HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-L37GW20 Timerprogrammierung und folgende Aufnah... | |
TX-L37GW20 Timerprogrammierung und folgende Aufnahme+A -A |
rosenmuell
13:19
erstellt: 30. Jan 2011, |
Hallo, ich bin auch Besitzer eines TX-L37GW20 und habe mir nun die Bufallo Festplatte gekauft. Gestern also angeschlossen, registriert und Sofortaufnahmen gemacht. Alles ok. Habe dann für die Nacht zwei Timeraufnahmen programmiert. Als ich dann gestern abend vor dem Gerät saß und TV schaute, kam zur programmierten Zeit die automatische Umstellung auf den gewünschten Sender und ein Hinweis Aufnahme USB mit rotem Hintergrund. Dann schaltete ich den TV auf Standby. Heute schaute ich dann ob die beiden Aufnahmen erfolgt sind. Zu meiner Enttäuschung musste ich feststellen dass es nur eine Aufnahme gab. Diese war aber nur so lang, wie der TV noch an war. D.h. nach Schalten in Standby ist die Aufnahme beendet worden. Nun versuchte ich heute vormittag dann zwei Versionen. 1. Timer programmiert (Aufnahmebeginn 5 Minuten später) und TV in Standby gesetzt. 5 Minuten später startete die Aufnahme. Alles wie gewünscht. 2. Timer programmiert, TV angelassen bis Aufnahmehinweis kam, 2 Minuten gewartet und TV auf Standby. Dauer der Aufnahme abgewartet und TV wieder an. Wie auch in der Nacht, war es nun so, dass die Aufnahme nur 2 Minuten erfolgt war, also nur so lange wie der TV noch an war. Ist das bei Euch auch so? Habe ich eventuell irgendetwas im Setup nicht richtig eingestellt? (Setup: Auto Ein- Ein, Auto Aus- Ein, Standby Energiesparmodus- Ein und Intel. Auto Standby- Ein) Wäre für einen Tipp dankbar. Wünsche noch einen schönen Sonntag. Gruß Ralf |
Funker1
00:56
erstellt: 02. Feb 2011, |
Welches war die Aufnahmequelle? |
rosenmuell
09:45
Guten Morgen, der TV war die Aufnahmequelle, Sender aus dem DVB-C (Kabel digital free Paket) Waren in der Nacht und auch am Folgetag unterschiedlich gewählt. Gruß Ralf |
Funker1
11:15
erstellt: 03. Feb 2011, |
Hast Du das DVB-C Signal von der Dose aus noch über ein weiteres Gerät geführt? z.B. Videorecorder, DVD-Recorder etc. Solltest Du ggf. ausser dem ZV noch andere Dinge wie o.g. ausschalten, wird ggf. das HF-Signal nicht richtg durchgeschliffen und der TV empfängt nichts. Sobald das so der Fall ist, dann hält der Panasonic sofort die Aufnahme an. Vielleicht ist das ein Ansatz? |
rosenmuell
20:07
erstellt: 04. Feb 2011, |
Hallo, und danke für den Tipp. Nein, das Signal kommt von der Antennendose direkt, ca. 3 Meter Kabel zum TV. Hätte gedacht, dass so einige User des Forums auch HDD Aufnahmen machen. Würde mich freuen, wenn ein User mal den Test macht. Anbei der Test vom heutigen Tag: Versuch mit ZDF und danach mit RTL Folgende Vorgehensweise und Beobachtung: Guide Programmierung, Einstellung auf HDD, Programmierung bestätigt, wieder Umschalten auf TV, ARD oder Pro7. -gelbe LED des TV leuchtet konstant Kurz vor Timerbeginn automatische Umschaltung auf progr. Sender erfolgt. TV zeigt dann HDD Pause und kurz darauf HDD Record -gelbe LED leuchtet konstant -grüne LED der USB HDD blinkt ca. 2 Minuten die Aufnahme mit angeschaut und dann TV in Standby geschalten -LED des TV blinkt gelb/rot -LED USB HDD blinkt Nach Abschaltung des TV in Standby erfolgt ca. 5 bis 8 Sekunden später auch die Abschaltung der Festplattenaufnahme, denn die grüne LED der USB HDD blinkt nicht mehr, sondern leuchtet konstant, also wie im Bereitschaftsmodus TV eingeschalten, gelbe LED des TV leuchtet konstant, Vierra Tool, Video, Aufnahme aufgerufen, angeschaut und wieder nur Aufnahme bis Standby des TV vorhanden. Jedoch ist nach dem einschalten des TV der Tuner noch blockiert und auch vor der erfolgten Aufnahme (Übersicht Video, bzw. Timer) ist noch ein roter Punkt vorhanden. Also weiß das TV Gerät ja noch dass es aufzeichnen sollte. Schönes Wochenende von Ralf |
Funker1
21:04
Also das klingt so, als wenn doch tatsächlich die 5V aus der USB-Buchse bei Dir abgeschaltet werden. Dies passiert im Normalfall auch, wenn keine Ausnahme läuft. Da ich die 5V aus der USB-Buchse für die Speisung der DVB-T Antenne benötige, habe ich das mal gemessen was wann passiert. Dies kannst Du ggf. mal so nachvollziehen bzw. messen. 1.Fall TV an 5V an USB Buchse 2.Fall 0V an der USB Buchse nach ca. 8-10sek wenn in Standby geschaltet wird. 3.Fall Ausnahme läuft (egal ob Time oder zu Fuss) 5V an der USB Buchse bis Aufnahme beendet. Jetzt gibts zwei Möglichkeiten. 1. da ist ein Bug in der Software Nimm mal eine HDD mit Fremdspeisung 2. in den Einstellungen mal schauen, ob da irgendwo was falsch sein könnte. - Auto Standby - Aufnahmenlänge etc. Ein Harwarefehler schliesse ich aus, da ja grundsätzlich die 5V da sein müssen, sonst würde die HDD nicht funktionieren. |
Hungluff
21:23
Was für eine Firmware-Version hast Du? Die zurzeit "offiziell" aktuellste Version wäre die 2.505. Die "inoffiziell" aktuellste wäre die 2.507. [Beitrag von Hungluff am 04. Feb 2011, 21:26 bearbeitet] |
Funker1
21:28
Wo bekommt man denn die 5.507 ?? und die 06? Was ist anders gegenüber der 05? |
Hungluff
22:54
Lol also die 5.507 bekommt man nirgends, wohl eher die 2.507. Die bekommt man hier in der Schweiz aktuell vom Hotline-Support. Was bei der 2.506 geändert hat weiss ich nicht. Bei der 2.507 wurden Fehler beim EPG verbessert. |
Funker1
22:56
Jo...zori! ![]() Gibt es einen Link zur 2.507 ? |
rosenmuell
13:30
erstellt: 05. Feb 2011, |
Danke nochmals für die Anregungen. SW Version ist die 2.505. Update hab ich über USB Stick gleich nach Kauf gemacht. Was meinst du mit "HDD mit Fremdspeisung"? Ich hab die Buffalo mit Netzteil angeschlossen. Also hat diese doch eine Fremdspeisung, oder? Die Aufnahmelänge ist nicht entscheidend. Kann 10 Minuten Aufnahmezeit oder auch 90 Minuten programmieren. Fehler ist jederzeit nachvollziehbar. Habe Panasonic ebenfalls kontaktiert. Die erste Antwort war total für die Katz. Wurde mir beschrieben wie ich über Guide aufnehmen soll etc. Das weiß ich aber. Habe dann nochmals eine Mail geschrieben, mit der Bitte auf meine Fehlerbeschreibung konkret einzugehen. In der Antwort heißt es sinngemäß: Die Aufnahme soll weiterlaufen, auch wenn TV auf Standby geschalten wird. Wollten nun von mir wissen, welche SW der TV hat, welche SW die CI+ Karte hat und welche Beobachtungen ich an der Festplatte und der LED des TV machen kann. Habe euch ja gestern die Vorgehensweise und Beobachtung geschildert. Mal abwarten was Panasonic mir nun antwortet. Gruß Ralf |
Funker1
13:45
Ich meinte mit Fremdspeisung natürlich über ein separates Netzteil. Also wenn Du dies so machst und die Lampe an der HDD defintiv aus geht, dann stimmt was mit Deiner Stromversorgung der HDD nicht. Was ist es für ein Netzteil? (Schaltnetzteil oder was Längsgeregeltes?) Spannung und Strom mal gemessen? Ich bin der Meinung, dass es NICHT an Deiner Glotze liegt. Aber um es defintiv herauszufinden solltest Du mal eine HDD mit Speisung über USB anschliessen und das gesamte Prozedere nochmals durchführen. Was ich leider schon befürchtet habe, die Panasonic-Hotline ist mal wieder überfordert.... nimms gelassen. ![]() [Beitrag von Funker1 am 05. Feb 2011, 13:47 bearbeitet] |
rosenmuell
13:29
erstellt: 06. Feb 2011, |
@ Lulliputt Ehrlich gesagt, kann ich dir nun nicht mehr so richtig folgen. Angeschlossen ist die Buffalo FP über USB. Selbstverständlich habe ich auch das zugehörige Netzadapter der FP angeschlossen. Auch geht die LED der Festplatte beim Aufnahmestopp nicht aus! Ich schrieb, dass die LED von blinkend auf ständig ein schaltet, kurz nachdem ich den TV in Standby schicke. Habe ich was falsch verstanden? Dachte immer ich hab ein bischen technisches Verständnis. Gruß Ralf |
Funker1
13:53
Aber um es defintiv herauszufinden solltest Du mal eine HDD mit Speisung über USB anschliessen und das gesamte Prozedere nochmals durchführen. |
achim_k
21:21
hallo meine Erfahrung mit einer Fachhandels-Variante des TX-L37GW20, dem TX-L37GN23: Aufnahmen laufen zwar nach dem Standby des Fernsehers weiter, aber programmierte Sendungen werden nicht zuverlässig aufgenommen. Manchmal fehlen sie ganz auf der Festplatte, manchmal sind nur ein paar Minuten aufgenommen. Eine 2,5-Zoll HDD von Seagate wurde sicherheitshalber ausgetauscht gegen eine 3,5-Zoll-Platte mit eigenem Netzteil, das hat aber im Ergebnis keinen Unterschied gemacht. Die Platte wird 3 Minuten vor der geplanten Aufnahme über USB eingeschaltet, die Hochlaufzeit dürfte also keine Rolle spielen. Reklamation beim Händler bescherte mir vorgestern den Einbau einer neuen Hauptplatine, leider keine Besserung: programmierte Sendungen werden nicht immer aufgenommen. Firmware ist 2.506 (die ist beim neuen Board schon drauf, beim alten wurde über den Kabelanschluss von 2.505 auf 2.506 geupdatet). Es ist übrigens bei mir kein Gerät vorgeschaltet im Kabel. Ich überlege schon, zu versuchen, den Fernseher in einen Samsung umzutauschen, weiß aber nicht, wie zuverlässig dort die Aufnahmen laufen. USB-Recording war entscheidend für die Modellwahl beim Kauf bei mir, weil ich selten die Sendungen sofort schaue. mfg Achim |
Funker1
12:36
erstellt: 07. Feb 2011, |
Ich habe ebenfalls den GN23, keinerlei Probleme mit dem Aufnehmen. Weder via DVB-T noch via DVB-S! Messt doch einfach mal die Spannung am USB-Port, ob diese weggeschaltet wird. Nur so kann man den Fehler eingrenzen. |
onkomole
23:39
erstellt: 21. Mrz 2011, |
ich hab den p42gw20 und die gleichen probleme wie beschrieben. hab es sowohl mit einer 3,5" festplatte mit externer stromversorgung wie auch mit einer 2,5" zum direkten anschließen versucht -> kein unterschied. bei beiden kommt immer nach einem erfolgreichen versuch die meldung hdd/pause... da muss es doch eine lösung geben |
Benny64
11:10
erstellt: 29. Jul 2012, |
Moin, ich habe ein Pan. TX-L 37 GW 20 und will mir eine ext. Festplatte besorgen. Welche und was zu beachten ist, gibt es hier genug Anregungen. Meine Frage, nach Lesen der BDA,ist: Stimmt es das man(n) damit nicht ein Programm sehen kann und ein anderes aufnehmen? Also ich schaue z.B. ARD und will RTL aufnehmen? Und wenn der Fernseher aus ist, muss er immer im Standby sein sonst funktioniert es auch nicht? Ach ja, die Timerfunktion, kann ich da die Daten eingeben und er nimmt auf, oder erinnert er mich nur das ich was erledigen wollte? Etwas viel, aber schon einmal DANKE für eure Hilfe!!! Gruß Benny64 |
flyingscot
11:55
1. Es kann nur das Programm aufgezeichnet werden, welches auch angezeigt wird. 2. Der Fernseher muss auf Stand-By stehen, damit er auf timergesteuerte Aufnahmen reagieren kann. 3. Die Timer kann man manuell oder über das EPG programmieren, die Aufnhame geschieht dann automatisch. Die Ausgangsproblematik dieses Threads aber bleibt: Auch hier habe ich genau die selben Probleme. |
roft
12:28
Alle Tuner sind blockiert, wenn eine Aufnahme läuft - es kann nur das angesehen werden was gerade aufgenommen wird. Die Aufnahme kann auch nur auf "diesen" TV wieder abgespielt werden - nirgendwo anders. |
Benny64
12:14
erstellt: 05. Aug 2012, |
Also "roft" und "flyingscot" Danke für die Hilfe! Das zeigt mir das, für mich, eine Externe Festplatte am Fernseher absolut keine Alternative zu anderen Aufnahmegeräten ist. Leider! Also bis dann. Gruß Benny64 [Beitrag von Benny64 am 05. Aug 2012, 12:14 bearbeitet] |
TX-49DXW604 Timerprogrammierung eichi70 am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 7 Beiträge |
TX-L37GW20 - Programmqualität mape am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 7 Beiträge |
TX-L37GW20 + langsamer Guide Veita am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 5 Beiträge |
Erste Erfahrungen TX-L37GW20 Nistroja am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 215 Beiträge |
TX-L37GW20+Display Schaden? owl1983 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 7 Beiträge |
verfügbarkeit panasonic tx-l37gw20 stevenbe am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-L37GW20 Problem BxBender am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 9 Beiträge |
TX-L37GW20 - Grobgewürfelte Umrisse mape am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 13 Beiträge |
TX-L37GW20 : Netzwerkanschluß Passat58 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 5 Beiträge |
panasonic tx-l37gw20 aurabilder stevenbe am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 15 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedfortuneNext
- Gesamtzahl an Themen1.554.248
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.721
