Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 Letzte |nächste|
Der ASW654/ASW754 Thread
AllgäuDSL
#952 erstellt: 09. Jan 2015, 15:19
mein Panasonic TX-55ASX759 wird mir heute noch geliefert, wollte mal in die Runde fragen, ob es empfehlenswerte Einstellungen bezüglich der Erstinstallation gibt, bin für jeden Tipp dankbar!
Controllerfranz
#953 erstellt: 10. Jan 2015, 11:14
@allgäudsl
Lass mal erst die Werkseinstellungen so stehen. Vielleicht vorab überall Backlight auf 100 % und die Sensoren anstellen, denn unterschiedliche Lichtverhältnisse beim Einstellen muss man sonst immer wieder korrigieren, das kann die Automatik erstmal besser.
Wenn das dann einigermaßen stimmt kann man mit dem Feintuning beginnen, bei Burosch gibts im Netz etliche Einstellhilfen.
Ich habe am Anfang solche Mätzchen wie Viera Link völlig ausgeschaltet, das hat mal viel durcheinander gebracht. Wichtig: Ruhe bewahren und die Online-Hilfe genau beachten.
Viel Spaß und viel Erfolg.
AllgäuDSL
#954 erstellt: 10. Jan 2015, 14:01
So nach der Art "don`t touch a running System"?
Werde ich mal beherzigen!
Danke!
EDIT:
Habe soeben noch ein Software-Update auf 3.096 durchgeführt!
[Beitrag von AllgäuDSL am 10. Jan 2015, 17:43 bearbeitet]
Mephisto4286
#955 erstellt: 10. Jan 2015, 18:03
SCHNELLFRAGE:
Kann ich mit dem ASW654 und nem USB Stick aufnehmen oder ist es noch so wie "früher" das die Panas nur mit speziellen ext. HDDs (WD?) arbeiten?
Controllerfranz
#956 erstellt: 10. Jan 2015, 18:15
Mit einem USB Stick kann man nicht aufnehmen nur mit einer USB- Platte.
Mephisto4286
#957 erstellt: 10. Jan 2015, 18:23
ok danke =)
ist es dabei egal welche Platte?
also WD oder Toshiba oder sonst was?
AllgäuDSL
#958 erstellt: 10. Jan 2015, 19:10
Dafür ist extra oben ein Thread angepinnt:
Alle USB-Festplatten für unsere Panasonics
http://www.hifi-foru...m_id=153&thread=1381
MarcoS1982
#959 erstellt: 13. Jan 2015, 10:13
wie sind denn die Maße des Standfußes beim 47" bzw. beim 50"?
/JULCHEN/
#960 erstellt: 14. Jan 2015, 12:04
Guten Tag erst mal an Alle, da ich in diesem Forum neu bin !!
Ich habe seit 2 Tagen einen Panasonic TX-47asw654 und empfange Signal über SAT
mittels HUMAX icord HD mit Festplatte.
Wäre sehr, sehr dankbar für Hinweise zur optimalen Bildeinstellung - wenn möglich mit allen Parametern
die der Pana in seinem Bildmenü so verlangt - also evtl. auch Hinweise zu Farbeinstellungen
Rot, Gelb, Blau etc. - wenn es da ggü. den Werkseinstellungen etwas zu optimieren gibt.
Sitze im Abstand von 3 Metern vom TV Gerät weg.
Im Voraus schon mal an ALLE, die mir Tips geben können - vielen, vielen Dank !!!
mfG /JULCHEN/
Charly4U
#961 erstellt: 14. Jan 2015, 12:13
mfG /JULCHEN/
Dann erst einmal herzlichen Glückwunsch, habe genau den Gleichen und bin bis auf die vielfach beschriebene Cloudbildung in allen Ecken ( fällt irgendwann nicht mehr auf ) sehr zufrieden mit dem Bild. Zu den Einstellungen gibt es bereits einige Posts hier. Ich kann nur eins raten: setz die Schärfe gen 0.
jedischo
#962 erstellt: 14. Jan 2015, 15:29
Seit einer Woche habe ich einen TX-47ASF757, der ja nur eine Variante des ASW754 ist. Mit dem Bild bin ich prinzipiell sehr zufrieden, allerdings im TV-Betrieb nur dann, wenn ich meinen Kathrein UFS-922 anschliesse! Ja was ist das denn? Die internen Receiver des Panasonics sollten doch mit dem eigenen Panel besser zurecht kommen als ein externer Receiver oder wo habe ich einen Fehler eingebaut. Das Bild ist über die internen Receiver seltsam unscharf und kommt zum Beispiel mit der Anzeige von Text in Nachrichtensendungen überhaupt nicht zurecht. Wenn ich die dann den Kathrein anschliesse (natürlich identische SAT-Anschlüsse) ist das Bild sehr gut. Dies gilt für HD wie auch SD, wobei das Bild in SD naturgemäß nicht das Wahre ist, aber über den Kathrein immerhin noch erträglich, während über die Panasonic Receiver ein Ausfall.
Pardon für die Platitüde, aber ... häääää?
ein leicht irritierter Jens
Beipackstrippe
#963 erstellt: 14. Jan 2015, 18:28
Ja nun, mein ext. Bild via Twin-Tuner Rekorder ist auch etwas kräftiger als das Bild über den internen, wohlgemerkt bei gleichen Einstellungen.
Hast du die Bildparameter bei TV genauso erfasst wie bei AV HDMI?
Eigentlich dürfte es nur marginale Unterschiede geben.
darthi
#964 erstellt: 15. Jan 2015, 10:30
Hey zusammen,
habe nun mein Problem mit dem Sat-Receivers des Panasonic endlich gelöst. Anscheinend kommt er - warum auch immer - mit der Dose nicht klar. Habe also die Dose gewechselt und schon habe ich nicht mehr das "Kein Signal"-Problem bei HD Sendern (ich musste bisher bis zu 60 Sekunden warten, bis dann das Bild mit 100% SQ kam). Sehr merkwürdig, da vor allem bisher alle anderen Fernseher an gleicher Dose keine Mucken gemacht haben. Naja, Hauptsache es geht.
Doch plagt mich immer noch das vertical Banding bzw. DSE. Das ist für meinen Geschmack bei meinem TX55ASW754 wirklich extrem vorhanden. Selbst meine Freundin sieht es und der ist sowas normalerweise egal (sie sagt selbst, sie wäre auch mit einer Röhre zufrieden...). Leider stellt sich der Panasonic Werkskundendienst stur und beharrt darauf, dass es normal wäre. Ein Tausch würde es nach Aussage des Technikers nur verschlimmern... Irgendetwas gemessen oder Toleranzen vorgelegt wurden natürlich nicht. Komme mir leicht verarscht vor.
Rückgaberecht ist nun leider auch rum, da der erste Kundendiensttermin sich wegen Weihnachten und Neujahr sehr nach hinten geschoben hat. Was habe ich nun noch für Möglichkeiten? Würde ehrlich gesagt schon gerne ein einwandfreies Panel haben. Vor allem für bei einem "Premium TV".
der.Razor
#965 erstellt: 15. Jan 2015, 13:34
Würde mich jemand hier bitte von dem Kauf abhalten/überzeugen?
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
Panasonic 42" TX 80 PX (oder so, HD ready)
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen
40% DBV-S, 40% Full-HD über HTPC, 10% BluRay, 10% kleine Spiele am HTPC und Wii
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
~5 Meter
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
55"
5. Wieviel man ausgeben möchte
1000€ MAX
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping)
wird genutzt, wichtig nein
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
Ja
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt?
Beides (spiegeln vom Plasma gewohnt, kein Problem)
9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat
s.o.
Hallo zusammen,
ich habe grade ein Angebot über 950,00 € vom Fachmarkt meines Vertrauens für den o.g. Fernseher erhalten (Also quasi Internet-Bestpreis). Ich habe grade ein Haus gekauft und der Sitzabstand ist dort viel zu groß für 42". (das hört sich protzig an, ist aber nicht so gemeint).
Mit diesen 55"-Gurken im Einsteigerbereich für 500-600 € (LG, Samsung, Grundig) kann ich nichts anfangen, ich hasse diesen Dirty-Screen-Effekt beim Fußball. Das ist für mich eigentlich ein KO-Kriterium. Der Verkäufer meinte, bevor ich so ein Modell nehme, solle ich lieber meinen Plasma noch behalte.
Ich hab mir im Laden den Sony 55" 805b (oder so) angesehen und hab den entsprechend den hier geposteten Bildeinstellungen eingestellt. Das Bild war super, aber mit diesem Bildverbesserer wurde das BIld zu dunkel. Also entweder deutliches Dirty-Screen oder ein zu dunkles Bild....
Den Panasonic habe ich damals noch nicht angesehen, aber der Verkäufer hatte mir einen Panasoni gezeigt mit 1200Hz für um die 1000 Euro. Das müsste das 50" Modell gewesen sein. Sind die Panels gleich?
Was ist meine Frage? Ja, keine Ahnung. 4k brauche ich nicht, sehe ich noch in den Kinderschuhen. Habe ich ein Modell übersehen?
streetmn06
#966 erstellt: 15. Jan 2015, 16:07
Ich habe mir einen Panasonic 39asw654 bestellt. Davor habe ich den TV im Markt begutachtet. Ich bin absoluter "Fan" von gutem Schwarzwert und da kommt die Verwendung von einem VA-Panel wie gelegen. Allerdings wird hier im Thread der Blickwinkel des Gerätes sehr kritisiert. Zum Glück hat sich herausgestellt, dass es nicht so tragisch ist wie hier behauptet. Zumindest in der horizontaler Ebene flachen die Farben nur sehr gering ab. Auf der vertikalen schon deutlicher, aber da man in der Regel nicht im Stehen guckt, ist das für mich vernachlässigbar. Ich hoffe mein Eindruck ändert sich nicht, wenn das Teil zu Hause steht. Könnte mir vorstellen, dass in abgedunkelter Umgebung die Farbabflachung deutlicher wahrzunehmen ist. Andererseits hat besitzt das Modell Direct LED Hintergrundbeleuchtung, was für stabilere Blickwinkel sorgen soll. Dass, das Panel von einem weniger bekannten Hersteller stammt, finde ich jetzt nicht tragisch, weil ich eigentlich keine Nachtteile in der Bildqualität feststellen konnte. Ich kenne sogar ein Beispiel da war das "Billigpanel" sogar das beste. Am Anfang der Unibody 15" Macbook Pro Modelle verbaute Apple Chimei und LG/Philips Panel und ersteres war in alle Belangen besser (Farben, Kontrast, Blickwinkel).
Mir ist zudem aufgefallen, dass die ASW754/654 Modelle eine semiglossy Beschichtung haben, die die darunter liegenden Modelle wie zum Beispiel das asw604 Modell ein mattes Panel besitzen. Ich konnte beide Modelle (39") neben einander vergleichen und mir ist aufgefallen, dass das matte Display vom 604er ein tieferes Schwarz produzierte als der 654, dafür das Bild nicht so plastisch wirkte und dunkle Bereiche nicht so differenziert dargestellt wurden.
RGN354
#967 erstellt: 15. Jan 2015, 17:08
Unser TX39ASW754 steht jetzt 11 Tage bei uns. Das Gerät wird am DVB-C ohne Pay-TV genutzt. Firmware aktuell, WLAN funktioniert, am USB 3 Port hängt eine 2 TB WD "My Passport Ultra" die auch schon 4 Filmaufnahmen gespeichert hat.
Als neue Nutzer der Gerätes haben wir noch eine Masse Fragen. Problem 1:
keine Aufnahme programmiert, aber nach dem Ausschalten via Fernbedienung wechselt die Netzanzeige von grün nicht auf rot, sondern auf orange! Und die HD blinkt weiterhin rythmisch. Und außerdem wird plötzlich gegen 09:36 Uhr die WLAN-Verbindung zum Router aktiv.
Als älterer Herr (deshalb auch User "RGN354") hoffe ich auf die geballte Kompetenz des Forums und verbleibe mfG
PS: wir sind überzeugte Technics/Panasonic-Fans ... bisher ...
Beipackstrippe
#968 erstellt: 15. Jan 2015, 17:36
Leider nutze ich keine USB Festplatten.
Aber was es vielleicht sein könnte = guck mal nach unter SETUP/SetupAufzeichnung === was ist da unter Permanente Aufzeichnung los???
RGN354
#969 erstellt: 15. Jan 2015, 17:58
Da steht natürlich "aus". Und außerdem "lämpelt" die HD bei Aufzeichnungen anders.
[Beitrag von RGN354 am 15. Jan 2015, 17:59 bearbeitet]
Beipackstrippe
#970 erstellt: 15. Jan 2015, 18:39
Ab Post 121 schreibt man:
Das Problem, dass der Pana nicht mehr in den Deep Standby (rot) gehen wollte, habe ich inzwischen wohl behoben. Ich hatte die 2,5" Festplatte von Western Digital mittels USB-Verlängerung angeschlossen. Jetzt wo ich die Verlängerung weglasse geht der Fernseher auch wieder anstandslos auf Rot im Standby. Mal schauen ob das so bleibt. Ansonsten ist bei meinem ASW alles im grünen Bereich.
Auch in den folgenden Posts geht u.a. um die Probleme.
RGN354
#971 erstellt: 15. Jan 2015, 19:11
Ich danke, die Antwort fand sich im Beitrag 139 und 141. Habe es ausprobiert und so stimmt es auch. Verursacher: DLNA.
Na mal sehen, was die Deaktivierung von DLNA für praktische Konsequenzen hat.
Fischgebruell
#972 erstellt: 15. Jan 2015, 19:27
darthi (Beitrag #964) schrieb:
. Anscheinend kommt er - warum auch immer - mit der Dose nicht klar. Habe also die Dose gewechselt ....
Was für eine Dose? Tupperware?
der.Razor
#973 erstellt: 15. Jan 2015, 21:12
Kann mir bitte jemand SCHNELL sagen, was für Schrauben in die Vesa Halterung passen? Die von meinem Plasma sind VIEL zu dick.
In der Anleitung wird nichts darüber gesagt.
Habs das Teil grad gekauft und suchtel hier :/
Beipackstrippe
#974 erstellt: 15. Jan 2015, 21:33
War mal M8 jetzt ist es M6!!!!
der.Razor
#975 erstellt: 15. Jan 2015, 21:53
Dankeeee. (steht doch was in der Anleitung, nur in der Aufregung überlesen)
darthi
#976 erstellt: 16. Jan 2015, 07:47
Satelliten-Anschlussdose in der Wohnung
der.Razor
#977 erstellt: 16. Jan 2015, 08:49
Also, für alle Interessenten, die hier lesen:
Macht euch ein eigenes Bild von dem TV und lasst euch nicht von den Kritikern zu sehr beeinflussen. Jeder muss selbst entscheiden ob Schwachpunkte auch K.O.-Kriterien sind... Wenn man sucht, findet man auch bei nem 4000 € Gerät etwas, dass nicht optimal ist. Das ist wie im echten Leben: Man muss auch mal zufrieden sein und nicht nach Fehlern suchen.
Ich hätte den TV fast aufgrund dieses Threads hier nicht gekauft. Bin aber hochzufrieden. Und das als Plasma-Liebhaber.
Schlecht ausgeleuchtete Ecken? Ja, ein wenig wenn man es weiß. Aber bei 55" fällt das nicht auf.
DSE? Scheisse ja, wenn ich es sehen will ist da irgendwas. Stören tut es nicht. Und ich bin schon pingelig.
Smart-TV? Ist mir zu langsam. Wers braucht... Einzig die Amazon Instant Prime Integration finde ich top.
Hbbtv? Sensationell. Ein Echter Mehrwert. Rote Taste drücken und Zugriff auf die ARD/ZDF Mediatheken und sonstige Infos.
Bildquali unterm Strich besser als mein 2008er Panasonic Plasma. Und das ist was zählt.
Also: Angucken, Entscheiden, damit Leben
Heinville
#978 erstellt: 16. Jan 2015, 09:55
100 % Zustimmung Razor!!!!
der.Razor
#979 erstellt: 16. Jan 2015, 12:54
Habe noch 1-2 Fragen
- Wo finde ich Vorschläge für Bildeinstellungen?
- Wie unterscheiden sich die Voreinstellunen (Kino, Normal, TrueCinema etc) ? Welche nehme ich für PC-Input, Festplatte, Sat? Welche bei Fußball, welche bei Film?
Thanks
streetmn06
#980 erstellt: 16. Jan 2015, 16:57
Kann mir jemand bitte die Beite des Standfußes vom 39er Modell nennen?
[Beitrag von streetmn06 am 16. Jan 2015, 17:12 bearbeitet]
Fischgebruell
#981 erstellt: 16. Jan 2015, 19:58
Beipackstrippe (Beitrag #913) schrieb:
Letzter Punkt = das ist durchaus herstellungsbedingt.
Erster Punkt = Hast du dir eine Favoritenliste angelegt? Die kann man nach Lust und Laune editieren...
Wie ich schon schrieb, ist die Favoritenliste nicht brauchbar weil im PIP Modus an der rechten Seite die Favoritenliste nicht vorhanden ist (nur die kpl. DVB-Liste)
Nun habe ich noch einen weiteren Punkt herausgefunden warum die Favoritenliste keine Lösung ist:
Wenn man die Favoritenliste über den Guide aktiviert hat und man PIP einschaltet, verschiedene Sender durchzappt und man danach wieder zurück auf den normalen Fernsehbildschirm schaltet, so ist die Favoritenliste wieder deaktiviert. Dann heißt es wieder über den Guide die Favoritenliste auswählen. Extrem umständlich.
In der Bedienung gefällt mir der Fernseher von Tag zu Tag immer weniger. Was hat sich da Panasonic bei der Programmierung gedacht - ich glaube die haben sich nichts dabei gedacht und vielleicht noch nicht einmal ausprobiert was da so als Bedienung den Endverbraucher zugemutet wird. Da hätte ich mir doch einen Koreaner holen können und dabei noch Geld gespaart.
hansblafoo
#982 erstellt: 17. Jan 2015, 14:53
ich finde den ASX759 sehr interessant, aber die Berichte über die Bildqualität schrecken mich schon ab. So scheinen ja manche Bildfehler erst nach einiger Zeit aufzutreten, sodass dann die Gewährleistung beim Händler vielleicht praktisch nicht mehr greift. Wie kulant ist Panasonic in solchen Fällen mit seiner Garantie?
Noch eine andere Frage: der VTW60 (und auch der WTW60?) können, sofern ich das richtig verstanden habe, ja über ihre Kamera den Nutzer erkennen und den individuellen Startbildschirm einstellen. Kann der ASW754/ASX759 denn das auch mit der optionalen Kamera oder ist die nur fürs Skypen gedacht?
Heinville
#983 erstellt: 18. Jan 2015, 10:41
Wie lange greift die Gewährleistung?
Controllerfranz
#984 erstellt: 18. Jan 2015, 11:18
@der Razor
stimme Dir voll und ganz zu, hab mir jetzt die Extended Version der Bluray der Herr der Ringe alle drei Teile mit dem ASF654 angesehen, hatte vorher einene Pana Plasma. Ist überhaupt nicht zu vergleichen, da war der Plasma Schrott dagegen, vor allem im Bereich der Hauttöne und des Kontrastes. Ich hatte immer gedacht Peter Jackson hat durch seine Filtereinsätze das Bild versaut, war er garnicht, war der Plasma mit dem Nachleuchten.
Und wer Fehler sehen will, der sieht auch welche z.B. DSE kommt bei 10 Stunden Bluray ca. 10 sec. vor und die sieht man dann und ärgert sicht.
Absolut unnötig.
@heinville
Die normale Gewährleistung ist zwei Jahre.
Heinville
#985 erstellt: 18. Jan 2015, 11:28
Eben, 2 Jahre...somit kann es die Aussage Gewährleistung und Bildfehler so noch gar nicht geben! @hansblaflo: Wenn du alles glaubst, evtl hilft dir dann der Test im neuen Heimkino-Magazin...oder war der asw654 Testsieger!
hansblafoo
#986 erstellt: 18. Jan 2015, 12:01
Hm? Die Argumentation finde ich jetzt etwas dünn.
Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre, wobei man nach 6 Monaten dem Händler nachweisen muss, dass der Fehler produktionsbedingt bzw. schon von Anfang an im Gerät schlummerte. Das weiß ich also alles selbst. Mir geht es darum, ob solche Bildfehler durch Händler oder Panasonic wirklich als Fehler am Gerät anerkannt werden oder ob sie immer sagen "das sind normale Toleranzen". Da einige Fernseher der Serie jetzt schon länger als 6 Monate im Handel verfügbar sind, könnte es beide Fälle der Gewährleistung schon gegeben haben. Alternativ wäre eben die Frage, wie kulant Panasonic im Rahmen seiner Garantie ist.
Ich glaube übrigens nicht alles, aber wenn man hier so liest, kann einem schon Angst und Bange werden. Natürlich sind da auch Montagsgeräte dabei und vielleicht einiges an "Überempfindlichkeit" der Nutzer, aber es könnte ja durchaus sein, dass Panasonic die Produktion einfach nicht im Griff hat.
Kann noch jemand etwas zur Kamerafrage sagen? Also ob die nachgerüstete Kamera nur für Skype da ist oder ob man damit auch andere Dinge erledigen kann?
zzzz1
#987 erstellt: 18. Jan 2015, 16:04
Hallo zusammen,
bin neu hier nachdem ich mir am SA den TX-42ASW754 geholt habe.
Bin absolut begeistert von dem Gerät, mein Philips 37PFL9604 bekommt das Töchterlein. der hat zwar auch ein gutes Bild, jedoch extrem zähe Menüs und laaaange Umschaltzeiten, trotz Updates.
Zwei Fragen eines Neulings:
Die Bild in Bild Funktion PiP ist ja total versteckt in den Bild-Einstellungen, nur mit mehreren Klicks erreichbar.
Jetzt hab ich mir die Funktion MULTI WINDOW bei den APPS ganz nach oben links gezogen so dass ich mit zwei Klicks (APPS und OK) vergleichsweise schnell drann komme und die liegen auch schön nebeneinander.
Gibt es wirklich keine direkte Taste, sowas wie eine frei belegbare Favorotentaste für diese Funktion?
Beim MediaServer sehe ich die im Heimnetzwerk freigegeben Ordner (Windows7). Am Lappi sehe ich auch den Panasonic im Heimnetzwerk.
Wenn ich jetzt auf den Ordner unter MediaServer klicke kommen keine Bilder sondern "Verbindung zum Server fehlgeschlagen". Das ganze läuft über einen Asus RT-N66U WLAN-n-Router. Der zeigt beides, Lappi und TV an. Was mache ich falsch?
Danke für Infos und Gruß
darthi
#988 erstellt: 18. Jan 2015, 16:09
Also wirklich kulant scheint Panasonic (zumindest der Kundendienst, der zu mir kommt) nicht zu sein. Die behaupten eben genau diese Sache mit der der Toleranz und legen sie aber nicht schwarz auf weiß vor oder messen irgendetwas. Ich habe für kommenden Dienstag nun einen neuen Technikertermin und bin gespannt, ob ich da nun etwas erreichen kann.
Und an Überempfindlichkeit liegt es bei mir sicher nicht. Ich hatte auch einen Sony W805 daheim und der hatte zwar ganz andere Probleme, aber sicher kein DSE oder - wie Panasonic es nennt - ein "minimal ungleichmäßig ausgeleuchtetes Panel".
Das interessante bei der Geschichte ist ja vor allem, dass ich mir den Fernseher im Markt angeschaut habe mit Skisport und das Vorführmodell kein offensichtlich merkbares DSE gezeigt hat. Das sagt mir zumindest, dass es eben wirklich ziemlich hohe Toleranzen bei den Geräten gibt.
Und es freut mich, dass User, wie der.Razor und Heinville Probleme andere User herunterspielen wollen oder ihnen das Bild egal ist und sie trotzdem mit dem Gerät zufrieden sind. Zumindest der.Razor hat wohl auch Probleme mit dem Bild.
Jedoch sehe ich hier einfach ein ganz anderes Problem. Wenn man Premium kauft, sollte auch Premium drin sein. Und solche Toleranzen gehören meiner Meinung nach nicht zu Premiumgeräten dazu. Da kann ich mir dann auch (je nachdem, zu welchen Kurs ich den Panasonic bekommen habe) 300 - 700 Euro sparen und einen günstigeren LG oder Samsung TV in gleicher Größe mit gleichen Funktionsumfang kaufen. Bei der Preisersparnis tut es dann auch weniger weh, wenn das Gerät dann eben nicht zu 100% perfekt ist.
[Beitrag von darthi am 18. Jan 2015, 16:12 bearbeitet]
Controllerfranz
#989 erstellt: 18. Jan 2015, 17:05
Ich schaue jetzt seit 10.00 Uhr Skisport im 1. Sky HD Receiver völlig ohne DSE. Da ist nichts heruntergespielt, das ist so. (kann das auch am Ausgangsmaterial liegen ??)
Beipackstrippe
#990 erstellt: 18. Jan 2015, 17:12
Na klar. Ein richtig gut ausgeleuchtetes Stadion und erstklassige Kameras sind Voraussetzung, damit man den DSE nicht so stark wahrnimmt. Da ist er immer.
hifi000777
#991 erstellt: 19. Jan 2015, 10:54
Leider noch einmal die Frage zum Panel des 654/754.
Ich habe "meinen" Händler angesprochen, ob beide Modelle das gleiche Panel haben. Die klare Antwort war NEIN. Er war gerade auf einer Schulung und Ihm wurde dort mitgeteilt, dass es sich hier um unterschiedliche Panels handelt. Die Aussage, dass es das gleiche Panel sei, sei falsch !
Was nun ;-) ? Leider konnte ich beide Modelle noch nicht "zeitgleich" sehen. Hatte einer von Euch die Möglichkeit ?
Gruß Felix
[Beitrag von hifi000777 am 19. Jan 2015, 10:55 bearbeitet]
hansblafoo
#992 erstellt: 19. Jan 2015, 11:17
Kannst du ihn mal nach den Herstellern der Panels fragen? Ich würde ja auch fast vermuten, dass mal so und mal so eingebaut wird, je nachdem welches Panel gerade günstig zu haben ist.
hifi000777
#993 erstellt: 19. Jan 2015, 11:37
Leider nein. "Mein" Händler ist circa 200 km von mir entfernt. Ich habe dort ein paar Lautsprecher gekauft und zufällig nach dem TV gefragt. Da mir kein Rückgaberecht bestätigt wurde, habe ich den TV dort auch nicht gekauft.
Jetzt stellt sich wieder die Frage, ob 6er oder 7er. Wenn es das gleiche Panel ist lohnt sich der Aufpreis für mich nicht.
darthi
#994 erstellt: 19. Jan 2015, 12:21
Gruß Felix
Das wäre ja mal wirklich interessant. Es gibt ja hier doch einige User (incl. mir), die von Problemen (vor allem DSE) berichten. Bei mir handelt es sich dabei um das 7xx Modell. Mich würde nun interessieren, ob zufällig auch Besitzer des 6xx die Probleme haben, oder ob nur die 7xx betroffen sind.
Beipackstrippe
#995 erstellt: 19. Jan 2015, 12:35
Es ist bezüglich DSE völlig Banane, ob das Panel von Innolux, LG oder sonst wem stammt.
Oder Samsung, oder von AUO oder oder...
Was schrieb denn der razor, welcher einen 654 gezogen hat = DSE = Scheiße JA! Ihn stört es nicht! Dich ja!
Bei Sony, Samsung, LG ohne Ende ebenfalls DSE Wehklagen.
Du hast im Stapel daneben gegriffen. Der daneben wäre vielleicht besser gewesen.
Hast du zu spät wg. Umtausch reagiert? Mit Panasonic brauchst du da nicht diskutieren.
Du hättest das Thema beim Kauf vorab mit dem Dealer klären müssen. Ich kaufe nur unter garantierter Rückgabevereinbarung (eben wegen dieser Themen wie DSE etc.). Das hat immer bestens geklappt.
[Beitrag von Beipackstrippe am 19. Jan 2015, 12:36 bearbeitet]
darthi
#996 erstellt: 19. Jan 2015, 12:52
War leider der einzige, der auf Lager war... Deswegen hatte ich da keine Wahl. Und ja, ich war beim Händler deswegen, der meinte nur, bei sowas soll ich mich direkt an Panasonic wenden und die tauschen das Panel. Nach dem ersten Technikerbesuch (der wegen Weihnachten und Neujahr auf sich Warten gelassen hat) kam dann Ernüchterung... Wäre ja alles bauartbedingt und innerhalb der Toleranz. Für meinen Geschmack ist es jedoch sehr stark und Toleranzen oder sonst irgendetwas wurde natürlich nicht vorgelegt. Also wieder zum Händler (Rückgaberecht ist nun abgelaufen). Jetzt kam als Aussage, dass ich noch einen zweiten Reparaturversuch beauftragen muss, da erst danach eine Rückabwicklung erfolgen kann, sollte dieser ebenfalls erfolglos sein. Der ist nun morgen, da bin ich mal gespannt.
Und ja, mir ist bewusst, dass es bei eigentlich allen Herstellern Glücksspiel ist. Jedoch hätte ich bei einem anderen Hersteller unter Umständen 500 Euro gespart bei gleicher Größe und gleicher Ausstattung. Da wäre mir leichtes DSE dann egal gewesen, weil ich ja eh nur 600 oder 700 Euro für den TV bezahlt habe.
streetmn06
#997 erstellt: 19. Jan 2015, 17:00
Kann wirklich keiner mal nachmessen? Ich möchte mir ein Sounddesk zulegen. Wenn es die Maße zulassen, dann würde ich mir den HTE80 bestellen.
Beipackstrippe
#998 erstellt: 19. Jan 2015, 18:17
Meines Wissens nach verwenden sie überall (39/40/42/47/48/50/55'') den gleichen Standardstandbügel. Das nennt man dann Standardisierung.
Breite = 54cm
streetmn06
#999 erstellt: 19. Jan 2015, 18:23
Danke!
zzzz1
#1000 erstellt: 19. Jan 2015, 19:59
Mein 42er TX-42ASW754 ebenfalls 54cm.
Controllerfranz
#1001 erstellt: 20. Jan 2015, 09:18
@darthi
Dazu würde ich mir aber jetzt mal den Händler greifen, wenn ich das bei Dir richtig gelesen habe, hat er Dir eine Eigenschaft zugesagt, die dein Fernseher jetzt nicht halten kann. Dann muss er dafür sorgen, dass Du einen Fernseher bekommst, der die zugesicherten Eigenschaften hat.
Also gegen einen Fernseher eintauschen, der nicht diese Streuung von DSE hat, wobei man wegen des Eingangsmaterials hier bestimmt Schwierigkeiten bekommt, was für einen LCD Fernseher an DSE normal ist und was nicht.
Der Händler hat sicherlich die Möglichkeit hier etwas nachzumessen.
der.Razor
#1002 erstellt: 20. Jan 2015, 13:08
Hat denn niemand Bildeinstellungen für mich
Bzw Infos zu den Bildvoreinstellungen?
Ich finde hier und bei google nichts
Unterschiede ASW654 zu AS650E
Spiff81 am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  3 Beiträge
ASW654 vs. ASM655 vs. ASW754 vs. ASW804 Kaufentscheidung
Thommy70 am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  7 Beiträge
Der TX-L42EW30 Thread
djpete am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  369 Beiträge
TX 47 ASW654 Unschärfteeffekt bei schnellen Bewegungen "Jalousie-Effekt"
PipoG am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  9 Beiträge
ASW654, SKY Modul einsetzen?
Hugo13 am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  9 Beiträge
Der TX-EXW784 Thread
Nalim86 am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 26.02.2024  –  2653 Beiträge
Der TX-L**ETW5 Thread
BrotmaschineBN am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  2290 Beiträge
ASW654 kein Ton bei Bluray
Nussi2015 am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  6 Beiträge
ETW 60 oder ASW654 ?
Wotan1648 am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  12 Beiträge
ASW654 USB-Recording aus Favoritenliste
Hugo13 am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedchadwick1465
  • Gesamtzahl an Themen1.555.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.128
