HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Festplattenaufnahme im Standby | |
Festplattenaufnahme im Standby+A -A |
oliver1815
#1 erstellt: 10. Feb 2015, 22:17 | |
Ich muss leider nochmal nerven.ich habe jetzt mehrmals testen wollen ob der AXW804 auch im Standby was aufnimmt. Wenn er an ist nimmt er auf meine Toshiba 1tB Platte ohne externe Stromversorgung auf.ich hab also eine Aufnahme im Guide programmiert,wurde mir auch korrekt angezeigt. Hab dann den TV abgeschaltet,die Statuslampe leuchtete auch nicht mehr rot sondern gelb. Aber leider war dann zu späterer Std leider keine Aufnahme auf der Platte und das leider jedes Mal. Muss ich etwa tatsächlich eine Platte mit einer externen und dann ja dauerhaften Stromversorgung kaufen???
Dubai-Fan
#2 erstellt: 11. Feb 2015, 00:42 | |
hast du bei laufendem tv nur eine sofortaufnahme gemacht, oder auch eine über den guide? der tv meldet ja dann kurz vor der aufnahme das ein timerevent ansteht und er umschaltet, was man dann abrechen kann, oder eben starten lassen kann. ansonsten im timer noch kontrollieren, ob tatsächlich ganz links auch USB HDD als aufnahmemedium drin steht. bei meinem GW20 von 2010 muss ich das z.b. immer manuell anwählen, weil standardmässig EXT1 drin steht. dann gibt er das signal über die scartbuchse aus für einen ext. recorder und auf der platte ist dann natürlich auch nix drauf. bei späteren modellen wurde das aber geändert, so dass jetzt standardmässig USB HDD als standard sein sollte. evt, mag er aber einfach deine toshiba platte nicht. 2,5" von western digital, z.b. die elements, oder my passport ohne ext. stromversorung machen in der regel am wenigsten probleme. hab auch eine my passport dran und die läuft bestens, auch aus dem standby. |
oliver1815
#3 erstellt: 11. Feb 2015, 08:55 | |
Ich hatte schon alles so gemacht wie es sein soll. Die FP steckt in dem Port drin wo auch Hdd dran steht er erkennt sie ja auch und nimmt eine Guideprogrammierung auf solange er an ist. Aber eben nicht wenn er im Standby ist. Hatte gestern noch gehofft das da 2 Standbyeinstellungen bzw Energiesparoptionen dran schuld waren ist aber leider nicht. |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 11. Feb 2015, 12:49 | |
also an zuwenig strom kann's eigentlich nicht liegen, sonst käme nur schon beim anschliessen eine " überlastungsfehler " meldung. für solche fälle gibt's ja dann Y kabel die aus beiden USB ports strom saugen. ergo wird eine 3,5 " platte mit externer stromversorung wohl dein problem auch nicht lösen. - ansonsten neuste firmwäre für den panasonic drauf? - platte nochmals neu vom pana formatieren lassen, sofern du nicht schon was wichtiges drauf hast. mal gucken ob die platte gar keine aktivitäten mit ihrer LED anzeigt, wenn du im standby aufnehmen willst. sie fährt ja kurz vor der programmierten einschaltzeit hoch, damit sie dann zur aufnahme bereit ist. |
Slatibartfass
#5 erstellt: 11. Feb 2015, 12:55 | |
Wenn die Platte bei der Aufnahme im Betrieb des TV genügend Strom bekommt, dann auch beim Start aus dem Standby. Warum sollte er hierfür eine andere und zudem schwächere Strimversorgung verwenden. Die Technik hierfür ist schon aus Kostengründen ist nur einmal verbaut. Slati |
oliver1815
#6 erstellt: 11. Feb 2015, 15:05 | |
Mein Händler sagte mir grad das die Platten verwenden mit Y Kabel oder so damit sie die wohl an beide usb Buchsen anschließen können???ich dachte schon ich ruf mal beim Support an aber da sagte er mir das die dort eh nur sagen das sie nur eine offiziell zertifizierte Platte von WD oder so empfehlen.ich hab aber kein Bock noch eine Platte nur zum testen zu kaufen.ich glaub ich aktiviere meinen Technisat wieder da ist der Guide auch viel besser |
Dubai-Fan
#7 erstellt: 11. Feb 2015, 20:19 | |
na dann probiers doch mal mit einem Y kabel. https://www.google.d...qi=2&ved=0CAcQ_AUoAg kannst du ja sicher bei deinem händler ausleihen, aber kostet sonst auch nicht alle welt. [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Feb 2015, 20:23 bearbeitet] |
bilderrahmen
#8 erstellt: 17. Feb 2015, 23:53 | |
Hey, ich habe bei meinem 58axw804 das gleiche Problem, und ich habe eine ssd angeschlossen. Heute Abend läuft noch eine Probe Aufnahme. Da kann ich morgen mehr berichten. Ich hoffe nur da findet sich eine Lösung, weil bald die oscar Nacht ist... Ich werde morgen mal meine Erkenntnisse teilen |
bilderrahmen
#9 erstellt: 19. Feb 2015, 22:58 | |
So nach ausgibigen testen. Ich kann ebenfalls nur aufnehmen wenn das Gerät an ist. Oder bei Aufnahme Start an war. Hab gestern drei auf ein ander folgende Sendungen geplant, nach dem intro der ersten habe ich das Gerät ausgeschaltet, alle drei Sendungen wurden aufgenommen. So ist glaub ich stand der Dinge, wenn jemand eine Lösung har, wären ich und bestimmt andere demjenigen sehr verbunden |
Hurz1
#10 erstellt: 20. Feb 2015, 07:48 | |
Moin, ich habe einen 58AXW804 an dem eine 500 GB Western-Digital 2,5 Zoll, die am, laut Bedienungsanleitung vorgesehenen USB-Port, angeschlossen ist. Festplattenaufnahmen funktionieren bei mir tadellos. Dabei ist es egal, ob der AXW im Standby oder eingeschaltet ist. Gruß aus Oberschwaben |
Pana WT50E Aufnahme alonso54 am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 7 Beiträge |
DXW904: Standby Aufnahme funktioniert nicht hjpospie am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 16 Beiträge |
TX-40 DSW 404 Nimmt im Standby nicht auf GreenDragon0505 am 24.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 3 Beiträge |
Externe USB-Platte für Aufnahmen robertnac am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 34 Beiträge |
Panasonic TX-49CXW754 nimmt im StandBy nicht auf breitei am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2022 – 32 Beiträge |
Aufnahme externe Sat-Receier auf externe HDD Platte cmx_73 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 9 Beiträge |
externe USB-Platte an Panasonic TV - Probleme joe2010 am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 23 Beiträge |
DXW784 - Aufnahme Giesbert am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 2 Beiträge |
Probleme Aufnahme SSD gazebo2000 am 23.09.2022 – Letzte Antwort am 28.09.2022 – 9 Beiträge |
Aufnahme auf Festplattenrecorder tagtraeumer am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 02.06.2017 – 17 Beiträge |
2015
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.700
