HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Probleme DXW784, DXX789, DXT786, DXF787, DXN788 | |
Probleme DXW784, DXX789, DXT786, DXF787, DXN788+A -A |
-Puma77-
19:11
#151
erstellt: 24. Okt 2016, |||
Hallo Jungs, sorry, dass ich hier "reincrashe", weiß aber nicht, wo ich meine Frage sonst platzieren kann: Mein Panasonic DS 500 springt beim Verwenden der Sendertaste für hoch ab Kanal 4 immer direkt auf Kanal 9. Die TV-Programme dazwischen lassen sich somit über die Kanaltaste hoch und runter ( ab Kanal 9) nicht anwählen. Für Kanal 6 muss ich also auch die Nr. 6 drükcken. Vorher konnte ich von Kanal 1 bis 30 bequem über die Kanaltaste hoch switchen. Hat wer eine Idee? |
Highente
19:46
#152
Guck dir mal im Sendersuchlaufmenü die Sender an. Evtl. fehlt ein Häkchen und sie werden deshalb übersprungen. |
BIubb
15:25
#153
erstellt: 08. Nov 2016, |||
Schade das sich bezüglich der Tonaussetzer bis heute nichts getan hat. Ich musste den Panasonic TX-58DWX784 wieder zurück geben da ich die gleichen Probleme mit Dolby Digital an meiner Heimkino-Anlage habe wie bereits beschrieben. Scheint tatsächlich an einer vermurksten Firmware zu liegen, da meine Eltern mit dem TX-55CXW704 keine derartigen Probleme haben. Der Support scheint sich dafür auch nicht wirklich zu interessieren. Das letzte Firmware Update zu dieser Serie liegt ja schon länger als 6 Monate zurück. Ich hoffe der Fehler wird noch behoben da der Fernseher ansonsten absolut zu empfehlen ist. |
darthi
13:13
#154
erstellt: 20. Nov 2016, |||
Hallo zusammen, nachdem im normalen DXW784 Thread nicht auf mich wirklich eingegangen wird, versuche ich es hier auch noch einmal. Immerhin wurde hier im Thread mein Problem mit der Asynchronität beim Durchschleifen von Dolby Digital bestätigt. Da bin ich nun wenigstens kein Einzelfall. Hat da jemand eine Lösung für gefunden? Ich finde es nämlich schon umständlich, den Receiver immer umschalten zu müssen, da ich nun extra noch ein Toslink Kabel gezogen habe... Ich habe aber auch noch ein Problem mit dem so toll beworbenen Local Dimming (4 Zonen...) des TVs. Bei Adaptive Backlight muss die Einstellung auf hoch gesetzt werden, dass die Zonen wirklich unabhängig voneinander gedimmt werden. Bei der meistens empfohlenen EInstellung niedrig wird nur globales Dimming genutzt und bei er Einstellung auf mittel wird anscheinend immer nur eine der vier Zonen gedimmt. Die Einstellung mittel und hoch sind aber leider bei mir nicht zu gerbauchen, da das Dimming dann bei normalen Filmmaterial zonenweise anfängt zu flackern. Anscheinend kann der TV sich bei vielen Szenen mit Hell-Dunkel-Wechseln nicht entscheiden, wie oder ob er dimmen soll, was dann wie ein Backlightflackern wirkt. Kann das vielleicht jemand von den DXW784 Besitzern verfizieren? Ich finde es nämlich eigentlich nicht in Ordnung, dass bei einem TV mit Local Dimming geworben wird und das Feature - auch wenn es nur 4 Zonen hat - eigentlich unbrauchbar ist bzw. nicht korrekt funktioniert. [Beitrag von darthi am 20. Nov 2016, 13:13 bearbeitet] |
M2hott19
12:46
#155
erstellt: 25. Nov 2016, |||
@darthi Kann ich bestätigen, bei einer anderen Einstellung als niedrig fängt das Bild an zu flackern, insbesondere wenn es helle und dunkle Bereiche gibt. Aufgefll ist mir das beim Supertalent als die Jury gezeigt wurde. Darüber hinaus fangen bei mir Soundaussetzer an. Schaue ich Netflix oder Amazon Prime über die App, fängt der Ton (bei 5.1) nach einigen Minuten an zu haken. Angeschlossen über HDMI 2 ARC aktiviert. Ist sporadisch das Problem, also grundsätzlich funktioniert es eigentlich. |
knacki99
13:58
#156
Ich habe vielleicht ein Problem mit der Youtube App. Die "Tastentöne", also Cursorbewegungen per Fernbedienung, geben Ihren Ton nur mit Verzögerung wieder. Ist das normal, also auch bei anderen Nutzern so? Eigentümlich finde ich auch das es seit April kein Update mehr gab. Bei Samsung gibt's ungefähr alle 8 Wochen eine neue Firmware bei aktuellen Modellen.. |
Highente
14:43
#157
Daran kannst du mal erkennen wie unausgereift die Samsung Software ist. |
darthi
10:05
#158
erstellt: 26. Nov 2016, |||
Okay, danke für das Testen. Damit handelt es sich wohl leider nicht um einen Defekt oder Einzelfall bei mir, sondern entweder um eine Fehlkonstruktion oder ein Firmware Problem. Werde es denke ich trotzdem mal reklamieren und schauen was zurück kommt, da ja explizit mit Local Dimming geworben wird. Dein anderes Problem habe ich zum Glück nicht. Nur ganz am Anfang bei der Erstkonfiguration blieb ARC komplett stumm, obwohl es korrekt verbunden war. Das hatte sich aber irgendwie von alleine gelöst. Hatte aber schon mit anderen TVs ähnliche Aussetzer. Lag meistens einfach daran, dass der AVR und der TV CEC etwas anders interpretiert haben. Da hat es dann manchmal auch mit dem automatischen Einschalten gehakt. Solange es nur sporadisch ist, ist aber alles gut. Manchmal hilft auch einfach ein neues Kabel oder einfach die Stecker mal raus und wieder reinstecken. [Beitrag von darthi am 26. Nov 2016, 10:06 bearbeitet] |
Seki99
06:47
#159
erstellt: 02. Dez 2016, |||
Hallo, ich hab eine frage und ich denke die passt hier am besten hin. Ich frage mich ob ein solcher aufbau mit dem dxw784 funktioniert. ich habe einen Laptop mit einer Externen Creative xfi mit optical out an der momentan ein Hs300 von harman kardon angeschlossen ist. Der Sound wird per Dolby digital live Bitstream an den Hs300 geleitet und dort ausgegeben. Nun möchte ich in Zukunft den Laptop per Hdmi an den Fernseher anschließen, und anschließend soll dieser den Bitstream an den hs300 per optischem Ausgang weiterleiten der diesen wie gehabt decodiert. Ich möchte also den Umweg über den Fernseher machen, da ich dann mit diesem Filme aus meinem Netzwerk Streamen kann und hoffentlich bei denen, sowie am laptop 5.1 Sound bekommen sollte. nun frage ich mich ob ein durchreichen des Bitstreams über den optischen Ausgang des Fernsehers überhaupt möglich ist? ich habe hier im Thread bereits gelesen das das mit hdmi funktioniert, möchte jedoch nochmal sichergehen. Vielen Dank! [Beitrag von Seki99 am 02. Dez 2016, 06:48 bearbeitet] |
Highente
08:08
#160
Der Panasonic leitet den Ton nur in Stereo durch. Funktioniert also nicht. |
Schorse6666
00:46
#161
erstellt: 24. Dez 2016, |||
Hallo, habe seit gestern auch einen TX-58DXW784 LED. Bluetooth funktioniert leider auch nicht. Auna Bluetooth Kopfhörer Iphone 7 Beide werden nicht angezeigt. Mehr Bluetoothgeräte habe ich nicht zum testen. Kopfhörer an Iphone geht. Das ist umso ärgerlicher, als dass ich einen Transmitter zurückschicken musste, weil der immer Tonaussetzer hatte (trotz aptx und BT 4.0/1). Deshalb hatte ich mich ja auf den Fernseher gefreut und heute kam die Ernüchterung. In einem anderen Thread steht, dass die TX/DX Modelle Bluetooth-Verbindungen außer mit den 3D Brillen und eine spezielle Tastatur nicht herstellen können? Wenn das wirklich so ist, dann wäre das echt der Hammer. Für ein 1.500€ Gerät etwas traurig.... Habe an den Support von Pana geschrieben. Mal sehen, was da kommt. Hat jemand ähnliche Erfahrungen? |
blaut
09:26
#162
Ich war auch enttäuscht, da die KH am Samsung funktionierten. Ich habe mir jetzt für den Panasonic einen Bluetooth-Sender gekauft und am KH-Ausgang angeschlossen. Dieser wird mit USB verbunden und funktioniert nach TV einschalten ohne Batterien und laden. |
knacki99
09:31
#163
@blaut welchen genau? und fiunktioniert das problemlos? |
blaut
11:37
#164
@knacki99 Es funktioniert problemlos mit 2 Kopfhörern bzw. 1 KH und 1 Bluetooth-Lautsprecher. Bluetooth® Musik-Sender renkforce BTX-1300 Bluetooth Version: 4.0, SBC 10 m aptX®-Technologie. Ich habe dafür 33 € bezahlt. Schöne Weihnachten Dir und allen anderen Forenfreunden. |
Schorse6666
18:30
#165
Naja, ich hatte auch einen Bluetooth Transmitter/Receiver. Lt. Amazon auch 4-4,5 Sterne. Nur leider hatte der auch bei 2m Abstand ab und zu Tonaussetzer. Nach meiner Rezension von 2 Sternen kam auch die Antwort des Supports ich solle doch alle Störsignale, wie Handy, Mobiltelefon, Wlan etc. pp ausschalten. Nur schwierig, wenn man ne Apple TV- Box, nen Ipad, nen Schnurlostelefon, nen Computer etc. im Zimmer zu stehen hat und auch über diese am TV was anschauen möchte. Jetzt ist die Überlegung folgende: Bluetoothkopfhörer (ca. 1 Woche alt) über Amazon zurück und dafür Funkkopfhörer kaufen (sollen ja nur stationär abends den TV-Ton ersetzen, damit andere schlafen können, haben auch eine weitere Reichweite) oder aber einen funktionierenden Bluetooth Sender/Transmitter kaufen, der keine Aussetzer hat. @blaut Wie sieht Deine Störquellen- Situation aus? Funktioniert der Sender problemlos, d.h. a) ohne Aussetzer, b) lippensynchron zum Fernsehton? LG Schorse |
Schorse6666
18:37
#166
Hatte übrigens diesen Bluetoothsender, der zurückging: ![]() Avantree 2-in-1 APTX Low Latency Bluetooth V4.1 Audio Transmitter und Receiver, Wireless Adapter für TV, unterstützt zwei Kopfhörer, Lautsprecher, Telefone - TC026 [Beitrag von Schorse6666 am 24. Dez 2016, 20:50 bearbeitet] |
blaut
11:33
#167
erstellt: 25. Dez 2016, |||
@Schorse6666 Ich habe den Sender hinterm TV zwischen KH-Buchse und USB-Buchse hängen und keinerlei Störungen. Die Reichweite beträgt ca. 10 m, d.h. ich kann damit auf die Toilette gehen und durch die Wohnung laufen. Allerdings ist der Ton minimal nicht ganz Lippensynchron, aber ich nutze die KH nur, wenn meine Frau telefoniert oder ich etwas besonders laut hören will. |
Gruenersturm
19:08
#168
Ich mus es leider nochmals hier versuchen. Könnte mir bitte jemand was zum 3D Bild vom 65 DXW 784 sagen (Ghosting,Qualität.....)? Wollte mir diesen TV zur 19% Rabatt Aktion vom Saturn holen,leider kann ich nirgends in den Märkten den 3D Modus testen.Würde mich über eine Antwort freuen ![]() |
ickedette
17:11
#169
erstellt: 26. Dez 2016, |||
Hi Leute, eine Frage an die Netflix-Benutzer: funktioniert bei Euch während Netflix die i-Tase auf eurer Fernbedienung? Beim mir ging es anfangs und ich konnte immer die aktuelle Auflösung erkennen. Jetzt passiert beim Drücken der Infotaste jedoch nichts mehr. Wie ist es bei Euch? |
Speedster-40
17:22
#170
Irgendwann wurde wohl die App aktualisiert. Das Anzeigen der Infos ist leider nicht mehr möglich. |
ickedette
17:32
#171
Danke für die Info, scheint aber innerhalb der letzten Wochen passiert zu sein. Aber jetzt weiss ich wenigstens, dass es nicht an irgendeiner Einstellung liegt und ich nicht weiter suchen brauche. schade auf jeden Fall.... |
Moebbel
00:18
#172
erstellt: 27. Dez 2016, |||
Also bei mir funktioniert die Info Taste in Netflix noch. Habe einen 58DXX789 mit der aktuellsten Firmware. Ich habe aber ein anderes Problem: Wenn ich 4K Videos mit der YouTube App anschaue, werden diese nur selten in 4K wiedergegeben. Meistens entweder in 1920x1080 oder aber 2560x1440. An einem 2 TV (Samsung UHD) bzw. am PC läuft alles sauber in 4K. Der Pana hängt direkt per LAN Kabel am Router (200Mbit Kabel). Hat jemand eine Idee? |
$wd$
07:13
#173
Der Pana hat 100 Mbit Lan- Anschluss |
Moebbel
13:30
#174
Das ist mir schon klar, aber auch 100MBit sollten locker reichen für einen 4K Youtube Stream. Der Samsung benötigt für den gleichen Stream in 4K ~ 45MBit. |
Speedster-40
21:18
#175
Ich habe seit ein paar Wochen eine recht stabile 120er Leitung. Bisher habe ich keine Probleme feststellen können. Ich kann mir aber vorstellen, das Netflix über die Festtage selbst Probleme gehabt haben könnte. Habe über die Tage nicht geschaut. Aber zu Pfingsten oder auch am WE hatte ich mit meiner damaligen 30er Leitung immer mal wieder solche Probleme. Seit dem Upgrade funzt Netflix und auch Prime ohne Probleme. Egal ob LAN oder 5 GHz WLan. Hast Du in der Netflix App schon mal das Netzwerk getestet? |
Moebbel
22:05
#176
Amazon und Netflix funktionieren ohne Probleme (zumindest wird da 2160P bzw. UHD angezeigt), es sind wirklich nur die YouTube 4K Streams welche nicht wollen. Blende ich das die Erweiterten Funktionen ein, sieht man dort eben nur die 1920 oder 2560 er Auflösung. Zeitgleich läuft das gleiche Videos am Samsung UHD oder am PC Problemlos in 4K. Ich habe auch schon die YouTube App deinstalliert und neu heruntergeladen, leider ohne Erfolg. Läuft es auf Euren 780er überall sauer in 4K ? |
Schorse6666
20:49
#177
erstellt: 28. Dez 2016, |||
Zur Info Sehr geehrter Herr xxx, vielen Dank für Ihre E-Mail. Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass per Bluetooth mit dem genannten TV lediglich Bluetooth-Tastaturen (HID konform) verwendet werden können. Der Anschluss von Bluetooth-Audiogeräten wie z.B. Bluetooth Kopfhörern ist nicht möglich, da der TX-58DXW784 nicht A2DP- (Advanced Audio Distribution Profile) fähig ist. Wir empfehlen Ihnen daher einen Funkkopfhörer zu nutzen. Die vorstehenden Auskünfte werden von uns nach bestem Wissen gegeben. Sie sind nicht rechtlich bindend. Insbesondere stellen sie keine Eigenschaftszusicherung dar, die Ansprüche gegen uns oder Ihren Fachhändler begründen. Mit freundlichen Grüssen Ihr Panasonic Kundenservice Team Panasonic Deutschland eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, D-22525 Hamburg Panasonic Schweiz eine Niederlassung der Panasonic Marketing Europe GmbH Grundstrasse 12, CH-6343 Rotkreuz Hauptsitz: Panasonic Marketing Europe GmbH Hagenauer Strasse 43, D-65203 Wiesbaden Geschäftsführer: Laurent Abadie Amtsgericht Wiesbaden: HRB 13178 Ust.-Id.: DE118587560 EAR Reg.-Nr. DE 9208 1004 |
/alex89
16:00
#178
erstellt: 30. Dez 2016, |||
Hallo zusammen, ich habe jetzt seid 2 Wochen den TX-58DXN788. Soweit funktioniert alles ganz gut, mit einer Ausnahme: Ich habe meine 300 GB externe Festplatte angeschlossen und die Timer-Funktion getestet. - Aufnahme während der TV eingeschaltet ist: OK - Timer eingestellt, Aufnahme bei angeschaltetem TV gestartet und dann in Standby gewechselt: OK (Wie in der Betriebsanleitung beschrieben leuchtet die gelbe LED) - Timer eingeschaltet, TV Standby bevor der Timer startet: Gelbe LED an, Timer aktiviert die Festplatte (gut zu hören). Aber wenn ich im Anschluss den TV anschalte und die Aufnahme anschauen möchte --> keine Datei gefunden. Bin hier leicht ratlos... ![]() Hat einer von Euch schonmal ein vergleichbares Problem gehabt? Danke! Gruß Alex |
ergo-hh
16:19
#179
Meistens hängt das Problem mit der nicht ausreichenden Stromversorgung der HDD vom TV zusammen. Abhilfe würde u. U. eine HDD mit eigenner Stromversorgung schaffen (wie es auch von Panasonic empfohlen wird.). Verwendest du einen USB3.0 oder eine USB2.0 HDD? Alternativ könntest du es auch mit einem USB Y-Kabel vesuchen, das dickere Ende kommt in den mit HDD beszeichnete USB Port am TV. Allerdings halten einige nichts davon, bei anderen hat es aber durchaus geholfen. Vielen externen USB Geräten (HDD, DVD-/BD-Playern) liegt auc bereits so ein Y-Kabel bei. Gruß ergo-hh |
/alex89
16:23
#180
Ich verwende eine usb 2.0 mit externer Stromversorgung. Am Strom sollte es also nicht liegen. Mich wundert, dass es immer geht... nur nicht, wenn die aufnahme im Standby gestartet wird. |
ergo-hh
17:11
#181
Dann weiß ich leider auch nicht weiter. Auch Panasonic selbst hat wohl keinen entscheidenen Tipp, siehe hier: ![]() Vorsichtshalber die Frage: wenn der TV im Standby ist, dann ist das Netzteil der externen HDD aber eingeschaltet, oder? Gruß ergo-hh |
/alex89
17:48
#182
Danke für den Link. Passt ja zumindest teilweise zu meinem Problem... leider auch ohne Lösung. Ja, Netzteil ist an ![]() Ich habe den Support mal angeschrieben. Mal schauen was da rum kommt. Gruss Alex |
*Triple-M77*
18:09
#183
Ich nutze das ganze mit einen USB-Stick und nehme relativ viel auf und habe noch nie ein Problem gehabt. Aufnahmen sind immer alle ok egal ob der TV an war beim Timerstart oder nicht. Bin ehrlich gesagt durchaus positiv überrascht was die Timerfunktion angeht und hätte nicht damit gerechnet das es so gut läuft im Gegensatz zu einem externen Receiver. Das einzigste was mir bisschen fehlt ist ein Serien-Timer. Falls es wichtig ist, ich nutze das ganze als Dual-Tuner. [Beitrag von *Triple-M77* am 30. Dez 2016, 18:11 bearbeitet] |
/alex89
21:55
#184
UPDATE: Problem ist gelöst! Der Dual-Tuner ist der entschiedene Hinweis. Bei der Aufnahme aus dem Standby heraus wird der 2. SAT-Eingang verwendet. Sprich: Wer wie ich nur 1 SAT-Kabel zum TV liegen hat, müsste hierfür das Kabel umklemmen von Eingang 1 auf 2. So hab ich es jetzt auch getestet. Gruss Alex |
bolzer
00:34
#185
erstellt: 31. Dez 2016, |||
Hallo Alex, hast du im Setup bei den Tunern auf Single LNB stehen ? NUR Tuner AA Dann sollte die Aufnahme auch nur mit Eingang 1 stattfinden. Gruß ![]() ![]() |
/alex89
10:05
#186
Hallo Bolzer, Top Tipp!! Habe es im Setup umgestellt. Geht jetzt tadellos über Eingang 1. Vielen Dank!! Gruss Alex |
maarten82
23:36
#187
erstellt: 01. Jan 2017, |||
Hallo und frohes neues noch ![]() Ich bin seit gut 4 Wochen Besitzer eines 58DXX789. Soweit bin ich auch recht zufrieden. Es gibt allerdings zwei Dinge die mich stören: 1. Wie schon weiter oben erwähnt funktioniert die i-Taste bei netflix nicht mehr, was mich wirklich fuchsig macht, denn ich möchte schon gerne sehen ob ich auch tatsächlich 4K aufm Schirm habe 2. Seit heute funktioniert meine Timer Programmierung nicht mehr. Sobald ich im Guide den Timer aktivieren möchte erhalte ich die Meldung: HDD-Fehler. Bitte überprüfen Sie die Anschlüsse und Einstellung. Da ich keine externe HDD dran habe weiß ich nicht weiter ![]() Vlt. kann mir ja jemand weiterhelfen. Vielen Dank! PS: und das ein 1.800€ TV kein DTS wiedergeben kann ist echt ne Frechheit ![]() [Beitrag von maarten82 am 02. Jan 2017, 13:42 bearbeitet] |
Highente
07:19
#188
erstellt: 02. Jan 2017, |||
Naja, DTS ist eben keine TV Spezifikation. Für TV ist nur Dolby Digital als Standard festgelegt. |
Kindskopp
10:10
#189
Hallo, ich habe seit ca. 2 Wochen den TX-58DXX789 und bin soweit sehr zufrieden. Im Speziellen ist mir aber bei den Sky-Sendern aufgefallen, dass die Bildqualität doch arg schwankt und es einen großen Unterschied z.b. zwischen Filmen und Serien gibt. Filme haben bei mir durchweg eine deutlich schlechtere Bildqualität, während sie bei den Serien teilweise nahezu perfekt zu sein scheint. Gestern z.B. wieder einen Harry Potter geschaut: Übles Bild kann ich nur sagen! Egal bei welchen Einstellungen auch immer. Aber wie gesagt: Teilweise ist die Bildqualität auch grandios. Eine kurze Recherche im Netz zeigte mir, dass die Bildqualität bei Sky wohl wirklich sehr schwankt und vor allem Filme oft sehr komprimiert mit entsprechend schlechter Qualität gesendet würden. Liegt also wohl nicht am Fernseher, oder? |
bolzer
13:24
#190
[quote="maarten82 (Beitrag #187)"]Hallo und frohes neues noch ![]() ..... Seit heute funktioniert meine Timer Programmierung nicht mehr. Sobald ich im Guide den Timer aktivieren möchte erhalte ich die Meldung: HDD-Fehler. Bitte überprüfen Sie die Anschlüsse und Einstellung. Da ich keine externe HDD dran habe weiß ich nicht weiter ![]() Hallo maarten82, auf welches Medium nimmst du auf ? ... nicht auf HDD ?? Gruß |
bolzer
13:29
#191
Hallo Kindskopp, ich kann dich beruhigen, es liegt nicht an deinem neuen Fernseher. Sky passt die Sende-Datenrate (bzw. Komprimierung) ständig neu an, je nach Auslastung der jeweiligen Sat.-Transponder. Gruß ![]() ![]() |
maarten82
13:38
#192
@bolzer: Ich nehme eben gar nicht auf, ich wollte nur einen Timer für eine Sendung setzen und erhalte die o.a. Fehlermeldung ![]() Höchst seltsam! mfg |
bolzer
13:41
#193
Aha - ok, könnte mir höchstens noch vorstellen, dass der TV bei Timeraktivierung zwingend nach einem Speichermedium sucht/verlangt. Gruß ![]() |
maarten82
13:44
#194
@bolzer: unwahrscheinlich da es eben bis vor zwei Tagen funktionierte und ich seitdem keinerlei Änderungen am Gerät vorgenommen habe ![]() Mich beschleicht der Verdacht das irgendetwas mit dem TV nicht i.O. ist |
katutcho
13:27
#195
erstellt: 11. Jan 2017, |||
Hallo Habe seit Samstag den TX58 DXX789. Bild und Schwarzwert finde ich super. Getestet habe ich dies mit Anfangsszene von Gravity. Das Bild sieht bei dem Film auch super aus. Clouding bei der Anfangsszene nur minimal, mit schwarzem Hintergrund. Fussball, hatte ich noch eine Aufnahme in 720p vom WM Finale 14. Mir sind beim Anschauen keine unangenehmen Fehler aufgefallen. Ich weiss nicht ob ich Banding, DSE erkennen würde, aber es gab kein Nachziehen vom Ball oder der Spieler Füsse. Von daher passt alles. Aber und da hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt. Ich habe am Sonntag Tatort ARD HD, mit 720p angeschaut. Mir ist da aufgefallen, dass Szenen, in denen der Schauspieler einen dunklen Pullover trug und der Hintergrund ebenfalls dunkel ist, da gab es so „Art Verwaschungen“, das Bild, die Konturen waren schwammig und unscharf. Das hat mir absolut nicht gefallen. Das verunsichert mich aktuell. An was könnte das liegen? Liegt das eher an der Qualität vom Ausgangsmaterial oder am TV’s? LG Katutcho |
Wolfeye
13:55
#196
erstellt: 18. Jan 2017, |||
Hallo zusammen, ich habe seit Weihnachten den TX-50DXW784 und habe vorher hier und im anderen Thread fleissig mitgelesen. Letztendlich habe ich mich für den Fernseher entschieden, weil er zwei Sachen kann, die mir wichtig sind: HDR und 3D. Und da liegt mein Problem: Clouding: Ich mag den Fernseher, wobei ich ihn hauptsächlich für Filme oder zum Zocken benutze. Ich habe zunächst kein Clouding feststellen können und bis heute gibt es hier kein Problem, wenn als Zuspielquelle ein klassischer Blurayplayer dient. Sobald ich aber entweder in den 3D-Betrieb wechsle oder über die XBOX- One S eine HDR-Quelle zuspiele, ist das Clouding extrem stark, ein akzeptabler Schwarzwert ist - zum Beispiel bei Abspännen - nicht mehr zu erzielen, egal, was ich einstelle. Ich schaue Filme in einem abgedunkelten Raum mit einer kleinen Flächenlichtquelle hinter dem Bildschirm. Parameter, die ich ausprobiere, sind dann natürlich die adaptive Backlight-Steuerung, Backlight (0-100), Helligkeit oder auch Gamma. Unter dem Strich lässt sich aber festhalten, dass bei Zuspielung von 3D oder HRD-Content keine signifikante Veränderung, geschweige denn eine Verbesserung, zu erzielen ist. Es ist, als ob in diesen beiden Modi eine Lichtquelle automatisch zugeschaltet wird, die dann auch nicht mehr regulierbar ist. Das einzige Ergebnis ist noch mit adapt. Backlightmodus hoch zu erzielen (niedrig oder mittel bewirkt optisch nichts), was aber in hellen Bildszenen zu deutlich sichtbaren Helligkeitschwankungen führt. Das sieht dann aus, als ob eine automatische Steuerung zu langsam reagiert (Umgebungslichtsensor ist immer auf aus). Wenn ich bei der XBox die HDR-Option ausschalte bekomme ich ein starkes UHD-Bild mit gutem Schwarz hin. Alle Einstellmöglichkeiten wirken sich auch erwartungsgemäßt aus, wobei selbst in den hellsten Einstellungen Clouding gefühlt keine Rolle spielt. Ich verstehe das nicht so richtig. Kann mir jemand das Phänomen erklären oder hat auch einen Tip für eine Einstellung? Und frage mich, ob ich das Problem mal bei Panasonic melden sollte, damit ein Techniker kommt. Mein letzter TV war von 2011 (Samsung) und auch damals konnte ein Techniker das Clouding-Problem verbessern, dass aber grundsätzlich immer vorlag - nicht nur bei speziellen Modi. Ich möchte gerne ausschließen, dass da ein Fehler vorliegt, der noch im Garantiemodus behebbar ist. Vielen Dank für Eure Hilfe oder Einschätzung. Reclove |
befi1004
20:26
#197
erstellt: 23. Jan 2017, |||
Hallo zusammen, wer von euch verwendet bei seinem 784er die integrierten SAT Tuner? Habe mir den 784er unter anderem gekauft um die Twin Tuner Möglichkeit nutzen zu können. Habe aktuell das Problem, dass immer wenn ich den Fernseher einschalte nach ca 1-2 min das Bild für ca 2-3 Sekunden einfriert. Danach läuft alles ohne Probleme. Hab keinen externen Receiver um zu testen ob es an meiner Anlage liegt. Diese steht allerdings seit Jahren und das Problem habe ich erst seit der 784er da ist. Hab auch schon einen Reset gemacht ohne Erfolg. Dachte du Frage ml, evtl hat einer von euch einen Tipp für mich. |
Rockymountain
10:02
#198
erstellt: 24. Jan 2017, |||
knacki99
11:53
#199
Ist das bei jedem zugespielten Content so? (Blu Ray / Stream / Konsole / TV Empfang) Wenn ja dann würde ich das reklamieren, nachdem ich die üblichen Einstellungen kontrolliert habe (adaptive Backlight Anpassung, automatischer Kontrast, Helligkeit und Hintergrundbeleuchtung etc,). Ist eher nicht normal. Wenn es nur bei der Sendung auf den Fotos auftritt, dann liegt es am Content. [Beitrag von knacki99 am 24. Jan 2017, 11:55 bearbeitet] |
Rockymountain
13:44
#200
Überall wo ich Balken im Bild habe ist das so.... wenn der Bereich dunkel ist dann hast genau in dem Eck einen richtigen Spot. Wenn ich das Backlight komplett auf 0 setze und Adapt. Backlight auf hoch dann ist es fast weg. Nur so kann man das Bild natürlich auch in die Tonne kloppen. Hm da wird dann wohl ein Austausch stattfinden müssen, nervt schon ganz schön. |
Kindskopp
20:37
#201
Hallo, ich habe nach wie vor ein Problem mit den Sky-Spielfilmsendern und hier im Speziellen mit einem merkwürdigen Flimmern und Flackern bei dunklen Szenen, so als ob die Hintergrundbeleuchtung defekt wäre. Dieses Problem tritt dabei nicht permanent auf und betrifft - wie gesagt - nur spezielle Sky-Sender. Bei den ÖR oder mit anderen Quellen habe ich das Problem nicht. Mein Sat-Receiver ist der Sky+Pro und ich vermute, der verträgt sich irgendwie nicht mit meinem Panasonic TV. Freitag kommt ein Techniker ins Haus... ![]() |
TX-50 DXW784 oder TX-50 DXN788 CentralBK am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 4 Beiträge |
DXW784/DXX789 ohne DTS - geht die Suche von vorne los? Henric-A am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 13 Beiträge |
Hdmi an dxf787 dreinuesse am 24.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-50DXN788 (DXW784) + PS4 Pro 4K/HDR HDCP Probleme knacki99 am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 2 Beiträge |
DXW784 - Aufnahme Giesbert am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 2 Beiträge |
Panasonic DXW784 Wandkalender am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 3 Beiträge |
DXW784 2,5" oder 3,5" HDD Giesbert am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2016 – 8 Beiträge |
TV TX 58 DXX789 - "Ball ruckelt" #Hamburger# am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2020 – 2 Beiträge |
Sammelthread - Einstellungen DXW784 eltorres am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2021 – 1082 Beiträge |
Dxw784 oder Crw 854 hermex28 am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 8 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgeorgedubling
- Gesamtzahl an Themen1.558.570
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.361
