Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . Letzte |nächste|
Der TX-L**DT50E Thread
Rainer_Hohn
#501 erstellt: 23. Sep 2012, 21:47
Alle Programme kommen über SAT, habe keinen Kabel-Provider fürs TV.
Gruß Rainer
Welle72
#502 erstellt: 23. Sep 2012, 21:53
Hast Du das Modul und Karte von HD+ (Astra)?
Rainer_Hohn
#503 erstellt: 23. Sep 2012, 21:56
Habe das hier als Paket gekauft (Karte + Modul) ...
http://www.amazon.de..._details_o02_s00_i00
Welle72
#504 erstellt: 23. Sep 2012, 22:07
Naja laut Rezension auf Amazon liegt das wohl am Modul. Da hat wohl so faßt jeder Stress mit dem Teil.
Rainer_Hohn
#505 erstellt: 23. Sep 2012, 22:13
Stimmt, da hätte ich wohl mal die Kundenmeinungen vorher lesen sollen
Kennst Du ein Modul, welches sehr zuverlässig arbeitet oder welche Möglichkeiten gibt es noch?
Gruß Rainer
[Beitrag von Rainer_Hohn am 23. Sep 2012, 22:14 bearbeitet]
Welle72
#506 erstellt: 23. Sep 2012, 22:20
Unicam. Müßte aber vorher gekrxxxt werden..Frage mal Google dazu.
Wie aktuell ist die Soft im TV? Warst Du die letzten Tage im VieraMarket unterwegs? Wenn ja ist dein Gerät aktuell.
Rainer_Hohn
#507 erstellt: 23. Sep 2012, 22:23
Die Software vom TV habe ich von 1253 auf 1256 aktualisiert. Die Software vom Modul wurde bei dessen Installation im TV aktualisiert.
Gruß Rainer
marcin1982
#508 erstellt: 24. Sep 2012, 01:27
Kann mir jemand die Spezifikation einer mkv sagen die der dt50 abspielt? Oder könnt ihr mir sagen wie ich die Spezifikation einer mkv auslesen kann? ICh habe eine mkv die der dt abspielt und eine spielt er nicht ab, ich würde gerne sehen wollen wo die unterschiede der beiden mkv sind.
bw_lippe
#509 erstellt: 24. Sep 2012, 08:15
Das Unicam läuft in meinem DT50 sehr gut/stabil.
Bin sehr zu frieden.
Hifi14
#510 erstellt: 24. Sep 2012, 13:06
Metallicum schrieb:
rwam schrieb:
Hallo zusammen,
könnte bitte jemand die Abmessungen der Verpackung des TX-L42DT50E posten. Überlege, ob ich ihn in meinen Kombi bekomme, finde aber nirgends eine Info zu den Verpackungsmaßen.
Danke & ciao
Ralf
Hallo Ralf,
ist die Frage noch aktuell? Dann würde ich mal in den Keller gehen und nachmessen
@Metallicum
da Ralf nicht antwortet, springe ich mal mit auf: könntest du die Abmaße der Verpackungen des 42DT50E und ergänzend vom 47DT50E posten? (Meiner Erinnerung nach hattest du ja beide).
Falls du dir die Mühe machst (Keller...) wäre ich dir schon mal im Voraus sehr dankbar.
Viele Grüße
Hifi14
#511 erstellt: 24. Sep 2012, 13:28
bw_lippe schrieb:
Das Unicam läuft in meinem DT50 sehr gut/stabil. Bin sehr zu frieden.
Wie ist das eigentlich mit Unicam und HD+ Karte im DT50…,
neben den bekannten Vorteilen des Einsatzes der HD+Karte im Unicam-Modul beschäftigen mich drei Fragen:
1.) Gibt es bei den Sender-Umschaltzeiten zwischen der Einsatzvariante HD+Modul und HD+Karte vs. Unicam und HD+ Karte einen nennenswerten Unterschied? (Unicam und HD+ schneller?)
2.) Ist es mit Unicam immer noch so dass, wenn zuletzt ein HD+-Sender gesehen wurde und anschließend der TV ausgeschaltet wurde und beim Wieder-Einschalten beim gleichen Sender erstmal alles dunkel ist? Durch Umschalten auf einen anderen Sender würde dann wieder alles funktionieren? (Hatte ich mal irgendwo gelesen...)
3.) Macht es irgendeinen Unterschied ob man die weiße- (HD01) oder schwarze (HD02) HD+-Karte in Verbindung mit Unicam nutzt?
Laufen soll alles über den internen Sat-Receiver.
Viele Grüße
bw_lippe
#512 erstellt: 24. Sep 2012, 14:30
Zu 1,
zu den Umschaltzeiten kann ich nichts sagen, da ich nur das Unicam benutze.
Zu 2,
beim Einschalten kann es schon mal vorkommen, das der Sender dunkel ist.
Aber das kommt bei mir zu 99% nicht vor.
Bei meinem V20, da kommt es schon mal öfter vor.
Zu 3,
ich habe nur die weiße Karte, die läuft in meinem DT50 einwandfrei.
Nur bei meinem V20, da macht sie schon mal zicken.
Wie gesagt, ich bin sehr zu frieden. Alle Sender werden entschlüsselt.
Benutze hauptsächlich die V13 Karte mit dem Unicam Modul (Sparta33)
marcin1982
#513 erstellt: 24. Sep 2012, 14:48
bw_lippe schrieb:
Zu 1,
Zu 2,
Zu 3,
könntest du mir einen link von dem unicam schicken und einen link von der karte die du gekauft hast? das wäre nett
marcin1982
#514 erstellt: 24. Sep 2012, 15:02
so ich habe die mkv jetzt ausgelesen mit dem programm mediainfo
die spielt der dt50 nicht ab:
Projekt1
Projekt2
die spielt der dt50 ab:
Projekt3
Projekt4
könnt ihr mir sagen auf welchen wert es jetzt ankommt???
BeSoccer
#515 erstellt: 24. Sep 2012, 16:52
Hallo.
Wahrscheinlich ist der Audio Codec der Falsche bzw. wird der nicht unterstützt. Schau doch mal nach, ob der bei Audiocodecs der AC3 aufgeführt ist.
AC3 sind die beiden, welche nicht laufen. aac die beiden, die laufen. Diese Verhalten konnte ich bereits bei einigen Media-Playern beobachten. (z.b. der kleine wd player)
BeSoccer
Metallicum
#516 erstellt: 24. Sep 2012, 19:13
Wer noch 3D Brillen braucht:
Nur heute für 29.95€ mit Gutscheincode OHA1SHUTTERBRILLEN bei meinpaket.de
https://www.meinpake...ts.html?tid=3912_202
marcin1982
#517 erstellt: 25. Sep 2012, 18:24
ist der schwarzwert bei dem dt50 wirklich so schlecht?
im mm konnte ich nichts feststellen und ich habe mir auf dem tv fotos von meiner festplatte angeschaut und links und rechts war dann ein schwarzer balken, der war für mich SCHWARZ und nicht grau oder leicht schwarz.
deckssstar
#518 erstellt: 26. Sep 2012, 09:30
im mm kann man das nicht sehen..man sieht das erst bei dunkelheit..eine diffuse Raumbeleuchtung reicht aber schon aus um es kaum noch wahr zu nehmen..
Metallicum
#519 erstellt: 26. Sep 2012, 15:34
So, unser 47DT50E mit dem schönen waagrechten Strich wurde eben abgeholt und jetzt haben wir als Leihgerät einen P42GW20. Da kann man vom Servier her nicht meckern
Und nun die langersehnten Verpackungsmaße des 42DT50E:
138x68x13cm
Metallicum
#520 erstellt: 26. Sep 2012, 16:46
Bezüglich Schwarzwert: Ich bin sehr zufrieden damit, ich habe aber ja jetzt das erste Mal einen Plasma zu hause stehen und muss schon sagen... So schwarz ist der LCD natürlich nicht. Muss er aber auch nicht, dafür ist er ein LCD und kein Plasma. Außerdem kommt mit dem tiefschwarz des Plasma auch bei den Farben ein aus meiner sicht übertriebener Farbton mit. Stellt man den Plasma so ein, dass die Farben "normal" sind, ist das Schwarz auch garnicht mehr sooooooo schwarz, wenn auch vermutlich immer noch schwärzer als beim LCD.
Aber ums kurz zu machen: Wir sind bei mir zuhause alle mit dem Schwarz des DTxx50E zufrieden und im Grunde muss es jeder selbst bei sich zu Hause ausprobieren und es hängt dann zusätzlich noch vom aktuellen Gerät und vorallem vom vorherigen Versand/Transport des Gerätes ab.
Hifi14
#521 erstellt: 28. Sep 2012, 12:19
Jetzt isser da…, der 47DT50
Seit gestern Abend aufgebaut und begutachtet. Ich hatte bewusst gewartet um die Preisentwicklung nach Markteinführung abzuwarten. Die Eingangs verlangten 1.799€ waren für mich nicht akzeptabel. Ich hatte erwartet, dass dann wohl bei minus 25% (1.350€) der Zeitpunkt gekommen sei zu kaufen. Da die Preisentwicklung dann doch etwas „dynamischer“ vor sich ging und der UVP von Pana zweimal angepasst wurde habe ich jetzt beim Kurs von 1.249€ eingeschlagen.
Vorgerät war eine Röhre mit 81cm Diagonale. Genervt hatte in letzter Zeit das immer kleiner werdende sichtbare Bild. Bei Kinoformat blieb dann fast nichts mehr übrig…
Hier schnell ein paar erste, subjektive Eindrücke vom DT50.
Was soll ich sagen, ich bin vom Gerät bisher einfach begeistert.
Nach 1,5 Jahren (letztes Jahr hatte ich meinen Eltern noch einen Samsung UE37D6200 verpasst) Marktbeobachtung, Recherchen, Studium aller verfügbaren Tests und Foren etc. war ich sensibilisiert und vorgewarnt…
Er läuft mangels Zeit noch in den Standard-Voreinstellungen, das Bild wirkt lebensnah und natürlich dargestellt. Das Signal kommt vom Satelliten und genutzt wird der interne Receiver. Am WE soll dann noch das (Uni)Cam eingeschoben werden…
Im automatisierten Einrichtungsprozess (gleichmäßige Farbflächen in den Menüs) habe ich wohl unten, mittig (direkt über Pana-Schriftzug) eine kleine „Taschenlampe“ wahrgenommen. Aber wirklich sehr gering und gerade so wahrnehmbar. Meine Frau musste dreimal hinsehen um sie dann endlich wahrzunehmen. Wölkchen, Banding und sonstiges ist für mich (bisher) nicht erkennbar.
Schwarzwerte gut und völlig akzeptabel. Bzgl. der vieldiskutierten Blickwinkelstabilität bin ich durchs Zimmer „gewandert“ und kann die Diskussionen um dieses Thema nicht wirklich nachvollziehen. Dank IPS ja grundsätzlich stabiler aber mit „Problemen“ beim Schwarzwert. Der Schwarzwert veränderte sich wohl, aber gering und für meine/unsere Ansprüche in Ordnung. Was mir wohl auch auffiel, dass der Schwarzwert sich bei vertikalen Blickwinkeländerungen schneller änderte als bei horizontalen, aber alles im Rahmen unserer Akzeptanz und Ansprüche. Dieser Punkt schärfte noch einmal unsere Überlegung in welcher genauen Höhe der TV an der Wand angebracht werden soll (Augenhöhe?, wie oft sitzend-/bzw. liegend? etc.). Z.zt. steht er noch mit Standfuss. Morgen soll er dann mit Halter von TecTake an die Wand.
Insgesamt wirkt die Verarbeitung des TV sehr gut. In den Menüs habe ich mich sofort zurecht gefunden.
3D habe ich mit Brillen Samsung (2x Doppelpack) mangels Zeit auch nur im Modus 2D>3D getestet. Der Effekt war gering, deshalb kann ich zum Thema weiter nichts sagen.
Ergänzt werden soll der TV noch durch ein 2.1 System von Pana (SC-BTT282). Dann auch mehr zu 3D und externen Lautsprechern (Ton bisher auch über interne TV-Lautsprecher).
Etwas viel Text geworden. Sorry.
[Beitrag von Hifi14 am 30. Sep 2012, 20:37 bearbeitet]
BrotmaschineBN
#522 erstellt: 28. Sep 2012, 14:43
Warte mal ab bis es dunkel ist
marcin1982
#523 erstellt: 28. Sep 2012, 22:25
JEtzt war es dunkel und wie ist es, wie war es?
Hifi14
#524 erstellt: 29. Sep 2012, 00:13
Wie gestern abend nach der Inbetriebnahme im "dunkeln" heute auch...ich kann ich nicht klagen.
Tut mir leid!
Inzwischen auch 3D mittels USB-Stick (Huberbuam-Doku) und Samsung-Brillen getestet. Gefällt mir. Jedoch ist das Gucken für mich nur im Dunkeln möglich. Bei Tageslicht, mit aktiver Shutter-Technik u. Samsung-3D-Brillen und dem "Flackern" im Augenwinkel nur schwer zu ertragen.
Viera-Remote-App (iOS) funktioniert bestens. Unicam-Modul mit Karte läuft auch.
HDD 2,5´ WD My Passport (750GB) ist formatiert und wird erkannt. NAS-Einbindung (Synology-DS212+) soll folgen. Bin mal gespannt.
marcin1982
#525 erstellt: 29. Sep 2012, 13:41
MErkt man den was von dem angeblich schwachen schwarzwert? Ist das Bild abends anders wie tagsüber? WIe sieht es mit dem blickwinkel aus?
Godfather101
#526 erstellt: 29. Sep 2012, 14:36
Also ich persönlich merke nichts von dem schwachen Schwarzwert, habe allerdings auch keinen Vergleich,.
Umgestiegen bin ich vor 3 Wochen von einer 18 Jahre alten Röhre, erkenne auf den 1,8 Metern von meinem 42" Dt50E aber auch keine "Bildschwächen".
Wobei ich auch keine HD Sender empfange, sondern nur Analog, was das Bild allgemein etwas schlechter macht (aber dennoch ziemlich gut wie ich finde).
Allerdings habe ich auch schon ein paar Blurays gesehen und da sah das Bild (samt schwarzwert) richtig richtig gut aus.
Aber wie gesagt, ich bin kein Experte und habe wohl auch mit meinem Gerät Glück gehabt, da ich weder Clouding noch Flashlights erkennen kann.
marcin1982
#527 erstellt: 29. Sep 2012, 14:59
Tut mir leid!
WElche karte hast du im Modul drin?
Metallicum
#528 erstellt: 29. Sep 2012, 16:30
Schon jemand Infos gefunden, was die neue Firmware, außer den aus meiner Sicht deutlich schönerem Lautstärkeregler, ändert?
aiza
#529 erstellt: 29. Sep 2012, 16:50
Laut Panasonic Seite "Improvement of browser"
Das Löschen von Favoriten ging aber auch schon unter der letzten Version 1256.
Welle72
#530 erstellt: 29. Sep 2012, 18:43
Metallicum schrieb:
Schon jemand Infos gefunden, was die neue Firmware, außer den aus meiner Sicht deutlich schönerem Lautstärkeregler, ändert? :)
Kannst Du mal bitte ein Foto hochladen wie der LS-Balken jetzt ausschaut?
Würde mich mal interessieren was da neu sein soll. Bei meinen EW30 von 2011 ist dieser schon seit Anfang Blau mit SW-Untermalung.
Danke
marcin1982
#531 erstellt: 29. Sep 2012, 19:56
kann mir jemand sagen ob man die lautstärkenregelung des avr receiver über den optischen ausgang regeln kann, mit der fernsehfernbedienung?
Metallicum
#532 erstellt: 29. Sep 2012, 23:35
Danke
LS Balken ist jetzt schwarz, der Punkt der aktuellen Lautstärke ist jetzt ein gelber Punkt und links davon ist der "aktive" Lautstärkebereich eine gelbe Linie, rechts eine weiß-graue
http://imageshack.us/a/img513/1647/imag1159p.jpg
Man kann - meines Wissens, ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren - über den optischen Ausgang keinen "Lautstärkewert" übertragen...
[Beitrag von Metallicum am 29. Sep 2012, 23:43 bearbeitet]
Welle72
#533 erstellt: 30. Sep 2012, 19:51
Danke. Sieht schick aus
Metallicum
#534 erstellt: 01. Okt 2012, 00:31
Bitteschön!
Jap, finde ich auch, sieht irgendwie edler aus als das blau...
bw_lippe
#535 erstellt: 02. Okt 2012, 14:33
wer von euch betreibt den DT50 mit einem Unicam 5.38 oder 5.39
Mich würde gerne eure Meinungen interessieren.
Läuft super oder macht zicken usw...
bw lippe
aussie
#536 erstellt: 02. Okt 2012, 20:36
seit gestern habe ich das 47" Modell. Hatte bisher nur Röhren-TV und war erst mal von der Bildgröße und den ganzen Spielereien begeister.
Abends dann die erste Ernüchterung. Bei dunklen Szenen leuchten die Ecken doch recht stark. Vor allem auf der linken unteren Seite sieht es aus als ob da eine Lampe an ist.
Heute dann das Gerät aus dem Standby erweckt und siehe: kein Signal.
Man muß den Fernseher mehrmals an- und ausschalten bis er irgendwann wieder Empfang hat. Habe Sat-Anschluß.
Hatte das Problem schonmal jemand?
Frank
Picksoct
#537 erstellt: 03. Okt 2012, 12:29
Ich war gestern im medimax. Dort war der dt50e ausgestellt - austellungsstück stand auf einem stapel von 9 originalverpackten dt50 liegend!! übereinander gestapelt... Da nützt dann auch der aufrechte transport nichts mehr... das mal nur so nebenbei.
Gibt es eine möglichkeit bsp. im servicemenü die stärke der dimmung im eco mode zu reduzieren? Hintergrund ist, dass mir das bild abends zu stark gedimmt ist. Tagsüber ist das bild super aber abends einfach zu dunkel.
Welle72
#538 erstellt: 03. Okt 2012, 20:19
Eco-Mode in den Bildsetting deaktivieren.
MfG
Picksoct
#539 erstellt: 03. Okt 2012, 22:04
@welle72
Will den Eco Mode ja beibehalten. Nur ist mir die automatische dimmung etwas zu doll. Habe den kontrast auf 50 stehen am Tag. 50 ist mir aber für abends viel zu hell. Bei Eco ein Dimmt er auf gefühlte 25 zurück - für mich Ideal wär aber 35. Das würde ich wenn es geht irgendwie gern anpassen?!?! Die manuelle Umschaltung der Bildmodi ist mir zu "umständlich"... Geht da irgendwas???
Welle72
#540 erstellt: 03. Okt 2012, 22:31
Gehe mal auf Setup-andere Einstellung und auf Energiespar-Modus.
Versuche mal durch ändern der Einstellung das optimale für Dich.
Hifi14
#541 erstellt: 04. Okt 2012, 10:19
Der DT50 läuft jetzt seit einigen Tagen und wir sind weiter sehr zufrieden. Inzwischen wird der Ton über das 2.1-BlueRay-System von Pana SC-BTT282 ausgegeben.
Einzig ein Bild-Effekt der uns auffällt stört etwas. Ich will es mal als matschigen Saum um die Konturen sich schnell bewegender Objekte beschreiben. Es ist kein Schweif. Die Unschärfe, bzw. der verwaschene Eindruck ist als Saum um die komplette Kontur bsw. einer sich schnell bewegenden Person sichtbar. Hauptsächlich beobachte ich den Effekt in TV-Filmen mit echter HD Auflösung. Ist das die oft beschriebene Bewegungsunschärfe? Kann man hier etwas durch Einstellungen ändern (IFC?). Hat einer Tipps?
Anderes Thema u. möglicherweise ein Tipp für die Senderlisten-Sortierung am PC: habe hierfür das Java-Tool „pceditor_V2003.jar“ von der Seite ullrich.es genutzt. Schnell, praktisch und einfach zu bedienen. Ausserdem kostenlos. Kann ich empfehlen
Viele Grüße
ergo-hh
#542 erstellt: 04. Okt 2012, 11:42
Hifi14 schrieb:
Der DT50Anderes Thema u. möglicherweise ein Tipp für die Senderlisten-Sortierung am PC: habe hierfür das Java-Tool „pceditor_V2003.jar“ von der Seite ullrich.es genutzt.
Es funktioniert m. W. aber nur für Satellitentuner.
Gruß ergo-hh
NICKIm.
#543 erstellt: 04. Okt 2012, 12:27
Recked schrieb:
Falls jemand den 47DT50 an der Wand hängen hat und somit den Standfuß nicht mehr braucht... PN an mich.
Welche Wandhalterung benötigt man, benötigt man was ich vermute, nicht zustäzlichen einen Adapter so wie Loewe es macht, damit man aus Kostengründen eine Loewe Wanhalterung kauft? Vogels ist ein interessanter Hersteller.
Hifi
Falls Du diese Auren meinst die gelegentlich bei schnell-einsetzenden Bewegungen sehbar sind, diese finde ich auch etwas störend. Sie sind nur vorhanden bei aktiviertem IFC.
Wie kann man z.B. Bild.de nutzen? Wenn ich diese Seite anklicke, tut sich nichts.
aussie
Wir haben keine Ecklagen wie Du, betrifft es nur den 47" bei der Reihe DT50?
Picksot
Hast Du einmal abends den Bildmodus gewechselt zum Testen?
Welle
Was hat das neueste SW Update beim TX-L42DT50E verändert?
MfG
- nicki
Hifi14
#544 erstellt: 04. Okt 2012, 13:16
Vogels u.a. finde ich mit oftmals größer 200€ einfach überteuert. Ich habe den 47DT50 mit dieser Halterung von TecTake an der Wand. Ich bin begeistert: von der Funktion und von der Optik (siehe auch die Rezensionen bei Amazon). Ein "Adapter" oder ähnliches wird nicht benötigt. Dem Halter liegen eine Menge an verschiedener Schrauben, Unterlegscheiben u. Befestigungsmaterial bei. Er ist schwenk-/neigbar und die minimale Wandentfernung sind 11cm, die maximale etwas über 50cm. Das Teil kann ich wirklich empfehlen.
Danke. Ich werde IFC mal rausnehmen und weiter testen.
Picksoct
#545 erstellt: 04. Okt 2012, 13:37
Ich habe den Pofessional 1 & 2 Modus mit den selben Einstellungen versehen - Jedoch Pro 1 Eco Modus "EIN" und Kontrast auf 55. Bei Pro 2 Eco "AUS" und Kontrast auf 38 was für mich abends ideal wäre. Wenn ich zwischen den Modi wechsel ist es mir Pro 1 mit Eco am Abend zu dunkel. Der Pro 2 ist super aber wiederum tagsüber zu dunkel. Und ich dachte man könnte das halt irgendwie anpassen ohne jedes Mal was in den Einstellungen zu ändern. Denn grundsätzlich ist das mit der automatischen Helligkeit ne feine Sache, was auch die Taschenlampen auf ein fast unsichtbares Maß reduziert. Nur ist halt wie schon gesagt der Grad der Dimmung etwas zu hoch für mein Empfinden. Den Tip von Welle72 werd ich nochmal ausprobieren aber ich glaub das wird es auch nicht rausreißen.... Daher die Idee ob da nicht im Servicemenü wasdrin wäre?!
[Beitrag von Picksoct am 04. Okt 2012, 13:39 bearbeitet]
Raven242
#546 erstellt: 05. Okt 2012, 15:28
Hallo Freunde,
ich bin jetzt vom Samsung Forum ins Panasonic Forum gewechselt.
Ich habe mir jetzt nach vielen Problemen mit dem Samsung TV einen schönen, neuen Panasonic TX-L47DT50E gekauft.
Bis jetzt bin ich sehr zu frieden (nach einem Tag).
Das IPS Panel ist schon prima.
Und was für ein Wunder, kein Pixelfehler und nur an einer kleinen Stelle (unten-mittig-etwas links) ein bisschen Clouding, was nicht groß auffällt (nur bei komplett schwarzen Bild und dunklem Zimmer).
Schade nur, dass von der K400 das Mauspad nicht geht (ist ja hier schon bekannt) und man den Cursor nicht mit dem Mauspad steuern kann.
Wenn ihr irgendwelche Tips und Tricks habt, immer her damit.
Über interessante Links im Web, Geräteeinstellungen und vorallem gute Bildeinstellungen wäre ich euch sehr dankbar.
[Beitrag von Raven242 am 05. Okt 2012, 15:38 bearbeitet]
BrotmaschineBN
#547 erstellt: 05. Okt 2012, 19:41
Na dann Willkommen bei den Panas und viel Freude mit dem Teil
Picksoct
#548 erstellt: 06. Okt 2012, 15:39
Hier mal meine Einstellungen:
Modus: Professional 1
Kontrast: 39
Helligkeit: +1
Farbe: 36
Schärfe: 6
Eco: Aus
PNR: Aus
Weißabgleich Rot: -2
Weißabgleich Grün: 2
Weißabgleich Blau: 7
Sättigung RGB jeweils 4
Luminanz RGB jeweils 3
Gamma 2,2
IFC : niedig
Filmkadenz: Ein
Overscan: Aus
Besser für meinen Geschmack krieg ich es nicht hin. Mir sind die Farben ab Werk etwas zu gelblich/grünlich. Weiß hatte einen leichten Rot-Stich. Eingestellt mit einer Test Bluray und Burosch Testbilden. Nach der Einstellung hab ich beim durchschalten der festen Presets festgestellt, dass meine Einstellungen derer von "True Cinema" ähneln.
Wenn ich Eco einschalte dann muss der Kontrast (der meiner Meinung nach eh nur die Bildhelligeit verstellt) auf min 55 stehen, da es sonst Abends zu dunkel wird.
Alles in allem ein super Gerät...
deckssstar
#549 erstellt: 06. Okt 2012, 16:55
das ist auch so, der kontrast regelt die hintergrundbeleuchtung..das gleiche wie die kontrasteinstellung bei einer röhre..was anderes braucht man doch auch nicht wirklich..und man kann ja schließlich die gammakurve verändern. somit finde ich die logik von pana schon richtig
bw_lippe
#550 erstellt: 07. Okt 2012, 10:37
bei meinem DT50 wird nach einen neuen Update in sachen Vierra Connect gefragt.
Hat einer schon das neue Update durch geführt ???
Welche neuen Vorteile soll das Update haben ???
Godfather101
#551 erstellt: 07. Okt 2012, 13:11
Das update ist schon alt, soll wohl den Brwoser verbessern.
Einige Fragen zum DT50E
Godfather101 am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  2 Beiträge
DT50E - Displayfehler
TripoliZ am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  3 Beiträge
Der TX-L**ETW5 Thread
BrotmaschineBN am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  2290 Beiträge
Sortierung Senderliste DT50E
kalausi am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  6 Beiträge
LNB-Einstellungen beim TX-L**DT50E
N_i_T_R_O am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  4 Beiträge
Der TX-L**EW5 Thread - kein ETW5
classic70s am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  55 Beiträge
Startproblem tx-l 47 etw5
Berhard am 30.12.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2023  –  2 Beiträge
TX-L**ETW5 Einstellungen
ForceUser am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  72 Beiträge
Panasonic TX-L 37 ETW5/externe Festplatte
manuel131 am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  9 Beiträge
ein paar Fragen zum ETW5
Japs am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.306
