Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . Letzte |nächste|
Erfahrungen mit der DTW60-Reihe
ergo-hh
#852 erstellt: 18. Dez 2013, 12:54
Ja, ein USB-3.0 Stecker passt auch in eine USB2.0 Buchse. Bei dem Y-kabel ist normalerweise sowieso ein USB3.0 (Blauer) und ein USB2.0 (weißer) Stecker vorhanden. Der USB2.0 Stecker bei dem Y-Kabel dient lediglich der zusätzlichen Stromversorgung und überträgt keinerlei Daten. Wenn du dir alle Bilder auf dieser Seite anschaust, wird es auch deutlich:
http://www.amazon.de...ywords=y+kabel+usb+3
Das von @Welle72 gepostete Kabel ist für dich wahrscheinlich nicht geeignet, da der Stecker auf der Festplattenseite nicht passen dürfte.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 18. Dez 2013, 12:58 bearbeitet]
Tibor78
#853 erstellt: 18. Dez 2013, 13:14
Gruß ergo-hh
ja ok alles klar.....
was mich am meisten stört ist das grelle summen im hintergrund...
hat da keiner das Problem
in älteren Threads wirds auf die Lautsprecher oder Netzteil geschoben
irgendwo hab ich auch mal gelesen das mit der Erdung oder Schirmung vom Koaxkabel was sein kann....
ergo-hh
#854 erstellt: 18. Dez 2013, 14:00
Hast du mal den Netzstecker um 180 Grad gedreht?
Gruß ergo-hh
Sir_O`connor
#855 erstellt: 18. Dez 2013, 19:01
Hallo Leute,
bin jetzt Besitzer des ETW60, aber mit diesem nicht ganz zufrieden. Hat jemand schon Erfahrung mit den beiden und könnte mir sagen, inwiefern sich die inhomogene Helligkeitsverteilung (durch LEDs lediglich links, wenn ich richtig liege) bei dem höherwertigen Modell möglicherweise gebessert hat?
Bin am überlegen, den FTw60 zuzulegen, der ja der gleiche wie der DTW60 ist, nur abgespeckt.
[Beitrag von Sir_O`connor am 18. Dez 2013, 19:01 bearbeitet]
Mfg-Sascha
#856 erstellt: 18. Dez 2013, 20:05
Gruß ergo-hh
Ist doch 230V. Da sollte es doch egal sein wie man den Stecker setzt, oder irre ich mich?
ergo-hh
#857 erstellt: 18. Dez 2013, 21:40
Auch bei 220/230 Volt Wechselstrom gibt es an der einen Kabelader eine Phase (normalerweise die schwarze Ader) und an der anderen einen Nulleiter (normalerweise die braune Ader), siehe auch hier:
http://www.elektroni...selspannung-handelt/
Also einfach mal probieren, ob's hilft, ist nicht garantiert, der Aufwand hält sich aber in Grenzen
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 18. Dez 2013, 21:42 bearbeitet]
Tibor78
#858 erstellt: 19. Dez 2013, 13:03
Gruß ergo-hh
Hallo!
hab dort ne 3er Steckdose hab das bei einer mal getestet ohne besserung.
war beim Fachhändler machen nach den Tagen einen Termin aus.
Festplatte haben wir die WD AV-TV bestellt
bleibt noch das Problem mit dem Viera Market.....(alles andere funktioniert)
dennoch frohe Weihnachten und nen guten Rutsch....
michael_mh
#859 erstellt: 19. Dez 2013, 16:19
habe mir heute 47DTW60 gekauft und bin noch beim einrichten. Ich suche die Einstellung wie man die Senderliste exportiert und anschließend am PC mit dem Programm ChanSort bearbeitet. Ich nutze DVB-C.
Michael
Suppendieter
#860 erstellt: 19. Dez 2013, 21:16
Servus,
schau in den Thread "ETW60 Sender am PC sortieren..." der hat nur 3 Seiten und da ist alles wunderbar beschrieben. Ich kann leider das verlinken hier im Forum nicht
Funktioniert auch mit dem DTW60, Kurz zusammengefasst:
Du brauchst eine leere SD-Karte auf die du die Datei "Hotel.pwd" speicherst. Schiebst diese in den TV - es öffnet sich eine Fenster zur Code-Eingabe - 4850 eingeben - Senderliste wird auf die SD geschrieben. Jetzt mit ChanSort auf dem PC bearbeiten und speichern. wieder in den TV - jetzt Code 4851 eingeben und die Senderliste wird vom TV übernommen. TV ausschalten und wieder an!
Funktioniert tadellos - viel Erfolg!
Grammy919
#861 erstellt: 19. Dez 2013, 23:01
Sir_O`connor (Beitrag #855) schrieb:
Hallo Leute,
Bin am überlegen, den FTw60 zuzulegen, der ja der gleiche wie der DTW60 ist, nur abgespeckt. :prost
Die inhomogene Helligkeitsverteilung wirst du bei jeden Edge LED fernseher haben ! Der Sony W905 und der Samsung F8090 sind da überdurschnittlich gut, aber auch nicht komplett frei davon.
Da beim DTW60 das gleiche Panel verbaut ist wie beim ETW60 und FTW60 wirst du bestensfalls durch die serienstreuung ein etwas besseres Panel bekommen, mit einer genauso großen chance aber auch ein viel schlechteres Display als du jetzt hast.
Und der FTW60 ist ein ETW60 der ein auf DTW60 macht, nicht andersrum
loeffella
#862 erstellt: 20. Dez 2013, 05:21
hallo,
irwie bin ich mit dem bild noch nicht so ganz zufreiden, das gewisse etwas fehlt irwie bei meinem DTW60 noch :-( habe mal etwas von"burosch" gelesen, auch mal gegoogelt, aber nirgendws testbilder, b.z.w. ne iso datei gefunden, die mich näher ans zielb ringen würde, hat jemand damit erfahrung und könnte mir vielleicht weiterhelfen..?
lg
auf dem Display ist auch noch die Schutzfolie drauf, sollte es am besten so bleiben, oder doch besser runter damit ? wie ist es bei euch ?
[Beitrag von loeffella am 20. Dez 2013, 05:36 bearbeitet]
zinsula
#863 erstellt: 20. Dez 2013, 08:37
Habe nun ein DTW60 Gerät, und bin soweit gut zufrieden.
Jedoch klappt bei mir die Viera Link Verbindung mit einem DMR-BST800 nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe...
Da der Recorder eine Festplatte hat und Timeslip ("pause Live TV") gut beherrscht, will ich diese nutzen und nicht noch eine zusätzliche Festplatte an den Fernseher hängen.
Ich benutze die Tuner des Fernsehers momentan nicht, sondern nur den HDMI Eingang des HD Recorders (der hat einen DVB-S Doppeltuner).
Leider reagiert der Recorder aber nicht, wenn ich auf die Pause Taste der TV Fernbedienung drücke.
Andererseits aber fängt er an, einen aufgezeichneten Film abzuspielen, wenn ich auf die Play Taste drücke, Viera Link scheint soweit zu funktionieren.
Auch über die Options-Taste oder über Viera Link APP schaffe ich es nicht
Kann dies jemand bestätigen, oder mache ich etwas falsch?
Spark66
#864 erstellt: 20. Dez 2013, 13:44
@ loeffella
Den gleichen Eindruck hatte ich bei meinem DTW auch zunächst.Der "Wow-Efekt" fehlte. Und gerad abends, "saufen" die Farben merklich ab.
Die extreme Schärfe eines 8090 wirst du beim Pana wohl nicht hinbekommen.
Im "Normal-Modus" ist diesbezüglich wohl noch am meisten zu erreichen. Ich habe Kontast und Backlicht voll hochgefahren, und den Tipp eines Users im Anfang des Threads mal genutz und fast alle "Bildverbesserer" auf hoch gestellt. Bin damit ganz zufrieden, das Bild ist zumindest fehlerfrei. Flashlights hat mein DTW trotz HBL auf 100 absolut keine.
djtheflo
#865 erstellt: 20. Dez 2013, 14:07
Solltet ihr mal bei Sendungen in SD, die auf HD hochgerechnet werden, pixelige Hintergründe sehen, bspw. eine grüne Tapete, kann man dies stark reduzieren, indem man die Rauschunterdrückung auf automatisch, Backlight auf 30 und Umgebungssensor auf an stellt.
Ich kann wirklich nicht nachvollziehen, warum einige User bewusst eine schlechte Qualität (grobe Pixel) in Kauf nehmen, nur um bei anderen Passagen einen sog. Wow-Effekt zu bekommen.
Für meine Begriffe sollte ein TV-Bild möglichst fehlerfrei und realitätsgetreu aussehen. Aber die Diskussion gab es ja hier schon zu Genüge.
Bin nach wie vor extremst zufrieden mit diesem TV (an meinen Einstellungen rühr ich nicht mehr rum).
[Beitrag von djtheflo am 20. Dez 2013, 15:10 bearbeitet]
ThomPoh
#866 erstellt: 20. Dez 2013, 21:30
Seit gestern bin ich auch im Besitz des 50er DTW60, und beim Auspacken konnte ich nicht feststellen, dass da noch eine Schutzfolie direkt auf dem Display ist, wenn dann ist das nur die Polarisationsfolie, diese muss natürlich drauf bleiben.
Nun bin ich ja vom Panasonic Plasma TH-42PZ80E auf ein LED/LCD-Gerät umgestiegen, und hab eher noch mit den "absaufenden Schwarz" zu kämpfen, möchte aber auch nicht, dass das Schwarz zu milchig dargestellt wird, wer kann da Tipps geben? Es handelt sich hierbei um die TV (HD/SD)HDMI-Zuspielung via VU+Solo2.
Suppendieter
#867 erstellt: 20. Dez 2013, 23:13
Passt vielleicht grad dazu!
Hat einer von euch schon mal die smart calibration in der remote app 2 genutzt? Geht das bzw.ist das sinnvoll?
loeffella
#868 erstellt: 21. Dez 2013, 05:34
moin,
so, wenn das wirklich dann die Polarisationsfolie ist - gute Nacht Marie !!!! war solch eine wie hier auf den bildern bei dir nicht drauf ? mein erster Gedanke war nämlich auch, shit, die Polarisationsfolie löst sich schon ab ! net lachen, ist mein erster led ! :-)
denke doch mal, das es nur eine Schutzfolie ist, oder ?folie ?folie ?folie ?
die frage ist halt, läßt man sie so lange drauf wie es geht, wegen kratzer, oder runter damit ? und womit kann man am besten und am die displays reinigen, meine mit welchen mittelchen ?
[Beitrag von loeffella am 21. Dez 2013, 05:44 bearbeitet]
loeffella
#869 erstellt: 21. Dez 2013, 05:39
@spark66
ja, das Feintuning ist so sn Sache.............die, in meine augen doch etwas übertriebene Schärfe eines 8090 möchte ich eingetlich auch nicht so direkt haben, das bild sollte scharf, aber auch natürlich sein, nicht so künstlich wie die Samys.
habe hier auch ein paar antworten bezgl. der einstellungen gefunden, aber finde es sehr zeitintensiv, die 16,17 seiten durchzulesen, habe gesehen, das es für den ETW einen Thread nur für einstellungen gibt, vielleicht kann man ja für den DTW auch sowas machen, wo user dann ihre Settings posten, oder ?
habe von dir auch nen beitrag gefunden, wo die reden von den burosch bildern ist , hast du diese noch ? wenn nein, könntest du mir dann evtl. mal die einstellungswerte davon zukommen lassen ?
lg
loeffella
#870 erstellt: 21. Dez 2013, 05:46
@djtheflo
na dann las uns doch mal an deinen Einstellungen teilhaben....
mein signal kommt von ner dream 8000, die ja von haus aus schon mal ein gutes bild auf den Schirm bringt, aber irwie suche ich noch einstellungne für Fussball, Kino, und SD Programme
Suppendieter
#871 erstellt: 21. Dez 2013, 08:02
loeffella (Beitrag #868) schrieb:
moin,
Also ich lehn mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und kann dich beruhigen. Das ist die Transportschutzfolie des Rahmens, die man dann schon irgendwann mal abmachen sollte um auch die Ganze Schönheit des Gerätes genießen zu können.
Ich geb aber zu ich warte bei sowas auch immer ein paar Tage bis ich sie dann abnehme!
loeffella
#872 erstellt: 21. Dez 2013, 08:59
hi,
puh, na dann ist ja gut..
lg
[Beitrag von loeffella am 21. Dez 2013, 09:06 bearbeitet]
landstreicher__001
#873 erstellt: 21. Dez 2013, 12:31
Grammy919 (Beitrag #861) schrieb:
Und der FTW60 ist ein ETW60 der ein auf DTW60 macht, nicht andersrum :P
Das stimmt so aber nicht.
Der FTW hat zwar kein Bluetooth und es fehlem ihm Doppeltuner und zwei 3D-Brillen, aber sonst ist er identisch mit dem DTW.
Der FTW hat ebenfalls die HexaProccessing Engine integriert, LocalDimming und 1600 Hz bls. Auch ist er, genau wie der DTW, ifsccc-zertifiziert.
Das Menü und die Einstellmöglichkeiten sind faktisch identisch.
Einen ETW mit nur 600 Hz bls, fehlendem LocalDimming und lediglich "realV 3D" kann man da nicht mit vergleichen.
Der FTW ist definitiv ein "preiswerter DTW"
[Beitrag von landstreicher__001 am 21. Dez 2013, 12:33 bearbeitet]
fratei
#874 erstellt: 21. Dez 2013, 14:35
Hallo, ich spiele derzeit auch mit dem Gedanken, einen DTW60 zu kaufen.
Eine Frage hätte ich da noch: Wieviele CI+-Karten benötige ich um einen verschlüsselten Sender zu schauen und einen aufzunehmen bzw. zwei gleichzeitig zu schauen? Wie ist das beim Streamen auf ein Tablet?
Doloone58
#875 erstellt: 21. Dez 2013, 15:36
Hallo ,
hoffe ihr könnt mir weiter helfen...
Habe auf meinem dtw60 auf favorit 1 meine sendeliste (hd plus u. Rai u.s.w)gespeichert.Auf Favorit 2 habe ich die sd Progamme (um vorzuspulen)zum aufnehmen gespeichert.
Wenn die programierte aufnahme startet,geht er in die kompl. Sendeliste (alle dvb-s Sender).Wenn ich nun auf meinen Favorit 1 gehen will kommt der Hinweis: aufahme gestartet,wollen sie die aufnahme beenden. Muss dann die aufnahme beenden um in meinen Favortit 1 zu kommen, um nicht in2000 prog. ruzuzappen
Wenn ich aber eine direkte aufnahme starte, funktioniert alles normal.
Was mache ich falsch....
Vlg doloone
Dungeonwatcher
#876 erstellt: 21. Dez 2013, 15:41
Hi!
Zwei
Bye
ThomPoh
#877 erstellt: 21. Dez 2013, 15:48
moin,
Du hattest nach der Folie auf dem Display gefragt und nicht nach der Folie auf dem Rahmen ;-) daher lautete auch meine Antwort, dass auf dem Display keine Schutzfolie ist, woher sollte ich denn wissen, dass du den Rahmen meinst?
loeffella
#878 erstellt: 21. Dez 2013, 15:56
hi,
da hast du recht, wußte ich aber auch nicht :-)
habe dieses folie nur ein kleines Stück gelöst, also nicht über den Rand hinaus, deshalb sah es so aus, als ob sie komplett über das display geht, wollte nicht direkt dran rum ziehen :-) soweit ist ja nun alles geklärt.
lg
Suppendieter
#879 erstellt: 22. Dez 2013, 10:43
Guten Morgen mal wieder,
also ihr seit jetzt meine letzte Hoffnung.!
Ich hab meinen DTW inzwischen soweit zu meiner Zufriedenheit eingerichtet, nur ein Problem beschäftigt mich und fuxt micht total. Das Streamen vom TV zum Tablet-PC. Ich hab ein S3 und einen Samsung Galaxy Tab 2. Das Zusammenspiel zwischen dem S3 mit der Remote 2 App und dem TV klappt bestens. Ausserhalb der Einschränkungen mit Pay-TV wird das Fernsehbild auf dem Handy wiedergegeben. Nicht jedoch auf dem Tablet. Hier krieg ich immer nur das Standbild.
Ich hab die feste Vergabe der IP inzwischen aufgehoben (seither funktioniert es am Handy), TV war bereits per LAN und WLAN verbunden - nix hilft. Tablet zeigt Standbild. Sowohl Handy als auch Tablet arbeiten mit Android 4.1.2!
Ich werd noch irre......
Ich hoffe ihr habt noch einen Tipp für mich!!!!
Schon mal herzlichen Dank dafür von meinen Nerven
[Beitrag von Suppendieter am 22. Dez 2013, 10:44 bearbeitet]
harwpt
#880 erstellt: 22. Dez 2013, 21:21
Hallo Suppendieter,
das Streamen vom TV zum Tablet-PC mit der TV Remote 2 klappt bei mir auch nicht. Bleibt beim laden hängen. Bei mir liegt es wahrscheinlich am Speicher und an der Leistung des Prozessors. Habe noname Tablet-PC (PMP5080CPRO) von Dezember 2012. Bilder und Video-Clips aus Kamera gehen aber. Schwiegersohn hat mir den entscheidenden Tip gegeben. Lade mal die App Skifta auf Dein Tablett. Geht bei mir super. Entspricht in etwa "Swipe & Share" bei TV Remote 2.
Hier die Beschreibung der App (kopiert aus Google Play):
"Bedienen und geben Sie Ihre Medien mit Skifta wieder, wann immer und wie oft Sie möchten.
Skifta für Android ist eine DLNA-zertifizierte(R) Software-App, die ein Verschieben von Medien anhand von DLNA/UPnP mit der Wiedergabe von digitalen Musikstücken, Fotos und Videos auf verbundenen Geräten kombiniert, wo immer Sie sich befinden – keine Kabel, keine Downloads. Bedienen Sie Ihre digitalen Medien über das Telefon, über das Internet oder remote von Zuhause aus. Streamen Sie Ihre Medien über WiFi auf das Fernsehgerät, auf die PS3 oder auf die Stereoanlage. Weitere Informationen finden Sie auf www.skifta.com
." Viel Spass wer es testen will.
Dann nochmal zu den Bildeinstellungen. War mal im Thema "Einstellungen zum ETW60" . Hier hat zero120 im #107 seine fast kompletten Einstellungen gepostet. Davon habe ich mal die Detaileinstellungen (IR 10 bis IR100) getestet. Mein Bild hat sich mit diesen noch mal verbessert.
Fröhliche Weihnachten
Mfg-Sascha
#881 erstellt: 23. Dez 2013, 09:54
Guten morgen,
was ist denn überhaupt ir10 bis ir100 und was bezweckt es? Ich hab das bei der Gamma und bei Farbeinstellungen glaub ich.
harwpt
#882 erstellt: 23. Dez 2013, 11:38
im "Der Panasonic STW60 Settings Thread" wird viel davon gesprochen. Guck da mal nach. Ich möchte nichts falsches sagen.
MfG
juergenh99
#883 erstellt: 23. Dez 2013, 13:04
kann mir wer sagen, wie groß der Abstand von der Rahmenoberkante zu den oberen VESA-Bohrlöchern ist?
Ich will mir den 55DTW60 an die Wand hängen - mittels Seilhalterung.
http://www.amazon.de...erung%20seil%2055%22
da sich das Seil aber natürlich etwas nach oben biegt beim einhängen, wäre es schlecht, wenn dadurch die Halterung eventuell oben beim Gerät noch rausschauen würde.
Von den Bildern her im Internet scheint mir die VESA-Bohrung aber eh weit genug unten im Gehäuse zu sitzen.
Hoffe, ich hab mein Anliegen nachvollziehbar erklärt und ihr könnt mir das mal abmessen, wenn jemand von euch das Modell bei sich stehen hat.
Danke schon mal.
Suppendieter
#884 erstellt: 24. Dez 2013, 08:02
harwpt (Beitrag #880) schrieb:
Hallo Suppendieter,
@juergenh99
Guten Morgen!
Vielen dank für den Tipp. Habs gestern noch versucht. Leider zeigte der tv an das er das nicht möchte als ich mit der app streamen wollte. Muss man da noch extra was einstellen. Vielleicht könntest das Vorgehen kurz beschreiben! Dank dafür
und frohe Weihnachten
harwpt
#885 erstellt: 24. Dez 2013, 10:55
Hallo Suppendieter,
Du hast geschrieben "Leider zeigte der tv an das er das nicht möchte als ich mit der app streamen wollte". Da ist irgendetwas in den Netzwerkeinstellungen des LCD anzupassen, vermute ich. Habe gerade nochmal getestet. In den Einstellungen von Skifta habe ich Häckchen "Filme abspielen", "Musik Freigeben", "Fotos freigeben" und "Videos freigeben" gesetzt. Auf der Startseite unter "Medienquelle auswählen" hat er VIERA DT60 Series stehen. Wie bei Remote 2 . Unter "Player auswählen" steht gefundener Name des Tablets. Unter "Durchsuchen und Medien wiedergeben" zeigt er mir [ Live View] Das Erste HD als zweites den DVB-C Tuner . Hier kann ich dann andere Sender auswählen.
Das ist eigentlich alles. Vom Ferseher bekomme ich keine Meldung.
MfG
Spark66
#886 erstellt: 24. Dez 2013, 16:43
Hallo zusammen
Mein DTW treibt mich manchmal in den Wahnsinn. Habe schon öfter berichtet, dass das Gehäuse nach ca. 1 h an zu knacken fängt. Andere User hatten das auch schon berichtet. Das Problem ist einfach , dass das so sporadisch auftritt, dass es manchmal nicht reproduzierbar ist. Sprich: der Panasonic-Service könnte das Problem nicht nachvollziehen.
Eine Woche lang ist Ruhe, dann fängt das Knacken wieder an.
Mein DTW wird links (wo Tuner und das Backlight sitzen) recht heiß. Nicht nur warm, sondern bisweilen so heiß , dass man die Rückwand kaum berühren kann. Nach ner Zeit ist er dann meist nur handwarm. Lt. Panasonic "normal"
Hat diese Wärmeentwicklung was mit der Stärke des Backlights zu tun? Bei mir ist in allen Modi das Backlight auf 95. da mir das Bild sonst zu "schwach" wird
Ansonsten bin ich echt zufrieden mit dem Pana. Nur alle 20 Minuten ein lautes knacken..... das nervt tierisch. Hab da echt keine Idee mehr. Außer noch mal die Schrauben der Rückwand zu lösen.
Allen ein schönes Weihnachten
_bere_
#887 erstellt: 25. Dez 2013, 08:29
Moin
und allen noch ein schönes Fest.
Habe jetzt auch einen 47-iger DTW60.
Dazu auch gleich eine Frage.
Habe meine alte Samsung Soundbar über den optischen Ausagang am TV angeschlossen.
Wenn ich den TV einschalte schaltet sich die Soundbar auch ein, leider kann ich diese mit der Tv- Fernbedienung nicht steuern (laut/leise).
Gibt es hier im Menue ein Einstellung, mit der es funktioniert?
Bei Samsung ging das über externe Lautsprecher.
Habe leider noch nichts im Menue und auch hier mit der Suchfunktion gefunden.
Danke schon im vorraus
B1ubba
#888 erstellt: 25. Dez 2013, 22:17
Hi Spark,
die Schrauben könntest du ruhig mal lösen, da ist nix dabei.
Bei meinem neuen 3 Wochen Alten DTW60 war die Platine mit der CPU Defekt.
Der Pana Service war bei mir Zuhause und hat das Teil zerlegt.
TV zusätzlich mit einer Decke auf die Couch aufs Display gelegt, der hat mit nem Schrauber die ganzen kleinen schwarzen Schrauben aufgeschraubt, ich glaube so 10 - 15 Stück waren es, und die Rückplatte weggehoben.
Da war echt nix dabei, die Schrauben sind weder versiegelt oder ähnliches....
Platine getauscht, Deckel drauf, mit dem Schrauber zugeschraubt und fertig....
Also wie ich das gesehen habe, hätt ich mich da glatt selber rumschrauben getraut...
[Beitrag von B1ubba am 25. Dez 2013, 22:18 bearbeitet]
ak+
#889 erstellt: 26. Dez 2013, 21:37
Hallo zusammen,
wie sind Fußballübetragungen auf dem DTW60?
Überlege gerade mir einen DTW60/WTW60 zuzulegen.
Habe als Erstgerät einen VT50 Plasma und bin vom Bild und von Sportübertragungen recht verwöhnt.
Lohnt sich dies?
Freue mich über Feedback.
ak+
Suppendieter
#890 erstellt: 26. Dez 2013, 23:55
harwpt (Beitrag #885) schrieb:
Hallo Suppendieter,
MfG
Servus u dank auch dir für deinen Tipp. Soweit bin ich inzwischen auch. Allerdings gibt mein tablet noch kein Bild von sich. Denk jetzt das es am media player meines tablet liegt. Welchen verwendest du für skifta?
[Beitrag von Suppendieter am 26. Dez 2013, 23:56 bearbeitet]
harwpt
#891 erstellt: 27. Dez 2013, 14:03
Hallo Suppendieter,
ich habe Skifta nochmal getestet. Am Tablet habe ich gleichzeitig geprüft, welche Apps aktiv waren. Zusätzliche Media player habe ich dabei nicht entdeckt. Ich habe auf meinem Tablet VLC, YouTube und den Flash Player installiert. Ich habe noch einmal im Setup DTW60 Menü nachgeschaut. Hier habe ich unter Datenservice Anwendung Service Auto Start Ein und Cookie speichern Ein stehen. Ich hoffe mit den Infos kann ich Dir helfen.
MfG
ewre
#892 erstellt: 27. Dez 2013, 14:06
Hallo und angenehme Tage , bin seit 2 Wochen mit meinem 42 er DTW 60 rundum zufrieden , vor allem die gleichmäßige Ausleuchtung sowie das Clouding u.Flashligth - freie Panel erfreuen.
-Erfreuten…….
Urplötzlich in 3 Ecken ca. 20 x 20 cm große dreieckförmige deutliche Erhellungen zu sehen ,
kann ein Temperaturunterschied im Raum der Auslöser sein ( Wintergarten , in der Nacht doch deutlich kühler als tagsüber ) ?
LG,ewre
Suppendieter
#893 erstellt: 27. Dez 2013, 16:04
harwpt (Beitrag #891) schrieb:
Hallo Suppendieter,
MfG
Schon mal vielen Dank für deine Mühe!
Ich bin gestern nur drauf gekommen als ich es wieder mal mit Skifta probiert habe. Wenn ich einen Sender bzw. das Live-Bild aufgerufen hab, öffnete sich bei mir der "BSPlayer" und zeigte dann einen Fehler bei der Datei. Als ich den Player deinstallierte hatte, sagte mir Skifta es sei kein kompatibler Player installiert! Irgendwo hackt es bei mir also noch. Werd die Einstellungen heute nochmal überprüfen und berichten.
Grüsse
Suppendieter
#894 erstellt: 30. Dez 2013, 17:12
Abschlußmeldung:
Es lag tatsächlich am installierten Player! Hab jetzt den normalen VLC media player installiert und siehe da es läuft. HD Programm ruckeln etwas, aber in SD läuft es. Mit dem Panasonic Remote 2 bekomm ich immer noch Standbild!
Danke nochmal für die Tipps und einen guten Rutsch Morgen!
loeffella
#895 erstellt: 30. Dez 2013, 17:38
hallo,
beim betrachten von etwas älteren serien, wie z.b "ein colt für alle Fälle" ist mir aufgefallen, das das Bild links und rechts irwie aussieht, als ob es"mitgeschleift" wird.weiß nicht wie ich es beschreiben soll, es sieht mehr oder weniger aus, als wäre es ein 360 C panaorama blick, das gleiche habe ich auch bei Two and a half men, staffel 1(DVD), auch beim schauen von "bibi und tina" ist es mir aufgefallen, auch ein wechsel zu 4:3,,vollzoom u.s.w brachte keine änderung, kann evtl. jemand hier bestätigen, das es bei ihm auch so ist ?
lg
harwpt
#896 erstellt: 30. Dez 2013, 20:04
Hallo Suppendieter,
dass die HD Programm etwas ruckeln, liegt m.E. an der vorhandenen Bandbreite und WLAN statt LAN. Ist bei mir jedenfalls so. Nutze noch bis März Vodafone IPTV. Hier werden von meinen zur Verfügung stehenden 15500 Bytes mindestens 10000 Bytes allein für IPTV gebraucht. Die restlichen 5000 Bytes werden parallel über WLAN von mehreren Endgeräten genutzt.
Wie ich sehe, hast Du einen WTW60. Hast Du Deine Einstellungen hier schon mal gepoostet ??
Allen einen guten Rutsch Morgen und 3Sat gucken (Lindenberg, Stones usw.) !
Suppendieter
#897 erstellt: 30. Dez 2013, 20:58
Klingt nachvollziehbar, aber da fehlen mir jetzt die Fachkenntnisse. Ich hab meinen dtw umgetauscht und mir den wtw geholt. Mit den Einstellungen bin ich noch nicht am Ende, so dass es wenig sinn machen würde diese hier einzustellen. Überleg mir zur zeit mir ein erschwingliches kalibrier equipment zu zulegen. Das bild sollte sich ja dem high end preis des TV anpassen.
ewre
#898 erstellt: 31. Dez 2013, 10:16
Hallo und schon mal Prosit 2014.
Schön langsam werd ich vermutlich verrückt , ich bekomm diese Microruckler bei meinem 42 DTW 60 mit verschiedensten Einstellungen einfach nicht weg , echt störend.
Einbildung oder gibt es da tatsächlich ein Pana-Problem ?
Danke und LG,ewre
memyselfandi2
#899 erstellt: 01. Jan 2014, 11:35
Guten Morgen,
und ein frohes neues Jahr Euch allen.
Bin dabei, meinen 50DTW60 an meine Bedürfnisse anzupassen. Die letzten Tage habe ich mich um die Heimvernetzung gekümmert, insbesondere, um den integrierten Medienplayer zu nutzen.
In meinem Netzwerk habe ich einen NAS von Qnap, auf dem der TwonkyMediaserver (Version 7) läuft. Dieser stellt Fotos, MP3 und Videos im Netzwerk zur Verfügung.
Nun habe ich das Problem, dass der Panasonic (und NUR der) die MP3s in alphabetischer Reihenfolge darstellt. Schön wäre es natürlich, wenn die Titel in der Reihenfolge dargestellt würden, wie sie auf dem Album sind.
Wie gesagt, auf anderen Geräten (AVR von Denon, iPhone, PC etc.) werden die Titel der mp3-Alben in der richtigen Reihenfolge angezeigt/abgespielt. Nur der TV findet's alphabetisch bessert.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und/oder sogar eine Lösung parat?
Danke schon mal...
helixs
#900 erstellt: 01. Jan 2014, 14:55
mario904 (Beitrag #842) schrieb:
helixs (Beitrag #840) schrieb:
Hallo zusammen. Ich bin nun auch ein stolzer Besitzer von einem 55dtw60. Ich nutze den internen Sat Tuner aber der Ton ist bei mir auf allen Sendern asynchron. Leider spuckt die Suche nichts aus was mir weiterhelfen konnte. Was mache ich falsch?
Danke an alle
Hallo helixs,
so wie ich es über das Foto erkennen kann, nutzt du externe Lautsprecher.
Wenn diese über "Digital Audio out" angeschlossen sind, dann gibt es in den Einstellungen unter
"Ton" "SPDIF-Verzögerung" dort kannst du das Tonsignal einstellen.
Mario
Hallo
ich hatte den Fernseher noch nicht an das Soundsystem angeschlossen was ich jetzt aber nachgeholt habe. Ja es ist besser geworden aber da die verschiedenen Sender mal mehr mal weniger asynchron sind müsste ich es bei jedem Sender neu einstellen bzw. immer verstellen. War dann bei meinem Händler und der hatte auch keine andere Idee außer das es am HD+Modul liegen könnte. Habe das dann neu gekauft incl. neuer HD+ Karte die ich eh am 31.12.2013 gebraucht hätte. Ist jetzt alles auf dem neusten Stand (HD003 Karte und aktuellstes Modul). Fehler ist aber immer noch unverändert da. Hätte mich auch gewundert da ja auch ARD HD und ZDF HD betroffen sind. Panasonic würde mir wohl einen Servicetechniker schicken aber der würde Geld kosten wenn ich selber Fehlerverursacher bin. Ich weiß aber nicht mehr was ich tun soll. Hat noch jemand eine Idee oder sogar das gleiche Problem?
Danke an alle
B1ubba
#901 erstellt: 02. Jan 2014, 13:31
@helixs
Ich würde den Pana Servicetechniker auf jedenfall rufen. Wenn man sich schon einen relativ teuren Fernseher kauft, will man ja auch das der so funktioniert wie man sich das Vorstellt.
Mein 47DTW60 hat Anfangs auch rumgemuckst, habe auch den Service gerufen.
Wie der Techniker dann bei mir war, konnte ich das Problem natürlich nicht reproduzieren, der berühmte Vorführ Effekt
Der Techniker, und Überhaupt der ganze Service waren sehr nett, nachdem der Fernseher beim "Vorführen" Anstandslos funktioniert hat, meinte er: Ist im Prinzip egel, ich tausche trotzdem die Platine mit dem CPU
Seitdem funktioniert der TV auch wieder wenn ich mit ihm alleine bin
ener71
#902 erstellt: 02. Jan 2014, 18:50
bin neu hier und seit 2 Wochen Besitzer eines TX-L42 DTW60.
Bin soweit ganz zufrieden mit dem Teil.
Mir fällt aber auf, dass auf dem Bildschirm eine Art Schatten sind, als wären sie unter dem Glas. Diese sind über dem Bildschirm verteil in einer Art aufrechter Linien, etwas unregelmäßig. Das fällt immer dann auf, wenn Kameraschwenks im Bild sind, gerade bei den Doku-Soaps oder Naturaufnahmen, überhaupt bei hellen Farben und Bewegung. Da bleiben die Schatten stehen.
Nun war ich im Fachgeschäft, wo ich ihn her habe, und die meinten, das wäre wohl die Hintergrundbeleuchtung, die wohl nie ganz gleichmäßig wäre.
Nun meine Frage an Euch: Stimmt das, muss man damit leben bei einem Preis von 1200 Euro?
Kann man das abstellen lassen, Fernseher tauschen oder ist das eine Gewöhnungssache?
Bin für Tipps sehr dankbar.
DTW60 & Netflix
Dungeonwatcher am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  10 Beiträge
SAT Anschluss beim DTW60
Ulrich1608 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  7 Beiträge
Panasonic DTW60 oder WTW60
J.G am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  88 Beiträge
DTW60 und Sky
sandhase am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  12 Beiträge
DTW60 Mediaplayer. Sortiermodus?
v8yunkie am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  2 Beiträge
dtw60 - welches CI-Modul ?
Nappl am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  7 Beiträge
Panasonic DTW60 Hilfe!
PanaMa1979 am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  3 Beiträge
WTW60 vs. DTW60
media.city am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  3 Beiträge
Wandhalterung für DTW60
Haithabu84 am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  2 Beiträge
DTW60 und MKV 3D
excalibur7706 am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.603
