HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der ASW654/ASW754 Thread | |
Der ASW654/ASW754 Thread+A -A |
Haichen
#1452 erstellt: 06. Dez 2015, 00:03 | |||
Habe Fragen zu ASW 654 Serie. Nimmt der ASW 654er nur USB Festplatten mit eigener Stromversorgung? Werden nur über den tv aufgenommene Sendungen etc. abgespielt oder können u.a. auch avi und mkv Inhalte von USB Festplatte wiedergegeben werden? Sorry, wenn diese Fragen hier schon beleuchtet worden sind. Bitte um Hilfe! Danke |
Artchi
#1453 erstellt: 07. Dez 2015, 00:40 | |||
Generell kannst du 2,5 Zoll Festplatten ohne extra Stromversorgung betreiben, wenn es eine mit USB 3.0 Anschluss ist. Denn USB 3.0 kann genau das. Die Festplatte wird, wenn sie für TV-Aufnahme benutzt werden soll, verschlüsselt formatiert und mit dem Tv-Gerät "verheiratet". Aber generell kannst du natürlich von einer "unverheirateten" Festplatte auch andere Medien abspielen, die du z.B. mit dem PC drauf kopiert hast. [Beitrag von Artchi am 07. Dez 2015, 00:50 bearbeitet] |
KuNiRider
#1454 erstellt: 07. Dez 2015, 12:37 | |||
Nachdem ich nun alles durchprobiert hatte, auch mit diversen Y-Adaptern und zusätzlichen Stromversorungen, musste ich nun festsstellen, dass es ein reines Panasonic-Problem ist selbst ein 8GB-USB-Stick wird nur bei Kaltstart zuverlässig erkannt und nach Standby nur noch selten Egal auf welchem USB-Anschluss. Ist da nun nur in meinem TV ein Hardwarefehler oder haben das noch mehr Nutzer hier? |
Superolli1971
#1455 erstellt: 09. Dez 2015, 02:28 | |||
Hallo Rider, also ich habe eine 2,5" WD 500GB aus einem Laptop in einem NoName Festplattengehäuse mit einem Y-Kabel angeschlossen. Da gibt es bei mir null Probleme und wird sofort immer erkannt. Wenn ich nur einen Anschluß des Y-Kabels dran habe, klappt es meistens, aber halt nicht immer. Das ist aber aufgrund des zu geringen Stroms normal. Mehrere Sticks nacheinander habe ich parallel auch gerade mal angeschlossen, auch hier bei keinem ein Problem. Leider ist der Panasonic Service, meiner Erfahrung nach, recht uneinsichtig, so dass es eh für mich der letzte seiner Art sein wird. Aber wenn es so wie du schreibst ist, solltest du ihn kontaktieren. Die USB Ports laufen bei mir mit allen Sticks und 2,5" Platte einwandfrei. LG Olli |
dusg
#1456 erstellt: 17. Dez 2015, 15:59 | |||
Ich habe auch eine 2,5" Festplatte ohne Y-Kabel angeschlossen. Läuft bei mir ohne Probleme seit gut einem Jahr. Ich habe allerdings den ASW754. Hinten sind drei USB Port. Der obere ist extra für externe Festplatten. Da kommt mehr Leistung (Strom) aus dem USB Port. Daher wird eigentlich kein Y-Kabel benötigt. Leider ist das natürlich immer ein bisschen Festplattenabhängig. Einige Festplatten werden höheren Einschaltstrom haben als andere. Dann kann es sein, dass vielleicht manche Platten nicht anlaufen. Normalerweise ist dann auch immer ein Klacken zu hören. Ist nicht besonders gesund auf dauer. Aber bei heutigen 2,5" Platten sollte das weniger eine Problem sein. Bezüglich zuverlässige Erkennung von externen Festplatten mit Filmen (mkv, avi, etc). Ich würde empfehlen die Festplatten erst nach dem Einschalten des TV anzuschließen. Ich hatte schon mal beobachtet, dass er versucht Festplatten, welche schon an den TV vor dem Einschalten angeschlossen sind, in sein System einzubinden. Sprich, in sein eigenes Format zu formatieren um die Platte dann für Aufnahmen zu verwenden. Kann euch jetzt aber leider nicht sagen, ob das abhängig vom USB Port ist. Auch sollte dieses Problem nur bei Festplatten auftreten und nicht bei USB Sticks. Ist zumindest meine Erfahrung. Ich habe mir daher angewöhnt USB Stick oder Platten mit Filmen erst nach dem Einschalten anzuschließen. Dann erkennt er eigentlich alles zuverlässig. Gruß dusg |
RAV_D4D
#1457 erstellt: 17. Dez 2015, 23:06 | |||
welche Platte verwendest du? Type und Kapazität wären super Danke, LG |
mario64
#1458 erstellt: 22. Dez 2015, 13:21 | |||
Bekommt man den nervigen Piepton weg, wenn man sich im Pluginmenü bewegt? MfG |
Artchi
#1459 erstellt: 22. Dez 2015, 15:05 | |||
Ja, in der Apps-Übersicht auf EInstellungen gehen (Maulschlüssel-Symbol oben rechts) und da in den Einstellungen den Piepton abstellen. |
mario64
#1460 erstellt: 22. Dez 2015, 15:47 | |||
Wenn ich im App-Menü oben rechts auf den Maulschlüssel gehe, habe ich nur "Apps bewegen", Apps sperren" und "Apps deinst.", mehr nicht. Meinst du vielleicht woanders? MfG |
Artchi
#1461 erstellt: 22. Dez 2015, 21:26 | |||
Entschuldigung, ich habe es mit den Bluray-Playern verwechselt. HOME > Taste Blau (Einstellungen) > Toneffekt-Optionen |
mario64
#1462 erstellt: 23. Dez 2015, 11:16 | |||
Vielen Dank, endlich ich der nervige Ton weg. Dort oben in der Leiste sind mir die Einstellungen nie aufgefallen, hab immer im Menü gesucht. Nochmal 1000 Dank. |
KuNiRider
#1463 erstellt: 27. Dez 2015, 14:32 | |||
Ich habe ja auch nach fast 2 Jahren das Problem, dass meine Festplatte zunehmend nach dem Standby nicht mehr erkannt wird Hatte jetzt mal Zeit zu experimentieren und musste feststellen, dass es kein Stromproblem ist! Auch mit 20W-Netzteil und 2 verschiedenen USB3 Y-Kabeln ist keinerlei Unterschied festzustellen! Auch ein Sandisk 8GB USB-Stick an einem anderen Eingang wird regelmäßig auch nicht erkannt. Startet man neu mit dem Hauptschalter laufen Platte und Stick auch ohne Netteil einwandfrei, auch nach Standby wenn Aufnahmen erfolgen. Jemand ne Idee? |
dusg
#1464 erstellt: 11. Jan 2016, 13:33 | |||
Hauptschlater? Seit wann hat der Fernseher einen Hauptschalter? Welchen TV meinst du oder hast du? Also der ASW sollte hinten drei USB-Ports haben. Zumindest der 754. Der unterste (USB 3) ist explizit für Festplatten zum Aufnehem (Timeshift etc.) gedacht. Schau mal hier. Bei mir habe ich bisher keine Probleme. Allerdings ist mein TV auch immer im Standby da kein Hauptschalter vorhanden. gruß dusg |
dusg
#1465 erstellt: 11. Jan 2016, 14:11 | |||
Puh, Festplatte kann ich leider nicht mehr sagen. Müsste ich ausbauen. Aber ob ich dazu mal komme Das Gehäuse kann ich dir allerdings sagen. HIER |
ergo-hh
#1466 erstellt: 11. Jan 2016, 14:32 | |||
Schau mal in die (deutsch/italienische) Bedienungsanleitung (nicht eHelp) auf Seite 15, Ziffer 7. Gruß ergo-hh |
RAV_D4D
#1467 erstellt: 11. Jan 2016, 18:30 | |||
schade, genau das wäre wichtig. Eine Rechnung mit der Type hast du auch nicht mehr zur Hand? Das Gehäuse finde ich übrigens super! Danke, LG |
dusg
#1468 erstellt: 12. Jan 2016, 12:35 | |||
Ist ja lustig. Die Taster waren mir bekannt. Dachte allerdings, dass der "Netzschalter" auch nur ein Taster für den Standby ist. Hatte ich daher nie ausprobiert. Da geht ja dann die rote LED ganz aus. Hat jemand schon mal den Unterschied zwischen Standby und "ganz aus" gemessen? Ich glaube nicht, dass der Fernseher komplett keinen Strom mehr zieht, da der Taster kein richtiger Schalter ist. Ist eher so ein Deep-Standby. Sprich, es werden dann wohl keine programmierten Aufnahmen mehr ausgeführt. Auf Fernbedienung reagiert er ja dann auch nicht mehr. Muss ich doch glatt mal das Leistungsmessgerät anschließen. Das will ich wissen. Komme leider nur schei... an den Netzstecker. Werde aber das Ergebnis auf jeden Fall posten. Gruß dusg |
Artchi
#1469 erstellt: 12. Jan 2016, 13:04 | |||
Es ist richtig das es kein echter Schalter ist. Wenn man den drückt, werden erstmal die USB-Platte usw. runter gefahren. Aber das System erstmal nicht. Da muss man ein paar Minuten warten, dann fährt auch das Betriebssystem herunter. Messen brauchst du da aber nichts, weil offiziell sind es 0,5 Watt im Ausmodus. Der Unterschied zwischen Stand-by und Aus ist letztendlich: Stand-by: Timer-Aufgaben (Firmware-Updates, neue Sender suchen, EPG-Updates, HDD-Recording usw.) werden durchgeführt, Strom-Verbrauch kann also zwischenzeitlich über 0,5 Watt ansteigen. Aus: das System wird ordnungsgemäß herunter gefahren und es finden keine Timer-Aufgaben statt. Auch wenn es 0,5 Watt sind, bleiben diese doch konstant. [Beitrag von Artchi am 12. Jan 2016, 13:12 bearbeitet] |
RAV_D4D
#1470 erstellt: 23. Jan 2016, 15:20 | |||
Hallo, habe seit gestern eine WD AV-TV HDD am ASW654 hängen. Soweit läuft alles aber wo ich mir nicht sicher bin ist das die LED der HDD immer blinkt sobald der TV an ist aber keine Aufnahme läuft oder der Timer aktiv ist. Ist das normal oder muss ich auf Suche gehen warum die LED der HDD blinkt? Danke, LG |
Artchi
#1471 erstellt: 24. Jan 2016, 01:19 | |||
Hast du die timeshift Funktion aktiv? |
RAV_D4D
#1472 erstellt: 24. Jan 2016, 11:41 | |||
Das könnte nur muss ich erst suchen wo die Einstellung ist und wie ich das prüfen kann ob aktiv oder nicht. Edit 14:25: Habe die Funktion gefunden. Es gibt die Auswahl Auto oder Aus. Bei mir steht "Aus" somit dürfte kein Timeshift in Verwendung sein. muss jetzt weitersuchen vielleicht macht das eh nichts nur bin ich verunsichert. LG [Beitrag von RAV_D4D am 24. Jan 2016, 16:27 bearbeitet] |
*bigwig*
#1473 erstellt: 25. Jan 2016, 10:01 | |||
Guten Morgen, ich hätte eine Frage bzgl. des TX55ASW654. Bis vor kurzem hatte ich einen Panasonic DMR-HST130 Festplatten Receiver. Mit diesem konnte ich über die DIGA Player App das Live TV Programm auf das Tablet streamen (auch wenn der Receiver ausgeschaltet war). Des Weiteren konnte ich auch zwischen den einzelnen Programmen wechseln. Beim TX55ASW654 habe ich bisher über die App Panasonic TV Remote 2 lediglich das Live Bild des eingeschalteten Fernsehers auf das Tablet streamen können. Gibt es hier eine Möglichkeit (im Heimnetzwerk) einfach über das Tablet TV zu schauen wenn der Fernseher im Standby ist? Herzlichen Dank für die Info! |
Bawire
#1474 erstellt: 28. Jan 2016, 00:40 | |||
Hab den ASN758 jetzt seit Oktober 2014 und wollte heute das erste Mal die amazon App ausprobieren (prime probe Abo). Wenn ich in der App meinen amazon Login zusammen mit dem Pw eingebe kommt jedesmal das die Logindaten nicht korrekt sind. Muss die App selbst aktualisiert werden oder wo liegt der Fehler? Meine Login Daten habe ich mehrfach eingegeben und einen Tippfehler schließe ich aus. In der Liste der kompatiblen Geräte steht der Tv bei amazon. |
KuNiRider
#1475 erstellt: 29. Jan 2016, 20:57 | |||
An meinem ASW wurde vorher das Mainboard getauscht, weil er die HDD und auch Sticks nur noch nach einem Kaltstart erkannte aber nicht nach Standby. Natürlich will das neue Board die HDD neu formartieren Gibt es inzwischen eine praktikable Möglichkeit die Aufnahmen zu retten? Selbst wenn ich sie nur am TV wiedergeben könnte wäre das ok, ich will nix sichern oder gar brennen. |
hhburg
#1476 erstellt: 29. Jan 2016, 21:34 | |||
Gibt es leider nicht. Die HD wurde fest mit dem alten Mainboard "gepaired". Mit dem neuen Mainboard ist daher kein Zugriff auf die Aufnahmen möglich. Es bliebt nur die Neuformatierung. |
malvinas2
#1477 erstellt: 31. Jan 2016, 19:41 | |||
Hallo, ich habe einen Panasonic Viera TX-55ASW654 und benutze ihn zusammen Kodi (XBMC) und einem Intel NUC. Dummerweise springt er immer zwischen 3D und 2D-Modus hin- und her: Ich starte einen 3D-Film, der Viera erkennt, daß es ein 3D-Film ist und mit der 3D-Taste stelle ich auf 3D-Modus um. Nach z.B. 10 Minuten springt der Fernseher dann aber von ganz alleine auf 2D zurück. Ich stelle wieder händisch den 3D-Modus ein und ein paar Minuten (teilweise auch nur Sekunden) später, springt der Fernseher wieder auf 2D zurück. Woran kann das liegen? Habe auch schon manuell den entsprechenden 3D-Modus eingestellt, hier: TAB (oben und unten), hat aber nix geholfen. Zu allem Überfluß habe ich auf das Gerät keine wirkliche Garantie mehr: Ich hab's erst zu Weihnachten angeschlossen, aber schon im Juni '15 (also vor über 6 Monaten) gekauft..... |
Artchi
#1478 erstellt: 31. Jan 2016, 20:32 | |||
Also diese "3D Signal erkannt" Meldung gibt es seit Jahren, und sie ist anscheinend ein Bug. Normalerweise sollte der TV nämlich von alleine in den 3D-Modus umschalten! Die 3D-Taste ist meines Wissens nur dafür da, 2D-Bilder in 3D umzuwandeln (was auch recht gut funktioniert). Ich kenne diese 3D-Signal Meldung von meinem TV... die kommt manchmal (besser gesagt selten) bei normalen 2D-Bildern. Lässt sich sogar an immer der selber Stelle von bestimmten 2D-Blurays reproduzieren. Das Internet ist voll von solchen Meldungen. Wenn ich eine 3D-Bluray einlege, muss ich nichts drücken... der TV schaltet von alleine um. Warum sollte der User auch aktiv werden? Klar, kann bei den 2014er Modellen anders sein... aber glaube ich eher nicht. Wäre ja eine Verschlechterung. Wenn der TV die 3D-Signal-Meldung bringt, wie sieht das Bild aus? Sieht es normal 2D aus? Oder "kaputt"? Und wie sieht das Bild aus, wenn er von alleine von 3D auf 2D umschaltet? |
malvinas2
#1479 erstellt: 31. Jan 2016, 22:00 | |||
Hallo Artchi, der Fernseher stellt zwei Bilder dar, je nach 3D-Verfahren halt neben- oder übereinander. In den eigentlichen 3D-Modus komme ich dann wie beschrieben durch manuelles Anwählen. Springt der Fernseher von alleine in den 2D-Modus zurück, sehe ich wieder zwei Bilder. Die Frage ist halt, liegt es am Fernseher oder am Intel NUC oder Kodi ? Oder kann ein 3D-mkv-File irgendwie fehlerhaft codiert sein ? Einen 3D-Blueray-Player habe ich nicht, möchte ich mir nur zu Testzwecken auch nicht kaufen müssen. Ich versuche mal, über Satellit den Astra-3D-Demo-Kanal reinzukriegen... [Beitrag von malvinas2 am 31. Jan 2016, 22:00 bearbeitet] |
dusg
#1480 erstellt: 10. Feb 2016, 18:10 | |||
Hab ich seit letzter Woche auch gemacht. Probe Abo. Ich habe den ASW754. Bei mir klappt das ohne Probleme. Evtl. App deinstallieren und neu installieren. Gruß dusg |
dusg
#1481 erstellt: 10. Feb 2016, 18:32 | |||
Ich kenne leider nur den umständlichen Weg die Dateien über UPNP und VLC auf den PC zu streamen und dort dann zu speichern. Dabei muss aber natürlich die Festplatte am TV angeschlossen werden, was bei dir ja leider nicht mehr in Frage kommt. In einem anderen Forum habe ich das hier gelesen:
Vielleicht ein Versuch für dich wert. Wobei es mich wundert, dass das Bild scheinbar schwarz bleibt. |
Nömi
#1482 erstellt: 13. Feb 2016, 13:05 | |||
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich den ASW654 einstelle, wenn ich das Gerät einschalte und dann sofort das Fernseh Vollbild haben möchte? |
Artchi
#1483 erstellt: 13. Feb 2016, 23:45 | |||
Mit HOME-Taste schaltest du den Homescreen ein, dann noch mal HOME drücken damit du die Übersicht aller Homescreens erhälst. Und dann einfach zum Vollbild-Homescreen gehen und auswählen. Dann kommt beim nächsten Einschalten der Vollbild-Homescreen. Wenns beim nächsten Einschalten wieder ein anderer Screen ist, hast du die falsche Einstellung. HOME-Taste, dann Blau (Einstellungen) drücken und dann Einschalt-Option. [Beitrag von Artchi am 13. Feb 2016, 23:47 bearbeitet] |
Nömi
#1484 erstellt: 14. Feb 2016, 09:36 | |||
Danke endlich funktioniert es. Habe die Einschalt-Option in den Einstellungen irgendwie übersehen |
ProzacDeluxe
#1485 erstellt: 21. Feb 2016, 19:27 | |||
Ich hab eine Variante des ASW nämlich den TX-50CSX639. Bis vor einer Woche war das Gerät nur für meine Xbox One. Jetzt hab ich ihn im Wohnzimmer in meiner neuen Wohnung und schau darauf Fussball. Was soll ich sagen? Er ist fürchterlich! Dies bekannte Problem mit den schwarzen Schattierungen die Streifenförmig von oben nach unten gehen sind extrem stark sichtbar bei jedem Abstoß, bei jedem Kameraschwenk. Das habe ich bislang bei keinem meiner insgesamt 4 Fernseher so extrem erlebt. Gibts da bis heute keinerlei Lösungen ausser immer zu hoffen, dass man ein "gutes" Modell erwischt mit weniger sichtbaren Streifen? |
ibk6020
#1486 erstellt: 22. Feb 2016, 12:39 | |||
Nein, solange du ein TV mit Edge LED benutzt gibt es keine Lösung. Der "Dirty Screen Effect" sowie dessen Gegenstück das Clouding und Bleeding ist konstruktionsbedingt. Man muss nur hoffen ein gutes Gerät zu erwischen, mein ASW754 zeugt den Effekt auch, aber konstant abnehmend von den Kanten zur Mitte hin. Ich kann damit leben, allerdings Streifen würden mich auch stören. Ein wenig helfen soll es die Backlight Helligkeit auf 100% zu stellen! |
Beipackstrippe
#1487 erstellt: 22. Feb 2016, 15:26 | |||
DSE betrifft nicht nur Edge LCDs. |
stemo22
#1488 erstellt: 26. Feb 2016, 19:57 | |||
Gibt es eigentlich eine Mindestgröße für externe USB-Platten? Ich kann weder einen 32-GB-Stick noch eine 120-GB-HDD verwenden ... |
Artchi
#1489 erstellt: 26. Feb 2016, 21:01 | |||
Ja, es gibt eine Mindestgröße, nämlich mind. 160 GByte und max. 3 TByte. Die genauen Angaben findest du im eHelp deines TVs. [Beitrag von Artchi am 27. Feb 2016, 13:38 bearbeitet] |
ibk6020
#1490 erstellt: 27. Feb 2016, 19:21 | |||
Hallo, ich bin am überlegen von Kabel auf Sat umzusteigen. Hat jemand Erfahrungen mit den Umschaltzeiten des ASW754 der internen Tuner? Verlängern sich diese im Sat-Betrieb gegenüber Kabel? |
KuNiRider
#1491 erstellt: 01. Mrz 2016, 10:05 | |||
Nein Wer auch die letzte 1/10s beim Zappen schinden will, sollte die Programme eines Kanals (Kabel) / Transponders (Sat) in seiner Programmliste hintereinanderlegen Aber der Bildaufbau der digitalen Übertragung dauert immer deutlich länger, da ja nur selten ein komplettes Bild gesendet wird. |
ibk6020
#1492 erstellt: 01. Mrz 2016, 14:01 | |||
@KuNiRider Danke für die Info, dann heißt das zwischen DVB-C und DVB-S besteht kein Unterschied in den Umschaltzeiten! |
Berlin#
#1493 erstellt: 08. Mai 2016, 20:05 | |||
kann was einstellen das auch Sony xperia klappen oder? |
popipopi
#1494 erstellt: 01. Jun 2016, 12:20 | |||
kommt man wie bei Samsung möglich in ein Service Menu und kann den TV typ verstellen? |
freeclimbersp
#1495 erstellt: 01. Jun 2016, 21:10 | |||
Hallo, da gestern DVB-T2 gestartet ist, habe ich einen Suchlauf im Randgebiet von Hamburg gestartet. Der Panasonic hat keine HD-Sender darüber gefunden. Soll er ja schon unterstützen. Hat dies jemand von euch schon getestet? Gruß freeclimbersp |
hhburg
#1496 erstellt: 01. Jun 2016, 22:34 | |||
DVB-T2 wird in Deutschland mit HEVC/H265 Codec ausgestrahlt. Das kann der TV leider nicht. Ein DVB-T2 Tuner ist zwar vorhanden; funktioniert aber nur mit Sendern die in H264 abstrahlen (z.B. Angebot in Österreich). |
freeclimbersp
#1497 erstellt: 01. Jun 2016, 22:43 | |||
Danke, dann kann ich lange probieren. Gruß freeclimbersp |
sr4003
#1498 erstellt: 02. Jun 2016, 00:52 | |||
Wann wird denn in D DVB-T abgeschaltet? |
ergo-hh
#1499 erstellt: 02. Jun 2016, 10:33 | |||
Zitat: Erst im März 2017 wird DVB-T2 dann zunächst in den Ballungsgebieten in vollem Umfang auf Sendung gehen; nach kurzer Parallel-Ausstrahlung einiger öffentlich-rechtlicher Programme erfolgt die DVB-T Abschaltung. Bis Mitte 2019 sollen weitere Regionen dazu kommen bzw. DVB-T Sender abgeschaltet werden. Siehe auch hier (und auf gefühlten 10000 weiteren Seiten): http://www.computerb...D-Start-8759376.html Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 02. Jun 2016, 10:36 bearbeitet] |
voldude
#1500 erstellt: 05. Jun 2016, 19:08 | |||
Hat jemand Erfahrung bezüglich dem WLAN-Adapter im ASW654, durch eine angeschlossene Festplatte scheinbar zerschossen wurde? Habe seit einigen Tagen das Problem, dass kein WLAN-Adapter gefunden werden kann (1 Woche nach Ablauf der Garantie ). Absolut alles versucht, nichts hilft. Ethernet funktioniert problemlos, weshalb sich die Problematik auf den Adapter beschränkt. Habe einen lokalen Reparaturservice kontaktiert, die mir, sollte es nur der Adapter sein, 80€ bzw. bei einem Defekt des Mainboards 240€ vorgeschlagen haben. Meine Frage ist jetzt: Gibt es einen kompatiblen WLAN Adapter, welcher sich einfach per USB anschließen lässt? Und weiß jemand, ob man den Adapter den der Reparaturservice verbaut hätte auch selbst besorgen und austauschen kann? Hier im Forum gibt es bereits eine ähnliche Fragestellung, jedoch ohne wirkliche Lösung. |
frimp
#1501 erstellt: 10. Jun 2016, 13:48 | |||
Da würde ich doch noch mal versuchen, ob da auf Kulanz eine Reparatur möglich ist. Eine Woche!? Ein seriöser Hersteller sollte sowas anbieten! |
Artchi
#1502 erstellt: 13. Jun 2016, 10:44 | |||
Hem, vielleicht solltest du alternativ über einen DLAN-Adapter nachdenken? Viele DLAN-Adapter haben auch einen Switch eingebaut. Würde nicht teurer als eine Reperatur sein und trotzdem flexibler. Weil wenn das LAN des TVs funktioniert, kannst du doch auch den Port benutzen, und Stromkabel musst du ja eh benutzen. Dann kann man auch gleich DLAN schalten. Beispiel: http://www.devolo.de/article/dlan-550-duo-starter-kit-powerline/ Wenn du DLAN-Adapter kaufst, sollte einer davon den Stromanschluss durchgeschleift haben (wie bei dem Beispiel). [Beitrag von Artchi am 13. Jun 2016, 10:45 bearbeitet] |
Unterschiede ASW654 zu AS650E Spiff81 am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 3 Beiträge |
ASW654 vs. ASM655 vs. ASW754 vs. ASW804 Kaufentscheidung Thommy70 am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 7 Beiträge |
Der TX-L42EW30 Thread djpete am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 369 Beiträge |
TX 47 ASW654 Unschärfteeffekt bei schnellen Bewegungen "Jalousie-Effekt" PipoG am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 9 Beiträge |
ASW654, SKY Modul einsetzen? Hugo13 am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 9 Beiträge |
Der TX-EXW784 Thread Nalim86 am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2024 – 2653 Beiträge |
Der TX-L**ETW5 Thread BrotmaschineBN am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 2290 Beiträge |
ASW654 kein Ton bei Bluray Nussi2015 am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 6 Beiträge |
ETW 60 oder ASW654 ? Wotan1648 am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 12 Beiträge |
ASW654 USB-Recording aus Favoritenliste Hugo13 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 5 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.914
