Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . Letzte |nächste|
Erfahrungen mit der DTW60-Reihe
bu.lletq
#602 erstellt: 29. Aug 2013, 08:55
Willst du den TV wirklich über SCART betreiben?
Ra-Boe
#603 erstellt: 29. Aug 2013, 09:56
Es geht um den Anschluß des TVs an eine Stereoanlage ohne digitalen Eingang.
Wenn der Scart-Anschluß die Audio-Signale ausgibt, dann ja. Warum nicht?
Die digitalen Ausgänge des TVs zu nutzen, bedingt in diesem Fall den Einsatz eines Converters.
Mit dem selbem Ergebnis, ein analoges Signal zu haben.
ergo-hh
#604 erstellt: 29. Aug 2013, 12:15
Da du ja anscheinend schon so einen (oder ähnlichen) Adapter hast,
http://www.amazon.de...f=pd_sl_5ssd41m5ec_e
wird das auch mit dem Panasonic und zusammen mit dem dort mitgelieferten Scartadapter funktionieren.
Gruß ergo-hh
give
#605 erstellt: 29. Aug 2013, 12:50
Milwaukee1966 (Beitrag #546) schrieb:
Hallo zusammen. Habe den 60DTW60 seit vier Wochen. Seit ungefähr 1 Woche habe ich beim einschalten immer 10 cm breite Flashlights in den Ecken. Nach 1-2 Stunden sind die meistens total verschwunden (manchmal dauert es auch länger). Ich weiß nicht mehr genau, ob das nach dem Update so los ging. Hat das jemand anderes auch?
Und, was machen deine FL?
Der 60" hat doch den "innenliegenden" Plastikrahmen (vermutlich zu Versteifung).
Vielleicht liegt es daran?
Spar66 hat sein FL durch leichten Druck entfernen können. Bis 55" haben die "Scheibchen" aber Spiel .
[Beitrag von give am 29. Aug 2013, 12:52 bearbeitet]
Ra-Boe
#606 erstellt: 29. Aug 2013, 15:51
Zwei Sendungen gleichzeitig aufnehmen (auch z.B. Sky und HD+, sofern zwei CI-Module und 2 getrennte Karten vorhanden sind) klappt. Gleichzeitig eine Aufnahme sehen, ist auch kein Problem. Beschränkungen HD+ entfallen, wenn man eine 01er-Karte (weiß) erwirbt, z.B. gebraucht in der Bucht.
SD-Bild ist nicht besonders gut. Liegt m.E. am internen Tuner. Zuspielung vom Samsung-DVD-Recorder per HDMI ist bei mir deutlich besser (bei gleichem Antennensignal). Schaue aber fast nur HD.
Falls Du einen günstigen Händler suchst und Hannover nicht zu weit ist: PN.
Hallo Hoever1,
kann man die 01er Karte in einem heute bei HD+ erhältlichem HD+-Modul betreiben?
Sind dann zumindest Aufnahmen möglich? Optimal wäre natürlich auch vorspielen.
Viele Grüße
Ra-Boe
[Beitrag von Ra-Boe am 29. Aug 2013, 15:53 bearbeitet]
Seeeb
#607 erstellt: 31. Aug 2013, 13:04
...klingt gut, Danke!
Kann man dann mit den Laut-/LeiseTasten der PanaFB die Sonos steuern??
kaizen63 (Beitrag #571) schrieb:
Nochmal zum Thema interne LS abschalten. Ich habe eine Support Anfrage bei Panasonic gemacht und bekam heute eine Mail die mir geholfen hat.
Für Leute mit einer Sonos Playbar, die ja nur über optischen AV Ausgang angeschlossen ist ein hilfreicher Tipp:
Alternativ können Sie die maximale Fernsehlautstärke über den Hotel Modus
auf fest auf 0 (null) begrenzen. Damit ist keine lautere Einstellung mehr
möglich.
Dieses Menü erreichen Sie wie folgt:
- Schalten Sie den Fernseher ein.
- Drücken Sie die "nach unten Taste" (Lautstärke leise) am Fernseher und
halten diese gedrückt.
- Betätigen Sie nun die AV Taste Ihrer Fernbedienung 3 mal hintereinander
innerhalb von einer Sekunde.
Es erscheint nun ein besonderes Menü mit der Bezeichnung "Hotel Mode".
Stellen Sie hierin die Option [Hotel Mode] auf EIN und die Option "maximum
VOL Level" auf 0 (null). Verlassen Sie das Menü mit der Exit Taste Ihrer
Fernbedienung. Schalten Sie den Fernseher aus und wieder ein. Nun sollte
kein Ton mehr aus den Fernsehlautsprechern ertönen.
Funktioniert bei mir tadellos.
Kai
Welle72
#608 erstellt: 31. Aug 2013, 15:46
Nein da die Soundbar über keinen HDMI-CEC Port verfügt. Geht aber mittels App. Aber dann kann man gleich die Sono-FB nehmen.
Für mich stimmt bei diesem Produkt das P/L-Verhältnis nicht. Muss aber jeder selber entscheiden.
[Beitrag von Welle72 am 31. Aug 2013, 15:47 bearbeitet]
Haithabu84
#609 erstellt: 31. Aug 2013, 16:57
Hi kann mir einer die Einstellungen für das Tuner-menü verraten? Welche Einstellungen muss ich machen damit ich die freien sender empfange? irgendwie sagt er hätte kein signal, liegt aber an....
ergo-hh
#610 erstellt: 31. Aug 2013, 17:03
Grundsätzlich müssen alle Sender gefunden werden, egal ob freie oder verschlüsselte Sender.
Wenn dein TV keine Sender findet, prüfe mal, ob du auch den richtigen Tuner ausgewählt hast (DVB-S, -C, -T). Auch solltest du das Antennenkabel überprüfen.
Gruß ergo-hh
Haithabu84
#611 erstellt: 31. Aug 2013, 17:08
ja er findet auch ein paar sender (hauptsächlich radio-sender), aber findet keine normalen sender (RTL, Prosieben,...). Bei den Anderen Receivern geht alles hervorragend.
ergo-hh
#612 erstellt: 31. Aug 2013, 17:13
Welchhe anderen Receiver?
Gruß ergo-hh
Haithabu84
#613 erstellt: 31. Aug 2013, 17:21
Naja ich habe seit kurzem ein neues LNB dran.
Vorher:
-nur 2er LNB
-mit zwei receivern
Jetzt:
- Quad LNB
- mit 2 Receivern und einem Panasonic TX-L47DTW60
ab und zu kann ich gut radio hören, aber osbald ich wieder in die einstellungen gehe ist das signal wieder weg... ich verstehs nicht.
Grammy919
#614 erstellt: 31. Aug 2013, 17:54
Hast du ein Quad LNB oder ein quattro LNB ?
Sonst schüssel noch genau ausrichten.
Habe mir heute auch mal wieder den DTW60 angeschaut, also ansich ein klasse fernseher aber die Mirkoruckler gehen mir auf die nerven....
Haithabu84
#615 erstellt: 31. Aug 2013, 18:05
Eigentlich ist es ein quad-lnb. Es sei den der Lieferrant hat sich einen Scherz erlaubt.
kaizen63
#616 erstellt: 31. Aug 2013, 20:15
Ja, geht mit der Pana FB. Einfach im Setup der Sonos die FB anlernen. Wird sofort erkannt.
iceman1000
#617 erstellt: 01. Sep 2013, 09:13
Hallo, habe jetzt den Thread bis hierher komplett durch und habe trotzdem noch zwei Fragen an die stolzen DTW60-Besitzer.
1. Können Aufnahmen auf einer USB-Festplatte mit USB-Recording per DLNA am Computer angeschaut werden und wenn ja gilt dies auch für Sky HD Aufnahmen?
2. Welche Module funktionieren beim DVB-C-Empfang (Karte G02 oder G09 mit Sky und KD) ? Funktionieren Allcam und Unicam? Bei den neuen BD-Rekodern von Panasonic gibts da ja Schwierigkeiten.
Herzlichen Dank im voraus.
ergo-hh
#618 erstellt: 01. Sep 2013, 12:30
zu 1) Da der DT60 gemäß technischen Daten auf der Homepage von Panasonic auch einen DLNA Server hat, sollte das über den VLC funktionieren. Ich habe mit meinem WT50 damit keine Probleme, kann die Aufnahmen sogar über das Netzwerk auf meinem (in einem anderen Zimmer stehenden) DT30 schauen. Auch Aufnahmen von Sky sind kein Problem. Ich habe am DVB-C Anschluss ein AlphaCrypt light Modul mit einer D09 Karte. Auch das Kopieren der Aufnahmen mit dem VLC auf den PC ist kein Problem.
Du kannst die Festplatte nur nicht direkt am PC anschließen, sondern sie muss immer am 'verheirateten' TV bleiben.
Zitat der technischen Daten von Panasonic (Auszug):
DLNA (Digital Media Player / -Renderer / -Server) -> DMP / DMR / DMS
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 01. Sep 2013, 12:30 bearbeitet]
Seeeb
#619 erstellt: 01. Sep 2013, 14:40
Danke! ...und dafür müssen aber zuvor via Hotel-Mode die Lautsprecher des TV deaktiviert werden?!
Wie zufrieden bist du mit der Kombi Pana TV und Sonos Playbar?
VG
iceman1000
#620 erstellt: 01. Sep 2013, 18:29
@ergo-hh: Vielen Dank für die schnelle Antwort! Das klingt doch sehr gut.
kaizen63
#621 erstellt: 01. Sep 2013, 20:58
@seeeb: Ja, über den Hotelmodus deaktivieren. Sonst werden die internen mitgesteuert.
Ich finde die Kombi sehr gut. Ich habe ja auch den Mehrwert, dass ich damit Musik und Radio höre.
Was sehr gut gelöst ist, ist dass der Ton dann automatisch auf den TV wechselt wenn ich diesen einschalte.
Ich schaue mir öfters Filme über AppleTV an. Ich war überrascht wie gut sich das Teil anhört wenn
Dolby 5.1 Ton geliefert wird.
Spark66
#622 erstellt: 02. Sep 2013, 05:55
Guten Morgen
Habe diese Frage vor einiger Zeit schon gestellt, vielleicht gibt es inzwischen Erfahrungen
Hat jemand beim DTW 60 einen unmittelbaren Vergleich machen können bei der Bildqualität, bezüglich Nutzung eines externen Receivers?
Im WTW Forum gibt es da einschlägige Meinungen, dass ein externer Receiver das Bild gegenüber des internen Tuner noch einmal verbessert.
Andere wiederum loben den internen Tuner.
Und wenn, was für einen Receiver kann ma da empfehlen.
Vielen Dank und viele Grüße
hagenfa1
#623 erstellt: 02. Sep 2013, 10:15
Ich bin am überlegen mir den 60'' DTW 60 zu kaufen.
Im Media Markt hat man ihn mir für 2399 € angeboten.
Bisher konnte ich auch nichts günstigeres finden. Zuschlagen?
crivit
#624 erstellt: 02. Sep 2013, 10:37
Den DTW60 in 60" für den Preis, ich würde zuschlagen, sind 600€ unter UVP?!
Mirko1
#625 erstellt: 02. Sep 2013, 10:54
Für den Preis würde ich auch den 60er nehmen.
Ich habe für meinen 55er im Juni 2200 Euro gezahlt.
bu.lletq
#626 erstellt: 02. Sep 2013, 11:57
Das ist auch unter Internetpreis fürs EU-Modell.
Viel mehr wird aktuell nicht machbar sein.
fluppe
#627 erstellt: 02. Sep 2013, 13:40
War der Preis für ein Ausstellungsstück oder ein "Neu-Gerät"?
100Andi
#628 erstellt: 12. Sep 2013, 10:03
Hier mal meine Erfahrungen nach 2 Wochen: (kein Freak, bin eher Normalo)
42DTW60
Konfiguration:
an Quad-LNB bei 20m Leitungslänge.
Backup für Empfang: DVB-C
2TB WD-My Book AV TV USB 3.0
Nur 1xCI+ Karte für HD-RTL etc. Kein Pay-TV.
HDMI (ARC) an Panasonic Verstärker für Ton nur bei Party oder DVD
Hatte vorher eine 66cm Röhre.
Einrichten, SAT suchen(neue Schüssel), Sender suchen, verkabeln, Festplatte einrichten: alles ohne große Probleme.
Bild: bin begeistert. Hier hatte ich die meisten Bedenken.
Probleme hatte ich anfangs mit Nahaufnahmen von Gesichtern. Die einzelnen Hautpartien sind unnatürlich in der Bewegung. Hab die Einstellungen verändert, ist jetzt fast weg.
Egal ob von Sat-Normal oder SAT-HD oder Kabel: ein tolles Bild!
Zappen klappt schnell. während der Werbung mit Splitscreen: wird oft genutzt, klappt klasse.
TV-Programmzeitung "Guide": wird oft genutzt für "was kommt heute?". Auch für Aufnahme.
Ein Programm angucken, eines Aufnehmen und ein aufgenommenes am iPAD ansehen (im Kinderzimmer) alles gleichzeitig. Klappt.
Ton: na ja... Jetzt steht er im Holzschrank (Resonanzkörper) und damit kann ich leben. Gut ist anders. Ton-Einstellungen auf Individual, der Rest klingt bei uns nicht gut.
Bedienung: klasse. Die ganze Familie kommt damit zurecht. Das ist ein Riesen-Vorteil und ich hab Ruhe.
Aufnahmen mit einem Tastendruck.
iPhone iPAD: wird beides genutzt. Streamt hin und her. Kann aber nicht alles: ein Youtube vom Hand auf den TV zu bringen ist schon schwer. Mirroring klappt mit nur mit Appel-TV (hab ich nicht) oder mit Andriod. Einfach: aktuelles Programm auf iPhone weitergucken, startet mit x-Sekunden Verzögerung, dann läuft es. Bilder vom iPhone auf TV: einfach und gut.
APPS wie Youtube, Bild, ZDF... da nehme ich lieber den PC / iPAD. Zu langsam.
Was fehlt noch:
-Einschalten über das LAN hat er nicht. (Ausschalten klappt über iPhone)
-Video-Programmierung aus der Ferne wie bei Entertain.
Seeeb
#629 erstellt: 12. Sep 2013, 17:16
Danke für deinen Bericht!!
Was meinst du mit dem eingerückt stehenden? Wie funktioniert die Programmierung via Internet/Mobilfunk...?
VG.
ergo-hh
#630 erstellt: 12. Sep 2013, 17:25
Über die Entertain Software 'Programmmanager' kann man Aufnahmen auf den Entertain Receiver MR303 mithilfe eines Browsers über das Internet weltweit programmieren.
War das die Frage?
Gruß ergo-hh
Seeeb
#631 erstellt: 12. Sep 2013, 17:26
War das die Frage?
Gruß ergo-hh
ACH MENSCH... SORRY! Ich habe nicht richtig gelesen... du hattest geschrieben, dass diese tolle Funktion von Entertain hier noch _fehlt_!!
Alles klar... da stimme ich dir zu!
Danke...
VG
S.
Welle72
#632 erstellt: 12. Sep 2013, 19:55
Youtube und anderes bekommst Du mit der iMediaShare-App (Apple/Android) locker auf dem TV und das in HD. Klappt sogar mit der 30er Range von 2011!
100Andi
#633 erstellt: 13. Sep 2013, 08:08
Gestern wollte ich Aufnehmen mit der Timerprogrammierung.
Aber. es sollte eine Sendung sein die jede Woche kommt.
Bisher konnte ich das am Videorekorder.
Hier hab ich die Option "Aufnahme wöchentlich" nicht gefunden.
Bin ich blind oder fehlt die?
@Welle: danke für den Tipp.
gernseher2
#634 erstellt: 13. Sep 2013, 17:20
So sieht es aus
Feld Datum bei Timer-Programmierung "markieren" und mit Pfeil nach unten oder oben gewünschte Option (z.B. Wöchentl. Sa) auswählen und fertig.
iceman1000
#635 erstellt: 15. Sep 2013, 21:31
Hallo zusammen,
noch eine Frage an die stolzen DTW60-Besitzer mit Kabelanschluss, funktionieren Unicam oder Allcam Module nun oder nicht? Habe nun schon wieder woanders hier im Forum gelesen, dass Unicam Evo nicht läuft?! Was stimmt nun? Nutzt jemand eins dieser Module und kann vielleicht berichten?
Vielen Dank!
vdsljunkie
#636 erstellt: 16. Sep 2013, 15:21
Hallo zusammen,
ich habe seit einigen Tagen den TX-L42DT60E im Einsatz. Mein erstes Panasonic-Gerät überhaupt.
Von der Bildqualität, v.a. von der in meinen Augen genialen Blickwinkelunabhängigkeit, bin ich stark beeindruckt . Auch die Tonqualität geht für einen Schlafzimmerfernseher voll in Ordnung
ABER: Das Gehäuse und / oder das Panel selbst knacken in unregelmäßigen Abständen, sogar manchmal im ausgeschalteten Zustand . Ich habe bereits das Gehäuse etwas "durchgewalkt". Zusätzlich habe ich die Schrauben, wie bereits hier schon einmal zu lesen war, auf der Gehäuserückseite etwas gelockert und anschließend gewalkt. Das hat jedoch offensichtlich nichts gebracht - auch nach dem Festziehen der Schrauben nicht.
Das Knacken kann einem auf DAuer schon etwas auf die Nerven gehen, v.a. im ruhigen Schlafzimmer, da es nur sehr unregelmäßig auftritt. Ich bin am Überlegen, ob ich ihn zurückschicke. Aber es kann natürlich sein, dass das nächste Gerät das gleiche Problem erneut hat und sogar noch schlimmer.
Knackt das Gerät bei Euch auch? Noch irgendwelche Tips?
Mir ist klar, dass thermische Spannungen letztendlich für das Knacken verantwortlich sind. Aber ich bin irgendwie nicht bereit, bei diesem Kaufpreis derartige Mängel zu akzeptieren. Es handelt sich ja schließlich nicht um einen spotbilligen LCD.
Danke für Tipps.
[Beitrag von vdsljunkie am 16. Sep 2013, 15:22 bearbeitet]
Spark66
#637 erstellt: 16. Sep 2013, 15:38
Meiner knackt auch gelegentlich. Da kann man nichts machen. Habe eine Odysee mit dem Sony 755 hinter mir. Die knackten ohne Ende. Daher kann ich nachvollziehen, dass es nervt. Der Pana hingefen ist diesbezüglich noch ok. Man wird es aber nicht wegbekommen
Beipackstrippe
#638 erstellt: 16. Sep 2013, 15:49
Stehen oder hängen eure Fernseher an der Wand?
kaizen63
#639 erstellt: 16. Sep 2013, 19:03
An der Wand stand meiner nicht, da hab ich ihn auf einen Fernsehtisch gestellt.
Spark66
#640 erstellt: 16. Sep 2013, 19:10
Meiner auch. :-). Und das macht auch keinen Unterschied
Beipackstrippe
#641 erstellt: 16. Sep 2013, 19:53
Traurig genug, ein so teures Gerät STEHEN zu haben, welches für gelegentliche Entspannungen sorgt.
iceman1000
#642 erstellt: 17. Sep 2013, 12:06
Hallo nochmal!
Nochmal Anfrage CAM-Module, falls ein Kabel-D-Nutzer zuhört?! Unicam / Allcam laufen die oder nicht?
Danke!
Dungeonwatcher
#643 erstellt: 17. Sep 2013, 12:46
Hi!
Ich habe es mit einem AC, der Alpha4All FW und einer D09 Karte in meinem 42DTW60 getestet. Es funktioniert mehr schlecht als recht. Umschaltzeiten jenseits von gut und böse und andauerndes unterbrechen der Entschlüsselung. Das liegt aber nicht am TV sondern die G09 Karte wird nicht sauber unterstützt. Die AC Module laufen mit Original FW und den D02 Karten aber völlig klaglos. Es fehlt dann halt nur das RTL HD Paket.
Jetzt tut hier völlig zufriedenstellend ein Delta Cam Twin Modul zusammen mit der G09 Karte laufen, inkl. RTL HD.
--> Delta Cam
Bye
derKrischi
#644 erstellt: 17. Sep 2013, 14:35
Moin,
habe auch seit einer Woche den TX-L47DT60E im Einsatz.
Ich hatte vorher einen der ersten Samsung-Flachbildfernseher (40") mit LED-Edge-Beleuchtung und wollte nun etwas größeres und "smarteres".
Kam noch nicht viel zum herum spielen, da ich viel utnerwegs war in der letzten Woche, aber...
- aktuelles Programm aufs Android-Pad streamen und dabei am Fernseher auf ein anderes programm schalten oder das Panel abschalten ist ein tolles Feature,
- Fotos vom Netzwerk-NAS streamen und per Slideshow oder manuell durchblättern funktioniert schnell und komfortabel
- HbbTV ("Red-Button") funktioniert auch beim EU-Model problemlos (falls da noch einer zweifelte).
Der Fernseher hängt optisch am Verstärker. Die Idee mit dem Hotelmodus bzgl. der internen Lautsprecher werde ich heute Abend mal ausprobieren, denn beim auf 0 stellen der Lautstärke zeigt meiner ein Mute-Symbol (durchgestrichener Lautsprecher) an, was auch nicht wirklich schön ist.
Positiv für mich ist auch das schnelle "Hochfahren" des Geräts. Mein alter Samsung brauchte da 7-8s, der Panasonic zeigt nach 2-3 Sekunden das Fernsehbild an.
Eine Frage habe ich noch an die Allgemeinheit:
Aktuell gucke ich Free-TV über meinen lokalen Kabelanbieter, ich habe also die Dritten in HD-Qualität und die privaten in SD übers analoge Signal.
Kann ich mir eine Senderliste erstellen, die beide Quellen (Kabel Digital und Analog) vereint? Sprich ARD HD auf 1, ZDF HD auf 2 und dann z.B. RTL SD (analog) auf 3 etc. ?
Viele Grüße,
derkrischi (der seeeehr zufrieden ist mit dem Gerät!)
gernseher2
#645 erstellt: 17. Sep 2013, 16:16
ich glaube nicht, dass es geht.
Ich frage mich nur wo die Privaten noch verschlüsselt sind? Bei UM und Kabel D seit März sind die auf jedem Fall freigeschaltet und ich glaube, dass die grundsätzlich bis 2020 frei zu empfangen sein müssen.
Spark66
#646 erstellt: 17. Sep 2013, 18:18
Au Mann. Liegst am Wetterumschwung? Mein DTW knackt seit einer Woche alle zwei Minuten. Ich hatte das Thema schon mal bei einem Sony und mir ist auch klar, dass es an der Thermik liegt. Hauptsächlich links, wo das Backlight strahlt, wird es extrem heiß und das Gehäuse knackt durch die Ausdehnung
vdsljunkie
#647 erstellt: 17. Sep 2013, 19:34
Bei mir knackt er desöfteren sogar im seit Stunden ausgeschalteten Zustand.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man derartige konstruktive Details nicht bei der Entwicklung in den Griff bekommt. Bei meinen anderen, zugegeben dickeren LCDs von LG und Sony, war/ist mir das Knacken bislang völlig unbekannt.
iceman1000
#648 erstellt: 17. Sep 2013, 21:20
@Dungeonwatcher: Danke für die Info!
TeeJay55
#649 erstellt: 19. Sep 2013, 15:41
Hallo nochmal!
Danke!
Ich habe einen 42" DTW60 mit 1TB Harddisk an USB3.0. Im Haus brandneue Verkabelung, Fritzbox 6360.
KD und SKY beides auf meiner G09 Smartcard von KD.
Habe heute mal ein Unicam-Modul von einem Kollegen getestet (kein EVO, sondern Unicam mit HW/Rev 2.0, Firmware Sparta 5.45) - eine schneller Test zeigt keine Auffälligkeiten. Aufnahmen (RTL, SKY) gehen, Programm umschalten flott wie immer.
Hat jemand mal ein UNICAM EVO getestet im DTW60?
[Beitrag von TeeJay55 am 20. Sep 2013, 10:14 bearbeitet]
Spark66
#650 erstellt: 20. Sep 2013, 18:35
Hallo.
Wie letztens schon mal geschrieben, fängt mein DTW seit zwei Wochen an zu knacken. Zugegeben, ich bin wohl wegen meines alten Sony 755 etwas vorgeschädigt. Drei Monate lang war der Pana ruhig. jetzt fängt dieser alle zwei Minuten hinten am Gehäuse an zu knacken. Sobald er aufwärmt. Mindestens zwei stunden lang. Es stört echt tierisch. Ich hatte so was schon und es geht echt auf die Nerven. Panasonic schrieb dazu das übliche bla bla.
Ich habe auch keine Lust wieder irgendwelche Gehäuseschrauben leicht zu lösen.
Das ist echt alles sehr frustrierend
Welle72
#651 erstellt: 20. Sep 2013, 18:55
Knackende Panas sind mir komplett neu. Da Du wohl schon die Gehäuseschrauben gelöst hattest werden es wohl thermische Verspannungen im Panel sein. Dank LG hat sich Pana wiedermal einen Fehlerteufel von Außen ins Haus geholt.....Graus
Eine Lösung würde evtl Garantieverlust verursachen. Ich würde mich mal an den Service wenden. Ist der Fehler reproduzierbar und kann ggf. vorgeführt werden? Du weist, Vorführeffekt.
steve.7
#652 erstellt: 22. Sep 2013, 11:20
ich habe das hier alles ganz aufmerksam gelesen - dennoch eine Frage:
Ich möchte meine alte Pana Quintix Röhre (betrieben mit einem Topfield 5000) gegen den DTW60 tauschen.
Kann ich 2 Sender gleichzeitig aufnehmen (ARD + RTL) und dann noch einen weiteren ansehen (natürlich auf einem Transponder von ARD bzw. RTL) - ich bin hier was die Aufnahmefunktionen betrifft vom Topfield recht verwöhnt...
Zusatzfrage: 2 Sender aufnehmen und einen dritten von der USB-Platte oder Stream ansehen geht das?
Vielen Dank an die vielen Profis, die mir geholfen haben mich eher für den Pana DTW60 statt einen Samsung 7er/8er oder gar einen 4K-Fernseher zu entscheiden. (Obgleich der Sony X9 schon cool wäre, hat aber keinen Twin-Receiver).
DTW60 & Netflix
Dungeonwatcher am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  10 Beiträge
SAT Anschluss beim DTW60
Ulrich1608 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  7 Beiträge
Panasonic DTW60 oder WTW60
J.G am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  88 Beiträge
DTW60 und Sky
sandhase am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  12 Beiträge
DTW60 Mediaplayer. Sortiermodus?
v8yunkie am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  2 Beiträge
dtw60 - welches CI-Modul ?
Nappl am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  7 Beiträge
Panasonic DTW60 Hilfe!
PanaMa1979 am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  3 Beiträge
WTW60 vs. DTW60
media.city am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  3 Beiträge
Wandhalterung für DTW60
Haithabu84 am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  2 Beiträge
DTW60 und MKV 3D
excalibur7706 am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfriedapetit38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.600
