HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » [gelöst] TX-L32GF22 wirft alle DVB-C Sender raus | |
[gelöst] TX-L32GF22 wirft alle DVB-C Sender raus+A -A |
Fred_II
18:40
erstellt: 19. Sep 2011, |
Das passiert jedesmal, nachdem mir der TV per Timer einen Spielfilm von einem DVB-T-Sender auf die USB-HD aufgenommen hat. Für diese Aufnahme habe ich dann natürlich eine DVB-T-Antenne an den TV angeschlossen. Nach erfolgreicher Aufnahme wird der TV ausgeschaltet und wieder mit dem Kabelanschluss verbunden. Anschließend wechsel ich wieder in DVB-C und die DVB-C-Senderliste ist leer... Kompletter Suchlauf wird erforderlich. Die automatische Aktualisierung der Senderlisten ist nicht aktiv. Wer hat eine Idee? Gruß, Manfred |
Welle72
19:22
erstellt: 20. Sep 2011, |
Anders mal gefragt. Was kannst Du über Antenne empfangen was im Kabel nicht übertragen wird?..Ist das Kabelnetz bei Dir bis 860 MHz ausgebaut oder nur bis 450 MHz? Auf welchem Kanal empfängst Du das DVB-T Budget? [Beitrag von Welle72 am 20. Sep 2011, 19:31 bearbeitet] |
Fred_II
22:18
Über Antenne schaue ich gelegentlich die Privaten, die sind im Kabel "grundverschlüsselt". Im speziellen Fall habe ich von Pro7 aufgenommen. Hier im Raum Düsseldorf ist das der Kanal 55. Weiter belegt sind 29, 52, 48, 35 und 46. Dazu kommen noch ein paar in mittlerer/schlechter Qualität aus Wuppertal, Köln und Aachen. Der Kabelnetzbetreiber ist UM. Ich vermute, dass das Netz bis 860 Mhz ausgebaut ist. Denkst Du an ein T-Stück? [Beitrag von Fred_II am 21. Sep 2011, 10:33 bearbeitet] |
Welle72
19:18
erstellt: 21. Sep 2011, |
Ein T-Stück wird nicht gehen. Du brauchst eine Einschleuseweiche. Denke aber das es zu Problemen kommen kann da auch Signal im Kabel auf den Frequenzen bzw kapp abweichend übertragen werden. Ist zwar eine ander Mudulation aber die Träger sind immer noch Analog. ich vermute auch, das der Analoge Kabelempfang gestört sein kann (Moree). Ist es vieleicht möglich komplett auf DVB-T umzusteigen? Denke die wichtigsten Programme kommen doch auch über Antenne rein. |
Fred_II
10:06
erstellt: 22. Sep 2011, |
Das wäre keine Alternative. Ich möchte auf die bessere Bildqualität der öffentlich-rechtlichen im Kabel nicht verzichten. Werde das Problem der Pana-Hotline schildern. Mal hören, was die dazu sagen. |
Fred_II
10:31
erstellt: 26. Sep 2011, |
Bei der Telefon-Hotline ist das Problem - auch in ähnlichem Zusammenhang - bekannt. Abhilfe: Tuning-Menü DVB-C und DVB-T "Neue Sender melden" auf AUS System-Menü > Software-Update "Autom. Update-Suche..." auf AUS |
TX-L37G15E DVB-C aktivieren vman000 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 15 Beiträge |
TX 65CXW704 Toneinstellungen [gelöst] Kurzmut am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 6 Beiträge |
(Panasonic TX-L32DT30E) Sender fehlt in Favoritenliste DVB-C rolohifi am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-L32C10E + DVB-C? Schmiedefeld am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 6 Beiträge |
TX-P50VT20E DVB-S Sender fehlen johnny2201 am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 2 Beiträge |
TX L22D28EW empfängt kein ARD und ZDF über DVB C saturn1955 am 11.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-L32U3E,Sender suchen masanella am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 19 Beiträge |
DVB-C via IP HarSa am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 27 Beiträge |
DVB-C im panasonic viera tx-l50dtw60 funktioniert nicht richtig The_APE am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 5 Beiträge |
TX-37LZD80 mit DVB-C Tuner? honesty am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
2011
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRoli57
- Gesamtzahl an Themen1.552.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.710
