HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der TX-L**DT50E Thread | |
Der TX-L**DT50E Thread+A -A |
roft
#451 erstellt: 07. Sep 2012, 20:54 | |||
Eine Aufnahme kann am Pana "ausschließlich" nur mit der Aufnahmeplatte die nicht vom TV getrennt wurde angesehen werden, ansonsten sind die Aufnahmen hin! Ein TV erhält je nach Fehlerproblemlage vielleicht im TV Leben mal 2 bis 3 Update - laut Pana gibt es keine Probleme die bekannt sind! Das ist die letzte aktuelle Firm die auf der Seite steht! |
Godfather101
#452 erstellt: 07. Sep 2012, 21:05 | |||
Wie oben schon gesagt: ich WILL mit der Platte NICHTS aufnehmen, die Platte soll nur aufnahmen abspielen und DAS tut sie auch. Wie gesagt, ich habe die 2 TB Platte angeschlossen und ich konnte auch auf die Ordner zugreifen. Nur eben das auswerfen ging nicht. Und es gab ja von Pana vor einiger Zeit auch schonmal die Rückmeldung das man sich um die Ordner-Problematik (keine Unterordner werden angezeigt sondern alle ordner die auf der Platte sind ungeordnet angezeigt)EIGENTLICH kümmern wollte (ka in welchem Thread, wurde hier irgendwo schonmal angesprochen). Daher die Frage nach einer neuen Firmware. |
roft
#453 erstellt: 07. Sep 2012, 21:16 | |||
Speicher können, wenn es nicht anders geht bei TV "aus" entfernt werden. Mit den Aufnahmen wurde dann falsch verstanden, auf der 2 TB Festplatte sind Fremdaufnahmen, die am TV angesehen werden - damit verhält sich die Festplatte eigentlich wie zB. ein USB Speicherstick. Zu dem Ordnermenü hatte Pana sich mal geäußert, aber nicht in der Form das etwas geändert werden sollte - sondern jeder seine eigene Ansicht hat - man wollte es mal zur Entwicklung weitergeben und die sitzt in Asien - da wird wahrscheinlich "das" nicht als Problem gesehen - aber die Hoffnung stirbt zuletzt. [Beitrag von roft am 07. Sep 2012, 21:17 bearbeitet] |
Godfather101
#454 erstellt: 07. Sep 2012, 21:27 | |||
So, hab ich es dann auch gemacht, Tv aus und dann die Festplatte aus. Und ja, die Festplatte verhält sich wie nen Usb Speicherstick, nur gab es eben keinerlei möglichkeit diese auszuwerfen da im Optionsmenü, wie oben geschrieben, die Festplatte nicht drin stand. Naja, muss ich sie eben durch Tv ausschalten auswerfen, auch wenn das nicht ganz so elegant ist wie ich es mir wünschen würde. |
rendra
#455 erstellt: 07. Sep 2012, 21:51 | |||
Mit Tv aus und Usb rausziehen geht natürlich. Aber Menüpunkt: Usb-laden bei Tv aus beachten. Habe es eben mal probiert, meine Platte steht dann auch nicht im Optionsmenü? Der spielt sogar .m2ts Dateien ab. 1:1 Blu-ray kopie mit DTS-Ton :-) Rene' |
ergo-hh
#456 erstellt: 07. Sep 2012, 21:55 | |||
Mir ist das Problem nicht ganz klar. Zieh den USB Stecker aus dem TV und gut ist. Warum willst du die Platte 'auswerfen', der TV schreibt doch nichts auf die Festplatte. Gruß ergo-hh |
Metallicum
#457 erstellt: 08. Sep 2012, 13:34 | |||
Zum 1. Punkt: Intelligent Frame Creation ausschalten bewirkt Wunder. Wenn bei dir der Effekt so auftritt, wie ich vermute, und wie er bei mir war, dann ist nach dem Abschalten der Funktion das Problem eigentlich zu 99% weg. Zum 2. Punkt: Stellt der ECO Modus nicht anhand der Umgebungshelligkeit die Bildhelligkeit ein? Eventuell ist es bei dir relativ hell zum Zeitpunkt des Testens gewesen? |
Metallicum
#458 erstellt: 08. Sep 2012, 13:37 | |||
Hallo Lord.Sinclair, ich habe bisher am 42er leider nur die öffentlichen Sender in HD, aber hier kann ich sagen, dass weder mir noch meinem Vater bisher, z.B. beim gestrigen Länderspiel, ein unterschied zwischen der Dreambox und dem internen Tuner aufgefallen ist. Auch bei Olympia oder anderen HD-Sendungen hab ich keinen Unterschied feststellen können. Ich achte aber die Tage nochmal genau darauf. Grüße |
Welle72
#459 erstellt: 08. Sep 2012, 18:08 | |||
Der TV ist doch kein Windows-PC. Verstehe Dein Anliegend nicht wirklich und schon garnicht die Notwendigkeit eines "Auswurfs". [Beitrag von Welle72 am 08. Sep 2012, 18:09 bearbeitet] |
Rainer_Hohn
#460 erstellt: 09. Sep 2012, 12:16 | |||
So, habe das Update 1.256 nun per LAN-Kabel ohne Probleme aufgespielt. Wireless ging immern nur bis 57%. Zur Not hatte ich mir noch eine SD-Karte bereitgelegt. Gruß Rainer [Beitrag von Rainer_Hohn am 09. Sep 2012, 12:16 bearbeitet] |
Lord.Sinclair.
#461 erstellt: 10. Sep 2012, 08:15 | |||
@Metallicum: DANKE!!!! |
marcin1982
#462 erstellt: 10. Sep 2012, 17:11 | |||
hallo, ich war vor paar tagen im mm mit meiner festplatte, dort wollte ich paar fernseher testen. der dt50 gefiel mir eigetnlich am besten, jedoch konnte er keine mkv von meinem stick abspielen, bzw. hat immer wieder geruckelt und bildausetzer gehabt. der samsung 8090 und 7090, der lglm660 und lglm760 haben die mkv abgespielt. woran kann das liegen, kann der dt50 denn überhaupt mkv von der festplatte abspielen? |
BrotmaschineBN
#463 erstellt: 10. Sep 2012, 17:27 | |||
Meiner spielt von einer 3,5" HDD MKV einwandfrei ab. [Beitrag von BrotmaschineBN am 10. Sep 2012, 17:27 bearbeitet] |
marcin1982
#464 erstellt: 10. Sep 2012, 17:45 | |||
hast du es auch mal mit einem stick versucht oder einer 2,5 festplatte? hat er bis jetzt jede mkv abgespielt? |
Godfather101
#465 erstellt: 10. Sep 2012, 17:48 | |||
meiner hat auch von einer 3,5 externen hdd jede mkv abgespielt. Mit stick hab ich es nicht probiert, hab ja meine platte. |
marcin1982
#466 erstellt: 10. Sep 2012, 17:57 | |||
hmmm ich habe diese 2 mkv probiert. http://www.boerse.bz...olgen-720p-hdtv.html und der pate teil 2, jedoch weiss den link nicht mehr. beide konnte er nicht abspielen, könnt ihr euch erklären warum nicht? könnte es auch daran liegen das er mit der samsung festplatte nciht zu recht kommt? |
ergo-hh
#467 erstellt: 10. Sep 2012, 18:37 | |||
Wahrscheinlich, weil die meisten Downloads von dieser Seite illegal sind Gruß ergo-hh |
marcin1982
#468 erstellt: 11. Sep 2012, 20:52 | |||
habe anhand von amazon bewertungen folgendes über panasonic fernseher gelesen. bei mkv-dateien Generierung unbedingt die Kopfdatenkompression ausschalten. Man muß den Fernseher bei DivX registrieren. Erst dann spielt er auch mkv Dateien ab.Die Anleitung dazu steht im Handbuch auf Seite 117. könnt ihr das bestätigen? |
marcin1982
#469 erstellt: 12. Sep 2012, 17:26 | |||
so habe jetzt die beiden mkv's gemuxxt und dabei die kopfkompressionen ausgeschaltet... mal schauen ob es klappt. ich halte euch auf dem laufenden.... nicht wie manche hier.... immer alles für sich behalten oder schau mal im handbuch nach tipps ttttssssssssssss |
marcin1982
#470 erstellt: 12. Sep 2012, 23:21 | |||
so gemuxxt oder nicht, macht dem panasonic keinen unterschied, er ruckelt bei beiden mkv's. dem samsung dagegen ist es egal, er spielt beide ab.
Welle72
#471 erstellt: 13. Sep 2012, 17:25 | |||
Was willst Du uns eigentlich sagen? Hier ist es der DT50 und im anderen Thread der WT50! Äußerung von Dir sogar wortgleich. Wenn Dir MKV's wichtiger sind als alles andere dann kaufe Dir den Samsung und Gut ist. |
Lime
#472 erstellt: 13. Sep 2012, 21:41 | |||
@marcin1982 Panasonic ist ganz empfindlich bei illegalen MKV Dateien. |
marcin1982
#473 erstellt: 13. Sep 2012, 23:13 | |||
was ist schon legal, er soll es abspielen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Metallicum
#474 erstellt: 15. Sep 2012, 13:04 | |||
Hallo Ralf, ist die Frage noch aktuell? Dann würde ich mal in den Keller gehen und nachmessen Grüße |
marcin1982
#475 erstellt: 16. Sep 2012, 20:07 | |||
hallo, könnt ihr mir was zu den umschaltzeiten des internen dvb-s sagen? wie schnell sind diese? benutzt ihr das hd+ modul? |
Rainer_Hohn
#476 erstellt: 16. Sep 2012, 20:51 | |||
Gemessen habe ich sie nicht, rein subjektiv finde ich sie zügig und damit okay. Bei HD+ dauert es einen tick länger, aber auch noch völlig okay. Vergleiche ich das mit meinem Pioneer sind das Welten. Gruß [Beitrag von Rainer_Hohn am 16. Sep 2012, 20:51 bearbeitet] |
RockOn_23
#477 erstellt: 17. Sep 2012, 17:56 | |||
Servus, habe eine Frage bezüglich des Übergangs Panel/Rahmen. Mein L55DT50E hat zwichen Bildpixeln und Rahmen etwa 7 mm Schwarz. Ich meine mich zu entsinnen, vor einiger Zeit mal ein L55DT50E gesehen zu haben, bei dem das Bild nahtlos in den Rahmen über geht?! Hat jemand ein Modell in dem das Bild nahtlos in den Rahmen über geht? Grüße RockOn [Beitrag von RockOn_23 am 17. Sep 2012, 17:56 bearbeitet] |
Welle72
#478 erstellt: 17. Sep 2012, 17:59 | |||
Ggf. Overscan ein oder aus? Bei einigen Sendungen wird der Bildschirm nicht komplett ausgefüllt. In diesem Falle Overscan aktivieren. |
RockOn_23
#479 erstellt: 17. Sep 2012, 18:39 | |||
Welle72
#480 erstellt: 17. Sep 2012, 22:12 | |||
Ist normal. Bei LG ist das noch ausgeprägter... |
marcin1982
#481 erstellt: 17. Sep 2012, 23:05 | |||
DEM stimme ich zu und wie schon gesagt bei lg ist es extremer, selbst bei dem es8090 hat man mindestens einen genau so großen abstand. |
marcin1982
#482 erstellt: 18. Sep 2012, 14:39 | |||
kann man auf dem dt50 gut fussball schauen? oder gibt es nachzieheffekte wenn der ball fliegt, bzw. wie stark sind diese ausgeprägt? beim lg lm660 ist es nicht auszuhalten und beim samsung es6300 genauso. |
Godfather101
#483 erstellt: 18. Sep 2012, 14:56 | |||
Ich hab den DT50 und sehe beim fussball keinerlei nachzieheffekte. Allerdings kenne ich einen Freund der den DT50 hat und der nachzieheffekte beim fussball hat. Eine eindeutige antwort gibt es da nicht. Mal hat man glück (oder nicht so hohe ansprüche bzw "schlechte" augen) und mal hat man pech. Bei praktisch allen modellen bzw herstellern. |
marcin1982
#484 erstellt: 18. Sep 2012, 14:57 | |||
also kann ich beim wt50 auch mit nachzieheffekten rechnen? |
deckssstar
#485 erstellt: 18. Sep 2012, 15:46 | |||
nachzieheffekte sind doch typisch für lcd, da das bild solange aufgebaut bleibt bis das nächste kommt und nicht wie bei der röhre nur kurz aufblitzt und unser gehirn selbst so eine art zwischenbildberechnung macht (habe ich mal n bericht drüber gesehen)..genau dafür ist doch die zwischenbildberechnung (intelligent frame creation) ich finde niedrig optimal, da es hier ein guter kompromiss zwischen nachzieheffekt vermeiden und filmlook nicht zerstören ist. (gut zu sehen bei der n24 laufschrift) |
RockOn_23
#486 erstellt: 18. Sep 2012, 22:41 | |||
danke für die Info, war mir fast sicher, mal einen ohne diese Ränder gesehen zu haben. Noch eine andere Frage: Kann jemand ein CI Modul für Conax Verschlüsselung empfehlen, dass schnelle Umschaltzeiten hat? Grüße RockOn |
opa38
#487 erstellt: 20. Sep 2012, 00:17 | |||
Hi Habt Ihr beide die gleiche Empfangsart?? |
Godfather101
#488 erstellt: 20. Sep 2012, 09:08 | |||
Ja, haben wir. |
deckssstar
#489 erstellt: 20. Sep 2012, 09:40 | |||
wie geschrieben: intelligent frame creation ist gegen nachzieheffekte. wenn ifc auf aus, gibt es auch deutliche nachzieheffekte, da typisch für lcd (gut zu sehen bei der n24 laufschrift). |
kuruemeru
#490 erstellt: 22. Sep 2012, 00:14 | |||
Hmmmmm... Im Juni hab ich 1599 EUR bezahlt für die 47" Variante vom DT50e... Nun kriegt man ihn locker für 350 weniger... Preisverfall deuxe. Ist das bei Panasonic immer so? Selbst der ES7090 von Samsung ist wertstabiler... Beim nächsten mal warte ich einfach ein halbes Jahr. |
Metallicum
#491 erstellt: 22. Sep 2012, 16:06 | |||
Wir haben im am 9. Juni "Summe EUR 1.348,49" bezahlt, da war der normal Amazonpreis schon 1450€ oder so... Wa hast du denn bitte gekauft? |
kuruemeru
#492 erstellt: 22. Sep 2012, 17:07 | |||
Hab noch einmal nachgeschaut. War Mitte Mai, ok, dennoch... :-/ Bin es norm gewohnt das die Preise nur um 200 EUR schwanken bei HighClass TVs. |
Welle72
#493 erstellt: 22. Sep 2012, 20:24 | |||
Den 47WT50 gibt es gerade für knapp 1550,- incl. Porto bei Amazon angeboten. http://www.amazon.de...d-keywords=txl47wt50 |
Metallicum
#494 erstellt: 22. Sep 2012, 20:25 | |||
Tja, dafür geht deiner noch... Unserer hat seit 10 Minuten etwa 1/3 von oben her eine Zeile die nicht mehr funktioniert... Da wird wohl nächste Woche ein neues Display fällig... |
Welle72
#495 erstellt: 22. Sep 2012, 20:27 | |||
marcin1982
#496 erstellt: 23. Sep 2012, 09:43 | |||
Beim 55dt50 sind keine 3d Brillen dabei oder? KAnn ich jede 3d shutter an dem Panasonic verwenden oder müssen es welche von Panasonic sein. Welche Brillen habt ihr? |
Metallicum
#497 erstellt: 23. Sep 2012, 14:43 | |||
Du brauchst Bluetooth Full HD RF 3D Brillen. Ich hab 2x den Samsung SSG-P41002/XC Doppelpack. http://www.amazon.de...id=1348403785&sr=8-1 Da bekommt man 4 Stück für den Preis einer Panasonic Brille... Grüße Edit: Ich habe wohl in letzter Zeit zu oft Blu-Ray geschrieben... das musste oben natürlich Bluetooth heißen [Beitrag von Metallicum am 23. Sep 2012, 17:53 bearbeitet] |
ergo-hh
#498 erstellt: 23. Sep 2012, 16:56 | |||
Ich benutze die original Panasonic TY-ER3D4ME. Den Akku kann man über USB aufladen, die Brille ist angenehm leicht und auch als 2. Brille für Brillenträger wie mich gut zu tragen. Leider sind sie bei einem Preis von ca. 63,00 EUR relativ teuer, aber wenn man bereit ist, knapp 1.700,00 EUR für einen TV auszugeben, sind die Brillen vielleicht auch noch erschwinglich Bei den Samsung-Brillen wird oft bemängelt, dass sie eigentlich nur auf Kindernasen passen. Falls Brilleträger Probleme mit 2 Brillen auf der Nase haben, gibt es auch 'Einlege-Gläser' in passender Sehstärke (siehe hier: http://www.1a-sehen....-lensclip::5757.html ) Ich selbst habe damit allerdings keine Erfahrung, überlege aber evtl. eine Anschaffung. Gruß ergo-hh |
Rainer_Hohn
#499 erstellt: 23. Sep 2012, 21:30 | |||
Welle72
#500 erstellt: 23. Sep 2012, 21:36 | |||
Hallo Wer ist Dein Kabel-Provider? MfG |
Rainer_Hohn
#501 erstellt: 23. Sep 2012, 21:47 | |||
Alle Programme kommen über SAT, habe keinen Kabel-Provider fürs TV. Gruß Rainer |
Einige Fragen zum DT50E Godfather101 am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 2 Beiträge |
DT50E - Displayfehler TripoliZ am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 3 Beiträge |
Der TX-L**ETW5 Thread BrotmaschineBN am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 2290 Beiträge |
Sortierung Senderliste DT50E kalausi am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 6 Beiträge |
LNB-Einstellungen beim TX-L**DT50E N_i_T_R_O am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 4 Beiträge |
Der TX-L**EW5 Thread - kein ETW5 classic70s am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 55 Beiträge |
Startproblem tx-l 47 etw5 Berhard am 30.12.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2023 – 2 Beiträge |
TX-L**ETW5 Einstellungen ForceUser am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 72 Beiträge |
Panasonic TX-L 37 ETW5/externe Festplatte manuel131 am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 9 Beiträge |
ein paar Fragen zum ETW5 Japs am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 4 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKptLumo
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.262
