speicher an Panasonic TX-L42ETW60?
Kort am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  33 Beiträge
USB 3.0 Festplatte für Pana DTW60
snowball3rd am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  24 Beiträge
Festplatten-Wiedergabe wegen DRM-Problem nicht möglich
John22 am 23.03.2023  –  Letzte Antwort am 23.03.2023  –  4 Beiträge
Unterschiedliche USB-Anschlüsse TX-58EXW734
oninamu am 20.04.2018  –  Letzte Antwort am 21.04.2018  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe: Festplatten-Aufzeichnungen organisieren
alpha_zulu am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  5 Beiträge
Sky Festplatten Receiver anschliessen! Wie?
Django7777 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGhost54
  • Gesamtzahl an Themen1.557.870
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.637
