Umgebungssensor WTW60
Heino2
#1 erstellt: 16. Mrz 2020, 06:03
Hallo, ich habe vor kurzem einen sehr gutrn gebrauchten 55" WTW 60 erworben.
Beim aktivieren/deaktivieren des Umgebungssensors konnte ich keinen merklichen Unterschied feststellen.
Bei meinem vorherigen ETW60 war das Bild nach dem umschalten auf aktiviern merklich dunkler geworden.
Ist das normal??
Wo befindet sich eigentlich der Lichtsensor??
Danke
tony73
#2 erstellt: 16. Mrz 2020, 14:40
Bei niedrig eingestellten Kontrast erfolgt kaum eine Änderung, wozu auch, erst bei hohen Werten kommt die Regelung zur Wirkung.
Johnhooper
#3 erstellt: 20. Mrz 2020, 09:21
Auf welches Gerät beziehst Du dich Tony73?
Das verhält sich bei meinen 3 Panasonic Geräten nämlich anders..
tony73
#4 erstellt: 20. Mrz 2020, 12:09
Ich beziehe mich auf den 65 EXW787 den ich besitze. Dann geh mal am Tag auf Kontras 100 und schalte den Sensor ein und aus, dann wird sich keine Änderung ergeben. Im dunklen Raum jedoch deutlich. Stellst du nun im dunklen Raum den Kontrast auf <50, dann wird es beim Umschalten kaum oder keine Änderung mehr geben, warum auch, der Kontrast entspricht dann in etwa der Einstellung für dunklen Raum, eigentlich völlig logisch, oder?
Deshalb heißt das Ding auch Umgebungssensor. Dadurch ist für vollen Kontrast am Tag keine manuelle Anpassung für den Abend erforderlich, was sehr gut funktioniert, daß selbst eine leichte Korrektur geschieht, wenn das "große" Licht im Raum eingeschaltet wird.
Johnhooper
#5 erstellt: 20. Mrz 2020, 12:50
Der Umgebungssensor regelt das Back light (Leucht Kraft) nicht den Kontrast..
tony73
#6 erstellt: 20. Mrz 2020, 12:58
Das ist aber mal interessant, und warum reagiert der Sensor dann auf unterschiedliche Kontrasteinstellungen??
Heino2
#7 erstellt: 20. Mrz 2020, 13:05
Habe den Kontrast auf 90%.
Johnhooper
#8 erstellt: 20. Mrz 2020, 13:21
Genauso gehört es.. Welche Backlight Einstellung nutzt du? Welchen Bildmodus?
Meine Plasma TV Geräte verändern die Bildhelligkeit mit dem Umgebungssensor extrem. Viel zu hell am Tag, und zu dunkel am Abend. Nicht zu gebrauchen..
Der GXW804 macht es "sinnvoller" und subtiler. Es gibt also sicherlich Unterschiede je nach Gerät. Auch greift der Umgebungssensor bei meinem GXW804 beim Kino Modus mehr ein, als beim True Cinema Modus.. Obwohl die beiden Bildmodi ansonsten völlig ident sind (bei identer Einstellung). Ich finde das gut, denn so habe ich 2 Optionen zur Auswahl.
Das Problem bei dieser Regelung ist: Du kannst die Range (z.b. 80 bis 150 nits) nicht selbst einstellen.. Das kann je nach dem bei einem Raum passen oder auch nicht. Und wie gesagt mit Sicherheit gibt es Unterschiede je nach Gerät..
Verändert sich bei dir die Bildhelligkeit überhaupt nicht? Oder nur gering?
Heino2
#9 erstellt: 22. Mrz 2020, 07:44
Backlight 75%, Bildeinstellung: True Cinema, adaptive Backlightsteureung: gering
Ich würde sagen das sich bei mir die Bildhelligkeit nicht ändert.
Wo sitzt der Sensor für das Umgebungslicht bzw. wo wird das Umgebungslicht gemessen??
[Beitrag von Heino2 am 22. Mrz 2020, 07:46 bearbeitet]
Panasonic 55 WTW60 USB Recording
rob7ven am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  3 Beiträge
wtw60- Timeraufnahme schaltet zu früh ab!
vito111 am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  5 Beiträge
Unterschied ETW60 und ETN63
juli88 am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  6 Beiträge
Unterschied ETW und WTW
bat2.111 am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  36 Beiträge
Problem mit 3D beim ETW60
MantaHunter am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  7 Beiträge
Panasonic WTW60 vs VTW60 55''
double_dee am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  10 Beiträge
Untertitel im ETW 60 aktivieren/deaktivieren?
+++lover+++ am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  3 Beiträge
Ausleuchtung ETW60
Passi1609 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  2 Beiträge
Panasonic DTW60 oder WTW60
J.G am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  88 Beiträge
TX-L47 WTW60 umtausch in ASW804 Empfehlenswert ?
blue_72 am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKnallero
  • Gesamtzahl an Themen1.558.737
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.283
