Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Der TX-L**ETW5 Thread
FotoStyle-BA
#1051 erstellt: 08. Jul 2012, 18:09
WaynePhilips schrieb:
Trenzer schrieb:
...TX-L XX ET5 - Worin unterscheidet der sich denn großartig vom TX-L XX ETW5...
Guckst du hier: Panasonic ETW5 vs. EW5
Leider geht es in dem Link um den EW5 nicht ET5. EW5 hat unter anderem kein 3D.
Hier wird nach den ET5 gefragt.
Die Unterschiede ETW5 und ET5 musst du wohl selbst gar rausfinden.
-kein DVB-S (hast du ja selbst schon geschrieben)
P.S. die Händlermodelle z.B. ETX54, ETN53.... stehen nicht direkt auf der Panasonic HP. Aber im Supportbereich sind die Bedienungsanleitungen zu finden.
mmore1963
#1052 erstellt: 09. Jul 2012, 12:56
Ich habe hier in letzter Zeit immer mehr das Problem die Internet-Funktion zu nutzen, ständig kommt die Meldung: "Verbindung zum Server fehlgeschlagen"! Obwohl der Verbindungstest positiv ist und wenn ich im Menue auf Softwar-Update gehe, wird die Version sofort gecheckt. Ich meine mal, das ist seit der neuesten Software so, meine Fritzbox steht gleich daneben, so daß das Signal voll ausschlägt.
Hat noch jemand dieses Problem?
baring123
#1053 erstellt: 09. Jul 2012, 14:24
Wenn sie direkt daneben steht, schließ es doch mal versuchsweise über Kabel an...
roft
#1054 erstellt: 09. Jul 2012, 18:56
Fritz Box auf aktuellen Software Stand? Ein Netzkabel ist immer zuverlässiger!!!!!
seh_albert
#1055 erstellt: 09. Jul 2012, 21:41
hab das gleiche problem (vodafone box) aber nicht ständig sondern eher gelegentlich und eher wenn der fernseher schon ne ganze weile gelaufen ist ... sogar der mediaserver geht dann nicht (also keine verbindung zum pc handy usw) .. ich nutze das nicht so oft aber ich denke das es seit dem letzten update ist.. ich muss den tv immer ausschalten (stby reicht) kurz warten bis die festplatte abschaltet .. dann geht wieder
[Beitrag von seh_albert am 09. Jul 2012, 21:44 bearbeitet]
Welle72
#1056 erstellt: 09. Jul 2012, 22:05
Lass mal die HDD ab und beobachte ob die Verbindung weiterhin abbricht.
Kann ein Zusammenhang geben mit der Stromversorung der HDD.
mmore1963
#1057 erstellt: 10. Jul 2012, 07:37
Also ich hab hier keine weiteren Geräte angeschlossen, bis zum letzten Update hat es auch perfekt funktioniert. Und ich schrieb doch, der Verbindungstest hakt sofort alles gelb ab und bestätigt mir das alles o.k. ist und auch die Überprüfung der Software geht problemlos, also muß er sich doch mit dem Server verbinden. Die Fritz-Box ist aktuell (eine 7390) und ist per Netzkabel mit dem Receiver verbunden. Wenn ich das Netzkabel an den Fernseher anschließe, habe ich das selbe Spiel. Manchmal funktioniert es auch aber sehr selten.
roft
#1058 erstellt: 10. Jul 2012, 18:17
Die gleiche Kombination funktioniert seit Wochen ohne Probleme über Netzwerkkabel und auch nach dem aktuellen Update der Fritz. Als Aufnahme Festplatte ist eine WD 2,5" 500 GB ohne Netzteil angeschlossen.
Welle72
#1059 erstellt: 10. Jul 2012, 19:33
Wie schnell ist Dein DSL?
mmore1963
#1060 erstellt: 10. Jul 2012, 19:44
Hab ne 16000er Leitung.
Welle72
#1061 erstellt: 10. Jul 2012, 19:47
Hast Du ggf. noch einen anderen DSL-Router zum testen?
mmore1963
#1062 erstellt: 10. Jul 2012, 19:56
Nein leider nicht, denke daß das auch nicht notwendig ist denn mein Läppi funktioniert ja auch. Hab's auch schon mal über das 5 GHz WLan versucht, selbes Problem, mal geht's dann für längere Zeit nicht. Ob am TV das WLan-Modul spinnt?
Welle72
#1063 erstellt: 10. Jul 2012, 20:05
Das Dein Lapi kein Problem besagt nichts. Du schreibt, ob LAN oder WLAN bekommst. Du keinen buw schlechter Zugang zum Viera bzw ist kein Streaming möglich?
klaus_elvis
#1064 erstellt: 11. Jul 2012, 01:41
Hallo, neue Software vorhanden: Version 1.256
mmore1963
#1065 erstellt: 11. Jul 2012, 08:51
Streaming ist nur bedingt möglich, irgendwann hab ich nur noch Standbild.
@klaus elvis, die Software ist nicht neu, gibt's mind. schon 8 Wochen!
klaus_elvis
#1066 erstellt: 11. Jul 2012, 09:42
... dann frage ich mich nur, warum der liebe ETW5 mir diese neue Software erst jetzt gemeldet hat, ...???
roft
#1067 erstellt: 11. Jul 2012, 11:48
Steht auch genau lange hier im Thread http://panasonic.jp/...urope/down_eu12.html
robert_do
#1068 erstellt: 12. Jul 2012, 21:24
krebs8 schrieb:
Antwort von Panasonic:
Um die Bilder in der gewünschten zeitlichen Abfolge wiederzugeben,
empfehlen wir, die Fotos in genau dieser Reihenfolge auf die SD-Karte zu
kopieren!
Das wird m. E. nicht funktionieren, da moderne Betriebssysteme ihre Schreib/Lesezugriffe bündeln und dann "parallel" ausführen. Es gibt aber Tools (drivesort, etc.) mit denen die physikalische Reihenfolge auf dem Datenträger geändert werden kann. Ich kenne das Problem von der USB-Schnittstelle meines Autoradios.
VGR
BrotmaschineBN
#1069 erstellt: 12. Jul 2012, 22:24
Doch funktioniert, musste ich bei meinem alten D25E für alle Datein machen da er nicht selbst sortieren konnte. Bei Videos und Musik machen die 2012er Geräte das ja nun, wobei auch noch Groß- und Kleinschreibung wichtig ist.
angus2000
#1070 erstellt: 13. Jul 2012, 10:53
LG[/quote]
aktueller Status:
Der TV wurde gestern abgeholt (es wurde gar nichts getestet, einfach abmontiert und mitgenommen).
Der Techniker konnte nicht sagen, was nun geschieht und wie lange es dauert. Jetzt habe ich keinen TV und weiß nicht mal wie lange nicht
LG[/quote]
Hallo, aktueller Status.
Lt. Servicefirma wurde ein Ersatzteil bestellt. Liefertermin Ende Juli
Ich habe mir daher letzten Samstag einen Panasonic 55VT50 geholt. Sobald ich den ETW 5 zurückbekomme steht dieser zum Verkauf
ergo-hh
#1071 erstellt: 13. Jul 2012, 12:12
Es könnte sich bei dir um einen IP-Adresenkonflikt handeln. Hast du allen Geräten die IP-Adressen über DHCP zugewiesen oder auch welche fest vergeben?
Gruß ergo-hh
mmore1963
#1072 erstellt: 13. Jul 2012, 12:14
Danke, das wäre noch eine Möglichkeit die heute Abend mal probieren werde.
Metallicum
#1073 erstellt: 13. Jul 2012, 12:21
Gruß ergo-hh
Da warst du jetzt schneller. Genau das war bei einem Arbeitskollegen der Fall.
Am besten dem Fernseher einfach eine feste freie IP außerhalb des DHCP Bereichs geben.
tagestexte
#1074 erstellt: 13. Jul 2012, 13:42
wir haben den ETW5 und seit gestern das Harman/Kardon HD Show 9 MK II (Link). Leider habe ich nun ein Problem.
Ich habe alles vernünftig angeschlossen. Boxen etc. - den AVR habe ich mit dem HDMI Slot 3 gekoppelt, an HDMI 1 hängt der Sky Receiver. HDMI 2 (ACR) ist irgendwie lose - ist der Steckplatz defekt? Es hält zumindest kein Stecker.
So. Ich kann zwar (ab und an) das Mastermenü des AVR erreichen, aber bekomme auf dem TV kein Bild und keinen Ton wenn der AVR genutzt wird. Lediglich wenn ich Sky nutze kommt Sound aus dem Centerlautsprecher und aus den anderen minimal von der Lautstärke her. Aber beim normalen TV eben nix.
Zusätzlich zum normalen Kabelzeugs habe ich ein TOS Kabel zwischen TV und AVR gesetzt, soll wohl nötig sein, sagte der MM-Mensch.
So. Wie komme ich nun zu tollem Sound und Bild mit dem AVR? CDs bringen übrigens auch keinen Ton, da ist per HDMI zwischen AVR und Bluray verbunden.
Hat jemand einen Rat?
Danke und Gruß
Hauke
roft
#1075 erstellt: 13. Jul 2012, 19:20
TV und Geräte handeln über HDMI ein Protokoll aus, irgendein Gerät steigt da aus und schon geht nichts mehr. Vielleicht fehlt dem AVR auch ein aktuelles Update? Die sicherste Verbindung für guten Ton ist ein TOS Kabel ohne HDMI Verbindungen zum AVR. HDMI Verbindungen von den Zuspielern direkt zum TV.
mmore1963
#1076 erstellt: 14. Jul 2012, 10:47
@ergo-hh, vielen Dank nochmal, das Problem wurde durch deinen Hinweis beseitigt!
tagestexte
#1077 erstellt: 14. Jul 2012, 11:29
Also soweit funktioniert nun alles. Ich komme über den HDMI Steckplatz 3 allerdings nicht ins OSD-Menü des AVR. Somit kann ich auch die Boxen nicht richtig einstellen...
serious_black
#1078 erstellt: 14. Jul 2012, 12:43
kann mir jemand sagen, was den ,,normalen'' etw5 von den modellen
-ETF52
und
-ETX54
unterscheidet?
beim etf52 soll es sich wohl um ein titan-farbenes fachhändler modell handeln, aber genauere unterschiede konnte ich nicht finden...
haben die beiden genannten versionen evtl. ein ips panel oder das von lg??
vielen dank für eure hilfe
Trenzer
#1079 erstellt: 14. Jul 2012, 21:55
Habe keine Unterschiede feststellen können. Ich besitze den ETF52 und der ist genauso wie der ETX54 titan-farben. Und sie haben alle, genau wie der ETW5, ein IPS-Panel von LG
serious_black
#1080 erstellt: 15. Jul 2012, 00:50
es muss doch nen unterschied geben, macht doch keinen sinn 2 fachhändler modelle zu bauen die komplett gleich sind^^
roft
#1081 erstellt: 15. Jul 2012, 11:04
Natürlich macht das Sinn - so kann jeder Fachhändler behaupten - so ein Gerät gibt es nur in unserer Kette - Preisgarantie usw.!
krebs8
#1082 erstellt: 16. Jul 2012, 00:43
Unterschiede : siehe meine Antwort vom 14.06.2012 (Seite 18 des Themas).
serious_black
#1083 erstellt: 16. Jul 2012, 10:09
achso okay, doofes marketing
danke für deinen hinweis krebs.. ich dachte hinter dem aufpreis verbirgt sich womöglich noch eine ernstzunehmende verbesserung...
an solche fachhändler modelle kommt man bei saturn nicht oder?
krebs8
#1084 erstellt: 16. Jul 2012, 16:13
Da Saturn, Mediamarkt usw keine Fachhändler sind: Nein.
Im Internet auch nur sehr schwer zu bekommen, meist nur den ETW5.
Ich habe seit kurzem den TX-L42ETS51, bin sehr zufrieden.
roft
#1085 erstellt: 16. Jul 2012, 16:25
ist das wirklich - es gibt durchaus auch Fachhandelsware in den Märkten
Trenzer
#1086 erstellt: 16. Jul 2012, 21:55
Weiß einer ob die N2QAYB000715-Fernbedienung, die u.a. dem ETW50 beiliegt, auch mit dem ETW5 bzw. ETF/ETS/ETX (sind ja quasi dieselben TVs) (voll)kompatibel ist? Hätte die gerne, weil sie beleuchtet ist.
[Beitrag von Trenzer am 16. Jul 2012, 21:56 bearbeitet]
uweklatt
#1087 erstellt: 16. Jul 2012, 22:00
nachdem ich u.a. durch diesen Thread bezüglich Banding sehr verunsichert wurde, habe ich mir das gewünschte Gerät einfach im Blödmarkt meines Vertrauens auspacken lassen und mit einem Testvideo angeschaut.
Dieser TX-L42ETW5 hat kein für mich wahrnehmbares Banding!
Auch sonst ein tolles Gerät mit guter natürlicher Farbwiedergabe (Modus "Normal", Farbton "Normal", Kontrast auf 40 und Farbe auf 25 reduziert). Auch im ECO-Modus ist er für mich hell genug.
Selbst der Ton ist für einen LCD nicht so schlecht, wie befürchtet.
Die Performance als DLNA-Renderer und Controlpoint ist auch sehr gut.
Bis auch Quicktime wird fast alles problemlos abgespielt und mal eben Bilder, Musik und Videos vom Handy/Tablet auf den Schirm beamen geht schnell und einfach. Auch der Browser kann über ein Android Device einfacher bedient werden (URL-Eingabe) am Device und mit einem "Wisch" zum TV übertragen.
3D mit den passiven Brillen ist einfach Klasse. Obwohl ich darauf ursprünglich keinen so großen Wert gelegt hatte, ist es ein "nice to have" Feature,
Also was will man mehr!
Kauft den ETW5, aber vorher probeschauen!
Tschau
Uwe
Zidane
#1088 erstellt: 16. Jul 2012, 22:11
Ich habe mich heute nochmal mit dem Service beschäftigt, bezogen auf das Banding. Im Grunde nicht reparierbar, lediglich durch ein Tausch des Gerätes könnte das Problem gelöst werden. Habe mich entschlossen das Gerät zu behalten, auch wenn es mich stört da man nicht weiß wie es mit dem Tauschgerät aussieht, könnte schlechter werden oder könnte andere Fehler bekommen, z.b Pixelfehler. Werde daher bei einem kommenden Kauf das Gerät Vor Ort begutachten und dann mitnehmen.
Das kommende Gerät wird jedenfalls eines werden was Full-LED Backlight oder OLED hat.
MMBici
#1089 erstellt: 17. Jul 2012, 09:31
Hallo zusammen,
ich habe diesen Thread jetzt mal quergelesen und dabei natürlich auf das Banding-Problem der ETW5-Reihe gestossen. Tritt dieses Problem bei allen Größen auf oder ist dies z. B. beim 37er eher weniger augeprägt?
Eigentlich wäre diese Reihe genau das, was ich zur Zeit suche, nur habe ich wenig Lust auf mehrfachen Gerätetausch bzw. bin ich zu sehr Laie, als dass ich im Geschäft das Gerät vor dem Kauf auf Herz und Nieren testen könnte. Alternativ käme dann der TX-L42WT50E in Frage, leider gibt's hier keinen 37er.
roft
#1090 erstellt: 17. Jul 2012, 11:38
Immer vorher probieren oder ein zurück bei Probleme schriftlich vereinbaren
Trenzer
#1091 erstellt: 17. Jul 2012, 20:08
Frage, die eigentlich relativ belanglos ist, mich aber trotzdem interessiert:
Mein Fernseher summt leicht, je höher die Helligkeit, desto mehr. Das hört man erst, wenn man nahe an das Gerät herangeht - und damit meine ich bis auf wenige cm. Ursache dürfte wohl das Netzteil sein.
Ich habe unterschiedliches gelesen, von normal bis nicht normal. Mich wundert es, weil ich so etwas bei meinem LCD-Monitor z.B. nicht habe, ich habe bei anderen TVs aber auch irgendwie nie bewusst darauf geachtet. Kurzum: Könnt ihr bei eurem ETW5 / ETF / ETS / ETX so etwas feststellen, wenn ihr wirklich nahe an das Gerät herangeht?
Wäre sehr nett, wenn ihr es mal testen könntet
krebs8
#1092 erstellt: 17. Jul 2012, 21:25
Bei meinem TX-L42ETS51 höre ich gar nichts (Ton aus, Kika, da ist abends recht viel Weiß im Bild).
Welle72
#1093 erstellt: 17. Jul 2012, 21:39
Wäre sehr nett, wenn ihr es mal testen könntet :hail
Wenn Du ein leichtes zirpen aus einer Entfernung von wenigen cm wahrnimmst ist dies völlig normal.
Jeder Röhrenfernseher ist/war lauter. Also lasst mal die Kirche im Dorf.
Trenzer
#1094 erstellt: 17. Jul 2012, 21:45
Es ging mir nur darum, ob nicht eventuell etwas defekt ist. Und bei nem Kaufpreis von +800 Euro bin ich eben etwas empfindlich.
Welle72
#1095 erstellt: 17. Jul 2012, 21:51
Nein. ist alles in Ordnung so.
Der_Schäfer
#1096 erstellt: 17. Jul 2012, 22:11
Schönen guten Abend allerseits!
Seit gestern Abend bin ich jetzt auch stolzer Besitzer eines TX-L42ETW5 und bin begeistert! Mag sein, dass ich zu einfach gestrickt bin für dieses Forum aber ich habe bisher keine Kritikpunkte finden können und glücklich, mich für das Gerät entschieden zu haben.
Kann mir aber vielleicht jemand sagen, ob der Fernseher mit jeder Tastatur zurecht kommt? Gibt es irgendwelche Empfehlungen? Irgendwelche Tastaturen, die der Fernseher nicht nimmt?
Viele Grüße und einen schönen Abend noch!
Der Schäfer
darren
#1097 erstellt: 18. Jul 2012, 10:08
Hallo!
Der Pana 55ETW5 sollte es sein. Allerdings habe ich mich jetzt beim durchlesen des Threads aufgrund von Banding sehr verunsichern lassen. Gerade in den Bezug da ich viel Fussball schaue.
Ich möchte das Gerät bei einem Händler kaufen und würde ihn dort jetzt auf Banding testen bevor ich ihn mitnehme. Wie mache ich es am besten:
1. auf einen USB Stick ein Fussballspiel mitnehmen und vor Ort überprüfen oder besser Standbilder?
2. Wenn ja wo bekomme ich perfekte Bilder die Banding nachweisen können?
3. aktzeptiert der TV NTFS USB-Sticks oder darf die Formatierung nur FAT32 sein?
4. hat schon jemand Erfahrung mit DLNA Verbindungen - ich habe ein Western Digital My Book Live Duo NAS-System zuhause und möchte vom TV darauf zugreifen?
Vielen Dank für Eure Mithilfe!
lg
Christian
spasshaber
#1098 erstellt: 18. Jul 2012, 10:33
habe bis jetzt nur nen 8GB FAT32 USB Stick von Sandisk ausprobiert und der wurde einwandfrei vom Gerät erkannt und auch meine externen Festplatten wurden bis jetzt alle erkannt, egal ob FAT32 oder NTFS formatiert. Wenn du Banding testen willst, dann bringen dir Standbilder herzlich wenig, da das Banding nur durch Bewegung auffällt. Nimm am Besten ein Fussballspiel oder noch besser zu Hause im Glück. Da gibts viele Wände zu begutachten und der Kameramann schwenkt wie blöde durch die Gegend. Muss sagen, da fällt das noch wesentlich intensiver auf. Mein Panasonic hat auch das besagte Bandingproblem, aber da ich kaum Fussball schaue und ich nach mehreren Umtauschaktionen einfach keine Lust mehr habe, Lebe ich jetzt damit und beim normalen TV schauen fällt es mir kaum auf
darren
#1099 erstellt: 18. Jul 2012, 10:41
Bei Zuhause im Glück tue ich mir ein bissl schwer. Das spielt es immer erst ab 20.15h! Gehe davon aus dass der Händler zu der Uhrzeit nicht extra für mich öffnet. Ok. ich werde mal ein Fussbalspiel auf USB Stick ziehen und mal sehen. Gibt es eigentlich eine Unterschied ob das Spiel bei Flutlicht oder Tag ist? Es geht doch nur um die grüne Fläche oder?
roft
#1100 erstellt: 18. Jul 2012, 11:48
Es werden doch nur wenige Minuten Fussball Aufnahme mit möglichst viel bewegt Szenen benötigt. Spielfilm Minuten sollten auch auf dem Stick sein. Den Laden TV im Menü von Laden auf Privat umstellen.
darren
#1101 erstellt: 18. Jul 2012, 11:54
Super. Vielen Dank für die Info. Werde es so machen!
Der TX-L**EW5 Thread - kein ETW5
classic70s am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  55 Beiträge
TX-L**ETW5 Einstellungen
ForceUser am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  72 Beiträge
Startproblem tx-l 47 etw5
Berhard am 30.12.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2023  –  2 Beiträge
Der TX-L**DT50E Thread
BrotmaschineBN am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2022  –  1439 Beiträge
Panasonic TX-L 37 ETW5/externe Festplatte
manuel131 am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  9 Beiträge
Wlan beim TX-L 47 ETW5
eges am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  2 Beiträge
Panansonic TX L42 ETW5 Panelbruch
schokomike am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  26 Beiträge
TX-ETW5 Bildschirm Einblendung abschalten
imoga am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  5 Beiträge
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread
Lime am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  3635 Beiträge
Unterschied Panasonic TX-L37 / ETW5 u. ETN53
EinfachSo-321 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.635
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.347
