HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Sammelthread - Einstellungen DXW784 | |
Sammelthread - Einstellungen DXW784+A -A |
FrenzKTM
13:03
#952
erstellt: 10. Feb 2018, |||
Hallo OssiKalle Ich benutze auch Deine Einstellungen und bin auch sehr zufrieden. Wie sehen Deine Einstellungen bei HDR (HLG) bzw. HDR (PQ) aus? Seit dem letzten Firmware Update gibt es diese HDR Unterschiede. |
OssiKalle
09:37
#953
erstellt: 12. Feb 2018, |||
Hallo FrenzKTM, freut mich das dir meine Einstellungen gefallen. Zu deiner Frage: Ich nutze die identischen Einstellungen für den HDR Modus. Ich hatte bisher keine Möglichkeit mein HDR-Bild zu kalibrieren. Eine Frage an die Runde. Ich wollte mir kürzlich Prometheus 3D anschauen. Dabei fielen mir, während der sehr hellen Szenen direkt zu Beginn des Films, horizontal verlaufende Streifen auf. Daraufhin wechselte ich zur 2D Disc. Hier gab es dieses Problem nicht. Diese waren ähnlich einer Grautreppe. Da gleiche Phänomen hatte ich gestern bei der UHD Serie Bosch auf Amazon. Für die 3D und die HDR Wiedergabe stellt der TV Backlighthelligkeit auf 100%. Womöglich liegt hier da Problem. Gab/Gibt es die Querstreifen auch bei jemandem von euch? [Beitrag von OssiKalle am 12. Feb 2018, 09:38 bearbeitet] |
frankundjan
11:22
#954
Ich habe diese grauen Streifen bei hellem Bild auch bei meinem EXX789 auch, ausschliesslich im 3D-Modus. |
OssiKalle
12:46
#955
Ich gehe wie gesagt davon aus das es an der automatischen Max. Backlighthelligkeit liegt. Die Streifen werden wohl die Dimmingzonen sein. Ich werde mal Panasonic anschreiben und nachfragen. Edit: Habe gestern mal getestet: Hier das Bild der 3D-Blu-ray von Prometheus ![]() ![]() Für mich war der Film so nicht schaubar. Habe dann zu Testzwecken die 2D Blu-ray eingelegt. Hier waren diese Streifen nicht sichtbar. Dann habe ich die Backlighthelligkeit manuell auf 100 erhöht. Auch dann trat dieses "Phänomen" nicht auf. Heißt -> Streifen nur in sehr hellen Szenen bei 3D oder HDR Wiedergabe. [Beitrag von OssiKalle am 13. Feb 2018, 09:02 bearbeitet] |
frankundjan
11:47
#956
erstellt: 13. Feb 2018, |||
Bei der 2017 EXx Baureihe ist dieses Problem auch bei 3 oder 4 Benutzern vorhanden, siehe Thread. Bei einem wurde das Panel getauscht, wurde etwas besser, aber noch vorhanden. Ich überlege noch den Support zu fragen, da ansonsten ich mit dem Display zufrieden bin und 3D selten schaue. |
OssiKalle
11:55
#957
Danke für den Hinweis. ![]()
Das 3D-Problem stört mich auch nicht SO sehr. Da es jetzt aber schon bei der UHD/HDR-Serie Bosch (Staffel 3) vorkommt, komme ich schon ins grübeln. Ich habe vor 10 Minuten den Support angeschrieben. Mal schauen was die dazu zu sagen haben ![]() |
Hcast
12:36
#958
OssiKalle
12:45
#959
Danke für die Bilder. Ich bin auch davon ausgegangen das es an der max. Helligkeit liegt. Wenn ich bei der 2D Version das Backlight voll aufdrehe ist alles in Ordnung. |
Hcast
12:52
#960
Gerne doch.Ist eben nur Mist das Ihr die Streifen habt. Weiß leider nicht woran das liegen Könnte. Aber irgend ein Problem gibt es da.Hoffe nur für euch das es kein Problem mit dem Panel ist sondern vielleicht nur eine Bildeinstellung die nicht passt. Vielleicht mal zu Testzwecken diese Einstellungen die ich habe bei 3D versuchen? Klar ist natürlich Arbeit da Du sicher viel Zeit in deine Kalibrierung investiert hast. ![]() [Beitrag von Hcast am 13. Feb 2018, 12:59 bearbeitet] |
OssiKalle
13:15
#961
Werde es bei nächster Gelegenheit testen.
Du weißt doch, der Weg ist das Ziel ![]() |
newcleus
09:43
#962
erstellt: 14. Feb 2018, |||
@OssiKalle - besten Dank nach sowas hab ich schon länger gesucht. Ich nutze diese Einstellungen seit gestern für meinen Panasonic TX-65EXN788 und das Ganze schaut sehr gut aus, lediglich die Helligkeit habe ich auf +1 gestellt anstatt +3 |
OssiKalle
12:33
#963
erstellt: 16. Feb 2018, |||
Hey Jungs, Panasonic hat mir wegen der Streifen Problematik geantwortet. Sehr geehrter Herr Ossikalle, ![]() vielen Dank für Ihre E-Mail und Ihr damit verbundenes Interesse an Panasonic. Bezug nehmend auf Ihre Anfrage unterziehen Sie das Gerät bitte wie nachfolgend beschrieben einem Hardreset, um einen Softwarefehler auszuschließen. Wenn dies zu keinem Erfolg führt, so bestellen Sie wie weiter unten beschrieben einen Servicetechniker ein, um das Gerät zu begutachten. Ich werde heute mal etwas an den Einstellungen spielen. Vielleicht liegt hier die Ursache meines Problems. Dank Amazon Prime ist heute mein neues Colorimeter gekommen. Ein Freund hat mir seinen Rechner mit der Kalibriersoftware Calman geliehen. Mal schauen ob ich damit besser klarkomme als mit HCFR. Ich halte euch auf dem Laufenden. |
Hcast
13:33
#964
Da wünsche ich dir viel Erfolg das es mit einem Hardreset eventuell behoben werden kann. Wie funktioniert der Hardreset übrigens? Gruß Hcast |
chrjjs
14:09
#965
Wenn du neue Bildeinstellungen machen solltest, bitte posten |
OssiKalle
15:38
#966
Hardreset läuft so : Entfernen Sie zuerst alle angeschlossenen Kabel außer dem Stromkabel, sowie eventuell eingesteckte CI-Module. Schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie die Volumen "-" Taste am Fernsehgerät und halten Sie diese gedrückt. Drücken Sie dann die "Menu" Taste auf der Fernbedienung zusätzlich und halten Sie beide für ca. 5 - 6 Sekunden gedrückt. Wenn der Reset erfolgreich war gibt Ihnen das Gerät die Meldung "Shipping conditions in progress" und danach "Self Check Complete" mit einigen Angaben zu Bauteilen aus. Hier sollte überall "OK" stehen. Schalten Sie nun den Fernseher am Gerät aus (Ausschalter länger gedrückt halten) und warten ca. 15 Sekunden. Wenn das Gerät sich nicht von selbst wieder einschaltet, schalten Sie den Fernseher am Gerät wieder ein. Hat das Problem allerdings nicht behoben. Sitze aktuell an der Kalibrierung. ![]() |
chrjjs
15:51
#967
Bin mal auf deine neuen Bildeinstellungen gespannt |
Hcast
17:10
#968
Danke. Schade. Hatte für dich gehofft das die Probleme mit dem Hardreset beseitigt sind, allerdings ehrlich gesagt schon damit gerechnet dass es nix bringt leider. |
OssiKalle
18:09
#969
Nochmals Hallo in die Runde, ich habe heute mit neuer Hard- und Software eine Neukalibrierung durchgeführt. Hier ist mein Ergebnis: ![]() Für mein Verständnis ist das Ergebnis durchaus anständig. Hier alle Einstellungen: Modus - true cinema Backlight - 66 Kontrast - 90 Helligkeit - +3 Farbe - 50 Farbton - 0 Schärfe - 30 Farbtemperatur - Warm2 Colour Management - Aus Farb-Remastering - Aus Adapt. Backlight-Steuerung - Niedrig Umgebungssensor - Aus Rauschunterdrückung - Aus Remaster-Prozess MPEG - Aus Remaster-Prozess Auflösg. - Aus Intelligent Frame Creation Intelligent Frame Creation - Benutzer Bluer Reduktion 10 Film smooth 3 Clear Motion - Aus Erweiterte Einstellungen Kontrast-Regelung - Aus Kontrast-Regelung Einst. - / Farbskala - Rec. 709 Weißabgleich Weißabgleich Rot - +3 Weißabgleich Grün - +2 Weißabgleich Blau - 0 Grauabgleich Rot - -1 Grauabgleich Grün - -5 Grauabgleich Blau -1 Detaileinstellungen 10IRE Weißabgleich Rot - +14 Weißabgleich Grün - +9 Weißabgleich Blau - 0 20IRE Weißabgleich Rot - 0 Weißabgleich Grün - +1 Weißabgleich Blau - 0 30IRE Weißabgleich Rot - +10 Weißabgleich Grün - +10 Weißabgleich Blau - +5 40IRE Weißabgleich Rot - +10 Weißabgleich Grün - +11 Weißabgleich Blau - 0 50IRE Weißabgleich Rot - +16 Weißabgleich Grün - +15 Weißabgleich Blau - 0 60IRE Weißabgleich Rot - +22 Weißabgleich Grün - +21 Weißabgleich Blau - 0 70IRE Weißabgleich Rot - +20 Weißabgleich Grün - +22 Weißabgleich Blau - +2 80IRE Weißabgleich Rot - +21 Weißabgleich Grün - +23 Weißabgleich Blau - +8 90IRE Weißabgleich Rot - +8 Weißabgleich Grün - +10 Weißabgleich Blau - -1 100IRE Weißabgleich Rot - +1 Weißabgleich Grün - 0 Weißabgleich Blau - -2 Farbabgleich Farbton Rot - -4 Sättigung Rot - -8 R-Luminanz - -1 Farbton Grün - -2 Sättigung Grün - -1 G-Luminanz - -2 Farbton Blau - +1 Sättigung Blau - +2 B-Luminanz - -4 Detaileinstellungen Farbton Cyan - +2 Sättigung Zyan - -1 C-Luminanz - +1 Farbton Purpur - 0 Sättigung Purpur - 0 M-Luminanz - 0 Farbton Gelb - -2 Sättigung Gelb- +1 Y-Luminanz - 0 Gamma Gamma - 2.4 Detaileinstellungen 10IRE Verstärkung - 0 20IRE Verstärkung - 0 30IRE Verstärkung - 0 40IRE Verstärkung - 0 50IRE Verstärkung - 0 60IRE Verstärkung - -1 70IRE Verstärkung - 0 80IRE Verstärkung - +1 90IRE Verstärkung - +3 100IRE Verstärkung - 0 |
chrjjs
18:36
#970
Werde die Einstellungen mal testen. Deine Einstellungen von vorher fand ich auch schon sehr gut. Was genau bewirken die IRE Einstellungen ? Braucht man die auch wenn man über externen Receiver schaut ? |
OssiKalle
19:41
#971
Das sind die einzelnen Gamma Punkte von 10-100% Helligkeit. Du kannst den Gammawert allgemein einstellen. Doch bei mir wich der Wert bei 60/80/90% ab, weshalb ich hier individuell nachgestellt habe. Für gewöhnlich kennt man es als die Gammakurve. Zum einfacheren ablesen rechnet die Software es in eine Gerade um.
Ich habe vom Notebook über den Yamaha AV kalibriert. Ich kann nicht ausschließen, dass der UHD Player oder mein Sky Receiver am Bild "rumspielen". Hierzu müsste ich über jedes externe Gerät Testbilder einspeisen und prüfen. Das ist mir dann doch zu viel. Generell stellt sich die Frage was dir meine Werte bringen. Schön wenn sie dir helfen und du zufrieden bist. Ob sie jedoch das Optimum darstellen bleibt zu bezweifeln. [Beitrag von OssiKalle am 16. Feb 2018, 19:42 bearbeitet] |
chrjjs
19:51
#972
Danke für die Erklärung bei mir steht der Gamma Wert Standardmäßig auf ihre 100 kann man den Wert lassen, oder lieber einen anderen einstellen |
OssiKalle
20:36
#973
Er steht nicht auf 100. In diesem Menü kannst du die jeweiligen Helligkeitsstufen anwählen und justieren. Standardmäßig wird der IRE100 Wert angezeigt. Wenn du jetzt zum Beispiel IRE 40 wählst, befindest du dich lediglich im Menü dieser Stufe. IRE 10-100 sind die verschiedenen Grautöne. ![]() |
chrjjs
20:57
#974
Danke für die Erklärung. Werde das heute Abend Mal testen mit deinem Einstellungen |
chrjjs
23:57
#975
Hallo OssiKalle, habe deine neuen Einstellungen getestet, finde die alten aber besser habe die wieder gekommen |
chrjjs
11:16
#976
erstellt: 17. Feb 2018, |||
Finde die neuen Einstellungen etwas zu gelb lästig. Merkt man bei weissen Flächen. Die wirken etwas gelblich. Welchen Wert kann ich ändern um das Gelb wieder weiss zu bekommen? [Beitrag von chrjjs am 17. Feb 2018, 19:59 bearbeitet] |
FrenzKTM
20:16
#977
OssiKalle: Die alten Einstellungen waren besser |
OssiKalle
21:32
#978
erstellt: 18. Feb 2018, |||
Hi zusammen, zunächst mal Danke für euer Feedback. Ich habe heute nochmals eine Kontrollmessung durchgeführt. Aus einem mir unerklärlichen Grund, sind die Ergebnisse nicht mit denen vom Freitag zu vergleichen. Da ich ein absoluter Anfänger in Sachen Kalibrierung bin, werde ich mich noch etwas einlesen. Dazu kommt das ich mich nun, bezüglich der Streifenbildung, mit Panasonic auseinandersetzen muss. Mal schauen was die machen wollen. Werde die Jungs mal anrufen. |
OssiKalle
23:49
#979
erstellt: 19. Feb 2018, |||
Ich habe meine alten Einstellungen wieder übernommen. Heute ist mir aufgefallen das speziell bei hellen Hauttönen ein leichter Grünstich zu beobachten ist. Könnt ihr das bestätigen? |
chrjjs
23:50
#980
Hallo, ich habe ja auch deine alten Einstellungen. Ein Grünstich ist mir nicht aufgefallen |
EL-Loco
23:37
#981
erstellt: 23. Feb 2018, |||
frankundjan
23:44
#982
Ich dachte Du hast den Pana erst im JAnuar gekauft laut anderen Thread ![]() [Beitrag von frankundjan am 23. Feb 2018, 23:46 bearbeitet] |
EL-Loco
14:16
#983
erstellt: 24. Feb 2018, |||
Gekauft am 26.1.2017 Also etwas mehr als 1 Jahr Verschlimmbessert wurde er 22.9.2017 |
EL-Loco
21:27
#984
erstellt: 07. Mrz 2018, |||
chrjjs
21:45
#985
Hast du nochmal kalibriert ? |
OssiKalle
22:12
#986
Nein, da mein TV momentan repariert wird. Letzte Woche wurde das Mainboard getauscht und nun wird noch das Panel getauscht. Bis dahin mache ich mir keine Mühe. |
EL-Loco
17:46
#987
erstellt: 08. Mrz 2018, |||
Ossi du auch Probleme ? Also was ich mir so anschaute sind es keine neuen Panel ist ein refurbished... Mainboard ist jetzte bei mir dran. ... Hab hinter mir : Panel Wechsel Nochmal Panel Jetzt mainboard Beim nächsten mal geb ich das Ding zurück und will meine Kohle ! |
OssiKalle
18:51
#988
erstellt: 09. Mrz 2018, |||
Ja, ich hatte in einem früheren Beitrag über die Starke Streifenbildung bei HDR und 3D Inhalten berichtet. Nun wurde vor 1 Woche das Mainboard ohne Erfolg getauscht. Jetzt soll in ca 1,5 Wochen das Panel getauscht werden. Wenn das auch nicht helfen sollte, werde ich auf ein Tauschgerät bestehen. Keine Ahnung wie meine Chancen diesbezüglich stehen, aber ich werde nicht alle Teile mehrfach tauschen lassen. Dann soll Pana mir halt einen EXW als Ersatz bereitstellen. ![]() Habe eben deine Bilder gesehen. Mein Servicetechniker meinte das bei Mainboardschäden oftmals das halbe Bild ausfällt. Das könnt dein Problem sein... [Beitrag von OssiKalle am 09. Mrz 2018, 18:52 bearbeitet] |
frankundjan
23:17
#989
refurbished Panels bei Reparatur ![]() Bei meinen EXX789 wurde letzte Woche das Mainboard getauscht wegen 3D Doppelkonturen, Unschärfe etc. Die schwarzen Streifen bei 3D sind noch da, die gehen auf das Panel. Wobei ich noch nicht weiss ob ich noch warten soll mit der Reklamation bis evtl. keine Teile mehr da sein sollten, evtl. gibt es ja einen 904 ![]() So wie der Techniker mir sagte wird in der Regel nur 1 mal getauscht pro Bauteil. also Mainboard/Panel. Es sei denn bei ganz groben und offensichtlichen Fehlern. Bei Nichtzufriedenheit mit dem Bild z.B. ginge dann nur noch die Reklamation / Wandlung beim Händler. Ob das rechtens ist weiss ich nicht, kann ich mir aber nicht vorstellen. |
EL-Loco
14:43
#990
erstellt: 13. Mrz 2018, |||
Ist aber leider so warte immer noch auf unseren 65er, Pannel nichts gebracht , Platine wird gewechselt vermute mal Mainboard. Leih Gerät haben wir einen 55er (exw606 ,da gibs kein schwarz ![]() Frankundjan in der tat ist das wohl so! Hab ich mal fotografiert. ![]() ![]() Naja hab nun das 2te Pannel drin und jetzte das Mainboard dran... @Ossi ja halbe Bild hatte ich damals bemängelt eine Seite heller als die andere, darauf hin erster Panel wechsel.. jetzt war es rechts ausgefallen dann alles ![]() [Beitrag von EL-Loco am 13. Mrz 2018, 14:46 bearbeitet] |
frankundjan
17:51
#991
Sachen gibts ![]() Bei mir wurde das Mainboard vor Ort getauscht, bei jemand anderen das Panel ebenso. Ich hoffe das es bei mir ebenso mit evtl. einem neuen Panel so gehandhabt wird, naja ansonsten muss man sich eine Zeitlang mit so einer Möhre abgeben. |
OssiKalle
09:36
#992
erstellt: 14. Mrz 2018, |||
@ El-Loco Danke für die Info zum Paneltausch. Bin mal auf Montag gespannt. ![]() Wie sieht es denn zukünftig mit Garantie- bzw. Gewährleistungsansprüchen der getauschten Teile aus? Verlängert sich diese um 2 Jahre auf die Neuteile? |
OssiKalle
14:00
#993
erstellt: 23. Mrz 2018, |||
So heute neues Panel bekommen. Problem gelöst... Der Techniker hat tatsächlich das neue Mainboard wieder ausgebaut und mein altes Board zurückgebaut. Naja... Es handelt sich definitiv um ein neues Panel. Er hat mir bestätigt, dass bei einem Paneltausch ausschließlich neue Panel verbaut werden. |
Hcast
18:01
#994
Streifen weg? Freut mich für Dich ![]() |
chrjjs
18:07
#995
Wirst du nochmal neu kalibrieren ? |
OssiKalle
19:43
#996
Jap... Endlich wieder alles beim Alten. Damit steht dem Blade Runner 2049 Abend, in UHD versteht sich, nichts mehr im Weg.
Denke eher nicht... Habe momentan wenig Zeit und Lust dazu ![]() Bin wieder zurück zu meinen alten Einstellungen gegangen. Mal schauen ob ich das Ganze nochmal angehe... |
Hcast
21:34
#997
Richtig. Hast genug Arbeit gehabt mit dem TV. Jetzt genieße das neue gute Panel und trink einen kühlen Hopfentee dazu ![]() |
OssiKalle
21:51
#998
Danke, werde ich machen...wird aber ein Whisky werden ![]() |
Pretender1
12:29
#999
erstellt: 24. Mrz 2018, |||
Hallo gibt es eine Optimale Einstellung für Blu-ray (3D) und UHD? Sehe hier meistens Bildeinstellungen: gibt es auch welche für den TV-Ton? [Beitrag von Pretender1 am 24. Mrz 2018, 13:42 bearbeitet] |
Dminor
14:09
#1000
Hast du nicht den EXW? So groß sind Unterschiede zwar nicht, aber bei Details wohl schon. Somit bist du hier nicht ganz richtig aufgehoben.... ![]() |
OssiKalle
15:13
#1001
Definiere optimale Einstellungen.... Grundsätzlich würde ich für den 3D Betrieb die identischen Einstellungen wie für den normalen 2D-1080p Modus wählen. Du solltest lediglich die Backlighthelligkeit hochschrauben, um die die Helligkeitsunterschiede auf Grund der Brille, zu kompensieren. Bei UHD sieht es etwas anders aus. Hier liegen (meines Wissens nach) keine kalibrierten Einstellungen eines Forenmitglieds vor. Hier wird auf einen anderen Farbraum zurückgegriffen als bei gewöhnlichem FullHD. Ich selbst nutze meine Standard Einstellungen, da ich keine Möglichkeit habe den UHD Modus zu kalibrieren (spezielles Colorimeter erforderlich).
Grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht. Soweit ich weis gibt es bei diesen Modellen keinerlei Unterschiede bei der Hardware. Meines Wissens nach wurde bei EXW lediglich die Zwischenbildberechnung etwas verbessert. Hier mal ein Vergleich: ![]() [Beitrag von OssiKalle am 24. Mrz 2018, 15:15 bearbeitet] |
Hcast
15:35
#1002
Panel ist ein anderes beim EXW lt Digitalfernsehen wurde die Pixelstruktur geändert ab .6.05 Min. ![]() |
Sammelthread - Einstellungen CXW754 mcbyte am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 14 Beiträge |
Sammelthread - Einstellungen DXW654 Bender666# am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 6 Beiträge |
Sammelthread: Einstellungen CXW804 (verschiedene Größen) john.lennox am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 105 Beiträge |
Sammelthread: Einstellungen DXW904 (verschiedene Größen) djbeat am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 133 Beiträge |
DXW784 Options Einstellungen kein Zugriff DEG am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 17 Beiträge |
IFC Beim DXW784 eltorres am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 7 Beiträge |
DXW784 - Aufnahme Giesbert am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 2 Beiträge |
Panasonic DXW784 Wandkalender am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 3 Beiträge |
Sammelthread: Einstellungen für die 2018 F-Serie $wd$ am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 27 Beiträge |
Dxw784 oder Crw 854 hermex28 am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 8 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael05041982
- Gesamtzahl an Themen1.559.701
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.879
