Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . Letzte |nächste|
Erfahrungen mit der DTW60-Reihe
marcus-e
#402 erstellt: 22. Jun 2013, 20:26
Ist es normal das für die Bildeinstellung Preset Normal die einzelnen Einstellungen beim Wechsel auf einen anderen Eingang z.B HDMI gleich bleiben?
Bei meinem VT30 wurden die für jeden Eingang getrennt gespeichert.
Dubai-Fan
#403 erstellt: 22. Jun 2013, 21:57
*Steven* (Beitrag #395) schrieb:
Das Gerät dessen Name ich nicht wusste heißt:
TechniSat
TechniRouter Mini2/1x2
wenn ich die BdA des DTW60 richtig verstehe, schliesst du das kabel vom technirouter am LNB1 eingang an. dann musst du im sat antennensetup von Tuner 1 bei LNB Typ = Einzelkabelsytem auswählen und stellst da Kanal 1 = 1284 MHz ein. Bei Tuner 2 dasselbe, aber hier dann Kanal 2 = 1400MHz eingeben.
wenn das alles richtig eingestellt ist, solltest du auch auf beiden tunern auf Astra 19,2 signalausschlag haben, resp. beide müssen signalqualitätspegel anzeigen. signalstärke wird immer was angezeigt, aber erst bei signalqualitäsausschlag, gibt's auch bild und ton.
so sollten beide tuner mit dem gesammten progammangebot unabhängig voneinander genutzt werden können.
P.S: du musst auch noch beachten, ob der pana dem technirouter genug strom liefert = Traffic Indicator LED grün. ansonsten steht die LED farbcode legende ja in der technirouter BdA. evt. brauchst du dann noch ein separates netzteil für den technirouter.
[Beitrag von Dubai-Fan am 22. Jun 2013, 22:06 bearbeitet]
Milwaukee1966
#404 erstellt: 23. Jun 2013, 18:33
@Spark66
Wie sind den deine Einstellungen im Professional Modus 1 für die Farbe? Ist sie 50 oder so?
Und im erweiterten Modus die Werte für Farbabgleich und dem Weißabgleich?
Spark66
#405 erstellt: 24. Jun 2013, 05:52
Farb ist etwas runter, auf 40.
Weiß- Farbabgleich:
Gute Frage. Traue mich an diese Werte nicht so ganz ran. Auch an die Farbilluminanz nicht.
Ich finde das Bild mit den geposteten Werten nahezu perfekt. Nur ist es bei manchen Sendungen zu "warm". Etwas zu viel orange/rot im Bild. Stelle ich es auf normal oder kühl, wird es aber zu blaß. Demnach müßte ich etwas rot aus den Bild nehmen,
Hat jemand gute Werte für den Weißabgleich zu empfehlen?
xtremer73
#406 erstellt: 24. Jun 2013, 07:28
@Spark66
ich hab zwar nen WTW, aber versuch doch mal folgende Werte:
Weißabgleich R/G/B: -15/-7/0
Grauabgleich R/G/B: 0/0/-15
Modus: Professionell 1 bzw True Cinema
damit ist es bei mir perfekt.
[Beitrag von xtremer73 am 24. Jun 2013, 07:28 bearbeitet]
Spark66
#407 erstellt: 24. Jun 2013, 08:03
Danke. Teste ich an.
Wie hast du die anderen Werte?
roft
#408 erstellt: 24. Jun 2013, 09:00
xtremer73
#409 erstellt: 24. Jun 2013, 09:34
allgemeine Bild-Einstellungen:
Modus: Professionell 1 (oder True Cinema)
Backlight 35
Kontrast 100
Helligkeit +8
Farbe 50
NTSC-Farbton 0
Schärfe 25
Farbtemp. Warm2
Colour Managment Aus
adapt. Backlight-Steuerung niedrig
Umgebungssensor aus
Rauschunterdrückung Auto
Remaster-Prozess MPEG aus
Remaster-Prozess auflösg. Auto
Bildtext-Glättungswerkzg. aus
Leuchtkraft-Verstärker Niedrig
Intelligent Frame Creation Mittel
Erweiterte Einstellungen:
Options-Einstellungen:
Film-Klarzeichner Ein
Bildschirmeinstellungen:
16:9 Overscan aus
Spark66
#410 erstellt: 24. Jun 2013, 09:42
Oh. Das ist ganz kontrovers gegen meiner Einstellungen :-)
PROFESSIONAL 1:
Backlight 90
Kontrast 95
Helligkeit-10
Schärfe 85
Farbtemp.: warm 1
Col Management Ein
Adapt Backl. niedrig oder hoch
Ungebunngssensor aus
IFC: Niedrig
Und dann entgegen aller Vernunft:
Alle Bildverbesserer auf HOCH (nomralerweise deaktiviere ich die, aber das Ergebnis ist erstaunlich) Habe den Tipp von "TV-ALF" mal übernommen
Sehr scharfes, homogenes Bild. Bei Fussball, kaum DSE
Ok, aber ich werd deine mal antesten
tschechinator
#411 erstellt: 24. Jun 2013, 15:12
Hi, bin neu hier und stark an einem DTW, WTW60 oder VTW60 interessiert (vom Media Umfang her ja das selbe). Ich habe da allerdings noch ne Frage die mir der Freundliche Flächenmarkmitarbeiter nicht beantworten konnte. Ist es möglich auf einen an das Gerät angeschlossenen USB über den PC Video/Audio Material zu senden und zu speichern. Also nochmal zum Verständnis. WIN7 PC -> Netzwerk (Gigabit LAN - Kabel) -> TV an den über einen der vorhandenen USB Anschlüsse eine Festplatte/ USB Stick angeschlossen ist.
1. Sehe ich diesen USB Stick/TV überhaupt über den PC im Netzwerk. Wenn ja kann ich schreibend darauf zugreifen.
2. Ich frage das deshalb weil man ja offenbar via Viera 2 App von seinem Smartphone aus Bilder auf ein an dem TV angeschlossenes Speichermedium speichern kann. Somit gehe ich davon aus das es auch vom PC aus gehen könnte.
Kann das mal einer von euch "Super TV" besitzern testen.
mfg tschechinator
[Beitrag von tschechinator am 24. Jun 2013, 20:14 bearbeitet]
xtremer73
#412 erstellt: 24. Jun 2013, 20:59
@tschechinator:
jain...
was funktioniert ist, in der Netzwerkübersicht beim Punkt Multimedia den TV auszuwählen, dann öffnet sich der Mediaplayer. da den TV auswählen und du kannst dir dann u.a. Files von angeschlossenen Medien anzeigen lassen, und auch durch deine Kanalliste des TV scrollen, einen auswählen und dir so einen Sender auf den Rechner streamen. läuft sauber ohne Ruckler.
aber direkt auf ein einen USB-Stick/Festplatte am TV zu schreiben, glaube ich nicht das dies möglich ist, da dir die Medien im Explorer nicht angezeigt werden.
tschechinator
#413 erstellt: 24. Jun 2013, 21:46
@ xtremer73
hey dank dir für die Auskunft. Der Grundgedanke war hier mir den Weg zu sparen und den USB-Stick/ USB-Festplatte abzuziehen um neue Audio/Video Files drauf zu spielen. Da der TV ja nunmal sehr umfangreiche Netzwerkfähigkeiten besitzt dachte ich das wäre möglich. Jetzt werden bestimmt einige sagen das ist ja kein PC. Da lässt sich nämlich recht einfach eine gegenseitige Freigabe mit lese und schreibrechten einrichten. Und da das ja mit dem App doch schon irgendwie geht dachte ich das sich das auch übertragen lässt. Will halt nicht immer nen PC nebenher laufen lassen. Ein eigenständiges NAS hab ich auch nicht. Und Daten auf eine an die Fritzbox angeschlossene Festplatte zu übertragen (FritzNAS), davon brauchen wir garnicht reden das dauert ehwig.
Nungut da muss ich mir wohl was einfallen lassen. Denn ansonsten ist die TV Serie ja mal der absolute Kracher. Und mit diesen Worten...
GN8
Spark66
#414 erstellt: 25. Jun 2013, 07:19
Meine Bildeinstellungen sind jetzt so gut wie perfekt.
Was mit nur auffällt, dass irgendwo das ganze Bild noch ab und zu ganz leicht gelb/orange erscheint, Gesichter wirken manchmal leicht grünstichig. Hat jemand ne Idee, wo im Farb-, Weißangleich da Korrektiten sinnvoll sind?
Gman2001
#415 erstellt: 25. Jun 2013, 07:21
Kopier doch die Daten per USB auf die Festplatte bevor Du die an die FBF anstöpselst. Selbst wenn Du auf einen am TV angeschlossenen USB direkt schreiben könntest... was bringt Dich auf die Idee daß das schneller ginge als die Daten auf eine Festplatte zu schieben die an der FBF hängt?
tschechinator
#416 erstellt: 25. Jun 2013, 09:43
Hallo Gman2001,
also, die Fritzbox ist bei mir sehr umständlich verbaut und schwer zu erreichen. Das wäre der erste Grund warum ich nicht die Festplatte einfach abstöpseln kann/will. Dazu kommt noch das ich das einmal Täglich machen wollen würde, was den Aufwand erhöhen würde. Als zweites ist, wie in meinem vorherigen Post schon beschrieben, die schiere Faulheit zu nennen. Wenn ich den USB stick vom TV abziehen kann und die Daten da drauf spiele könnte ich das bei der Firtzbox natürlich auch machen.
ABER - das die FB nen langsamen USB 2.0 Port hat (ca. 4mb/sek) tortz GIGABIT LAN (100mb/sek) liegt einfach daran das die FB nunmal ein Router mit gewissen extras ist (NAS). Der Prozessor und warscheinlich auch die Anbindungen am Mainboard sind für eine schnell NAS Kommunikation einfach nicht ausgelegt.
Den X-TW60 hingegen stufe ich als relativ Potenten TV/PC ein, einfach WEIL - es ja offenbar möglich ich über die USB 3.0 Schnittstelle Aufnahmen aufzuzeichnen, gleichzeitig ins Netzwerk zu streamen und sich nebenbei auch noch Inhalte jener Festplatte anzuschauen. Das muss der Prozessor und warscheinlich auch der Arbeitsspeicher abkönnen und mitmachen. Sicher ist das von den USB 2.0 Schnittstellen nicht zu erwarten aber dort will ich ja nur was drauf schieben und sonst nix gleichzeitig machen. Daher würde ich mir mehr als 4mb/sek erwarten. Von der position aus würde ich sagen das diese eben beschriebenen Fähigkeiten mich zu dem Schluss kommen lassen das der TV eben eine solche Funktion haben könnte, wenn sie denn via Software unterstützt würde(was sie ja meiner Meinung nach - siehe App - auch kann).
Diese ganze darüber nachdenkerei führt mich jetzt zu noch einer Frage.
Ist es möglich den USB 3.0 Anschluss am TV nur für ne USB 3.0 Festplatte zum abspielen von Daten zu nutzen ohne sie mit dem TV zu "verheiraten" - also ohne die PVR Funktion zu nutzen?
Ja ich verlange viel von euch - aber ich verstehe auch nicht warum ein so umfangreich ausgestattetes und ohne Zweifel auch teures Gerät so eine Funktion nicht bieten könnte, es sei denn es sind kommerzielle Interessen die dahinter stehen und dies verhindern - Wie gesagt technisch gesehen denke ich wäre es umsetzbar.
mfg
Gman2001
#417 erstellt: 25. Jun 2013, 10:16
Ich bin mir nicht sicher, könnte mir aber vorstellen das über DLNA keine Dateien auf Datenträger geschrieben werden können. Ich würde mir auch wünschen vom TV auf "normale" Fileshares zugreifen zu können, zumindest das geht definitv nicht. Selbst nutze ich einen externen Streaming Client der am LAN hängt, das geht problemlos. Gibts auch mit eingebauter Festplatte. Vielleicht wäre das ja was für Dich.
ergo-hh
#418 erstellt: 25. Jun 2013, 10:24
Ich kann zwar nur für meinen WT50 mit USB2.0 Anschluss antworten, kann mir aber nicht vorstellen, dass es beim DTW/WTW60 völlig anders sein sollte:
Grundlage: Mit NTFS formatierte 40GB Festplatte
Bilder (.jpg):
Diese werden problemlos wiedergegeben. Hat man mehrere Ordner auf der Festplatte, werden die Ordner selbst nicht angezeigt, sondern alle Ordnerinhalte werden in einer Übersicht am TV 'flach' als Übersicht-Piktogramme dargestellt, aus denen man sich gezielt ein Bild auswählen und dann mit den Pfeiltasten der Fernbedienung auf das nächste/vorherige Bild weiterschalten kann. Über die Optionstaste kann man auch einen Diashow starten.
Videos (.mp4):
bei Videos wird seltsamerweise die Ordnerstruktur angezeigt und man kann gezielt einen Ordner auswählen.
Musik (.mp3):
Musik funktioniert analog zu Videos, also auch mit Anzeige und Auswahl von Ordnern.
Stutzig macht mich, dass man bei Auswahl von Music etc. über die blaue Taste 'Inhaltsauswahl' außer 'Foto', 'Video' und 'Musik' auch 'TV-Aufnahmen' angezeigt bekommt. Ich war immer der Meinung, dass man bei USB-Festplatten, die man für TV-Aufnahmen genutzt hat, keine weiteren Daten auf dieser Festplatte speichern kann. Wenn ich diesen Punkt anwählen bekomme ich natürlich die Meldung 'Keine gültige Datei vorhanden'. Weiter habe ich aber nicht getestet.
btw: mit den entsprechen Freigaben kann ich über den WT50 Media Server problemlos Dateien (Musik, Videos, Bilder und Wiedergabelisten) inkl. Ordner bzw. bei Musik Genre, Album, Interpret usw. Auswahl von meinem PC (Windows 7) auf den TV streamen.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 25. Jun 2013, 10:42 bearbeitet]
Nappl
#419 erstellt: 26. Jun 2013, 06:08
Hallo.
Passiert euch das auch, dass der dtw60 die Timerliste durcheinanderwürfelt ? Bei einmaligen Aufnahmen ist alles ok. Wenn ich aber wöchentliche Aufnahmen oder an bestimmten Tagen auswähle, dann kommt der TV irgendwie durcheinander.
marcus-e
#420 erstellt: 26. Jun 2013, 08:08
Meine ersten Erfahrungen mit dem 50DTW60.
Ein schöner Fernseher mit einem ausgewogenen Bild.
Der Abstand Sockel zum TV ist durch den hohen Fuß etwas groß.
Ich habe bei Testbildern einen Subpixelfehler gefunden unten rechts aber den sieht man aus 3-4 Meter nicht mehr.
Also zu vernachlässigen, wenn auch nicht schön.
Was mich stört sind Schatten bei schnellen Bewegungen auf einfarbigem Hintergrund (DSE).
Das kenne ich vom Plasma nicht.
Bemerkt ihr das auch?
Da hat sicher Jeder ein anderes Empfinden.
Gruß marcus
roft
#421 erstellt: 26. Jun 2013, 08:22
wenn die USB Festplatte nicht als Aufnahmespeicher mit dem Pana TV Gerät verheiratet wurde, können auf der USB Festplatte alle möglichen Daten vorhanden sein, der Pana bringt nur die Dateien ins Bild, die der Pana beherrscht, die anderen Dateien bleiben unberührt.
ergo-hh
#422 erstellt: 26. Jun 2013, 09:45
Das ist mir schon klar, es ging mir aber um den zusätzlichen Menüpunkt bei einer 'normalen' USB-Festplatte. Wenn es sich dabei um ganz normale TV-Aufnahmen handelt, die über ein anderes Gerät gemacht wurden, würden die m: M. nach mit unter 'Video' erscheinen.
Gruß ergo-hh
Spark66
#423 erstellt: 26. Jun 2013, 09:47
Bin mit meinem Bild inzwischen sehr zufrieden, aber wie oben schon geschrieben, erscheint mir das Bild trotz Farbtemperatur "normal" in vielen Sequenzen noch zu warm. Gesichter sind oft zu "orange", manchmal auch grünstichig. Das bekomme ich auch durch Zurückfahren der Farbe nicht wirklich hin.
Noch mal meine Frage: Hat jemand Erfhrungen mit Weißabgliech beim DTW?
Oder wo kann ich da Einfluß drauf nehmen.
Danke
Dungeonwatcher
#424 erstellt: 26. Jun 2013, 10:21
Hi!
Spark66 (Beitrag #423) schrieb:
...aber wie oben schon geschrieben, erscheint mir das Bild trotz Farbtemperatur "normal" in vielen Sequenzen noch zu warm. Gesichter sind oft zu "orange", manchmal auch grünstichig. Das bekomme ich auch durch Zurückfahren der Farbe nicht wirklich hin.
Das kann ich voll und ganz bestätigen. Während ich die HDMI Eingänge für mich perfekt einstellen konnte, bekomme ich es beim TV Tuner (bin bei Kabel Deutschland) nicht auch nur annähernd hin. Mal sind einige Sender zu grün mal zu violett, mal zu orange. Das wechselt manchmal sogar beim gleichen Sender zwischen den Szenen. Vor allem wenn von Studio auf Außerhalb gewechselt wird und richtig schlimm ist es manchmal wenn Aufnahmen in Kunstlicht (Leuchtstoffröhren) gemacht wurden. Ebenso auffällige Farbverfälschungen sind oft bei alten Filmen zu sehen.
Selbiges Phänomen hatte ich seit langer Zeit auch mit meinem Sony 40W4000, daher schließe ich mal die Hardware des TV als Verursacher aus. Kann es sein das KDG hier durch seinen "Plattformstandard" das Signal so extrem verschlimmbessert, oder senden die Sender so gruseliges Material?
Ich mag einfach nicht glauben das der TV der Verursacher ist.
Bye
Spark66
#425 erstellt: 26. Jun 2013, 10:40
Ich nutze den internen Sat-Receiver. So extrem wie bei dir, ist es allerdings nichts.
Fällt mir halt nur auf, dass Gesichter solche Farbstiche haben. Tagsüber merkt man das kaum, abernds (ich schau im abekunkeltem Raum) umso mehr.
marcus-e
#426 erstellt: 26. Jun 2013, 11:11
Kann Jemand was zu meiner Frage oben, wegen dem DSE sagen?
Beipackstrippe
#427 erstellt: 26. Jun 2013, 12:06
Panel-DSE. Da kannst du nichts gegen machen. Die verbauten 100Hz LG Panel sind da in der Serienstreuung etwas mehr anfällig. Aber selbst die teuersten Geräte haben einen Restschatten/Schmutz bei schlechter Ausleuchtung und schnellen Schwenks. Kann sein, dass es vereinzellt Bestpanels gibt, die so gut verarbeitet sind, dass man nix davon sieht. Aber so etwas landet garantiert nicht im Consumersegment.
Spark66
#428 erstellt: 26. Jun 2013, 12:06
Hat der DTW. Aber nur leicht. Bei meinen Einstellungen sind sie so gut wie weg
marcus-e
#429 erstellt: 26. Jun 2013, 13:07
Na ich werde mal noch etwas an den Einstellungen feilen.
Spark66
#430 erstellt: 26. Jun 2013, 16:41
Insgesamt hält sich beim DTW das DSE aber im Rahmen. Und man kann es definitiv durch Bildeinstellungen mildern, nichtt ganz abstellen. wenn ich bei Fussball auf Sky durch die ganzen Modi switche, sehe ich definitiv Unterschiede. Wodurch und mit welchen Bildverbesseren das gelingt ..... tja, bei den vielen Möglichkeiten kann man schnell den Überblick verlieren. Muss ich noch mal genau testen.
Aber geht mal just for Fun in das Samsung 7090/8090 Forum. Was es da für Probleme gibt. Von fetten flashlights (selbst bei den 8090) bis zu anderen strangen Problemen wie, dass der TV plötzlich aus geht.
Alles in allem bietet Panasonic ein gutes Gesamtpaket
Beipackstrippe
#431 erstellt: 26. Jun 2013, 18:10
Alle LCDs haben das mehr oder minder ausgeprägt! Gibt halt nur einige Serien, die anfälliger sind! Wahrscheinlich muss man eben seine Erfahrungen sammeln, wenn man z.B. ausgeprägter Fußballseher ist. Und wenn irgendjemand schreibt, "mein W9* oder F***** hat das nicht", der hat bloß noch nichts gerafft oder will es nicht sehen, um sich hier in den Foren noch mal mal eine Extrarechtfertigung für seine Wahl des TV-Gerätes zu holen.
Ich meine, dass bei den Panas der Normal-Modus wohl die beste Grundoption für Fußball ist. Betreibt irgendwie noch mal eine "Klärung". Helligkeit runter, Gammawert auf 2.4, Kontrast etwas rauf. Ich habe z.b. einen externen Tuner mit einer starken Grundhelligkeit und einem sehr starken Signal. Kein Vergleich zum internen Tuner!!
Spark66
#432 erstellt: 27. Jun 2013, 06:00
Was für einen Receiver benutzt du?
Ich habe auch mal überlegt, einen externen anzutesten.
Obwohl ich es äußerst makaber finde, bei einem TV mit mit TwinTuner, sich noch n externen Receiver anzuschaffen. :-)
Mein alter Sony HX 755 hatte ich (nachdem ich den Tipp bekam) erstmalig mit dem internen Tuner betrieben. Vorher Kathrein, Humax und Technisat dran.... der interne Tuner des Sony war bildtechnisch überlegen.
Daher bin ich etwas ab von externen HD Receivern. Zumal es da immer noch Stabilitätsprobleme gibt. Auch was das Dolby Digital betrifft.
Aber sollte sich da noch mal ne deutliche Bildverbesserung ergeben, wäre s n Versuch wert.
roft
#433 erstellt: 27. Jun 2013, 08:02
das wird kein besseres Bild bringen. Die Pana Tuner sind nicht schlecht - aber der Glaube versetzt bekanntlich Berge.
marcus-e
#434 erstellt: 27. Jun 2013, 09:49
Jetzt muß ich doch mal in die Runde Fragen.
Würde euch ein Subpixelfehler stören, der bei weißem, blauen und rotem Hintergrund grün leuchtet?
Denn von allein wird der ja nicht verschwinden.
Oder da man ihn auf größerer Entfernung nicht sieht negieren.
[Beitrag von marcus-e am 27. Jun 2013, 09:49 bearbeitet]
Gman2001
#435 erstellt: 27. Jun 2013, 10:10
Die Frage kannst Du doch nur für Dich selbst beantworten. Wenn es Dich stört, tausch das Gerät um, wenn nicht, dann nicht.
Mich persönlich stört nichts was ich nicht sehe wenn ich auf der Couch sitze. Ich sehe keinen Sinn darin mit 10 cm Abstand auf einem Panel nach Fehlern zu suchen. Aber da ist jeder anders
xtremer73
#436 erstellt: 27. Jun 2013, 10:21
Gman2001 (Beitrag #435) schrieb:
Mich persönlich stört nichts was ich nicht sehe wenn ich auf der Couch sitze. Ich sehe keinen Sinn darin mit 10 cm Abstand auf einem Panel nach Fehlern zu suchen. Aber da ist jeder anders :)
so isses, seh ich genauso.
Naja, jedem sein Hobby
marcus-e
#437 erstellt: 27. Jun 2013, 10:38
Ihr habt Beide natürlich recht.
Wollte nur mal eine andere Meinung hören.
Eine andere Frage Festplatte zum Aufzeichnen: 2,5" Festplatte mit 500 GB, Leistungsaufnahme steht 1A.
Der USB 3 Anschluß hat ja 0,9A.
Ob das gut geht, oder doch lieber eine 1,8" Festplatte USB 2.0?
Gman2001
#438 erstellt: 27. Jun 2013, 11:32
Häng sie dran, wenn sie zu viel Strom ziehen sollte, passiert gar nichts, sie fährt einfach nicht hoch. Es gibt auch so Y-USB Kabel, damit kannst Du die Platte mit zwei USB Ports verbinden, sollte der Strom von einem nicht ausreichen.
edit:
USB 2 reicht vollkommen aus, selbst für 3D Blueray ISO.
[Beitrag von Gman2001 am 27. Jun 2013, 11:34 bearbeitet]
marcus-e
#439 erstellt: 27. Jun 2013, 11:34
Ich werde es mal probieren.
Beipackstrippe
#440 erstellt: 27. Jun 2013, 16:41
Hallo Spark,
ich habe als Haupt TV den DT50. Nutze aber hauptsächlich den Doppeltuner vom Blu-ray-Rekorder Pana BCT-721. Und der ist etwas besser als der im TV integrierte. Ich glaube aber schon, dass diese Entwicklung jetzt im DTW/WTW drin ist.
mbmarc1977
#441 erstellt: 29. Jun 2013, 11:00
wie ist der integrierte media player? spielt er wie die neuen samsung tvs auch alle formate ohne probleme ab?
das display spiegelt oder ist es matt? usb 3.0 haben alle schnittstellen oder nur der für den mediaplayer, merkt man bei mkv dateien das diese sauberer abspielen?
xtremer73
#442 erstellt: 29. Jun 2013, 20:54
der Mediaplayer hat bei mir bisher alles sauber abgespielt, ohne Probleme. selbst mkv-Files in FullHD und mit DTS übers WLAN.
USB 3.0 gibt es 1 Anschluß, der Rest ist 2.0
[Beitrag von xtremer73 am 30. Jun 2013, 07:38 bearbeitet]
mbmarc1977
#443 erstellt: 30. Jun 2013, 07:14
super vielen dank!
meissing
#444 erstellt: 30. Jun 2013, 09:40
Beachten sollte man in Bezug auf USB 3.0: Nur das Fachhandelsmodell "DTW60" hat (in Ggs zum DT60) eine USB 3.0-Schnittstelle (und zwei 2.0-Ports). Das "Internetmodell" DT60 hat dafür drei 2.0-Ports
Gman2001
#445 erstellt: 30. Jun 2013, 11:09
Das stimmt nicht, der dritte USB Port ist USB 3.0.
Geo123
#446 erstellt: 30. Jun 2013, 13:31
Hab hier ihrgendwo mal gelesen, dass hier mal über die app Spiegelung diskutiert wurde, ich weiß jetzt nicht ob es darauf eine antwort gab.
Aufjeden fall hab ich vorhin herausgefunden, wenn ich von mein smartphon die android app YouTube ein Video anschaue,
kann ich auf so einen rechteck klicken mit ein w-lan zeichen(oben rechts),
dann wird das bild automatisch am fernseher angezeigt und kann dann mit mein smartphon weiter andere videos aussuchen und sogar in einer warteschlange packen.
Spark66
#447 erstellt: 30. Jun 2013, 14:21
Wie hast du das denn hinbekommen?
ich habe immer noch nicht rausbekommen wie der Inhalt meines iphones auf den TV gelangt. Gut, da ich Apple TV habe, bekomm ich das auch anders hin. Aber direkt via Iphone wäre schon cool. Fotos per Iphone auf den TV "wischen" ist ja kein Problem.
Seeker622
#448 erstellt: 01. Jul 2013, 12:11
Wie liegt den der 60 Zoll DTW60 preislich zur Zeit, also Straßenpreis ? 2900,- mit Lieferung ist das beste Angebot was ich vor Ort bekommen habe, was ja noch sehr dicht an der UVP ist - bei 2700 würde ich kaufen.
Spark66
#449 erstellt: 01. Jul 2013, 14:34
Bei mm kannst du immer handeln. Ich habe für meinen 47er 1.600 statt 1.800 bezahlt. Ohne groß zu feilschen. Habe nur gefragt was ich zählen müsste
MagnetSpule
#450 erstellt: 01. Jul 2013, 15:53
Habe vor ein paar Tagen einen TX-L50DTW60 für 1.735,00 € für meine Eltern gekauft.
Bild ist trotz vieler SD Sender recht gut. Habe bislang nicht viel an den Bildeinstellungen herumgespielt.
Ich fand das Bild out of the box schon ganz ordentlich. Habe als Bildpreset nun "dynamisch" gewählt und den Kontrast sowie die Farbe um jeweils 10 Punkte runtergedreht. Die Farbtemperatur habe ich von "kalt2" oder so ähnlich auf "normal" gestellt. Die Bildver(schlimm)besserer sind glaube ich alle an. Habe das Ganze noch nicht mit einer Test-BR gecheckt, aber das Ergebnis sieht augenscheinlich recht gut aus. Werde daher glaube ich auch nicht mehr großartig dran rumspielen.
Das Einzige was manchmal ein bischen nervt sind die Mikroruckler, bzw. teilweise sieht es im Bild auch so aus als hätte man stellenweise so einen Effekt wie bei Hitzeflirren in der Luft wie im Sommer.
Bekommt man das irgendwie weg, ohne große Kompromisse mit anderen neg. Effekten eingehen zu müssen? Denke mal das liegt an der Zwischenbildberechnung oder so, richtig?
Grüße MS
shuin
#451 erstellt: 01. Jul 2013, 19:15
panasonic hat die typische plasma qualität auch auf led übernommen ...was ich sehr gut finde da das bild einfach natürlich wirkt ..die farben nicht zu überzüchtet ..... und das bild nicht zu plastisch unnatürlich wirkt .... ich hatte je her schon panasonic und noch nie probleme ...
die menürführung ist sehr zugänglich und übersichtlich... die performenz der menüs weitgehendst ruckelfrei
ich habe mir jetzt den tx 47ftw60 geholt und ich bin in allen belangen sehr zufrieden... panasonic jeder zeit wieder
in der schlafstube habe ich noch einen 2012 philips das bild ist zwar auch sehr gut ... nur hat er ständige hardwaremacken... und die menüführung ist der reinste ruckelspaß
shuin
#452 erstellt: 01. Jul 2013, 19:18
der ftw60 ist günstiger und er hat das gleiche panel wie der dtw ... nur halt keinen tripletuner und touchpadcontroller
DTW60 & Netflix
Dungeonwatcher am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  10 Beiträge
SAT Anschluss beim DTW60
Ulrich1608 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  7 Beiträge
Panasonic DTW60 oder WTW60
J.G am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  88 Beiträge
DTW60 und Sky
sandhase am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  12 Beiträge
DTW60 Mediaplayer. Sortiermodus?
v8yunkie am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  2 Beiträge
dtw60 - welches CI-Modul ?
Nappl am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  7 Beiträge
Panasonic DTW60 Hilfe!
PanaMa1979 am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  3 Beiträge
WTW60 vs. DTW60
media.city am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  3 Beiträge
Wandhalterung für DTW60
Haithabu84 am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  2 Beiträge
DTW60 und MKV 3D
excalibur7706 am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddjmikro
  • Gesamtzahl an Themen1.555.960
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.178
