HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » DXW 784: Netflix-Sound via BR-Rec. zum DAC schlei... | |
DXW 784: Netflix-Sound via BR-Rec. zum DAC schleifen?+A -A |
chesky00
#1 erstellt: 04. Dez 2016, 11:29 | |
TX-58 DXW 784 - Netflix - Soundausgabe über BR-Recorder zum DAC möglich? Ich habe am Pana 784 einen BR-Recorder (Pana) & einen BR-Player (Pana) angeschlossen und die beiden Teile jeweils am DAC, der dann zum Stereoverstärker führt. Am DAC sind nun alle Eingänge belegt (Apple TV, CD-Player hängen auch dran). Problem: Netflix-Sound bekomme ich nicht zum DAC; ich müsste ein opt. Digitalkabel vom TV zum DAC haben, aber am DAC ist alles belegt. Kann der TV das Netflix-Ton-Signal über den BR-Recorder zum DAC schleifen? |
bowieh
#2 erstellt: 04. Dez 2016, 13:11 | |
Der Fernseher kann den Ton über SPDIF und die Kopfhörerbuchse ausgeben. Der Rekorder hat sicher keinen SPDIF In. Hat er Analog in ? Das wäre aber so ziemlich die umständlichste Lösung Schliess 4 Geräte per HDMI am TV an und den dann per SPDIF an den Wandler. Kann der Wandler Dolby ? Die Netflix App hat (noch ?) einen Bug und gibt den Ton immer Dolby aus. Ansonsten Netflix über AppleTV schauen. |
chesky00
#3 erstellt: 04. Dez 2016, 14:51 | |
Super Antwort many thanx!
bowieh
#4 erstellt: 04. Dez 2016, 16:46 | |
Der Rekorder hat SPDIF IN ? Deshalb sollst du ja alle HDMI Geräte am TV anschließen, dann brauchst du für 4 Geräte und den TV nur mehr einen Eingang am Wandler. |
chesky00
#5 erstellt: 05. Dez 2016, 12:57 | |
sorry, der Pana-Recorder hat kein SPDIF IN, das hat nur der DAC natürlich. Der Pana-Recorder hat nur digital opt./coax out sowie analog out. Ich kann nur Netflix per Apple TV digital-opt. an den DAC anschliessen, aber umständlich, da ich nicht alle Gerät an den DAC bekomme (es fehlt dann ein Eingang zusätzlich) und somit immer umstecken müsste… Alle HDMI-Geräte sind am TV. Digital-opt. mit Netflix aus dem TV scheint nicht zu funzen --> http://www.hifi-forum.de/viewthread-153-3583.html |
bowieh
#6 erstellt: 05. Dez 2016, 18:35 | |
Wenn die Geräte per HDMI am TV angeschlossen sind, dann brauchst du nicht von jedem einzelen Gerät noch per SPDIF zum Wandler, sondern nur mehr 1x vom TV.
Das ist der Bug, die App gibt immer Dolby aus. Wenn der Wandler kein Dolby dekodieren kann, kommt natürlich kein Ton raus. |
chesky00
#7 erstellt: 05. Dez 2016, 18:46 | |
ok. thanx! Ich kann leider diesen opt. Ausgang am TV nicht ausprobieren resp. benutzten, da er direkt an der Wand hängt; da ist sehr wenig Luft dahinter. Das Kabel müsste nach hinten und nicht nach unten wegführen. |
chesky00
#8 erstellt: 18. Dez 2016, 13:54 | |
Wenn die Geräte per HDMI am TV angeschlossen sind, dann brauchst du nicht von jedem einzelen Gerät noch per SPDIF zum Wandler, sondern nur mehr 1x vom TV. Tatsächlich: mit einem opt. Kabel am line-out des TV (mit Winkeladapter…) habe ich nun 4 Geräte & Netflix am DAC hängen! Das ist genial. Hätte ich mir die ganze Bastelei & Kabelsalat sparen können. Der Tip war wirklich knorke. |
Panasonic DXW 784 Aufnahmeproblem darren am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 5 Beiträge |
Panasonic DXW 784 dani089 am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 5 Beiträge |
DXW 784 Senderliste aktualisieren Lactobacillus am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 3 Beiträge |
PS4 kein Bild DXW 784 mlorentz am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 8 Beiträge |
Mirroring beim Panasonic DXW 784 chrjjs am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 20.09.2019 – 2 Beiträge |
DXW 784 Streaming Apps kein Bild kobe1978 am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 5 Beiträge |
Pnansonic TX 58 DXW 784 ohne Ton Panamikel2017 am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 6 Beiträge |
Panasonic TX58 DXW 784 - Tonprobleme beim Streaming cody_stp am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 11 Beiträge |
Sat IP Anwendung beim DXW 784 wadi1962 am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 5 Beiträge |
Welche 3D Brille für DXW 784? DEG am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 6 Beiträge |
2016
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.706
