HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » USB Recording bei TX-L47EW5 nachrüsten? | |
USB Recording bei TX-L47EW5 nachrüsten?+A -A |
K8
#1 erstellt: 30. Dez 2012, 17:49 | |
Moin, der Kenner sieht es gleich, es fehlt das "T" in der Typbezeichnung, der User merkt es an dem fehlenden Menupunkt: "Aufnahmesetup" .. Eine HDD läßt sich nur zur Medienwiedergabe anschließen... mehr nicht Jemand ne zündende Idee, ob's möglich ist, z.B. über ein SW-Update... |
classic70s
#2 erstellt: 11. Jan 2013, 11:33 | |
Da ich mir evt. auch dieses Modell kaufen möchte würde mich ebenso interessieren, ob es mittlerweile nach einem TV software update möglich ist eine Festplatte anzuschließen und aufzunehmen? Weiterhin würde ich gerne wissen, ob man mit dem internen Sat-Receiver fernsehen kann und zusätzlich einen externen Sat-Receiver anschließen kann mit dem man ja dann aufnehmen könnte? Geht dies anschlusstechnisch ohne Probleme? Danke für konkrete hilfreiche Antworten [Beitrag von classic70s am 11. Jan 2013, 11:34 bearbeitet] |
RsAMD
#3 erstellt: 12. Jan 2013, 15:19 | |
USB Recording ist bei diesem Modell nicht möglich. |
ergo-hh
#4 erstellt: 12. Jan 2013, 15:46 | |
Ich sehe da keine Probleme. Das Antennensignal wird ja vom ext. SAT-Receiver zum TV durchgeschleift. Insofern kannst du mit dem ext. Receiver aufnehmen (wenn er denn diese Funktion untestützt ) und gleichzeitig über den internen SAT Receiver des TV ein anderes Programm schauen. Zur Wiedergabe der Aufnahmen ist der SAT-Receiver dann über HDMI mit dem TV verbunden. Gruß ergo-hh |
Dubai-Fan
#5 erstellt: 12. Jan 2013, 22:13 | |
anschlusstechnisch geht das das schon, aber ist nicht sehr praktikabel, wenn nur ein satkabel vorhanden ist. es kann nur die gleiche satebene gleichzeitig genutzt werden. ARD HD aufnehmen und RTL gucken geht also z.b. nicht. |
ergo-hh
#6 erstellt: 12. Jan 2013, 22:43 | |
Ist das wirklich so? Es gibt doch SAT Receiver mit 'LNB in' und 'LNB out' (z. B: Humax iCord HD mit Festplatte). Wird das SAT Signal nicht durchgeschleift, wie bei entsprechenden Kabelreceivern? Wenn ja, müsste man doch mit dem SAT Receiver ein Programm aufnehmen können und mit dem internen SAT Receiver des TV ein anderes Programm schauen können, oder irre ich mich? Gruß ergo-hh |
hgdo
Moderator |
#7 erstellt: 13. Jan 2013, 00:34 | |
Die Sat-Sender werden auf vier s.g. Ebenen verteilt. Das sind zwei Frequenzbereiche mit je zwei Polarisationen, also Lowband vertikal, Lowband horizontal, Highband vertikal und Highband horizontal. Je nach dem, welchen Sender man am Receiver einstellt,wird dem LNB bzw. Multischalter signalisiert, welche dieser Ebenen benötigt wird. Nur die Sender dieser Ebene werden dann per Kabel zum Receiver übertragen. Daher kann der nachgeschaltete Fernseher nur Sender dieser Ebene empfangen. Da ARD HD und RTL auf verschiedenen Sat-Ebenen liegen, kann man die mit nur einem Kabel nicht gleichzeitig empfangen. |
Dubai-Fan
#8 erstellt: 13. Jan 2013, 00:34 | |
ja aber nur auf der gleichen ebene und gleichen polarisation. und da gibt's ja vier davon. ein twin satreceiver braucht zwei kabel vom lnb, oder multischalter, damit beide tuner mit dem vollen programmangebot uneingeschränkt genutzt werden können. gleichzeitig hgdo. [Beitrag von Dubai-Fan am 13. Jan 2013, 00:37 bearbeitet] |
TX-L37EW30 USB RECORDING Skardin05 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 16 Beiträge |
TX-L32ETW5 USB Recording Seeadler2012 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 320 Beiträge |
USB Recording TX-42LEW5 Django79 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 10 Beiträge |
USB-Recording eges am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-L47ETN53 --- USB-Recording ZZR_1100 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 3 Beiträge |
TX-L47WT50E- HDD USB Recording muc_sundevil am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 21 Beiträge |
Problem USB Recording TX-L47DTW60 Krokette am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 2 Beiträge |
TX-42ASW604 und USB Recording starbuzz am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 2 Beiträge |
USB-Recording mit TX-L42ETW60 Panauser am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 3 Beiträge |
Pana TX-50AXW804 USB recording nicht möglich marco7887 am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 13 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.855
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.167
