HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Erfahrungen mit der DTW60-Reihe | |
Erfahrungen mit der DTW60-Reihe+A -A |
ergo-hh
20:47
#702
erstellt: 15. Okt 2013, ||||||
Welche störenden Effekte meinst du? Mir fallen keine auf (47WT50). Als Faustformel für den optimalen Sitzabstand gilt bei den heutigen Full-HD TV Entfernung = 3 x Bildschirmhöhe. Fußball schaue ich eher seltener, eben z. B. Deutschland - Schweden auf ZDF HD. Mit dem Bild bin ich sehr zufrieden. Wie es beim DTW60 aussieht, weiß ich natürlich nicht. Ich bin aber auch nicht der Typ, der stundenlang vor einem weißen oder schwarzen Bildschirm sitzt und nach Fehlern sucht ![]() Gruß ergo-hh |
hugenay2107
20:52
#703
Ja, du hast Recht. Meine Quellen sind alle 720p bzw. 1080p - danke für deine Hilfe! |
BenniTob
20:54
#704
Hey, erstmal danke für deine Infos bis dahin!! Ja mit störenden Effekten mein ich Sachen wie Clouding oder Banding. Da ich alles andere als ein Experte bin, kann ich das Banding aber auch leicht mit dem Nachzieheffekt verwechseln? Dieser dürfte ja bei kleinerem Bild (und geringer Distanz) weniger auffällig sein, als bei großem Bild? Einzig und allein diese vertikalen Linien bei schnellem Bild und hellem Hintergrund (weiß oder grün; hauptsächlich bei grün) lassen mich noch grübeln ob 42" oder 47" ... Ich bin grundsätzlich auch nicht der Typ, der nach Fehlern sucht, aber wenn sie einmal auftauchen, dann stören sie mich auch ;-) Grüße! |
Beipackstrippe
22:25
#705
Diese vertikalen Linien wirst du bei einem schlechten Panel so oder so sehen - egal ob 42 oder 47''. Wenn das finanzielle keine Rolle spielt, unbedingt die Nummer größer. |
Seeeb
18:33
#706
erstellt: 16. Okt 2013, ||||||
...hat außer mir wirklich niemand das "Problem" mit Skype bei deaktivierten Lautsprechern? VG Seeeb |
Welle72
19:50
#707
Eine Abhilfe wurde Dir doch genannt. Eine andere Lösung gibt es nicht. |
Seeeb
07:49
#708
erstellt: 17. Okt 2013, ||||||
...wieso geben andere Apps (Youtube pp.) den Ton über die Soundbar aus - allein Skype aber nicht? |
ergo-hh
08:14
#709
Falls mein Vorschlag meines Posting #692 nicht funktioniert, könntest du auch folgendes versuchen: Am Scart Anschluss des TV schließt du einen Scart Adapter an und verbindest die rot/weißen Audioausgänge mit einem analogen Eingang des Receivers. Beim skypen wählst du am Receiver dann diese Quelle und der Ton sollte ausgegeben werden. Achte darauf, dass der SCART Adapter als Ausgang geschaltet ist, oder besser, du verwendest gleich einen umschaltbaren, z. B. so etwas: ![]() Gruß ergo-hh |
Welle72
08:25
#710
Da musst Du Skye fragen..... |
Gman2001
11:07
#711
Das geht auch über die App, da gibts nen Button mit dem kann man das Display ausschalten. |
atmelfreak
07:12
#712
erstellt: 19. Okt 2013, ||||||
Hallo, ich stehe auch vor einer Kaufentscheidung und habe mir den Thread von vorn bis hinten durch gelesen. Was mir noch immer nicht klar geworden ist: Wenn man MKV Files mit Dolby Digital 5.1 oder DTS Ton über den integrierten Mediaplayer abspielt, wird dann der 5.1 Ton per HDMI oder Toslink ausgegeben? Gib es Unterschiede zwischen USB und NAS? |
ergo-hh
08:36
#713
Nur der Ton der internen Tuner wird über HDMI (ARC) ausgegeben, alles andere nur über Toslink.
Ja! ![]() Bevor hier seitenlang die Unterschiede aufgeführt werden, schildere mal, was du denn erreichen möchtest. Vor allem schreibe mal, ob du USB generell meinst (am PC, als NAS Laufwerk am Router?) oder nur den lokalen Anschluss am TV. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 19. Okt 2013, 08:37 bearbeitet] |
jan_28
09:57
#714
Ich verstehe deine Werte nicht... ![]() Du reduzierst Rot, wodurch das Bild grün wird. Dann reduzierst du Grün, wordurch das Bild wieder rot wird. Dieses Vorgehen ist völlig paradox. Dannach erhöhst du den Blauwert, wodurch das Bild kühler erscheint. Zu viele Eingriffe in den Farbeinstellungen wirken sich immer negativ aus. Nimm doch statt dessen besser eine der beiden kühlen Farbwahlen und geh' mit Blau etwas in den negativen Bereich.
Was hat das mit LG zu tun? Von denen ist zwar das Panel, aber nicht der Rest drumherum...! Das Panel selbst knackt doch bestimmt nicht. Aber nur mal so am Rande, wissend dass es keine dummen Fragen gibt, eine dennoch dumm klingende: "Hast du die Schutzfolie von der Plexiglasleiste abgemacht?" Ich kenne jemanden, der hatte auch ein ständiges Knarzen / Knacken wie auch immer. Bis er die Folie an der Leiste festgestellt hat. die sieht man nämlich fast nicht. Aber die knistert oder knarzt oder sonst was. [Beitrag von jan_28 am 19. Okt 2013, 10:41 bearbeitet] |
atmelfreak
12:11
#715
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort. Leider beantwortet das meine Frage nicht wirklich. Ich wollte eigentlich wissen, ob der 5.1 Sound über einen AV-Receiver wiedergegeben werden kann, wenn man über den Pana-Mediaplayer z.B. eine MKV-Datei mit DTS-Tonspur abspielt. Funktioniert das über den TOS-Link Ausgang? Bei dem Sammi von meinem Kumpel wird da nur runtergerechneter 2.0 Ton ausgegeben...
Hier möchte ich jetzt speziell wissen, ob über USB und DLNA NAS die gleichen Videoformate unterstützt werden, also speziell AVI, MKV und DivX mit DD5.1 und DTS Sound. Ich habe hier irgendwo gelesen, dass über USB weniger Formate unterstützt werden. |
Beipackstrippe
19:40
#716
@Jan 28 Auch wenn es paradox ist. Es muss nur mir gefallen, nicht dir oder sonstigen Personen. So, genauso gefällt mir der Rasen beim Fußball auf dem DT50!! |
jan_28
04:35
#717
erstellt: 20. Okt 2013, ||||||
Sicher muss es dir gefallen. Dennoch ist es paradox und du verschenkst Reserven des Gerätes und "versaust" dein Bild. In deinem Fall wird rot -4 und grün 0 den gleichen Effekt bringen, das Bild wird jedoch heller sein, wodurch du das Backlight etwas reduzieren kannst. Alle Werte zu verändern kann nie wirklich ein richtiges Weiß erzeugen - nicht ohne am Backlight rumzuspielen. Mit Burosch-Testbildern kann man das wunderbar sehen. Der Rasen gefällt dir bestimmt, das glaube ich dir - aber sieht er natürlich aus? So, als säßest du im Stadion und siehst ihn live? Glaub ich nicht. Das ist der Grund, warum viele hier den DTW60 als "nicht so gut" abtun. Die stellen das Teil nicht richtig ein und wollen überdrehte Kontraste, zu grelle Farben oder sonst was - aber alles unnatürlich. Ich habe den DTW60 meiner Eltern mit Burosch Testbildern eingestellt - absolut genial. Wenn das Bild jetzt mal "schlecht" aussieht, dann liegts am Quellmaterial. |
golf
09:11
#718
@jan28, hast du die Burosch Test DVD mit so ner komischen Brille oder gibts da mittlerweile was auf BR? Gruß Golf |
Beipackstrippe
10:45
#719
Fein, dass du den DTW60 so schön eingestellt hast. Ein TV ohne Weiß/Gammaabgleich im Normal-Modus. Gefällt mir nicht. Wo soll ich beim DT50 bitte den Punkt Backlight einstellen??? ![]() |
Spark66
12:52
#720
Stimme Beipackstrippe da mal zu. Rot raus, Grün raus heißt nicht, dass du damit gleichzeitig den anderen Farbtom mehr pusht Ein weiß wird dadurch weißer. Und den Cyan Wert etwas hoch, erzeugt das perfekte Weiss. Ich habe diese Kontelation auch bei allen anderen Einstellungen, Grauabgleich etc. Für mich die beste Farbdarstellung. Weil mir das Bild des DTW sonst zu "Braun" erscheint. Aber das ist nur Geschmacksache Zum knarzen. Ja, ich habe die Folie abgezogen. :-) Ich musste da echt gerad lachen. Hatte einige postings vorher auch schon geschrieben, wo genau die "Knackpunkte" links hinten sind. Ich denke ich werde mit leben können Habe die Schrauben mehrmals gelöst und wieder angezogen. Es ist etwas besser geworden. |
jan_28
17:36
#721
Ich habe die normale PAL-DVD und die Full-HD-Testbilder. Von Brille weiß ich nichts. Auf BR gibts auch was. Interessant wäre noch die DVD "Motion Blur Check", da das Pendel da besser ist. Aber 20 euro ist mir das (noch) nicht wert. Das Pendel auf der PAL-DVD zeigt den gleiche Effekt.
Hä...? Wer sagt denn sowas? Nix Normal-Modus und nix ohne Gamma und Weißabgleich. Wenn ich mal wieder da bin, schreibe ich mir mal die Werte auf und poste die. Fakt ist, dass es Proffesional 1 ist, Weißabgleich ist justiert und Gamma auf 2.4 eigestellt. Kontrast irgendwas bei 60 und Helligkeit war auch höher. Des weiteren ist das hier ein DTW60-Thread. Wo man beim DT50 das Backlight einstellt weiß ich nicht, aber wahrscheinlich auch da, wo ma es beim DTW60 einstellt - in den Bildeinstellungen. Irgendwo mußt du die Stärke der Hintergrundbeleuchtung einstellen können.
10 Euro für die Burosch-Testbilder! Kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe auch gestaunt, in welche Bereiche man die Einstellungen verschieben muss, um ein einwandfreies Bild zu bekommen. Die Auslieferzustände sind allesamt - auch die Professional-Modis - für die Tonne. [Beitrag von jan_28 am 20. Okt 2013, 17:48 bearbeitet] |
Hudu
07:57
#722
erstellt: 21. Okt 2013, ||||||
Also bei mir kommt jede 7.1/5.1 Tonspur über den ARC-Rückkanal via HDMI vom TV an den AV-Receiver abgespielt, wenn ich den Panasonic-Mediaplayer benutze. (AV-Receiver ist bei mir der Yamaha RX-V3067) TOSLINK funktioniert spätestens bei HD-Inhalten wie TrueHD oder DTS-HD nicht mehr. |
t_bone08
14:43
#723
Hat jemand von euch schon heraus gefunden, was Nachrichten (grüne Taste) auf dem Home-Screen für eine Bedeutung hat? |
atmelfreak
17:33
#724
Sorry, dass ich nochmal nachfrage: Wird das Signal auch in 5.1 wiedergegeben (ist aus deiner Antwort nicht direkt zu entnehmen)? Denn für Quellen, die per HDMI angeschlossen sind, funktioniert das ja wohl nicht... |
Beipackstrippe
17:46
#725
Du hast doch damit angefangen, mich aus einer uralten Aussage völlig zusammenhanglos zu zitieren. Den Rest der Aussagen hast du leider nicht richtig verstanden. Leute, die beide Fernseher kennen (den DT50 und DTW60), wissen was ich meine. |
Seeeb
19:35
#726
Danke!! Ich werde mich wohl eher dem Thema "Kopfhörer" widmen... |
Hudu
11:38
#727
erstellt: 22. Okt 2013, ||||||
Am Fernseher habe ich keine weitere direkte Quelle außer dem AV-Receiver. Insofern kann ich das nicht testen. Aber über den ARC-Channel wird genau das ausgegeben, was im Quellmedium enthalten ist und über den Panasonic-Mediaplayer abgespielt wird. Um es ganz explizit zu machen, wenn eine MKV-Datei eine Audio in einer 5.1-Tonspur enthält und diese vom TV mittels des Panasonic-Mediaplayer abgespielt werden, wird die 5.1-Tonspur über den ARC-Channel zum AV-Receiver transportiert. Bei einer 7.1-Tonspur wird natürlich KEINE 5.1-Tonspur übertragen, sondern die 7.1-Tonspur. |
jan_28
06:44
#728
erstellt: 23. Okt 2013, ||||||
Was soll'n der Quatsch? Mehr stand in deinem Post nicht drin. Ich habe dieses komplett zitiert. Des Weiteren habe ich schon verstanden worum es bei deinen Werten geht. Du antwortest auf eine Frage von Spark66, der wissen wollte, ob jemand einen empfehlenswertemn Weißabgleich hat. Nur hat der gute Spark66 einen DTW60. Dennoch - dein Weißabgleich ist paradox - egal bei welchem Gerät. Das sind Grundlagen der Farbenlehre (hier die additive Farbmischung).
Rot raus bedeudet, dass das Bild grüner wird. Dem wirkt ihr entgegen, in dem ihr Grün ebenfalls reduziert. Darurch gewinnt das Bild wieder an Wärme, weil alles wieder in den Rotbereich verschoben wird. Genau da liegt das Paradoxon. Dann wird noch der Cyan-Wert verschoben, was letztendlich das Bild kühler macht. Man kann auch gleich eine kühlere Farbeinstellung nehmen (Normal statt Warm1), Rot reduzieren (nur wenig) und Blau (alternativ noch Cyan) ebenfalls etwas weg. Farblich gesehen ist das Resultat das Gleiche, jedoch wird weniger in die Farbeinstellungen eingegriffen. Zuviel Farbreduktion macht das Bild dunkler. Die Einstellung des Backlights hat auf die Eistellung des Bildes übrigens keine Auswirkung, da sich farb- und kontrastmäßig überhaupt nichts ändert - schließlich stellt man mit dem Backlight nicht die Helligkeit ein. Wie gesagt, ich werde mal die Werte posten, die ich eingestellt habe (Muss ich aber erst nachschauen...). Eins kann ich vorab aber schon sagen: Das Bild sieht damit natürlich aus. Und mit natürlich meine ich auch natürlich. Mit kontrastüberzogenem, dafür aber zu grundlegend zu dunklen Bildern à la Samsung hat das Bild nichts zu tun. Dafür sehen die TV-Bilder so aus, wie sie das Auge auch in Natura sehen würde. Die Grundeinstellungen heutiger TV's zeigen durch die Bank weg alle samt unnatürliche, übersteuerte Kontraste und überschärfte Konturen. Mag sein, dass das toll aussieht - aber eben unnatürlich. Die Natur kennt viele bunte Farben, einige leuchten sogar sehr schön. Dennoch übersteuert die Nautur weder Kontrast noch Scharfe. Warum ihr euren Augen sowas antut weiß ich nicht. [Beitrag von jan_28 am 23. Okt 2013, 09:03 bearbeitet] |
djtheflo
09:47
#729
Hallo Jan, bin sehr auf deine Werte gespannt. Poste mal bitte alles ganz genau. Habe schon seit längerem meine persönlichen Einstellungen für 3D und 2D (bei 2D eine Einstellung für alles, sprich Filme, Fußball etc.) festgelegt, ich Vergleiche aber immer gerne (vielleicht geht ja noch mehr). Bisher konnten mich die hier veröffentlichten Einstellungen nicht überzeugen (was nicht heißen soll, dass sie nichts taugen, für mein persönliches Wohlbefinden und unter Berücksichtigung meiner sonstigen AV-Kette favorisiere ich halt einfach meine eigenen Settings). Deine Argumente zum Farbabgleich klingen für mich logisch, allerdings darf ich mir kein Urteil erlauben, da ich kein Fachmann bin. |
jan_28
11:58
#730
Jo, mach ich morgen. Aber eine andere Frage habe ich noch: Kann man beim DTW60 auch sowas einstellen, dass die Anzeigemodis automatisch wechseln, je nach dem, was man gerade sieht? Bei Sony (ich habe einen W905) nennt sich das "Szenenwahl" und die kann man auf automatisch stellen. Irgend wie scheinen die Sender da ein Signal mit zu senden welches angibt, ob es sich um Animation oder Sport, um Kino oder eben um allgemeine Inhalte handelt. Ich glaube nicht, dass der Sony das von alleine erkennt. Beim Pana meiner Eltern habe ich diesbezüglich nichts gefunden. Und jedes mal manuell umschalten ist mir persönlich zu doof und meinen Eltern will ich das nicht abverlangen. Die wollen nur Fern sehen. |
Beipackstrippe
18:20
#731
Nein, so etwas gibt es bei Panasonic leider nicht. Es bleiben nur die letzten getätigten Einstellungen pro Eingangswahl automatisch gespeichert. Da scheint dann Sony wohl intelligenter zu sein, indem EPG Daten sofort in die Bildverarbeitung mit einfließen. Im Übrigen bin auch ich auf deine Werte gespannt. Werde sie dann auf dem DTW60 meiner Eltern probieren und dir dann von der Reaktion berichten. |
atmelfreak
19:52
#732
Ok, vielen Dank für die nun klare Aussage. Dies hilft mir sehr weiter in meiner Entscheidung. Eine Frage noch: Kann eine Videodatei, die nur eine DTS 5.1 Tonspur enthält, auch ohne Receiver über die internen Lautsprecher abgespielt werden? Also mit anderen Worten: Kann eine DTS Tonspur auch vom TV dekodiert werden? [Beitrag von atmelfreak am 23. Okt 2013, 19:54 bearbeitet] |
Hudu
08:00
#733
erstellt: 24. Okt 2013, ||||||
Ja, geht auch. Ich habe es gerade nochmal getestet. ABER wenn Du einmal über die AV-Receiver mit ordentlichen Boxen/Subwoofer gehört hast, willst Du ganz sicher nicht mehr über den internen Lautsprecher hören. ![]() Wir hören nie über den internen Lautsprecher. Da beschweren sich sogar meine Kinder bei einfachen Kinderserien, falls es doch mal geschieht. |
jan_28
12:29
#734
So, hier nun meine Werte. Alle nicht genannten Werte sind unverändert geblieben. Die Einstellungen gelten für TV-digital, Nur SD-Inhalt. Wer diese Werte auf HDMI anwenden will, muss diese u.U. anpassen, da die verschiedenen DVD- oder BR-Player das Bild teilweise schon selbst versuchen anzupassen. Bildmodus: Professional 1 Backlight: 55 Kontrast: 70 Helligkeit: +5 Farbe: 50 NTSC: 0 Schärfe: 40 Ferbtemp: Normal Colour management: Ein adapt. Backlightsteuerung: Hoch Umgebungssensor: Ein Rauschunterdrückung: Auto Remaster-Prozess MPEG: Mittel Remaster-Prozess Auflösung: Auto Bildtext Glättunswkz: Mittel Leuchtkraftverstärker: Mittel IFC: Niedrig (Hoch ist lt. Burosch-Pendel besser, liefert aber, genau wie Mittel, diesen hässlichen Soap-Effekt) Gamma: 2.4 Filmklarzeichner: Ein Erweitert: adapt. Gammasteuerung: 5 Weißeffekt bereinigen: 2 Erweitert->Weißableich Rot: -2 Erweitert->Farbabgleich R-Luminanz: 2 Erweitert->Farbabgleich->Details Farbton Zyan:-5 C-Luminanz: 2 Farbton Purpur: -5 M-Luminanz: 2 Y-Luminanz: 2 So, frohes Testen. |
atmelfreak
13:22
#735
Supi, normalerweise habe ich ja meinen Receiver an, aber wenn die lieben Kinder stundenlang vor der Kiste sitzen, dann muß ja nicht immer die ganze Anlage mitlaufen. Ich habe letztens mal nachgemessen und komme auf ca. 500W Stromaufnahme ![]() |
100Andi
13:41
#736
@Jan: Dank efür die Einstellungen - wird mal ausprobiert. Was ist der Soap Effekt? Mich stört, dass manchmal die Großaufnahmen von Gesichtern beim sprechen / lachen unnatürliche Bewegungen machen... Ist es das`? |
djtheflo
14:27
#737
@ Jan: Vielen Dank für deine Mühen, wenngleich ich fast garnicht mehr SD schaue. Werd´s trotzdem mal antesten. Der Punkt "Colourmanagement" ist für mich übrigens gestorben, liefert z.B. bei Großaufnahmen vom Himmel unschöne Körnung. @ Andi: Hast du Colourmanagement an? Dann versuche es mal ohne, oder eben IFC niedrig, Kontrast reduzieren. Ich habe jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass man im Prinzip jedes Darstellungsproblem mit entsprechenden Einstellungen in den Griff bekommt. |
Jobykabaal87
14:40
#738
Hallo zusammen, Ich hoffe mal das meine Frage hier im richtigen Bereich gelandet ist. Beim DT60E soll es ja, da es sich um ein EU-Modell handelt, Probleme im bereich des digitalen Kabelempfangs geben. So etwas hab ich gehört. Kann man dazu etwas im Service Menü umstellen? Oder sind die Probleme beim Empfang nur Gerüchte? Der DT60E ist ja bedeutend günstiger als der DTW60. Mit freundlichen Grüßen Joby |
jan_28
15:54
#739
Nichts zu danken. Den Soap-Effekt erkennst du ganz leicht. Stelle IFC (Intelligent Frame Creation) auf "Hoch" und such dir einen Sender, wo gerade ein Film läuft. Der sieht aus, als wäre er mit einer Videokamera aufgenommen worden. Das sieht richtig künstlich aus - wie diese ganzen billigen Vorabend-TV-Soaps eben. Auf "Niedrig" taucht dieser Effekt noch nicht auf, aber bei "Mittel" schon. In dieser Hinsicht ist der Sony W905 besser. Das "Motion-Flow" funktioniert wunderbar und es gibt keinen Soap-Effekt. @ all ich vergaß zu erwähnen, dass die Kontrast- und Helligkeitseinstellung ein Kompromiss sind. Ein Edge-LED-LCD kann, egal was für einen guten Schwarzwert er liefet, eben nie wirklich partiell echtes Schwarz anzeigen. Nach Burosch müsste für "perfektes" Schwarz die Helligkeit auf -10 gestellt weden. Damit erreicht man aber kein perfektes Weiß mehr, da der Kontrast dann auf weit über 100 erhöht werden müsste was erstens nicht geht und zweitens unnatürlich wirken würde. Einen Plasma-TV kann man wirklich perfekt justieren (einen Full-LED-LCD wahrscheinlich auch, nur ist mir nicht bekannt, wer so was überhaupt noch herstellt) |
Spark66
18:23
#740
Hallo Jan Habe gerade deine Werte eingegeben. Entweder habe ich ein ganz anderes Gerät, oder die Geschmäcker sind absolut kontrovers :-) Auf meinen DTW 60 ist das Bild mit diesen Einstellungen echt grottenschlecht. Milchig und sehr kontrastarm. Bin immer offen für Anregungen Aber Backlight und Kontrast ,allein in diesen Werten,kann auch nicht wirklich ein scharfes Bild erzeugen. Ich stimme Beipackstrippe zu, dass im "Normal" Modus wohl wirklich das objektiv schärfste Bild zu erzeugen ist. Zum Thema "Burosch" denke ich etwas skeptisch. Das Programm ist etwas veraltetet, die Software wurde damals für reine LCD Geräte entwickelt. Dann kann man besser das Panel durch einen Fachmann kalibrieren lassen. So what, die Geschmäcker sind verschieden. So lass ich eben bei Amazon in einer Rezension zu einem Samsung TV, dass dem Kunden DIE FARBEN BEI DEM SANSUNG ZU BLASS SIND. ???!! :-) |
djtheflo
07:13
#741
erstellt: 25. Okt 2013, ||||||
Also "grottenschlecht" fand ich die Einstellungen keinesfalls. Allerdings zu hell und farblich vielleicht zu viel verändert. Habe bei diversen Sendungen zwischen Jan´s und meinen Settings gewechselt und eine Weile auf mich wirken lassen -> Ergebnis: ich bleibe bei meinen. Ist aber auch egal, da ja jeder selbst entscheiden kann wie er sehen will. Jan´s Einstellungen waren für meinen Geschmack allerdings schon wesentlich angenehmer als manch andere Einstellungen, die hier gepostet wurden. Wirklich erstaunlich, wie verschieden ein und dasselbe Modell von den Nutzern eingestellt wird und im Prinzip trotzdem jeder sehr zufrieden ist. |
jan_28
07:52
#742
Nun ja, ich schrieb schon, dass die Bielddarstellung "natürlich" ist. Viele empfinden das als milchig, blass oder sonstwas. Aber es entspricht am ehesten der Natur.
Samsung-Geschädigt..? In allem Bildmodis sieht das Bild absolut gleich aus, wenn man alle Werte identisch einstellt. Ich konnte zwischen True Cinema, Proff1 und Normal keine Unterschiede feststellen. Bei Sony ist das wohl anders, die hinterlegen zu den einzelnen Modis bestimmte Settings, die man nicht verändern kann. Des Weiteren sind die Burosch-bilder alle samt Referenztestbilder. Es sit egal, welchen TV man damit einstell. Beim LCD kommen da jedoch die technisch bedingten Einschränkungen zum Vorschein. Ich schrieb ja, dass Helligkeit und Kontrast ein Kompromiss sind. Aber alles andere wirkte für uns unnatürlich. Aber sehr wahrscheilich macht sich auch die Serienstreuung bemerkbar. |
DavidK1
08:50
#743
Hallo Ihr DTW60 Experten Seit knap einer Woche steht der DTW60 nun bei mir zu Hause und eigentlich bin ich auch damit zufrieden wäre nicht das Problem mit dem gleichzeitigen Aufnehmen und Anschauen von Sendungen. Ich bin über Kabel von den Stadtwerken angeschlossen und denke da werden alle Sender immer noch verschlüsselt (bin mir aber nicht ganz sicher). Das CI+ Modul wird jedenfalls direkt von den Stadtwerken zur Verfügung gestellt. Ich habe ein perfektes Bild bis ich entweder eine Aufnahme auf die angeschlossene HDD starte oder auf das tablet streame. Die Aufnahme klappt dann tadellos aber auf dem Bildschirm sehe ich nur noch „Verschlüsselter Sender“ egal welchen Sender ich einstelle. Hätte eigentlich erwartet dass das mit dem Twin-Tuner einwandfrei funktioniert und bin nun entsprechend enttäuscht. Habt ihr eine Ahnung ob man da am Fernseher noch was regeln kann (twin-tuner anschalten oder so) oder ob das vielleicht direkt von den Stadtwerken unterbunden wird. Gruss David |
Beipackstrippe
09:30
#744
Selbst ARD und ZDF sind bei dir verschlüsselt? Aber so oder so: du benötigst wohl eine Zweitkarte samt Modul. |
jan_28
21:16
#745
erstellt: 26. Okt 2013, ||||||
Ich hatte heute die Ehre, mehrere Stunden mit den DTW60 zubringen zu dürfen. Dass das Backlight heiß wird kann ich nicht bestätigen (jedenfalls nicht bei Backlight 65) - aber - die Tunerplatine wird relativ warm. Extrem ist es, wenn man einen USB-Stick ansteckt. Die Wärmeentwicklung ist im Bereich der CI-Steckplätze am stärksten. Und an dieser Stelle kanckt die Platine auch am meisten. Ich denke mal, dass es an den Slots und deren Konstruktion liegt - zu viel Kunststoff. Der Rahmen selber knackt nicht - zu mindest bei "unserem" Gerät. Auch das Panel nicht. Das würde dann auch eher nach vorne hörbar sein. |
Nappl
11:01
#746
erstellt: 27. Okt 2013, ||||||
Hallo. Ich hab da mal eine Frage zur Aufnahmefunktion. Habe mir meine Lieblingssender unter Kanalkategorie Favorit1 eingespeichert. Wenn jetzt eine Aufnahme gestartet wird, schaltet der Pana jedes mal auf alle DVB-Sender um. Deshalb muss ich nach einer Aufnahme immer erst wieder auf Favorit1 umschalten. Ist auf Dauer etwas nervig. Kann man den TV so einstellen, dass er auch nach Aufhnamen auf Favorit1 bleibt ? Gruss Nappl |
DavidK1
10:49
#747
erstellt: 28. Okt 2013, ||||||
Ja, bei uns ist wirklich jeder einzelne Sender verschlüsselt. Glücklicherweise kann man die CI+module bei den Stadtwerken im Gegenzug kostenlosbeziehen. Jetzt mit zwei Modulen klappt auch die gleichzeitige Aufnahme und das Anschauen. |
Ödländer
15:35
#748
erstellt: 29. Okt 2013, ||||||
Mahlzeit Leute! Erstmal möchte ich als Neuzugang die Runde begrüßen ![]() Meinem Vater ist vor 2 Tagen sein alter Loewe Anaconda (Röhrengerät) eingegangen. Da mein Vater nicht mehr so am Puls der Zeit ist was technische Standards etc. betrifft, habe ich mich für Ihn mal etwas umgesehen. War im Saturn (Österreich) und habe dort eben den Panasonic TX-L47DTW60 gesehen. Daneben stand zufällig ein Samsung UE46F7080S... Ich muss sagen der Samsung hatte vom Bild her keine Chance gegen den Samsung. Hab zwar nicht viel Zeit damit verbracht bzw. Änderungen bei den Einstellungen vorgenommen. Was mir jedoch aufgefallen ist, das Bild des Pana war wesentlich detailgetreuer und feiner obwohl ein Samsung Demo Video lief. Hat jemand von Euch das Gerät bzw. genauere Erfahrungen sammeln können was den Pana betrifft? Mein erster Vorschlag für meinen Dad war ja der Samsung UE46F8080ST. Sieht gut aus, hat 1000Hz und ein schönes Bild, wobei meinem Vater das Bild meines Samsung LE-40A656 gefällt ![]() Vom Preis her würde ich den Samsung bei meinem Händler des Vertrauens sogar um € 50,- billiger bekommen als den Pana. In den aktuellen Test ist jedoch der Pana Testsieger gewesen, weshalb ich mir nicht vorstellen kann mich in wenigen Minuten so getäuscht zu haben. Wäre für Info's und Erfahrungen sehr dankbar. SG |
ergo-hh
16:54
#749
Huch ![]() ![]() Gruß ergo-hh |
Beipackstrippe
16:59
#750
Ja wer denn nun? |
Welle72
17:01
#751
Ja der ist nicht schlecht...... ![]() ![]() ![]() Der Pana ist auf jeden Fall bedienerfreundlicher. Mach nur nicht den Fehler und spar am TV-Kauf. So ein Gerät kauft man nicht jeden Tag und 50,-€ Plus/Minus sollten in der Kaufentscheidung keine Rolle spielen. Kauf das Model was Dir am meisten zusagt. Preise vergleichen je nach Model ist natürlich ligitim. [Beitrag von Welle72 am 29. Okt 2013, 17:06 bearbeitet] |
Gerp
21:50
#752
kann ich nicht bestätigen,Also ich hab vor kurzen im mm nee halbe stunde einen etw und einen sammy 7090 getestet also alle bildmodi und Einstellungen ausprobiert an die schärfe des sammsungs 7090 kommt der etw nicht ran, fand den 7090 auch brillianter, der Panasonic wirkt von den Farben auch einwenig kühler, was aber auch nicht negativ ist ist halt Geschmacksache |
DTW60 & Netflix Dungeonwatcher am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 10 Beiträge |
SAT Anschluss beim DTW60 Ulrich1608 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 7 Beiträge |
Panasonic DTW60 oder WTW60 J.G am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 88 Beiträge |
DTW60 und Sky sandhase am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 12 Beiträge |
DTW60 Mediaplayer. Sortiermodus? v8yunkie am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 2 Beiträge |
dtw60 - welches CI-Modul ? Nappl am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 7 Beiträge |
Panasonic DTW60 Hilfe! PanaMa1979 am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 3 Beiträge |
WTW60 vs. DTW60 media.city am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 3 Beiträge |
Wandhalterung für DTW60 Haithabu84 am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 2 Beiträge |
DTW60 und MKV 3D excalibur7706 am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 2 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.600
