HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Sammelthread - Einstellungen DXW784 | |
Sammelthread - Einstellungen DXW784+A -A |
chrjjs
#802 erstellt: 06. Mrz 2017, 16:14 | |||||||
Welches Modell hast du ? Du hast doch IFC auf Hoch stehen, das heisst es ist nicht ausgegraut. Stelle es mal so ein wie ich es gepostet habe. Hast es aber nich 1zu1übernommen die Einstellungen` |
chrjjs
#803 erstellt: 06. Mrz 2017, 16:16 | |||||||
Ich habe auch IFC und Clear Motion anders angezeigt. Habe nur IFC dort stehen und muss dann auf OK drücken um den Modus Niedrig etc. auswählen zu können. |
rolambe
#804 erstellt: 06. Mrz 2017, 16:41 | |||||||
IFC ist doch Intelligent Frame Creation oder? Da kann ich nur hoch mittel niedrig aus einstellen. Sag was hab ich nicht 1:1 übernommen? |
rolambe
#805 erstellt: 06. Mrz 2017, 16:43 | |||||||
Ich hab den TX-58DXW734 |
chrjjs
#806 erstellt: 06. Mrz 2017, 16:53 | |||||||
Du kannst nicht bei IFC Benutzereinst. anwählen ? Dann ist das nur bei dem DXW 734 so. Die anderen Einstellungen wie Rauschunterdrückung hast du nicht 1 zu 1 übernommen, war aber mehr als Spaß gemeint, da du ja in deinem 1 Post geschrieben hattest das du meine Einstellungen übernommen hast |
rolambe
#807 erstellt: 06. Mrz 2017, 17:00 | |||||||
Ist mir glatt durch gegangen. Also bei IFC was wäre da jetzt richtig? Was meinst du zur Helligkeit? Änder ich das am besten über Kontrast oder über Helligkeit? Ich meine mal gelesen zu haben das Helligkeit auf 0 stehen sollte |
chrjjs
#808 erstellt: 06. Mrz 2017, 17:08 | |||||||
Ich habe IFC auf Benutzer und Film Smooth auf 1. Aber wenn du diesen Menüpunkt nicht hast, entweder auf Niedrig oder aus. Ich würde die Helligkeit mit einer Mischung aus Backlight und Kontrast ändern. Hast du Testbilder auf einem Stick ? Oder eine Blu ray mit vielen Dunklen und hellen Szenen ? Damit kannst du die Helligkeit am besten einstellen |
rolambe
#809 erstellt: 06. Mrz 2017, 17:13 | |||||||
Ja dann probier ich das mal und zum 2. Punkt Nicht falsch verstehen! Ich bin absoluter Neuling und bei Einstellungen ein DaU. Früher hat man einen Fernseher eingesteckt und er lief soviel zum Thema |
chrjjs
#810 erstellt: 06. Mrz 2017, 17:30 | |||||||
Mit den Einstellungen gebe ich dir recht. Da wird man bald erschlagen. Kannst ja mal berichten, wenn du die Helligkeit geändert hast wie dir das Bild gefällt |
rolambe
#811 erstellt: 06. Mrz 2017, 17:33 | |||||||
Jep bin gerade am machen Die "normalen" Sender sind auch alle ganz gut nur bei Sky gibts Probleme |
chrjjs
#812 erstellt: 06. Mrz 2017, 18:03 | |||||||
Was hast du da für Probleme ? |
rolambe
#813 erstellt: 06. Mrz 2017, 18:24 | |||||||
Da hab ich noch streckenweise extrem schlechte Schwarzwerte d.h. in dunklen szenen verpixelungen im schwarzen Bereich. Also mal kurz zu mir bzw. meiner Technik Ich hatte den normalen SKY Receiver und einen normalen LCD Fernseher und alles lief einigermaßen. Der Fernseher hat dann irgend wann mal Audioseitig den Geist aufgegeben und damals gab es gerade ein günstiges Angenot von SKY mit dem + Pro Receiver. Den hab ich mir geholt und dann auch gleich den passenden TV Tja der + Pro ist Geschichte ich hab wieder den alten da Fußball und Filme ohne extreme Pixel nich möglich waren. Da schau ich lieber eine Stufe tiefer aber ohne Störungen. Das aber das gesamte Zusammenspiel so eine Aktion ist hätte ichmir nicht gedacht |
chrjjs
#814 erstellt: 06. Mrz 2017, 21:48 | |||||||
Das wird an deinem sky receiver gelegen haben. Hast du den gute Einstellungen gefunden ? |
rolambe
#815 erstellt: 07. Mrz 2017, 13:54 | |||||||
Eigentlich gehts mit dem Bild mir kommts nur etwas milchig vor. Das krieg ich nicht weg |
ehrtmann
#816 erstellt: 07. Mrz 2017, 13:59 | |||||||
@rolambe, stell mal unter Bildeinstellungen beim TV HDMI RGB von Voll auf Normal. Ich hab zwar nur den DXW 734, aber dort hat es gegen den milchigen Schleier geholfen. |
rolambe
#817 erstellt: 07. Mrz 2017, 14:02 | |||||||
Den hatte ich auf auto Ja ist besser |
ehrtmann
#818 erstellt: 07. Mrz 2017, 14:07 | |||||||
okay! Den Rest kriegst du mit Regulierung von Backlight etwas höher und Helligkeit etwas runter hin. ....und schmeiß das Sch..... Sky Dingens Reciver weg. |
rolambe
#819 erstellt: 07. Mrz 2017, 14:10 | |||||||
Was gibts groß für Alternativen |
ehrtmann
#820 erstellt: 07. Mrz 2017, 14:19 | |||||||
Kommt drauf an, was du brauchst. Wenn du kein Wert auf die Pseudo-UHD Filme, die dir von Sky über Nacht auf die Platte geladen werden, legst und die Einschränkungen bei den Aufnahmen egal sind, gibt es schon einige UHD Receiver. Ich habe nochmal gut 300€ in den Technisat investiert, CI+Modul von Sky rein und fertig. Mir ist einfach das bessere Bild und die saubere Funktion wichtiger als der ganze Schnickschnack. |
rolambe
#821 erstellt: 07. Mrz 2017, 14:23 | |||||||
Aber wie du schon sagst, sky on demand geht dann nicht mehr und das will ich eigentlich schon behalten. Ebenso ist die Festplatte geschickt und das Anhalten bzw. Spulen |
ehrtmann
#822 erstellt: 07. Mrz 2017, 14:28 | |||||||
Dann wird´s schwieriger. Vielleicht mal im Sky+Pro Thread reinschauen, ob die Jungs da Tipps und Tricks auf Lager haben. Hier würde es vermutlich den DXW Einstellungsthread zumüllen. (und wir zwei bekommen eine auf die ) |
rolambe
#823 erstellt: 07. Mrz 2017, 14:29 | |||||||
Jep |
chrjjs
#824 erstellt: 07. Mrz 2017, 15:32 | |||||||
Sky macht überall Probleme, ich habe mit meinen Telekom Entertain Receiver auch Probleme mit Sky. Wie hast du jetzt deinen TV eingestellt ? |
rolambe
#825 erstellt: 07. Mrz 2017, 15:36 | |||||||
Die Einstellungen von dir und dann den HDMI RGB Bereich auf Normal. Für mich siehts jetzt ganz gut aus |
chrjjs
#826 erstellt: 07. Mrz 2017, 15:45 | |||||||
Dann würde ich das Bild so lassen, habe lange jeden Tag das Bild verstellt. Jetzt habe ich es so gelassen wie es für mich gut ist. |
ehrtmann
#827 erstellt: 09. Mrz 2017, 12:45 | |||||||
@rolambe, vielleicht interessant für deine Probleme zwischen Sky Receiver und dem Panasonic? Letzter Beitrag! http://www.hifi-foru...10891&postID=489#489 |
rolambe
#828 erstellt: 09. Mrz 2017, 13:02 | |||||||
Au danke, werd mich da mal durchlesen |
rolambe
#829 erstellt: 13. Mrz 2017, 12:21 | |||||||
Nur mal so, gehört hier nicht zu aber meine HDMI Eingänge sind folgender massen belegt: 1 Sky Receiver 2 Wii 3 Chromecast Ich will mir jetzt noch eine Ps4 kaufen. Gibts da mit dem Anschluß auf HDMI 2 irgend ne Möglichkeit wie zb ein USB Hub, oder muß ich immer umstecken? |
ehrtmann
#830 erstellt: 13. Mrz 2017, 14:41 | |||||||
rolambe
#831 erstellt: 13. Mrz 2017, 16:04 | |||||||
Jep so etwas wärs. Danke |
Spiff81
#832 erstellt: 13. Mrz 2017, 17:08 | |||||||
rolambe, hat der DXW784 nicht vier HDMI Eingänge? |
rolambe
#833 erstellt: 13. Mrz 2017, 17:23 | |||||||
Nein 3 |
CentralBK
#834 erstellt: 14. Mrz 2017, 12:53 | |||||||
Der DXW784 hat 4 x HDMI (3x seitlich, 1 x Hinten) davon 2 (HDMI1&HDMI2) mit HDCP2.2 Unterstützung. Habe schliesslich 4 Geräte angeschlossen |
Krümelkeks
#835 erstellt: 14. Mrz 2017, 17:45 | |||||||
HiHi es ist größenabhängig. Der 50" hat nur 3 USB |
CentralBK
#836 erstellt: 14. Mrz 2017, 18:02 | |||||||
Jetzt verwirrst Du mich aber Wir reden doch über HDMI Ports |
Krümelkeks
#837 erstellt: 14. Mrz 2017, 18:05 | |||||||
Ja 3 +1 HDMI |
CentralBK
#838 erstellt: 14. Mrz 2017, 18:08 | |||||||
Mutze17
#839 erstellt: 14. Mrz 2017, 20:40 | |||||||
Ich glaub hier reden wir über zwei verschiedene Modelle.... Wenn ich oben richtig lese hat rolambe einen 734, später wird nach einem 784 gefragt. Der 734 hat wohl 3 HDMI Eingänge, der 784 4 HDMI. Auch das 50' Model. Hab ich hier stehen ;-) |
fr85
#840 erstellt: 27. Mrz 2017, 15:33 | |||||||
Hallo, habe ein dringendes Anliegen, was mich bedrückt und mich der Panasonic Support auch nur noch nervt. Habe den 58DXW784, und bei mir hinkt der Sound bei sämtlichen Zuspielern und bei allen HDMI-Ports 200ms hinterher. Also egal mit oder ohne Soundbar, das Problem tritt permanent auf. Hat da vielleicht jemand eine gute Idee? Bzw. Workaround wie es sich am besten lösen läßt? Oder hat jemand anderes auch dieses Problem? Zur Zeit sieht es bei mir so aus: HDMI 1 -> Dreambox Receiver (Soundverzögerung von (minus) -200ms eingestellt) HDMI 2 -> Raumfeld Soundbar HDMI 3 -> PS3 oder WiiU (je nachdem was ich eher brauch und muss mit Soundverzögerung leben) HDMI 4 -> PS4 (optisches Kabel geht zur Soundbar, um die Tonverzögerung zu verhindern) Habe in den Optionen schon ein wenig rumgespielt (Werkseinstellung, bei HDMI 1 & 2 jeweils Modus 2 & 1 ausprobiert). Aktuelle Firmware 3.232 drauf. Auch schon ein HDMI 2.0 kompatibles Kabel gekauft und ausprobiert, 1.4 reicht anscheinend lt. Panasonic-Support nicht aus, da 2.0 aktuell ist ;-/ Wäre für jede Idee sehr dankbar. Weil sonst ist das Ding/TV auch top! Gruß Frank |
ehrtmann
#841 erstellt: 27. Mrz 2017, 20:19 | |||||||
Servus Frank, stell mal bei der Dream die Tonausgabe via HDMI von DD an / Auto auf aus. Eventuell auch die Einstellung bei der Dream von Bitstream auf PCM und dann noch mal probieren. Beim TV gibt es unter den Systemeinstellungen (oder so) als nicht den Bildeinstellungen noch einen Punkt zur HDMI Einstellung. Komme jetzt nur nicht drauf, wie es direkt heißt. Eventuell dort mal umstellen. Mehr fällt mir adhoc nicht ein... |
Krümelkeks
#842 erstellt: 28. Mrz 2017, 18:40 | |||||||
Es gibt von Burosch Testbilder zum Einstellen. Jetzt zu meinen Fragen. Welche soll ich nehmen? HD oder 4k Wie kann HD einstellen zum "normalen Fernsehen" 4k ginge ja über USB Brauche ich beide Sets oder reicht das 4k Set? (abwärtskompatibel) Wie bekomme ich es dann noch hin wenn ich streame? (Prime oder Netflix oder NAS) Viele Fragen und ein Ratloser Nutzer..... |
icons
#843 erstellt: 06. Apr 2017, 18:15 | |||||||
Leider ist dieses Teil voll fürs Klo...Signalabfall....Aussetzer...Fehler |
chrjjs
#844 erstellt: 12. Apr 2017, 13:53 | |||||||
ehrtmann
#845 erstellt: 12. Apr 2017, 14:10 | |||||||
Ich glaube ja. Es wird, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was an der Hertzzahl geändert. Prüfe mal, wenn du im Modus 1 bist, die Hertz über die Info Taste und dann im Modus 2 nochmal vergleichen. Bin mir aber nicht mehr sicher... |
chrjjs
#846 erstellt: 12. Apr 2017, 14:16 | |||||||
Werde ich machen, welche Einstellung hast du ? Modus 1 oder 2. Es geht halt darum das ich bei meinen Telekom Receiver bei Manchen Sendern immer noch folgendes habe bei schnellen Hand Bewegungen und Kopfbewegungen, so eine Art Nachziehen bzw. kurzes Stocken |
ehrtmann
#847 erstellt: 12. Apr 2017, 14:22 | |||||||
Kann ich jetzt aus dem Handgelenk nicht sagen, bin erst Donnerstag abends wieder daheim. Ich meine aber Modus 2, da ich so http://www.hifi-forum.de/bild/wp20170122142016pro_744972.html zuspiele. |
chrjjs
#848 erstellt: 12. Apr 2017, 14:34 | |||||||
Könntest du bitte nachschauen ? Ich spiele über den Entertain Receiver mit 1080P zu. Modus 2. Muss heute abend mal schauen ob es bei Modus 1 besser ist. Modus 1 müsste doch für normalen TV Betrieb reichen oder ? Kannst du mal deine kompletten Einstellungen posten ? |
ehrtmann
#849 erstellt: 12. Apr 2017, 14:44 | |||||||
Meine ersten Einstellungen, die überhaupt ein brauchbares Bild gebracht haben, habe ich hier im Post 386 http://www.hifi-foru...3467&back=&sort=&z=8 mal geschrieben. Allerdings habe ich jetzt , nach einer gewissen Eingewöhnungsphase, noch am Backlight und an der Helligkeit nachjustiert. Die Daten kann ich dir über WE nachliefern. Das mit dem Entertain Receiver würde ich einfach testen. Vielleicht muß man sich sogar zwei Bildmodi einrichten (Tag/Nacht) Weil so richtig dunkle Szenen im abgedunkelten Raum können die Pana´s wohl aktuell nicht. |
chrjjs
#850 erstellt: 12. Apr 2017, 14:54 | |||||||
Das wäre sehr nett wenn du das machen würdest. Hast du das mit den Nachzieheffekten auch bei Bewegungen wenn jemand den Kopf oder Hand bewegt ? Habe irgendwo gestern gelesen das die Modellreihe ein Problem mit 50Hz Zuspielung hat. Dies könnte aber durch ein Update beseitigt werden |
ehrtmann
#851 erstellt: 12. Apr 2017, 15:04 | |||||||
Ne, bei mir zieht nix. Artefakte, oder der gleichen auch nicht. Das mit der 50Hz Zuspielung könnte schon sein, wobei ich bisher noch nichts davon gelesen/gehört habe. Clouding habe ich mit Helligkeit und Backlight nahezu wegbekommen. Schwarz ist definitiv schwarz! http://www.hifi-foru...=3467&postID=474#474 Ich persönlich bin ja der Meinung, dass die TV der neuen Generation nur noch mit guten Content wirklich umgehen können. |
schmidte
#852 erstellt: 12. Apr 2017, 15:17 | |||||||
Auch meine Meinung.......hast du eine gute Quelle,zaubert der TV ein Hammer Bild. Aus scheiße kann der beste TV und auch kein Oled was drauß machen |
Sammelthread - Einstellungen CXW754 mcbyte am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 14 Beiträge |
Sammelthread - Einstellungen DXW654 Bender666# am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 6 Beiträge |
Sammelthread: Einstellungen CXW804 (verschiedene Größen) john.lennox am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 105 Beiträge |
Sammelthread: Einstellungen DXW904 (verschiedene Größen) djbeat am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 133 Beiträge |
DXW784 Options Einstellungen kein Zugriff DEG am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 17 Beiträge |
IFC Beim DXW784 eltorres am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 7 Beiträge |
DXW784 - Aufnahme Giesbert am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 2 Beiträge |
Panasonic DXW784 Wandkalender am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 3 Beiträge |
Sammelthread: Einstellungen für die 2018 F-Serie $wd$ am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 27 Beiträge |
Dxw784 oder Crw 854 hermex28 am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 8 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.836
